Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
hei en tiedä onko oikea paikka kysyä mutta saisinko fps lisää warzone peliin nyt on prossuna 8700k niin olisko hyvä päivitys 9900k?
Ei ainakaan tuon mukaa ole erityisen raskas...
CapFrameX:llä saat hyvin kiinni mahdollisen stutteroinnin.
    214,4 KB · Luettu: 52
Hyötyykö nämä prossut myös nopeista muisteista? Tällähetkellä perus hitaimmat DDR4 paikoillaan mutta olen ajatellut että jos päivittäisi nopeampiin minimi fps pienen nousun toivossa.
No hemmetti :D Vaihdoin näyttikseen Kryonauttia Asuksen vakiotökötin tilalle ja siinä putosi lämmöt 20-30 astetta mutta nyt tämä 8700K vuorostaan sitten grillaa 80-90 asteisena kun tuo näyttis puskee paremmin lämpöä koppaan katossa olevan AIO:n käsiin :facepalm: Korkkaamaton toki koska en luota siihen että onnistuisin pitämään kiven ehjänä :)
Ei muutakuin kansi auki ja uudet romut väliin! Se on se paras ratkaisu ja auttaa pitämään kiven ehjänä. :tup: Ostin oman 8700K:n heti kun tuli markkinoille, korkkasin puukolla samana päivänä kun saapui.. jos minä onnistuin tuossa, niin sinä onnistut kyllä korkkaamaan tuon työkalun kanssa heittämällä.. ;) Suosittelen tosiaan vain vuokraamaan tuon työkalun joltain foorumilaiselta!
@Luumi
Tuliko sulla miten ajeltua näitä Coffee Lake prossuja, meinaan kun on niin sekameteli soppaa paljon nämä kestää lämpöjä kun mun suora-kompura jäähy sanoi poks niin olen nyt ollut jo parisen kuukautta ilmalla, viimeksi ilmalla joskus 12-13v sitten ja syöpäähän tämä plussa asteilla prossu pelatessa oleminen on.
Suolaiselta Redditiltä poimin jonkun vastauksen:
The chip is designed to be able to handle up to 125C, but of course surrounding components might not like it. I would not run the cpu on 100C for long, but in theory it is safe.
Emon lämmöistäni ei tartte huolehtia kun on MSI Z390 Godlike jne. Premium palikkaa koneessa. Jotku vinkuu että pidä lämmöt alle +90C, toiset että voi mennä +100C asti ja jotkut että yksittäiset ytimet kestää +105C asti kun ei tunti-sotalla jauha kaikilla ytimillä?
Intelin sheethän mainitsee Junction lämmöiksi +100C, mutta se tarkoittanee juurikin kaikilla ytimillä?
Muistan aikoinaan ilmalla ajaneeni omaakin 9900K:ta ja kyllähän se niin lämpöisenä (/meluisana) kävi, että mieluummin tiputti vauhtia ja jännitteitä alaspäin. Tiedän, että extreme-ylikellotus ja säätäminen on oma taiteenlajinsa, mutta jos haluaa mielen rauhaa lämpöjen ja kestävyyden suhteen niin kannattanee miettiä mihin kellotaajuuteen haluaa tähdätä.
Vakiona prossu buustailee ilman rajoja 4.7GHz kaikilla ytimillä ja yleisin(?) ylikellotus lienee asettaa kaikki ytimet tasan 5GHz, jolloin saadaan teoreettisesti +6% lisää suorituskykyä.
TL;DR: Aja vakiona. :-D
@Luumi
Uutta kompuraa kehiin tai custom vesi.
Asus Z370-F gaming saanut nyt bios version 3004, jossa on mukana resizeable BAR ja tuki windows 11:lle. Muuten oikein kiva, mutta päivityksen myötä ei 3600mhz muistien XMP profiili suostu enää toimimaan. Ei siis boottaa, ennenkuin laskee muistien hertsejä alemmas. Vanhalla biosilla toiminut moitteetta. No pitää nyt katsoa saako tuota mitenkään toimimaan, nyt päivityksen myötä kone vain hidastui, kun ei pääse entisille kelloille. Tai onko tähän tullut joku uusi asetus mikä pitäisi älytä muuttaa, eikös XMP profiili nimenomaan pitäisi toimia ihan automaattisesti, ettei tarvitse säätää kaikkea käsin.
Mulla ei Z370-E:llä ole XMP koskaan toiminut kunnolla. Koko kone jäätää jos XMP päällä. Käsin aina asettanut muistien asetukset vastaaviksi.
