Ilmanvaihto eli IV-keskustelu
Sitä että kun vanhanaikaisessa koneessa on puhaltimelle säädöt 1-4 niin esim. 3 vie saman määrän sähköä talon koosta riippumatta
Ei ne asennot ole mitään kiinteitä, vaan niihin asetetaan sopivat puhallinnopeudet osana ilmanvaihdon säätöä ja tasapainotusta.
Pienen asunnon nelosteho voi vastata ison asunnon kakkostehoa.
Minulla on sama tilanne ja Ilto 300. Pyysin huvikseni tarjouksen Homemapilta (lieneekö kallein mahdollinen firma) Ilto 300-400 Genius -mallista asennettuna. 4500 euroa ilman kanavien nuohousta 🤑
Jos tämä tosiaan on suurinpiirtein plug and play vanhan tilalle ilman mitään kanavamuutoksia niin ehkä se kannattaa asentaa itse jos viitseliäisyyttä löytyy. Ilmamäärien säädöt sitten joltain muulta tarvittaessa.
Tietysti takuuasioista en osaa sanoa että meneekö ne siinä jos itse asentaa
Pitäisi mitata uudestaan, mutta oman laskutaidon mukaa tuo ilton ilmoitettu 2100 kWh vuosikulutus tekee keskimääräiseksi puhaltimien tehoksi 240 wattia. Muistikuvieni mukaan suurimmallakaan asetuksella ei oltu tuossa ja eihän kukaan pidä iv-konetta jatkuvasti täydellä teholla.
Meillä on 20v vanha Valloxin 130E kulutusmittarin perässä (maksimi poisto luokkaa 100-110l/s). Nopeudella 2/4 poisto/tulo on luokkaa 55-60l/s ja puhaltimet vie 120W (mitoitettu ~77l/s 3/4 nopeus, mutta melun takia ei sitä jaksa). Eli ilman lisälämmitystä kk-tasolla menee ilmanvaihtoon 90kwh. Kylminä kuukausina on voinut mennä 140kwh kun tulo on aika kylmällä, viime vuonna meni alle 1200kwh. Jos sen puolittais, säästö olis 600kwh eli luokkaa 80e/vuosi. 2500e koneen takaisinmaksuaika olis sillä säästöllä 30 vuotta. Toki uudemmalla koneella olis parempi hyötysuhde ja automatiikka, mutta ne ei joidenkin mukaan ole vanhoja hiljaisempia.
E:
Ainakin meidän AC-koneessa on kiinteät jännitteet muuntajasta eikä puhaltimien nopeutta voi säätää erikseen. Toki jännitteitä on luokkaa 8 vaihtoehtoa, eli 10l/s saa valittua nopeuksia.
Onkos kokemuksia EC-puhaltimien kanssa käytettävistä käsisäädettävistä jännitepotikoista? Autotalliin aattelin laittaa ihan vain käsisäätöisen autojen kuivattamiseksi ellen keksi siihen jotakin järkevää huonesäädintä. Kosteussäätöönkin melkein vaatisi sisä- ja ulkoilmalle omat lähettimensä.
Käsittääkseni tuollaisten nopeus säädetään 0-10V DC-jännittellä. Jos haluat potentiometrilla ohjata, niin tarvitset jännitelähteen josta tulee yli 10V (saako puhaltimesta?), ja siitä voit jännitteenjakajalla tuottaa haluamasi ohjausjännitteen. Mikä tahansa potentiometri sopii tuohon, mutta 1-kierros potikka voi olla vähän karkea. Kokeilemalla tai laskemalla selviää toimiiko lineaarinen vai logaritminen potikka paremmin. Tietysti näyttö josta näkee jännitteen olisi myös kiva.
Vaihtoehtoja tietysti säädettävä tasavirtalähde tai arduino tms. pohjainen laite. Tai löytyisikö joku valmis laite tähän?
Puhaltimesta yleensä saa tuon 10VDC, jolloin puhaltimeen voi kytkeä suoraan esim. 10kohm potikan.
EC puhaltimen ohjaukseen löytyy tuote myös Shellyn valikoimista. Tuosta tulee säädettävä 0-10VDC ulostulo ja löytyy myös kosketin puhaltimen ohjaukseen tehonmittauksella.
