Ilmalämpöpumput eli ILPit
Panasonicissa sisäyksikkö on äänekkäämpi kaikilla puhallusnopeuksilla kuin muutama merkki joita olen päässyt kokeilemaan. Kalliimpia laitteita ei huomaa pienimmällä puhalluksella vaikka olisi ihan vieressä. Panan automaatti-asetukset ovat myös asentajan mukaan kelvottomat ja kaikki täytyy mieluummin asettaa manuaalisesti. Tehoa kyllä riittää viilennykseen ja lämmitykseen eikä ole hullunkiertoa. Itse maksaisin kallimpaa hintaa sisäyksikön mahdollisimman pienestä melutasosta ja paremmista automaatti-asetuksista, varsinkin puhalluksen säädöstä ja swing kahdella akselilla (pysty ja vaaka).
Panasonicissa sisäyksikkö on äänekkäämpi kaikilla puhallusnopeuksilla kuin muutama merkki joita olen päässyt kokeilemaan. Kalliimpia laitteita ei huomaa pienimmällä puhalluksella vaikka olisi ihan vieressä. Panan automaatti-asetukset ovat myös asentajan mukaan kelvottomat ja kaikki täytyy mieluummin asettaa manuaalisesti. Tehoa kyllä riittää viilennykseen ja lämmitykseen eikä ole hullunkiertoa. Itse maksaisin kallimpaa hintaa sisäyksikön pienemmästä melutasosta ja paremmista automaatti-asetuksista, varsinkin puhalluksen säädöstä ja swing kahdella akselilla.
Mites ulkoyksiköiden äänet panassa? Aika monissa noissa jäähdyttävissä on 50db. Mahtaako ne enää nykyään niin äänekkäitä olla /suurta eroa.
Ulkoyksikön ääni ei myöskään ole niin huomaamaton kuin kalliimmilla merkeillä, mutta riippuu aivan ihmisestä mikä on toiselle ärsyttävää. Meillä se on laitettu etuoven viereen ja tiiliverhoillun puuseinän läpi ääntä ei kuulu. Ulkoyksikkö pitää kauas kuuluvaa sirinää kun muissa ulkoyksiköissä kuuluu lähinnä vaan ilman suhina. Pienellä teholla kompura pitää hauskaa lotkotusta.
Onko nämä sinun kokemukset näistä uusimmista vastaavista Panasonicin pumpuista? Kieltämättä vähän arveluttaa mikäli automaattiohjelmat eivät ole käyttökelpoisia ja sisäyksikön melutaso. Allekirjoittaako @iltanen automaattiohjelmien huonouden sekä sisäyksikön äänekkyyden?
Toshiban Seiya 13 ja Panasonicin TZ35WKE ovat esitteiden perusteella pitkälti samalla viivalla sisä- ja ulkoyksiköiden äänenpainetasoissa, jäähdytystehossa yms. Panassa sisäänrakennettu Wifi, mutta Toshibaan se täytyisi ostaa erillisenä. Esitteet on aina esitteitä, mutta kyllähän laitteen tulee täyttää annetut speksit äänenpaineesta jne.
Puhutaanko siis vielä Toshibasta? Sisäyksikön äänenpaine dB(A) (High/Low): Toshiba 41/21, Pana 42/20. Sellainen ero kuitenkin, että Toshiba puhaltaa 600m3/h ja Pana 708m3/h. Ulkoyksikön ääntä kuuluu molemmista 48.
Vaikka äänenpaine on absoluuttinen, voi ääni kuulua käyttäjälle eri tavalla, joten siitä en voi sanoa mitään. Jäähdyttävissä laitteissa pitää muistaa se, että kovaa puhaltaminen ajoittuu lähinnä päiväaikaan eli normaalirytmissä nukkuvalle sisäyksikkö tuskin tuottaa ongelmia.
Tosiaan kuten @jad tuossa alla mainitsee, ei jäähdytyskäyttö ole läheskään niin vaativaa kuin lämmityskäyttö. En tiedä miten tuon kuuluisi toimia, mutta ihan hyvin tuntuu pitävän mukavan tuntuisen ilmaston sisällä. Kaikki vivut automaatilla ja 23c taulussa. Uskoisin myös, että Panan eri malleissa vuosittain on erilainen automatiikka, joten voihan joskus olla ollut huonomminkin.
