Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
No nyt on kokemusta vaan ei järin positiivista sellaista:
Ei kirveelläkään POST:ia, kokeiltua tuli vähintään kahdella toimivaksi tiedetyllä GPU:lla, PSU:lla, muisteilla, kaapeleilla, näytöillä jne. Kun emolla ei ole diagnostiikkanäyttöä eikä -ledejä, ei auttanut kun tunnustaa tappio ja lähettää sekä emo että CPU takaisin
Tuli sitten itselläkin vähän moderinoitua omaa myllyä Haswellin kannasta Alder Lakeen. Huomasi tuossa DDR5 muistien kanssa tuon "Early adopter taxin" kun hinnan lisäksi sai hetken räpeltää, että XMP:llä muistit alkoivat toimimaan. Kiveksi valikoitui 12900KF. Tämän mini auringon kanssa sain hieman vääntää kättä lämpöjen kanssa, mutta päästiin tuonne 85C maisemiin lisäämällä ilman kiertävyyttä.
Idle lämmöt pyörii siellä 25-29 celsius asteen ympärillä. Kuvassa 3h setti. 30min idleä/kevyttä käyttöä, 2h pelaamista ja 30min r23 testi loppuun. "Kylmiltään" kun lähtee prosessoria rasittamaan niin "peak" lämmöt käyvät 83C kieppeillä. Noctuan NH-D15 vielä hoitaa homman kotiin näin 5 vuodenkin jälkeen. Noctuan H2 tahnaa tuikkasin väliin. Pitänee vielä koittaa noita Thermal Grizzlyn tahnoja jos niillä saisi vielä lämpöjä hieman alas.
Seuraavaksi sitten varmaan kokeillaan miten tämä yksilö lähtee kellottumaan ja onko siinä loppujen lopuksi mitään järkeä.
Laitoin jokin aika sitten custom loopin 12600KF:lle, tavoitteena päästä ainakin "cine vakaaksi" all core 54 järkevillä lämmöillä. Omassa käytössä ollut käytännössä täysin vakaa kun CBR23 menee 30 min läpi.
All core 54 järkevillä lämmöillä osoittautui kuitenkin vaikeaksi kun kaksi ytimistä on rasituksessa noin 15C muita kuumempana. Tällä hetkellä 3x54+3x53, Vcore hwinfo mukaan CBR23 ajellessa 1.304V. E-coret 41 ja ringi 44. Lämmöt tasaantuu kuumimmilla coreilla (0 ja 3) 93C ja muilla 78-85 tienoille.
Säätö jatkuu..
Onpas tökätillä hintaa. Onko oikeasti wörtti i7-12700K:lle med Noctuan NH-D15?
Haha, miehen täytyy tehdä, mitä miehen täytyy tehdä. :lol:
Älä nyt vielä yllytä hullua! :D Ehkä prossua ei tarvitse vaihtaa, koska oma on hyvä yksilö ja loppuen lopuksi siitä KS ei varmaan kostu kun 100-200mhz PCorelle.
Nuo muistit vaan olisi makea vetää kerran elämässä vedelle ja lataa kunnolla löylyä sinne.
Pitkästä aikaa tylsyyttäni tuli testailtua lisää, saihan sieltä sen 900pts lisää , 5.1ghz allcore , 3.8ghz e-coret.
218w syö prossu :D
Tekeekö noilla alkaen-hintaisilla emolevyillä mitään? MSI PRO Z690-A DDR4 olisi mukavan "edukas" (200e). Tuohon jos ymppäisi 12600K:n, niin avot? DDR4-palikat (3600) löytyisi jo laatikosta.
Tuossa emolevyssä on ainakin ihan OK virransyöttö normaaleille ilma- ja vesitouhuille. Tuosta halvemmissa Z690-emolevyissä (erityisesti Asrockilla) alkaa sitten heikentymään. BIOSien toimivuudesta tuntui olevan ainakin alkuaikoina varsin ristiriitaisia mielipiteitä mutta sen jälkeen on kyllä ilmestynyt pari uutta versiota.
Kaikilla noilla toimii 12600K ihan hyvin.
ASRockin emoista kun pysyy erossa, niin ei ongelmia i5:n kanssa valitsipa oikeastaan minkä hyvään (okei halvimmat H610:t voi olla pinteessä).
