Ilmalämpöpumput eli ILPit
Toshiba seiyan omistajat, pitääkö teillä sisäyksikön puhallin mitään ylimääräistä ääntä? Meille asennettiin viime tiistaina tuollainen ja pienellä nopeudella puhaltimesta kuuluu semmoinen hento ’naputtava’ ääni. Mielestäni ylimääräinen ääni, kuin puhallin ottaisi johonkin kiinni..
Ei ole tossua itsellä vaan pana, mutta samanlaista pientä ”naputusta” omasta kuulunut joskus. Yleensä ilmenee etenkin lämmitys/jäähdytyskausien taitteessa ja on tähän mennessä korjaantunut kun on vähän painellut/nitkutellut sitä yksikköä seinällä.
Olen laittanut asian lämpölaajenemisen aiheuttaman jonkun elämisen piikkiin. Nuo toosat kuitenkin on aika heppoista muovia niin voi nitkua suuntaan jos toiseen…
Ylen artikkelissa puhutaan, että olemme menossa lämmityksissäkin kohti ilppejä vs kaukolämpö, kun se kallistuu: Taloyhtiöiden kuluissa kovat nousupaineet – hoitovastikkeet nousussa samalla kun lämmityksen uusiminen nielee monilla rahaa
Täälläkin monet tapelleet taloyhtiöitä vastaan ilppien lämmitysasioissa, niin aika hyvin kuvaa tämänkin artikkeli taas sen kieltämisen järjettömyyttä.
Tää on kyllä jotain mitä en tajua. Että taloyhtiölle ei käy se, että asukas lämmittää omaan piikkiinsä omaa kämppäänsä. Noh ei kai siinä. Itsekin ostin pelkästään jäähdyttävän sitten, maksetaan kiltisti kaukolämmöstä hunajata.
Normi vai Plus?
Kokeile laitteen naputtaessa kevyesti painaa/kopauttaa sisäyksikköä vaikka sivulta kädellä. Jos naputus lakkaa niin todennäköisesti laite resonoi jotenkin. Yksi keino on laittaa pienet pahvin palaset sisäyksikön muovikotelon ja seinän väliin yksikön reunoille jolloin ei se ei pääse tärisemään niin paljoa ja pahvi vaimentaa ne resonointiäänet. Voi toki olla, että on jäänyt kotelomuovi heikosti paikalleen asentaessa tms. jolloin se pääsee tärisemään.
Normaalitilanteessa ei mitään naputusta pitäisi kuulua.
itsellä mitsun sisä yksikössä naputtaa hiljallee kun on auto wane päällä että kääntää puhalluksen suuntaa.
Itsellä kanssa mitsu naputtaa pienillä kierroksilla. Toinen sisäyksikkö ei naputa yhtään, niin olen ollut siinä luulossa, että lika sisällä voisi omassa yksikössä aiheuttaa sen. Ihan näkyvää likaa siivissä ja muissakin ulostulo aukon osissa.
Tiedä sitten johtuuko tuosta, kun useammalla tuntuu olevan samaa ongelmaa.
Tälle keväälle asennettu Seiya löytyy ja kyllähän se välillä päästelee sellaista muovinnitkuntaa, eihän se paljon vaadi että muoviosat naputtaa kun sopivasti resonoi. En näe itse ongelmaksi tätä.
Kiitos vastauksista. Joo ei ääni häiritse, ajattelin vaan kysäistä miten muilla. Taitaa tosiaan olla semmoinen laitos, että sieltä täältä jotain ääntä toisinaan kuuluu
Pari päivää takaperin meille asennettiin mitsun hr35 jäähdytykseen ja kondensiovedet menee alle astiaan. Paljo ko tuosta on oletettavissa kondensiovettä ja pitäisi jo hetken päälläolon jälkeen tulla astiian pohjalle lätäkkö?
Riippuu täysin ilman kosteudesta ja kastepisteestä. Voi olla ettei tule yhtään tai sitten ämpäri kaupalla.
Kukas ammattilainen tälläsen on mennyt asentamaan? Johonkin ne pitäisi johtaa eikä pelata jollain astioilla...
