Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Voisko joku vinkkaa vähän osviittaa voltiista paljonko porukka on antanu 12700k että sais 5ghz all core kellot?
1.300 on varmaan hyvä aloituspiste ja siitä sitten alaspäin.
Itsellä ollut 5ghz p coret ja 4ghz e coret 1,24 vcorella ja sen alempia ei tullut testattua.
P coret 5ghz, uncore 4ghz ja E-coret 3,8ghz, rasituksessa vetää 1.315v small avx ja 260w package power. 1.37 idlevoltit ja LLC5 (Asus Tuf Z690 Plus Wifi D4)
Sain vihdoin aikaiseksi käyttää blokin (hiottu melkein peiliksi lasin päällä) irti prossun päältä ja jotain oli kriittisesti ollut pielessä ensiasennuksessa, kun tahna ei ollut kokonHS:lle levinnyt eikä coolerin pohja koskenut prossuun juurikaan. Poistin sockettiraudat pois haittaamasta, uusin NT-H1 tahnat ja ruuvailin varttikierros kerrallaan blokin sormimutterit pohjaan asti. Näennäisesti wattikuormalla X tippui lämmöt 30 astetta 12700K:lla. Eka kerta ku näen tämmöstä ongelmaa omissa kasauksissa, mutta tulipahan korjattua
Jätitkö siis tuon socketin mekanismin kokonaan pois ja prossu vaan kelluu pinnien päällä socketissa?
Meinasin kokeilla samaa muttei saanut vielä aikaiseksi. Irroituksen kanssa pitää olla vähän varovainen kun prossu lähtee varmaan blokin kanssa irti.
Joo, en voi suositella kellekkään, mutta näin että lämmöt selvästi pielessä hirveästi enkä jaksanut odotella niitä frameja jotka tuossa auttaisivat.
Blokin ständit on kiinni muttereilla emolevyn takapuolella (1151-blokki, ei taustalevyä) joten sen saa irti emolevy väärinpäin, jollonka putoavat poispäin emosta prossun kanssa. Jos ei pakko ole ei blokki irtoa ennenku nämä kamat menevät seuraavien alta myyntiin
Kasasin muun kiireen keskellä uuden mummokoneen mummolaan kun markettimikrot vaikutti omaa kasausta huonommilta.
i5 12400 ja 3600 muistit ja uusin bios ei toimi suoraan laatikosta, vaan jäätiin hitaammalle XMP:lle 3000 MHz vauhtiin. 3600 boottasi mutta kaatui nopeasti.
Tuunaamiseen ei aika riitä mutta jään seuraamaan jos tulee vinkkejä.
Halpa koppa (alla) ei sovi erillisnäytönohjaimen kanssa käytettäväksi, virtalähdekin ylhäällä. Intelin vakiocooleri taas tuntuu riittävän tähän käyttöön hyvin.
à 124,90 €
124,90 €
1
Gigabyte B660M DS3H DDR4, mATX-emolevy
Arvostele tuote
B660M-DS3H-DDR4
Toimitettu Takuuaika: 3 vuotta
à 229,90 €
229,90 €
1
Intel Core i5-12400, LGA1700, 2.50 GHz, 18MB, Boxed
Arvostele tuote
BX8071512400
à 99,90 €
99,90 €
1
Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16,
Arvostele tuote
KF436C16RBK2/16
Toimitettu Takuuaika: Rajoitettu elinikäinen
à 36,90 €
36,90 €
1
SilentiumPC Armis AR1, ATX-miditornikotelo, musta
Arvostele tuote
SPC173
Toimitettu Takuuaika: 2 vuotta
à 4,90 €
4,90 €
1
ARCTIC Arctic F12 Silent, 120mm laitetuuletin, musta
Arvostele tuote
ACFAN00202A
Toimitettu Takuuaika: 6 vuotta
Nosta SA (system agent) voltteja sinne 1.25 manuaalisesti ja koita uudestaan, joskus myös emolevyt eivät yksinkertaisesti laita oikeita voltteja muisteille XMP-asetuksella.
Reactions: hik
Senhän pitäisi vissiin olla lukittu noilla non-K prossuilla joten no dice? Joutuu kokeilemaan jotain pienempää nopeutta kuten esim. 3200, 3400 ja sen jälkeen kiristelemään XMP:n asetuksia esim. suhteessa kellojen pienenemiseen.
Kyllä se taitaa faktaa olla kun tuossa oli linkki suoraan Intelin sivuille.
