Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Z370 ja 8700K. Oli käytössä vuosia samalla kokoonpanolla ja nyt ajattelin herätellä henkiin. Delid prossu ja tahnat vaihdettu uusiin. Taichi ainakin silmämääräisesti kunnossa, pinnit ok. Heittää code 63 ja jää käynnistys siihen.
Mistähän sitä alkaisi etsiä "vikaa"? Mitään ei ole siis muutettu kokoonpanossa ja oli täysin kunnossa kun päivitin uutta rautaa tilalle. On kokeiltu yhdellä kammalla, eri PSU:lla jne...
Clear CMOS? Bios flashback, jos sellainen emosta löytyy, vaikka riski tietysti kasvaa kun on ongelmia.
Koittaisin toisella prossulla. Nuo delidatut laukeavat hyvin helposti, mahdollisesti useastakin syystä..
Mä ilmeisesti käräytin z390 emon. Onko tuon ja z370 ainoa (oleellinen) ero että z370 ei päivittämättä tue laisinkaan uudempia kuten 9600k prossuja?
Piirisarjan osalta erot: Wifi-tukea ei ole, ja USB 3.1 Gen 2 -portit uupuvat
Emona Asus z370-f ja siinä i7-8700k ja pitäisikö tuossa toimia normaalisti Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance RGB PRO, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V.? Kone löytää muistit ja toimii, mutta ei pysty käyttämään kun B1jaB2 slotteja ja jos muistit asentaa niin kun ohjeistetaan, eli B2 ja A2 slotteihin, niin kone ei postaa näin ollenkaan? 1231232354.PNG.1c016f87ca93265f8df289ae3465da79.png
Emo tai prossu on rikki ja toinen muistikanava ei toimi.
Ota prossu pois ja katso, onko pinnejä vääntynyt. Jos ei ole, niin käytä samassa kanavassa, jolloin on hitaampi tai heitä emo ja prossu SER lootaan.
Voit tietysti vielä koittaa yhdellä kammalla vuorotellen kaikissa paikoissa.
Pinnejä ei ole vääntynyt emosta ja olen koittanut yhdellä muistilla näistä b2/a2 mutta ei lähe käyntiin.. yrittää kyllä, mutta boottaa aina kun pitäisi käynnistyä? Edellisellä omistajalla oli 4x3200mhz palikat ja toimi niillä normaalisti?
Juu, laitteet toimii yleensä ihan normaalisti, kunnes menevät rikki..
Sen näkee testiohjemalla. Jos on 2 kamman kanssa 1 kanavatilassa, niin silloin ne on vain toisessa kanavassa.
LGA 1151 on melko pirun vanha. Ei elektroniikka ole mitenkään ikuista. Varsinkin, jos on vielä kelloteltu ja käytetty korkeammilla jännitteillä.. En maksaisi tuon ikäisistä käytetyistä kamoista juuri mitään..
No, pojalle mä näitä romuja haalin ja riskit kyllä tiedän. Mutta näyttää pelaavan hyvin noinkin ja ilmeisesti XMP- profi. toimii näin?
Muisteissa on eeprom piiri, joka sisältää muisteille toimivat asetukset (tai osan niistä) XMP profiili on eräänlainen laajennus ja voi saisältää asetuksia, jotka eivät ole kaikkien standardien mukaisia, mutta jotka valmistaja on testannut, että ne toimivat tietyissä tapauksissa.
Yleisesti ottaen, jos on ongelmaa, niin tuollaiset ylikellotus viritykset poispäältä ja perusasetukset käyttöön. Sitten, kun toimii niillä, niin sitten voi koittaa tuollaisia.
Windows puolella esim CPUZ näyttää, onko muistit dualchannel tilassa. Mielestäni sen näkee usein myös bioksen kautta. XMP toki voi toimia kehnosti singlechannel tilassa. Kun muistikanavaan pistetään lisää kapasitanssia (=esim useamppi kampa), niin tällöin ei päästä yhtäsuuriin kelloihin.
Vakiokelloilla taas yleensä DDR3 ja DDR4 muistit toimii 2 kampaa / kanava..
KTS cpuz ohje esim tästä:
How to Check if RAM is Dual Channel? - PC Guide 101
B1 ja A1 kokeiltu? Taajuuden pudotus 3200? Eihän CPU-jäähyä ole kiristetty liikaa?
Slotit eivät toiminut ennen virityksiäkään. Kiitos kattavasta vastauksesta. Täytyy perehtyä vähän tarkemmin vielä asiaan.
Kuinka tätä 9900kf:ää pitäisi ajella Asuksen z370-f ja Corsair hydro 115i kombolla? :D
4.5ghz@1.168v ja lämmöt menee kattoon.