Itsellä nyt muutaman kuukauden samainen setti pyörinyt todella nätisti 5GHz P-core ja 4GHz E-core kelloilla. Ulkoahan tuo emo on hieman karu ja bios siinä samassa, mutta hintaansa nähden ainakin itseltä ehdoton suositus.
Voi olla vähän hiinä ja hiinä, ekan slotin ainakin hyvin luultavasti blokkaa mutta 2- ja 4-slotteihinhan nuo laitetaankin. Ethän vaan tuolta rde-roskakaupasta tilannut? Jos, niin toivoa sopii että tilaus todella tulee perille ja on sitä mitä pitikin...
Mulla NH-D15 sopii hyvin korkeidenkin kampojen päälle. Se mikä ei sopinut oli tuuletin. Tuuletinta piti ottaa monta senttiä lähemmäs kotelon kylkeä, jotta alle mahtuivat muistikammat.
Samanlainen bios säädöiltään kuin kalliimmissa MSI laudoissa, mikä asetus puuttuu mielestäsi? Vai onko ensimmäinen MSI emolevy käytössäsi?
Tosiaan edellinen lankku oli Asuksen Hero mutta tätä ennen oli MSI:n Z77A GD-65 Gaming, jonka bios oli hyvin samanlainen ulkomuodoltaan. Eihän tuossa biosissa mitään vikaa ole, kaikki rokkaa vallan mainiosti kuten sanoinkin. Pointtina olikin, että lankussa säästetty juurikin omasta mielestä turhissa asioissa:tup:
Mikäs ois passeli emo 12600k kaveriks ~200€ hintaluokassa? Kevyttä kellottelua olisi tarkoitus tehdä.
Gigabyte z690 aero g ddr5 ois 199€...
Voi vitsi, aika kiva tarjous. Tuo tai sitten MSI, mielestäni kalliimmat laudat ei anna mitään arvoa lisärahalle.
Just kerkesi loppua kun Mindfactoryllä oli pääsiäisen tarjouksissa paljon msin ja gigabyten lankkuja. Itse kävin painia hintaluokkien välillä kun msi z690 mortar wifi ddr4 lankku oli 225eur, mutta sniiduilin ja päädyin lopulta gigabyten b660 gaming x lankkuun joka oli 125eur. Tällä kertaa tulee itselle siis budjetti päivitys. Prossuksi i5 12400 joten virransyöttö ei joudu kovin koville...satasen lisähinta paremmasta lankusta tuntui vaan liian kovalta tähän väliin, katsoo nyt alkaako kaduttaa jossain välissä. Edelliset intelit omassa koneessa olikin 4th gen i7 ja z97.
Kysymys Noctuan NH-D15 prosessorituulettimen keskimmäisen tuulettimen paikasta. Kumpaan torniin keskimmäinen tuuletin kannattaisi laittaa? Alla olevassa kuvassa keskimmäinen tuuletin imee ensimmäisestä tornista (kuvan oikea torni) ilmaa ja puhaltaa sitten pienen raon yli toiseen (vasen torni).
Toisen tuulettimen joudun ehkä laittamaan kotelon takaseinään puhaltamaan ilmaa kotelosta pois mikäli ei mahdu koteloon (Fractalin Torrent; se isokokoisin versio). Emolevyn IO-kotelointi tulee pahasti toisen tuulettimen tielle.
Itse ajattelin kyllä, että kumpaankin torniin puhellettaisiin ilmaa eikä imettäisi. Siinä tapauksessa vasemman tornin tuuletin tulisikin sijoittaa ensimmäiseen torniin muistikampojen päälle, jolloin se olisi samalla tavalla huomattavasti korkeammalla kuin nyt IO-koteloinnin yllä. Tullaan jälleen tilanteeseen, että voin mahdollisesti käyttää vain keskimmäistä tuuletinta. Laitanko sen tällöin vasempaan torniin puhaltamaan?
Ja kuten kuvasta näkyy ei DDR5 muistikampoja voi käyttää sloteissa 1 ja 3 tällä tuulettimella, koska oikean tornin lämpöputket vievät tilan.
Kuvaa klikkaamalla täysikokoinen kuva.