Ihan sallittua, joko vetää ne ämpäriin, johtaa parveekelta alas jos sallitaan tai pumpulla viemäriin.
Jos on elukoita niin ei kannata avoimeen vatiin laskea etteivät juo sitä vettä. Eihän se varsinaisesti myrkyllistä ole mutta ei ole hyvä pidemmän päälle.
Itseasiassa rivarin piha ja voishan tuon letkun ohjata suoraan maahaan, naapurillakin on ja kyllähän tuohon sateella vettäkin tulee tuohon terassille, kun ei erillistä katosta ole.
Astia alla ihan mielenkiinnosta ja voi vedet kippaa kukille sitten tuosta.
Niin, että mielenkiinnosta vaan, no se selittää. Mä ihmettelin vähän kun en ole kuullut, että ketään kondenssivesiä keräilisi talteen, että mikä tää juttu on ja miksei niitä johdeta maahan tai sadevesijärjestelmään. Talvella sitten sulatusvesien keräily onkin tähdellisempää ettei tule hirveää jääpallia.
Riippuu vähän varmasti siitä, mitä sinne jää? Happea? hiilidioksidia? Vettä?
Jokatapauksessa ne ovat nyt sekoittuneet kylmäaineen sekaan, jääneet kuivaimeen ym ym.. Lisä availu ja nypläys saa vain lisää ei toivottuja aineita sinne. Pitäis vaihtaa kuivain ja kylmäaineet ihan täysin, jos niistä mahdollisista jäämistä haluaa eroon..
Miten tämän kanssa tulisi toimia asiaa paremmin tuntevien mielestä, niellä paskat? Onko kohtuutonta vaatia kuivaimen ja kylmäaineiden vaihtoa? Asennuksesta ei luonnollisestä jää kovin hyvä kuva kun sitä ei tehdä standardien mukaan (...oli sillä lopputuloksen kannalta merkitystä tahi ei).
Kuivain on siis ilmeisesti ns. accumulator (?):
Ero on niin pieni, että tuskin hyödyt mitään. 3.1 vs 2.7 mbar
Monista 3-7 mbar on ok.
Tärkeää on saada vain vesi pois.
Ja se tehdään niin, että imetään tyhmiö ja annetaan olla. Jos paine nousee, niin siellä höyrystyy vettä (tai on vuoto) Höyrystymisen pitäisi lakata.
Veden ongelmana (Kun määrä on pieni) on käsittääkseni se, että se reagoi myös öljyjen kanssa ja muodostaa happoja jotka taas aiheuttavat mahdollisesti ongelmia...
Vaikka tämä ei liity suoraan kysymykseen, niin mikä laite on kyseessä ja olitko ostanut laitteen ja asennuksen samasta firmasta?
Vaikka tuo Gree Fairy ei ole premium laite, niin kyllä asennuksen kuitenkin pitää olla säädösten mukainen. Jos ei ole päästy vähintään 2.7 mbar, niin kyllä se on reklamaation paikka.
Mun mielestä tuolle ei kannata tehdä mitään. Reklamoida tietysti voi ja koittaa pummata hyvitystä, mutta käytännössä sille koneelle on vain haittaa jos sitä menee nyt ronkkimaan.
Voihan sieltä tietysti vaihtaa kuivaimen ja kompuran öljyt ja huuhdella kennot typellä, mutta mä uskon että kaiken tuonkin jälkeen se järjestelmän elinikä lyhenee tuolla operaatiolla enemmän kuin sillä jos siihen ei koske ollenkaan.
Gree Fairy 35 ja laite/asennus samasta lafkasta.
Jos halua on, niin voisit esittää saman kysymyksen tuonne lämpöpumppu foorumille: Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista Siellä on alaotsikot: Asennukset, tekniikka ja alan yritykset ja Merkkikohtainen keskustelu. Kumpaan tahansa kysymys sopisi. Saisit varmaan muilta Gree Fairyn omistajilta tietoja millaiset lukemat heille on kirjattu. Tuolla on myös asentajia mukana joilta voi saada vinkkejä jatkosta.
