Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Paljonkos sulla läpäisee cinebench 5GHz? Voisin itekki huijata ja pistää systemin noilla volteilla 4.8, jos sulla vie enemmän :).
1.38v asetettu, eli oisko joku 1.28v todellisuudessa. AVX-vakaus sitten vaatiikin jo 1.42v, eli 1.32v todellisuudessa. Nuo siis Sampsan mittauksiin perustuen joissa todellinen jännite AVX-rasituksessa laskee noin 0.1v.:vihellys: Hieman vaikea puhua jännitteistä tällä hetkellä, kun todellinen jännite on aivan jotain muuta kun laitetaan prosessorille kuormaa.:darra:
Testailin että 5Ghz Cinebench menee biosista 1.30v asetetulla jännitteellä ja samoin pysyy ainakin 15min Ghost Recon Windlands testailu. Lämmöt jäi Ghost Reconissa hwmonin mukaan alle 80 asteen vaikka tuulettimet on lähes minimissä 1000rpm.
NZXT Kraken X61 kanssa vähän ongelmia kun en haluaisi sitä paska CAM softaa käyttää, kun sen kanssa pumppu kurnuttaa. Ilman softaa se laittaa kiinteät kierrokset FANeille. Atm ajelen fanit kiinteellä 1050rpm ilman tuota softaa. Ei vaan ole hyvä näihin benchmarkkeihin ja peleissäkin toivoisi vaikka sitä 1200-1400prm noilta faneilta. Jos jollain on tietoa saako tämän jotenkin järkevästi kytkettyä niin että ottaisi QFAN:lla tuulettimet ja emolevyn aio-pump slotilla pumpun kierrokset niin pistäkää privana viestiä.
Suomessa moni liike näyttää, että ainakin jokin määrä chippejä saapusi varastoon lokakuunlopussa/marraskuun alussa. Monet ulkomaalaiset firmat sanoo varaston täydennysten tulevan kuitenkin vasta 27.11. :dead:
Itsellä kahdessa paikassa tilaukset vetämässä. Ei kehdannu useampaan laittaa. :D
Halvemmatkin emolevyt näyttävät pystyvän signaloinnin puolesta ainakin 4000MHz muistitaajuuteen.
1.425V muistijännite, 1.150V VCCIO, 1.100V VCCSA.
Subtimingit on vakiot (eli löysät), testasin vain lähinnä miten hyvä signalointi mainstream-emossa on.
VCCIO & VCCSA jännitteitä ei missään nimessä kannata jättää automaattiasetukselle (kuten muitakaan kriittisiä jännitteitä).
Korkeilla muistitaajuuksilla ainakin Z370-A PRIME:n bios laittaa ne 1.32V ja 1.375V arvoihin :beye:
Tosiaan kun lähennellään 4000MHz muistikelloja niin nuo saa nostaa sinne 1.15v tuntumaan jos tuntuu ettei vakautta löydy.:tup: Ei voi ymmärtää miten noiden edes sallitaan nousta noin korkeaksi AUTO-asetuksella.:beye:
Miksi noita yli 4000 kelloja edes pitää himoita?
Uusi artikkeli: DDR4-muistinopeus & Coffee Laken suorituskyky - io-tech.fi
Tuon perusteella (Toki oli jo tiedossa tuo aikaa sitten muista testeistä) se sweetspot on siinä 3200MHz myös Intelillä ja sen jälkeen suorituskyky ei juurikaan parane.
Toisaalta jos se onnistuu suhteellisen vaivattomasti niin miksi ei kellottaisi muisteja ylemmäs? Ryzenillä voi olla jo sen 3200 saaminen vakaaksi jokseenkin työlästä (onneksi meillä on täällä Stiltin premium asetukset). Äkkiähän sen kokeilee kulkeeko itsellä järkevillä asetuksilla vaikka tuo 4000mhz. Jos ei kulje niin laskee alemmas ja jos kulkee niin antaa kulkea ja kiristelee ehkä aliajoituksia sitten.