Ensin Hwinfo64 tilalle ja luultavasti jäähylla on huono kontakti, tai muu ongelma siinä jäähyssä. Tuolla jännitteellä tuo prossu ei todellakaan pääse lähellekään sataa astetta ellei jäähdytys oli pahasti pielessä.
Eikö koneen pitäis noilla lämmöillä jo bootata BIOSiin? Tarkista ihmeessä toisella softalla lämmöt ja korjaa jäähyn asennus.
Kokeilin irroittaa jäähyn ja ihan hyvän näköinen oli kontakti.
Toki tuntuu että lämpöä tulisi vain tuosta punaisella merkitystä kohdasta. Muualta tuntuisi tulevan haalean oloista ilmaa. Tiedä sitten..ainakin viimeiset 5 vuotta 8600k:n kanssa toiminut hienosti.
Ihan alkajaisiksi toki hioin ihs:n 240 paperilla vesissä. Tarkoitus oli kyllä hienommallakin hioda, mutta eipä ollutkaan hyllyssä hienompaa paperia. Voisko sitten muka tuosta johtua..mene ja tiedä.
Tilauksessa myös paremmat tahnat, jotka toivon mukaan viikonlopuksi kerkeää. Pitää sitten samalla vielä hienommalla hioda, niin varmistuu sekin asia. Silti vähä ihmetyttää tämä homma.
Idlessä about 43c näyttäisi olevan lämmöt.
Äkkiseltään veikkauksena pumppu ei pyöri tai vastaavaa ja neste ei kierrä.
Pumpun pitäisi pyöriä, mutta toinen letku on kuuma ja toinen kylmä. Mielenkiintoista. Pitää varmaan oikeasti alkaa tuota tutkimaan tarkemmin.
Voihan siellä kanavat olla tukossa niin pumpussa kuin radissakin, mutta kuitenkin sen radista takaisin pumpulle tulevan letkun kuuluukin olla viileämpi. Ootko emosta ottanut varmistukset pois päältä kun antaa noin kuumana käydä, tai tarkistanut toisella softalla niitä lämpöjä? Mikään hionta tuskin tohon ongelmaan kuitenkaan auttaa, kun noin pahasta ylikuumenemisesta on kyse.
Joo emosta on kaikki varmistukset pois mitä saa. Ja hwmonitorilla ja hwinfo64:lla katsottu nyt lämmöt. Hieman näytti vesiletkujen koputtelu auttavan ja 10c tippu lämmöt. Eikai se auta kuin uutta jäähyä laittaa tilaukseen. Onhan tuo jo 6 vuotta ollut..
Veden pitäisi kiertää niin paljon että lämpötilaero letkujen välillä on vain muutaman asteen verran. Kuuma ja kylmä viittaa siihen ettei kierrä tarpeeksi.
- Oletko tarkistanut miten kiero tuo AIO:n coldplate on? Niitäkin on joutunut vuosien saatossa hiomaan suoriksi.
- Samalla tarkistat että onhan siellä vielä nesteet tallella, joskus pitää täyttää jos nesteet haihtuneet liikaa.
Ilmakupla pumpulla voisi olla seurausta haihtumisesta. Se pitäisi siirtää radille.
No niin hommat jatkuu.
Uusi jäähy kiinni ja uudet metallitahnat.
Jarruttaako tämä asuksen z270f näin pahasti menoa 9900k kanssa? Kaikki mahdolliset power limit yms maksimis tai disabloitu.
4.8ghz 1.25-1.3v = 3min ja sammuu
4.7ghz 1.2v = 5min ja sammuu
4.7ghz 1.175v = 3min bsod
4.6ghz 1.175v = 6min bsod
4.5ghz 1.175v = 10min ja sammuu
4.5ghz 1.2v = 5min ja sammuu
4.5ghz 1.15v = vakaa
4.6ghz 1.15v = 5min sammuu
Mahdollisesti. Z390 mulla menee kaikilla ytimillä 4,9 vakaasti pelkästään kertoimia muuttamalla. Metallitahnat kuulostaa ylimitoitetulta jos ei harrasta korkkailua ja äärimmäisyyksiin menevää kellotusta. Ootko sattumoisin kellottanu näyttistä, mikä voi kanssa selittää kaatumista?
En kyllä ymmärrä miten idlessä oleva näytönohjain voisi aiheuttaa tämmöistä..
Ja tuo Coollaboratory Liquid Ultra makso 10€, ettei se mitenkään äärinmäisyyksiin mene :D Joskus on tullut korkkailtuakin prossuja, mutta tämän kans riitti pelkkä ihs:n hionta. :thumbsup: (Lämmöt 60c primessä niin ei aiheuta tarvetta korkata)
Z390 emolevy on myös aika laaja käsite eikä volteista tietoa, niin ei tuo oikein kerro/auta mitään..
En mä tiedä miten sä konettas käytät, ja kyllä sen koneen saa kaatumaan näyttistä kellottamalla ihan työpöydälläkin. Z390-f gaming mulla kyseessä.
