Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mites tuota ILP:a nyt pitäisi oikeaoppisesti kesällä käyttää? Yhden asiantuntijan mielestä se kannattaa säätää sopivaan lämpöön ja pitää aina päällä vaikkei olisi edes kotona:
Toisen asiantuntijan mielestä ensin käytetään kaikki muut keinot ja sitten vasta tarvittaessa kytketään päälle. Ja poissa ollessa ehdottomasti pois päältä ja viilennys käyttöön vasta kun tullaan:
Että ota nyt näistä sitten selvää. Sanokaas asiaan perehtyneet miten asian laita on? Näkökulmina voi pohtia laitteen kestävyyttä, parasta viilennystehoa / miellyttävintä sisäilmaa ja energiankulutusta.
Itse pidän aina päällä. Kesällä viilennyksellä ja talvella lämmityksellä. Turhaa sitä on sen enempää räplätä. Toki sälekaihtimia tulee pidettyä kesällä kiinni muutenkin kuin vain jäähdytyksen vuoksi.
Muutaman euron takia en mitenkään näe järkeväksi alkaa säätämään päältä ja pois jos on jonkun päivän poissa kotoa. Yle-jutun perustelut oli aika tuubaa tuon lomamatkan ajaksi pois kytkemisen osalta. Vai että rakenteista imee kosteuden sisään kun on pumppu pois päältä, olisi kaikki pumputtomat talot homeessa tällä logiikalla. Voi olla että toimittaja siteraa vain väärin kun samassa hengen vedossa puhutaan jatkuvasti sammuttelemisesta. En nyt tiedä kuinka moni käy lomamatkoilla parin päivän välein.
Eikä pumppua kannata vaan sammuttaa jäähdytyksen jälkeen, kenno ei kuivu kunnolla ja saattaa olla hometta ja hajuhaittaa tiedossa.
Ainakin vartiksi pelkälle puhallukselle jäähdytyksen jälkeen, jos meinaa sammuttaa. Oli porukoitten kesämökin pumppu hieman musta sisältä, kun en ollut muistanut tuosta mainita. Huomasin joku kerta kun siellä kävin, niin tuli tuo purettua ja putsattua huolella.
Jep, itselläni on kotiautomaatioon viritettynä aina 30 minuutin puhallus jos viilennyksestä siirrytään laitteen sammuttamiseen.
Mitenköhä tollane Mitsun ilppi tykkäis jos sitä säätäis ulkosella termostaatilla home assistantin kautta. suoraan ei voi sitä säätää ulkosen lämpömittarin mukaa mutta tietenkin vois automaation että kun saavutettu x lämpötila niin heittää sen puhallus moodille. ja sitte takas heat/cool. Onkos se kovin erillainen kun pumpun puhallus kun on saavutettu lämpötila.
Samastahan syystä auton ilmastointi pitäisi sammuttaa väh. muutama minuutti ennen pysäköintiä, että kenno ehtii kuivua.
Teoriassa ehkä näin, mutta kuka jaksaa sammuttaa ilmastoinnin manuaalisesti varsinkin kun on automaatti-ilmastointi. Sitäpaitsi omasta kokemuksesta ei oo yhdessäkään autossa alkanut ilmastointi haisemaan. Auton alle ilmestyy kyllä lätäkkö kun kondenssivesi valuu pysäköinnin jälkeen.
Ainakin meikäläisen autossa flekti jää huutamaan pysäköinnin ja auton sammuttamisen jälkeenkin joksikin aikaa. En ole kellottanut, mutta ainakin puolisen minuuttia se pyörii ellei enemmänkin
Meille asennettiin hiljattain Panasonic TZ25WKE ja tässä on sama homma kun edellisessäkin pansussa, että ei ole pelkkää puhallusta. Ainoastaan auto, heat, cool ja dry.
Joissakin pumpuissa on myös valmiina sellainen automatiikka, että ne eivät sammu ja vedä läppiä kiinni jäähyn jälkeen, vaikka käyttäjä sammuttaisi laitteen. Puhaltavat jonkun aikaa, jotta kenno kuivuu.
Jep, Toshiboissa oli näin (niitä ollut 3 kappaletta), mutta ei näissä pansuissa mitä on ollut. En tiedä miten nämä laitteet on suunniteltu, mutta manuaalissa ei käsketä kikkailemaan esim. lämmityksen kautta ennen viilennyksen katkaisua (mitä yksi potentiaalinen asennusfirma ehdotti).
