Ilmankostuttimet?
Hain näiden kommenttien pohjalta VKsta isomman ufoxin, eli se perinteinen ufon muotoinen. Ihan sillä perusteella, että oli hyllyssä. Jos on huono, niin pitää tutkia tuota LB55:sta amazonista. Pitää päivittää ketjuun fiilikset jos muistan.
Pari talvea sitten Amazonista ostettu LB55 kesti viikon, kunnes ei virrat menneet enää päälle. Se lähti takaisin.
Ufox on toiminut kuin junan vessa. Ei noita taida helpolla saada rikki.
Beurer LB55. On hiljainen ja tehokas.
Tuohon ei ilmeisesti saa lisättyä suoraan vettä kannulla, vaan säiliö on nostettavapois, käännettävä ylösalaisin, korkki auki ja vesi sisään? :hmm:
Näyttää ainakin kuvien mukaan samanlaiselta kuin joku aikaisempi malli joka mulla oli, ja siinä oli edellä kuvailemani mukainen se täyttö, ja se oli sikäli huono että se valuttaa aina vettä kun täyttöaukko/venttiili on pohjassa - kun nostaa sen ylös vettä tipottaa pöydälle/reisille/sukille/lattialle jne. En ite tykännyt, helpompi olis jos saisi erillisellä kannulla tuotua veden härvelin lähelle pillaamatta. :thumbsup:
Nyt on hetken aikaa ufo pöhissyt, suhteellinen ilmankosteus noussu n. 15%sta n. 30%iin, ja kyllähän sen huomaa. Valitettavasti myös sisälämpötila on noussut asteella, käytännössähän tuo on iso vedenkeitin.
Mulla on myös Ufox HK2 käytössä. Ihan toimiva laite joskin ledin kun vielä saisi pois ja start vipuun jonkun logiikan olisi parempi. Tuon hintaiseksi laitteeksi kyllä älyttömän halvan tuntuinen. Mulla alkanut jonkun verran joustamaan laite kantaessa tai sitten oli jo alunperinkin noin hepponen. Nykyisin ostaisin ton ufon mallisen.
Tuo ufon mallinenkin hyvin heppoisen olonen ja erittäin muovinen selkeillä valujäljillä. Jännä myös miten täydellä teholla nosti ilmanosteuden vain 15% -> 30%, vaikka pitäisi olla kai tuplasti tuota HK2 tehokkaampi. Toki tuollakin jo eron huomaa, mutta ajattelin että noihin lukemiin pääsisi puolikkaalla teholla, ja täydellä johonkin 40%iin. Vehje oli kuitenkin speksattu 20m2 - 100m2, ja oma kämppä avoimen tilan osalta, eli ilman kylppäriä varmaan 35m2.
Riippuu tuo aika paljon ilmanvahdostakin. Edellisessä kämpässä oli öpaut samankokoinen makkari ja siellä Ufox täysillä teki melkoisen sademetsän ja ikkunat valu vettä.
Nykyisessä kämpässä ei mitään vastaavia ongelmia jos täysillä pitää. Ikkuna hiukan auki ja koneellinen poisto pienimmällä teholla. Ilmeisesti se liikuttaa sen verran ilmaa että ei ehdi tiivistyä jne.
Juurikin näin. Ilmanvaihdolla paljon vaikutusta.
Paljon mahdollista, liesituuletin pienimmällä, mutta kieltämättä uusissa kämpissä ilmanvaihto aika tehokasta.
Onko kukaan koittanut laittaa ufosta elektroniikkaa johonkin esteettisesti vähemmän rajoittuneeseen astiaan? Noissa ei varmaan kummoiset sähköt ole, saiskohan siihen modattua vielä hygrostaatin...
Kävin lounastunnilla hakemassa Beurer LB55:n ja laitoin heti pöhisemään olkkarin nurkkaan. En hoksannut katsoa tilannetta ennen kuin lykkäsin kostuttimen tulille, mutta nyt parin tunnin kostuttamisen jälkeen mittarissa 45% ja eilen aamusta 30%, tosin kelikin on lauhtunut hieman. Jonkun verran tuo pitää ääntä, eli kuuluu tuo veden kiehumisesta aiheutuva porina ja ilmeisesti tuolla on joku puhallin joka hurisee hieman ärsyttävällä taajuudella. Aivan herkkäunisimmat eivät varmaan pysty tuota makkarissa pitämään, mutta katsotaan että pitääkö nyppiä johto seinästä keskellä yötä.
