Ilmalämpöpumput eli ILPit
Onkos jollain mitsun LN mallin sisäyksikkö pitänyt tikittävää/nakuttavaa ääntä. Kuulostaa ihan kuin joku pieni osa olisi löysällä ja ilmavirta sitten heiluttaa ja saa sen äänen aikaiseksi. Välillä hiljenee kokonaankin. En oikein osaa sanoa että mikä kohta se voisi olla, tuulettimia ei näy ja ei kuulosta niin nopealta että jotain olisi minkään propellin lapaan osumassa.
Itselläni sama ongelma ja samalla lailla, että välillä ei kuulu sitä ääntä. Toki itsellä se kyllä aika tiheään tahtiin pitää ääntä, että voisi liittyä tuulettimeen. Hermo menee kun se on vielä makuuhuoneessa. En vielä soittanut asentajalle, mutta voisin ottaa pois/säätää ne suodattimet ensin niin kuin @Persojet ehdotti.
Jotain hämärää kyllä tuossa. Esim nyt kun on tällainen kuumankostea keli, kastepsite on vain 14C
Kyllä kastepiste voi olla lähemmäs 20 astetta Suomessa. Katsoin muutaman Lounais-Suomen sääaseman havaintoja Ilmatieteen laitokselta, ja näiden helteiden aikana kastepiste näyttää olleen vähintään 18 astetta yhteensä n. vuorokauden ajan.
Ensihätään voisi tehdä s.15 huollot, jos ei ole jo tehty. Mitsubishi-Electric-MSZ-LN-kayttoohje.pdf (scanoffice.fi)
Kai sä voit remppaukon tilata tekemään sinulle kattoon kiinnityspalan ilpille, mutta jos vähän tarkemmin mietit, niin tulisi kyllä sellainen purkkaviri, että ehkä parempi ettei.
Laita nyt enemmän kuvia kämpästä, mites esim. kuvassa vasemmalla näkyvän kaariaukon kohdalle, ehkä remppaukon pitäisi vaihtaa kaari normi oveksi että on tilaa, mutta putket saisi lyhyellä vedolla? Hylkäsit tämän kun puhaltaisi väärään suuntaan mut katsot sellaisen mallin jossa on eirtyisen hyvät ilmanohjaimet, et saat käännettyä ilmavirran sivuun...
En osaa täysin hahmottaa miten kauhea purkkaviritys tulisi... Jos kerran noi kaikki sisäyksiköt on pakko ruuvata takapuoleltaan johonkin levyyn, sitten kai se olisi joku L-muotoinen levy joka on ruuvattu tiukasti kattoon ja toimii sisäyksikön takalevynä johon se ruuvataan persiistä kiinni.
Siinä olisi ainakin se hyvä puoli ettei tarvitse mahduttaa johonkin vapaaseen seinään (kun ei sellaista parvekeseinämällä tunnu olevan) vaan vapaasti kattoon kiinni just siihen kohtaan jota pitää optimaalisimpana, mutta en tiedä miten putken ja johdot sitten siitä lähtisivät. Ei ilmeisesti kattoa pitkin jos kondenssivesiputki pitää viettää hieman alaspäin, joten jotenkin ne putket menisivät pikkaisen matkaa lähellä katonrajaa mutta eivät siinä kiinni, tms... En osaa sanoa, en edes tiedä mistä ne putket ja johdot noissa lähtevät, sivusta? Takaa?
Ohessa vielä suuntaa-antava pohjapiirros. Ei ole mun kämpästä, mulla on kolme makkaria vierekkäin ja sen myötä pidempi eteiskäytävä, mutta tuosta saa jonkinmoisen kuvan.
Sininen ILP olisi tuo parvekeoven kohta, punainen ILP vaihtoehtoinen paikka joka voisi käydä (siinä on kolmiomuotoinen korkea kaappi nurkassa, siksi ILP olisi mielellään siitä vähän sivussa).
Omassa ilpissä saa putket lähtemään suoraan taakse tai molemmille sivuille. Kondenssivedelle saanee sähköisen pumpun niin ei ole aivan pakko viettää alaspäin, mutta eikös toi punanen paikka ole loistava? Lyhyillä vedoilla pääsee parvekkeelle ja puhallussuuntakin hyvä?
