Ilmalämpöpumput eli ILPit
Pumppu tilattu maanantaina zavelta, saapui tänään pe ja asentaja soitti äsken, että sopiiko maanantai asennukselle. Suu jäi auki miten nopeaa toimintaa, koko homma paketissa viikossa, tais käydä tuuri.
Naapurille myytiin pumppua asennuksineen kuukauden päähän tilauksesta, kun kyseli paikallisilta toimijoilta. Yllättävän nopeaa onnistui sinulla. :thumbsup:
Reactions: eba
Itsehän kärsin suunnattomasti jos sisällä on liian kuuma, varsinkaan nukkumisesta ei tule mitään. Oma Mitsuni on erillisen sähkömittarin takana ja olen vuosittain seurannut kulutusta. Alkuun asennuksen jälkeen käytin pumppua jonkin aikaa niin, että sammuttelin töihin lähtiessä ja päälle kotiin tullessa. Melko pian päädyin sitten pitämään 24/7 päällä, pyynti 23 asteessa ja puhallus automaatilla. Sähkönkulutuksessa tämä ei juurikaan näkynyt. Mutta asumismukavuudessa sitäkin enemmän. Katkokäytettäessä pumppu huusi helvetilisellä teholla pari-kolme tuntia käynnistämisen jälkeen. Nyt kun on käynnissä 24/7 niin puhaltelee hiljaksiin, eikä kovimmillakaan helteillä pidä pahaa meteliä. Ja kämppä on tasaisen viileä aina ja kaikkialta.
Kämppänä 1980 valmistunut 90m² rivaripääty, joka ilman jäähdytystä muistuttaa kesäisin helvetin esikartanoa ja talvisinkin pidän osaa pattereista nollilla.
Sähkönkulutus aiemmilta vuosilta:
Edit: Kuten huomaat, kulutus 10-15 kertainen @iltanen kulutukseen nähden. Talon eristeillä yms. on merkittävä vaikutus.
Onkos sulla automaattiasetus päällä vai viilennys ja automaattipuhallus?
Selittäskö joku auki tuon automaattisen operation moden ja cool moden väliltä vain viilentävässä ilpissä?
Auto - Laittaa asteet pyynnin mukaan ja sammuttaa kompressorin ja tuulettimet kun haluttu aste on saavutettu?
Cool - Laittaa asteet pyynnin mukaan ja sammuttaa kompressorin kun haluttu aste on saavutettu, mutta pitää tuulettimet päällä?
Sammuuko tuulettimet puhallinvoimakkudessa koskaan, jos laittaa auto fan?
Auto voi alkaa lämmittää tarvittaviessa eli riski turhaan sähkölaskuun. Ite pidän aina joko lämmitys tai jäähdytys tilassa.
En perehtynyt malliin, mutta siellä voi olla lämmitysominaisuus "saatavilla" vaikka olisikin vain viilennykseen käytettävä pumppu. Tuskin sammuttaa tuulettimia millään asetuksella kokonaan.
Auto-modea ei pidä käyttää minkään valmistajan pumpulla missään tilanteessa, joko cool/heat/dry/pelkkä puhallus tarpeen mukaan.
Miksi? Mielenkiinnosta kyselen kun en ole näihin perehtynyt.
Edit. Auto mode ja Auto fan on myös eri asioita. Kesti hetken tajuta tämäkin.
Appivanhemmilla on joku Daikinin pumppu. Asentaja oli vuosia sitten sanonut, ettei pumppua saa pitää aina päällä, ja mieluiten yöksi pois päältä. Minun on vähän vaikeaa uskoa tätä. Onko tällaisia malleja oikeasti olemassa? Oma mitsu on kyllä aina päällä. Siellä kuulemma tuskastelevat kuumia öitä pumppu sammuksissa..eikö koko pumpun idea ole viilentää taloa jatkuvasti. Muistan että heidän malli oli asennettu lattianrajaan, ja se oli aika korkea. Näytti enemmän patterilta.
Pumppu päälle vaan. Se on tehty käytettäväksi.