Eiköhän ensin kannata pyöritellä konetta vakioasetuksilla ja kun se on todettu vakaaksi niin voi siirtyä kellotteluhommiin. Eli BIOSiin ja load optimized defaults.
Tuohan on vakionakin 4,7 GHz all core. Sä olet -200 Mhz siitä. Veikkaan että sulla on ihan liian pieni jännite.
No jos tuo vakiona toimii huimat 28 sekuntia 4.7ghz, ennen kuin kellot laskee 4.1-4.2ghz, niin en tiedä onko 4.5ghz jatkuvana sitten alikellottamista?
Tuntuisi että 1.16v on maksimi jännitteet mitä voi laittaa. Sen yli kun menee, niin ei ilmeisesti virransyöttö vaan kestä.
Onneksi sentään 4.6ghz kulkee 1.16v. Toki tätä varten piti pudottaa vccio ja sa voltit 1.2 => 1.1v.
Toi emolevy on 6. ja 7. sukupolvelle, eikä tarjoa virallista tukea 9. sukupolvelle. Voi olla että sen takia tökkii.
Elikkäs itsellä on 2019 ostettu 9700K. Mietin tuossa ihan yleisellä tasolla, että kuinka kauan IHS:n ja sirun välinen tahna pysyy hyvänä, ennen kuin olisi aika miettiä deliddaamista ja sen vaihtamista?
Olen tuota ajellut tähän asti käytännössä alivoltitettuna 4.5ghz. Mietin, että yrittäisin pärjätä vielä ko. prosessorilla vuoden pari ainakin ja sitten vasta katsella päivittämistä ddr5 setteihin.
Onkohan siitä kuinka merkittävästi hyötyä, jos tuota ajelisi vaikkapa 5ghz ylikellolla? Se varmasti riippuu hyvin pitkälti mitä pelailee jne. Tässä lähinnä puntaroin, että teenkö asialle mitään vai menenkö hamaan tappiin asti nykyisillä asetuksilla.
Näissä on juotettu IHS
Voiko 1151-kantaisella G4400:lla päivittää BIOS:n nakuna ilman mitään cepujäähyä? Säästäis paljon aikaa, vaivaa ja lämpöjohdetahnaa. Tarkotus vaihtaa suoritin heti päivityksen jälkeen. Lankkuna Asuksen Z170-P. Löytyy pöytätuuletin, minkä vois laittaa puhaltaa suoraan kantaa kohti. Pitäis olla suht varma vastaus, kun virtojakaan ei voi pätkästä kesken homman.
En suosittele pitää olla jonkinlainen jäähy päällä muuten ylikuumenee liian nopeasti.
Voi vaikka kädellä pitää jäähyn kiinni niin säästyy ruuvaamiselta.Intelin rimpulajäähy riittää siihen hyvin.
En lähtisi BIOS päivitystä tekemään mahdollisesti sammuvalla tai epäväkaalla prossulla. Eli jonkun jäähyn vaatii kyllä. Jotkut emot voi muuten päivittäää ilman prossua. Tarkista, onko tuossa se mahdollisuus...
Laitoin jäähyn kiinni BIOSin päivityksen ajaksi. Hyvin sujui. Alkoi uudempikin suoritin toimimaan sen jälkeen.
Minkälaisia lämpöjä porukalla on 9900k kivellä, kun ajatte OCCT Small testiä?
Large testissä tunnin ajon aikana lämmöt käy n. 80 asteen tuntumassa, mutta small ampuu lämmöt välittömästi 100 asteeseen?
280 aio ja kontakti tarkistettu.
5ghz avx-0, LLC 7, vcore manuaalisesti 1.3 joka droppaa rasituksessa 1.27, eli ei pitäs olla mitkään tappijänöt.
Kuulostaa ihan normaalilta mun mielestä. Ei smallin epärealistisen avx kuorman tarvitsekkaan olla vakaa, kunhan omassa käytössä ei kaatuile.
5.0 ghz 1.275-1.28v ei mitään avx offset niin omassa oli muistakseni 74-76 asteen lämmöt mutta oli kustom loop ja xspc raystorm Cu blokki.
Vccio,SA jännite 1.15v ja LLC oli auto asetuksella oliko se nyt lv6 jos muistan oikein asus maximus xi formula emolla sekä sama myös maximus formula x.
Asus emoilla ei kannata pitää vccio ja SA jännite auto asetuksilla ainakin omissa emoissa nostaa jännitteen vaarallisen korkeaksi oliko se nyt 1.31v luokkaa mutta en muista varmuudella.
Emona XI Apex, VCCSA säädetty manuaalisesti 1.2 ja VCCIO 1.15, automaatilla tosiaan nämä huiteli +1.3V.
Nikoo0