Saman Shellyn laitoin ohjaukseen, kun päivitin Ilto 250 IV koneen puhaltimet EC versioiksi. Shellyn jännite ulostuloon laitoin kaksi trimmeriä, jolla sai hoidettua molempien puhaltimien erillissäädön ( tasapainotuksen)
Samaan Shellyyn voi kytkeä myös lisäosan, johon voi kytkeä lämpötila-antureita ja lämpötila/kosteusanturin
Muutettiin hiljattain omakotitaloon, jossa on koneellinen ilmanvaihto. Saunassa on katossa käsin suljettava poistoventtiili ja lattialla (sähkö)kiukaan vieressä tuloventtiili suoraan pihalta. Miten näitä tulisi käyttää saunan lämmityksen ja saunomisen aikana tai sen jälkeen?
Poistoventtiili Lämmityksen ja saunomisen aikana kiinni, saunomisen jälkeen (ja muulloinkin auki)
Meillä taas iv-ukko sanoi, että manuaalisesti avattava pääasiassa pidettävä kiinni, voi pitää saunomisen jälkeen auki jotta kuivaa paremmin. Säädöt ajettu kiinni ollessa, niin kuulostaa loogiselta. Saunassa aina auki oleva poistoventtiili myös alempana lauteiden alla
Monissa saunoissa venttiilit on samanlailla väärinpäin eli sauna on tehty puukiukaalle ja painovoimaiselle ilmanvaihdolle, jotka tarvitsevat tulon alhaalle ja poiston ylhäälle, vaikka sitten kuitenkin hankitaan sähkökiuas ja käytetään koneellista ilmanvaihtoa.
Näissä "väärinrakennetuissa" saunoissa kannattaa lämmityksen aikana laittaa kumpikin venttiili kiinni.
Saunomisen aikana löylyistä saa teoriassa raikkaammat, kun tuloventtiili on auki ja poistoventtiili on hieman auki. Talvella venttiileitä voi pitää pienemmällä kuin kesäisin. Vaikka kumpikin olisi kiinni, niin ei sinne hapenpuutteeseen kuole ja paskahan ei saunoessa edes haise. Jos kumpikin venttiili on täysin auki, niin energiahukka on valtava.
Saunomisen jälkeen:
- tuloilmaventtiili kiinni
- poistoilmaventtiili auki seuraavaan saunan lämmitykseen saakka tai vähintään parin tunnin ajaksi.
Saunomisen jälkeen:
Ensimmäisillä saunomiskerroilla ihmettelin kun varpaita paleli ja syynä oli reilusti auki oleva tuloilmaventtiili. Sen jälkeen tuloilma on ollut pääasiassa kiinni. Venttiili on vähän hankalassa paikassa niin ei jaksa aina kontata säätämään sitä.
Toimisiko pikasulkuventtiili ko. paikassa? Siinä on naru avausta/sulkemista varten. Jos siis lisähappea kaipaa.
Itsellä myös tällainen "väärinpäin"-setuppi. Lattialla seisovan pilarimallisen sähkökiukaan alla oli suoran ulos menevän putken päässä kierrettävä venttiili. Eihän sitä sieltä tullut käytettyä ja hohkasi kylmää jos oli raollaan.
Nostin kiukaan seisomaan korokkeelle, alle tuli tilaa jatkaa kanavaa haitariputkella ylemmäs kiukaan taakse saunan nurkkaan. Päähän laitoin tuollaisen pikasulkuventtiilin, saunomisen alkaessa narusta vena auki ja lopuksi nykäistään kiinni. Tässä saunassa lauteet yms. peittävät tällaiset taidokkaat kötöstykset, pysyy visuaalisuuskin kunnossa ;)
Joo, kyllä sitä auki vedettävää venttiiliä on tarkoituksenmukaista pitää saunomisen jälkeen auki, jotta kosteus poistuu tehokkaammin. Lauteiden alla oleva venttiili ei muuten ole poistoventtiili, vaan tuloilmaventtiili. Ihan jo fysiikan lait pitävät huolen siitä, että kyllä sieltä käy hönkä sisäänpäin, jos ei satu olemaan talo rankasti ylipaineinen, mitä sen ei tietenkään pitäisi olla.
Vanhoissa koneissa puhallinnopeudet on kiinteitä. Uudemmissa 2010 -> koneissa on erikseen säädettävät nopeudet.