Tosiaan automaattisen puhallinnopeuden käyttö on ihan ok, itselläkin useimmiten se käytössä. Automaattinen lämmitys/viilennys/tms moodi tekee väistämättä jossain vaiheessa jotain mitä et halua, esim. alkaa lämmittää kesällä kun tuleekin viileämpi jakso kun olet unohtanut helteillä pyynnin 23 asteeseen ja kuluttaa turhaan sähköä.
Sen verran pitää tehdä manuaalista työtä pumpun kanssa, että tietää onko meneillään jäähdytys- vai lämmityskausi :)
Jees tai omassa tapauksessa vain jäähdytyskausi kun on pelkkä viilentävä. Kai tuo toimisi lämmitävänkin pakkasiin asti, mutta rivitalon kaukolämmöllä ei ollut tarkoitus lämmitellä asuntoa. Laitan cool moden, pyynti 22-23 ja automaattisen puhallinnopeuden. Nappaan pois päältä tuossa alkusyksyllä kun ei oo tarvetta enää jäähytellä:tup:
Asentaja haluaa vaan pitää rahahanat auki. Pääsee pian putsaamaan homehtuneen sisäyksikön kun sammutellaan välillä.
Tuote: Samsung Nordic Home Premium 35 ilmalämpöpumppu
Hinta: 888€ (nettierä 100 kpl, kokonaiserä 200 kpl)
Kauppa: Gigantti
Voimassa: Hintapommi, myynti alkaa 13.7.2021 klo 10.00 (voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää tai 18.7.2021 asti)
Linkki: Samsung Nordic Home Premium 35 ilmalämpöpumppu - Lämmitys
Onko tämä laite mistään kotoisin? Meillä on noni 5v vanha Mitsun FH35, ja siihen on jo kertaalleen täytetty kylmäaineita lisää (vuoto jossain). Uusi masiina olisi siis kiikarissa.
Tuolla ainakin pari huonoa kokemusta Samsungin pumpuista (laakerit) . Myönnettäköön, että kyseessä yhden kahden henkilön kokemuksia ja vain ongelmat tuodaan esille foorumeilla. Ehkä noita kokemuksia lukien tuli eniten huolia takuuhommista jos se on noin vaikea prosessi.
Hintasekseen varmaan pätevä laite.
Jep, tuon löysin itsekin. Tuo menee mielestäni kategoriaan "yksittäistapaukset", toki ei yhtään mairitteleva sellainen.
Itse katsoin myös tätä ja ei pitäisi hinnalla olla pilattu spekseihin nähden. Pitäisi olla ihan oikea "ale", kun hintahistorian aikana ollut melkein aina 1495€ (alkaen 2020-10-06, jolloin tuli varmaan markkinoille.), kerran ollut alessa 1199e. Laitteella on viiden vuoden takuu joten sen puolesta uskaltaa hyvin ostaa vaikka takuu / huoltohommat voivat sitten olla mitä on (siihen nyt vähän vaikea vaikuttaa). Itse laitan varmaan tilaukseen
Yhdellä tutulla on Samsung, saman näköinen vehje kuin tuo mutta en tiedä onko ihan sama malli. Muutaman vuoden jälkeen ovat ihan tyytyväisiä, tyylikäs sisäyksikkö ja hiljainen tuntui olevan.
Edit: speksien puolestahan tuo vaikuttaa ihan ok vehkeeltä noin niinkuin yleisellä tasolla
Osaako joku kommentoida kuinka paljon tuon Samsungin yläpuolelle pitäisi jäädä tilaa minimissään? Vanha Fujitsu on 280mm korkea ja tuo on 299mm. Fujitsun päällä on noin ~70mm, tilaa joten tuolle jäisi vain noin 50mm. Riittääkö tila? :) Ilmanotto siinä näyttää tuossa päällä olevan, joten uskoisi että se saa ilmaa jo tuolla minimissään 5 sentin raolla.
Suositus on että yläpuolelle jää tilaa vähintään 5-10cm.
Täällä nuo Samsungit kyllä aika kovin kiinnostaa.