Meillä lapset menee nukkumaan seiskan jälkeen, joten olen tehostanut jäähdytystä wifin kautta päiväohjelmilla klo 18-20, koska tuon jälkeen makkarin ovi menee kiinni ja lämpöä puskee länsi-ikkunoista ja katon tuloilman mukana.
Meillä tälläinen CZ25WKE jota kuvailin edellä. Esitteen mukaan pienellä puhalluksella 25db ja silent-tilalla 22db, mutta silentillä se puhaltaa niin vähän ettei enää jäähdytä/lämmitä riittävästi. Olen kai aikaisemminkin kirjoitellut tähän ketjuun, miten se natisee, paukkuu ja porisee lämmityskäytössä kun tekee sulatussyklin jne. omat ongelmansa.
Taitaa kaikki Panasonicit olla yhtä äänekkäitä kun lueskelee äänenpaineet tästä kaaviosta:
Kiitokset @iltanen suosituksesta ja muille kommenteista. Panasonicin TZ35WKE lähti tilaukseen asennuksen kera zavilta. Tuossa kiinnosti hinta ja 5 vuoden takuu hyvänä porkkana. Vain viilennykseen.
Laitan mielelläni käyttökokemuksia kun on paikoillaan. Huomasin ettei ollut toimitusarvioita, mutta lupailivat lähettää vielä toisen viestin liittyen asennukseen, eiköhän sieltä tulos vahvistus vielä toimitusajasta.
@jad mainitsit että kone päälle ja syksyllä pois? Onko tuolla merkitystä pitääkö päällä koko ajan vai sen 2-3h ennen nukkumaanmenoa? Pitemmällä lämpöjaksolla varmaan koko ajan päällä fiksumpi..
Kokoajan päällä! Meillä meni vastaavan kokoisessa okt:ssa 50kWh koko kesänä. Tuohan tekee vain 6e/kesä eli ei kannata kovinkaan paljoa lähteä kikkailemaan :)
Onko ehdotuksia miten sisäyksikön puhallusta saisi ohjattua ylemmäs? Sisäyksikkö on "U-rappusten" takaseinällä, mutta liian alhaalla jotta yläkerran makuuhuoneet viilentyisivät kunnolla sillä ilmavirta menee 90% alakertaan.
Laite on Panasonic. Vittumainen ongelma kun asentamalla yksikkö metrin korkeammalle kaikki olisi hyvin.
Eikös yksikköä voi nostaa?
Tuskailin itse myös tuon asian kanssa ja tällainen tuli vastaan siinä vaiheessa, kun muutto oli kuukauden päästä edessä. Ei tullut siis hankittua eikä etsittyä halvempaa vaihtoehtoa.
Itsehän kärsin suunnattomasti jos sisällä on liian kuuma, varsinkaan nukkumisesta ei tule mitään. Oma Mitsuni on erillisen sähkömittarin takana ja olen vuosittain seurannut kulutusta. Alkuun asennuksen jälkeen käytin pumppua jonkin aikaa niin, että sammuttelin töihin lähtiessä ja päälle kotiin tullessa. Melko pian päädyin sitten pitämään 24/7 päällä, pyynti 23 asteessa ja puhallus automaatilla. Sähkönkulutuksessa tämä ei juurikaan näkynyt. Mutta asumismukavuudessa sitäkin enemmän. Katkokäytettäessä pumppu huusi helvetilisellä teholla pari-kolme tuntia käynnistämisen jälkeen. Nyt kun on käynnissä 24/7 niin puhaltelee hiljaksiin, eikä kovimmillakaan helteillä pidä pahaa meteliä. Ja kämppä on tasaisen viileä aina ja kaikkialta.
Kämppänä 1980 valmistunut 90m² rivaripääty, joka ilman jäähdytystä muistuttaa kesäisin helvetin esikartanoa ja talvisinkin pidän osaa pattereista nollilla.
Sähkönkulutus aiemmilta vuosilta:
Edit: Kuten huomaat, kulutus 10-15 kertainen @iltanen kulutukseen nähden. Talon eristeillä yms. on merkittävä vaikutus.
Kiitos paljon. Tilasin vastaavan Amazonista.
Itselläni on kerrostalossa 59m2 kodissani viilentävä ilppi; Mitsubishi MSZ-HR35VF
Hiljainen – Äänitaso (SPL) on alle 39 dB kolmella alimmalla puhallusnopeuden säädöllä. Sisäyksikön äänenpaine (matala-korkea): 22 - 31 - 38 - 46 dB(A)
MSZ-HR35VF (sisäyksikkö) + MUZ-HR35VF (ulkoyksikkö), jäähdytysteho 0,9 – 3,4 kW, energialuokka A++
Muistaakseni asennuksineen maksoin 1600e
Allaolevassa pdf enemmän mittoja,äänenpaineita yms HR25 sekä HR35 versioista.