Säätäisin SA/IO voltit kohdalleen käsin joka tapauksessa, ettei emolevy aseta niitä liian korkealle vakiona. Mitä nopeammat muistit, sitä isommaksi emolevy säätää niiden voltteja automaattisesti.
Tosin ei pitäisi kyllä vaikuttaa siihen, etteikö buuttaisi lainkaan. Kokeilisin myös laittaa tosiaan muistin speksit käsin ja katsoo sitten, että mikä asetus tekee sen buuttamattomuuden.
Omassa z370-f emossa ei ole ikinä ollut muistien kanssa mitään ihmeellistä.
Aluksi lykkäsin xmp:en vaan päälle 3200MHz mihinkä on mun hyperx predatorit speksattu.
Siitä myöhemmin nostin vaan sinne 3500MHz enkä tainnut koskea edes voltteihin.
Hyvin pelaa.
Tuota resizable bar biossia en ole viitsinyt koneeseen lykätä kun se hyöty on aika lailla 0 muutenkin.
Saa toki oikaista jos joku on saanut edes jotain hyötyä siitä näillä vanhemmilla emoilla.
Pitää kokeilla. Valmistajan sivuilta (G.skill) ei kyllä löydy kaikkia mahdollisia latensseja, vain tärkeimmät 18-22-22-42.
Hyvin pelaa.
Ei kai se emolevyn vanhuudesta ole kiinni, saako siitä hyötyä vai ei. Pitää vain olla peli, joka tukee ko. ominaisuutta. Tällä hetkellä tuettuja pelejä Nvidialla taitaa olla kymmenkunta, Assassin creed: Valhalla yksi niistä jotka hyötyvät ominaisuudesta paljon. Esim. youtubesta löytyy benchmarkkia, jossa saadaan noin 10% fps gain Z370 piirisarjallisella emolla ja 8700K prossulla. Niissä peleissä jotka tätä eivät tue, hyöty on 0 tai jopa hieman negatiivinen. Tuetuissa peleissä Nvidian omien testien mukaan muistaakseni hyötyä saadaan 0-12%.
Ps. Ei minullakaan ole ollut muistien kanssa ongelmia ennen tätä uusinta biosia, tsemppiä kokeiluun....
Emon BIOSista löytyy yleensä valikko SPD Memory Timings/Table tms., mistä pääsee katselemaan XMP-profiiliin tallennetut ajoitukset ja sitten syöttää ne käsin.
Tuli vähän väärin muotoiltua kirjoitus, mutta hain tässä siis sitä, että jos on vanhempaa rautaa koneessa niin oletusarvoisesti myös näyttis on sitä.
Ja hyöty jos sitä on tulee nykyisen genin näyttiksillä.
Varmaan saan myös enabloitua omalla vegallakin, mutta hyötyä siitä tuskin saan.
Hyvin näkyy kyllä muuten toimivan uusilla näyttiksillä ja näillä 8, 9 genin kivillä ja emoilla.
Tuli uusittua prätkä alle, 3.2s 0-100kmh niin sinne meni esim. 20cm3 kompuran hankinta rahat, on tällä 5.0Ghz Ilmallakin tullut toimeen nyt. :/
Kun tulis noi 2 tilauksessa jo marraskuussa ja tammikuussa tilaamani 3080:t, niin vois kokeilla kulkevatko kovempaa kuin nykyinen 4/2021 hommaamani 3080.
Vanha julkkarissa ostamani 2080Ti louhinut 100% jo reilu 4.5kk ja tämä nykyinen 3080 tossa rinnalla 98% samasta ajasta.
Mikäköhän tossa on kun päivitin strix z370-F biossin 3004 versioon saadakseni resize barin käyttöön. Tämän jälkeen mikään kovoista ei näy boottivalikossa kun csm disabloidaan barin päällelaiton yhteydessä. Löytää kovot ja boottaa windowsiin csm enabled, mutta sitten taas BAR ei toimi. Myöskään vanhoja oc-profiileita ei pystynyt siirtämään kyseiseen biossiin usb tikulla. :cautious:
Tämän takia rollasin takaisin vanhaan 2004 biossiin, oc profiili taas toimii ja kovot tunnistuvat. :love:
En löytänyt googlauksella onkelmaan ratkaisua, josko joku täällä tietäisi että miten nuo kovot saa tunnistumaan resizebarin kanssa?