Taitaa olla se joku sähkösuodatin
Puhdistin suodattimet taannoin ja vilkasin nyt ja se ionisoiva suodatinkin on ihan puhdas. Joskus luukun avaamalla ja sulkemalla ääni loppuu, tahdiltaan sellanen useempi kerta sekuntiin, mutta ei millään sellanen että tuulettimen lapa osuisi johonkin. Tossahan ei luukun avaamalla näy muuta kuin se kennosto kun ottaa suodattimet pois.
Pari kysymystä Panasonicin TZ35-laitteesta.
Jos laite on viilennyksellä ja puhallus vaikka 2/5, toimiiko vehje jotenkin eri lailla, jos laitan tavoitelämmöksi 16 tai 30?
Jos haluan välttää sisäyksikön homehtumisriskiä, miten pystyisin minimoimaan riskin laitteen sulkemisen yhteydessä? Olen lukenut täältä, miten muunmerkkisiä laitteita pidetään vähän aikaa pelkällä puhalluksella ennen sulkemista, mutta en ole löytänyt TZ35:sta sellaista vaihtoehtoa.
Laadukkaissa vehkeissä on automaattinen toiminto, että kun painat kaukosäätimestä kerran virtanappia pois päältä laittamiseksi, niin laite vaihtaa pelkälle puhallukselle 30min ajaksi ja sitten vasta sammuu. Eli manuaalisesti voit tehdä saman.
Ok eli miten tuon voi tehdä TZ35:lla manuaalisesti?
Jos siihen parvekeoven yläaukon kohdalle ei voi/saa asentaa, niin olishan tuo varmaan toiseksi paras paikka, luulisin. Parvekeoven kohdalta ehkä menisi vielä mukavammin ilmavirta myös kohti makuuhuoneita, mutta eiköhän se tuostakin lähtisi hyvin, ja onneksi makkarit ovat varjon puolella ja siten muutenkin viileämpiä (paitsi ehkä hetken illalla kun ilta-aurinko paistaa niiden ikkunaan, mutta se on vain lyhyen aikaa).
Preferoin sitä parvekeoven kohtaa siksikin koska kuvittelin että siitä putkitukset saattaisivat olla lyhyimmät ainakin jos sisäyksikkö tulee sinne puolelle parveketta, eikä tarvitsisi porailla seinän läpi JOS putket voisi laittaa menemään tuuletusluukun läpi. En tiedä kuinka paljon siinä sitten säästäisi asennusmaksuissa.
Ei auta kuin yrittää selvittää miten jo asennuksen tehneet ovat asian taloyhtiössä ratkaisseet, ja ammattilainen sitten kertoo viimekädessä mihin voi/kannattaa asentaa ja paljonko se maksaa...
Ok, miten vaihdetaan TZ35:ssa pelkälle puhallukselle?
Jos/kun siinä ei ole erillistä puhallustilaa, niin asetat jäähdytys-tilassa pyyntilämpötilan sen verran korkeaksi, ettei laite jäähdytä, tai asetat sen lämmitys-tilaan sen verran matalalla pyyntilämpötilalla, ettei se lämmitä. Luultavasti se jatkaa kuitenkin puhallusta, vaikka termostaatti kytkee jäähdytyksen/lämmityksen pois (ei ole minulla tuosta nimenomaisesta laitteesta kokemusta).
Minusta tuo punainen paikka on ok. Meneekö kulmakaapin takana olevassa kulmassa patterin putket pystysuunnassa lattiasta kattoon? Selvitä vielä se parvekkeen vedenpoistoaukon sijainti. Jos on samassa päädyssä tulee vielä aika siisti asennus.
Joo onhan se punainen paikka varmaan ihan ok myös, jos putkitukset parvekkeelle saadaan tehtyä kätevästi.