Mummokoneessa mennään 3000 MHz gear 1 XMP:llä eikä sillä ole väliä.
Olisin suosiolla ottanut 3200 XMP muistit jos olisin jaksanut ennalta tuon selvittää.
Pelikäyttöön jos olisi tullut, vakaiden asetusten hakeminen käsin 3200-3400 välillä ei olisi ollut niinkään toiveissa.
Pistetään kysymys tännekin eri kohdeyleisölle: häviääkö siinä mitään, jos lähtee kasaamaan uutta tietokonetta AM4-kannalle (esim. 5800X3D:n kanssa) verrattuna, jos kasaisi koneen LGA1700/Z690 pohjalle (DDR4)? Uudempihan nyt yleensä on parempaa ja vanhaa ei kannata ostaa, mutta kun nimenomaan ei houkuttele maksaa extraa DDR5:sta, jolloin menettääkö LGA1700/Z690 tuossa ainoan myyntivalttinsa verrattuna AM4:een?
Kone ei tule omaan käyttöön, joten hieman varovainen olen kehtaanko suositella Alder Lakea potentiaalisten DRM-probleemien takia, varsinkin nyt kun 5800X3D on varteenotettava vaihtoehto. 200€ hintaluokassa molempien kantojen emolevyt tarjoavat suurinpiirtein saman määrän liitäntöjäkin.
Kaikki riippuu ihan siitä mitä painottaa. Prossu on kuitenkin yleensä yksi kokoonpanon pitkäikäisimpiä komponentteja ja varmasti tuo 5800X3D:kin on kelpo peliprossu vielä vuosia. Toisaalta Intelin etuna tässä on se, että voit nyt ostaa sen halvemman DDR4 - setin ja sitten jossian kohtaa, kun early adopter - vero poistuu, päivittää emon ja muistit DDR5-aikaan käymättä prosessorikaupparuudun kautta. Näin ajattelin ainakin itse tehdä, jos nyt jossain vaiheessa alkaa näyttää siltä, että noista DDR5-muisteista on oikeasti jotain iloakin.
Mikä asetus Asuksen emolevyssä (Z690-A Prime) kertoo sen paljonko prosessorille syötetään virtaa? Nyt tuntuu, että siellä on joku AI Wizard tai vastaava, joka syöttää ehkä liikaa. CPU-Z:lla mitä katson, niin 1,314 näyttäisi olevan korkein lukema mikä vilahtaa Idlessä; Työpöydällä.
En nyt saanut tuota 1,314 kuvaa, mutta kuva kuitenkin mukaan, josta näkee, että Alder Lake 12700K kivi kyseessä.
En haluaisi siis ylikellottaa tippaakaan, vaan pelata pelejä esim. 16 tuntia vakaasti putkeen.
Voltit kannattaa suhteuttaa siihen kertoimeen mikä milläkin hetkellä on aktiivisena koska prossulle syötetään aina isointa pyydettyä volttia, tuli se pyyntö sitten P-corelta, E-corelta tai cachelta. Tarkempaan seurantaan olisi hyvä käyttää esim HWInfo-ohjelmaa. Oma prossuni pyytää 51-kertoimelle pahimmillaan 1.386v, joten tuo 1.314 on vielä aivan hyvin vakiovolttien sisällä.
Laitat sieltä hwinfon customizen kautta kertoimen 2 muisteille.
Palaan tähän vanhaan postaukseen. Kerroit vinkkinä, että muisteille voisi laittaa kertoimen 2. En keksi paikkaa mistä sen saisi laitettua. Aiemmin postasin kysymykseeni liittyen kuvan, jossa DDR-5 muisteille tämä ohjelma ilmoittaa 3 000 MHz. XMP II profiilin mukaisesti pitäisi olla 6 000 MHz.
    153,6 KB · Luettu: 54
Anturit-customize
Muistien nopeuden kohdalla hiiren kakkosnapilla klikkaat ja avaat customize-valikon. Sieltä saa asetettua kertoimen.
Piiloon ovat osanneet laittaa. En keksi paikkaa.
Sieltä anturit/sensors näkymästä. Ja miksi on edes pakko laittaa se kerroin, siksi että miellyttää omaa silmää? Kaikkihan nyt tietää että tuon lukeman voi kertoa kahdella jos haluaa MT/s (valheellisesti MHz) lukeman DDR (Double Data Rate) muisteilla.
Edit. Seuraavaksi kun avaat hwinfon ni valitse että näyttää vain anturit. Ei tuota yleisnäkymää/järjestelmän yhteenvetoa tarvitse avata jos vain komponenttien sensorien lukemia haluaa katsella.
