Ilmankostuttimet?
Kosteus pysyy n. 50%:ssa suuressa olohuoneessa, ja toisen päädyn toimisto näyttää 48%. Otin päiväksi pois ja kosteus laski koko talossa 22% tienoille. Toimii ihan tarpeeksi hyvin siis. Ainoa miinus meillä on, että kissa päästetään välillä olohuoneesta lasitetulle terassille joten kosteus katoaa nopeasti. Kyllä se ihan hyvin kipuaa takaisinkin.
Useasta kerroksesta en osaa sanoa, kannattaisiko se laittaa portaiden läheisyyteen? Olemme käyttäneet 3/4 asetuksella, ja laite pitää sellaista tasaista huminaa. Alussa sitä ehti jo vähän miettimään että onko liikaa ääntä, mutta korvat ovat jo suodattaneet äänen pois. Parempi tämä on siinä mielessä, että on vain yksi täytettävä laite.
Laitoin nyt tilaukseen tuon vehkeen. Sen saa kyllä sijoitettua melko ihanteellisesti keskelle asuntoa portaidenkin näkökulmasta, joten ainakin teoriassa tuon pitäisi kyllä toimia. Raportoin tänne miten tuo itsellä toimii.
Rupesin itsekin katselemaan hygrostaattia ufoxille että saisi vähän automatisoitua hommaa. Trotecilla
Hygrostaatti
19,95 €
Lähetys Suomi
17,36 €
Jotenkin ei meinaa luonne antaa periksi..Toki halvin tuo taitaa silti olla, sit pitää miettiä että napsutteleeko koneen mielummin itse päälle ja pois niinkuin tähän asti.
Meillä menee hyvin silleen talvella, että täytän "ämpärit" niin usein kun jaksan ja ehdin. Silti ei meinaa pysyä kosteudet riittävällä tasolla.
Onko herännyt mitään uusia huomioita tuosta kyseisestä laitteesta? Itseä kiinnostaisi vastaava ja kiinnostaa kuulla ajatuksia. Meillä tulisi käyttöön noin 100 neliöiseen rivarikämppään, mikä on useammassa tasossa. Vähän mietityttää, että miten tuo kosteus leviäisi koko asuntoon tuolla laitteella. Portaikko toki on kyllä hyvin avara ja ilma sinänsä liikkuu helposti ympäriinsä.
No eipä.tuon kokoiseen kämppään nyt kovin kumnoista portaikkoa mahdu, joten eiköhän se kosteuskin leviä.
Toki ylipäätään hyödyllisintä on kostuttaa ainoastaan makkareita, ja yöaikaan.
No nyt ufoxit laitettu hommihin.. Näyttää eilisen päivän ja yön jälkeen olevan n. 20-25% kosteus huoneesta riippuen. Ilman niitä olisi n. 10% ja alle. Pitemmällä talvella vieläki kuivempi tulisi olemaan.
130 neliöinen okt.
Kyllä näihin yllättävän isot portaat mahtuu. Tämä meidän asunto on neljässä eri tasossa.. Meillä ollaan myöskin kokoajan kotona kun teen itse etätöitä ja puoliso on pienen vauvan kanssa kotosalla. Hyötyä siis olisi ihan ympärivuorokautisesta kostutuksesta.
Ihmisten lisäksi myöskään monet materiaalit/rakenteet (puu etunenässä) ei pidemmän päälle kovin tykkää, jos ne joutuu olemaan aivan rutikuivassa ympäristössä. Erityisen huomioitavaa, jos asunnossa sattuu majailemaan jousi- tai kielisoittimia.
Leviääkö tosiaan? Meillä on kostutin olohuoneessa, makuuhuoneen oven vieressä, ja makuuhuonessa on jatkuvasti ~5% kuivempi ilma kuin olohuonessa. Tietämättä mistään mitään kuvittelisin, että portaikko haittaisi kosteuden siirtymistä enemmän kuin avoin oviaukko.
Liottelin moskat pois ufoxista ufojauheella. Tuli aika puhdas, mutta ilmeisesti vastuksen pinnasta lähti myös nikkelöinti tms? Onko tuo nikkelöityä kupariputkea, vai mistä moinen efekti tulee?
