Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt
Ite aattelin vaihteeksi kiusata heikompia ja kipasin verkkiksestä emon, että pääsi antamaan i3:lle piiskaa. Muistaako tietääkö kukaan mikäs se alder laken turvallinen jänniteraja olikaan? 5289 1.39v LLC4 boottas vielä nätisti windowsiin ja CPUZ-bench meni läpi, mutta linpack extreme kaatui melkeen heti.
5125mhz meni läpi sekin nuilla jänniteasetuksilla. o_O
Samanlaiset setit tuli päivällä laitettua kasaan, yöllä sitten kun kotiutuu töistä niin windowsit tulille. :comp2:
Asentelin TG-kauluksen 12900k prossulle, mutta sen myötä lakkasi toimimasta molemmat NVME-levyt (PCI-E 4.0), alkuu tuli siniruutua, löysäsin vähän kaulusta ja lopulta lakkasi toimimasta kokonaan. Asensin tuon TG:n täällä hyväksi havaitulla tavalla, eli vastakulmista niin kauan kiristystä, kun rupesi tulemaa vastusta. Onko oletus, että jotain meni pieleen ja prossu paskana? :D
Sain Windowsin päälle Windows-To-Go levyltä normaalisti.
Tää johtu liian pienestä paineesta prossun ja jäähyn välissä. En ole oikein vakuuttunut tuosta Lian Li Galahad LGA 1700 -sovittimesta, muovinen takalevy ja muutenkin aika rimulan oloinen. Vaihdoin toiseen coolerin, ja mitään ongelmia ei ole nvme-tikkujen kanssa tuon jälkeen ollut. Noctuan kanssa en ole mitenkään varma onko tuosta kauluksesta mitään hyötyä, mutta voi ainakin elää toiveikkaana sen suhteen, että ajan kanssa prossu ei taivu mutkalle. :D
Ensimmäinen välietappi arkikäyttöön löytyi suht helposti heittämällä 5166mhz CPU, 4033mhz Cache, 6066mhz C36 muistit ja raakat 1.39 volttia vcorea. Kesti Linpack Extremeä, CB23 looppia, memtest86:ta sekä muutaman tunnin PUBG:tä, tuosta on hyvä jatkaa kun Windowskin on nyt asenneltu puhtaaksi :)
Prime95 AVX otti 100C yhdellä corella, pitää ehkä tarkistella blokin kontaktia..:sori:
Kokeile huvikseen millä ring clockilla vielä boottaa. Omalla core i5 12400:lla menee Ring/cache 4750 MHz vain 1.225 voltilla corelle testivakaana. Voi olla, että menis vielä korkeammallekin, mutta tuo jännitetaso on haettu 5.0 GHz all coren kautta.
Mistäs tämä management engine päivitetään? :D En ole koskaan kuullutkaan.
Omaan Asuksen B660-I emoon hain sen päivityksen emon tuotesivun support -> Driver & Utility -> Bios & Firmware. Eli täältä ROG STRIX B660-I GAMING WIFI | ROG Strix | Gaming Motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global
Mutta voi vaihdella emon ja valmistajan mukaan että mistä löytyy. Jotkut emovalmistajan bloatwaresoftatkin saattaa osata sen viimesimmän hakea ja päivittää.
Joo asuksella mennään nii samasta paikasta löytynee. Kiitos tarkasta vastauksesta :thumbsup:
Sain ton oman 12900K myytyä torin kautta niin täytyy verkkokaupasta kipasta 13900KF, kun ei K malleja näytä olevan. Täytyy hoitaa toi päivitys ennen purkamista.
Tuolla 1.39v biosjännitteellä (1.341v Cinebench R23-rasituksessa) postasi vielä karvan yli 5.2ghz ring-taajuudella ja 5.16ghz CPU-kelloilla, mutta kaatui randomisti jo biossissa. 5.16ghz CPU ja 5.03ghz RING meni Windowsiin ja CPU-Z Benchmark sekä puolentusinaa kierrosta CBR23 ainakin läpitte.
