Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
missä lämmöis noi 12700k pyörii eikös yhden 360 radin pitääs riittää 300wattiin asti? Itellä tuppaa tulla rajat vastaan 220w kohdalla
Pienempi prossu (12600K), mutta tuollaista tulee kun ajaa parikymmentä minuuttia Prime95:ttä 220 W:n teholla. Kertokaa tietävämmät, onko tuo oikea tapa tutkia kyseistä asiaa? Siis että laitan limitin 220 W:iin ja Prime95 vetää koko ajan sen verran.
Arctic 280 AIO, Aliexpressin "Thermalright"-kehys.
Kyllä se 220w on paljon 280mm AIO:lle, oli kehys tai ei. Joten mielestäni ihan linjassa on, toki jos on mahdollista saada volttia alemmas niin se auttaa.
Oli siis tarkoitus verrata @ahtaaja :n jäähdytystilanteeseen, eli oletus oli mulla että 220 W tuottaa saman verran lämpöä 12600K/12700K:lla. Eihän tuollaisia watteja missään normaalikäytössä tule, siksi tuo Prime95-testi.
Hieman hassua ajaa jarru päällä sitä prossua. :D Tehorajat sen 4096W ja durationit maksimiin.
t: sama jäähy, 12700k ilman kauluria
Jep, noin normaalisti. Pointti olikin että halusin katsoa, mikä on oma lämpötilanne 220 W:n kuormalla ja verrata tähän:
Järkeilin, että sen näkee kun laittaa limitin 220 W ja ajaa sitä vasten :D
Edit: mietin siis josko kysyjällä on jäähdytyksessä säätämisen paikka, kun itsellä ei vielä hirmu kuumaksi pääse noilla wateilla.
Eiköhän ne lämmöt ole kiinni jännitteestä
Jos prosessori ja jäähdytin lämpenevät (nesteen lämpötila nousee), kyse on jäähdytystehosta. Jos prosessorin lämmöt karkaavat taivaisiin hetkessä mutta jäähdytin ei edes lämpene, ongelma on lämmön siirtymisessä jäähdyttimeen. Piirin todella pieni pinta-ala yhdistettynä mahdollisesti huonoon kontaktiin on jo itsessään hankala yhtälö, jota pyritty korjaamaan näillä frameilla ja deliddauksella.
Minun vanha W-3175X haukkasi helposti 500-600W tehoa Primessä, prosessorin IHS:n alla pelkkää tahnaa, mutta järjettömän kokoinen piiri ja myös IHS että prosessori. Jäähtyi edelleen jotenkuten kunnes nesteen lämpötila nousi liikaa.
Sen sijaan 12900KS vakiona ilman framea ja deliddausta samaisessa loopissa - lämmöt taivaissa heti alkuun jo vakiorajoituksella (olikohan 241 W) vaikkei nesteen lämpö ehtinyt nousta yhtään mihinkään. Kehno kontakti jonka sai kuntoon vasta framella ja paremmat lämmöt deliddauksella.
360 jäähdyttimiäkin on erilaisia. Jos puhutaan jostain slimmistä 360 kennosta niin ei sillä varmaan paljoa yli 250W jäähdyttele siinä missä 60mm paksulla 360 jäähdyttimellä jäähdyttää paljon suuremman lämpökuorman. Tuokin sitten vielä tuulettimista kiinni millaiset ja millä nopeudella pyörivät.
Jos kerran saarnaamaan lähdetään, unohdit yhtälöstäsi että ei kennon paksuudet liikoja auta, kun läpi puhalletaan karkeasti 25'C lämpötilan ilmaa. Veikkaampa et alle 100wattiin jää jäähdytysero kun 30mm ja 60mm paksuja radeja vertaillaan. Yksinkertaisesti lämpö ei siirry tarpeeksi tehokkaasti ilmaan. Sanoisin että selvästi alle 300W 360 30mm ja 1200rpm tuulettimilla ja tuo 60mm <400W.
Kuten sanoit core-heatspreader välin huonosta kontaktista ja pienen piirin koosta, liiallisella jännitteellä on erittäin suuri vaikutus, kun lämpö pakkaa ytimeen.