Kuullostaa tehokkaalta laitteelta nuilla kosteuslukemilla. Onko millainen ilmanvaihto talossa? Oletko laskenut arviolta montako litraa vuorokaudessa tuo saa haihdutettua tuolla käyttämälläsi nopeudella? Spekseissä luvataan täydellä teholla jopa 1100ml/h joka on melko korkea lukema. Isommassa Ufossa vastaava arvo esim. 400ml/h.
Koneellinen ilmanvaihto. Taitaa 11 litran säiliöstä mennä n. 8-9 litraa / 24h / 3/4 teholla. Laitan aamuisin vedet sisään. Tuota ei kyllä kukaan hullukaan pidä täydellä teholla, aivan kuin suihkumoottori olisi talon sisällä.
Tuli hankittua kahden Ufoxin kaveriksi Stadler Form Karl.
Ideana oli saada koko asuntoon tasaisesti kosteutta 24/7 talvikaudeksi ja osittain korvaamaan sähkösyöppö Ufoxien käyttöä.
Valitettavasti ääni/tehosuhde on melkoinen pettymys. 2/4 teholla kostutin on sopivan hiljainen mutta mittausten mukaan haihduttaa noin 175ml/h (ilmankosteus 32%)
Testailen vielä 3/4 teholla tuoton, mutta melun vuoksi se on kyllä käyttökelvoton. Mittailin äänenpaineeksi 52dBC ja vieressä oleva ILP ainoastaan täydellä puhalluksella menee tuon yli.
Iso Ufox kostuttaa jo 1/2 teholla luokkaa 200ml/h 160w kulutuksella, eli eipä tuosta tarvikkeiden jälkeen jää mitään säästöjä.
Joo samaa ollut itsellä jo ilman ufox jauhetta ja parin puhdistuksen jälkeenkin vielä. Aika monta puhdistusta taitaa saada tehdä ettei mitään paskaa irtoa itse laitteesta käytössä.
Onko mahdollista mitata vedenkulutus teholla 2/4? Valmistajan speksien mukaan äänenpaineet voisivat olla samaa luokkaa eri tehoilla kuin pienemmässä Karlissa.
Kostutustehon lisääntyminen varmaan aika pitkälle saatu haihdutuspinta-alan tuplaamisella vrt pienempi malli.
Kyssärinä onko noista Prisman kostuttimista mihinkään? Tavoitteena saada pieni määrä kosteutta ilmaan mahdollisimman pienellä häiriöllä, mahdollisimman hiljainen ja ei saa kondensoida pinnoille. Mitään vinkkejä?
Kovasti joka paikassa haukutaan nuo ultraäänikostuttimet, joten itse kun tuossa tarjontaa selasin, niin tuli tämä Clasun Philips vastaan, joka siis toimii "kylmähöyryttämällä" (Prismassa näyttää olevan sama 20€ kalliimmalla)
Lopulta tilasin Amazonista tämän, kun "Used: Very Good" yksilöstä sai 10% vielä pois, nyt näyttäisi saavan jopa 20%. Ehkä huomenna saa noudettua tuon UPS:lta.
Philipsin oma sieni-suodatin mikälie maksaa 20€ luokkaa, mutta näyttää saavan amazonista isommissa nipuissa tarvikemerkkisiä ~5€/kpl.
Stadler Form Karl
Tuotto oli 275ml/h. Varmaan kuivemmassa tuottoa olisi enemmän. Toisaalta tuo oli mitattu uusilla suodattimilla ja jos niiden ikääntyessä tuotto vielä heikkenee niin onhan tuo aivan luokattoman huono tulos.
Stadler Form Oskar Big voisi olla parempi. Ilmoitetun äänenpaineen perusteella sopiva tehoasetus voisi olla löydettävissä. Kaksinkertaisen haihduttavan pinta-alan avulla tuotto voisi olla tuplat Karliin verrattuna.
Onko kenelläkään kokemusta Wood's Vienna HSW100 kostuttimesta? Arvokas ja hieman rumempi möykky. Plussaa iso vesisäiliö, portaaton puhaltimen säätö, isot suodattimet ja puhallin jolloin melu voisi jäädä maltilliseksi. Hieman vain ihmetyttää miten ovat saaneet suodattimien vaihtoväliksi vuoden. Lisäksi säiliön puhdistus 7-12vko välein ilman mitään hopeapatruunaa.