16 gigatavun setti hyvällä hinta-laatu suhteella jotain DDR4-3200 tai 3600-muistia (Samsung B-Die) c14-16 latensseilla reiluun 200 euron hintaan niin pärjännee nätisti DDR5:n saapumiseen asti :geek:
Niin noh jos siitä 4000MHz jotain paineen tunnetta housuihin vaikka saa niin kyllä kai se sitten kannattaa. Lähinnä itse mietin että hintaero 3200MHz vs 4000MHz+ kiteillä on sen verran suuri että onko se sen arvoista? Ja kun testituloksia on olemassa osoittamaan että se 3200MHz tarjoaa aikalailla sen maksimin, niin miksi vaivata itseään? Toki jos välttämättä haluaa räpeltää niin eihän siinä sitten mitään.
Lähinnä tuntuu että ainoa "hyöty" tuosta vaan on se että pääsee brägäämään.
3600CL16 kitit ovat speksattu tiukemmalle kuin nuo ylihintaiset 4000+ muistikitit ja kellottuvat vähintään yhtä hyvin. Ja 3200CL14 vs 3600CL16 kiteillä hintaero on sen muutaman kympin. Enkä minä tässä sanonut että kannattaa väkisin ostaa mitään 300 euron kampoja vaan totesin että äkkiä sen testaa menevätkö omat kammat kovempaa vai eivät. Jos menevät niin siinä ei kukaan häviä mitään.
Ihan mukavasti tulee nopeutta lisää kellotuksella, esim. Project Cars 2
Redditiltä: Project Cars 2 has an AVX compiled version (different .exe) that is automatically selected by Steam if the CPU supports it.
Onkohan tuossa testissä ollut käytössä...
Kunhan cs:äänkin sais tommosen, niin pyöris 1000 fps :>
Mahtaakohan tuo Strixejä koskeva volttiprobleema koskea myös meikäläisen TUF-emoa? On meinaan semmosta säätämistä ollut kun ei edes 4.7 @ 1.32v pysy vakaana, ja jos jättää voltit autolle niin heittää idlessäkin jo päälle 1.4v vaikka MCE olisi disabloituna.
Asetuksista riippumatta joku näistä on lopputulema: korkeat lämmöt, korkeat voltit tai BSOD.
Kyllä se taitaa, voit testata laittamalla manuaali voltit ja pistämällä primen päälle. Jos CPU-Z:n voltit on n. .08 alempana kun asetettu, ongelma on sinullakin.
Nyt tuli gigantilta viestiä, että 8600k liikahtaa lähipäivinä. Jännä, kun viime viikon lopulla oli että menee ensi vuodelle. Nyt on sitten "paniikki" rakentaa muu kone kasaan. Emon valinta on näistä kaikista vaikein. MSI tai ASUS perstuntumalla olisi varma valinta, mutta pelkästään noilla on jo liian paljon vaihtoehtoja. Mitä nyt nuo ASUS volttiongelmat tällä foorumilla mietityttää.. Oisko kellään heittää omia ajatuksia avuksi?
-hintaluokka n.200, ei haittaa vaikka menisi alle tuon
-kotelo Fractalin C TG (menee ATX ja alaspäin)
-1xGTX1080 (ei SLItä ever), 16gb muistia (3200/3600mhz), Corsair h110i AIO,
-Corsairin RGB fanit (3kpl), vissiin 3 pinnisiä. Onkohan tällä merkitystä emoissa miten saa kiinni ja ohjattua? Erillinen kontrolleri, ei tietoa vaikuttaako emoon.
-Tarkoitus kellottaa tuota 8600k siedettäviin lukemiin, GPU:ta ei tarkoitus paljoa kellotella.
Tai jos on heittää jotain Z370 revikoita linkkeinä. Koittanut itsekin etsiä, mutta aika niukasti on tarjolla.
No siis varmaan kyl ASUS kohta saa hommansa kerättyä (jos ei tällä viikolla niin on kyllä yks ihme), että kannattaa ihan omien edeltävien kokemusten perusteella valita, minkä valmistajan halajaa. Itelle meni Z370-I asusilta, kun ei muita ITX-emoi ollut tarjolla, kun tilasin. Bios päivitystä ja korkkaustyökalua odotellessa...