Tuskinpa liittyy ilmastointiin paristakin syystä: sehän ei ole auton syylärin flekti joka puhaltaa kylmää sisälle vaan siihen on ihan oma puhallin apparin jalkatilassa, joka ei varmasti kuulu ulkopuolelle. Jos se jäisi jostain syystä päälle niin sehän kuivaisi kosteuden puhaltamalla sen sisälle, sekö olisi sitten hyvä kun ikkunat on huurussa? Sulla on luultavasti diesel-auto ja se vaan viimeistelee DPF:n polttoa kun auto jää humisemaan sammuttamisen jälkeenkin.
Olen kuvitellut, että se liittyy nimenomaan ilmastointiin, kun en muista samaa huminaa niiltä kerroilta, kun ilmastointi ei ole ollut päällä. Voin kyllä olla väärässäkin. Auto on tosiaan diesel
Eihän se siitä miksikään mene, mutta itse ennemmin hienosäätäisin esim. pumpun lämpötila-asetusta sen home assistantin kautta, jos haluat säätää lämpötilaa ha:n kautta tai jos pumpun oma logiikka ei meinaa pysyä todellisen lämpötilan perässä, jottei mene pumpun oma äly ja kompressorin tehonsäätölogiikka hukkaan. Pidempi käyntijakso pienellä teholla olisi mukavamman tuntuinen kuin hetkellinen suuri teho.
Itsellä esim. Toshiba ei meinaa jäähdytyskäytössä aina pitää lämpötilaa asetuksessaan. Välillä ylijäähdyttää ja välillä karkaa huoneilma turhan lämpimäksi. Jäähdytysasetuksena pidän yleensä 24C ja jostain syystä toteutuma on yleensä 21-23C väliltä Xiaomin BLE antureilla mitattuna. Ajattelin tänä kesänä koittaa home assistantin kautta ir blasterilla säätää pumpun lämpötila-asetusta jos alkaa todellinen lämpötila karata. Blastereissa tosin se huono, että saa sitten piippausta kuunnella aina kun home assistant tekee jotain.
Kyllä ainakin omassa Volvossa sisätilan puhallin käynnistyy plussakeleillä automaattisesti hetken päästä ajon jälkeen juurikin järjestelmän kuivaamisen takia. Muistaakseni ohjekirjassakin oli tästä erikseen maininta.
Onkos kenellekään näistä kahdesta vähän tuoreemmasta pumpusta kokemusta?
Vaikuttavat ainakin päällisin puolin aika samanlaiselta ominaisuuksiensa puolesta. Pääasiassa tosiaan lämmityskäyttöön olisi tulossa. Tosin juttelin tuossa äsken puolitutun asentajan kanssa ja hän oli sitä mieltä, että RW35 on ylikallis ja, että LN35 olisi kannattavampi. Tuota HZ35 hän piti myös hyvänä, mutta K-raudan hintaa kovana. Onko muita about vastaavia?
Mitsun jättäisin ihan suosiolla ottamatta hullunkierto-ominaisuuden pelossa sekä vastuuta välttelevän maahantuojansa takia. Panaa pidetään ainakin yleisesti hyvänä laitteena, ei ole suoraan kokemuksia.
Oiskohan iv tai v koppanen golf jossa ilmastointi alkaa haista märältä ahterilta, jossei puhaltele manuaalisella muutamaa minuuttia
Käytännössä tuo käy missä vain manuaali-ilmastoidussa autossa.
Automaatti-ilmastoinneissa luulisi olevan tuo järki mikä volvoissa, että kuivaa kennon.
Ainakin vanhemmissa Volvoissa (~00-10) se kuivasi sen kennon aina jotain 5min ajon jälkeen, ihan riippumatta siitä minkätasoinen lämppäri oli. Ilmeisesti se tuon 5 min odotti että valutti ensin maahan ihan vetenä sen mikä sillä tiivistyi.
Tosin tuossa homehtumisalttiudessakin on autokohtaisia eroja. Kuvittelisin että joissain autoissa siihen tulee pieni luonnollinen veto ainakin niin pitkään kun siellä on jonkinlainen lämpötilaero.