Emona Asus Prime Z690-A. Muisteina Adata XPG Lancer RGB Black 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz. Prossana i7-12700K.
Epähuomiossa muistikampoihin tuli RGB:t. Anteeksi.
Itsellä on ryzen alustalla, thermalrightin tupla tornin kanssa juuri noin tuulettimet kuin tuossa kuvassa minkä laitoit, että imevät molemmista torneista, kun ei mahtunut tuuletin ekaan torniin niin että puhaltaisi läpi siitä.
Tuon laittamasi kuvan mukaisesti laittaisin tuulettimet jos joutuu keskellä ja takana pitämään tuulettimia.
Ja noctuan NH-D15S mallissakin on tuo keskellä oleva tuuletin imemässä ilmaa ykköstornista ja puhaltaa raon kanssa kakkostorniin.
Joten jos joutuu käyttämään vain keskituuletinta niin laittaisin tuon alla olevan kuvan (NH-D15S) mukaisesti
Itse käytin ainakin silloin kun oli ilmajäähy kone vielä niin näin: Eli muistikampojen puolella eka tuuletin puhaltaa ekan siilin läpi ja toinen toisen siilin läpi.
Toki joutuu ekaa tuuletinta hieman nostaa korkeammalle, mutta juurikaan ei ole merkitystä. Kunhan mahtuu koneen kylki menemään kiinni.
Näin tein itsekin, jonkun noctuan "opetusvideon" kerrottua että yleensä aina kannattaa ennemmin laittaa tuuletin puhaltamaan siilin läpi, kuin imemään. Toki tuskin tuolla keskituulettimella kovin suurta merkitystä kummassa tornissa on kiinni, mutta reunatuulettimella voi jo ollakin.
Törmäsin ylitsepääsemättömään ongelmaan ja niinpä taas kysymään teiltä ammattilaisilta/ kokeneilta neuvoa.
Emolevy ei edes POSTaa DDR5-muistikampojen XMP I tai II profiileilla. 4 800:lla käynnistyy ja toimii. Jännitteeksi ko. profiilit tarjoavat 1,35 volttia. Onko Auto asetus liikaa ja syy tässä? Millä arvolla saan jänön putoamaan (tai vaihtoehtoisesti tuleeko tarjota lisää)?
- emolevynä Asuksen Prime Z690-A ja
- muistikampoina Adata XPG Lancer RGB Black 2 x 16 GB DDR5 6 000MHz (joiden yhteensopivuus varmistettu Asuksen sivuilta ko. emolevylle)
Muita käyttökokemuksia uudella koneella:
- Windows 11:n asennusvaiheessa se ei tunnistanut M.2 NVMe SSD-asemaa laisinkaan, mutta kun tarjosi USB-porttiin asennetulta CD-asemalta Asuksen ajurilevyä, niin Win11:n asennuskin onnistui. Asemana Samsung 980 Pro 1TB M.2 PCIe Gen4 x4 MZ-V8P1T0BW
- Logitechin G502 langallinen hiiri on jähmettynyt usein ja vain uudelleenkäynnistys on auttanut. Olen kokeillut nyt toista USB-porttia ja kuin myös laskenut Logitech G Hubista pollauksen 1 000:sta 500:aan ms (Youtuben videonvinkin mukaisesti)
Jk. Emolevyn BIOS lienee uusin. MemTest86 (emolevyn mukana) ajaa testit virheettömästi, mutta tällöin taajuutena onkin tuo oletus 4 800 MHz eikä XMP profiilin 6 000.
Uusinta BIOS versiota sisään. Itse sain boot looppia kunnes päivitin BIOSin. Ei nuo ongelmat mitenkään uusi juttu DDR5 muisteilla. Jos ei bioksen päivityksellä lähde toimimaan niin sitten tiputtelee muistien nopeutta. Vaikka 5800MHz ensin ja kokeilee sillä lähteekö sillä.
Joo, nii kuin mainittu. Uusin bios ja sit kokeilee mahdollisesti -> VDD/VDDQ voltteja ylemmäs aavistuksen ja ehkä IMC myöskin.
Sain asennettua tuoreimman BIOSin; oli versio 0403 (25.8.2021), ja nyt on 1403 (30.3.2022). Kiitos vinkeistänne!