Talossa päälämmönlähteinä
kahden sisäyksikön Panasonic CU-MVG153KE vm 2002 ja 2kpl Panasonic CS-NE9GKE vm 2007
Neljällä vaihtaisi kaikki erillisiksi, saisi takan omaavaan tilaan takkatoiminnon käyttöön ilman alakerran yksikön halvaannuttamista ja muutenkin mielenrauhaa talvipakkasilla. Voisi myös vaihtaa yhen sisäyksikön puolta talossa lämmön ja kylmän jakautumiseksi paremmin ja myös vähän ehkä muidenkin.
Toki nuo viime talvena pitivät pirtin lämpimänä pienellä sähköpatterien avustuksella (helmikuussa n. 13% sähkölaskusta pattereista).
Reilu 3500e, asennukset varmaan hoituisi fiksusti verkoston kautta. Ainakin 5v voisi olla suht huoletta.
Katselin tuollaista ilp:n asennus ohjetta ja siellä oli tällainen merkintä "Lämpöpumpun sisäosan asennus (asennettava ulkoseinää vasten)". Onko tuo oikeasta vaatimus eli asennettava ulkoseinää vasten? Itsellä huomattavasti parempia paikkoja asentaa tuo jos ei ole vaatimus / pakko.
Missä pumpussa tuollainen tieto? Meillä oli vanha Mitsubishi väliseinässä ja uusi sisäyksikkö samassa paikassa, ei asentaja ainakaan sanonut, että tarvitsisi olla "kylmässä" seinässä. Meinasi ennemminkin, että toimii jopa paremmin, kun sisäyksikön lämpötila-anturi saa oikeamman tiedon sisälämpötilasta.
Ei todellakaan tarvitse olla ulkoseinää vasten. Sisäseinä käy vallan hyvin.
Tämä maininta taitaa löytyä yleisimmin R32 kylmäaineella varustetuista laitteista.
Niissä on monesti tiukemmat rajoitukset asunnon sisällä tehtäville liitoksille, mm. että sisälle tehtävät liitokset pitäisi tehdä juottamalla, mikä tekee jatkojen asentamisesta haastavampaa. Jotkut valmistajat sitten pesevät kätensä asiasta sallimalla asennuksen vain ulkoseinään.
Laitehan pitäisi aina asentaa valmistajan asennusohjeen mukaisesti, jos siellä kielletään asentaminen muualle kuin ulkoseinään niin hankkisin itse toisen valmistajan pumpun joka ei tätä kiellä. Ohjeen vastainen asennus on näppärä tapa myyjälle/valmistajalle evätä laitteen takuu. Ja vakuutusyhtiölle korvaukset jos pumppus sattuu vaikka syttymään palamaan tai aiheuttamaan vesivahingon...
[/QUOTE
Tuo ei ollut siis missään pumpun tiedossa, vaan Gigantin asennuspalvelun tiedoissa. Tosin sama mainos oli jokaisessa pumpussa.
Jaa jaa se oli tollanen juttu.
Varmaan juhaan veikkaus voi olla aikalailla oikea, eli tuo on "perusasennus" ja siihen kuuluu vain yksi läpivienti eikä jatkoja sisään. Mahtanee pumpun asennusohjeesta riippuen kuitenkin onnistua, mutta sovittava erikseen asentajan kanssa. Käsittääkseni Giganttikin käyttää eri asennuskumppaneita asennuksissa, joten joku paikallinen firma sieltä varmaan ottaa yhteyttä kun ostaa Gigantilta asennuksen...
Mulla on itsellänikin sisäyksikkö vessan oven päällä ja putket pumpulle menee vessan läpi ulos, ei ollut ongelma asentajalle eikä edes maksanut lisää kun perusasennuksen vakio putkipituus riitti.
Täsmälleen noin meni meilläkin.
Voi olla siis, että omalla kohdalla perusasennus ei riitä vaan pitää maksaa vähän extraa ylimääräisistä läpivienneistä / putkista. Tämä tosin sopii itselleni, koska kerran kun tuo hankittu niin laitetaan se sitten optimaaliseen paikkaan.