Mä olen laittanut jäähdytysasennolla vaan lämpötilan riittävän ylös, jolloin se jää vaan hitaalla nopeudella puhaltamaan kennon kuivaksi.
Sattuisikohan joku tietämään ilmanvaihdosta jotain.. meillä on ok-talossa autotalli muutettu makuuhuoneeksi. Tämä huone ei ole koneellisen ilmanvaihdon piirissä. Eikä huoneessa ole tällä hetkellä mitään omaa ilmanvaihtoa. Aikanaan kuntotarkastuksen tehnyt kaveri suositteli korvausilmaventtiilin tekemistä tuohon huoneeseen. Itsellä vain tulee mieleen, että tuo sotkee muun talon ilmanvaihdon sitten täysin?
Koneellisen ilmanvaihdon vieminen tuonne huoneeseen asti ei ole varmaan ihan pieni urakka...
Johtuu vähän miten se talon nykyinen iv on toteutettu. Jos perinteinen huipparipoisto, niin tuo tarkastajan neuvo on ihan pätevä.
Ilmeisesti kohtalo on sitä mieltä, että tänä vuonna ei ilppiä asenneta. 3 viikkoa sitten oli alkuperäinen asennusaika, mutta timanttiporaaja jäi saikulle. Tänään piti olla uusi asennusaika, ja tuli aamusta puhelua, että asentaja on menossa hakemaan saikkua. :beye: Noh eipä tälle mitään voi.
Edit: kolme viikkoa saikkua sieltä tuli, että asia on nyt tilassa "kahtellaan.."
Lisää ihmettelyä: onkos täällä foorumilaisilla omakohtaista kokemusta tämänkaltaisista huonekohtaisista ilmanvaihtokoneista lämmön talteenotolla? Toimintaperiaate vaikuttaa sinänsä ihan loogiselta: lämmitetään poistuvalla huoneilmalla keraamisen lämmönvaihtimen kautta sisääntulevaa ilmaa, minkä pitäisi kyllä säästää aika hyvin lämmityskuluissa kun tuloilmaa ei tarvitse lämmittää niin paljoa. Lähinnä epäilyttää, että noinkohan noin pienellä kennolla saadaan oikesti mitään järkevää lämmön talteenottoa ja jotain propellejahan noissa lisäksi pyörii, että mikähän lie sitten melutasokin.
Hiukan kuulostaa erikoiselta jos homma on sen yhden ihmisen varassa? Hyvin usein se sama asentaja tekee kaikki asennukseen liittyvät mm. sähkö ja poraustyöt. Se timanttipora ja poraus on aika yksinkertainen toimenpide, eikä monenkaan firman kate kestä, että sinne asennuspaikalle kaksi erillistä äijää pitää kustantaa.
Niin. No en minä tiedä miten Lämpöykköset hoitaa asian. Oletan, että kymmenien miljoonien liikevaihdolla siellä ammattilaiset tietää, mitä ne tekee. Mä toimin vaan maksajan roolissa. Lämpöykkösiltä sai tarjouksen 4500e urakkana, Innoair tarjosi 4000e+ lisätyöt hinnaston mukaan (n. 2000e). Ketään muita firmoja ei kiinnostanut, lukemattomaan määrään firmoja olin yhteydessä. Ilmeisesti multi splitin asennus on saatanan vaikeaa. Kiinnostus katosi viimeistään siinä vaiheessa, kun rupesin sähkötöistä puhumaan... (eli laitteelle omat sähköt).
Kulemma Lämpöykkösillä ei ole timanttiporaajia omasta takaa, eli ne teettää ne alihankintana. Tällaista mulle ainakin puhuttiin puhelimessa työnjohdolta, että ovat miettineet että ne omat timanttiporaajat vois olla käteviä.
Taitaa tuossa timanttiporauksessa olla riskien hallintaa kun vuokra on kohtuullisen kova, toisaalta myös välineiden hankinta ja ylläpito kallista ja riski siitä, että työntekijä paskoo terän suuri. Helpompaa hankkia alihankintana ja maksaa kiltisti se 100-200€/h.