Tässä yksinkertainen ohjeistus asiaan
MT/s vs MHz (Datarate vs Frequency) in RAM Modules
Kiitos sinnikkäästä opastuksesta. Huomaan olleeni väärässä näkymässä (Järjestelmän yhteenvedossa), josta kerrointa ei voinut antaa. Ja toisekseen kun sensorinäkymässä antaa uuden kertoimen, niin se ei näy Järjestelmän yhteenveto -ikkunassa.
HWiNFOn versio oli päivinnyt uudempaan versioon sitten viime kerran. Tällaisen varoituksen antaa ASUS-kokoonpanostani.
Jos joku muukin etsii tuota muistinopeuden kerrointa, niin tässäpä kuva:
Pakko kysyä tästä vielä että miksi haluat katsella hwinfosta valheellisia lukemia? Ne muistit eivät ole 6000MHz vaan 6000MT/s, joten se normaali näkymä 3000MHz on täysin oikea DDR (Double Data Rate) muisteille.
Kysyin jo aiemmin että siksikö haluat kerrointa laittaa että miellyttää omaa silmää sitten tuo lukema?
Tikulla sitä silmään ketä edes ehdotti laittaa jotain kerrointa tuolle lukemalle ;), totuuden mukaan noiden lukemien pitää olla eikä valheellisten kerrointen :)
Edit- Alkoihan mun ryzeninkin yksi core kulkee yli 10GHz kun näytti 3x kerrointa sille :lol: ( 3,6GHz allcore asetuksilla). No mutta jokainen sit tyylillään
@jobbus Ihan copy & pastella olen mennyt eli kun ostin muistikammat, niin niiden selitteenä oli tällainen tieto:
Adata XPG Lancer RGB Black 2x16GB DDR5 6000MHz DIMM AX5U6000C4016G-DCLARBK -muistimoduuli
Määrätty: Henkilökohtaiset tietokoneet (PC)
Tilavuus: 32 GB (2 x 16 GB)
Muistimoduulien lukumäärä: 2
Keskusmuistin tyyppi: DDR5
Emolevyn tyyppi: UDIMM
kellotaajuus: 6000 MHz
CL: 40
Jännitys: 1,35 V
EDIT:
Törmäsin tuotteen manuaaliin ja oikeassahan olit eli 6 000 Mt/s.
@EmDzei Juu, jälleenmyyjät yleensä tykkää laittaa tuota MHz lukemaa, mutta se on tosiaan virheellinen lukema. Niiden olisi parempi jättää koko pääte käyttämättä jos eivät osaa sitä MT/s päätettä/määritystä käyttää. Et ole ensimmäinen ketä näistä hämääntyy.
Tässä vielä toistamiseen tuo linkki, josta siis saa selvitystä tuohon asiaan.
Korkkasin 12900KS:n. Testeissä NH-D15S:llä aikaisemmin meni CB23 & Prime95 SmallFFTs muutama core lähes kättelyssä 100 asteeseen "enforce all limits" asetuksella, deliddauksen jälkeen 10 min CB23 korkein ytimen lämpö 90 astetta, ja Primessä kuumin ydin 94 astetta. Samalla prosessorin kellotaajuus kaikilla coreilla 5.1 - 5.2 GHz kun aikaisemmin throttlaili 4.8~4.9 GHz. Pari kuvaakin on lämmöistä kunhan pääsee taas koneen ääreen. Näyttäisi että deliddaus on ainoa vaihtoehto saada lämmöt edes jotakuinkin järkevälle tasolle ja myös lisää nopeutta. NH-D15S kapa näyttäisi loppuvan aika nopeasti 200W jälkeen, ehkä noin 220W jaksaa jäähdyttää mutta tämä prosessori kuluttaa noin 230~241 W jatkuvalla syötöllä kun kaikkia ytimiä rasittaa. Sikäli ihan hyvä tulos mielestäni.
Vähän jännä tilanne oli kiristää tuo socketin vipu kun kuului vaan skrunts jostain nurkasta. No toivottavasti ei coresta vaan vivusta. Kumithan sieltä IHS:n alta tuli poisteltua, mutta tietysti tuo lukitus painaa sitä prosessoria aika hyvin keskeltä. En sitten tiedä taipuuko se jotenkin mutkalle se IHS tuossa, pitäisi ehkä vaihtaa Thermalrightin frame socketin mekanismin tilalle kunhan tulee ja jättää sellaiseksi. Tuo Maximus Z690 Extremen lukitusmekanismi on aika paljon järeämmän tuntuinen kuin esim. Prime Z690-P:n.
