Ilmalämpöpumput eli ILPit
Meillä 30H malli ja pyynti 2-kerroksisen talon yläkerrassa elementtitalossa 24 astetta. Eilen oli kulutus 1kWh. Pumppu yläkerrassa, mikä muuttuu pätsiksi ilman jäähdytystä. Aurinko lämmittää taloa aamusta iltaan ilman, että puut varjostavat.
Nyt kun aurinko ja helle on pari päivää hellinyt, niin nyt viilennykseen näyttää menneen eilen jo 2.6kWh.
Lämpimät yöt näyttää vaikuttavan meilläkin, eiliselle tuli huiput eli ~3,6 kWh jäähdyttelyyn. Pudotin kyllä puhallustehoa keskimmäiselle asetukselle, alkoi toiseksi voimakkain vähän häiritä kun oli pidempään samoissa tiloissa.
Miksipä ei. Jos sieltä löytyy tarpeeksi kylmä pinta, niin kyllähän sinne vettä muodostuu kun se kohtaa lämpimän (ja kostean) ulkoilman. Jotain kautta se sitten ulos tulee.
Näillä keleillä kondensiota tulee ihan hetkessä moneen paikkaan, kun kastepiste on niin korkea. Esim. puutarhaletku on saman tien ihan kurassa jos se on jonkun hiekan tai soran päällä kun kytkee veden päälle.
Tuo kondenssipumppu on kyllä kieltämättä hankala. Hajoamista ei huomaa mistään muusta kuin siitä että vesi alkaa valua parketille. Jälkikäteen kun olen keittiötä tutkaillut tulin lopputulokseen että painovoimainenkin poisto olisi mahdollinen mutta vaatisi todella tarkkaa poistoputkitusta, uunin irrottamista jne... Täytyy katsoa lähteekö siihen jossain kohtaa.
Kondenssipumppu feilasi ensimmäisen kerran. Uutta ILP + kondenssipumppua käytettiin asennuksesta alkaen kaksi viikkoa putkeen ja systeemi toimi hyvin. Ennen juhannusta kytkin pelkän puhalluksen käyttöön 3-4h ajaksi jotta sisäyksikkö kuivuisi ja sitten pois päältä. Juhannuksen jälkeen eli 3 päivän tauon jälkeen takaisin helvetin kuumaan kotiin ja viilennys päälle. Vähän ajan päästä sisäyksikkö alkaa työntää vettä etupaneelista suoraan lattialle. Kondenssipumppu ihan täynnä vettä mutta mitään ei tapahdu. En ole ihan varma missä asennossa veden pintaa seuraava koho oli mutta pumppu lähti ravistamalla taas käyntiin ja sen jälkeen toiminut vuorokauden. Todella, todella epämiellyttävää :(
Huomasin tossa että oman ilp:n mutkan kohdalla, joka nousee ylös (jossa myös pumppu) tippuu vähän vettä alas. Otin siitä pumpun kohdalta sen auki, eikä siellä nyt tunnu mikään isosti vuotavan, mutta itse pumppu ja nuo valkoiset 'putket' tuntuvat kuitenkin kosteilta ja jonkun verran vettä / kosteutta siellä on.
Pumppu (Sauermann Si-10) todettu toimivaksi, mutta säiliöhän aika täynnä ja tyhjentää sitä yllättävän vähän kerrallaan, mutta useasti (pärähtelee noin 10min välein). Pumppu alle vuoden vanhan, joten pitäisikö asentajaan ottaa yhteyttä vai onko tämä normaalia tai voiko itse jotain tehdä?
EDIT:
Koko tuo poistoputki näyttää olevan täynnä vettä, joten olisiko että pumppu ei tarpeeksi järeä eikä saa pumpattua tarpeeksi vettä pois..?
@killerm Juuri tuossa yllä kitisin vastaavasta Si-10 pumpusta. Kokeile ravistaa sitä vähän jos vaikka alkaisi pumppaamaan jos ei nyt ole siis pumpannu?. Toisaalta tuossa paksun poistoputken ulkopinnassa oleva vesi näyttää ihan kondensoituvalta vedeltä. Eli huoneen lämpötila/ilmankosteus varmaan tosi korkea ja putkessa oleva vesi kylmää.
