Ilmalämpöpumput eli ILPit
Hieno kone tää on muutaman kuukauden jakson perusteella. Vaatii kovilla pakkasilla takan tai muuten sähkölasku kertoo mistä se lämpö taloon tuleekaan. Mukavasti voi ohjailla kaikkea ja etähallinta onnistuu näppärästi omalla appsilla, myös kaikki toiminnot jne ohjelmoinnit onnistuu. Tässä on elintärkeää vaan vaihtaa suodattimet, koska muuten se nostaa tehoa kun suodattimet alkaa olla ihan täynnä skeidaa. Ja senkin kyllä huomaa sähkönkulutuksesta.
Juu tuon koneen kanssa on jo talossa 3500kg vuolukiveä jota lämmitetään puulla. Kone tulee myös talon automaatiojärjestelmään kiinni jonka kautta on sitä tarkoitus ohjailla.
No sitten aivan oikea ratkaisu. Meillä kun muutto sattui just kun kovat pakkasetkin alkoi, niin takkaa ei voinut samantien heittää täysille. Meillä on tosin vain 1800kg varaava takka, joten joten... Jahka sitten takkaa lämmitteli kerran iltaan, niin huomasi hyvin miten se hönkäisi lämpimät talteen ja sähkölasku meni alespäin. Kaikkiaan kyllä ton etäohjaukset ja muut mahdollisuudet on aika pirun käteviä.
K-Raudassa tyrkytettiin ainakin jotain panasoniccia joka on pelkästään jäähdytykseen, olisi ollut melko huokea. En jäänyt sitä sen enempää itse miettimään koska palvelu paikallisessa kraudassa oli super tympeää ja laiskaa sekä se sisäyksikkö oli omaan (nirsoon) silmään justiinsa sellainen perusvalkoinen muovirimpula jota en halua. Joku käsistään näppärä iobbsilainen voisi pistää putiikin pystyyn joka tekee tyylikkäitä sisäyksiköitä vaikka alumiinista ja lasista :)
Sama(/tai vastaava panasonicin vain-viilennysmalli ) on naapurilla kaksiossa ( ehkä 60m^2 ) ja on kuulemma hyvä peli. Mutta tiedä näistä sitte.
Lienee tuo: ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC RE9RKE | K-rauta.fi
Onkos tästä re9rke:stä kellään kokemusta. Käyttää vanhaa ainetta vissiin ja ei ainakaan tarjoa asennusta k-rauta netissä tuohon toisin kuin muihin malleihin. Korvaava malli vissiin on TZ9, mutta sitä ei kukaan Suomessa myy. TZ12 on jo aika tyyris. Kun viilennykseen tulisi siis. Cz9 myöskin kalliimpi, kun on parempi lämmitykseenkin. Pari vuotta sitten on ollut useita noita noin 600 euron sarjan pienimmän kapasiteetin malleja myynnissä, mutta jostain syystä monesta pumpusta ei uudempana ole suomessa pienintä mallia. Asennus maksaa saman niin luulisi, että kannattaa myydä sellaisia. Maahantuojalla vissiin jää kate liian pieneksi? Kai tuommoista Greetäkin voisi harkita.
Eli mikäkön ilp kannattaisi tällä hetkellä laittaa pienen kerrostalokämpän kesäjäähdytystä varten? Yritin tuota lämpöpumppufoorumia lukea, niin ainakin yksittäisten pumppumallien langat on lähes poikkeuksetta keskustelua lämmityksestä ja eristyisesti pumpun sulatuksesta pakkasella. Mallitkin painottuu vahvasti omakotitalon lämmitykseen sopiviin.
Tuollaisessa käytössä toimii kylmäntuoton puolesta melkein mikä tahansa laite. Kannattaa kiinnittää siinä vaiheessa huomiota laitteen kokoon, ulkonäköön ja äänenvoimakkuuteen.
Itse ostin vuosi sitten Panan CE9PKE-mallin K-raudan tarjouksesta 699 eurolla, ja tuo on siis lämmittävä ja viilentävä malli. Hyvin puhkui lämmintä sisään kovemmillakin pakkasilla ja pienillä kierroksilla kohtuullisen hiljainen peli, ei kuitenkaan markkinoiden hiljaisimpia vehkeitä.