Olen hankkimassa ilmalämpöpumppuja ja todennäköisin vaihtoehto on Daikin Stylish H, ainakin on kovasti kehuttu. Myyjä tosin sanoi, että tehdään Tsekeissä ja tästä rupesin pohtimaan, että kannattaisiko mieluummin pistää joku Toshiba. Hinta noissa kaikissa ”paremmissa” on suunnilleen sama. 200 neliötä parissa kerroksessa, joten kaksi yksikköä pitää laittaa.
Daikinilla on kokoonpanotehdas EU:n alueella (Tsekissä). Varmaan jokaisella pumppujen valmistajalla on tehtaita ympärimaailmaa, mutta toimitusvarmuus EU:n alueelta on parempi kuin jos tuotaisiin Kiinasta jossa suurin osa pumpuista kasataan. Toshiballa on tietääkseni jokin tehdas Englannissa ja ainakin suunnittelivat tehdasta Puolaan.
Daikin tekee pumput omissa tehtaissaan. Sillä varmistetaan, että lopputulos on haluttua laatua.
Lämpöykkösiltä oli muutenkin vaikea saada mitään vastausta vaikka lähestyin jo tammikuussa.
Päädyin Kajo-Sähköön loppuviimeksi.
Lämpötilamestarit oli kakkosena.
Molemmista positiivisia kokemuksia tuttavapiiristä.
Muista ei meinannut saada tammikuussa mitään vastauksia.
Ehkä siinä on jotain alueellista vaihtelua, että miten mistäkin päin saa vastauksia. Ja miten firmoja huvittaa tehdä töitä. Jos kalenterit ovat jo täynnä, niin ei siinä paljoa yleensä näytä rakennusalalla ketään kiinnostavan vastata yhtään mihinkään kyselyihin.
Lämpöykköset on buukattu täyteen jo alkuvuodesta. Eipä sillä että heitä kiinnostaisi paljon muu yhteydenpito kuin se, minkä pumpun ottaa ja kertovat sitten saatavuuden ja asennusajan. Kaikki monimutkaisempi ö-mappiin.
No mitä muuta firmaa kiinnostaa enemmän? Tampereelta löytyi Innoair ja Lämpöykköset, ketään muuta firmaa ei kiinnostanut jäähdyttävää ilppiä mun kerrostaloon asentaa. Edes vastauksia ei saanut pääasiassa, tai sitten kun kertoi enemmän hommasta, niin kiinnostus katosi ja vastaukset loppuivat. Mitä muuta voi tehdä kuin valita sen firman, joka suostuu homman rahaa vastaan tulemaan tekemään? :darra:
Viime kesänä oli monimutkainen kohde, josta on laitettu kyselyä kunnon dokumentaation ja yksilöidyn tarpeen kera Tampereen seutukunnalla. Ei ollut edes aikataulukriittinen toimitus, kunhan ennen talvea olisi saanut asennuksen. Vain Innoair vastasi kahdeksasta toimijasta ja 4kk myöhemmin ILP oli seinällä.
Jos tää ei nyt onnistu, niin pakko kai Innoairilta kysyä, että kerkiääkö enää. Ja maksaa sitten kiltisti sen mitä se maksaa.
Tilasin keväällä Pana TZ35:n zave.fi:stä eli virosta, maksoi asennettuna 1360€ plus 60€ lisäputkituksesta ja asennus meni hyvin.
Kovin on eroa. Helmikuun alussa ainoa tarjouspyyntöön vastaaja oli Lämpöykkönen, josta soitti heti seuraavana päivänä myyjä ja asennusaika 2 viikon päähän. Muutenkin tuli nopeaa vastaukset kysymyksiin.
Kyllä Lämpöykkösiltä sai nopeat vastaukset ja kaikki muutenkin sujui hyvin. 3.5. asennusaikataulu eli 2kk päähän oli ihan ok maaliskuussa, mutta tosiaan homma mennyt nyt 2x puihin heillä.
Soitin lämpimikseni Innoairille. Totuus: kalenteri täynnä. Hyvä kyllä kun homma menee vituiks yhden firman kanssa, ja sitten se on loppuvuoden ajan vituiks mennytkin, kun muilla on kalenterit täysiä :cigar2:
Ei auta kuin hikoilla yksi kesä lisää ja ensi talvena sitten yhteys Innoairiin. Onhan tässä jo pari kesää menty ilman, niin ei kai yksi enää venettä kaada.