Kävin aamusta hakemassa Gigantista tuon Samsung Nordic Home Premium 35 ilmalämpöpumpun hintaa 888€ ja siihen perusasennuksen hitaan 595€. Laitteen sain heti matkaan, mutta itse asennuksessa 6-8 vk jono, joka ei haittaa koska pumppu tulee uuteen asuntoon, johon pääsen muuttamaan vastan 1.9. Laiteelle tulee
Perusasennukseen kuuluu siis:
-Asennus 20 km säteellä Gigantin myymälästä ilman kilometriveloitusta (kunhan asennus saatavilla paikkakunnalla)
-Sisä- ja ulkoyksikön asennuksen, sisältää seinätelineen kiinnikkeineen.
-Yhden läpiviennin tekemisen max 30cm paksuun puuseinään.
-Eristetyt kylmäaineputket, max 4m
-Laitteistojen välinen sähköistys sekä kondensivesiputki.
-Laitteiston sähkönsyöttö maadoitetulta pistorasialta, etäisyys max 4m
-Asennuspöytäkirja
-Käyttöönotto ja käyttöopastus
Lisätyön hinnasto tässä eli varmaan pari sataa voi tulla lisää hintaa
Itse olin ajatellut, että pumppu voitaisiin laittaa noihin punaisiin kohtiin, jolloin ilma saataisiin jaettua ylä- ja alakertaan ja ulkoyksikkö keltaisiin. Yläkerrassa olohuone + työhuone ja alhaalla makuuhuone, joten molempiin tarvittaisiin viilennystä. Asunto siis 82m2 rivari, jossa molemmilla puolilla asunnot eli asunto on keskimmäinen. Alekerta pysyy ihan suhteellisen hyvin kesälläkin viileänä, koska on rakennettu rinteeseen ja on siten osittain "maan sisällä" mutta näillä monsteri helteillä sekin lämpenee. Näin ovat nykyiset asukkaat kertoneet ja todettiin sama kun siellä käytiin kuukausi sitten.
Perusasennukseen kuuluu ulkoyksikön seinätelineen kiinnikkeineen, mutta muistan lukeneeni, että se kannattaa laittaa mieluummin suoraan maahan, jos vain mahdollista (liityin jotenkin värinään / mahdolliseen kolinaan). Onko jotain muuta extraa mitä kannattaa perusasennuksen lisäksi harkita kun pumpulla tarkoitus kesäin viilentää ja talvisin lämmittää eli pumppu 24/7/365 päällä.
Jos talossa on kunnon jykevä betonisokkeli niin siihen sen voi laittaa, mutta muuten seinään ei kannata laittaa koska yleensä se aiheuttaa enemmän tai vähemmän häiritsevää äänen ja värinöiden kantautumista kämpän sisään. Mikäli perustus ei ole umpibetonia niin kannattaa laittaa maateline.
Vahva tämä. Ikinä en asennuttaisi ulkoyksikköä seinään. Sen verran sain kuunnella värinöitä sisällä kiitos edellisen asukkaan päätösten.
Onko jollain kokemusta tarjouksessa olleesta Samsungin ILP:stä? Laakerit vinkuu ja takuu ei toimi Gigantin kautta?
Hinta: 888€
Itse sanoin asentajalle, että laita seinään vaan. Vinkkasi samantien, että laitetaan maatelineelle, hänellä olisi autossa yksi niin katsoo sille kivan hinnan. En pistänyt vastaan :D. Alle laitettiin vielä pari betonilaattaa.
Meillä ei asentaja suostunut laittamaan maatelinettä, olisi pitänyt valaa sille betonijalka. Betonilaatat liian heppoisia ja maan routiessa eivät pysy vaaterissa. Se kumminkin saatiin kiinni sokkeliin seinätelineellä niin ei tarvinnut maksaa mitään älyttömiä summia maatelineen rakentelusta. Tuli sen verran ylös että alle saa talvella helposti laarin sulamisvesille, maatelineen kanssa se on paljon hankalampaa.
Ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa saada tätä laastipaljua mahtumaan maatelineen alle. Hyvin mahtuu jalkojen välistä.
Tuosta on helppo saada jääkakku pois, kun kumoaa alassuin ja kopauttaa kumivasaralla pohjaa.
Meillä meni laastiämpäri halki. Eikä saatu kakkua sieltä pois. Sen sijaan vanha pulkka toimii oikein hyvin.
Ensimmäinen laastipalju meni meilläkin halki kun käytin "monolla potku pohjaan" -metodia. Suosittelen ennemmin kumivasaralla naputtelua. Hyödyllinen kapistus muutoinkin.
Hellurei,
millasia kokemuksia ihmisillä on Toshiba Seiya mallistosta?
Asiat mitkä kiinnostaa:
- Onko yleisesti ihan hyvä vehje.
- Sisä- ja ulkoyksikön ääni
- Ulkoyksikön koko
Asun 85 neliön kerrostalossa ja nyt olisi pikkuhiljaa pakko hommata ilp. Alkaa olemaan sen verran tukalaa.
Kiitos.
Hellurei,
- Ulkoyksikön koko
Kiitos.
Seiya 13 on puhissut täällä kuukauden päivät. Pitää ylimmän kerroksen 60 m2 asunnon viileänä vaikka lämpökuorma on ollut melkoinen. 85 m2 ei pitäisi tuottaa haasteita tuolle.
- Sisäyksikkö on hiljainen, ei ylimääräistä melua puhalluksen kohinan lisäksi. Puhallusnopeuksilla 1/5, 2/5 ja jopa 3/5 ääneen ei tule kiinnitettyä huomiota parin metrin päässä TV:tä katsoessa.
- Sisälämpötilan ollessa ns. kohdallaan ja käynnin tasoittuessa ulkoyksikön ääni on vaimeaa pörinää, etenkin "Silent modella". Kyseessä ei ole hiljaisin kuulemani ulkoyksikkö, mutta tarpeeksi hiljainen, että parvekkeella voi hyvin viettää aikaa ILPin ollessa päällä. Ilmateitse tuosta ei varmasti kuulu mitään naapureille.
- Ulkoyksikkö on luokassaan pienimmästä päästä. Todella kompakti tapaus ja yksi merkittävimmistä syistä miksi Seiya 13 lopulta päädyin valitsemaan.
Olen ollut tuohon tyytyväinen. Kilpailevissa malleissa saattaa olla plasmapuhdistus, moottoroitu sideswing, wifi-ohjaus vakiona yms. mutta omassa käytössä en ole noita kaivannut.
Hellurei,
- Ulkoyksikön koko
Kiitos.
Keväällä asennutin itselleni tuollaisen Seiya 10 -mallin 55 neliön rivitalokaksioon. Hiljainen sisäyksikkö ainakin. Yleensä pyörii pienillä kierroksilla ja hyvä että kuulee edes olevan päällä. Tähän mennessä ei ainakaan valitettavaa, pitää kämpän helposti tasaisesti 22C lämmöissä. Ulkoyksikkö on myös todella pieni, joten ei paljoa tilaa vie. Näillä kokemuksilla ainakin helppo suositella, joskin vasta pari kolme kuukautta ollut käytössä.
Onko kenelläkään tiedossa vaihtoehtoa Panasonicin LZ mallille? Ilpin valinta aiheuttaa päänvaivaa kerrostalolämpässä. Ainoa järkevä asennuspaikka olisi parvekkeen oven yläpuolella, mutta tilaa sisäyksikölle on vain noin 32-33 senttiä korkeussuunnassa. Tämäkin mitta on oven reunalistan alareunaan. LZ sarjan sisäyksikö on vain about 25cm korkea joten tuo menisi ko. paikkaan heittämällä, mutta muutkin vaihtoehdot olisi tervetulleita. Pumppu on tulossa pelkästään viilennyskäyttöön. Hiljainen tottakai pitäisi olla ja neliöitä on kokonaisuudessaan noin 100 huonestossa.