Eipä tässä mitään saarnata, koitin tuoda vain esille ettei ne lämmöt välttämättä pelkästään jännitteestä ole kiinni. :)
Oonko missanut jonkun pointin vai onko tuo 12600 non-k oikeesti järkivalinta pelkkään 1440p pelikäyttöön?
Itsellä on käytössä Win 10, 4K@120 ja 3080Ti. Prosessoria hankkiessa sain revikoista sain sellaisen kuvan, että resoluution ollessa >1080p jopa i5-12400f on ihan riittävä. Eroa on muutama FPS pelistä riippuen, mutta esimerkiksi 12600k ja "isommat" 12th gen prossut eivät anna pelikäytössä oikein mitään lisää. En tiedä onko tämä muuttunut uusimpien pelien ja Win 11 kanssa.
Kaivoin TPU:n taulukon, jossa eroja voi ihmetellä.
Näin lähellä uusien prosessorien julkaisua odottaisin vielä hetken. Itse ostin aikoinaan tämän possun siksi, koska siinä on varalta iGPU ja sen mukanaan tuomat ominaisuudet, mutta myös korkeampien kellojen takia.
Useampi vuosi tullut oltua sivussa näiltä palstoilta, vaan nyt hyvät tarjoukset ketjusta tuli bongattu B660-i emo ja NZXT H1 sopivaan rahaan. Voisitteko auttaa hiukan prossun valinnassa? 32gb DDR5 setistä myös vihjeet otetaan vastaan.
Ajatuksena katsoa mihin tuo H1 V1 vakio AIO -jäähy riittää, tiedostaen että sen ja näytönohjaimen tuuletinmelua ei huvita todennäköisesti kuunnella ja toteutan toisenkin pitkäaikaisen haaveen eli laitan kaveriksi kotelon ulkopuolisen 2x240mm radilaatikon custom loopiin.
Prossu voisi olla luokkaa käytettykin, mutta korvakuulolta budjettiin 250-450€, mitä ehdottaisitte? Näytönohjain varmaankin luokassa GTX3070 kellotettuna, eli jotain tässä teholuokassa olevaa. Onko kellotuskäyttöön turha miettiä muuta kuin K-malleja?Emo tukee myös 13th gen, mutta uskoakseni hinta vs. tehot kohtaisi paremmin 12th gen kanssa.
Lähtökohtaisesti uskoisin prossun myös korkkaavani, ei hifisti mieli kestä ajatusta että jossain on ylimääräistä :D. Tuolla 650w powerilla ajattelin pärjätä, mikä kotelon mukana tulee?
B660 et pysty kellottamaan.
Jo ammoisista ajoista alkaen Z-sarja tehtiin sitä varten, että voi K-sarjan kiviä säätää. Harvassa B660 lankussa on "ulkoinen kellogeneneraattori" mahdollisuus väylällä kellottaa vaikka lukittuja, katso omastasi.
K-sarjassa saat E-coreja lisäksi, jos kokee hyötyvänsä niistä. Hankkisin sinuna 12700K tai 13600K. Minulta vapautuu 12700K jahka 13-Gen ilmestyy kauppoihin, Suomesta ostettu ja takuullinen tietenkin. Palaa asiaan privaviestillä jahka tunnuksesi on kypsynyt tarpeeksi, että voit privaa laitella. ;)
Korkkaukselle ei tarvetta tule sulla myöskään, ennemmin lasket jännitettä. Itelläni 1.19V 4900MHz allcore ja pelikäytössä n. 65W kun eilen Warzonea aikani naputin. Korkkauksesta ei yksinkertaisesti hyötyä kun lämpökuormaakaan saada aikaiseksi B660 laudalla, pl. ne muutama poikkeuksellinen malli.
Kiitos korjauksesta. Unohdetaan siis tuolla laudalla prossun kellottaminen, ja keskitytään hiljaisuuteen ja hifistelyyn ennen kaikkea rakentamisen ilosta. 12700K tai 13600K oli vähän alustavasti jo haarukoinut. Jos kellotus jää pois, onko tuossa mallissa järkeä silti?