Viilennyksessä riittää ns kuivatusasetus pienellä lämmöntiputuksella vallan mainiosti meidän 120 m2 Ok-talossakin.
Jos halvalla saa, niin mikään ei estä ostamasta lämmittävää mallia pelkkään viilennykseen, ne osaavat kaikki myös viilentää.
Niin siis kyllä nuo ensisijaisesti viilennykseen tarkoitetut mallitkin osaavat lämmittää. Eivät vaan niin hyvällä hyötysuhteella, eikä ehkä (kovalla) pakkasella. Tuo ce9pke tosiaan olisi ihan jees 699, mutta nyt se on 899, vaikka on poistuva malli (EDIT: näköjään osassa k-rautoja on nytkin 699, mutta tuossa josta saisi tänne asennuksen 899). Sekin käyttää vanhaa kylmäainetta, mutta ainakin tuohon saisi vielä tuolta k-raudasta asennuksenkin. Tulee vaan asennuksen kanssa sama hinta kuin tuolle uudelle tz12:lle, joten ei liene järkeä. Kaipa tuota tz12:sta täytyy alkaa vakavasti harkita. Jos vaan vaihtaisi kämppää parin vuoden päästä niin menee sitten hukkaan parempi laite. Jotain plussaa siitä saa, että on ilp, mutta tuskin paremmasta mallista sen enempää.
EDIT2: Nyt kun luin vielä lisää niin on myös uz12, joka pari sataa edullisempi eli vissiin luokkaa 699. Tämä siis tz:aa halvempi malli viilennykseen ja käyttää uutta kylmäainetta.
Onkos kellään kokemusta poistoilmalämpöpupuista? Esim Nilan:n VPL 15 sarjasta?
Noissa on omat ongelmansa. Itse koen suurimmaksi ongelmasi että laitteen vaihto esim varaajaan & IV-koneeseen on työläs - sitten kun aika PILP:stä jättää jossakin 10v kohdalla. IV putkien järjestys on mitä on ja jos alle sijoittaa varaajan niin ups, ongelmia on tiedossa. Itse vaihdan PILP:n pois koska kompura tulee äänistä päätellen tiensä päähän reilun 8 vuoden iässä. IV-koneen mahduttaminen on aika vaikeaa koska kanavavedot ei täsmää. Energiataloudelisesti PILP ei ole mikään maailmanlopun peli mutta kompakti rakenne vaikeuttaa myöhempiä muutostöitä.
Itse jättäisin kauppaan.
Mulla on 10v vanha pansun (cs-uw12gke) pelkästään jäähdyttävä tai siis lämmittäähän tämä, mutta ei ole siihen suunniteltu joten vetää jäihin pakkasella vaikka vastuksenkin laitoin pohjaan. Jäähdyttää vaan 30m2 tilaa ja tehoa löytyy enempi kuin tarpeeksi tolla saa sellasen pakkas fiiliksen nopeasti keskellä kesääkin joten voi vetästä vr lasit naamaan ja pelata Ice Lakesia (pilkki peli) sopivassa lämpötilassa :).
Tuvan puolella on halpis electroluxi: Electrolux ilmalämpöpumppu EXH09RLEW - Lämmitys tarjouksessa 699€ vai oliko peräti 599€. 4v pöhissyt 24/7. Talvella lämmitys 21-23 ja kesällä jäähdytys 24-26 asetuksilla. Ei ole valittamista ja hoitaa lämmityksen aika yksinään. Ennen ilppiä lämmitin vain puilla ja nyt ei tartte niillä säätää. Toki sähköä menee enempi... Ei ole mitään valittamista ollut paukkupakkasillakaan joten en näe syytä miksi olisi pitänyt maksaa tupla tai tripla hintoja kalliimmista malleista.
Mitä tarkoitat IV putkien järjestyksellä? Siis kanavaliittimien sijoitteluun kotelon katossa/kyljessä? Miten laitteen väärä sijoituspaikka vaikuttaa itse laitteen laatuun? Tietysti jos myöhemmin joutuu vaihtamaan niin silloinhan nämä tulevat kysymykseen. Tosin tämänkin voi asentaessa ottaa huomioon.
Itseä juuri mietityttää kompuran, puhaltimien jne laatu verratuna esim swegonin, enerventin tuotteisiin...