Lämpöpatteri on vain telkkarin takana ja sen putket menevät vain alas parvekkeenoven puolelta (asumme ylimmässä kerroksessa)
Monesti valmistaja vaatii minimipituuden putkille esim. omassa pumpussa 3 metriä. Joten ei välttämättä ole mitään hyötyä etsiä lyhyintä mahdollista reittiä putkille, kun sitten ulkoyksikön taakse pitää jättää pitkä kieppi (ja joo, tätä ei monestikaan tehdä, mutta esim. oma pumppu piti jumalatonta mekkalaa, kun asennusliike ei noudattanut ohjetta, eikä jälkeenpäinkään uskonut, että mekkala voisi johtua putkista, ennen kuin vaadin valmistajan ohjeiden mukaisen asennuksen ja kas vain, melut hävisi). Varmaan siinä joo timanttiporauksen verran säästäisi jos voisi vetää putket puun läpi eikä betonin, mutta ei nyt mitään kiinteitä asennuksia sentään tuuletusluukun läpi...
Sitten suosittelen punaista paikkaa, kun ei ole kulmassa patterin putkiakaan edessä. Se tuuletusikkuna asennus olisi ollut siinäkin mielessä todennäköisesti mahdoton toteuttaa, koska asennus olisi ollut sellainen viritelmä ja olisi ollut aika hankala löytyy sille tekijä kun kukaan ei varmaan halua jälkikäteen tunnustautua sen tekijäksi. Toiseksi ei varmaan ole millään kriteereillä hyvän asennustavan mukainen. Hyvin useilla valmistajilla on minimi putkivedot 3m. joillakin 1,5m. Maksimi kaikilla muutamia kymmeniä metrejä. Alle minimin asennukset voivat tuottaa ääniongelmaa. Jos siihen punaiseen paikkaan päädyt niin minimi tulee täyttymään.
Asentaja neuvoi sammuttamaan laitteen ja pitkällä ruuvimeisselillä työntämään vähän sitä tuuletinrumpua siltä puolelta mistä se ääni kuuluu. Saattoi auttaa itselläni. Pitää seurata ja kuunnella. On kuulemma kohtuu yleistä koska kyse voi olla ihan millistä, että ottaako se lapa kiinni. Jos ei tuolla korjaannu, niin hän tulee sitte purkamana vähän enemmän ja säätämään paremmin.
Nyt on vuoden verran ollut ILP käytössä ja sijainnista johtuen se puhaltelee ikävästi sohvalla istujien niskaan vaikka kuinka yrittää säätää suuntausta. Kyseessä oleva ILP on Mitsubishi LN25.
Onko kellään kokemusta tuollaisista ilmanohjaimista, jotka asetetaan siihen puhallusaukon eteen? Ovatko toimivia? Alla esimerkkiä Amazonin valikoimista:
Ois ilp hankinta edessä niin mietin tässä että millasen laitteen hankkis. Asentaja firma sano että ne asentelee aika paljon toshiban laitteita. Onkos raadilla suositella jotain hyvää laitetta? En tarvi mitää turhaa wifi härpäkettä laitteeseen. Kuha viilentäis 60 neliöisen yläkerran, ylläpitäis lämpöä myös kovilla pakkasilla eikä ois niin energia nälkänen.
Toshiballe ääni täältä. Karvalakkimalleista ei kokemusta, mutta Haoria voin suositella.
Onko sulla käytössä se ominaisuus tuossa pumpussa, että välttelee ihmisiin puhallusta?
Täältä kanssa Toshiballe ääni, karvalakkimallin Seiyaan oikein tyytyväinen, tosin pelkästään jäähdytyskäytössä.
Jaa no tuollaisesta en tiennytkään, hyvä että selvisi. Se oikeastaan sitten tekee turhaksi mietintäni putkitusten minimoimiseksi mahdollisimman lyhyeksi, luulin että jokainen ylimääräinen kymmensenttinen on ihan turhaa ja vain tekee systeemin tehottomammaksi, kalliimmaksi toteuttaa jne.
Kai se sitten tulisi sille punaiselle paikalle seinälle.
Toshiba Polar kuulostaisi tältä haussa olevalta laitteelta.
https://www.toshibasuomi.fi/wp-content/uploads/2021/05/Toshiba_Polar_ND-Ilmalampopumppu_esite.pdf
Itselle toi tulee vähä myöhemmin tänä vuonna yhden puolikerrossiiven lämmittimeksi/jäähdyttimeksi. On vähän liian jytky laite k.o. tilaan mutta olkoot. Säästän muun lämmityksen tekemisen vaivan kun toi hoitaa sen..