12700K etenkin jos käytettynä saa hyvään hintaan, niin mielestäni on. Kumminkin hieman korkeammat boostikellot P- ja E-ytimillä mitä non-K versiossa. Mutta toisaalta jos esim. 12700 löytyy jostain hyvällä hinnalla, niin hyvä vaihtoehto sekin on. 12700 PL2 65W rajoituksestakaan ei tarvitse välittää tuon taivaallista, koska B660 emollakin voit määrittää PL1 ja PL2 rajat millaiseksi itse haluat, jolloin 12700 on enää pari prosenttia 12700K hitaampi johtuen hieman alemmista kelloista.
Ilmeisesti Asuksen Strix B660-I emon ostit? Tällä hetkellä käsittääkseni kaikissa Asuksen B660 emolevyissä on ongelmia alivoltittamisessa adaptiivisen vcoren kanssa. Itsellä ei edes boottaa windowsiin asti heti jos laittaa -merkkistä offsettia hitusenkin.
Siinä Asuksen foorumilta keskustelua asiasta: Bug in B660 bios cpu voltage offset
Olen kiertänyt tuota pitämällä vcoren vakiona mutta laskemalla LLC:n tasolle 2, jolloin vcore pysyy @1.19 ja kellot 4.7Ghz all core turbona Cinebench r23 ajossa ilman että pisteet tippuu. Myös PL1 ja PL2 olen rajoittanut @170w, joka myös Cinebench testeillä on itselläni se raja ennen kuin pisteet alkaa tippumaan vs PL:t ilman rajoja. EDIT: Käytössä siis Asus Strix B660-I ja 12700K.
Joo, tuon tilasin. Asus ROG STRIX B660-I GAMING WIFI mini-ITX-emolevy 169,99
Tämä maailma onkin nyt sitten kääntynyt aika päälaelleen, joten pitänee ottaa hiukan jarruja kehiin ja miettiä hommaa uudelleen. Äkkiseltään kuitenkin kiinnostava ajatus on hankkia rautaa jossa on kellotusvaraa, eikä ns. valmiiksi kalleinta mallia. Tuonkin rahan voi polttaa sitten vesijäähykomponentteihin :p.
Tosiaan, rakentamisen ilo, optimointi ja säädöt jäähyn kanssa äkkiä isommassa roolissa kuin itse käyttö tässä projektissa, ja nyt hiipii mieleen että tuo emo ei sitten kuitenkaan taida olla järkevä jos kerran tilanne on kertomasi. Toki bugit varmaan jollain aikavälillä korjaantuu mutta silti.
Noin muuten nyt on varmaan ihan ok aika yksivuotisia komponentteja hankkia, kun uudet mallit on juuri tulossa niin prossuista kuin näytönohjaimistakin.
Mikä ihme Asuksen ROG STRIX emossa on, kun ei näköjään tuossakaan enää ole 2-PIN lämpötila-anturia? Aikaisemmin oli de facto, että näistä se löytyi. Onpas kuraa.
Niin haet siis ettei pysty emon omaa automatiikkaa käyttämään tuuletinsäädöissä ulkoista anturia kuten veden lämpötilaa haistelemaan? Samaa ihmettelin, ja totesin että aika rankkaa lokerointia näissä joudutaan näköjään tekemään jotta nuo nykyiset emohinnat olisi edes jotenkin perusteltuja :D. Voin sanoa että paikoin on kulttuurishokki aika isoa kun edellisen kerran omaa olen rakentanut 12 vuotta sitten :D.
Olen kasailemassa kuvankäsittelyyn (photoshop) tarkoitettua budjettikonetta tutulle ja aluksi oli tarkoitus laittaa 12400F koneeseen mutta jos B660 emolevyn hinnan saa tarpeeksi alas niin 12600KF mahtuisi varmaankin budjettiin. Ongelmana on ettei minulla ole tietämystä kyseisen sarjan emoista, onko noista halvemman pään MSI:n emoista mihinkään? esim. MSI. Konetta on tarkoitus ajaa ihan vakiona poislukien muisteista perus xmp profiilit päälle.
Onko pakko olla juuri B660 piirisarja, siellä on esim H670, H610. Jos se mitään auttaa mieluisan etsimisessä.
Ei kai tuo B660 ole välttämätön, ilmeisesti noissa H- sarjan emoissa menettää ainakin pcie 4.0 m2 tuen? ei toki ole mikään pakollinen ominaisuus.