Eilen illalla asensi asentaja ilmalämpöpumpun meille rikkoutuneen tilalle, oli kyllä juhlaa nukkua yö viileässä kämpässä. Daikini tuli ja maksoi asennettuna 1950€.
Kokeillaan sitä. Se siis kyllä pumppaa noin pari sekuntia kerrallaan, mutta sen aikana nyt ei hirveästi vettä ehdi poistumaan. Pumppu sitten pyörähtää 5-10min välein. En tiedä onko normaali, mutta kuten tossa kerroin niin tuon paksun poistoputkessa on puoleen väliin vettä... Niin ja tuon Si-10 kapasiteetti pitäisi olla jotain 20L/h, mutta mulla menee varmaan 1l/h jos edes sitä..
Tässä linkki videoon
Imgur: The magic of the Internet
Ajattelin lähteä kokeilemaan kepillä jäätä että josko sitä saisi ILPin seinälle vielä ennen pakkasia. Nyt jos sopii kysyä niin mitä seuraavista tekkiläiset lähtisivät suosittelemaan:
- Toshiba Polar 25
- Premium+25
- Mitsu LN 2.0 Hero 25
Tulossa kaksikerroksiseen puurakenteiseen okt:oon, neliöitä n. 130. Suora sähkö ja takka.
Kaikki hyvin samanhintaisia asennuksineen. Satku siellä, toinen täällä hintaeroa. Ominaisuuksiltaan varmaankin hyvin samanlaiset.
Toimii väärin. Mulla kyllä tuon ravisteluoperaation jälkeen toimii taas niin että antaa täyttyä ihan täyteen ja sitten pumppaa niin kauan että tuo koho osuu säiliön pohjaan. Sulla lopettaa selvästi kesken. Eli jotenkin se tunnistin ei toimi oikein. Jos katsot pumpun ohjeita valmistajan sivuilta niin siellä sanotaan että puhdista pumppu säännöllisesti.
Pitää varmaan ottaa pumppu irti letkuista ja puhdistaa kunnolla... Kovatkaan ravistelut eivät ole tuottaneet tulosta.
Saiko uuden laitteen asennettua vanhan tilalle niin, että ei tarvinnut porailla reikiä tai muuten koskea rakenteisiin?
Omaan toshiba haoriin on tullut firmware päivityksiä asennuksen jälkeen pari kertaa, onko kellään haisua mistä löytyisi changelogia?
Joko en osaa tätä googlettaa tai sitten ei vain löydy?
Edit: ilmeisesti kyseessä vain wireless adapterin firmware(?)
Onkohan normaalia toimintaa että WH-MXC09H3E8 VILPin toinen puhallin ei pyöri? Käsin kokeilemalla liikkuu ongelmitta. En ole kiinnittänyt huomiota onko se ennen pyörinyt. Aloin paljua täyttämään niin laitoin pyynnin vedelle 60C ja Powerful tilan päälle. Käyttöohjeessakaan ei näy mitään mainintaa puhaltimien toiminnasta tai toimimattomuudesta.
Onko noissa pumpuissa nykyään pikaliittimet tms? Vai tarviiko tähän sen erikoistyökalun jolla tehdään kupari putkiin kartiot?
Itsellä tuli tuosta ”rikkinäiseksi” luulemastani mitsusta kuitenkin +5..+10 kun tarkkaan mittasi. Jostain syystä ulkoyksikkö huilii aina joskus ja silloin tulee lämpimämpää
Vaan eipäs oikesti kylmää tuota tule kuin ihan hetken ajan, tarkemmin tutkittuna laitteestahan sai vikakoodit esille. Vaati kyllä ulkoyksikön purkamista, siellä valo vilahtaa 11 kertaa joka tarkoittaa että kompressori ylivirta-vika, pahasti vaikuttaa siltä että menee vaihtoon koko laite.