Mitsun LN35:n kanssa ärsyttävä ilmiö: puhalluksen suunta vaihtuu omia aikojaan, eli jos laitan puhaltamaan reippaasti alaviistoon, niin tuntien päästä saattaa puhaltaa lähes vaakaan... Ei ole automattinen tila käytössä, Melcloudista "vane control" disabloitu, kaukosäädin resetoitu jne. Kokeilin vielä kaiken varalta peittää tuon sisäyksikön "silmän", mutta eipä auttanut. Kaikki muu pysyy kuten asetettukin, mutta tuo puhalluksen suunta elää omaa elämäänsä. Ideoita?
Muuten, sisäyksikkö asennettu porrasaukkoon ja alaviistoon puhallettaessa puhaltelee avoportaikon läpi, joten voiko tuo nyt katsoa että tavoite lämpötila on saavutettu ja nostaa siksi puhalluksen suuntaa?
Tappelen itseasiassa saman ongelman kanssa. Luulen että melcloud on ongelmana. Mulla toinen fööni puhaltaa vähän enemmän alaviistoon, että ohjautuu makkarin ovesta paremmin mutta tollasta säätöä ei melcloudissa ole joten laittelin lomareissun ajaksi vaan korkeamman lämmön ja pudottelin kotiintulon lähestyessä ja nyt kaukosäätimen säädöstä huolimatta noi lavat hakeutuvat vaakatasoon tai ainakin keskenään samaan tasoon.
Joku joskus laittoikin, että tuo on normaalia, jos asettaa puhaltamaan alaviistoon, niin se asentouuttuu automaattisesti jossain kohti tuohon keskitasoon. Muistaakseni johtui siitä, että mahdollisesti kondensio vesi ei rupea valumaan lapoja pitkin.
Ihmettelin tätä samaa joskus nimittäin.
On se, mutta yläasennossaan nuo räppänät eivät ohjaa tarpeeksi ylös ilmavirtaa vaan puhaltavat silti suoraan toisessa päässä sohvaa istuvien niskaan.
Tossa viikko takaperin mietin että onkohan tuo kondenssivesipumppurikki kun vettä tuntuu vähän vuotavan. Se taitaa toimia ihan normaalisti, mutta huomasin että poistoputki ei nyt ihan hirveästi ole kallellaan vaan jopa nousee paikoitellen. Kuvista sitä ei ehkä näy ihan selvästi, mutta kahdessa kohtaa ennen pumppua on selvästi pieni nousu. Tämä johtaa siihen että putkessa on kokoajan vettä jonossa, koska ei ihan vapaasti pääse valumaan pumpulle. Olisikohan korjattava asia?
Sitten huomasin kanssa että yhdestä kohdasta tippuu vettä lattialle. Avasin sitä vähän ja huomasin että tuo valkoinen eriste, joka tuossa kupariputken päässä on hieman lyhyt. Tämän takia tuonne kerääntyy kosteutta, joka sitten tippuu lattialle, joka ei varmaan normaalia toimintaa....
Asennusfirmalle laitoin jo viestiä, mutta mitään ei sieltä ole kuulunut vielä..
Muistaakseni tuo on Mitsun ominaisuus, eli kun saavuttaa tavoitelämpötilan ja ulkoyksikön kompressori sammuu, niin vetää lavat vaakaan.
En tiedä onko sama kuin Mitsun HR35:ssa, mutta on ominaisuus. Manuaalin mukaan jos asettaa manuaaliasennon niin " Jos ala-asento valitaan COOL- tai DRY-toiminnon aikana, siiveke siirtyy automaattisesti yläasentoon 0,5–1 tunnin kuluttua, jotta kondensoitunut vesi ei pääse tippumaan yksiköstä."
En osaa sanoa olisiko tämä mahdollisesti ohjelmoitavissa pois.
Reactions: Exe
Talvea vasten pitänee päivittää yksi tai kaksi pumppua, kun tuo sähkön hinta pomppasi.