Ilmalämpöpumppu kerrostaloon vain jäähdytyskäyttöön pitäisi valita ja asennusfirmalla olisi seuraavia tarjota:
Samsung AR35
Mitsubishi Electric HR35
Panasonic FZ35
Speksien perusteella aika samanoloisia laitteita ja mitään testejä ei tunnu löytyvän... Millähän perusteella näistä nyt pitäisi oikein valita? Mitsu on parisataa muita kalliimpi, mutta siinä on sisäyksikölle varmaan joku erityinen silent mode kun melutason alimmaksi tasoksi on merkattu 22 dBa vs. 28 ja 30dBa. Suosituksia?
Samsung AR35
Panasonic FZ35
Äkkiseltään tuntuvat ylimitoitetuilta kerrostaloon (25 malli halvempi)? Vai onko joku 100+ m² kämppä? Panasonicin tai Mitsun ottaisin itse, Samsung on aika pieni tekijä noihin verrattuna pohjoisessa.
Tuli sitten juuri ostettua iso sähkölämmitteinen talo (yht. n. 190 m2 / 1300 m3) kaksi kerrosta kahdessa tasossa / neljä kerrosta, miten nyt haluaa ajatella. PKS. Edellisellä omistajalla sähkön kokonaiskulutus on ollut luokkaa 30 000 kWh/v, mutta silti yhtäkään ILPiä ei ole asennettu, vaikka energiatodistuskin arvioi että lähemmäs 6000 kWh voisi tulla vuositasolla säästöä. Iso varaava takka löytyy kyllä alakerrasta, joten liekö sitten sitä polteltu ahkerasti. Koska saan hommattua puuta käytännössä ilmaiseksi (pitää vaan peräkärryllä hakea Keski-Suomesta), varmaan jatkan takan polttamista varsinkin kylmimpään aikaan vuodesta. Noin muuten ajattelin yrittää hoitaa lämmityksen mahdollisimman pitkälle kahdella ilmalämpöpumpulla. Viilennys lähinnä bonari.
Kysymys kuuluu: mikä pumppu/pumput olisi tällaiseen käyttöön tällä hetkellä parasta hinta/laatua? Ja mitenkäs tuo homma nyt menee, että onko kannattavampaa ottaa yksi pumppu joka jakautuu kahteen sisäyksikköön, vai kaksi kokonaan erillistä pumppua? Lämitettäviä kuutioita on tosiaan kohtuullisen paljon, joista suurin osa yläkerrassa, joka on pääosin iso avoin tila. Alakerta on suhteellisen avoin, poislukien varsinainen kellari, jossa varmaan pidän joka tapauksessa vähän alhaisempia lämpöjä.
Tottakai ammattimiehen tilaan sitten paikalle arvioimaan, mutta ajattelin yrittää vähän hyödyntää foorumin joukkoälyä, ettei apinaa koijata liikaa siinä vaiheessa kun myyntimies rupeaa heiluttelemaan käsiään...
Meidän kesällä 2017 hankittu ja asennettu Mitsubishi Heavy Industries ilmalämpöpumppu ei enää puhalla lämmintä ilmaa. No tilattiin huoltomies paikalle ja hän ilmoitti että paineet ovat kadoneet ilpistä. Mutta nyt kysymys kuuluukin meneekö tämä kotivakuutuksen piiriin? Ajattelin ensin kysyä täältä ennenkuin alan ottamaan yhteyttä kotivakuutuksen antajaan.
Meille tuli 80neliön rivariin tuo mitsun HR35 kun hintaeroa oli vain 100e hr25 malliin.
En tuosta mitään silentmodea keksinyt. Hiljaisin puhallusteho on todella hiljainen ja varmaan sillä tuo pieni db. @Galaxy
Ootko ollu HR35 tyytyväinen? Keksitkö mitään valittamista?
Näin pohjaa tuntematta lähtisin yhdellä pumpulla ja katsoisin saavutetun säästön. Jos potentiaali lisäsäästöön. Siinä vaiheessa toinen pumppu yläkertaan.
Saatavuuden ja ominaisuuslistan mukaan Panaa, Mitsua, Toshibaa, Fujitsua tai Daikinia.