Itsellä Oskar Big. Itse tuulettimet eivät pidä kovaa ääntä, mutta laitteen virransyötössä on joku suunnittelumoka ja PWM surisee kovempaa kuin mitä tuulettimet pitää ääntä, tästä on paljon juttua keskustelupalstoilla. Pienemmässä Oskarissa tuota virransyötön surinaa ei tapahdu, eli mieluummin 2x pientä Oskaria kuin 1x Big.
Onko käsitystä voisiko tuo ongelma olla ratkaistu nykymalleissa?
Kahdesta kostuttimesta aiheutuu myös tupla huoltotarve joten se ei oikein houkuta.
Oletko mitannut tuottoa eri puhallustehoilla?
Tuo surina on kaikissa Big malleissa, pulssitaajuusmodulaatio jotenkin kämäisesti suunniteltu ja käämit pitää ääntä. Sama huoltotarve on 2x pieni Oskar kuin 1x iso Oskar, koska sama määrä suodattimia (4 kpl).
En ole tuottoa mitannut, seurannut vaan hygrometrillä, että yksi Oskar Big pitää kämpän kosteuden 38% paikkeilla 3/4 tehoasetuksella kovillakin pakkasilla. Tuolla tehoasetuksella surina ei ole liian ärsyttävä ja pystyy nukkumaan vaikka laite välillä pyörähtäisi öisin päälle.
Ok kiitos tiedoista.
Onko laite siis makuuhuoneessa? Miten kuvailisit 3/4 puhalluksen äänenvoimakkuutta?
Itselläni olisi tulossa eteiskäytävään joten muutaman metrin päähän kuuluvat äänet eivät kyllä haittaa.
Karlin 3/4 tehoasetus kuului 10m päähän ja hyvin häiritsevänä.
Kuinka usein olet joutunut suodattimet vaihtamaan? Paljonko käytännössä kostutuskyky laskenut niiden ikääntyessä?
Oskar on työhuoneessa, makuuhuone ja sänky on muutaman metrin päässä laitteesta. Äänenvoimakkuutta vaikea kuvailla tai vertailla ilman referenssiä, mutta ei tuo häiritsevä ole 3/4 asetuksella. Näin jälkiviisaana valitsisin silti mieluummin 2x Oskar Small ja sijoittaisin yhden työhuoneeseen ja yhden eteiseen tuon surinan takia.
Nappasin videon kaikilla puhalluksilla:
Karl Big harkitsin ennen Oskarin hankintaa, mutta kun huomasin Karl mallien käyttävän pieniä keskipakoistyyppisiä läppärituulettimia, tajusin heti, ettei ne mitenkään hiljaisia voi ainakaan olla. Tuon tyyliset tuulettimet kun vaatii jäätävästi kierroksia liikuttaakseen ilmaa verrattuna Oskarin isoihin aksiaalituulettimiin, arvelin Karlin kuulostavan sirkkeliltä näkemättä ja kokeilematta. Veikkaus taisi osua oikeaan.
Oma Karl Big on olohuoneessa, ja vain siihen kuuluu tasainen humina 3/4 asetuksella. 10 metrin päähän ei kyllä kuulu enää mitään. Saattaa olla eri yksilöissä eroja äänen suhteen.
Oli aikanaan Stadler Formin joku pikkumalli, mutta siinä piti ostaa varsin tiheään tahtiin pirun kalliita suodattimia ja jotain muuta härpäkettä.
Lisäksi ne suodattimet lilluu jatkuvasti vedessä jolloin niihin alkaa kertymään kaikkea epäpuhtauksia ja ennen vaihtoa epämiellyttävän oloisia niljakkeita. Myös käyttöliittymä oli tehty design edellä käytettävyyden kustannuksella.
Nykyisin käytössä ihan klassinen Ufox. Syö toki jonnin verran sähköä (käytän puoliteholla ja käytössä vain ja ainoastaan öisin makuuhuoneessa), mutta on täysin äänetön, eikä tarvitse tilailla jatkuvasti suodattimia ja muita kalliita limaantuvia kilkkeitä.
Kiitos videosta. Ei tuo nyt pahalta kuulosta lukuunottamatta ehkä nelospuhallusta.