Oikean puolen pumput on normaaleja, vasemmalla puolella on kahden sisäyksikön malli. Yläkerrassa ei tarvita kuin jäähdytykseen (vasen laita), koska siellä takka.
Alemmassa olohuoneessa ja eteisessä 15v vanhat Panasonic CS-NE9GKE, joista olohuone n. 3,5m huonekorkeus ja makuuhuonesiipi n. 2,5m.
Hyvää hinta-laatusuhdetta etsin, mutta pitkäksi aikaanhan tuohon sijoitetaan.
Paikkojen vaihtokaan ei ole mikään mahdottomuus.
Toki tuonne alakertaan pesuhuoneen luokse voisi vaihtaa myös uuden ja jättää splitin yhdellä yläkerran yksiköllä jäähdytys / lämmönlevityslaitteeksi. Se laite on nimittäin 20v vanha..
Joo en tiedä mihin oon sen kalun hävittänyt. Tyhjiöpumppu kyllä löytyy. Erilainen se työkalu on kuin auton jarruputkiin tarkoitettu.
Tuossa on vaan se haaste ettei saa takuuta. Normisti 2-6v niin en itse halunnut luopua siitä, vaan tein kaiken mahdollisen itse läpiviennit, sähköt, kotelot ja asentajalle jäi vain itse kylmäainetyöt. Ja asennus työ vain 380 josta sai asennustod/pöytäkirjan, osan maksusta saa takas kotitalousvähennyksenä...
Onko joku onnistunut löytämään Toshiba Haori 25:n hyötysuhdekäyrää? Siis sellaista missä näkyy hyötysuhde eri lämpötiloilla. Melko sokkona laitettu pumppu tilaukseen. Pelkästään siis esitteen perusteella eikä testien. Ihan asiallinen pumppu kai kuitenkin kyseessä. Ulkonäkö oli tärkeää ja kys. pumpun sisäyksikön voi verhoilla itse haluamallaan kankaalla.
Haori 13:sta vain itsellä kokemusta ja hyvin vähän kuluttaa mielestäni viilennyksessä
Oisko se tuo Haori ND? Sillä löytyy ainakin 25 ja 35 manuaalit ja käppyrät sieltä mistä kaikki Toshiban manuaalit löytää.
Jaa eipä muuten databookia ollutkaan.
Olisko se tuossa Polar 25:n databookissa? Näkyy ainakin olevan ulkoyksikkö melkein samalla koodilla? Polar RAS-25J2AVSG-ND vs Haori ND RAS-25J2AVSG-ND1
Viilentävä ilmalämpöpumppu olisi hakusessa ja tälle kesälle tarjolla oli vielä Viessmannin Comfort 35 mallia. Iso valmistaja, mutta heidän ilmalämpöpumpuista ei löydy juuri mitään tietoja/kokemuksia netistä. Uskaltaako näin harvinaiseen pumppuun tarttua... Onko muilla kokemuksia vastaavasta laitteesta tai Viessmannin ilpeistä ylipäätään?
Viessmann Comfort 35 | LämpöYkkönen Oy (lampoykkonen.fi)
Itse en ottaisi tälle kesää kiireellä enää eli kannattaa tässä kohtaa unohtaa jo homma ja tähdätä seuraaviin 10neen kesään laadukkaalla vehkeellä.
Reilu sata vuotta vanha firma ja työllistää ~12 000 työntekijää. Ymmärtääkseni myös aika iso tekijä noilla markkinoilla.
Viessmann on tosiaan aika suurikin valmistaja. Muistan nähneeni ainakin VILPejä asennettuna eri puolilla, joten eiköhän nuo tekniikan (= softan) osaa hoitaa. Jäähdytyskäyttö on vielä aika paljon lämmitystä yksinkertaisempi juttu softalogiikan kannalta.
Kannattaa ehkä yrittää haeskella käyttöohjetta jostain jos laite kiinnostaa. Näkee ainakin, onko siinä mitään erikoisempaa muihin verrattuna.
Viessmann ei ilp:ssa ole kovin suuri valmistaja. Muuten kyllä ja hyvinkin tunnettu. Voi olla ihan ok, mutta pitäisi esite nähdä, jotta voisi tarkemmin arvioida mihin käyttöön tuo Comfort 35 sopisi. Jos kerrostaloon tai miksei mihin tahansa tulee niin muun muassa laitteen äänitaso on aika tärkeä mikä pitäisi tietää.