Pitää muistaa kuitenkin se, että jos iv-säätömies / puhdistaja ei ole tätä katsonut, ne voi olla tehdasasetuksilla.
Ei kannata mennä yleistämään..... Ihan fysiikan ja sähkötekniikan lait pitää huolen siitä että esim. minun lauteiden alla olevasta venttiilistä käy hönkä poispäin...
Ok, eipä siinä sitten mitään, jos kerran jollain opilla näin on. Lieneekö sulla siis käytössä siinä joku puhallin (kun mainitset sähkötekniikan)? Muussa tapauksessa se vaatii ylipaineen, mikä nyt ei varsinkaan kosteissa tiloissa ole suotavaa.
Ilmanvaihtokone... Tuloilma katosta kiukaan päältä ja poistoilma lauteiden alta+ se katon suljettava venttiili..
Niin, mutta kun se ilmanvaihtohan säädetään yleisesti hieman alipaineiseksi tai uusissa kohteissa korkeintaan tasapainoon. Käytännössä alhaalla huonetilassa tulisi silloin vallita aina tilanteessa kuin tilanteessa alipaine. Mutta turhapa tästä lienee vääntää.
Ota tyhjä pullo huulillesi ja ime.
Onko pullossa jossain ylipaine ja jossain alipaine vai onko tilanne koko pullon osalta sama?
Saunassa on sähkökiuas = ei ole mitään paloilmakanavaa ulkoa...
Se riippuu ihan täysin onko kyseessä koneellinen vai painovoimainen ilmanvaihto. Melko varmasti koneellisissa lauteiden alla on poistoilmaventtiili, kun taas painovoimaisissa se voikin olla tuloilmaa koska noh, lähtökohtaisesti ilma poistuu siitä venttiilistä mikä on korkeammalla.
Asiasta voi lukea vaikkapa lisää täältä
Ja täältä sitten painovoimaisista
Ei näitä arvuutella tarvitse, kun asiaa on tutkittukin ihan jonkin verran.
Tähän keissiin liittyen. Tekninen isännöitsijä tulee huomenna käymään ja yhdessä katsomme mitä mittauksia jne pitää tilata / suorittaa. Sellaisen havainnon tein, että meidän asuntoon virtaa ilmaa rappukäytävästä, eli jos väliovi on auki ja raottaa ovea tai postilaatikon (ovessa) kautta ilmaa virtaa asuntoon päin. Eli asunto on alipaineinen kuten ilmeisesti pitäisikin.
Kun taas esim suoraan alakerran asunnossa ilmaa virtaakin asunnosta rappukäytävään. Huomasin tuon kun naapurilla on ovestaan irronnut tiiviste osittain, ja se siinä oven ulkopuolella heilui kuin tuulessa (sisällä rappukäytävässä). Hain vessapaperia suikaleen ja kokeilin laittaa heidän oven ja karmin väliin sen suikaleen niin hienosti puhaltaa asunnosta rappuun päin. Eli ilmeisesti alakerran asunto jostain syystä ylipaineinen ?
Olettaisin, että noin ei kuulu tapahtua. Mutta tosiaan eiköhän se selviä kun tekninen isännöitsijä saapuu ja kun ne mittaukset suoritetaan aikanaan.
Isännöitsijä kävi jokin aika sitten. Hän oli sitä mieltä, että heitetään eteisen seinä auki siltä kohdalta mistä tulee sähköjohtojen nousukotelo asuntoon, päättyen kylppäriin alaslasketun katon sisään. Epäili, että täältä vuotaa hajuja ainakin ja pitäisi se tukkia ainakin. Lisäksi keittiön kaapistot pois ja keittiön puolelta seinä auki ja ilmanvaihtoputkien läpivientien tiivistys. Lisäksi tiskiallas irti ja sen verran kalusteita pois, että pääsee tiivistämään viemäri ja vesiputkien läpiviennit.