Ylilämmitys. Kodinhoitohuoneissa harvoin on termostaattia joten lämmitys ei reagoi ulkopuolisiin lämmönlähteisiin (vesikiertoinen lattialämmitys). Tarvitsee rukata lattialämmityksen virtaamaa mikä auttaa talvisin mutta kesällä sitä ylilämpöä tulee edelleenkin. Ei varaajissa eristeitä ole turhan takia. Lisäksi puhumme lämpöpumpuista jonka hyötysuhde laskee mitä lämpimämpää vettä tehdään. Yleinen neuvo on tehdä pumpulla esim 35-45 C vettä ja 'tulistaa' vesi pienemmässä varaajassa sähköllä haluttuun lämpötilaan. Mutta ei siitä isoa haittaa rahallisesti tule mutta aivan turhaa se ylilämmittäminen on.
Jos vesi on yli 60C tarvitaan sekoitusventiili joka on taas yksi rikkoutuva osa. Itse jättäisin sekoitusventiilin kauppaan ja tekisin ei-niin-lämmintä vettä.
Tuo voi toimia, jos vesi on hyvin puhdasta ja virtaus on tarpeeksi suuri. Jos taas veden laatu on vähän niin jä näin, niin varaajan lämpö on hyvä olla esim 90C, niin ei tule ei toivottua kasvua..
Uusia PILP on tehty paljon, niin että ne menevät käytännössä vanhojen mallien paikoille. Nilanilta löytyy melkein suoraan 80-luvun vehkeidenkin tilalle menevät nykyaikaiset laitteet.
Kompuran pystyy siitä pilpistä uusimaan ihan alan ammattilainen, ei sitä koko konetta tarvi vaihtaa.
Energiataloudellisesti PILP on ihan hyvä ratkaisu.
Ei se nyt liian iso ole. Onhan tuo kyllä jo yli 4v vanha malli ja taitaa jo paremmalla hyötysuhteella olevia olla markkinoilla. Ehkä ostaisin mallin, joka on uudella R32 kylmäaineella.
Tuossa uudessa kylmäaineessa ei ole mitään, mistä kuluttaja kostuu. Päivastoin R410A kone tekee töitä kevyemmin kuin tuo uusi älytön kylmäaine.
Onkos Gree+ appi tuttu kenellekkään ja onkos tullut otettua käyttöön???
Taitaa siinä R32 kylmäaineessa olla paremmat hyötysuhteet kovilla pakkasilla kun lämmitetään pumpulla.
Pelkässä jäähdytyskäytössä ei taida olla mitään merkittäviä etuja. Asennuskin taitaa olla kalliimpaa kun pitää laippaliitoksen sijasta juottaa putket.
Lämmityskäytössä on nimenomaan huonommat hyötysuhteet. Jäähdytyksessä hiukan parempi. Kompura joutuu tekemään muutaman baarin kovemmilla paineilla. Nää on näitä viherpiiperoiden aikaansaannosta.
Mihin tämä perustuu kun kaikissa materiaaleissa mitä aiheesta on tullut vastaan on lukenut että R32 parantaa hyötysuhdetta sekä erittäin kylmissä että kuumissa lämpötiloissa?
Paskaa täytyy mainostaa sanoi eräs tuttavani aikoinaan. No asiahan on niin, että kun joku keksii uuden asian ja sen on se ihan pakko saada markkinoille, niin sit se hierotaan siihen pisteeseen, että se on valmis myyntiin. No pitäähän sitä vitusti mainostaa ja yrittää kerto, miksi uusi on parempi eikös joo. Kaikki uusi vaan ei ole aina parempaa.
Pakkohan jollain hienoilla käyrillä on saada kansaa huijattua, että kauppa käy. Jos satut muistamaan Asbestin, tuon mainion aineen. Sitä käytettiin ennen jarrupaloissa ja kytkimissä yms maaleissa. Oli paras aine niissä, sit joku halusi sen pois ja tilalle tuli uusi paskempi aina ominaisuuksiltaan, no niitäkin piti mainostaa. Toki pakkohan niiden on ollut lämpöpumppuja kehittää aineeen myötä ja se onkin ollut haasteellista, ihan niin kuin autonvalmistajat kiroilevat päästöjuttuja jopa niin paljon, että paras paku(HIACE), jota ei sen takia enää tuoda maahan, kun Toyota ei lähtenyt pelleilyyn mukaan pilatakseen moottoriaan. Jos olet seurannut tilannetta, niin kylmäaine sekoilu on jatkunut vuosia ja jatkuu yhä. Ei mene kauaa, kun R32:n on se Perkele ja joku uusi taas parempi!!!