Kysäisin myymälässä että voiko tuonne lisätä jotain eteerisiä öljyjä ja myyjä sanoi että voi laittaa. Ohjeessa kuitenkin sanottiin että säiliöön saa laittaa pelkkää vettä ja kun tätä laitetta speksailin, niin huomasin että joissain malleissa on nuo aromilokerot erikseen. Kovempi jätkähän laittaisi pari tippaa eukalyptusta suoraan tuonne kiehuttimeen, mutta nuo öljyt on aika tiukkaa tavaraa ja en halua että koko kämppä on kuin turkkilainen sauna. Veteenkään tuo öljy ei varmaan sekoitu, joten vesisäiliöön lisääminen ei välttämättä ole paras vaihtoehto, varsinkaan jos se haju pinttyy osiin kiinni. Ehkä voisi kokeilla imeyttää tipan tai kaksi vaikka tuohon kalkinkeräystyynyyn ja katsoa että mitä tapahtuu, vai onko jollakulla käytännön kokemusta aiheesta?
Tööttäsin nyt sitruunankäryä tuonne Beurerin keittimeen, piti laittaa 1 tippa mutta laitoinkin vahingossa 3. Oli aika vahva sitruunan tuoksu abouttia puoli tuntia ja sitten tuli taas puhdasta höyryä.
10h näyttäisi tuo ufox kestävän rajaan asti täytetyllä vesikipolla täydellä teholla, mikä on pienoinen pettymys, ottaen huomioon että tässä 35m2 tilassa sillä saa kosteusprosentin 15% -> 30%. Kuten ylempänä todettua, koneellinen ilmanvaihto pistää kapuloita rattaisiin, mutta 15% nousu 10tunniksi 140e laitteelta vähän heikkoa.
Tällä hetkellä on isoja haasteita kanssa saada ilmankosteus pysymään ylhäällä. Yksi ufo ja staedler form Eva pöhisemässä. Haihduttavan siinä 15-18 litraa vuorokaudessa ja kosteus pyörii 30-35%. Viime talvi oli paljon helpompi.
Stadlerin Oscarilla ollaan menty pari talvea, mutta tässä nyt isommilla pakkasilla on helposti huomannut sen, ettei se vaan jaksa ylläpitää mitään järkevää kosteustasoa yllä kämpässä. Kaiken muun lisäksi nielee niitä haihdutuskennoja vähän käyttäjästä riippuen - minimissään yhden paketin per kausi, tietenkin. Tämän lisäksi sinne tarvitaan joku hopeakikkare säiliöön ilmeisesti veden mikrobielämää hillitsemään. Tuon kaveriksi jouduin virittelemään pattereille pyyhkeet viimeisen pakkaskauden aikana, mutta niin vittumaista hommaa oli että vihdoin kävin tänään hakemassa tuollaisen Ufox HK2.
Näin yhden päivän käyttökokemuksella tuo Ufoxi on aivan upea laite. Täysin äänetön ja käyttö sen kun lykkäät laitteen täyteen vodaa, töpseli seinään ja johan lähtee. Sitruunahapot löytyy omasta takaa, eikä tuo kalkin puhdistus voi mikään kova rasti olla kuitenkaan siihen verrattuna, että saisi ostella noita haihdutinkennoja ja muita paskeita.
Joo, design on luokkaa "vittu eiks Luke Skywalker tuhonnu tuon fotonitorpedolla Tähtien Sodassa" ja rakenne myös hintaansa nähden ei mikään premium, mutta eipä noilla asioilla ole juuri väliä kun laite tekee nimenomaan sen minkä lupaa ja tekee sen hyvin. Ehdoton suositus tuolle härvelille :tup:
Tuli tätä triidiä luettua ja ihmeteltyä eri vaihtoehtoja kun oli pidempään ollut kämpässä tukalaa liian alhaisen kosteuden vuoksi, nyt on viikon verran Ufox HK2 höyrynnyt ja olen tyytyväinen ostokseeni. Omassa kämpässä riippuen keleistä on vehje pitänyt kosteuden n. 35-40% paikkeilla. Ja kummasti olo helpotti, eikä enää esim. aamulla herännyt ja oli Sahara nenässä.