Surinasta ei päässyt tuossa ihan kärryille tai ei se ainakaan voimakkaalta kuulostanut.
Puhelimen mikki filtteröi PWM surinan kokonaan, sen huomaa kyllä, kun laitteen laittaa pyörimään. Jokusia tuo häiritsee niin paljon, että laite on käyttökelvoton, itse oppinut elämään sen kanssa.
Joku muu saanut tuon paremmin äänitettyä 50s kohdilla:
Kuuluuhan tuossa aika selkeästi ylimääräistä hurinaa. Makkarissa varmasti käyttökelvoton.
Osaatko yhtään sanoa paljonko joudut lisäämään Big Oskariin vuorokaudessa vettä 3/4 teholla?
Itse olen pitäny ison Ufoxin 400ml/h ja vajaa 10 l/vrk jonkinlaisena referenssinä, johon uuden kostuttimen pitäisi kyllä päästä. Tosin tuo oma isompi Ufox lienee jo 20v vanha ja mittarin mukaan hörppäsee 360w joten ei tuo nyt ihan ilmaiseksi synny.
Kerran päivässä lisäilen 1-3 litraa vettä, riippuen millaiset pakkaset on päällä. Riippuu myös millainen ilmanvaihto asuintilassa on, täällä on automaattinen joten ilma kuivuu nopeasti kun korvaava kuiva ilma vedetään ulkoa sisälle monta kertaa päivässä.
Alkanut epäilemään josko kotona olisi liian kuiva sisäilma, kun nenä aina ihan kuiva ja kasvit osoittavat kastelusta huolimatta kuivumisen merkkejä. Kävin tänään hakemassa kosteusmittarin, joka ilmoittaa sisäilman kosteudeksi 35%. Tällä hetkellä siis ollaan vielä ihan OK rajoissa ymmärtääkseni. Ulkona on kuitenkin ilmankosteus 100%. Tilanne siis tuskin ainakaan paranee, päinvastoin?
Fiksu ihminen toki seuraisi ilmankosteuttta vaikka muutaman viikon, mutta katselin jo kostuttimen valmiiksi ja se olisi nyt saatavilla reilulla alennuksella tämän viikonlopun ajan. Kyseessä omalle lompakolle suht iso sijoitus, joten mielellään hyödyntäisi tuota :cigar:
Joo ei se tilanne näillä ulkolämpötiloilla voisi parempi olla. Eli tästä kun mennään kylmempään ja/tai vähäsateiseempaan suuntaan niin ilmankosteus alkaa romahtamaan sisätiloissa. Nyt on taas pari päivää pärjännyt ilman kostuttimen pöhöttämistä, mutta tilanne tullee muuttumaan heti viikon vaihtuessa.
Päädyin tosiaan tilaamaan Stadler Form Oskar Bigin Clas Ohlsonilta kun heillä oli hyvät tarjoukset. Laitteelle jäi hintaa 155,20 €, kun kylkeen otti mitä tahansa, kuten yksittäisen nappipariston. Vaikuttaisi olevan omaan käyttöön sopivin, vaikka haasteensa tuohonkin liittyy. Rupesin samalla pohtimaan, kun Aqvan vesisuodatin ollut ostoslistalla, että auttaisikohan tuo pitämään myös tuon ilmankostuttimen puhtaampana ja pidentämään suodattimien elinikää?
Hieman menee nyt topicin ohi, mutta moni muuten valittelee noiden suodattimien hintoja ja kehottaa ostamaan Ufoxin, jotta säästää suodattimien hinnan. Jos noita suodattimia menisi se 24/kpl/vuosi niin kuluja tulisi 180e. Onhan tuo kohtuu summa rahaa, mutta eikö toi Ufoxi ime ihan kiitettävissä enemmän sähköä? Varsinkin nyt kun monilla on sähkösopimus kalliimpi, niin ero varmasti pienenee.
