Imurien yleiskeskustelu (rikka/varsi/märkä/kuivaimuri, pölypussiton, HEPA yms.)
Jep. Akku on vaihdettu takuuseen tuossa pari kuukautta sitten. Mut ihan suolestahan tuo imuri on
sen säiliön tyhjennyksen puolesta. Hieno pöly jää siihen pestävään suodattimeen ja aika äkkiä.
Eli varaudu pesuhommiin.
Tuota tyhjennystä olen vähän arvellutkin hankalaksi, tarkoitan puhdistusta. Täytyy delegoida vaimolle.
https://www.amazon.de/dp/B01HPSP7KM
Onko jollain kokemusta tuollaisesta Siemens VSQ5X1230 imurista? Saksan amazonissa näyttäisi varsin suositulta ja kohtuullisen hiljaiselta (70 dB).
Edellinen Electrolux vaikutti laadultaan melko surkealta, niin seuraavaksi jotain toista merkkiä.
Kärcher DS 6.000 allergia-imuri 248,90 €
Meikäläinen on miettinyt tuollaista. Kun sekä itsellä on pientä pölyallergiaa ja samoin paremmalla puoliskolla. Tavallisessa pölynimurissa meillä pakkaa olemaan sellainen ongelma että pölypusseja joutuu vajaina vaihtamaan kun alkavat haista jossain vaiheessa.. Eikä tuo viimeinen imuri halpis philips kummoinen muutenkaan ole.. Kärcherin tekstiilipesurin ostin äskettäin ja lukuunottamatta kovaa ääntä ollaan oltu tyytyväisiä..
Tuollainen tietty on vähän työläämpi kun heittää pölypussi roskiin harvakseltaan. Mutta kun huuhtoo säiliön joka kerran niin eipähän siellä mikään jää haisemaan..
Piti ostamani tällainen. Eilen oli listalla että joo-o on näitä myydä.. tänään Eioo:ta tuttuun VK. tyyliin. Varastosaldo -12 tukkurilla. Ei hyvää päivää. Pitäkööt kauppansa. Ehkä jostain muualta tuo tulee poistettua rahaa vastaan käyttöön.
Tuote vaikuttaa kyllä soppelilta laitteelta kiitos tästä vinkista :tup:
Voin kyllä suositella. Loppujen lopuksi tuo vesisäiliö hommakaan ei vie montaa minuuttia
per käyttökerta. Ja sen tekee mielellään kun näkee miten hyvin imuri toimii!
Tuossa Kärcherin vesileikissä on se hyvä puoli että pussittoman osuuden saa oikeasti pestyä. Nykyisessä Electrolux pussittomassa sen pesun suorittaminen saa aikaan tunteen jotta käsistä puuttuu erinäinen määrä 360' kääntyviä niveliä - siksi ei tule pestyä ja sen on näköinenkin. Toinen pointti on kuivaus sen pesun jälkeen on vielä tekemättömämpi episodi.
Itse en ns normi pussittomiin imureihin enää koske. Yksi varsi imuri löytyy
pussittomana ja siinä joutuu niitä suotimia pesemään usein. Ja pöly tahtoo
leijua tyhjentäessä. Suotimet on kuivattava saunassa..
Kärcherin säiliön huuhtasen välillä kuumalla vedellä. Harvakseen sitten pesu
pesuaineen ja harjan kanssa.
Seuraava imurikin tulee olemaan tuollainen veteen suodattava.
Gigantin nettikaupassa 31.3.2019 saakka Bosch Flexxo -johdoton imuri 150e, toimitus 15.4 alkaen. Miettinyt keskuspölynimurin kaveriksi pikaimurointiin.
Bosch Flexxo johdoton varsi-imuri BCH3ALL25 - Varsi-imurit
Imuri on 25.2V joka vaikuttaa imutehoon(?), missä menee riittävä peruskäyttöön ilman eläimiä -tehominimi? En ole näihin laitteisiin tutustunut mitä olisi hyvä sisältyä ominaisuuksiin.
Kyllä tuo 25.2V riittää hyvin, minulla on Boschin Athlet ja siinä on 18V, hyvin imee kissankarvatkin(siis harjallinen lattiasuulake).
Onhan siinä pestävä filtterit pari kertaa viikossa, mutta pieni homma se on. Filtterit kuivaan patterin päällä(n.4h). Lataus kestää 4-5h. Kesällä taitaa olla paras kuivata saunassa, kun patterit eivät lämpiä. Ihan hyvä 2. imurina.