Onkos noista höyrystävistä tuo HK2 nyt parhaimpia? Vai löytyykö noita halvempia. Ultraääniversiot ilmeisesti pössyttää ilmaan kaiken mitä siellä säiliössä on, niin pitää pitää tosi puhtaana?
Riittää että pitää moin 16m2 huoneen kohtuullisessa ilmankosteudessa, oven saa kiinni tarvittaessa.
Onkos noista haihduttavista tuo HK2 nyt parhaimpia? Vai löytyykö noita halvempia. Ultraääniversiot ilmeisesti pössyttää ilmaan kaiken mitä siellä säiliössä on, niin pitää pitää tosi puhtaana?
Täältä HK2:selle ainakin ääni. Itsellä oli beurerin ultraääniversio, mutta vaikka käytti kaupasta ostettua lähdevettä (täällä hirmu kalkkipitoista vettä muuten), niin silti sitä valkoista pölyä sai kokoaja olla siivoamassa. Vaikka oli se helkutin suodatin siellä tankissa, että se lappu siellä alhaalla.
Tällä ufox:illa ei mitää muttia, vettä vaa lisää kaataa aina sinne.. pidän melkeepä kokoajan päällä niitä, että kosteus pysyy siinä n. 40-45% paikkeilla. Puhdistuksen ajaksi vua sammuttaa, pitää parin viikon välein puhdistella ettei paskaa kerry liikaa sinne. (rautapitoinen vesi myös, ruostuttaa / menee vastukset helposti ruskeaksi).
Riittää tuo HK2 varmana tuolle alalle. :thumbsup:
Hommasin itse ultraäänimallin, Wilfan n. 60€ laitteen joten suuria odotuksia ei tämän suhteen ollu. Rautapitoinen vesi saa kyllä säiliön näyttämään todella törkeältä, joten puhdistettua tulee senkin takia usein. Hyvin tuo kyllä on toiminut, pakkasilla makkarin kosteus saattoi olla 18-19% tienoilla, tuommonen n. 30% tuntuu olevan aika inhimillinen niin ei nenä ja kurkku kuiva yön aikana. Bonuksena se, ettei pidä käytännössä lainkaan ääntä. Pieni suhina kuuluu mutta ei muuta, itse en pysty nukkumaan oikein minkään hurinan tai muun kanssa joten sen suhteen positiivinen yllätys.
Itsellä tuo ufoxi ollut varmaan kuuakuden päivät, jopa vähän reilu, en ole jaksanut vielä siivota. Tyhjänä näkee että pohjalla jotain rautahippua tms. Kallishan tuo on, mutta toisaalta ei tunnu halvemmallakaan saavan mitään samantasoista. En siis sano että olisi hintansa väärti, vaan että halvemmaton huonoja.
Joo suositus kans, mulla on tuo iso ufoxi ollut päivittäin käytössä kuukauden, ei tule ollenkaan mitään ääntä, ei lennätä bakteereja eikä mitään suodattimien vaihtoja, nyt oli vähän liian kauan tänään päällä ja kun palasin kotiin niin oli yläkerrassa melkosen trooppinen ilmasto ja oli ikkunat vesipisaroita täynnä jo eli tehoa riittää. Sammutin toki laitteen ettei tule mitään homejuttuja...
Äiteeltä perintönä saatu Ufox on sisäpuolelta sen näköinen, että tuskin tuota on ikinä puhdistettu. Itsellä tuo ollut muutamana talvena käytössä ja sen mitä tuosta on karkealla sienellä lähtenyt, olen puhdistanut, muuten en. On kyllä hyvä laite ja kestää aikaa. Oma kappaleeni on jostakin 70-luvun loppupuoliskolta.
Nousee sentään vähän yli 30 prosenttiin kosteus, vaikka onkin koneellinen tulo ja poisto iv:ssä. Pitänee ensi kesänä yrittää kalastella, josko torista tms. löytyisi sesongin ulkopuolella halvalla toinen samanlainen.
