Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Eihän tossa ole mitään järkeä, simuloitu i5-8400:sta 8700K:llä :dead:
Biosista katoaa kaikki oleelliset asetukset non-K:llä ja tosiaankaan tälläinen ei onnistu:
The simulated i5-8400 was run at 4GHz 2-core turbo, 3.8GHz 6-core turbo at 1.392v. BCLK was adjusted to 130MHz
Osa revikkasivuista vaikuttaa kyllä olevan vähän hmm, "omalaatuisia", kun hakee klikkejä tollasella.:tdown:
The simulated i5-8400 was run at 4GHz 2-core turbo, 3.8GHz 6-core turbo at 1.392v. BCLK was adjusted to 130MHz allowing 5.2GHz 2-core turbo and 5.0GHz 6-core turbo.
Samasta ne tossa videossakin puhuu että Asrockin hyper BCLK engine tarjoaisi taas non-k viritystä kuten skylakella siihen asti että Intel blokkaa sen mikrokoodipäivityksillä..
Tuntuisi vaan hölmölle simuloida lukittua prossua K-mallilla klikkien saamiseksi.
Okei, nyt olen kyllä ihan kujalla: uusi bios ei edes vanhoilla toimivilla volteilla suostu edes vilkaisemaan cinebenchiä, mistäköhän johtuu?
Joo täällä testit menossa ja vasta 4,4 GHz kellot ja prosessori 6 astetta lämpimämpi uudella biosilla:beye:
Itsellä samanlaiset havainnot. 0410 biosilla riittii 1.42v 5GHz vakauteen, eli todellisuudessa ilmeisesti noin 1.34v ja lämmöt 80c tienoilla. Nyt 5GHz vaatii 1.37v, eli todelliset voltit sun mittauksiin perustuen about samat, mutta lämmöt heittää 90c hetkessä.:beye: Täytyy kokeilla pelata tuon powerlimitin kanssa, vaikka en keksi syytä miten se voisi vaikuttaa, sillä tuskin prosessori kuluttaa sen enempää tehoa kuin tarvitsee, oli powerlimit 4095W tai 200W.
Juu, ei se powerlimit taida se este olla, vaan jokin muu.
Se toimii! Lämmöt putos aida64(älkää kysykö) 15C ja tuulettimet ei ees pyörinyt kunnolla (2000 RPM -> 1350 RPM). Jäähynä toimi Noctuan piskuruinen NH-U9S, ero on uskomaton näinkin pienellä jäähdyttimellä. Suosittelen!:kippis::tup:
Nyt enää jos ASUS onnistuis julkaisee BIOSin, mikä ei kuse...:rage::rage::rage:
Mitäs meni ytimen ja IHS:n väliin? :geek:
Löytyykö Oulun alueelta korkkaus vehkeitä keltään? Jos joku kokeneempi tänne tekis saman pientä summaa vastaan? :)
Ei mitään kokemusta mullakaan ollut, poks vaan kuuluu ja liimat raaputetaan irti. Sitten metallit väliin ja voilà!
EDIT: siis ei se korkkaus oo se tiukka paikka, jos työkalu löytyy. Metallien laitto siististi ilman helvetinmoista sotkemista on se juttu.:tup:
Ei ole työkalua siihen hommaan ja ei oikeen partaterällä uskallusta riitä. Tuosta kivestä ei ole edes verkonpainoksi sitten :( Paljonko tuota tahnaa btw menee tuonne väliin? Riittääkö tuo 1g hs väliin ja coolerin ja kiven väliin? Vai ottaako suosiolla isompi?
Thermal Grizzly Conductonauttia siihen, laitoin molemmin puolin @Asmola n neuvojen avulla:tup:
Tarkoitin siis toki että laitat nestemetallia ytimen päälle ja IHS:n pohjaan (2 nestemetallipintaa vastakkain), ei IHS:n päälle. Vai mitä tarkoitat?:confused: Tosin mitäpä se nestemetalli siinä IHS:n päälläkään haittaa jos ei ole reagoivia metalleja käytössä.
Tarkoitan juuri tuota, nestemetallit ytimen päälle ja IHS:n pohjaan, IHS:n päällä tahnaa. Huano suami, pahoitteluni:btooth:.