Edit: no nyt lupasivat lopulta 3. yrityksen to 9.6. Vastaantulona 160€ alennus, 3,5%. Katsotaan kuinka käy.
Ilmeisesti pula on nimenomaan asentajista, laitteita on vielä esim. K-raudassa. Sieltä tilasin Panasonic TZ35:n kaksi kk aiemmin ja asennus oli viikko sitten. Jos olisin tilannut 2 viikkoa aiemmin, asennus olisi aikaistunut kuukaudella, että ei ihme, jos nyt asennusta on haastavaa saada kesän aikana.
:thumbsup:Luulisi, että jo firman maineen takia nyt onnistuu.
Niinhän se on. Itse onneksi olin riittävän ajoissa liikkeellä. Laite on odotellut varastossa, asentajista on vaan pulaa. Totta kai tilauskirjat ovat aivan täynnä, ja kun tulee sairastapauksia, niin homma leviää käsiin.
Kanta-Hämeessä Lämpöykkösen asennus olisi ollut 250€ muita kalliimpi ja myös ainoa firma mikä ei vaivautunut katsomaan kohdetta etukäteen.
oliko kohde jotenkin uniikki, kun sitä olisi pitänyt tulla etukäteen katsomaan ?
No ei liity em tapaukseen mutta meillä kävi asennusfirma katsomassa paikan & mittaamassa että sisäyksikkö mahtuu suunnitellulle paikalle sekä läpiviennit tutkimassa tarjousta varten. Tämä toki ~2v sitten syksyllä.
Lämpöykkösistä meillä kanssa kokemuksia kahden ILPin asennuksista parin vuoden takaa. Meni kyllä lähestulkoon jokainen asia vihkoon mikä vaan voi mennä. Asennus viivästyi kolme kertaa ja vielä seuraavana vuonna piti fiksailla asioita. Kukaan ei tuntunut ottavan vastuuta mistään asioista ja luvattuja soittoja ei ikinä tehty vaan aina piti soittaa heille uudestaan ja uudestaan. Lopulta reklamaatio puljun TJ:lle sai asioihin hieman vipinää ja asennukset valmistuivat. Ikinä en kyllä tule ko. firmasta hankkimaan yhtään mitään jatkossa.
Kokemuksia Multiheater ECO 30 Poistoilmalämpöpumpusta? Tai pienemmästä ECO 18 versiosta?
KUUMANVEDENTUOTANTO: 32L/h
isommassa 60L/h
Poistoilmalämpöpumppu - Multiheater Eco ottaa hukkalämmön talteen
Tuohon saisi sisäyksikön puhaltamaan noin 700€ lisähintaan, kuulemma toimii vedellä, taloudellisesti tuoko säästöä, vai pienempi versio vettä vaan lämmittämään?
Sähkölämmitteinen talo 102 neliötä, ilmalämpöpumppulla, huippuimurilla, tällä hetkellä kolme asukasta
Holy necromancer, Batman! Googlailin kokemuksia (joita on hämmentävän vähän) samasta värkistä ja google linkkasi viestiisi. Satuitko ikinä hommaamaan tuota?
Itsellä siis sama tilanne, eli sähkölämmitteinen talo, pari ILPiä (tilauksessa) ja painovoimainen ilmanvaihto huipparilla. Varsinaisen lämmityksen ajattelin hoitaa ilpeillä ja takalla, siihen päälle sitten tietty normaalit ikkunoiden ja ovien tiivistykset ym. Näiden jälkeen yksi iso sähkösyöppö on tietysti käyttöveden lämmitys ja sille olen tässä nyt yrittänyt kartoitella vähän potentiaalisia säästötoimenpiteitä.
Nykyisellään kämpässä ihan vaan sähköinen lämminvesivaraaja ja ainakin noin periaatteessa juurin tuollainen simppeli pikku-pilp voisi olla olla täydellinen ratkaisu käyttöveden vähintäänkin esilämmittämiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen. Tuossa Multiheaterissä houkuttelee edullinen hinta ja yksinkertainen asennus, mutta vähän on hämärän peitossa miten tuolle pitäisi saada ilmaa painovoimaisessa ilmanvaihdossa, varsinkin jos tuo on tarkoitus sijoittaa kellariin lämminvesivaraajan viereen.
Siilikuningas