Onko täällä muita Gree Boran omistajia? Saatteko tuohon sisäyksikön näyttöön sisälämpötilan näkyviin? Itsellä siihen saa pelkästään asetuslämpötilan. Manuaalissa mainitaan, että ulkolämpötilaa ei saa kaikissa, mutta sisäilmasta ei ole mitään mainintaa, että olisi malliriippuvainen.
Gree amber on. En saa kuin asetuslämmön näkyville. Nyt muuten wifi ruvennu temppuileen. Sceneä ei saa enää valittua. Ilmottaa, että network request timed out. Silti voin wifillä muuttaa sen perus scenen asetuksia. Muilla samaa ongelmaa?
Maahantuoja Scanvarm ei edes vaivaudu vastaamaan viestiin ja puhelinnumeroa ei ole missään??
Tuskinpa tuota on erikseen vakuutuksen ehdoista poissuljettu. Asennusvirheet ei tyypillisesti vakuutuksen piiriin kuulu, mutta siitä tuskin on kyse jos viis vuotta sitten asennettu.
Amberissa ainakin välähtää siinä näytössä parin sekunnin ajan ja silloin kun pistää laitteen päälle, mutta ei saa niin että näyttää koko ajan.
Jeps eli ominaisuus on. Itseasiassa huomasin, että myös tuota asetusta vaihtaessa se huonelämpötilakin tuossa vilahtaa hyvin lyhyen aikaa.
Onko muidenkin valmistajien laitteissa sama logiikka sisäyksikön tuulettimen kanssa eli että se pyörii jatkuvasti? En kyllä tiedä, onko tuo nyt sitten hyvä vai huono asia. Näillä keleillä kyllä tulee tuon takia sammutettua koko laite illaksi ja yöksi, kun ei tarvitse jäähdytystä. Mutta varmaan sitten kun jäähdytystä tarvitsee 24/7 tuo voi olla ihan hyväkin eli jatkuva hiljainen humina ja ilmavirta voi olla kivempi kuin jaksottainen, jos jaksot on kovin lyhyitä...
Sinulla Gree Amber myös? Mites on laite pelannut ja varsinkin WiFi? Maailmalta kuuluu tuon wifin suhteen ihan samoja ongelmia mitä itsellä.
Laite on toiminut hyvin. Sain wifin toimimaan, mutta se Android appi söi melkoisesti akkua eikä sille muutenkaan oikein käyttöä keksinyt niin ilman ollaan oltu
Mikähän ihme tuli ilpin sisäyksikön puhaltimen moottorille? Moottorin laakerit pitivät pientä siritystä, joten päätin vaihtaa ne. Moottori irti pumpusta ja takakansi varovasti irti. Sitten moottorin piirilevyn kolvaus irti ja roottori käteen. Laakerit oli vaihdettu muutamassa minuutissa ja moottori takas kasaan. Muuten kaikki hyvin, mutta moottori ei enää lähde pyörimään. Laite antaa e3-vikakoodia, mikä viittaa puhaltimen moottoriin. Mittailin yleismittarilla jännitteitä, ja moottorin liittimelle tulee kyllä sellaiset jännitteet kuin tyyppikilven mukaan pitäisikin tulla. Moottorina näkyy olevan 30w harjaton tasavirtamoottori. Ja moottori siis toimi täysin normaalisti ennen laakereitten vaihtoa. Pumppu on Midean tekele.
Moottorin perässä on siis piirilevy jolle tulee tasajännite ?
Ja jos se on oikeasti harjaton niin siinä piirilevyllä on ilmeisesti moottorin ohjain ?
Ilman kuvia voi vain arvailla, mutta jos ohjain on moottorissa kiinni se saattaa olla kytketty väärin kasatessa.
Siinä saattaisi myös olla hall- anturit roottorin asennolle jolloin asennolla on väliä (väärässä kulmassa-> ei toimi).
Ja on sekin mahdollisuus että ohjain on viottunut prosessin aikana.