HWiNFO64 v7.22:lla katson muistien kelloa ja nyt näyttää 3 000 MHz. BIOSista valitsin XMP profiilin päälle ja kone boottasi. Pitäisikö tuon HWInfon näyttää kuitenkin 6 000 MHz?
Jk.
Ajoin vain kerran alla olevan 3D Markin Time Spyn ja laitan kuvakaappauksen tähän lähinnä sillä ajatuksella, että onko tulos OK, kuin myös sillä, että joku toinen jolla on myös ns. stocki konekokoonpano (eikä edes tarkoituksenaan ylikellottaa, ajaa nestemäisellä typellä jne.), niin voi verrata tulosta. Harmikseni en 3D Markista keksinyt kohtaa, jossa olisin voinut verrata samantasoisten koneiden arvoja. Tämä nyt sillä kun en tiedä onko ne muistikammat nyt 3 000 vai 6 000 MHz tilassaan. ;-)
Jk.
3000MHz tuo näyttää eli DDR-6000 nopeus.
Liittyvätkö nämä päivitykset USB-portteihin ja aikaisempiin ongelmiin hiiren osoittimen hyytymisestä (Asuksen Prime Z690-A)?
Laskin katsomani Youtube-videon mukaisesti pollausraten niin näppäimestä kuin hiirestä 500:aan. Alustana (#%&¤%") Win 11 Pro.
Versio 005
2021/11/17 2.96 MBytes
USB PD controller FW update
Versio 007
2022/02/25 2.96 MBytes
PD FW update tool
-Modify quick charge function
-Improve system performance
Tulipahan itelläkin päivitettyä i9 9900K:sta i7 12700KF+Asus TUF Z690 Plus D4 Wifi - comboon.
Ei voi moittia. Tietenkin on heti kelloteltu, tällä hetkellä 5ghz P-coret, 3,8Ghz E-coret, 4,1Ghz uncore ja 1.305vcore OCCT small sse normal variable rasituksessa. 1.35vcore ilman kuormaa tai alhaisella kuormalla ja LLC5 käytössä.
Muistiohjain meni 3800 muistien kera ja muistiajoitukset asetettu 15-15-15-35, jonka lisäksi tertut/subtimingit/tRFC/TREFI tiukennettu. Muisteilla Corsairin Vengeance ram-tuuletin ja 1.5 volttia, halvat Patriotin Viperit (4400CL19) käytössä.
Prossua jäähdyttää 240mm Corsairin H100i RGB Platinum, tilasin ruuvit sille corsairilta, joita odotan vielä. Toistaiseksi on kontakti ihan hyvä, kun 220W package powerilla ei vielä throttlaa, pysyy siellä 93-asteessa ainakin tuossa OCCT testissä ja cinebench R23 noin 90-asteessa.
Toistaiseksi en ole testannut kuin OCCT small sse normal variable, Large AVX2, Linpack 2021 tunnin kaikkia ja sitten TM5:llä ajanut absolut configilla ja anta777extreme configilla muisteja yön yli vakaiksi. Pelitesteinä wowi ja Warzone+streamaus.
Koppana musta Phanteks Eclipse P400A (tässä siis rei'itetty etupaneeli).
Mietin, että mitäkäköhän sitä testaisi seuraavaksi?
Kysymys M.2 NVMe SSD-asemapaikoista Asuksen Prime Z690-A emolevyllä.
Olenko ymmärtänyt asian oikein eli voin laittaa NVMe SSD-aseman emolevyn mihin tahansa neljään eri paikkaan säilyttäen saman maksimaalisen nopeuden kuin siihen perinteiseen asemapaikkaan heti prosessorikannan vieressä? Asia esitetään manuaalin alkusivuilla VI. Kuva alla (lukuisista yrityksistä huolimatta en saanut copy & pastettua pelkkää tekstiä tähän viestiin).