Tuolla onnistuu Mbr2gpt
Kiitos linkistä! Oli jostain syystä jäänyt käyttislevy mbr:älle vaikka kaikki muut levyt olivat gpt. Nyt pitää käsin siirtää kellot kun oc profiilin siirto ei toiminut ja katsoa onkohan ne vakaat tuolla bios versiolla.
No mene ja tiedä. Eikun kokeilemaan! :comp2:
Uskaltaako i9 9900k lyödä kiinni ROG Strix Z370-H Gamingiin ja ajaa alle 5.0ghz kelloilla? Jäähynä toimii NH-D15.
Pitäisin ainakin huolta että virransyötöllä liikkuu hyvin ilma, noissa 370-sarjan emoissa oli kehnot virransyötöt ja tuossa -H mallissa oli vielä pykälää huonompi kuin -F ja -E malleissa..
Ok, sitten parempi vaihtaa koko setti kerralla.
Joo ei kyllä kannata.
Yli 1.28V jännitteen vaativat kellotukset 8700K kyykkäsi aina virransyöttöön Z370 Strix-F:llä.. Sain tuolla oman 8700K:n kulkemaan 4.9GHz 1.27V, kun Taichilla mennään 1.305V 5GHz. Ja tämä sattuu olemaan vielä suhteellisen hyvä yksilö kun 5.1GHz menee 1.375V AVXineen.
Z370-f, I5 9600k ja 5GHz 1.34V asetettu biossista.
LLC autolla koska setuppi vaan läppästy kelloille. Voisihan sitä sen LLC:en johonkin järkevämpään säätää manuaalisesti kunhan huvittaisi, mutta siis pointtina ihan kunnon jännitteet eikä mitään ongelmia.
Tosin monoblokki jäähdyttää virransyötön.
Milläs oot tuon vakauden testannut? Ihan mielenkiinnosta kysyn, koska silloin kun Z370 tuli ja näitä foorumilla rämpättiin, niin yksikään Z370 Strix-F ei päässy yli 200W virrankulutuksiin ilman että virransyöttö antautui..
Edit. kokeile AVX käskyillä Primeä?
Kysyjällä oli siis suunnitelmissa 8/16 prossu, toisella oli hieman vajaaksi jäänyt 6/12. Sulla on siis 6/6.
Kyllä se VRM:n täytyy myös ne ampeerit jaksaa vääntää jota noissa muissa tarvitaan ihan eri verran kuin 6/6 prossulla.
Voisko joku neuvoo mulle hyvät latenssit ja voltit noille samsung muistipiireille että saisin kohtuu latenssit ja nopeus sinne 4000mhz
Tunti primeä AVX päällä, eikä mitään ihmeellistä.
Juu, ei ollut hoksottimet päällä, että 9000-sarjassa i5 oli vielä 6-ydin prosessori.
..eikä tämän vuoksi voi missään tapauksessa olettaa, että kysyjän 8-ytiminen/16-säikeinen prosessori toimisi tuolla emolevyllä samanlailla kuin sinulla 6 -ytiminen..
Varsinkin kun omasta (sekä foorumilaisten) kokemuksesta voin sanoa, ettei se riittänyt 6-ytimisen / 12-säikeisen 8700K:n kellotukseen.
Itsellä 8700K 6c/12t on ainakin 100% cpu usage Cyberpunkissa 1440p resolla rtx-näyttiksellä. Eli jos pelikäyttöön katsoo prossua, niin alottaisin vähintään 8c/16t...
Sama täällä 8c/8t kellotetulla 9700K:lla.
Se onkin ainoa peli mikä tähän mennessä on 100% kuorman saanut aikaiseksi.
Tuntuu että tuo kuormitus ei kerro koko totuutta. Esim. Battlefield 5:ssä fps ei yli 100:n mene juuri koskaan ja silti CPU ja GPU kuormat on jossain 50-60% paikkeilla. Prosenteista voisi päätellä että vääntöä olisi vielä varastossa mutta sitä ei vaan käytetä.