Laittoi tilauksen urakoitsijalle, joka kävi tänään. Valittettavasti en ollut paikalla kun tulivat, ehdin vasta vähän ennenkuin lähtivät. Olivat avanneet keittiön kaapistojen yläsokkelit (en tunne termejä kunnolla, joten voi olla täysin väärin), jotta pääsevät näkemään esim keittiön puolen poistoilmaputken. No se oli kuulemma täysin irti. Näytti mulle kuvaakin siitä. Urakoitsija oli sitä mieltä, että hajut tuli tuosta. Itse olen täysin eri mieltä, mutta lupasin katsoa viikon ja ilmoitella tuleeko hajuja edelleen. Olen 99% varma, että hajut jatkuu kuten ennenkin. No ilmeisesti seuraavalla käynnillä sitten repivät ne läpiviennit esiin ja tiivistävät kunnolla. Ärsyttää vaan kun säveltävät omiaan, mainitsi, että on kuulemma niin iso homma heittää seiniä auki ja irrotella kalusteita jne. No joo niin varmaan onkin, mutta siitä heille maksetaan :D
Lisäksi olin ymmärtänyt, että heidän tulisi tehdä savun tms merkkiaineen kanssa testejä, että mistä kaikkialta vuotaa, eli ilmeisesti alakerran naapuriin savukynän tms kanssa ja katsomaan mistä savu tulee meidän asuntoon. Tätäkään eivät olleet tehneet. No keskusteluyhteys on jo kunnnan terveystarkastajan / terveysinsinöörin kanssa. Jos isännöitsijä / taloyhtiö ei hoida hommaa niin he sitten hoitavat.
Ikkunat ja ovet vaihdetaan koko taloyhtiöön ilmeisesti alkukesästä, ja sen jälkeen sitten kuulemma ilmanvaihdon tasapainotus jne.
Ja näytti kuvan kuinka tiivisti sen paikalleen käyttäen jotain massaa. Omaan silmään näyttää aika pirkkaviritykseltä, ,mutta mitäs mä näistä tiedän.
Meillä on lauteiden alla tulo- ja poistoilma. Samoiten katossa tulo- ja poistoilma. Ei liene mitään luonnonvakiota sen suhteen miten näitä on tehty. Toki on aina hyvä tutustua siihen oman tönön toteutukseen.
PK-seudulta suosituksia IV-kanavien putsausfirmoista? :)
10v tuli viime keväänä talossa täyteen, ja meidän aikana ei ole putsattu. Joten lieneen ajankohtaista.
Tuli vain tässä mieleen kun suodattimia aloin vaihtamaan, että tämä(kin) päässyt unohtumaan :P
Suositusta ei valitettavasti ole antaa, mutta välttämisehdotuksen voin antaa. Meillä Nykitek niminen firma teki homman ihan päin persettä. Tarjouksen sisältö oli uusien IV-koneen filtterien vaihto, ilmanvaihtokanavien nuohous sekä järjestelmän säätö. Alla muutaman havainnot:
- Vettä parkettilattialla, koska oli kastellut venttiilien tiivisteet asennusta varten ja märkänä ne tiputti paskavettä lattialla. Jälkiä ei tietty siivottu.
- IV-koneen filtteri asennettu väärin päin ilman virtaukseen nähden. En edes tajua miten "ammattilainen" voi tehdä tämän väärin.
- Karkeasti 1/3 kanavista jätetty nuohoamatta, koska 1. vahingossa unohtui 2. ei ollut sopivaa työkalua mukana 3. tekijä luuli, ettei kuulu tarjouksen piiriin. 4. ei näitä tyypillisesti nuohota
- Säädöstä eri tekijät kertoivat ihan erilaista tarinaa miten järjestelmä pitää säätää ja millainen painetaso täytyy saavuttaa.
Selkeästi tekijää ei kiinnostanut homma ja luotettiin, ettei asiakas tarkista työnjälkeä homman jälkeen. Vauhtia haettiin sitten toimarin kautta, kun soitin, että onko tämä normaali työtapa kyseisessä firmassa.
Mikäs oli lopputulema? :D
Kaikki korjattiin 2-3 lisäkäynnin aikana. Helpoin ja paras toki oli se, että kaikki olisi tehty kerralla kuntoon. Eniten tässä toimintatavassa ottaa päähän, että jätetään töitä tekemättä ja toivotaan, ettei asiakas huomaa töiden oikomista. Varmasti monelta vanhukselta tämmöiset menee läpi helposti, kun ei itse edes kyetä enää venttiileitä irrottamaan ja putkistoa tarkistamaan.