Tuo ilppi on minusta todella hiljainen ja riittävä omiin viilennystarpeisiini, ihmettelen miten olen ennen pärjännyt ilman tätä!
Laitoin saman tilaukseen, mutta ilman asennusta. Zaven chätti arvioi asennusajaksi elokuun loppupuolta Kainuuseen, joten otin asennuksen paikalliselta firmalta. Menetän kolme vuotta takuuta, mutta asennus aikaisemmin ja edullisemmin.
Hyvä tietää asennusarvioista, voisi kysyä samaa satakuntaan. Joo itsellä oli tiedossa, että saattaa mennää syksyynkin, yllätyin että pumppuja oli edes varastossa. Tässä jokunen kesä kuitenin kärsitty niin maltan odottaa vielä. Itsellä maailman huonoin tuuri aina laitteiden kanssa niin takuu helpottaa oloa.
Laitahan kokemuksia kun saat paikalleen.
@Adasme
Minulle tulee sama laitos perjantaina tosin omakotitaloon.
Olet siis tykännyt? En lyönyt käsiäni paskaan?
1449e asennettuna sis kilometrikulut yms periferiaan
@SINN et lyö käsiäsi paskaan, kyllä tuolla tosi hyvin viilentää ja saa pidettyä vilpoisena kodin,tosin minulla ei ole ok-talosta kokemusta kun itse kerrostalossa asun,mutta uskoisin että säätämällä lämpötilaa,puhalluskulmia saat oikein hyvin viilennystä. Itselle viime vuonna ilpin asentaja mainitsi että pidä ikkunat ja tuuletusikkunat kiinni niin viilennys ei mene harakoille ja imuroi suodattimet säännöllisesti (riippuen onko lemmikkejä vai ei, itse 2kk välein kun ei lemmikkejä ole) ja joskus 3-5v välein voi jonkun perushuollon tilata ja samalla tsekata laakerit,kylmäaineen tilan yms yksiköistä kuntoon.
Ja olen tosiaan tosi paljon tykännyt ilpistä ja sen tuomasta helpotuksesta, en osaisi enää ilman sitä olla näitä kuumia kesiä.
Jhas. Omassa Toshibassa alkaa ilmeisesti olemaan jotain fuulaa.
Tuntuu puhaltavan vähän "pätkittäin" ja niin että toinen puoli puhaltaa huomattavasti vähemmän. Joskus. Osittain se puhaltaa taas ihan hyvin ja sitten hiljenee. Käyntiäänikin tuntuu vähän "seilaavan".
Ei meinaa pystyä pitämään kämppää viileänä.
Onkohan pumppu tiensä päässä vai joku laakerivika tai muu? On toi kyllä vissiin vuodelta 2010-2012 kun laitettu tänne edellisten toimesta.. käytetään sekä lämmitykseen että jäähdytykseen.
Mitähän tommonen uus pumppu maksaa kun kaikki läpivedeot sun muut on jo valmiina?
Kylmäainevuodolta vaikuttais / voi olla toki häippässyt pitkällä aikavälilläkin / huonolla tuurilla talvella jäät vääntäneet ulkoyksikössä kennoa ja jossain lamellin sisällä minivuoto. Selviäähän se tutkimalla, vaan maksaapi ja välttis ei tuu halvalla kuntoon tai ollenkaan.
No sitä tässä vähän mietityttääkin että pitäiskö koko paska vaihdattaa tuliterään uuteen.
Meillä kun vanhan tilalle laitettiin uusi ei saanut mitään alennusta. Sama perushinta asennukselle kun putket piti vaihtaa myös. Uudessa oli eri kylmäaine.
Täälläpäin ainaski tapana, että eka koitetaan täytellä vanhaa ja jos häviää vaikka kk sisällä aineet uusiksi niin sitten jos asiakas tilaa uuden pumpun niin saattaapi jäädä huoltokulut laskuttamati. Jopa sillon 3 vuotta sitte ku R410A maksoi hunajaa...
Ohan siinä uutta varten syöttö ja reikä valmiina jos vaan sopii sisäyksikkö... uudet (hyvät) on paljo isompia.