Mikä olisi hyvä varsi-imuri noin 150-200€ budjetilla? Itselle täysin vieras alue, joten kaikki vinkit ovat tervetulleita.
EDIT: löysinkin aiemmat viestit ylhäältä. Vinkit ovat silti tervetulleita.
Vinkkinä varsi-imuria ostaville. Cdonissa Dyson V7 Motorhead tarjouksessa hintaan 239€. Powerissa kauppasi kovasti Point merkkistä imuria 198€ hintaan, mutta kannatti odotella ja tutkailla pari tuntia. Kait tuolla nyt 12m² huoneen ja auton pitää puhtaana.
Hmm, pitäisi hommata imuri vanhan tilalle joka sanoi itsensä vuosien jälkeen irti.
Aluksi meinasin tilata jonkun perus kiinalaisen 50-100€ vehkeen, mutta törmättyäni lankaan tulin toisiin aatoksiin ja varmaan pitää vähintää joku 100-150€ laittaa, jotta saa edes jonkinlaisen..
+35 neliöinen kämppä, ei elukoita.
Osaisko joku suositella vaikka Saksasta (kun siellä meinaa halvempia olla) tai suoraan Suomesta jotain tuohon budjettiini sopivaa, perus varsi-imuria ja johto saa olla, suodatinpussilinen tai ei, melkein aivan sama jos saa vaan kestävän tuohon hintaan. Luin langan läpi ja ei osunut silmään oikein sopivaa
Vai tekeekö noilla alle 100€ imureilla yhtään mitään?
Oma Bosch eläinimuri maksoi tarjouksessa 99e, ja sillä ainakin tekee jotain.
Jos joku voi imurissa ärsyttää, niin liian lyhyt johto, katso että on tarpeeksi piuhaa.
Hei, etsisin imuria itselleni nykyisen electrocuckin tilalle.
Mielessä kävi yllättäen Miele, Nämä kaksi ovat sopuhintaisia Gigantissa:
Miele Complete C2 Jubilee Ecoline pölynimuri 10862330 - Pölynimurit ja siivous
Miele Complete C2 Powerline pölynimuri - Pölynimurit ja siivous
Pääasiassa ero taitaa olla tuo wattimäärä, onko suosituksia vaiko otanko jomman kumman näistä?
Tärkein olisi imuteho ja toimivuus, koiratalous ja karvaa on niin maan perkeleesti
Tehon vuoksi ottaisin itse Powerlinen, säätövaraa on aina kiva olla, vaikka ei tarvitse täysillä huudattaakaan. Jubileessa näkyi olevan (ehkä) kivempi suulake, mutta niitäkin saa tarvittaessa lisää kaupasta toisin kuin tehoa. Erillinen turbosuulake on ainakin hyödyllinen karvojen irroitukseen matoista, Mielellä sellainen taitaa tulla vain Cat&Dog malleissa. Jostakin syystä Mielen sivuilla näkyy nyt vain tuo Powerline: Pölynimurien tuotevalikoima
Mattoja ei toistaiseksi meillä niinkään ole, joten kaipa se on tuo Powerline ostettava, outoa tosin vain se että tuo Ecoline on tuplasti kalliimpi normaalisti :D
Odottelen vielä josko tulisi kommenttia muiltakin asiaan
Itse tuli ostettua noin 1.5v sitten Dysonin V6 animal extra -malli (Olisko ollut cdon:n joku ale kampanja 199e) ja hyvin on toiminut. Melkoisen kova metakka tuollaisesta nousee varsinkin "turbo" nopeudella. Mutta ihan hyvin kyllä imuroi roskat pois ja tuo pussiton säiliökin toiminut ihan ok. Säiliön oon pari kertaa vedellä pessyt ja kuivaillut suodattimet koputellu tyhjäksi roskikseen. Hyvin pelannut ainakin tähän asti ja akullakin on sen imuroinut mitä tarvinnut ei ole vielä koskaan kesken imuroinnin akku loppunut, toki aika pikasesti tulee yleensä paikat imuroitua.
Kaapissa Electroluxin joku silent -malli erittäin hiljainen oli tuokin ja tehokas, mutta käyttö jäänyt aikalailla nolliin kun tuo varsi-imuri tuli. On tuosta keittiön nurkasta niin helppo ottaa ja viskata takaisin siihen latautumaan taas seuraavaa kertaa varten.