//EDIT: Ei helvetti, mitkä tääl on ne vakiofontti-asetukset :D Menin vahingossa ropaamaan ja nyt en löydä normaaleja
Päädyin tosiaan tilaamaan Stadler Form Oskar Bigin Clas Ohlsonilta kun heillä oli hyvät tarjoukset. Laitteelle jäi hintaa 155,20 €, kun kylkeen otti mitä tahansa, kuten yksittäisen nappipariston. Vaikuttaisi olevan omaan käyttöön sopivin, vaikka haasteensa tuohonkin liittyy. Rupesin samalla ohtimaan, kun Aqvan vesisuodatin ollut ostoslistalla, että auttaisikohan tuo pitämään myös tuon ilmankostuttimen puhtaamana ja pidentämään suodattimien elinikää?
Ufox ei toki ole ainoa vaihtoehto, vaan esim. Venta hoitaa saman ilman suodattimia. Haihdutuskiekot ja vesisäiliö on tiskikoneen kestäviä, niin ei tarvii mistään kasvustoistakaan murehtia.
Jos sähköstään joutuu maksamaan viitisentoista senttiä kilowattitunnilta niin ison Ufoxin käyttäminen 24/7 maksaa noin 35 euroa kuussa eli karvan reilun euron päivässä. Jos sitä voi edes silloin tällöin pitää poissa päältä tai puoliteholla tai laite on hygrostaatin takana niin aika helposti pääsee alle euroon/vrk.
Eli varmaankin aika suht samanhintaiseksi se kostutuskausi tulee riippuen toki myös kostutettavasta tilasta. Itselle Ufoxin Ventaan ja suodatinvehkeisiin nähden lähes täysi huoltovapaus ja täysi äänettömyys ovat kuitenkin sen verran merkittäviä plussia, että olisin niistä valmis maksamaan vähän extraakin. Eikä niiden suodatinvehkeiden sähkönkulutuskaan toisaalta ole nolla.
Vaikkei se nolla olekaan, niin on tuo Ventan 8W kuitenkin niin paljon alempi kuin Ufoxin 120-360W, että käytännössä sen voi unohtaa.
Äänettömyys on Ufoxilla kyllä plussa, ja jos kostutin tarvitsee saada sängyn viereen, niin siihen se on varmasti oikein perusteltu valinta.
Vähemmän huoltovaivaa tuosta Ventasta kuitenkin on kuin Ufoxista. Perus tiskikonepesu pari kertaa kaudessa on vähempi vaiva kuin Ufoxin etikkakylvetys ja kalkkien hinkkailu.
Tuo kylpy tarvitsee tehdä kerran vuodessa ja se vie yhden minuutin edellisenä iltana kun laittaa aineet sinne ja jättää likoamaan yöksi. Seuraavana päivänä tiskiharjan kanssa niitä minuutteja menee ehkä kaksi.
Yltääköhän muuten Venta LW45:n kostutusteho vielä ison Ufoxin tasolle? Neliösuositteluthan siinä on pienemmät. Ja tarviihan siihenkin vedenparanteensa, jos haluaa asioiden pysyvän hygieenisinä, mikä tarkoittaa jälleen ylimääräistä säätämistä joka täytön yhteydessä. Ja tiskikoneen pyöräyttäminenhän myös yleensä vie sen noin kilowattitunnin. Ite pesisin nuo kyllä vähintään kerran kuussa, ehkä kaksikin kertaa aiempien kokemuksien perusteella.
Onko noilla hydrostaateilla mitään teko tuollaisen lämmöllä höyrystävän kostuttajan kanssa? Se kun lyö virrat poikki ja vesi jäähtyy ja kun kosteus laskee niin alkaa taas lämmittää niin siinähän menee aina tunti talvellakin että jäähtynyt vesi on taas höyrytyslämpötilassa..
No eihän se höyrystyminen sentään ihan on/off toimi vaan höyrystyminen vain hidastuu sitä myötä kun vesi jäähtyy. Mitä isompi on veden lämpötilaero ilmaan nähden sitä suuremmalla vauhdilla se taas höyrystyy. Reagointi on toki hitaampaa heti täysillä päälle tai pois kostuttaviin laitteisiin verrattuna ja hieman suurempi osa energiasta saattaa mennä hukkalämmöksi "vajaalämpöisenä" sen sijaan, että laite on optimaalisessa höyrytyslämpötilassaan, mutta ei kai se ero mitenkään mullistava lopulta ole.
Tuli väsättyä tollanen hygrostaatiksi Ufoxille, kun lojui ylimääräisenä raspi ja releet. Hintaa lopuille osille tuli vähän alle 20e, anturiksi tilasin vielä tarkemman DHT22.