Tälläisiin oireisiin tömännyt usein lomareissuilla majoituksien ilmastointilaitteiden kanssa ja aina ollut kyseessä tukossa ollut kenno. Kannattaa tarkistaa huolella....
Tekee juuri sellaista omituista puhisevaa ja huojuvaa puhallusääntä.
Meinasin huomenna käydä ostaa puhdistusvaahtoa ja koittaa kennon puhdistaa minkä osaan. Ainakin kondenssia tiputtaa normaalisti.
Omassa pumpussa oli jokunen vuosi sitten samankaltaisia oireita. Tilasin huoltomiehen paikalle, joka tarkisti paineet ja totesi, että kaikki kunnossa. Sen jälkeen kaivoi teollisuusimurin ja pitkävartisen pulloharjan esiin ja alkoi hoonaamaan sisäyksikköä. Käsittämätön määrä kuolleita ötököitä ja villakoiria, vaikka olin kohtuu säännöllisesti putsannut ilmansuodattimet. Myös ulkoyksikkö sai kunnon harja-imurikäsittelyn ja sen jälkeen pumppu toimi taas kuin uusi.
Reactions: eba
kaikki helpoin ilppi on putsata paineilmalla.(silloin kun emäntä ei ole kotona)
Paskaa lentää joka suuntaan, mutta lattialta ne on helpompi imuroida kuin suoraan ilpistä.
Joo kuhan katot ettei tuu ilman mukana öljyä ettei tartu paskat vielä enempi. Toshibassa kyllä aikalailla kennot sellaisia, ettei kerää mitään järkkypaskoja ja sisäyksikön lamellit on joissain malleissa pinnoitettuja.
Perjantaina vaihtui vanha Mitsu uuteen C&H Supreme 12:sta. Hintaa tuli 2100€ vanhan irrotuksen ja uuden asennuksen kanssa. Hinta olisi ollut sama Mitsun Ln35 tai Toshiba Premium+35:n kanssa. Kannattaa soittaa ja kysellä. Ja koska tuo sisälsi vanhan irrotuksen, pystyi laskuun laittamaan työn osuudeksi 800€, niin saa kotitalousvähennykset kohdilleen.
On muuten C&H hiljainen vanhaan Mitsun Msz-Ef:n verrattuna. Ulkoyksikkö ei kuulu sisälle ollenkaan, eikä sisäyksiköstäkään juuri ääniä kuulu. Tuottaa kylmää tasaisesti ja kun haluttu lämpö saavutettu, niin lopettaa puhalluksen. Automaatilla käyttäessä ei ole puhallusnopeus noussut kertaakaan alimman yläpuolelle.
Tekeekö tosian niin? Ei jää pienellä puhaltamaan?
Ei sitten muuta kuin manuaalisesti kääntelemään puhallusta päälle tai sulla on kohta sisäyksikkö homeessa…
Se kenno ja puhaltimen lavat on aivan märkiä viikennyksen jälkeen ja jos se oikeasti lakkaa puhaltamasta kokonaan niin ei mene kauaa kun sulla kasvaa vaikka ja mitä siellä kennossa ja lavoissa.
Siis tietenkin kuivaa kennon ennen lopettamista.
Onko kellään kokemusta noista "Smart Ion" tmv suodattimista ja niiden toiminnasta. Tuosta sellainen löytyy, mutta internetissä oli joku 4v vanha juttu, että tykkää sähköstä tuo toiminto.
Omaan laitoin joskus vaahtoa ja huuhtelin paineruiskulla. Paskaa irtosi reilusti.
Toki mallista riippuen, niin pitääkö tota sisäyksikköä jotenkin purkaa kun rupee sohimaan vaahdon ja paineveden kanssa? Tietysti verkkosuodattimet ja plasmaruodatin irti. Ja poistuuko paskavesi kondessikanaviapitkin vai pitäkö olla joku ämpäri jossain?
Riippu kuinka hyvin sen haluaa puhdistaa.
Viimeksi purin sisäyksikön Mitsun FD25, jotta sai puhaltimenkin irti ja putsattua. Alkoi sen verran olla jo möhnää, jota ei olisi saanut pois ilman kuorien irroittamista.
Työkaluina kennon puhdistukseen oli suihkupullo ja ilmastoinnin puhdistusvaahto. Suojaukset sen mukaan paljonko sillä vedellä läträä, suihkupullolla ei mitään ongelmaa.
Roottori meni muovisessa kylpyammeessa ja tiskiharjalla lavat puhtaaksi.