Juuh elikkäs. Ei osunut foorumihaulla tai KVG:llä oikein simmuun niin.. Jos joku on löytänyt Asrock Z370 Extreme4 ja 9700k -combolle sopivat maltilliset ylikellotusasetukset, jotka ei saa CPU-cooleria haukkomaan henkeään, niin saapi ottaa Polaroidilla kuvan siitä biosista ja laittaa miulle postilla, osoitteen saa yv:llä. Tai sit vaan tähän foorumille, jos ei ole hipsterinvikaa. Ostin alun perin tuon emon hyvien automaattisten, idiootinkestävien ylikellotusasetusten vuoksi. Ja eikös se ominaisuus juuri lähtenyt bios- ja seepparipäivityksen myötä bittien taivaaseen. Oon kokeillu kaikenlaista ja tuntuu joko lämpenevän kuin kiuas tai antavan benchmarkeissa huonompaa kuin stock. Että nyt sitä apua, kiitos jo etukäteen kunnioitetut kanssanyplääjät!
Kuinkahan kovaa näytänohjainta kärsii miettiä 8700K:n pariksi? nykyään käytössä nyt MSI GTX1070 FE malli ja tuntuu että 1440p resolla alkaa puhti loppua osassa peleistä.
Meneekö ton 8700K kaveriksi hyvin esim. RTX 3070 tai 3070ti ?
Itellä sama kivi, ja kelpaisi niin kova näyttis kuin löytyy, mutta 3080:een on ollut tyydyttävä. Tosin 4k reso, mut eipä ole tuo cpu vielä ottanut vastaan.
Okei hyvä tietää. Kunhan "joskus" pääsee haaskalle noiden näyttisten suhteen. On niin hullu tilanne nyt hintojen suhteen, että GTX 1070 saa toimittaa kaikessa rauhassa virkaansa. Jos olis nyt fiksu niin möisi GTX 1070 kortin hyvällä hintaa pois ja ostaisi uuden/ käytetyn näyttiksen vuoden tai parin päästä kun hinnat on tullu alas. Mutta sitten jos haluaakin jotain pelailla niin ei oo näyttistä ollenkaan.
Tilanne on kyllä erityisen tympeä näytönohjaimen päivittäjälle. Toivottavasti tämä hullutus loppuu pian, mutta takeita siitä ei ole.
Jos ei halua maksaa jäätävää "ylihintaa", niin varmaan parasta pitää se nykyinen 1070, sillä voi kuitenkin pelata nyt, eikä kannata elää tulevaisuudessa :smile:
3080 itsellä 8700K kaverina, 1440p resolla toimii hyvin. Vähän silti himottanut päivitys 5900X ryzeniin.
Hieman ehkä lipsahtaa offtopicin puolelle mutta joko nykyään Windows sietää sen että emon+prossun päivityksen yhteydessä voi vaan siirtää levyn uuteen koneeseen ilman että pitää asentaa kaikki uusiksi? Sitä ajatellen kun joskus pitää vääjäämättä tästä 8700K:sta päivittää eteenpäin.
Itsellä oli 8700k ja rtx 2080ti ja pyöri aika hyvin ja 9900k vaihdolla tuli tietysti hieman lisää vauhtia mutta ei mitään suurta eroa tietysti riippuu mitä pelejä pelaa.
En muista ulkoa 3dmark piste erot mutta voin tarkistaa ja rtx 3070 on saman tasoinen kortti kun 2080ti.
Itellä viime kesän päivittelyssä missä ei tosiaan muuta jäänyt vanhasta kuin SSD ja virtalähde, niin Windows 10 buuttasi uuteen emolevyyn ja prossuun ilman mitään ongelmaa. Taisin testin vuoksi ajaa vielä piirisarjan ja emolevyn tyrkyttämät ajurit sisään(nämä se tarjoaa heti itsestään kun pääsee työpöydälle)ja päällepäin järjestelmä näytti olevan täysin käyttövalmis sen jälkeen.
Halusin kuitenkin uusilla romppeilla puhtaan Windowsin asennuksen alle ja laitoin levyn sileäksi. Testasin vaan mielenkiinnosta ja vaikutti kyllä toimivan vanhalla asennuksellakin. Päivitys oli 3700k:sta 10900k:hon.
Onko järkeä kellottaa ja mihin asti voisi kulkuja riittää?
Pääasiassa konetta käytetään erilaisten pelien pelaamiseen.
8700K, Corsair iCUE H150i RGB PRO XT ja MSI z370 gaming m5.
onko emo hyvä kellotukseen?
onko jtn turvallista opasta/videota kuinka kellotus tapahtuu rikkomatta laitteita?
+ Jos olisi vielä suomeksi.
Noh tuli muistit vaihdettua ja biossihan sitten nollaantu ja mitään muistikuvia millä asetuksilla pyörinyt viimeset 3v. 5ghz/1.34v lähdin kokeilemaan ja nyt rullaa cinebenciä r23 5.2ghz/1.368v. Multicoresta antoi 7982.