Vaatii laippatyökalun. Ja toki tyhjiöpumpun. Noilla sitten saakin jo näppärä diy-mies asennettua, ja kiinanpoika tekee halpoja työkaluja.
Toki tuhmaahan se on itse tehdä, eikä niin saa toimia.
Onko porukalla kokemuksia mitsu. Ln25 jäähdytystehosta näillä kovilla 30+ helteillä? Itsellä nyt alkanut tuntumaan ettei oma jäähdytä enää kunnolla 2vuoden käytön jälkeen. Alle 100neliöinen kämppä, 22 pyynti, puhallus täysillä ja huonelämpömittari näyttää iltaisin päivän paahteen jälkeen 24-25. Ennen ilmalämpöpumpun hommaamista oli kyl kämppä ku pätsi jo 25helteillä eli sisälämpö nousi sillonki jo varmaan 30 asteeseen. Eli lämpökuormaa on kyl paljon.
Piti vielä ottaa mittaus ilpistä ulostulevasta ilmasta tuollaisella kämäisellä lämpömittarilla ja näytti 9 astetta. Vaikuttaa ihan ok?
Hyvin jäähdyttää. Itsellä asetettu pyynti 22 asteeseen ja huone termarit näyttää 23 asteen tietämillä. Puhallus ei ole täysillä edes. Olisiko sisäyksikkö mahdollisesti likainen, jos joutuu täysillä puskemaan viilentääkseen?
Olen ehkä vähän huono sanomaan tästä sen enempää, kun meillä on 2 sisäyksikköä jotka puskevat kylmää ristiin. Toinen on aikalailla puhallusteholtaan 3 nopeudella (5 maksimi) ja toinen on päiväsaikaan myös siinä 3:lla, mutta pudotan illasta sen 2:kkos nopeudelle, kun aurinko ei porota enää sisään. Muuten tulee liian kylmä. Toinen pumppu menee päälle vasta näillä kovilla helteillä, kun yhdellä kyllä pärjää muuten.
Olen tuon puhalluksen laittanut manuaalisesti täysille kun leviää mielestäni paremmin koko kämppään. Automaatilla puhallin pyörii varmaan 3 tasolla kun 4 on maksimi. Tuo mitsu on sen verta hiljainen että sitä puhallusta voi hyvin pitää täysillä.
On, imuroimattomat suodattimet esti kunnon puhallustehon, ne kun imuroi kauttaaltaan ja molemmin puolin niin taas toimii. Pitää kyllä höyrypesurilla pestä koko kone viimeistään syksyllä. Oma LN25 on nyt ollut 3 vuotta. Pitäisi muistaa ottaa imurointirutiineihin mukaan tuo kone.
Manuaalilla itsekin pidän, kun tuo automaatti on ihan suolesta omassa ainakin. Se on totta, että sisä, -että ulkoyksikkö on mitsussa kyllä äärimmäisen hiljainen.
Kapulassa taitaa olla se 4 maksi. Ilmeisesti ei laske sitä kaikista hiljaisinta moodia mukaan? Itse kun ohjaan Home Assistantista, niin siellä on nopeudet 1-5.
Mulla näyttää Panasonic täydellä puhalluksella pyynti 16c, imuilma 22 ulostuleva ilma 7c kun ulkona 30c.
Nyt neljä vuorokautta ollut pyynti 16c ja puhallus täysillä, että pysyy kämppä noin 22-23c. 20-luvun 120neliön talo, ja aurinko paistaa koko päivän esteettä.
Pudota pyyntiä, jos ei teho riitä.
Täysin vilpittömästi omasta mielenkiinnosta kysyn, minkälaisia sähkökulutuslukemia tuolla 16 asteen pyynnillä täydellä puhalluksella saa vuorokaudelle?
- Toshiba Polar 25
- Premium+25
Äkkiseltään kuulostaa aika pieneltä tuollainen 25 noihin neliöihin. Menisin varman päältä ja 35 malli. Itellä ollut kolme vuotta jo LN25 eikä mitään huonoa sanottavaa, sovelluskin toiminut hyvin.