Noh nyt on ostettu tuo Mielen C2 Complete Powerline, ei ole kodinhengetär päässyt vielä testiajamaan mutta kaipa kohta.
Noin 0.5X pidempi letku tuossa on ja kokoeroa HUOMATTAVASTI tuohon Electrocucks aeropaskaan
Laitoin tilaukseen Mielen Blizzard CX1 Cat & Dog versiona, kun oli helatorstaina 299e hintaan Veikonkoneessa myynnissä. Onko noista kokemuksia kenelläkään, arvosteluissa ainakin saanut paljon kehuja. Omassa taloudessa ei lemmikkejä ole, mutta, kun tuo tamppari suulake ei tuohon lisähintaa juurikaan tuonut niin otin sitten tuon.
Käyttöikää toivoisi ainakin 10v. Onko tuo realistista odottaa noilta pussittomilta pölynimureilta, johon luvataan "elinikäistä ja itsestään puhdistuvaa suodatinta?
Tuote ei ole siis vielä saapunut, toimitusaika oli kohtuu pitkä. Veikonkoneella oli kohtuu surkeat nuo palautusoikeudet verrattuna Gigantti ja Power, joten alkanut vähän arvelluttamaan haluanko sieltä noin kallista tuotetta ostaa sieltä.
Mulla levisi electrocucksin puolet halvempi jo vuodessa, kestää varmasti vuosia, mutta montako riippuu ihan taloudesta.
Hox. Dysonin imuri päästi toimintasavut, joten nyt tilalle joku muu. Pienellä etsinnällä loppusuoralla olisi Mielen Blizzard cx1 comfort ja Electrolux Pure D9 deluxe.
Plussaa on säätö kahvassa. Onko noista kokemusta onko alkanut ketuttaa tmv? Electroluxin saa 369€ ja tuo CX1 Comforton 469€.
Onko täällä porukalla heittää hyviä vaihtoehtoja pölypussilliseksi imuriksi. Neliöitä asunnossa on 70 ja huoneita 2mh, keittiö ja olohuone. Muovimattolattia, räsymattoja muutama kappale löytyy. Melun suhteen ei suurempia toiveita, kunhan jää iskuporakoneen varjoon nii riittää. :D Hintaa maksimissaan 200€, mielellään 150€ paikkeilla.
Mielen tuotteita suosittelen.
Uuteen asuntoon tarvitsen tietenkin imurin kun vanha näillä näkymin jää exälle. Mitähän suosittelette?
Ostin eilen Citymarketista 150e:lla(norm.100e kalliimpi) Electrolux silent performer imurin.Imuria saa Gigsusta samalla hinnalla.
Hyvä imuteho,hyvin hiljainen, imutehon säätö, hyvin kevyt, mutta kantokahva edessä, ei hyvä, edellisessä oli päällä kääntyvä ja siis tasapainossa. Taloudessa 4 imuria ja tämä kyllä ansaitsee paikkansa.
Imutehoa pystyy säätämään kahvasta ja imurin päältä pyörönupista. Kevein imuri, mitä meillä on ollut. Kun sammuttaa pistokkeen vetämällä, niin käynnistyy automaattisesti seuraavalla kerralla. Pölypussit 12e/4kpl. Ostin mukaan. Hintansa arvoinen.
360° Motion -teknologia: Imuri kulkee ketterästi lattialla ja on helppo käsitellä.
Todella näppärä ominaisuus. En tiedä sitten noiden kumipyörien kestävyyttä, aika näyttää, mutta tosiaan kevyt liikutella lattialla. Veikon koneessa 118e(varmaan halvin).
Todella näppärä ominaisuus. En tiedä sitten noiden kumipyörien kestävyyttä, aika näyttää, mutta tosiaan kevyt liikutella lattialla. Veikon koneessa 118e.
Mikä malli kyseessä? Olisi itselläkin just tuon hintaluokan imuri hakusessa!
Jos sulla on koiratalous, jätä tuon hankkiminen sikseen.
Koirankarvoille boschin eläinimuri on hyvä.
Imuroin lähinnä suulakkeella missä ei ole pyöriä, paljon mukavampi käyttää.
Tuota Dysonin V8 on näkynyt mainoksissa niin olisiko oiva peli? Tarkoitus olisi ihan normaali imurointi.