Testit jatkukoon, tekisi mieli viikonloppuna viritellä vesijäähdytykselle chilleri :D
Näyttäs olevan ainakin toistaiseksi vakaa 12100f 5.2ghz, cache n. 4.3ghz @ 1.27V, meni ainakin r23 läpi multicorella 10min loopilla, yks kierros singlellä ja pelatakin ehdin puoli tuntia, lämmöt cinepelis n. 80 astetta. Jäähynä fera 5.
Mikähän idea der8auer:lla on tuossa llc:n käytössä ajaa sitä nelosella kun voltit droppaa tuolla aika paljon? itse laitoin llc:n vitoselle ja pysyy aika hyvin siinä mitä on laittanu volteiksi, Ehkä 0.004V tais antaa annetun voltin päälle.
Siksi että kohtuullinen Vdrop on postiviivinen asia ja tarkoituksenmukaista.
Olkoon raskaimman kuorman esimerkkinä vaikka Cinebench. Se vaatii esim 1.25V (Vcore output, ei bios asetus) ollakseen vakaa. Tuo 1.25Vmin vaatimus ei karkeasti ottaen muuksi muutu, käytti sitten mitä vaan loadline leveliä. Matalalla LLC jollakin kevyellä kuormalla voltit on vdrop johdosta korkeammalla kuin mitä ne olisi korkeammalla LLC levelillä. Kevyen kuorman korkeat voltit ei kohtuullisilla tasoilla haittaa mitään. Korkeat ampeerit/power/lämpö on se joka prossua degradoi.
Sen sijaan korkealla LLC levelillä on korkeita näkymättömiä overshoot jännitepiikkejä (korkeampia kuin se matalan LLC:n kevyen kuorman taso) ja isolla levelillä myös undershoottia, joiden vuoksi mahdollisesti myös raskaan kuorman Vmin vakaa taso nousee ylemmäs. Eli liian korkeasta LLC levelistä on käytännössä vain haittoja.
Tässä tämä tunnettu Elmorin mittaus Asuksen LLC tasoista: VRM Load-Line Visualized - ElmorLabs
Tuon perusteella Asuksella ei kannata käyttää yli LLC#4 tasoja.
Itse mietin tuota juurikin samaa videon alunperin katsoessani, mutta päättelin biossia sörkkiessä ja windowssissa jännitettä seuraillessa juurikin tuota, että isoin arvo antaa pyydetyn voltin tai vähän yli (juuri kuten MSI:llä) mutta piikit on sitte varmaan hirveästikin yli.
Onneksi tämä i3 vaatii selvästi vähempi jännitettä 5ghz+ vakauteen kuin ex 12700KF ja jäähdytyksenä mulla toimii 240+280 kennot, kaksi DDC-pumppua ja blokkina erittäin miehekkään painoinen täyskuparinen EK QuantumX Delta Tec (ilman peltier-hommia, toki) :p
Kiitos Xiphille hyvästä tiedosta!
Kuinka kireelle ootte ruuvannu ton contact framen? Täytyy istuttaa vesiblocki uudestaan ja vois koittaa säätää tota framea. Nyt vedin vaan siihen asti, että tuntu vastusta, mutta jos siitä vielä vetäis vaikka 90 astetta lisää nii meneekö paremmaksi vai huonommaksi?
Thermal Right:in kehyksen laitoin "kiinni asti" ts. sen verran kun ruuvit suosiolla (peukalo-etusormiotteella ilman väkivaltaa) kiertyi ja ristikulmia hyppimällä varmistus. En alkanut mitään neljänneskierroksia sen jälkeen enää vääntämään, eikös se jäähykin paina sitä prosessioria alaspäin?
Vähemmän nynny tietty laittaisi ns. venäläiseen momenttiin.
Joo ite testasin nyt ns pohjaan, mutta en kiristänyt mitenkään kovasti. Ei mitään vaikutusta verrattuna siihen, että oli ihan etusormi-peukalo löysällä.