On muuten tuo juotettujen prosessoreiden korkkaus ja nestemetallien kanssa pelleily suoraan sanoen ihan syvältä. Toivottavasti Intel onnistuisi korjaamaan nämä jäätävät lämpöongelmat prosessoreidensa kanssa ettei tarvitsisi enää ikinä koskea nestemetalleihin. :( Jatkossa en tuo enää yhtään nestemetallituubia asuintiloihin, tästä voi varmaan päätellä mitä kävi. Kuitenkin varmaan viides prosessori jonka olen korkannut ja korvannut nestemetallilla.
Itse myös miettinyt tätä 12900KS ostamista, mutta en tiedä onko juurikaan eroa loppuen lopuksi vs omaan 12900K. Mitkä on sinun mielipiteesi asiasta?
En ole juurikaan perehtynyt noihin KS, että onko ne mistään kotoisin. Itse jäähdytän siis vedellä koko kokoonpanoa muisteja myöden.
Eipä siinä hurjasti varmaankaan eroa ole, jos on hyvä 12900K niin varmasti voi samat asetukset laittaa päälle siihenkin, 5.2 GHz allcore ja 5.5 GHz singlecore boostit. Jos taas sattuu lottoarpa menemään pieleen niin varmaan 12900KS:llä löytyy hyvä yksilö helpommin. Tuntuu että mahdollisimman pienillä jännitteillä pitää kulkea allcore kellot että lämmöt pysyy edes jotakuinkin lapasessa, oli jäähdytys vesi tai ilma. Tai sitten korkkauksen kautta eteenpäin.
Oli ihan vain aito huoli siitä, että onko muistiasetukset edes sinne päinkään BIOSissa, ts. ajanko muisteja Jedec perusnopeuksilla tai vielä huonommilla, ja se että millä ohjelmalla voin asian varmistaa. Niin kuin Jörn Donner on todennut: "Lukemalla foorumeita oppii".
Perskule, tuohan auttoi. SA on siis ihan turvallista pitää 1.25V? En tiedä missä se automaattisesti oli, mutta eka kerta kun kone postasi windowsiin asti 3600MHz cl14.
edit. näköjään 3800MHz postasi myös. Nyt sitten vain kovaa muistitestien ajoa :p
edit2. Komennus takaisin. Näköjään oli muuttanut latenssit 15-15-15-36. Olikos tuossa joku homma, että jokin ei voi olla pariton luku vai muistelenko väärin? :hmm:
SA voltteja voi pitää huoletta sinne 1.35 asti, mutta tietenkin mielellään kotelon tuuletus kunnossa ja jos ei tarvitse, niin ei pidä niin korkealla.
Onkos muut kokeillut alivoltittamista? Tämä 12900k menee 1.14v 5ghz p-coret, 4ghz e-coret ja 4ghz uncore. Käyttäjältä Ketku- ostetut ddr4 muistit kulkee 4000mhz cl15 ja gear1 päällä.
Meinasi alkaa pelottamaan kun xmp asetukset tykitteli 1.44 sa voltagea, nyt on käytössä 1.25v ja yllä mainitut asetukset. Ei ainakaan vielä ole tullut virheitä karhua ajellessa.
Hyvä yksilö, muistit ja prossu niin kulkee nätisti. :)
Reactions: Oxo
12700KF:ää kokeilin sen verran, että millä volteilla menee windowsin VS cinebench läpi 1-10min, 5 gigalle tais tarvita 1.26v (HWinfo lukema rasituksessa), vakiovoltit siinä 1.368 tienoolla eri ytimillä vähän vaihdellen että sai ees yhen kiekan CB R23 multia läpi, vakaudesta ei mitään puhetta alle 1.3v.
Mielenkiintoinen havainto Asuksen Prime Z690-A emolevystä: mikäli olet disabloinut prosessorin (i7-12700K) sisäisen näytönohjaimen pois emolevyn BIOSista, niin emolle jää palamaan valkoinen "virhe" LEDivalo. Ei mikään kiva näky lasikylkisessä kopassa kun muita RGB-valoja ei ole. On siis pidettävä tuo sisäinen näytönohjain päällä..
Eipä sitä nyt varsinaisesti syytä ole disabloida, ei se siellä käytössä pyöri tai mitään haittaa jos koneessa on erillisnäytönohjain. Ainoastaan, jos enabloit iGPU Multi-Monitor -toiminnon niin sitten se hyppää kyllä aktiiviseksi.