Joo en tiedä mihin oon sen kalun hävittänyt. Tyhjiöpumppu kyllä löytyy. Erilainen se työkalu on kuin auton jarruputkiin tarkoitettu.
Voi olla ettei tästä oo apua, mutta jos siinä kohossa on magneetti niin tarkista että se koho on siellä säiliössään oikein päin. Omassa Aspenissa sen pitää olla magneetti ylöspäin. Kun toi koho juuri säätelee sen pumpun käymistä.
Karkeasti samanlaisia lukemia tulee TZ35:lla kaksiossa. Ensimmäiset viikot lauhdevettä tuli todella vähän, luokkaa desilitra viikossa. Nyt kuumalla tuleekin sitten jopa 2-3 litraa vuorokaudessa eli pitää oikeasti seurata, kun vesi tulee 10 litran kanisteriin parvekkeelle.
Joo tänään tuli joku 5 litraa ämpäriin Helsingissä, juhannuksen aikana tuli niin vähän että se haihtui parvekkeen lämmöissä sieltä pois itsestään.
En tuota ole seurannut. Tärkeämpää, on se , että saa nukuttua. Ei tuo kuitenkaan ainakaan yli 50€ lisää sähkölaskua kuukaudessa. Sähkö+siirto ollut kesällä jotain 200 e/kk. Talo 120m2, talli 150m2 ja navetta(ei toki enään karjakäytössä.) joku 300m2. Tallin ilp harvemmin ollut jäähdyttämässä, ehkä pari iltaa viikossa, kun on tarvinnut jotain tehdä.
Oho, asentaja lupaili että voisi pumpun onnistua jo kahden viikon kuluttua. Tarjosi vaihtoehdoiksi seuraavia laitteita asennuksineen:
toshiba polar 35 2160€
Toshiba premium+ 35 2395€
mitä nyt valmistajan käppyröitä tutkin niin premiumissa paremmat lähtökohdat lämmitykseen, viilennyksen suhteen aika tasaväkiset. Kysymys siis oikeasti kuuluukin että onko premium tuon hintaeron väärti? Onko ulkoyksiköillä eroa? Selkeä käytettävyyteen vaikuttava asia oli että kaikki ilmanohjaimet premiumissa liikkuu kaukosäätimellä, polarissa sivuttaisliike manuaalisesti käsin. Mutta se nyt ei varmaan ole tässä se mikä maksaa?
Joo eipä puhdistus auttanut. Pitää tarkistaa tuo koho vielä, mutta juuri siinä se ongelma taitaa olla. Laitoin jo asentajalle viestiä, että pitääkös tuo koko pumppu uusia..
Onko kokemuksia Multi split -järjestelmästä eli 2 sisäyksikköä, joilla yhteinen ulkoyksikkö?
Kuulemma 2-tasoiseen taloon ehdottoman suositeltu ratkaisu. Itsellä ei minkäänlaista pumppua vielä ole, ja on kyllä melko suuri lämpötilaero ylä- ja alakerran välillä varsinkin kesällä. Olisi edullisempi kuin 2 eri pumppua.
Itsellä 1,5 kerroksinen. Pumppu sijoitettu porrasaukon puoliväliin, saa kätevästi ohjattua puhaltamaan alas tai ylös.
Jos tulee kerran lämmityskäyttöönkin niin eikö se sitten ole parempi laittaa tuo Premium+, hintaero ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä ole merkittävä.
Eihän noissa kummassakaan metsään kuitenkaan mene ja kotitalousvähennyksestä saa vielä pari sataa hintaa pois.
Noilla hintaeroilla en edes miettisi eli ottaisin paremman ja kalliimman. Kyse kuitenkin jostain 10v+ sijoituksesta.
Tässä kun olen alkanut ajatuksen tasolla lämpenemään ilmalämpöpumpun (tai parin) hankkimiseen puolitoistakerroksiseen omakotitaloon, niin kiinnostaisi kokemukset ainakin kolmesta asiasta.