Mie ajelin jonku aikaa ennen framen saapumista ilman socket-rautoja, pelkästään blokki painoi jousikiristyksellään prossua socketiin, ei ongelmia.
Juuri eilen mietin ihan samaa, blokin kun nätisti kiristää paikalleen niin rauta jää äkkiä välissä turhaksi.
En luottaisi kun sitä konetta voi joskus joutua siirtämään ja siinä yhteydessä painovoima on kriittinen jokaiselle tärähdykselle ja ainakin monen ilmajäähyn kinnitykset ovat avuttomia rautalankavirityksiä.
Emolevyn läpi kiinnitettävät kyllä pysyvät.
No juu, väärä paikka säästää. Hommaa Kiinasta kopioframen ennemmin. Nimenomaa emon takalevyyn ruuveilla kiinnitettävää blokkia toki tarkoitin muutenkin.
b660-f ja 12100f lopulliset kellot haettu, 5.2ghz core, cache 4.7ghz @ bios 1.32v, llc4, todellinen 1.289v downgradesin win11 —> win10:iin, en vaan tykänny, ja samalla pisteetkin nousi sadalla r23:ssa, päästiin singlessä 2000 pisteen paremmalle puolelle. :comp2: On tää kyllä raju kivi kunnolla piiskattuna. :D
Oon unohtanut laittaa aikoja sitten nämä kuvat Stock ILM ja Thermal Grizzly Frame, eli molemmat ajettu ainoastaan Remove All Limits + XMP vertailujen vuoksi. Cinebench R23 10min testi.
Vaikka itselläni on melkoisen järeä Custom Loop, niin silti tippui mukavasti ja olen kyllä huomannut nyt kunnon kellotuksissa myös että lämmöt on ihan eri luokkaa, joten ihan ehdoton hankita AlderLake ja RaptorLake kanssa.
Z690 Apex + 12900K + G.Skill CL32 6400MHz + 2x XE480 + 2x XE360
Stock ILM:
Thermal Grizzly Frame:
Mäkin lopetan tän ylikellotus homman ja myyn kaikki vesihilppeet pois. Ei jaksa vaan enää..
Tilasin Noctuan tolle 12900K, toivon mukaan riittää edes ajaa ilman tehorajoja. 1000D kotelossa on ainakin tarpeeksi hyvä ilmavirta sille ja tulevalle 4090 näytönohjain.
Mikä iski?
Mulle Custom vesijäähdytys on kokoomisen jälkeen ollut vaivattomin tapa pitää kone lähe huoltovapaana.
Kerran pari vuodessa lisää käänteisosmoosivettä pumppuun(diffuusio) ja samalla ehkä pölyt pois tuulettimen lavoist yms. niin taas menee puoli vuotta pelkäämättä, että kuumenisi liikaa tai mitään muutakkaan.
Ilmajäähyt oli ennen ainakin niin rimpuloita rautlanka kiinnityksineen, että kone saattoi tiltata , kun siili ei ollut kunnolla kosketuksissa irti ihs:ään, kerasivät villakoiria siilin sisään ja tuulettimet niistä myös pätkivät vähän väliä. Jähhdytys heikkoa.
Nyt molemmilla sekä CPU:lla ja GPU:lla 640mm jäähdytin omat pumput, eli täytsin erilliset kierrot ja lämmöt ei nouse 36C yläpuolelle kuin tuntien kovimmassa rasituksessa. Nyt tätä kirjoittaessa huoneen sisälämpotilan ja veden ero 2C.
Mikä iski?
Tossa on oma kokoonpano joskus vuoto tarkistuksessa kasattuani, siis aivan mahtavia ovat Vesijäähdytteinen kone käyttää lämpöjen ja hiljaisuuden puolesta. Jää ainakin massiivinen kone Ilmajäähdytteinen kokoonpanoa varten. :) Otin tolle 12900K isoimman Noctuan mitä sai, kellotukset jää pois prossulta ainakin, muisteista en osaa vielä sanoa kärsiikö vääntää, on siellä ainakin paremmat Heatsinkit kun G.Skill omat.