Hauska löytö TaoBaon syvyyksistä. Etsin G7400 prossua AVX512-tuella eli rinkula Intel-sanan yläpuolella. Löytyi onnekseni 2022 batch prossu sillä ja kun vihdoin sain ja käynnistin niin CPU-z sanoo wintoosassa että ES vaikka selvästi retail :zoom:? Noh, ainakin on AVX512 tuki ja näyttää kellottuvan hyvin. @Kaotik @Sampsa
Nyt tarvitsen taas teidän ammattilaisten vinkkejä ongelmaani. Emona Asuksen Prime Z690-A (DDR5 emolevy) ja kotelona Fractalin Torrent.
Ongelmana on nyt se ettei kotelon etupaneelin 3,5 mm mikrofoniplugi tunnistu enää. Kytkisessäni headsetin kotelon takapaneeliin (emolevyyn integroituihin liittimiin: punainen mikrofonille ja vihreä kuulokkeille) kaikki toimivat oikein. Aiemmin kytkiessäni headsetin kotelon etupaneeliin ponnahti joku ohjelma, joka ilmoitti kytkeytyvänsä etupaneeliin ja kysyi erikseen headsetin ja mikrofonin, sekä tämän jälkeen vielä oli kolme vaihtoehtoa taajuusalueelle. Tämä kysyjäohjelma ei enää käynnisty ja vika lienee ilmeisesti siinä. Ongelma ei tullut ihan noin vain, vaan pari kertaa ennen sitä kytkiessäni headsetin ja mikrofonin etupaneeliin ennen äänen kuulumista, joka kerran, kuulokkeissa kuului "paksahduksia" ja "rutinaa". Koneen uudelleenkäynnistäminen korjasi oireen.
Osaako joku sanoa suoralta kädeltä mikä (Asuksen?) ohjelma on ongelman takana ja miksi tämä ponnahtava kyselyohjelma ei enää tule?
Alla kuva tilanteesta kun sekä headsetti ja sen varsimikrofonin plugit on kytketty kotelon etupaneeliin. Vain kuulokkeet toimivat oikein, mutta mikrofonia ei tunnisteta. Puomin asennolla ei ole väliä tai vaikutusta (puomi ylhäällä mikrofoni mutetetaan).
Ääniasetuksista mikrofoni on päällä ja gainia riittävästi. Mikrofoni on toiminut vielä noin kaksi viikkoa sitten oikein ja se "joku" ponnahtava ohjelma myöskin.
Kiitos jo etukäteen kaikille auttaville.
Olin söhlännyt Keskittymisavastajasta ilmoitukset niin ettei ponnahdusikkuna tullut esiin. Vika: tuolin ja monitorin välissä.
Nyt toimii taas!
hei päivitiin eileen biossin uusiinpaan versioon Asus ROG STRIX Z690-A emossa nyt samat voltti asetukset eivät toimi enää niin onko joku asetus joka nostaa voltit liian korkeeks esim tuollainen actual vrm core voltage tuollainen tuli vastaan?
Samalla kun etsin vikaa tuohon etupaneelin mikrofoniongelmaani, niin huomasin, että tälle emolle (ASUS Prime Z690-A) oli tullut uusi BIOS versio (1403 --> 1505). Mainitaan tiedoissa, että vakauttaa DDR5 muisteihin. Kirjoitan tämän nyt tänne josko muutkin Asuksen DDR5-emolevyt olisivat saaneet vastaavan "korjauksen" emolevyilleen.
Ja totta ehkä tuo toissijainen HD Audio ja etupaneeliliitännät. Olen kuulut vastaavia huhuja, että ovat kuraa verrattuna emolevyn omiin takapaneelin liittimiin ja mahdollisesti ihan omaan äänipiiriinsäkin. Valikoin juuri tämän Prime emolevyn sillä perusteella, että tässä on vähän paremmat äänipiirit tai -piiri kuin peruslankuissa. Mitä tänään pelasin (headsetti ja mikki etupaneelissa) ja olin Discordilla kavereihin yhteydessä, niin sanoivat, että ääneni oli jopa parempi kuin eilen (headsetti ja mikki emon takapaneelissa); selvinpäin kumpikin tilane. Eli tiedä sitten, mutta olen tosiaankin tietoinen tästä huhusta. Verrattuna aiempaan koneeseeni, josta päivitin tähän uuteen, niin tässä on paremmat äänet ja huomaan sen jopa omilla korvillani: peleissä enemmän samanaikaisia ääniä ja enemmän "bassoa".