Nyt olen asentanut SSD-asemani tuohon M.2_1 väyläpaikkaan (prosessorin ja näytönohjaimen väliin). Sormella kokeiltuna jäähdytysripa on niin kuuma että se polttaa (otan myöhemmin indeksoinnin ja boottauksen alussa olevat TRIMmaukset pois). Kysymykseni pohjautuu sille rakentelulle, että Fractalin Torrent kotelossa olisi myös pohjassa tuulettimet ja mikäli m.2 SSD-aseman voisi asentaa myös samoilla suoritusarvoilla emolevyn laitaan (lue: pohjaan), niin se saisi kätevästi tuuletusta Torrentin pohjatuulettimilta. Asensin nyt tuohon 'perinteisempään' asennuspaikkaan AMD-emolevyjen tiedon pohjalta ja sillä tiedolla, että tuo M.2_1 slotti on näissä emoissa se nopein paikka ja muut PCIe 3.0:aa.
M.2 SSD-asemana Samsungin 980 Pro1 Tt:
Samsung 980 Pro 1TB M.2 PCIe Gen4 x4 MZ-V8P1T0BW SSD-kovalevy
Tyyppi: Sisäinen levy
Levyn kapasiteetti: 1 TB
Levymuoto: M.2
Puskurimuistin tyyppi: V-NAND MLC
Yhteyden Tyyppi: PCIe 4.0 x4
Lukunopeus jopa: 7000 MB/s
Kirjoitusnopeus jopa: 5000 MB/s
Kuva ASUS Prime-A Z690 emolevystä (4 x M.2 SSD-asemapaikkaa: 1 + 1 + 2)
Tälläisellä läpyskällä sananmukaisesti pultataan prosessori paikoilleen?
Näyttää samanlaiselta mitä der8auer mainosti uudella videolla. Ja kyllä, tuo korvaa socketin kiinnitysmekanismin.
"...koska tämä on äärimmäinen ylikelloitustuote..." -> (vihdoin) toimivan 12700-kokoonpanon omistajana taidan jättää tilaamatta
Kyllähän saattaa pari astetta auttaa, mutta en kyllä henkilökohtaisesti ala purkamaan tämän takia koko vekotinta. :D
Koska lämpöongelmia ei ole, toki jos on paljon jollain niin saattaa olla asennuksessa kokeilemisen arvoinen paikka.
Testasin itse tällä LGA 1700 Alder Lake ILM Spacer (vs. washer method) by DragoonJefy "LGA1700 ILM Spacerilla" miten 12600K lämmöt muuttuisi NH-D15S ja NH-U12A jäähdyttimien kanssa. Emolevynä Asus Strix Z690-F, josta ruuvattu (Ei leikattu/mutiloitu) VRM:n päällysmuovit :facepalm: pois, jotta U12A asettuu oikeinpäin kiinnikkeisiin.
Lopputulos, ei havaittavaa vaikutusta lämpöihin Spacerilla tai ilman. En myöskään huomannut mitään erikoista piitahnan kuviossa, kun jäähdyttimen varovasti irroitti vakiona vs. spacer mod.
Tuollaisen Spacerin/Contact Framen hyöty ilmenee ilmeisesti vasta vesijäähdytysblokin kanssa, joka on täysin suorapohjainen. Tai sitten jos IHS/Jäähdytin on manuaalisesti käsinhiottu suoraksi.
Ilmajäähdytteisissä coolereissa taitaa olla melkein kaikissa 'hieman' kupera pohja, joka sitten mätsää prosessorin koveraan IHS:ään. Koveruus, jota nyt Intelin LGA1700 socketin vakiokiinnike 'hieman' voimistaa, väitetysti, ja lämpötiloja myös nostaa. Itse en tätä käytöstä huomannut, joten jatkossakin käytössä on soketin vakiokiinnitysrauta. :cigar2:
Itselläni tippui lämmöt noin 4-astetta kun asensin Corsairin LGA1700 standit H100i RGB Platinumille. Tahnat eivät kovin hyvin täyttäneet lämmönlevittäjää. En tarkistanut kuinka hyvä täyttö nyt on, mutta lämmöt tippuivat. Prossuna siis i7 12700KF ja 5ghz P-coret 3,8Ghz E-coret.
Itsellä 12700k + MSI Pro z690a + 32gb 3600 cl16 setti ja tällä hetkellä on nappeja väännelty niin että P-coret 5,1ghz + E-coret 4ghz ja Ring Ratio 4ghz
Voltage mode Override ja Vcore 1.300
Cinebench R23 tulokset siellä vähän päältä 24700 pistettä.