Ostinpa itsekin täksi talveksi testin vuoksi ilmankostuttimen kun pakkasia alkoi pitelemään. Pahimpien pakkasten aikaan ilmankosteus tippui jonnekin 15 paikkeille ja aika rapea tunnelma sisällä. Tämä laitos meni kyllä kokeilun piikkiin: Sandstrøm Ultrasonic ilmankostutin SHTW20E - Ilmastointi ja ilmanpuhdistus
Vaikka kostutettaville neliöille speksit pitäisi riittää niin ilmeisesti koneellinen ilmanvaihto on sen verta tehokas että kapasiteetti ei riitä. Jaksaa nostaa max 10 prosenttiyksikköä kosteutta mikä on tietenkin parempi kuin ei mitään. Pitää vielä sen verta surinaa ja liplatusta että ei oikein makuuhuoneessa voi pitää korvan juuressa.
Tehokas tapa on lingota pyykit jollain 600rpm ja pistää pyyhkeitä yms sekaan ja kuivatella huoneessa. Tämä + kostutin niin pääsee pikkupakkasilla 40% juuri ja juuri.
Ufoxissa kun ei mitään säätöä ole kun on/off, niin varmaan voinee ihan pistorasiaan pistettävällä kellokytkimellä jaksottaa tuota käyttöä?
En vaan keksi että miksi. Se kestää kuitenkin niin kauan lämmetä että pari tuntia ennen nukkumaan menoa laittaa päälle ja seuraavaks yöks se kuitenkin pitää taas täyttää ja samalla laittaa päälle.
Vai meinaatko että se kosteuttaa liikaa ja rajoittaa kosteutusta pätkimällä vastusta? Vaikeeta on sekin kun vedellä ottaa aikansa lämmetä ja jäähtyä niin miten senkin sitten säädät.
E: niin joo jos pitää päivälläkin kämpässä päällä 24/7 ja täyttelee randomisti mutta silloinkin on vähän vaikeaa ennakoida veden lämpeäminen ja jäähtyminen. Pitäis olla melkein joku termaripohjainen viritys.
No joo tuo oli ideana jos kosteuttaa liikaa, niin saisi jotenkin rajoitettua tuota. Pitää testata ja jättää ovet sitten raolleen niin varmaan riittää sekin.
Hygrostaattiahan noissa on käytetty tasaamaan kosteutta. Taitaa vaan pistorasiamallien saatavuus olla nykyisin hiukka huono, Anttilasta niitä ennen sai. :)
Verkosta tilaamalla ainakin parin mallisia pistorasiahygrostaatteja löytyi aika kätevästi. Ei kuitenkaan tässä ilmeisesti Ufoxien saatavuudesta ollut kyse.
No pääsinpähän juuri vastaamasta tänne, kun nyt n. kuukauden käytön jälkeen laite työnsi vedet lattialle yöllä (onneksi heräsin tiplotteluun) eikä näköjään enää puhdistuksen jälkeenkään pidä tuo pohjan ja vesisäiliön sauma vaan laitteen päällelaittaessa vesi tulvii saumasta suoraan pöydälle. Eli Wilfan Moist L HU-5LW -laitteesta ei näköjään ole yhtään mihinkään. Pitänee katsella noita kalliimpia laitteita suoraan.
Osta tommonen Ufox, pomminvarma ja äänetön. Itsellä se kuitenkin varuiksi on 10l vatissa, jos nyt sattuisikin spillaamaan, niin ei mene lattia rikki.
Kuukauden ufox pöhissyt, tyhjäsin muuton yhteydessä. Ruskeeta lastua oli vedessä, ja pohja ruskean kovahkon mömmön peitossa. Paperilla vähän koitin putsata, mutta alkoi vituttamaan. Varmaan pitää sitruunahappoa tms. käydä hakemassa, että saa puhtaaksi.
Hyvin ufox hk2 jaksaa kosteuttaa 14m2 työhuoneen jossa ovi koko ajan auki, kuinkahan paljon % kannattaa pistää? Ennen tuota härveliä pakkasilla lidlin mittari näytti 25%, ja nyt näyttää olevan 41%. Onko tuo jo liikaa? Tuosta mittarin lukemasta nyt ei varmaan kamalasti voi sanoa...