Kun pystyy säätämään niin säätää pitää. Oli omalla kylällä Noctua NH-D15 kaupan, joten se pääsi AK-620:n tilalle i5-12600K:ta jäähdyttämään. Laitoin samalla räpellyksellä muoviset aluslevyt prossun kiinnityksen alle.
Vaikutusta oli selvästi. Kestää ajella peräti p/e coret 52x/41x, AK:lla en päässyt yli 51x/40x millään. 51/41 jätin käyttöön tällä erää. Cinebench R23:lla tuo antaa n. 19 800, mikä lienee ihan kelpo tulos. Näppituntumalta lämmöt tippui jotain 3-5 astetta, en tosin tullut tehneeksi vertailukelpoisia testejä.
Pitää koittaa vielä perehtyä tuohon TVB-systeemiin, josko siitä saisi kellotteluihin lisäpotkua.
Etupaneeliin menevät kaapelit ovat harvoin kovinkaan hyvin suojattuja, mikä voi aiheuttaa helposti rätinää, napsahtelua tai muuta vastaavaa silloin kun kaapeli on lähellä sähkömagneettista lähdettä. Hakkurivirtalähteen (PSU) toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon joka yksistään riittää aiheuttamaan ongelman huonosti suojattuun johtoon. Lähelle sijoitetut RF lähteet ja vastaavat voi myös aiheuttaa "napsahtelua" audio linjassa.
Tämmöistä kontaktia Thermal Grizzlyn framella ekalla mountilla NH-D15S kanssa. Maximus Z690 Extreme emolevynä. @Sampsa @Kaotik @Luumi
Onhan tuo nyt parempi kuin aikaisemmin kun keskeltä ei ottanut oikein mitään kontaktia. Vesiblokeilla toivottavasti paranee myös kun niillä kontakti oli todella paljon huonompi mita aiemmin edes Noctualla. Ei tässä NH-D15S:ssä vaan oikein riitä teho 241W jäähdyttämiseen (tai yli).
Aikamoista säätöä vaan delid 12900KS kanssa kun IHS heiluu ns. joka suuntaan framea asentaessa.
On, aion hioa tuon G7400 ja katsotaan miten saisi kontaktin tollaisella kehyksellä.
ASUS emolevyn BIOSissa kohta: GNA Device
F7\Advanced\OnBoard Devices Configuration\GNA Device: Enabled/Disable
"What is GNA device in ASUS BIOS?
GNA means Gaussian and Neural Accelerator"
Mikä on asetuksen funktio? Oletuksena pois päältä (disabled).
Tuo GNA taitaa liittyä jotenkin energiatehokkaaseen koneoppimiseen/puhesyntetisointiin ja äänen- sekä kuvanparannustekniikoihin. En ole itse kokeillut enkä enabloinut ko. asetusta missään koneessa niin kokemusta ei ole (kun ei tarvettakaan).
Jos sallitte keventävän Terminator-aiheisen kommentin, niin tämä on siis vain SkyNetin tekosia ja varautumista tulevaisuuden Tuomiopäivään kun tekoäly sai tietoisuuden. ASUS! Otanpa asetuksen minäkin sitten pois päältä.
Kiitos vastauksestasi, Alensia.
Jotain kummallista omassa Alder Lake kokoonpanossa. Windowsin Kernel-WHEA Errors logiin tulee lokimerkintä suurin piirtein joka kolmannesta käynnistymisestä. Logimerkintä tulee 5-10 sekuntia käynnistymisen ensimmäisten lokimerkintöjen jälkeen. Niitä alkoi siunaantumaan kun laitoin uusimman BIOS version sisään (1504). Pävittelin samalla myös jotain muita ASUS:n support sivun tarjoilemia firmispäivityksiä (PD FW update tool ja Intel ME). Kokeilin myös poistaa ylikellotukset ja muistien XMP-profiilin mutta ei vaikutusta.
Tyypillisesti noita Kernel-WHEA Error lokimerkintöjä on tullut kun, kun Windows vetää BSOD:n tai joku peli kaatuu.
Sinänsä kokoonpano on vakaa. Karhun muistitestiä, Prime95 ja epävakaalle ylikellotukselle herkkää Metro Exodusta voi ajaa tuntikaupalla ilman ongelmia.
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
12700KF
DDR4-3600 2 x 16GB
Auku