Dodih, pm:llä saa kysellä kellottamattoman i7-8700K:n perään kun kävin nappaamassa Powerista hyllystä 9900k:n. Testailen sitä sit R7 5800X vastaan joka on toisessa koneessa.
Syy miksi hommasin ehkä turhan päivityksen oli se että on tarkoitus tehdä videoeditointia ja pelata vielä ja tuo on nopein prossu joka Asuksen z370 Pro emoon menee.
Mitä katselin nopeutta niin on tasan 4 threadia plus maltillinen ipc hyöty nopeampi kun vanha, mutta koska käytän hyvin säikeistyvää softaa, niin ei ollut paha hinta. Lähinnä videota jota muokkaan on 4k 100mb/s, ja en ole vielä varma menenkö nvenc vai puhtaalla cpu väännöllä. Jossain vaiheessa GTX 1080 ti vaihtuu RTX 3070:een kun nopeampia tulee tarjolle.
Päivitellään nestemetallikokemuksia 5-vuoden käytön jälkeen. Vuodenvaihteessa rupesi yllättäen kone menemään epävakaaksi ja nyt sitten tsekkasin lämmöt. Primerasituksessa välittömästi 100c ja etenkin coret 1 ja 3 oli "heti" 100c. No ei muuta ku tsekkaamaan kuulerit ja tahnat. Kaikki ok ja samaa uusilla tahnoilla joten vaihtoehdoksi jäi ottaa HS irti ja kattoo mistä mättää.
Näkymä oli tämänkaltainen:
En rehellisesti ymmärrä mikä tuo kuvio ytimen päällä on... ??? o_o
VARMASTI levitin metallit aikoinaan koko alueelle molemmin puolin ja kaikki toimi 5v ongelmitta!
No ei tässä vielä kaikki. Prossu pientä värivirhettä lukuunottamatta ok, mutta HS alapinta taas jotain odottamatonta. NesteMetalli on kovettunut kiinni HS:ään niin ettei se IPAlla ja kovalla mekaanisella hankaamisella siitä lähtenyt. Otin siis kovat aseet esiin ja hiomatahnalla irti ja sitten uudet metallit kivelle ja kiinni. Lämmöt laski 20c ja corejen välinen lämpötilaero on max 3c. Parempi kun uskalsin toivoa! :notworthy:
Eli jos muutoksia lämmöissä niin suosittelen kyllä tsekkaamaan mitä prossulle kuuluu HS:n alla!
Sitten kysymys. Laitoin lisämuistit nyt sisään eli 4 kampaa ja en mitenkään tunnu saavan vakaaksi edes 3000mhz. Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle? SA ja IO voltit, paljon pitäisi riittää? Mitkä muut vaikuttaa vakauteen neljällä kammalla?
Mikä emolevy kyseessä? 1,1V SA/IO pitäisi riittää helposti 3000MHz muisteille, jos ring/cache on lukittu max 4200MHz.
Emona MSI Z370M gaming ac ja kivenä 8700k. Tuo ring ratio on varmaan hyvä vinkki. Lienee mulla suurempi. Pitää tsekata kun töistä pääsen. Onko näin että neljällä kammalla pakko tuota alentaa että muistiohjain jaksaa?
SA/IO jännitteet testasin 1.3v asti ilman havaittavaa vaikutusta.
sekamuistit? Yleisesti vanha kitti myyden ja suoraan 2x16 fiksuin vaihtoehto, paitti jos samsung B entuudestaan.
Joo todellakin seka ja pelkkä roskaa. Joku corsairin 2400mhz kitti ja 3000mhz kitti (molemmat hynixiä). 2400mhz kittiä ajettu 3000mhz nyt 5 vuotta vakaasti ja 3000mhz kitti xmp mukaisilla kelloilla.
btw. Ring oli mulla 4,7ghz tiputin sen nyt 4,3 ja laitoin primen pyörimään. Katotaan.
Datatronicilta reilu 80e useampi 3600MHz CL18 2x16Gt (32Gt) kitti, niin ei oikein mun kirjoissa ole vaivanväärti väsää sekamuistein. :kahvi:
Hynixejäkin useampaa, toki voi löytää samaakin.
Joo, tiedossa mutta ei jaksa kakkoskoneeseen enää ostaa mitään. Kunhan sais vakaaksi kohtuukelloilla. :thumbsup:
Nikoo0