Kai sitä voisi vielä kokeilla josko 5,2ghz P-coret toimisi.
Thermal Grizzly Intel 12th Gen CPU Contact Frame nyt listattu Jimm'sillä, tilasin itse kokeiluun miten vaikuttaa 12900KS lämpöihin. Toukokuussa pitäisi ilmeisesti saapua:
Thermalright näkyy tuottavan myös noita contact frameja, hinnoissa näkyy olevan melko paljon heittoa. Varmaan jo ihan tuotanto määristäkin johtuen. Jään mielenkiinnolla odottamaan kokemuksia jos tällaisen hankkisi itsekkin :)
    361 KB · Luettu: 62
Mielenkiinnolla jään odottamaan minkälaisia tuloksia @Sampsa saa vs alkuperäinen, niin siinähän sen näkee sitten onko järkeä alkaa purkaa looppia. :)
Vahvistan tässä vain tiedon, että Noctuan NH-D15 prosessorituuletin mahtui Fractalin Torrent koteloon kummankin tuulettimen ollessa kiinni kaksoistornissa. Tilaa ylimmän tuulettimen ja kyljen väliin jää noin 1 - 1,5 cm.
Pikainen käyttökokemus Fractalin Torrent kotelosta. En saanut ensimmäisellä yrittämällä etupaneelin HD audioliittimiä (3,5 mm kuulokkeet ja mikroni) toimimaan lainkaan. Irrotin ja liitin uudestaan emolevyn pään HD Audion emolevyyn (ASUS Z690-A Prime; DDR5) ja ehdin myös purkaa kokonaisuudessaan kotelon etupaneelin liitäntäarsenaalin ns. atomeiksi. Uudelleen kasaan ja kaikki toimii. Ehkä nuo 3,5 mm liittimet ovat vain uuden karheuttaan niin jäykät ettei kontaktipinnat toimi kuulokkeiden liittimillä heti ensimmäisellä kerralla.
Tämmöinen tuli tilattua Aliexpressistä, joskus varmaan kuukauden sisään saapuu..
Meneekö kauheasti metsään jos 12100f:lle nappaa alla olevan B660 levyn? Tarkoitus ostaa sellainen emolevy mihin sitten tulevaisuudessa voi ainakin 12400 päivittää tai raptor lakeakin jos siltä tuntuu. Monessa paikkaa suositeltiin tota atx mallia tuosta mutta äkkipäätä näyttäisi muuten samanlainen olevan miinus vähän vähemmän liitäntöjä?
Minusta hinta ihan ok kun jonkinlaisen wifi ratkaisun tarvitsen joka tapauksessa. Se atx versio oli samanhintainen monessa paikkaa ilman wifiä.
Itse valikoin oman (allekirjoituksen) emolevyn ihan samalla tapaa - 12100F tuli kiveksi, mutta optio kuusiytimiseen (mahdollisesti seuraavan sukupolven) päivittämiseksi. Wifiä tosin en tarvitse. Onhan toi integroitu tavallaan kätevämpi, mutta ei kannata hirttäytyä siihen, kahden antennin PCIe-kortit maksaa sen parikymppiä.
Tuo linkkaamasi emo on varmasti passeli ainakin 6-ytimiseen asti, luultavasti isompiinkin. Asus ja MSI ovat kelpo valmistajia Intel-puolella, ASRock on alkanut syytää raudaltaan (VRM) käyttökelvotonta kuraa pihalle ja Gigabyte nyt on.. noh, en voi suositella sitäkään.
Voisko joku vinkkaa vähän osviittaa voltiista paljonko porukka on antanu 12700k että sais 5ghz all core kellot?
1-1.5V, testaa oma yksilösi, sillähän se selviää. Mikäli 1.35V ei riitä vakauteen, ni tarviskohan se lisää siinä tapauksessa vaiko vähemmän?
Ite oon ainaki pitäs tota 1.35v rajana et sen yli en ois menny missää tilanteessa oman 12600k kanssa, 1.3-1.32v vetää kumminki jo 218w prossu(Cinebench r23), 12700k varmaan lähemmäs 300w ku on 2 p-corea enemmän.
Mistä ton 1.5v oot saanu päähäs? :hmm:
Odbes