Tällä hetkellä relettä ohjaa itse kyhätty koodi ja tallentaa lukemat .csv tiedostoon, jotta voi väsätä käppyrää myöhemmin. Suunnitelmissa vielä juottaa raspi kiinni kotelon sisäiseen virtalähteeseen, ja mahdollisesti tehdä web ui, josta saa asetusarvoa muutettua.
En ole itse käyttänyt Ventan vedenparanteita, enkä näe sen käytölle oikeaa tarvetta. Ja isolla Ventalla haihtuu luokkaa 10 litraa vuorokaudessa, eli kostutusteho on hyvinkin verrattavissa isoon Ufoxiin.
Ja ainakaan itselläni ei kyllä koskaan ole Ufoxin putsaus ollut minuutin homma, vaan kyllä siihen helposti saa tuhrattua enemmän aikaa kuin siinä että Ventan osat heittää koneeseen.
Vaikka laskisi tuolla että kerran kuukaudessa pesee 5 kk ajan vuodessa tiskikoneella, niin vastaahan se toki Ufoxin vuorokauden sähkönkulutusta.
Täälläkin pöhistään kahdella Ufoxilla, isolla ja pienellä, nyt jo kolmatta talvea. Tai juuri nyt ilmankosteus on hyvä ilman niitäkin, mutta olihan tuossa viime kuussa jo viikko pari, kun piti ilmaa kostutella. En ole itse jaksanut mitään automaatiota noihin viritellä, mutta jos sähkön hinta pomppaa talvella pilviin niin ehkä pitää sitten harkita. Tai vaihtaa vaan kiinteähintaiseen (tasaisen kalliiseen :dead:) soppariin.
Aika hyvä rutiini jo tullut noiden kanssa ilman automaatiotakin: aamulla vilkaisen ilmankosteuden (tai kysyn Siriltä) ja sen mukaan päätän, täytänkö säiliöt päiväksi ja laitanko ison Ufoxin täysille vai puoliteholle. Päiväksi unohdan vehkeet kokonaan, ja illalla taas sama juttu, että tsekkaan ilmankosteuden ja tarvittaessa täytän ja napsautan päälle. Käytän aina niin kuumaa vettä kuin hanasta tulee, ja meillä tulee todella kuumaa, varmasti pitkän matkaa yli 60-asteista.
Puhdistuskeskusteluun sen verran, että itse putsailen nuo pari, kolme kertaa kostutuskauden aikana. Menetelmänä on ostaa 1,5 litran pullo etikkaa lähi-Alepasta, kipata se puoliksi noihin kahteen pöhöttimeen ja päälle niin kuumaa vettä kuin hanasta tulee. Muutaman tunnin liotus, sitten pyöräytys vanhalla tiskiharjalla ja perään huuhtelu. Siinä se. Aktiivista työtä noin 5 minuuttia/kerta.
En vaihtaisi noita minkään muunlaisiin vehkeisiin, joskin toivon että Ufox tekisi joskus jonkun oikeasti tyylikkään design-version. Toisaalta on nuokin omalla tavallaan söpöjä ja nostalgisia. Sopivat tänne ajattomien Artekien sekaan ihan ok. Tämä on kuitenkin koti, jossa eletään arkea ja täten täällä on myös vähemmän esteettisiä käyttöesineitä.
Jos et käytä vedenparanteita, niin on sun ainakin tyhjennettävä se vehje jokaisen täytön yhteydessä? Mä en ainakaan ymmärrä miten siellä samoja "pohjalimoja" pyörittelee useamman kuukauden.
En myöskään oikein ymmärrä miksi tuo Ufoxin sähkönkulutus on nyt niin iso ongelma olevinaan. Ventan hinnalla saa kolme Ufoxia. Aika kauan joutuu pöhötellä, että saa Ventan hintaeron kuoletettua. Todennäköisesti pidempään kuin mitä Ventan liikkuvat muoviosat kestää.
Joo, ne vesisäiliön pohjalle jäävät vedet nyt muutenkin kannattaa kaataa mäkeen joka kerta kun sen täyttää. Se idea kun AirWasherilla on myös samalla puhdistaa sitä ilmaa, ja sinne kertyy kaikenlaista pölyä ym. tauhkaa mitä ei ole syytä pyöritellä siellä ympäriinsä.