Niin, Palatakseni edelliseen: Asensin itselleni eilen juuri R32:lla kylmäaineella olevan koneen:lol:
Scanofficen pumpu on. en muista merkkiä. Eli sulla on ilmeisesti Tukesin rekisterissä tiedot ja luvat kunnossa asennuksiin?
Ei ole, mutta kun täällä kerran saa tee-se-itse sähkötöistäkin keskustella, niin varmaan saa tästäkin aiheesta.
Eihän r32 ole parempaa, kuin gwp arvoltaan, ja r410A tulee kovan gwp arvonsa takia kallistumaan ja katoamaan nopeasti makkinoilta. R32 korvataan ensivuonna jo uudella palamattomalla aineella, jolla pitäisi olla r32 vastaava gwp.
Naulan kantaan
Keskustella saa toki ja pitääkin. Enkä ole mikään jumala näitä valvomaan. Tukes tekee sen ja itse olen omalta osaltani velvollinen vasikoimaan tilantees, joissa on ylitetty valtuudet ja niitä valitettavasti silloin tällöin esiintyy sen kustannuksellä että joku menettää henkensä varsinkin sähköpuolella.
Kämppä pitäis saada viileemmäksi. Kyseessä ~80 neliöinen kaukolämmitetty rivari-kolmio jossa on huoneistokohtainen talotuuletinjärjestelmä. Mitä viilennyskäyttöön tarkotettua ilmalämpöpumppua suosittelisitte ja mitä kannattaa ainakin vältellä viimeiseen asti jos asennusfirma jotain paskaa sattuu tyrkyttämään? Lämmitystoimintoa ei siis tarvitse ollenkaan koska kaukolämpö hoitaa sen.
Lue taakseppäin aikaisempia viestejä.
Cooper & Hunter Veritas 07
Tekeekö tuolla yhtään mitään vai onko mallia "pysy kaukana"? Eli melutaso että häiriintyykö naapurit ja saako tolla nyt siedettäväksi ~22c huitteille näillä 30+ helteillä kämppää?
Uskon että kyseinen laite ajaa asiansa ja on hyvä peli! Näissä ILPPI jutuissa pitää muistaa se, että Merkkejä on helkutisti ja valmistajia vähemmän, eli saman valmistajan esim. GREE linjalta lähtee helkutisti pumppuja, mihin lätkäistää milloin mitkäkin tarrat. Tänäpäivänä varsinkin jäähdytyskäytössä itse uskallan ostaa laitteen kun laitteen. Voihan sitä toki laittaa sen 2000e laitteeseen, mutta mitäs vastaavaa hyötyä sillä saat esim 400e Green koneeseen jäähdytyksessä??? Vastaus, et mitään tai korkeintaan -jokunen dB. Lämmityskäytössä pitäis myös aina muistaa se, että miksi jengi yleensä ostaa laitteen. Kyse on pääsääntöisesti suoraan sähkölämmitystaloon sähkön säästäjäksi. Sit lasketaan, että koska laite on maksanut itsensä takaisin. vajaan 2000:n euron Mitsulla ei koskaan, koska laite onjo remontissa ennen sitä. Sen sijaan esim tyylii 600e Sharp maksaa itsenä varsin nopeasti, koska omaa pätevät Scop arvot.
Myös se,. että jäähdytys on suhteessa halvempaa kuin lämmitys, johtuen siitä, et lämmityksessä kompuran paineet ovat parhaillaan 35bar ja jäähdytyksessä alle 10bar, jolloin työtä tehdään vähemmän
Pelkkään jäähjdytykseen on aika vähän tarjolla koneita. ARGO taitaa olla ainut, jos sekään enää tekee. ja Toshiba. Ihan siitä syystä, et kun se ei juuri vähempää maksa ja valmistaminen maksaa jopa enemmän. Erona on vain 4 tie venttiili. ELi ostat normi ilpin
Tuossa Green mittauksia eilen. Lämpöjä en jaksanut enempää antaa nostaa, kun oli niin pirun kuumaa.