Siis tuli viesti siitä, että paketti meni postiin vai?:eek:
Pistin itsekin 8700k loton vetämään gigantille, katsotaan mitä käy.
Tämmönen sanatarkasti "Gigantista tekemäsi tilaus on matkalla ja toimitus saapuu sinulle lähipäivinä. ". Huom! Tilasin 6.10. En usko että hekään kovin isoja määriä saa.
No mutta se lohduttaa, että lähettävät kuitenkin jotakin ennen tammikuuta. Gigantti on sen verran isoketju, että varmaan heille todennäköisemmin tulee isompi satsi, kuin tuppukylän liikkeille.
Ja varmaan tuo "nettitoimitukset alkavat tammikuussa" karsii ostajakuntaa rankalla kädellä. :D
Kaikki tilaaminen mistä vaan tietenkin on arpapeliä jokatapuksessa. Kokeillaan nyt. Ei siinä mitään häviä.:)
Joo ei auta, kerroin on kaikkien ytimien rasituksessa 38x vaikka säätää manuaalisesti 40x :beye:
Lisäksi biosista puuttuu nuo väylän kertoimet kokonaan esim. 1,25x tai 1,33x ja Kaikki muukin mahdollinen.
Äkkiseltään BCLK meni 102,5 MHz, mutta koitan säätää sen verran minkä irtoaa : comp:
Intel Core i7-8700K - Processor | Alza.co.uk
Vielä varastossa, vaikka postattu yli tunti sitten muualle. Saatavuusongelmat hellittämässä? :think:
Hintakin erittäin kelpo varsinkin briteille, Suomeenkaan ei paha.
Edit: Tosiaan ylälaidasta pitää valita Suomi. Itselläkin oli suuria ongelmia tuon kanssa
Ei kyllä onnistu millään tilaaminen tuolta paypalin kautta, herjaa "Country must be the same for the delivery and billing addresses.", mitään ongelmia ei ole ennen ollut kyllä.
Itse juuri tilasin PayPalilla. Oikeasta ylälaidasta valitsin Suomen. Hinnatkin päivittyi euroiksi ja hinnat nousi ehkäpä korottuneen ALVin takia.
Korjattu bios Asus Strix emolevyille. LLC 7 asetuksella 1.350v asetettu on levossa 1.344v ja rasituksessa 1.37v eli toimii!:comp:
Strix Z370 UEFI updates - UEFI 0419/0426
Onkos itx-versiolle kans?! Huomenna korkataan ja kellotetaan!
EDIT: vitsivitsi, ei ne vittu sitä oo päivittänyt...:rage:
EDIT2: aa ne on tuolla, miks ne ei oo niitä tonne support-sivuille lätkässyt vielä? Onkohan noissa jotai mahdollisia bugeja?
Kannattaako toi LLC laittaa johonkin tiettyyn tasoon, vai kelpaako jos jättää vaan autolle? Mille se menee sillä asetuksella?
Autolle kannattaa jättää = Level 7 eli toi kaikkein korkein ja lähimpänä asetettua.
@Sampsa @Asmola onko nois jotai power throttling ongelmaa? Power limittiä Autolle ei kuulemma saa jättää, muuten rupee throttlaamaan, joku sano tuolla asus foorumeilla.
Noniin, tässä vielä oma yhteenveto Asuksen ROG Strix Z370-F Gaming -emolevyllä.
Ensin juotin johtimet Socket 1151 -kannan alapuolelle pintaliitoskonkkaan, josta saa mitattua tarkimmin prosessorin todellisen käyttöjännitteen.
Sitten uusin BIOS sisään (0419).
Core i7-8700K @ 4,5 GHz käyttöjännite Manual 1,2V ja Prime95 (AVX) rullaamaan:
Level 7:
CPU-Z: 1,216-1,232 V
Mitattu: 1,203 V
Muut tasot:
Level 6:
CPU-Z: 1,184 V
Mitattu: 1,163 V
Level 5:
CPU-Z: 1,136 V
Mitattu: 1,130 V
jne..