Sopiva suhteellinen kosteus sisäilmassa on talviaikaan 20-40%. Ainakin itselle tuommonen 30-35% olisi miellyttävin, jos menee kuivemmaksi makuuhuoneessa niin aamulla ainakin huomaa kun on nenä ja kurkku tukkoisen tuntuinen.
Ihmetyttää kyllä tuolle Ufox HK2:lle ilmoitetut arvot. Muka soveltuu jopa 50 neliömetrin tiloihin, ja täyttöväli 38-58h. Ei mitään toivoa että saisi talvella pidettyä ilmankosteuden järkevänä edes 40 neliöisessä kämpässä, ehkä joku 20 m^2 saattaisi vielä mennä. Ja tyhjä tuo säiliö on joka ikinen ilta, vaikka täyttää niin täyteen kuin vain mahdollista.
Ei siinä, ihan hyvä laite tuo on kaikenmaailman ultraäänikostuttimiin verrattuna, mutta osa spekseistä on kyllä ihan paskapuhetta. Tai ehkä ne on mitoitettu siten että nippanappa saa sen 20% RH, ja päivisin pois päältä kun ei manuaalin mukaan saa jättää vahtimatta kun poistuu asunnosta.
Ufox HK2 lirautti vedet lattialle. Näytti vuotaneen vastuksen läpiviennistä, ja o-rengas sieltä näytti pettäneen. Pienellä googlauksella Piketan verkkokaupasta löytyy vastus ja tiivisteet 29e hintaan. Mistä kannattaisi alkaa metsästämään pelkkiä o-renkaita?
Etrasta olen itse hakenut o-renkaita moneen lähtöön. IKH-myymälöistä löytyy myös jos jonkun kokoista o-rengasta. Motonetistä löytynee myös.
Ufox HK2 ollut nyt muutaman päivän käytössä. Nyt näköjään pakkaset loppu jo joten en ehtinyt kunnolla testata. Laite on hyvin mielenkiintoinen hinnan, ulkonäön ja ikänsä puolesta. Selvästi jossain on joku 40 vuotta vanha sarja ruiskuvalumuotteja, joilla painetaan tätä ämpäriä kovalla hinnalla maailmalle niin kauan kuin sitä ostetaan.
Hygrostaatti kannattaa hommata tämän kaveriksi. Itselläni teki työhuoneesta todella kostean, kun suljin oven muutamaksi tunniksi. Suosittelen tätä, toimitus oli erittäin nopea, myyjä lähetti tuotteen samana päivänä. Kosteudensäädin Trotec BH30 - Allergia- ja Sisäilma-apu
Ketjun Ufox-tuulettimilta kysely: miten olette Ufoxinne puhdistaneet? Mainoksen uhrina tuo vaimoke kiikutti himaan jotain Ufoxin omaa puhdistusjauhetta, joka käyttöturvallisuusohjeen mukaan on sulfamiinihappoa, ja tuolla toki laite puhdistuu.
Tulevaisuutta ajatellen, kai tuo ihan kaupasta saatavalla sitruunahapollakin puhdistuu, jos sitä löytyy? :think:
Sulfamiinihappoa käytetään yleisesti tiskikoneiden, pyykkikoneiden jne. puhdistusaineena, varmaan hellävaraisempi tiivisteille. Sitruunahappo on loistava kalkin- ja ruosteenpoistoaine, kunhan ei tee liian väkevää liuosta.
Itse laitoin pussin (30 vai 40g?) sitruunahappoa pariin litraan vettä, silleen että ufoxin kaikki metalliosat (se lättänä levy) oli juuri ja juuri veden alla. Puhdistui muutamassa tunnissa kivasti, vähän tiskiharjaa ja 98% möhnästä lähti. Ensi kerralla vähän enemmän sitruunahappoa, niin lähtee pahimmatkin pinttymät.
Vettä ja etikkaa. Yleensä annan yön yli olla, mutta vähempikin riittää. Siihen päällä tiskiharjalla käsittely, niin tulee puhdasta.
Lähimmästä marketista E330 eli sitruunahappo, kuten joku tuossa jo aiemmin kertoi. Pari ruokalusikallista litraan riittää, liottaa sitten tarpeen mukaan vaikka yön yli, harjailee ja huuhtelee hyvin.
Jynas2000