Jos, ja tässä tapauksessa kun, pumpun ulkoyksikön joutuisi asentamaan alakerrassa terassille ja yläkerrassa kattamattomalle parvekkeelle, niin näettekö tässä mitä ongelmia? Lähinnä ajattelen kondenssiveden poistoa kesällä ja jään muodostamista talvella. Alakerran terassi on mahdollista pitää talvella lumettomana. Yläparveke onnistuttiin pitämään viime talvena vähällä lumella, mutta siellä kyllä pumpun päälle kertyy välillä väkisin lunta. Ei voi yötä päivää päivystää lapion kanssa.
Toisekseen kiinnostaa, että olisikohan alakerrassa mahdollinen sisäyksikön sijoituspaikka avoimen portaikon alapuolella? En kuvittele, että tällä sijoittelulla pystyttäisiin puhaltamaan ilmaa yläkertaan, vaan se olisi yksinkertaisesti esteettisesti paras paikka laittaa yksikkö alakertaan. Portaikka sijaitsee alakerran aulassa, joten kuvittelisin, että siitä ilma pääsisi helpoiten virtaamaan eri huoneisiin. Muutoin alakerta on aika sokkeloinen. Ylös sitten oma yksikkönsä.
Oikeastaan edelliseen kohtaan liittyen kiinnostaa myös, että onko porukalla kokemuksia pumpuista, jotka on tarkoitettu lattialle asennettaviksi? Noita näyttää kuitenkin useilla valmistajilla olevan tarjolla. Esim: Lattiamallin ilmalämpöpumppu - Ilmalämpöpumppu | Toshiban lämpöpumppu sopii Suomen olosuhteisiin
Kesällä tulevan kondenssiveden poisto on helpompaa, koska se tulee omaa letkuaan pitkin sisäyksiköltä. Ts. letkun voinee vaihtaa jos se ei ole tarpeeksi pitkä ja johtaa sopivaan paikkaan kunhan ei tee vahingossa ilmalukkoa.
Talvella joutunee käyttämään ulkoyksikön alla laastipaljua tms, ellei ole jotain sulanapitovastusta apuna ja viemäröi vesiä. Jälkimmäinen on usein vähän hankala ratkaisu ainakin jälkikäteen ja vastus on tietysti yksi vikakohta lisää. Meillä on Daikinin pumppu, jossa ulkoyksikön kenno on avoin eli ei mitään peltiä tiellä ja sulatuksesta tulevat vedet tippuu suoraan 60-litraiseen paljuun. Hyvä ja toimiva ratkaisu, mutta maatelineeseen kyllä kertyy melkoiset jääpuikot ennen pitkää. Kovalla käytöllä ja Suomen kosteissa talvioloissa tulee sulatusvesiä välillä aika paljon.
Ai että, Toshiba Seyia 10 sisäyksikkö on ollut nyt 24/7 ajossa +30 asteen päivien JA öiden ajan. Kiinteä pyynti +23' ja puhallus teho 2/6 (nolla palkkia, yksi, kaksi [tämä], kolme, neljä, viisi) ollut valittuna jatkuvasti. Laite on 2 metrin päässä viereisellä seinälläni, voin helposti nukkua tämän kanssa. Ainut vähän häritsevä asia on päällä oloa indikoiva valkoinen valo/ilmaisin. On melko kirkas pimennetyssä huoneessa, mutta enpä ole vielä peittänyt. 2k€ well spent.
Sen lampun saa sammutettua painamalla kaukosäätimestä FAN 3s pohjassa (kunnes näyttöön tulee d# jossa # on numero) ja valitsemalla d1 tai d0 TEMP nuolilla. Ohjekirjassa selitykset.
Kiitos @kepatti ja @aheikkinen !! En ole ennättänyt edes ajatella käyttöohjeen lukemista. Sen verran tekemistä että käytän jo nyt 3 htp/vrk kotihommissa apuja. Vaikka "omatkin kädet ovat savessa."