Ehkä sekin on yksi painava syy itselläni että kun pelaa näiden osien kanssa vuoden välein niin aina saa olla ostamassa Blokkia näytönohjaimeen ja purkaa Looppia, niin ei vaan enää riitä mielenkiintoa rakenteluun. Sitten kun useimmiten takuu kärsii tosta kortin purkamisesta.
Onhan se uuden sukupolven päiviitäminen aina isomman kynnyksen takana. Mutta itse pidän keloitettua konetta minimisään ainakin viisi vuotta.
Nyt alkaa blokkien hinnatkin olemaan melko hunajaiset.
Itse juuri miettiny että siirtyisi custom loppiin, mutta nyt kun lukee näitä kommentteja, niin en tiedä miten itsekkään jaksan sitä säätämistä. Tulee kuitenkin Prossu ja näyttis vaihdettua joka sukupolvi ja jos sitten pitää vielä muutakin palikkaa kauheasti miettiä kylkeen, niin....
Itse juuri miettiny, että siirtyisi custom loppiin, mutta nyt kun lukee näitä kommentteja, niin en tiedä miten itsekkään jaksan sitä säätämistä. Tulee kuitenkin Prossu ja näyttis vaihdettua joka sukupolvi ja jos sitten pitää vielä muutakin palikkaa kauheasti miettiä kylkeen, niin....
Pikaliittimet ennen blokkeja, ei kai se sen vaikeampaa tarvitse olla?
Ei kai sitä voi noin paljon ennakoida, sehän olisi jo liian fiksua.
Toisaalta ei ole varmaa huono homma tyhjentää looppi, huuhdella se ja vaihtaa uudet vedet. Itellä oma kaanteisosmoosi, niin vettä saa riittävästi ja suhteellisen pienellä vaivalla vaikka loopin huuhteluun päivittämisien välissä.
Itse en päivitä joka CPU sukupolvea, ja vain ehkä joka toisen GPU sukupolven.
Osaisipa maailmassa joku muukin tehdä emoja kuin asus.
Ostin ensin gigabyten ja se oli se pcie-vikainen joita Euroopassa tunnutaan myyvän eikä sitä korjattua.
Ostin nyt msin ja tässä itx-unifyssä ei ole flashbackiä että saisi oikean biosin sisään. Ja loppujen lopuksi en kerkeä edes pussista ottaa kun huomaan jo vrm:n irvistävän lämpötyynyn.
Asrock ei taas osaa tehdä vrm-coolereita vieläkään.
No helpottaa ne pikaliittimet tuohon huuhteluunkin. Senkun pökkää pikaliittimellä puutarhaletkun kiinni ja toinen viemäriin ja huuhtelee koko loopin vastavirtaan ja sit tyhjäys ja akkuvesi huuhtelu perään ja uudet litkut sisään ja kovaa ajoa. Tuo myös helpottaa jos haluaa yhenäkin vaihtaa vaikka eri väristä litkua yms.
Jos haluaa sen loopin mahdollisiimma huoltovapaasti pyörivän vuosikausia, kannattaa käyttää osia joka eiväs syö toisiaan, kuten alumiini/kupari yhdistelmät tekevät ja käyttää pelkkää tislattua vettä.
Joka ainoa värillinen liemi tai glygooli on erehdys.
Itsellä on parhaimillaan pelkkä käänteisosmoosi vesi pyörinyt 7 vuotta ilman minkäänlaista sakkaa tai hiutaletta ja sekä jäähdyttimet, että blokki ovat olleet täysin puhtaita avattaessa tai huuhdeltaessa.
Joo ei enää itsekään ole akkuvettä tullut osteltua kun saa työmaalta ottaa suoraan EDI vettä.
Tai siis ... pikaliittimet blokkeihin? :)
Tässä kuva omasta setistä jokusen vuoden takaa.
Edit. Oho ei ollutkaan vesijäähdytys-ketju. Meni ehkä jo vähän offtopicin puolelle.