Aikaa meni korkeintaan tunti kaikkinensa. Ei varmaan sitäkään.
Edit: ei siis tarvitse välttämättä purkaa. Vaahtoa vaan vetelee paineella letku kennoa vasten, niin möhnät nousee sieltä ylös. Huuhtelu suihkepullolla, sen jälkeen kun on suurimmat möhnät pyyhkäissyt pois, ettei seuraavaksi ole vesiletku tukossa siitä möhnästä. Höyrypesuri on myös hyvä väline.
En itse purkanut. Ensimmäisellä kerralla poistovesiletku meni tukkoon paskan määrästä, kannattaa seurata.
Siitä mallia :) Usein ovat vetäneet lyhytvartisella painepesurilla...
    86,8 KB · Luettu: 392
Nonii, nyt on ruutattu purkillinen vaahtoa ja sohittu höyrypuhdistimen kanssa sen kummemmin purkamatta. Kyllähän sieltä melkoinen kasa paskaa tuli! Ropelli varsinkin oli melkoisen paskan peitossa. Pitää vielä paremmalla ajalla tutkia miten sen saa pois ja pestä kunnolla, mutta toistaiseksi tuntuis puhaltavan kylmää ja kovaa ja tasaisesti! Josko se olis taas sen verran korjaantunu että pahimmat helteet kestäis.
Ja sieltä ulkoyksikön lauhduttimesta kanssa kaikki oravaa pienemmät pois, tehostuu senkin toiminta :)
Kuinka vanha laitos, että noin paljon kakkaa on kertynyt? Mietin vain, että kuinka usein tuota kannattaa putsata. Itselläkin ropellissa jotain paskaa ja tietyllä kierroksella kuuluu sellaista ihme ääntä (samantyylistä kuin kakarana laittoi pyörän pinnoija vasten pyykkipojan tai vastaavan). Olen yrittänyt etsiä jotain huolto ohjetta millä nuo ilmanohjaimet saisi purettua niin, että pääsisi tuohon ropelliin kiinni.
Ainakin äkkisältään ei siinä säleikössä ainakaan mitään kovin suurta näkyny. Mutta ainakin toistaseksi sisäyksikkö puskee kunnolla kylmää. Kondenssiakin tulee ihan eri tahtiin kun ennen putsaamista. En oli tiputtain mutta nyt lähinnä pientä lorinaa.
Oliskohan tää 2012 laitos. En tiiä tarkkaan kun itse täsä neljä vuotta asustellu. Itte en ole tossa tehny muita putsauksia kuin suodattimien puhdistuksen joten omalta osaltaankin alko olla jo aika. Propelin lavat oli taskulampulla katsottuna melkoisen nöyhtä ja minkä lie peitossa ja vaahto sitä pehmitto ja raoista sitten ruuvimeisselillä raaputin ne mitä sain ja höyrypesurilla myös. Aika hyvin sieltä myös linkos paskaa kun sen laitto päälle. Huomattavasti paremmin nyt toimii.
Kuten sanottu, pitää vielä kun ilmat vähän viilenee niin tutkia kuinka ton pelkän ropelin saa tuolta pois että pääsis oikeesti kunnolla putsaamaan.
Palautuiko puhallusääni normaaliksi? Hiljaisempi ja tasainen... Se kuori on muuten tosi helppo purkaa siitä päältä pois, jolloin pääsee hyvin käsiksi itse kennoon.
Aikalailla paluatu normaaliksi joo. Eikä ole enää sellaista toispuolesta "sammumista". Tasaisesti ja tasaisella äänellä puhaltaa. Hyvin tippunu kämpän lämmöt melkein eilisestä 25c tonne 22c. Toki pyynti on tällä hetkellä 17c mutta kunhan kämpän saa kerran viileeks ni voi sitten vähän himmata niin että jaksaa ylläpitää.
Hyvä, säästyi paljon pätäkkää, kun selvisi pelkällä puhdistuksella. Oli nuo oireet niin tutut, että piti heti vinkata. Siellä varmasti lienee vielä ryönää, sillä vaatii aika rankalla kädellä vesiruiskua, jotta puhdistuu kunnolla. sen verran usein seurannut tuota operaatiota.
Pumppu tilattu maanantaina zavelta, saapui tänään pe ja asentaja soitti äsken, että sopiiko maanantai asennukselle. Suu jäi auki miten nopeaa toimintaa, koko homma paketissa viikossa, tais käydä tuuri.
Pentu98