Semmosta kyselyä tänne että sattuisko täältä löytymään keneltäkään lga 1700 korkkauslaitetta? Itsellä käytössä 12400f ja tullut eteen kellotustesteissä huono lämmön välitys blokille asti. Ensiavuksi koitin prikkoja tuon intelin kiinnityshässäkän alle, mutta tulos ei miellyttänyt. Contact frame on vielä matkalla. Vielä tarvisi saada korkkailtua prossu että olisi custom loopista jotakin hyötyäkin verrattuna aiempaan ilmajäähyyn. Lainaksi maksua vastaan kyselen.
Asustelen Tampereen lähellä.
Hei!
Muista testata lämmöt ennnen ja jälkeen. Mielenkiintoista nähdä mitä lämmöille tapahtuu korkkauksen jälkeen. Olen joskus ajatellut oman prossun korkkausta, vaikka siinä on tietysti omat riskinsä.
Samalla voisi harkita kuparista lämmönlevittäjää, mutta tuskinpa tuo nyt niin paljon auttaa. Tuon kanssa kun ei oikein voi käyttä nestemetallia.
Multa löytyy PK-seudulla.
Jos löydät, tai päädyt hommaamaan niin tehdäänkö tässä yhteistyötä? Tampereella itse myös.
Eikös tuo kuparinen lämmönlevittäjä ole nimenomaa ideaali nestemetallin kanssa, ei tarvitse säätää blokin valinnassa ylimääräistä ja esim. monoblockit sopii suoraan?
Tuli vaihdettua itse tänään Thermal Grizzly Contact Frame tuolle 12900K.
Omani on ollut alusta lähtien kylläkin viileä tässä Custom Loopissa, en olisi silti uskonut että CPU Package tippui 6-7c ja yksittäisiä Coreja 7-9c kovassa rasituksessa siis missä tein ennen ja jälkeen testit. :hmm:
Tilasin ekana Thermalright Contact Framen kiinasta, mutta kun ei se kerinnyt tulemaan ja varmaan menee vielä kuukausi. Täytyy sitten vaan laittaa myyntiin se. :)
Kuparinen IHS imaisee ne nestemetallit itseensä (osaksi itseään?) ajan myötä, noin kävi omalle Skylake-X prosessorille. Tiedä sitten jos tuohon laittaisi vaan lisää nestemetallia, niin ehkä se ei niitä enempää syö. Nikkeli-IHS:llä ei mitään tuollaista ole ollut vuosienkaan jälkeen.
Tulipas taas lisää tyhmä olo.
IHS on siis juotettu coreen, eihän irtirepimisestä ole juuri mitään hyötyä verrattuna aiempiin missä välissä oli tahnaa.
Tuolla contact framella saa lähes saman hyödyn ilman riskiä kun kerran prossu noin kovasti vääntyy vakiokiinnityksellä :O.
Sitten vielä, että 13th gen i7 näyttää olevan kokolailla identtinen 12th gen i9 kanssa :D. Meneepähän paketti joka päivä uusiksi.
13700K oletettavasti jopa parempi kuin 12900K, koska korkeammat kellot (P-Core 5.4 GHz vs 5.2 GHz, ja E-Core 4.2 GHz vs 3.9 GHz) ja enemmän L2 välimuistia (24MB vs 14MB). Ehkä myös pientä perfomance per watt parannusta tai vastaavaa luvassa?
Käytettynä jos 12900K saa tällä hetkellä 400€ tai max 450€ niin voisi olla ihan järkiostos, muuten ainakin itse katselisin suoraan sen uuden 13700K:n suuntaan. Uutena 12900K ei kannata missään nimessä vaikka irtoaakin jo alle 600€, koska 13700K on kuitenkin siitä vielä jokusen kympin halvempi.
Eilen julkaistu tälle Asuksen Strix B660-I ITX-emolle 2012 bios, joka näyttää korjanneen offset alivoltituksen omien testieni perusteella (pääsen boottaamaan windowsiin ja ajelemaan cinebenchiä vakaasti). Oletan että sama korjaus tullut tai tulossa myös muille Asuksen B660 emoille uusimassa bios-päivityksessä.