    253,5 KB · Luettu: 101
STRIX Z690-A D4 ja PCH lämpötiloista. 69-71 astetta. Näemmä iha normien rajoissa, mutta itseäni hieman ärsyttää,kun muut komponentit käy viileänä.
Tuleeko ongelmia jos biossin "tweakers paradise" välilehdeltä laitan PCH:n liittyvät arvot minimiin? Vakiona nämä ovat : 1.05 ja 0.82
Harmi, että on sama pää kesät talvet. 13 sarjaan siirtyminen ja piti päivittää intel management engine. Eikä siinä mitään kaikki meni hyvin ja 13 sarja toimii. Emossa kaksi biosia ja eipä käynyt mielessä päivittää molempiin bioseihin erikseen tuo. Eli nyt ei 13 sarjalaisella toimi toinen bios eikä 12 sarjalaista enää löydy. Eli muistakaa päivittää kaikkiin bioseihin, jos useampia löytyy.
Toimimaton bios pysähtyy koodiin 55 olikohan memory not detected. Biosia vaihtamalla postaa normaalisti windowsiin koskematta muuhun.
Pystyiskö ton flashaamaan hotswappaamalla bootin jälkeen risan bioksen puolelle ja sit ajamalla päivityksen?
Joskus aikoinaan tuli fyysisesti hotswapattua brikannut bios toiselle emolle, kun bios oli niissä emoissa socketissa. Virrat päällä vaan kaivoi ehjän irti ja brikannut sockettiin flashaysta varten. Olisko ollut Lanparty tai joku Abitin emo :)
Jaa-a tossa apexissa on siis napilla biosin vaihto ja ledi kertoo kumpi bios käytössä. Ei ole sinäänsä mitään tarvetta tuolle toiselle joten en viitsi kokeilla ettei mene molemmat solmuun :D olisin vaan asentanut uusimman bios päivityksen sille toiselle biosille niin ei katoaisi tallennetut profiilit, jos tarvitsee palata takaisin.
Tää korjaantuki vaan bios flashback ominaisuudella. Usbilta asensin uusimman biosin koneen ollessa kiinni ja taas toimii molemmat biosit:thumbsup:
Viimein oli inspistä laittaa ThermalRight Frame paikoilleen. Netti täynnä infoa, kuinka etenkin AIO- ja Custom-loopeilla selvää hyötyä havaittavissa, mutta ilmajäähdytyskokoonpanoista ei ole oikein kukaan kirjoitellut kokemuksia.
Noh, 12600K idlet n. 32-36c ennen framea, ja framen kanssa 28-32c. Coolerina NH-U12A ja koppana Meshify 2 Compact ja 4x Noctua A12x25 700rpm. :tup: Eli sanoisin sen n.10€ arvoiseksi 'päivitykseksi' tuon framen. Ja eipähän mene IHS mutkalle ajan kanssa, kun tasainen puristus.
Asensin niin, että aluksi jokaiselle ruuville kiertoa vastapäivään kunnes kuuluu naksahdus, eli ruuvion asettunut kierteisiin. Sitten kulmikkain n.90-asetetta kerrallaan kiertoa, kunnes tulee selvä raja vastaan peukalolla ja etusormella kiristäessä. Kaikki näyttää toimivan, ei kadonnut Nvme-asemat eikä muistikaistat.
Pieni tuotearvostelu myös tähän, uudesta Arctix MX-6 -lämpötahnasta:
"ARCTIC MX-6 -lämpötahna, 4g + 6 kpl MX Cleaner -puhdistusliinoja"
-Halpaakin halvempi pahvinen ja ohut tuotepakkaus, jonka sisällä itse tuubi ja 6kpl putsausliinoja saa vapaasti heilua laatikossa.
-Tuubissa ei kierteitä päässä, lähtee helposti vetämällä irti, toivottavasti ei karkaa/löysty itsekseen->tahnat kuivuu.
-Liinat yksittäin pakattuja, kirjaimellisesti ns. kortsumuoveissa, tästä sai hyvät naurut.