On kyllä niin perseestä tuollainen toiminta. Erityisen perseestä, ottaen huomioon, että ilmanvaihto on varsin kriittinen asia sekä asukkaiden että rakennuksen terveyden kannalta. Muun hutiloinnin nyt vielä jotenkin kestää, mutta pahimmillaan jos saadaan säädöt päin persettä ja saadaan siten aikaan järjetön ali- tai ylipaine, voi tulla oikeasti ongelmia.
Samanlaisia kokemuksia toisesta firmasta:
- Koko kanavistoa ei muka voitu nuohota, koska harja oli liian lyhyt, vaikka tilauksessa nimenomaan ilmoitin, että kuinka pitkä harjan pitää olla.
- Nuohottuihin kanaviin jäi aika paljon paskaa. Harjaushan ei ole vaikea homma, jos kykenee siihen, että tajuaa painaa harjanpyörittäjän liipaisinta samaan aikaan kun työntää harjaa putkeen, mutta pojilla oli vähän synkronoimisen kanssa haasteita.
- Ammattitaitoa ei ollut sen vertaa, että olisi voinut kysellä kanaviston eristepaksuuksista, suodattimien painehäviöistä yms.
Reklamaation jälkeen sain hyvitystä ja homma tehtiin toiseen kertaan. Kolmatta kertaa en jaksanut reklamoida vaan hommaan oman harjan ja hieman haitariputkea kun täytyy seuraavan kerran nuohota.
Ja firman nimi?
Ilman sitä aikasta turha postaus :)
Täytyykin kyttäillä kunnolla työnjälkeä kun juuri tilasin nuohouksen ja säädön omaan kämppään.
Meillä on muutama pätkä tehty siten ettei pystynyt nuohoamaan, toisin kuin piirustuksissa. Tulopuolella tehty T-haara tms. Isompi murhe on, että kauimmaisen huoneen tuloilman lämpötila tippuu -10C pakkasilla nelisen astetta. Tekisi mieli laittaa kunnon putkieriste kun nyt putki vaikuttaa vain olevan upotettu puhallusvillaan, mutta olisi aika ikävä työ ahtaassa tilassa.
Onko kokemuksia tuloilmaventtiilin vaimennuksesta melun takia? Mietin tuollaisia vaimennuskiekkoja, ei kauhean korkealta putoaisi. Taloyhtiöön siis asennettu uudet tuloilmaventtiilit ja päästävät tietyn taajuista melua suht runsaasti läpi.
Jos talossa on koneellinen tulo ja poisto siellä lauteiden alla on aina poistoventtiili. Toki siellä voi olla myös tulo, mutta yleensä se jätetään vaan kattoon.
Meillä on ysärin lopulla rakennetussa talossa LTO koneella koneellinen ilmanvaihto kumpaankin suuntaan, mutta saunan tuloilmakanava on suoraan katon kautta ulos, ja tulee löylyhuoneeseen sisään n. 1m korkeudella. Kiinteä poisto normaaliin tapaan lauteiden alla n 50cm lattiasta, ja nupillinen tehostuspoisto katossa. Tuo tuloilmakanavan ratkaisu on kai puukiuasvarauksen takia, jota ei vaan ikinä ole asennettu. Tuon meidän systeemin ongelma on se että pitkään saunoessa se kanava alkaa lämmetä seinän sisällä ja muuttuu painovoimaiseksi poistoksi.
Ei se putken ympärille kiedottu villaeriste käytännössä sen tehokkaammin eristä kuin puhallusvillakaan, muuten kuin siinä tapauksessa että kokonaiseristepaksuus kasvaa. Saman asian ajaa laittaa vaan lisää puhallusvillaa kummuksi putken päälle.
Jatketaan nyt tästä vielä vaikka en kyllä enää varma liittyykö mitenkään ilmanvaihtoon. Tänään availtiin seinään reikää ja kuten epäily oli niin siellä johtojen läpiviennissä on iso reikä, suoraan asunnosta toiseen. Paskaista ilmaa liikkuu yllättävän paljon meidän asuntoon. Määriä ei vielä mitattu tms mutta ihan kädellä tuntee. Korjaukset jatkuu huomenna ja käyvät alakerran asunnot myös läpi. Epäilevät, että koko tuo nousu kellarista lähtien on "avoin" jolloin kaikkiin asuntoihin nousee kellarista asti ilmaa, ja meille ylimpänä tulee sitten kaikkien asuntojen hajut plus muut.
Siinä nopea räpsäys ongelmasta.