Aika selkeästi parhaan vastinen rahoille antaa tällä hetkellä Kärcher T 7/1 Classic pölynimuri 1527-181 - Siivous.fi
Erikoistarjous 119€ sisältäen toimituksen myös halutessa kotiinkuljetuksen.
Vanha hooveri on palvellut jo yli 10vuotta, alkaa jo olemaan sen verran huonossa hapessa että joutaa kaatopaikalle. Tilasin sitten tuon kärcherin, katsotaan miten se pärjää kun kotona on kissa ja koira ja tulee imuria käytettyä melkein joka toinen päivä. Luulis että tuommonen kärcher kestäis edes vähän kauemmin kuin perus electrolux mitä saa marketista samaan hintaan.
Uskaltaako tuosta nykyisestä "hobby hallista" ostaa, vai onko vaan huijausta?
Nyt kun on noita Dyson tarjouksia, niin osui silmiin tuo Dyson V11 Absolute. Riittääkö moinen 70m2 kolmion ainoaksi imuriksi? Teho ei varmaan lopu, mutta kestääkö akku ja pelaako ylipäätään ainoana imurina? Onko jotain mitä tuolla ei voisi tehdä, mikä vaatisi jostain syystä normi perässä hinattavan mallin? Elukoita ei ole. Kallishan tuo on, edukkaimmaksi tulisi hakea Powerista 519€ hinnalla, mutta onko sen väärti?
Mulla on useampaa generaatiota vanhempi, olikohan 20min (10min turbolla) tms. ajoa latauksella ja varmaankin heikomman tehoinenkin. Puhdistaa ihan hyvin pyörivän harjan kanssa, mutta varsinainen imuteho jää kyllä perinteisille verkkovirtaimureille. Huomaa esim. eteisen nurkissa hiekoituskivien yms. pienen ja painavan roskan kanssa. Hyvin kuitenkin riitti tuokin 6x neliöisessä kaksiossa, tuli myös imuroitua hieman useammin kun saa näppärästi napattua ja ruvettua hommiin. Nykyisin toimii vain robotti-imurin apulaisena.
Olikohan tuo omani joku 199€ / ovh 349€ tms. korvautuva tarjousmalli, eli ei malliston lippulaiva.
Minulla on Boschin Athlet 18V varsi-imuri. Noissa varsi-imureissa on ongelmana tuo imun riittämättömyys juuri hiekoituskivien poistoon, sama ongelma tässä minunkin imurissa.
Imuri poistaa pyörivällä harjallaan kaiken muun roskaan hienosti, mutta raskaan hiekoituskiven kanssa on suuria ongelmia.
Minulla varsi-imuri on kakkosimurina alakerrassa, se toimii hyvin vain lattian imuroinnissa. Kerran viikossa-kahdessa täytyy kunnolla pestä filtterit, talvisaikaan filsut kuivuvat muutamassa tunnissa lämpöpatterin päällä, samassa ajassa muoviosatkin valuvat keittiön pöydällä pyyhkeen päällä kuiviksi.
En tiedä, millä varsi-imurilla tuollaiset hiekoituskivet saisi imuroitua ja neulahuovalla päällystetyt portaat ynnä huonekalut. Löytyisiköhän jo varsi-imuria, joka hanskaisi kaikki tuollaiset kohteet?
Jos jollain olisi vinkkiä tuollaisesta imurista, niin mielellään kuulisin!
Nyt taloudessa on 4 imuria;alakerrassa Hooverin mölyimuri(tehokas) ja tuo Boschin varsi-imuri. Yläkerrassa on 10v. vanha Luxin 2000e maksanut tamppaava imuri, jolla karvalankamatot ja muut matot imuroidaan 2-3 viikon välein ja Electroluxin tavallinen 150e imuri.
Olisihan se ihan kiva, jos 2 imurilla pärjäisi, mutta nyt tarvitaan 4, vaikka 2 hengen perhe, mutta meillä on lisäksi 2 kissaa, toinen vielä pentu...
Hain nyt tuollaisen Dyson V11 Absoluten 519€ hinnalla. Törky kallishan tuo on, mutta josko toisi helpoutta verrattuna Mielen reilun 10 vuotta vanhaan narulliseen ja kaatuilevaan perässä hinattavaan.