Oli muuten viel todellla tyylikäs kaukkari Greessä! Tyylikkäin tähän mennessä sekä vakiona Wi-Fi, joka on jo toiminnassa
Kyllä ne korkeapaineet on jäähdytyksessäkin yli 20bar. Jos laitat noi mittari sarjat kiinni kuumakaasupuolelle niin tulee eri tulos kun olet ilmeisesti mitannut tuon 10bar imupuolelta.
Joo imupuoleltapa hyvinkin, kun normi ilpeissä ei muuta pääse mittaamaan. Autossa kyllä
Onko noissa ilpeissä sama kierre kuin auton kylmästöinnin liittimissä?
Eli voiko samalla tyhjiöpumpulla täyttää molempia?
R-410 laitteissa on isompi huoltoyhde. Jossen väärin muista niin 5/16 kierteellä ja normi laitteissa on 1/4 yhteellä. Tyhjiöpumpulla vakumoidaan eikä siis täytetä. Poistetaan kosteus ja ilmat järjestelmästä ennen täyttöä. Mutta noita adaptereita saa alan liikkeestä niin saa tyhjiöityä ja täytettyä järjestelmän tavallisilla mittarisarjoilla.
Ei ole sama ja tyhjiöpumpulla ei täytetä yhtään mitään. Tyhjiöpumpulla tyhjiöidään kirjaimellisesti!
Termi voi olla vähän hakusessa, mutta nuo autopuolella olevat laitteet on ilmeisesti ns. "yhdistelmälaitteita", koska samalla laitteella järjestelmä tyhjennetään, tehdään vuototesti ja pannaan aineet sisälle.
Ne on semmoisia automaattimasiinoita, eikä käyttäjän tarvitse tietää kylmähommista yhtään mitään, kun vain näppäilee auton tiedot sinne.
Kyllä ne arvot saa halutessaan manuaalisäädöllä syötettyä. Tuli vaan mieleen, etteikö moisella aparaatilla onnistuisi ilpin täyttö...
Hyvin jaksaa potkia vielä 10 v täyttävä mitsun fd25. Työkaverit repivät joskus seinästä toimivana ja nappasin talteen ulkovarastoon. Ehkä laitan sen seinälle kun oikein kuuma tulee-ajatuksella. 5 v sai ajatus kypsyä ja viikolla nostin seinälle, poika sai pestä sitä ennen sis.yksikön pihalla kun oli sekin jäänyt ns. vaiheeseen. Vähän ainetta sisään kun meni parikymmentä pakkasella ja siinähän se rullaa. Jos vielä ne suodattimet etsisi ulkovarastosta....jos viitsii. Heitin kuitenkin sen väliaikaisesti olemaan verholautaan niin jaksaako noita ettiä...töistä seuraava pumppu odottelemaan varastoon. Vähän flegmaattista mutta suutarin lapsilla jne.
Niin, en tiedä, miksi joku haluaisi esim jollain vitun isolla Bosch:n koneella alkaa ilppii täyttään??? En ainakaan itse lähtisi.
Jos noi auton ilmastoinnin huoltokoneet toimis esim r-410 aineella niin miksei. Mutta, ohan tollanen möhkö niin epäkäytännöllinen käyttää muualla kuin jossain auton korjauspajalla.
Tuksenin 'valta' ei ulotu kylmäainepuolella yksityisiin ihmisiin jotka asentavat itselleen.
Nappurin PILP kosahti, uudessa saman valmistajan tekeleessä iv-putket eri järjestyksessä. Manaili että kodinhoitohuone meni uusiksi. Jos nyt asentaisin PILP uuteen taloon niin huomiosin että kun ja jos kompura kosahtaa 10v kohdalla niin mitä sitten jos en halua maksaa 2000EUR kompuran vaihdosta. Energiataloudellisestti PILP on karvan verran parempi kuin sähkö + LTO. Meillä PILP+ILP ja 140m2 ja kulutus 14000 + puita 1-2 mottia. PILP oli kaiken kaikkiaan virheostos mutta siedettävä sellainen.
Kylmäasennus työt on aina luvanvaraista työtä. Tottakait voit kämppääs asennella pumpun eikä siinä ole kellään mitään sanomista vaikka ei lupia oliskaan. Mutta, mitäs kun tulee jotain vikaa laitteeseen. Vaikka sähköt vedetty väärin ja syttyy tulipalo. Ei ainakaan siinä vaiheessa paljoo kannata vakuutusyhtiöiltä kysellä korvauksia.