Tuossa vielä pieni videonpätkä demonstroimaan kuinka sitä likaista ilmaa nousee hyvää tahtia
Tuo on jo ongelma paloturvallisuuden kannalta jos siellä on avoin reitti kellarista ylimpään kerrokseen asti. Noista ollut jonkin verran juttua julkisuudessakin viime aikoina kun tapelleet rakentajien kanssa ongelmista. Tuommosen ilmavirran mahdollistavan kanavan tiivistys vaikuttaa aivan varmasti sitten myös kämpän ilmanvaihtoon, toivottavasti säätävät sen sitten myös kunhan korjaavat ensin nuo läpiviennit.
No onni onnettomuudessa, että korjaus lienee aika helppo ja halpa. Kai tuohon voi vaan palouretaania ruikata tukkeeksi.
Minun käsittääkseni palouretaani ei ole palokatko....
Ainakaan itse en antaisi korjata kuin betonilla valamalla tai oikeilla palokatkomassoilla...
Samaa mieltä olen aihetta vain vähän sivunneena.
Maksajan mielestä varmasti käy vaikka kierrätyskeskusken peitot tukkeeksi.
Jotain puhuivat, että täyttävät villalla, ja sitten uretaania (ei hajuakaan onko tavallista vai "palo" tms) ja sitten joku massa tms siihen vielä päälle. Villan ja uretaanin ollessa "tukena" sille varsinaisesti blokkaavalle massalle / aineelle, jos oikein ymmärsin. En tuosta tosiaan paljon muista, keskustelivat siinä kohtaa keskenään.
Tuota paloaspektia en edes tajunnut miettiä, kokoajan miettinyt vain hajujen ja muiden epäpuhtauksien kannalta.
Tuli tässä myös mieleen, että pitääkö vaatia, että avaavat nuo johtoputket myös pieneltä matkalta ja tukkivat ne samalla. Ne putkethan on avoimena alakerran asunnossa (kaiketi, en ole tästä toki aivan varma, ellei sieltä tule täysin omat nousut ohittaen alakerran naapurien asunnot) ja meidän sähköpääkeskuksessa, sekä osa putkista menee suoraan kylppärin alaslasketun katon sisään ja siellä päät avoimena.
Pelkästään tuon reijän tukkiminenhan ei oman käsitykseni mukaan riitä vaan ne alakerran pahat hajut tulee sitten johtoputkia pitkin.
Toki kysyn heiltä kun saapuvat huomenna uudelleen, mutta tuli tosiaan tässä mietiskellessä vain mieleen, kun sitä hajua taas esintyy ja sitä tulee myös sähköpääkeskuksen sisältä, ja sinne tosiaan osa johtoputkista päättyy.
Ei niitä sähköputkia saa tukkia. Joskus niissä on sellainen palokaulus, joka kuumuudessa kiristää ne umpeen, mutta yleensä ne läpiviennit täyttävät palomääräyksen ihan sellaisenaan.
Tosin ne putket tulevat kellarista mittarikeskukselta eikä alakerran asunnosta. Vanhoissa taloissa saattaa antenniverkon putkitus kulkea pystysuunnassa, mutta sen kautta ei suuria määriiä ilmaa mahdu kulkemaan.
heh, katsokaa nyt yhden ihmisen taistelua Vallox 150 -tuulimyllyä vastaan tammikuussa '26.
Neljä kertaa kenno jäässä säätäessä. Tajuton sähkönkulutus joinain päivinä - kenno osin jäässä vaikka tehdasasetukset.
Logiikka ihan sumea etulämmitys vs tulopuhaltimen pysäytys.
Kuukauden viimeinen päivä, ja sitten löytyi joku viisastenkivi kovalle pakkaselle ainakin hetkeksi, kun vaan kukaan ei sauno/suihkua tunteja.
Nyt kovemmalla pakkasella ja 50cnt/kWH sähköllä on puhallus 2/8 (silti ohjekirjan mukaan 60l/sek). Toki sitten ei vaihdu koko kämpän ilma 2 tunnissa, mutta ei se kait tällä kelillä ole tarvekaan. Ei toistaiseksi ole tukehduttu eikä ikkunat vedä huuruun. Saunakin (puu) tuli lämmitettyä ja ihana Vallox sai sen aikaa levätä ilman sähköjä, kun tykkää tehdä sitä alipainetta.