Pikainen testi ja kyllähän tuo kaapi matosta aika paljon tauhkaa ja oli ihan kevyt liikutella parketilla ja matolla. Boostillakin ääni on vanhaa Mieleä alhaisempi. Kaupassa edullisemmasta V10 Motorheadista lähti kyllä pahempi ääni. Kyllä tuon painon yhdellä kädellä huomaa, mutta ei se liikaa paina. Hintaisekseen ehkä hieman muovinen rimpula, mm. putki ei täysin jämysti kiinni ja vähän lonksuu. Soraa tulee onneksi vähemmän, kun se ehtii jäädä kerrostalossa alakerran mattoon ja rappukäytävään. Akku oli melko finaalissa, joten tuolla se on nyt latingissa. Huomenna sitten kunnon testiin.
Onko kenelläkään suositella verkkovirralla toimivaa varsipölynimuria? Vilkuilin Giganttia ja Poweria eikä silmiin sattunut verkkovirralla toimivia ollenkaan. Mahtaako sellaisia olla enää edes olemassa?
Opiskeluaikoina kämppiksellä oli mummolta saatu wanha Aku Ankasta tuttu varsi-imuri joka toimi verkkovirralla. Se oli aivan pirun nopea ja helppo käyttää, tehoakin oli kun virta tuli töpselistä. Sitä kun käytti niin tuli melkeinpä juostua kämppä läpi ja puhdasta tuli minuuteissa.
Päivän jälkeen huomioita tästä Dyson V11 Absolutesta:
  • Helppo aloittaa imurointi verrattuna johdolliseen, mikä nyt ei ole yllätys
  • Modulaarisena pienikokoinen piuhalliseen verrattuna. Jos ei roiku seinällä, imurin suulakkeineen, poislukien putki, saa pakatua Smart Storen 31 kokoiseen lootaan.
  • Mukana tulee Soft Roller, High Torque ja miniturbiini pyörivät suulakket. Näistä VAIN High Torquessa toimii automaattinen pinnan (vastuksen) mukaan muuttuva tehonsäätö
  • High Torque tukehtui ja lopetti pyörimisen normaaliin suomalaiseen räsymattoon, missä ei edes ole rullalle kiertyvää materiaalia. Johtunee varmaan akun varauksesta, koska näyttö muuttui keltaiseksi ja sitten punaiseksi. Näyttää MED teholle vielä kuutisen minuuttia, eli tuo BOOST on selkeästi sellainen tehosyöppö, että voi käyttää vain akun ollessa suht täysi.
  • Sohvan tai sängyn alle ei pääse, koska suulakkeet menevät putkeen kiinni vain yhdellä tavalla sähkönsyötön vuoksi. Suulakkeita ei saa esim, sivuttain tai kokonaan väärinpäin kiinni putkeen. Tämä on ongelma, koska laitteen kahva on korkea, eikä putkea saa näin laskettua maatamyöden jotta pääsisi näihin matalalla oleviin ja ahtaisiin paikkoihin. Passiivisia suulakkeita ei saa sen paremmin, koska nekin menevät kiinni vain yhdellä tavalla. Ainoa millä pääsee näihin paikkoihin on se perinteinen putki suulake, tai ei suulaketta ollenkaan. Pitää pähkäillä mitä tämän kanssa tekisi.
Kevyt tuota on liikutella eikä möykkää. Osa "onpa tehokas" fiiliksestä ihmisillä voi tulla tuosta läpinäkyvästä säiliöstä. Jos vanhassa imurissa olisi moinen, niin suht samalla tavalla sitä tauhkaa siihenkin ilmestyisi. Itsellä ei mitenkään yllättätyksellisen paljon sinne tavaraa ilmestynyt, jos vertaa internetsin videoihin. Kyllä tuossa imutehoa on ihan hyvin, vaikkei ehkä niin paljon kuin hypestyksestä voisi päätellä. Nuo pyörivät rullat ovat varmaan ne, mitkä tekevät sen puhtaamman jäljen verrattuna pelkkään imevään laitteeseen. Niitä varmaan löytyy muiltakin valmistajilta.
Testaillaan lisää, kunhan on taas ladattu. Hypen perusteella odotin enemmän, mutta tämä on vain imuri raygun muodossa ja äänillä :)
EDIT:
Kääntyyhän tuo High Torquen suulake niin, että pääsee sängyn alle (20 cm). Soft Roller tai miniturbiini ei. Millään näistä ei kuitenkaan pääse sohvan alle (7 cm), paitti sillä kiinteällä putkella.
zonssonii