Juuri näin! Siinä rikkoo lakia jos niin toimii ja siitäkin on sanktiot olemassa, jos kiinni jää. Tukes kun saa tietää, niin aina kuuluu. Sivusta olen nähnyt tapauksia ja kalliiksi tuli
Tulipa tässä mieleen kun kerran näin toiminnassa jäähdytyskojeen jostain 70-80-luvulta. Taisi olla fincoil merkkinen. Erityisesti jäi mieleen kun kompressorin vieressä oli jonkinlainen säiliö jossa oli vielä sellainen pieni lasinen kurkistusikkuna. Jännästi koneen käydessä välillä nestepinta nousi hiljakseltaan ikkunan tason yli ja sitten taas laski. Muutenkin siinä oli kaikenmaailman mittaria ja sulkua vieressä. Vissiin tuon ajan vehkeet oli irto osista kasattu eikä mitään valmiita paketteja.
Samanlaisia ne on tänäkin päivänä. Kylmäaineet vain muuttunut ja tullut hienompaa tekniikkaa sekaan. Itse noitten kylmälaitosten kanssa touhuilen työkseni.
Tuskin se perustekniikka siitä on muuttunut miksikään. Eli kun kaasu laajenee niin se reaktio sitoo lämpöä ja viilentää ympäristöään ja kun taas kaasua nesteytetään paineella niin se luovuttaa lämpöä ja lämmittää ympäristöään.
Voihan tuohon piirrellä hienoja termodynamiikan ja lämpöopin kaavioita, mutta ei se sitä perusperiaatetta miksikään muuta. Ja hifistellä erilaisten kaasujen ja niiden seosten kanssa samalla vaikutuksella.
Oikeassa olet. Perustekniikka edelleen samaa, mutta uusilla kylmäaineilla (co2) ja siihen päälle lämmöntalteenotot niin päästään ihan erillaisiin hyötysuhteisiin mitäpä vielä 2000 luvun alussa. Kylmäalakin elää tässä ihan mielenkiintoista muurrosvaihetta kun kylmäaineet muuttuu ihan tässä lähiaikoina ja tekniikka menee kokoajan eteenpäin.
Minkälaisia tapauksia olet sitten nähnyt? Kerro toki lisää.
Yksityisellä kuluttajalla ei ole kuitin säilytys velvollisuutta, jos ei käytä kotitalousvähennystä.
Mikäli sähkö-/kylmästöinti-laitteita ei ole asennettu miten sattuu, niin vakuutusyhtiöllä ei ole syytä epäillä, että omistaja olisi itse tötöillyt.
Sanoo vaan, että valitsin Googlesta halvimman, enkä muista firman nimeä.
Tukesilla kun ei ole valtaa tehdä yhtään mitään, niin tuskin on sieltä kuulunut mitään. Mutta jos kerta niin varma olet, niin odotan mielenkiinnolla sitä oikeuden paperia jossa on Tukes muka pystynyt antamaan yksityishenkilölle sanktiota ILPin asennuksesta. Taidetaan jäädä odottelemaan aika pitkään.
Ei ole kuitin säilytysvelvollisuutta, mutta kyllä ne kyselee kuka on asentanu vehkeet jossei kuittia ole. Ihan löytyy omakohtaista kokemusta kun vanhassa kämpässä hitachi merkkinen lämpöpumppu hajosi minkä olin itse asentanut ja pistin vakuutuksiin.
Tarkasti että olen pätevöitynyt kylmäasentaja ennenkuin sain korvaukset pumpusta. Takuu siis oli rauennut laitteesta. Sain toki enemmän korvauksia kun mitä olin vehkeestä uutena maksanut kun katsoivat markkinahinnan laitteesta ja itse saan noita tukkurilta edulliseen hintaan :)
Itsellä ei ole kylmälupia ja olen asentanut mlp itselleni.
Tukes nyt haluasi vaatia kylmälupia jääkaapinkin asentamisesta mutta mikään laki ei vaadi yksityiseltä henkilöltä kylmälupia jos asentaa pumpun itselleen. Luvanvaraisuus koskee vain toimijoita (eli ammatin harjoittajia). Ja jokainen voi tarkistaa mitä toimija on määritelty laissa. Ihan päivänselvä asia.
JesSir