Jos laittaa etulämmitys 4c ja puhaltimen pysäytys 3c, ei koskaan pysäytä, vaan lämmittää suorasähköllä +1kW about koko ajan. Jos 3c ja 2c, ei koskaan etulämmitä, vaan ainoastaan pysäyttää tulopuhaltimen. Jotain samaa kuin 90-luvulla mainostettu mitsubishin sumea logiikka.
Tällaisen kulutusprofiilin siis sain aikaiseksi iv-koneelle tässä kuussa: (huom tämä päivä, kun oli about kylmin).
Ilmalämpöpumput lämmittivät kämpän ~700 kWh:lla, niin iv-koneen kontribuutio rupesi harmittamaan.
edit. joo, kone auki nyt aamulla ja huurteessa jo kenno - alkaa tuloilman lämpötila laskea. On tämä taistelu kyllä hävitty. Mitä vaan optimoi, niin pitää konetta lämmitellä sitten seuraavana päivänä. Säästin nyt sen 7 euroa kuitenkin eilen.
On tosiaan 200 metriä PE-putkea tuolla maassa 2 m syvyydessä ja kanavapatteri valmiina ulkoilman esilämmitystä varten, niin pitää ruveta tilaamaan sitä halvinta kiertovesipumppua ja tarvikkeita. Vaikka ei sekään ainakaan 10 vuoteen maksa itseään takaisin. Sanotaan että harrastus. Kyselen sitten LVI-langassa, että miten tehdään. Ja sähköpuolelta ohjaus ..
Sen verta kylmä, että tuloilma putki jäätynyt koneen päästä. Vähän jännittää kuinka nibe jaksaa, kun koko talon lämmitys yhden patterin varassa. 😂 Onneksi nyt sentään on takka, vaikkei siitä lämmin koko asuntoon leviäkkään.
Sun Air 431 IV-koneessa on nyt ongelmaa: Jälkilämmitys ei toimi ja kenno on jäässä.
Mietin ensin lämpötila-anturin rikkoutumista, mutta sen pitäisi sytyttää kaukosäätimeen vikavalo, eikä se ole mitään herjannut.
Pitäisikö koneen mennä pois päältä, jos kenno menee jäähän? Eli onko siellä kuitenkin viallinen lämpötila-anturi?
Onko täällä kokemuksia/ideoita, miten tässä voisi lähteä etsimään toimimattomuuden syytä? Kannattaako piirikorttia esim. ottaa ulos ja tarkastaa liitoksia tms.?
Vai kannattaako suorilta ottaa yhteyttä johonkin korjausliikkeeseen?
Jälkilämmityshän ei estä kennon jäätymistä, koska se on nimensä mukaisesti kennon jälkeen ja sen tarkoitus on vaan nostaa huoneisiin menevän ilman lämpötila halutulle tasolle, jos se ei onnistu pelkästään LTO:n avulla. Tuossa koneessasi lienee kuitenkin etuvastus, eli jos kenno on jäässä, voi vika olla mahdollisesti siinä. Toki kaikkein kovimmilla pakkasilla ei se etuvastuskaan välttämättä saa lämmitettyä ilmaa niin, että se estäisi kennon jäätymisen. Asiaan toki vaikuttaa myös sisäilman kosteus ja tulon/poiston välinen suhde. Kokonaan pois päältä ei koneen varmaankaan pidä mennä kennon jäätymisenkään seurauksena, vaan tuloksena lienee yleensä aika lailla jatkuva sulatus-/jäätymisenestotoiminnon käyttö, mikä ei kuitenkaan mahda korjata tilannetta pakkasten jatkuessa, jos kenno on oikeasti kirjaimellisesti jäässä. Ensiapuna nyt ainakin sulattaisin sen kennon. Eli kone kiinni ja kenno sulamaan. Laittaa takaisin vasta sitten, kun se on varmasti sula.
Mulla meni käsitteiden kanssa näköjään puurot ja vellit sekaisin. Olet oikeassa eli etuvastus tuloilman puolella siis on se joka ei toimi. Laserlämpömittari näytti vastuksen lämpötilaksi -11° celsiusta, eli se on täysin poissa pelistä... Koitin lykkiä sinne menevää virtajohtoa paremmin kiinni ilman menestystä. Huomenna kenno sulamaan.
Mikrain78