Näin olen käsittänyt, että tuo piirilevy on moottorin ohjain (voi olla mullakin termit hieman hukassa, ensimmäinen kerta kun tämäntyyppistä sähkömoottoria puran). Laitan vielä kuvan liitteeksi.
Ensiksi tarkistaisin, että johteet kääm,eille on ehjät. Mittaa piirin jaloista.
Seuraavaksi katsoisin, että levyssä ole hiusmurtumia ja kaikki on ehjää toisellakin puolella..
Tässä kuukausi takaperin tuli koitettua samanlaista midean moottoria ehjätä laakerien vaihdolla. Tosiaan samaan lopputulokseen päästiin eikä moottori ei elpynyt henkiin.
Kiinasta löytyi 42 eurolla korvaava tuote veroineen päivineen, jossa oli 3 viikkoa toimitusaika.
Pystyykö ankkuri jäämään esim liian etäs levystä, jos siinä on HAL antureita?
Mitä on levyn käätöpuolella..
Ei tuo elektroniikka voi purkamisesta hajota sinällään. Jos on jo 2 tapausta, niin niissä on oltava joku jippo..
Ei tuota levyä ainakaan väärään asentoon saa, se on hyvä. Jos ankkurista ei poista muuta kuin laakerit niin magneetinkaan ei pitäisi siirtyä => hall ajastus pitäisi pysyä oikeana (jos sellaiset on).
Etäisyys voi olla tarkka, se kannattaa tarkastaa (eli mitä levyn toisella puolella on ?).
Onpas sattuma, että jollain toisella on käynyt samanlainen episodi tuon moottorin kanssa. Mistä tilasit uuden moottorin? Olen nyt kattonu aliexpress ja ebayn tarjonnan läpi, niin melko pitkät toimitusajat näyttäs olevan.
Levyn kääntöpuolella on melko paljon pintaliitoskomponentteja. Suurin osa taitaa olla ihan vastuksia, mutta täytyy irroittaa levy ja katsoa tarkemmin. Kaiken järjen mukaan levyn etäisyyden ei pitäisi muuttua, koska levylle on oma paikkansa ja se on ns pohjassa. Ja laakerit ovat täysin samalla kohtaa kuin vanhat, koska niille on stopparit roottorin akselilla.
On muutes ainaki mitsun ilpit tyhmiä tuon lämmön suhteen kun mittaa katon rajasta pelkästää niin parilla asteella heittää missä oleskellaan. varpaat jäässä ja päässä hiki.
Tuntuu toimivan paremmin, kun laittaa siivekkeet ohjaamaan ilman pysyvästi alaviistoon/sivulle, ettei se puhaltele missään vaiheessa kattoa pitkin sivulle. Tai no ainakin itsellä näin, toki sijoituspaikasta varmaan riippuen, mulla tuo on vähän tyhmästi nurkassa.
Alkoi tup oma Ilp muuten puhaltamaan selvästi viileämpää ilmaa kun puhdistin suodattimen.
Energiaa ei tuo vie mitään viilennys moodilla (ainakaan näillä lämpöillä, kun puhaltaa 24/7 23° asteen pyynillä). Viilennys maksaa huimat ~10 snt/pv, jolloin siinä mukana sähkö, vero ja siirto.
Täällä ainakin Pana TZ35WKE kuluttanut ~0,5kWh päivässä, mutta vielä ollaan parin asteen päässä pyynnistä. Käytännössä siis ulkoyksikkö ei ole tainnut vielä käydä ollenkaan. Otinkin nyt pois päältä niin säästyy ne pari nallekarkkia päivässä.
Edit. Edellisessä kodissa kului 50kWh koko kesänä. Heinäkuussa meni 30 kWh.
^^ Viilennyksen hinta on aivan mitätön saavutettuun hyötyyn nähden helteiden selvittämiseksi. Ja aina joku jaksaa valittaa, että "talven säästöt tuhlataan sitten kesällä". On hieman eri asia nostaa lämpötila 40 astetta pakkasen puolelta huoneenlämpöön kuin pudottaa muutama aste kovimmilla helteillä. Kun samalla kosteustaso tipahtaa, oleminen on huomattavasti helpompaa.
Siilikuningas