Asentelin TG-kauluksen 12900k prossulle, mutta sen myötä lakkasi toimimasta molemmat NVME-levyt (PCI-E 4.0), alkuu tuli siniruutua, löysäsin vähän kaulusta ja lopulta lakkasi toimimasta kokonaan. Asensin tuon TG:n täällä hyväksi havaitulla tavalla, eli vastakulmista niin kauan kiristystä, kun rupesi tulemaa vastusta. Onko oletus, että jotain meni pieleen ja prossu paskana? :D
Sain Windowsin päälle Windows-To-Go levyltä normaalisti.
Itse ainakin laitoin omaan: Niin kauan torx avaimen juuresta pyörittää et alkaa tulla vastusta ja sitten 90 astetta jokaista pulttia, merkkasin niihin täpit tussilla. Mulla ainakin pelasi Thermal Grizzly Frame hyvin näin. :)
Joo, kyllä se varmasti toimii jos oikein laittaa. Oon varmaan jotain tupeksinut taas, eli oiskohan se sitten jäänyt liiankin löysälle.
Tietääkseni mun mielestä se ei voi hajottaa mitään, ainoastaan hävitä löysällä/kovalla puristuksella muistiväylä yms? Voi olla että olen väärässä myös.
(Edit2: korjaan keskimmäinen ja ylimmäinen linja)Eikös tuon i9 13900k pitäis olla täysin yhteensopiva Asus Maximus z690 Extreme emolevyn kanssa?, tuossa vaan lakkasi toimimasta keskinmäinen m.2 SSD linja, ei näy biossista, ei mistään näe Samsung 980 proota. Taitaa olla rikki toi emolevy
    2,1 MB · Luettu: 52
Rupesi kiinnostamaan Hyperthreadingin vaikutus peleihin, kun katseli 7950x:n tuloksia ilman SMT:tä. Jotenkin sitä kuvittelisi, että näin monennen iteraation kohdalla HT:n vaikutus olisi positiivinen tai pahimmillaankin neutraali, mutta ei.
Ylimpänä kaksi ajoa ilman Hyperthreadingia ja viimeisenä yksi sen kanssa. Testasin Overwatchin workshopin benchmark-ajolla, 12700KF @ all core 5 GHz, 3900c15-15-15-30. Ei GPU-bottleneckausta missään kohtaa. Win 10.
Ei hirveän suuri ero, mutta kyllä sieltä kiva pieni boosti minimeihin tulee.
Saas nähdä kuinka prossut kehittyvät, pitkään pyörittiin aikanaan <1GHz ja sitten reilu 10 vuotta jo tikattu tätä 4.5-5GHz käytännössä, kun huomioidaan kuinka prossut kellotettuna syyhkivät. Lisää coreja, mutta tarvis hieman varmaan noita wattejakin huomioida. Hieman rapea ajatus nykysähköillä että 5h pelailulla menisi CPU 200W + GPU 400W sähköihin per tunti.
Et lämpöjä tai watteja vilkuillut HT off?
HT off ei yllättäen näyttänyt vaikuttavan millään tavalla prosessorin tai näytönohjaimen kulutukseen. CPU vei 94 w ja GPU (alivoltitettu 3080) 192 w, eli FPS/W on ihan kohtuullinen. :)
Löytykö tähän mitään ratkaisua? Itellä Asuksen B660-I emo johon just heitin 13700K:n, ja mulla katos Kingston KC3000 PCIe 4.0 SSD. Bios näkee enää toisessa m.2 paikassa olevan Intelin 660p PCIe 3.0 SSD:n. Auksi toimi PCIe 4.0 ja kävin winukassakin asti, sitten menin biosiin ja pistin load optimized defaults jonka jälkeen toi 4.0 levy hukkui...
EDIT. Itsellä ratkesi sillä että vaihdoin boottilevyn, eli KC3000 toimivaan M.2 slottiin, pääsin windowsiin ja päivitin @Cuthalu n mainitseman Intel Management Enginen. Nyt molemmat emon M.2 paikat toimivat taas.
Ilmeiseti vanha Intel Management Engine voi aiheuttaa kuvatunlaisia ongelmia ja muitakin erikoisuuksia. Sen päivittämistä kannattaa ensitöikseen kokeilla.