Tällä biosilla kulki myös G.Skillin muistit DDR4-4000-asetuksella melko helposti ja kohtuu alhaisilla jännitteillä (vddr 1,35V, vccio 1,1V ja vccsa 1,2V)
Joo tässä biosissa on ilmeisesti Turbo-ominaisuuden osalta käytössä Intelin vakioasetukset, joten Ai Tweaker -> Internal CPU Power Management -valikossa täytyy käydä säätämässä Long ja Short Package Power Limit -asetukset maksimiin eli 4095 arvoon niin loppuu Power Limit Throttling :tup:
Taistelin tuon alza.co.uk sivun kanssa varmaan tunnin, PayPal pisti kovasti hanttiin, vaikuttaa sivulta josta ei tule pakettia perille ikinä ja rahat katoavat bitti avaruuteen. Pistin Jimmsiin tilauksen siitä bundlesta jossa saa M2 SSD levyn kylkiäisiksi, hyvä diili (toivottavasti tulisi vielä tänä vuonna prossuja saldoille).
Kyllä se ihan toimiva lienee, itse pistin viime perjantaina tilaukseen ja maanantaina lähti jotain tulemaan.
Väittävät huomenna saavansa taas lisää varastoon 8700K:ta. Luulisi kyllä muidenkin saavan piakkoin, jos he nyt ovat kymmeniä(?) kappaleita saamassa päivittäin.
Itsekki laitoin tuolta alzan sivuilta paypalin kautta 8700k prossun tilaukseen. Ei valitellut mitään ainakaan itsellä. Näyttää tilaksi että maksettu ja odottaa kuljetusta.
Ei niitä nyt maksimiin tartte vääntää, se riittää mitä käyttää :darra:
4kW PowerLimitti ehkä 'aavistuksen' yliampuva. Tai siis eikai tuosta mitään haittaa ole, käytännössä tuo siis poistaa koko powerlimitin koko laudalta. Kai tuohon riittää joku arvo 150-200 väliltä, näin niinkuin maalikkoarvauksena, eikö prossun default-tdp (powerlimit) ole 95?
Asrockit sisältäis jonkun erillisen kellopiirin Fatality K6 Gamingista ylöspäin. En tiedä tekeekö sillä mitään. :beye:
On se 95 mutta ei kai siitä ollenkaan haittaa tule, jos pistää korkeammalle. Esteenä on kyllä vielä lämpötila, niin ei sillä kait mitään vaikutusta ole, onko se siellä 150/4095(150W voi jopa rajoittaa tarpeeksi kovia kellojs).
Juu siksi sen voi huoletta laittaa tonne maksimiin kun lämpötila torppaa menon kuitenkin. 4095W kulutus ja 80 asteen lämpötila prossulla ei ole mahollinen yhdistelmä :D .
Kuten sanottu niin tuolla ei kyllä ole mitään merkitystä työpöytäkoneessa, kun lämmöt kuitenkin ottaa vastaan ennemmin tia myöhemmin, maksimiin vaan niin ei vahingossakaan aiheuta mitään häröilyä :hammer:
Menikö tuon yli kun intelin puitteissa meno loppuu 103:n mennessä?
Ei. Tosin minulla oli muistitkin kellotettuna ja ne oli aika limitillä että boottaako vai ei silloin. Sotki osan kokeiluista.
Sampsahan kokeili 103 strixillä. Ei mennyt. Pitää koittaa itse tänään lisää.
Aika sekavia monien youtubevideot, 103 bclk on intelin lukitusraja noille non-K -malleille vaikka periaatteessa estettä korkeammalle ei ole muuta kuin Intelin omat rajoitteet.
EDIT
@Cirrus Löytyhän se.
Exploring the Price/Performance Advantage of BCLK Overclocking on Locked Coffee-Lake CPUs
rasz