-Liinoissa kauhea haju, sekoitus vahvaa alkoholia ja pistävää eukalyptusta, koko kämppä haisee siltä, jos jättää käytetyn liinan avonaiseen roskakoriin. Pitää viedä samantien ulos käytön jälkeen. Tästä oli Jimm'sin tuotearvosteluihin myös kirjoitettu, mutta en ollut huomannut. Ei jatkoon nämä.
-Itse lämpötahna vaikutti pätevältä, ja näytti levittyvän hyvin. Saa nähdä, tuleeko laitettua seuraavalla kerralla MXää vai palattua NT-H2-tahnaan. Aiemmin myös käyttänyt Thermal Grizzlyn tahnoja, mutta liian jäykkiä ne mielestäni.
-Kokonaisuudesta ei kauhean hyvä kuva jäänyt, ja hieman tuntuu menneen liinojen+pakkauksen kohdalla rahat hukkaan.
TL;DR: osta vain pelkkä tuubi MX-6, ja varo ettei korkki karkaa!
Viimein oli inspistä laittaa TG Frame paikoilleen. Netti täynnä infoa, kuinka etenkin AIO- ja Custom-loopeilla selvää hyötyä havaittavissa, mutta ilmajäähdytyskokoonpanoista ei ole oikein kukaan kirjoitellut kokemuksia.
Mistä ihmeestä saa TG:n eli Thermal Grizzlyn framea kympillä?
Vinkkejä kaivataan: bios tunnistaa ja näyttää kaikki neljä muistikampaa, mutta yhteenlaskettu muistimäärä on vain puolet siitä mitä pitäisi olla. En tiedä mitä käyttöjärjestelmä ilmoittaa kun en ole sinne saakka vielä kerennyt.
Kammat on ollut edellisen X299 emon kanssa monta vuotta käytössä. Käytössä Thermalrightin frame. Muistelisin lukeneeni jotain ylikiristyksestä ja muistiohjaimista, mutta ei mitään hajua että liittyvätkö ne tähän.
1719CA55-4925-4104-B32A-8F35FD7984FA.jpeg71FCEABD-98EC-4452-B832-7DACF7F243C4.jpeg5307EAB1-D574-44F8-9269-631758677E36.jpegD5317553-23F6-4722-804A-7CC46B123BA5.jpeg
Varmaan tuossa jonkinlainen kontaktiongelma prosessorin ja pinnien välissä. Liikaa/liian vähän kiristetty framea tai emo taipuu kotelossa jotenkin muuten.
Onko Intel ME päivitetty? Itselläni oli sama ongelma ja tuolla management enginen päivityksellä tuli kuntoon.
Ei ole päivitetty vielä. Ainoastaan bios päivitetty tukemaan uusimpia prossuja. Myös emon ylin m2 slotti (se jonka toiminnan ilmeisesti hoitaa just prossu / ME) on poissa pelistä. Päivitän ja palaan asiaan. Kiitos vinkistä!
Mikä funktio on PD FW Check Toolilla (Qwertyn postaamasta Asuksen päivityssivusta), joka on listattu Firmware osiossa. Näkyy päivittyneen Qwertyn kuvan 2021/11/24:sta 2022/11/11:een (2,93 Mt).
Noh, ajoin ja sain tulokseksi tekstitiedoston Fwver.txt, jonka sisässä merkkijono 0007. En tullut hullua hurskaammaksi paitsi mielleyhtymän James Bondiin. :-D
Lienee myös emolevykohtainen tuo MEUpdateTool version osalta samaisen Asuksen sivun Intel ME osiossa, vai? Oman emolevyn sivusto kertoo versionumeroksi 16.125.1885v2 kun Qwertyn numerosarja sama, mutta lopussa on alaviiva ja S (16.125.1885v2_S). En tiedä, mutta kannattanee mennä oman emolevyn support (tuki)/ drivers (ajurit) sivustolle ja ladata sieltä.
Auku