Venta kuittaa normaaleilla myyntihinnoillaan sen oman "ylihintansa" yhdessä käyttökaudessa. Plus noista on kesäisin ollut hyviä tarjouksia, ja suosittelen kyttäämään niitä silloin.
Mutta ainakaan täällä ei kyllä ole paluuta Ufoxiin, ellei nyt jostain syystä tulisi eteen tilanne missä kostutin pitää saada makkariin suunnilleen yöpöydän etäisyydelle sängystä.
Jos kustannuksista puhutaan, niin kannattanee huomioida sekin, että Ufoxit ovat lähes ikuisia. Ne on niin yksinkertaista tekniikkaa ja niihin saa varaosia. Itsellä näyttäisi tuo muovikupu isosta Ufoxista antautuvan ensimmäisenä, mutta niitäkin saa varaosina uusia. Ei hajuakaan tuon yksilön iästä, ostin sen pari vuotta sitten parilla kympillä käytettynä ja oli puhdistuksen jälkeen kuin uusi.
Joo, itellä kanssa "asiakaspalautus", jonka naarasin kotiin muistaakseni alle neljälläkympillä. Ilmeisesti jollain oli laskelmoituna tarkoituksena käyttää 50 päivän asiakaspalautusta, jolla pääsi ilmaiseksi pahimmat talvikuukaudet yli, sen verran oli vastus kuitenkin karstoittunut. Putsin jälkeen kuitenkin pähkinärahoilla kuin uusi.
Omani ostin joltain Kallion hipiltä, joka ei ollut varmasti koskaan putsannut sitä, joten tuskin lämmitti vettä enää lainkaan sentin paksuisen karstan läpi. Kaveri oli sen oloinen, että luuli koijaavansa minua kun niinkin "paljon" pyysi, sillä ulospäin masiina oli todella törkyisessä kunnossa. Mutta se kaikki oli tosiaan hoideltavissa etikalla, tuplaliotus vaan.
Ei kyllä meikäläisen laskuopin mukaan sinne päinkään, kun sähkön siirto on ollut 3 senttiä ja hinta 4 senttiä keskimäärin kilowattitunnilta viime kuukausina. Kyllähän se kostutustarve tästä vielä nousee, mutta toistaiseksi on ainoastaan pikku-ufo ollut käytössä noin 30 tuntia viikossa yöaikaan makkarissa. Hintaa kostutuksille siis tullut toistaiseksi noin kaksi euroa tämän käyttökauden aikana.
Itsellä on iso Venta olohuoneessa ja pienet Ufoxit makkareissa juurikin niiden äänettömyyden takia.
Molemmat on hyviä laitteita.
Mulla on käytännössä n. 4kk vuodesta jatkuvalla kostutuksella, nää kauden alku ja loppu sitten tarpeen mukaan. Siinä tulee Ufoxilla helposti 100-150e pelkkää sähkölaskua kauteen. Tarve tietty vaihtelee asunnosta toiseen merkittävästi. "Viime kuukaudet" ei myöskään ole relevantti vertailu sähkön hinnalle, vaan käytännössä talvikuukausien keskiarvo, mikä ei todellakaan ole 4 snt tietämillä.
Ei syys-marraskuun spottihinnat ole viime vuosina olleet mitenkään erityisesti halvempia talvikuukausiin verrattuna, jopa päinvastaista on nähty. Ja kun yöksi pakkanen yleensä kiristyy ja ilmankostutuksen tarve sitä myöten lisääntyy, mutta toisaalta myös sähkön hinta halpenee, niin voi päästä kuukausittaisiin keskiarvoihin suhteutettuna huomattavan paljonkin halvemmalla. Itselläkin tuo kulutusvaikutus jo -20...-25% luokkaa lähinnä juuri yöllisten vedenhöyryttelyjen vuoksi.
Ufoxi käytössä, se isompi x 2. Samalla kalkinpoistolitkulla jolla olen jo poistanut vedenkeittimen ja kahvinkeittimen kalkit. kierrätän sen lopulta kahvinkeittimestä ufoxiin ja annan olla vähän aikaa. On pysynyt suht siistinä.
Jynas2000