Se voi tietysti olla hieman haastavaa, kun toi PCIe 4.0 SSD on se boottilevy, eli nyt en pääse enää windowsiin. :D
Täällä kävi myös ihan tismalleen sama homma kun iskin 13700K:n Z690 TUF D4 emoon. Ekan bootin toimi normaalisti, mutta kun kävin biossissa jotain säätämässä niin osa m.2 paikoista lopetti toiminnan ja myös osa DDR4 muistipaikoista. Tänään lähetin juuri emon takuuseen, saa nähdä mikä on tuomio Jimm's:n mielestä.
Edit. Emolevy meni takuuseen ja uusi on matkalla :)
Eli vaikuttaa kohtuu laajamittaiselta Asuksen 600-sarjan emo + Raptor Lake yhdistelmän ongelmalta. :hmm:
Varmaan tuo ongelma korjaantuu jossain vaiheessa bios päivityksellä? Ei ollut enää mitään Alder Lakea jolla olisi testannut, että toimiiko silläkään enää.
Mulla samoja ongelmia. Edit: kaikkiin slotteihin asennettu m.2 SSD, pelkästään alin paikka toimii.
    2,9 MB · Luettu: 88
Sen verran nyt ainakin sain rajattua, että PCIe levyllä ei itsessään mitään tekemistä asian kanssa, ainoastaan sillä että onko m.2 levy pultattu emolevyn etu- vai takapuolella sijaitsevaan m.2 paikkaan. Eli takana oleva toimii, edessä ei. Siirsin KC3000:n emon taakse ja Intelin 660p eteen, nyt KC3000 boottaa windowsiin mutta 660p on kateissa. Molemmat muistikampaslotit toimii, eli näillä näkymin mulla rajaa ainoastaan emon etupuolen m.2 slotin pois käytöstä. Pitäiskö sitä vaan katella että tuleeko Asukselta jotain fixiä biospäivityksen myötä, vai pitääkö sitä jotain RMA-tapausta kyhäillä.
Mikä pakko niitä Asucksia on ostaa sukupolvesta toiseen? :rofl: :kahvi: Tai toki mikäli on seikkailunhaluinen.
MSI:llä elämä helpottuu, läjäpäin asusta ollut vielä ennen Z370.
Koska ainoa Alder Lake/Raptor Lake yhteensopiva ITX-mobo mikä löytyi käytettynä ja hintaakin oli vain 147€ posteineen. + Ainoa järkevän hintainen ITX-mobo jossa jopa 2x m.2 paikkaa (joista toinen ei nyt toimi Raptorin kanssa :cigarbeye:) ja DDR5 tuki.
Sama myös itsellä z690 tuffin kanssa. Piti päivittää management engine, niin alkoi pelittämään 13900k:n kanssa kaikki väylät.
Onko tämä emo? Tätä nyt miettinyt jos ostais. Onko pahaa sanottavaa?
Eli käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen heti management engine päivitykseen ennen kun räplää mitään biosista?
Mulla on se TUF gaming z690 plus Wi-Fi D4.
Ei mitään hajua mitä eroa, mutta ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa ollut. En tosin ole enää jaksanut kellotella tms, sellasta perus pelaamista vain ilman ongelmia.
Uusi bios ja management engine niin pitäisi pelittää.
Testaaminen OW:n kanssa jatkuu. Kaikissa P-coret 5 GHz ja HT = Off, E-coret vakiona jos päällä, Win 11 uusin versio. Kaikilla eri setupeilla kaksi ajoa, joista huonoin valittu, sorttaus 1 % persentiilin mukaan.
Nopein ilman E-coreja. E-coret päällä Ring oli autolla HWinfon mukaan välillä 4,6 GHz, välillä 3,6GHz o_O. Manuaalisesti jos laittaa E-coreilla Ringiksi 4,4, kaatuu välittömästi. Ring vaikuttaa myös merkittävästi virrankulutukseen, kahdessa ylimmässä prosessorin avg kulutukset 97 w (47x) ja 81 w (40x).
Ite aattelin vaihteeksi kiusata heikompia ja kipasin verkkiksestä emon, että pääsi antamaan i3:lle piiskaa. Muistaako tietääkö kukaan mikäs se alder laken turvallinen jänniteraja olikaan? 5289 1.39v LLC4 boottas vielä nätisti windowsiin ja CPUZ-bench meni läpi, mutta linpack extreme kaatui melkeen heti.
5125mhz meni läpi sekin nuilla jänniteasetuksilla. o_O
    1,3 MB · Luettu: 54
Auku