Miksi laittaa tuota summaa johonkin ilppiin mistä ei kokemuksia paljon löydy jos samalla rahalla saa Mitsubishin mikä on melkoisen takuuvarmasti hyvä.
Kaipa noi viessmannin kaverit osaa tehä ilmastointeja kerran tekee vaikka mitä muuta kylmäkoneita kaupalliseen käyttöön. Täälläkin ostivat paikallisen Norpen ja nyt on viessmanni. Saa nähä koska se ajetaan alas kokonaan.
Kenelläkään kokemusta usean ilpin asentamisesta taloyhtiöön samalla kertaa. Pääseekö asennushinnoissa yhtään alaspäin vai onko se joka tapauksessa luokkaa 500-700/ilppi ?
Rt-yhtiö ja kohtuu helppo asennus. Ajatuksena ollut että ne ketkä haluavat ilpin hommata ostavat sen omalla kustannuksellaan. Näin on jo parissa asunnossa tehty. Jos edes jotain pääsee rutistamaan hinnassa kun niitä ostetaan useampi kerralla, lukumäärä 5-10kpl.
Jokainen maksaa itse pumpun ja asennuksen joten huoltovastuu on asunnon omistajalla. Yhtiön hallitus vain edesauttaa hankinnan toteutuksessa. Koska yhtiössä on kaukolämpö ilppi on ilmastointina, korkeintaan varalämmityksenä mikäli joku katastrofi iskee lämmitysjärjestelmään..
Saatiin 50e per ilppi alennusta kun yli 5 tilasi samaan aikaan samaan kerrostaloon helsingissä.
Mitään ihmeellisiä alennuksia ei kannata odotella.
Muutama firma laittoi 200e alennusta, mutta ovh hintakin oli sen 200e kalliimpi heiltä.
Ajatuksena olisi asennuttaa ilmalämpöpumppu kotiin jo pelkästään säästön kannalta. Ihan täysin ummikko olen enkä vielä ole ihan kauheasti ottanut selvää, niin kysäsenki nyt vaihtoehtoja raadilta eli minkälainen hoitaisi lämmityksen talvella kovilla pakkasilla parhaiten eli edullisemmin kuin sähköllä lämmittäminen :D? Täällä napapiirillä saattaa talvella olla helpostikin pari viikkoa 20 astetta pakkasta ja muutamina päivinä lähelle tai yli 30 astetta.
OKT 120m2 suorasähköllä, varaava takka, leivinuuni ja sauna lämpiää puulla. Laiskuudesta johtuen ainoa tulisija missä tulet lähes päivittäin on sauna ja tiedän kyllä, että leivinuunia lämmittämällä sähkönkulutus tippuisi reilusti talvisin... mutta kun joskus laiskottaa. Viime talvena esim. käytin tulia uunissa pari kertaa :whistling:
Tavallaan kiirettä ei vielä ole kun nykyinen sähkösopimus on voimassa ensi vuoden lokakuulle ja nykyisiin hintoihin verrattuna lähes ilmaista sähköä tulee töpselistä.
Kokemuksia tuosta zave.fi:stä? Olisi tarkoitus Panasonic tilata jostain ja tuolla niitä näyttäisi olevan edullisesti.
Naapuririvariin asennettiin 5kpl ilppejä kesäkuussa urakkana. Asujan mukaan 'irtokymppejä' sai alennusta asennuksista. 'Ei kuulema ole tarve senkummempia alennuksia laitella kun tilauskirjat täynnä hamaan tulevaisuuteen'.
Sähköenergian hinta ketjussa joku "tietäjä" tiesi kertoa ettei ensi talveksi löydy enää pumppuja eikä asentajia. Meillä paikkakunnan faceryhmässä joku kyseli suosituksia asentajista niin parikin myyjää ilmoitti että pumppuja löytyy vaikka heti varastosta ja asennus onnistuu vielä tässä kuussa. Tämä siis 50km Helsingistä..
Rasmuschristian