EDIT 2:
Caruna on tässä kunnostautunut sähköjen katkomisella, ihan urakalla viime aikoina. Seiya on muistanut hyvin tuon "valoton" toiminnan pitää konffauksen mukaisena näistä katkoista huolimatta. Erinomaista! Ei ole tarvinnut vaihtaa asentoa uudestaan vaikka miten sähköt ovat räpsyneet. TUnnin tai kahden katkoskaan ei ole hävittänyt tuota tietoa laitteen muistista.
Mustan tai muun sopivan värisen sähköteipin olen itse todennut ihan yleisesti parhaimmaksi valojen peittovälineeksi.
Sen valon saa sammutettua painamalla kaukosäätimestä FAN 3s pohjassa (kunnes näyttöön tulee d# jossa # on numero) ja valitsemalla d1 tai d0 TEMP nuolilla. Ohjekirjassa selitykset.
Ainakin tuossa mun Toshibassa saa merkkivalot ihan vaan asetuksista pois päältä. Painaa kaukosäätimen FAN -nappulaa pohjassa niin kauan että kaukosäätimen näytölle numeroiden paikalle tulee lukemaan vaikkapa d3, sen jälkeen lämpötilanvalintanuolista painaa alas päin pari kertaa niin että näytöllä lukee d0.
d3 on merkkivalon täysi kirkkaus, d2 puolikas kirkkaus, d1 puolikas kirkkaus mutta valo sammuu 5sek kuluttua ja tuo d0 on kaikki merkkivalot kokonaan pois päältä.
edit. Hidasta, kun kännykällä näpyttelee.
Eli sinulla vain 1 pumppu ja sillä on pärjännyt hyvin, vaikka talossa on ylä- ja alakerta?
Asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta omassa 2-kerroksisessa talossa portaikossa olevalla laitteella saa hemmetin hyvin viilennettyä alakertaa tai lämmitettyä yläkertaa, kun tarve olisi yleensä päinvastainen.
Minkä johdostat toisen pumpun hankinta käynnissä, alhaalla käyttötunteja tulisi varmaan enemmän mikä puoltaisi uutta pumppua, toki yläkertaan kattokasetin saisi optimaalisesti jos vanhan pumpun siirtäisi alas..
Edit: Saa heittää vaikka privaan vinkkiä virolaisista liikkeitä joista saa noudettua laitteet.
Nyt saisi jo heinäkuulle asennuksen Mitsubishin AP-sarjalaiselle. Tämä on halvempi ja ilmeisesti vanhempi malli. Onko hyvä hankinta vai meneekö uudemmat pumput suorituskyvyssä ja ominaisuuksissa selvästi edelle?
Edit: Malli on AP35 tarkemmin.
Meillä on viilennyspumppu 78 neliöisessä kerrostalohuoneistossa, jossa varsinaisesta ilmanvaihdosta huolehtii Vallox 95.
Ilmanvaihdossahan on käytännössä 4 asentoa, joista 1 on "poissa" -asento ja normaalisti sen kuuluisi ohjeiden mukaan olla asennossa 2, kun asukkaat on kotona. Kokonaan päältä ilmanvaihtoahan ei saa, eli 1-asennossa ilma myös pitäisi hieman vaihtua. Nyt kuumilla keleillä viilennyspumppu on ollut päällä yötäpäivää, mutta koska varsinainen ilmanvaihto tuo (lämmintä) korvausilmaa ulkoa, olen suurimmaksi osaksi pitänyt kiinteistön ohjeiden vastaisesti ilmanvaihtoa asennossa 1, jotta viilennyspumpun viileä ilma pysyisi mahdollisimman viileänä ja mahdollisimman pitkään viileänä. Kerran päivässä, varsinkin iltaisin kun ulkona ei ole enää niin kuuma, olen kuitenkin käyttänyt ilmanvaihtoa jonkun aikaa 3 tai 4 asennossa, jotta sisälle tulisi taas korvaavaa ilmaa, ettei hengitetty ilmanlaatu olisi liian huonoa.
Meneekö kikkailuksi? Miten muut olette toimineet ilmanvaihdon ja viilennyspumpun kanssa?
Siilikuningas