Ottaen huomioon, että tuo Panasonickin vaatii 30mm tyhjää yläpuolelle, ei tuokaan nyt ihan heittämällä mene. Mutta itselläni ei ainakaan ole tiedossa tuota matalampia sisäyksiköitä. Jos muut asennuspaikat on poissuljettu, niin eipä paljon vaihtoehtoja ole.
Juu tämä Pana on ainoa tällähetkellä joka on tullut vastaan. Fujitsulla on jotain kattomallin sisäyksiköitä, jonka pystyisi asentaa mutta nämä oli vissiin enemmän toimistokäyttöön tms. eli ei välttämättä mennä hiljaisuus edellä.
Joo ei asentajat kovin helposti suostu asentamaan mitään kattokasettimalleja, ne voi unohtaa suoralta kädeltä. Vaatisi vähintään alaslasketun katon että sen saisi kohtuullisella vaivalla asennettua.
Myös Mitsubishin hr35 sopisi tuohon. Sisäyksikön korkeus 28cm. Toki ohje sanoo että vapaata tilaa pitäisi jättää enemmän kuin tässä jäisi, mutta tuskin merkittävästi vaikuttaa hyötysuhteeseen.
Tämä ei ollut ns. kasettimalli vaan pintaan asennettava. Muisin väärin, oli näköjään Mitsu eikä Fujitsu.
"Nimellistehoalue on 7,1–13,4 kW." Tuolla saisi jo tehtyä kämpästä melkoisen kylmiön :D
Ma asti on hurissut Panasonic TZ35WKE (pelkkä jäähdyttävä) 90m2 rivarissa. Mielestäni viilentää ihan hyvin melkein koko huoneiston, yksi huone jäisi kaipaamaan vielä viillenystä kun on sen verran erillään muista huoneista ja nurkassa kahden oven takana
-Ensikerta käyttäjänä kesti tajuta, että mitä kauemmin laite on alussa päällä niin sen hiljaisemmaksi se tulee. Ihmettelin jo kun quiet modessa väitettiin, että todella hiljainen ja tuo hurisi hyvinkin kuuluvasti. Kun oli viilentänyt kämpän haluttuun asteeseen niin nyt ei kuulu mitään ja osaa ylläpitää lämpötilaa fiksusti
-Koitin eilen taistella wlanin yhdistämisen kanssa (panasonicilla oma sovellus). Sanoo vain connection timeout, pyysi asennuksen aikana myös liittämään 2,4ghz verkkoon (tästä kokemusta muilla laitteilla, että pitää ensin vaihtaa tuohon asennuksen aikana ja sen jlk takaisin 5ghz). Useilla yrityskerroilla jäi tuohon connection timeouttiin ja luovutin. Pitää katsoa vielä myöhemmin mikä tuossa on.
Vielä tutustumista, mutta pätevältä laitteelta vaikuttaa. Naapuriltakin kysyin niin ei ole kuullut mitään ääniä ulkoyksiköstä,tasainen hurinaääni tuosta kuuluu silloin kun kompressori on päällä.
Myös Mitsun FT25/35 malli sopii tuohon. 28cm Korkea ja vaatii yläpuolelle minimissään 32,5mm. Tuossa vaan täytyy muistaa ottaa huomioon siivekkeiden liike jos ovi aukeaa sisälle päin.
Meillä on tuollainen FT25 pöhissyt viime vuoden joulukuusta asti ja ei ole juuri pahaa sanottavaa. Ainoat miinukset mitä omasta mielestäni löytyy on sulatusäänet (sama ongelma taitaa olla kaikilla R32 kylmäaine vehkeillä ja tämä ei sinun tapauksessa olisi edes ongelma jos ei ole tarkoitus lämmittää) ja että 4-5 nopeudella nopeudella tuo on liian äänekäs. 1 nopeudella toki liki äänetön, 2 nopeudella melko huomaamaton ja 3 nopeudella tasainen puhina joka ei kyllä oikeastaan häiritse. Nyt viilennyskäytössä on kyllä 2 nopeus riittänyt ja vasta kovemmilla talvipakkasilla joutui nostamaan puhallusnopeuden 3:lle
Pentu98