Minä voin hoitaa homman jos jaksat ajella Raaheen.:vihellys: Otat vain emolevyn, prossun ja nestemetallit mukaan.
Kyllä se gramma riittää hyvin, IHS:n ja coolerin väliin tahnaa, ei metallia(pahoittelut epäselvyydestä).
Siellä töissä tällä hetkellä, mutta saas nähdä olenko enään sitten kun jimmssi saa prossuja. Ensimmäisten joukossa pitäisi kuitenki minulle tulla. Työmaa kun loppuu viimestään marraskuussa kun luovutus, mutta olen yhteydessä sitten kun saan osat käsiini. (Y)
Pidämpä siis tuon 1g tilauksessa jos se kerta riittää. Tuotahan sitä sitten laitetaan sinne pelkästään vai? Thermal Grizzly Conductonaut -lämpötahna, 1g - 9,90€
Ok, biosin ongelmat vaikuttavat enimmäkseen liittyvän XMP:hen ja LLC level 7:n. LLC 6 ja Manuaalisesti muistit säädetty niin rupes heti skulaamaan:tup:. Nyt IBT paukuttamaan prossua!:hammer::hammer:
Onkos jollain vinkata jotain non-AVX stresstestiä? Tarkoitus IBT maximum 10 passia menee AVX, mutta mitä non-AVX ohjelmia on?
Otat Prime95:sitä AVX pois käytöstä eli editoitu sinne local.txt tiedostoon AVX jne 0 (löytyy siitä readme-filusta)
Joo, totesin AVX-offsetin turhaksi niin en tota loppujen lopuksi tarvinnutkaan, nyt hakusessa AVX-vakaa 5GHz:tup:.:hammer::hammer:
No siis.. koko AVX-vakaus on tavallaan melkolailla turha, koska tosielämässä sitä ei käytetä juurikaan missään. Koska 99,999 % käytettävistä sovelluksista EI KÄYTÄ AVX-käskyjä, ei kellotaajuuksia kannata rajoittaa AVX-vakauteen.
Tästä syystä juurikin on olemassa AVX:n offset-kerroin.
Merkittävin vakaa kellotaajuus on siis maksimirasitus ilman AVX:ää, johon mielestäni yhden parhaimmista rasituksista tarjoaa Prime95 (ilman AVX-käskyjä).
Itse työstän kellotukset niin, että ensin testaan AVX-vakauden Prime95:llä ja AVX-käskyt käytössä (esim. 4,8 GHz ja 1,325V), kytken AVX-käskyt pois käytöstä ja jatkan ylöspäin (esim. 5,0 GHz ja 1,385V). Sitten isken AVX-offset-kertoimeen -2.
Yhteenvetona: missään nimessä en suosittele jäämään ja käyttämään AVX-vakaita kelloja, koska silloin jää 100-200 MHz 99,999 % sovelluksissa kellotaajuutta reserviin.
No siis AVX-vakaa tai ei, huomasin että ei oma yksilö suoriudu 5.1 sitten millään, siksi meinasin ajaa sen AVX-vakaaksi 5.0. kannattaakohan mieluummin pistää vaan offsetit, ja hakee miedompia jänöjä:think:
Omien kokemuksia mukaan AVX ja ei-AVX vakauden välillä on eroa 100-200 MHz. Jos ei kulke ilman AVX-käskyjä 5,1 GHz niin ei varmana kulje AVX-vakaasti 5,0 GHz.
Der8auerilla näyttää olleen prossuja. 10.10:ttä tilatusta 8700K:sta tuli hetki sitten postitusilmotus. Casekingit saldot on kyl näyttäny koko ajan nollaa ja tuntematonta toimitusaikaa.
Ok, luovutan sitten suosiolla :D. Siis onnistuisi varmaan 5.1, mutta yli menisi 1.4V, jota en nyt omalla jäähyllä rupea sitä hakemaan.
Oli tämä saatana työmaa. :rage:
No nyt on korkattu ja prossu toimii :tup:
En tiedä kun tuntuu, että tuo lämpötilamittaus bugaa jokseenkin. Edelleen sama lämpöpiikki ~95-100c tapahtuu aina prosessien alussa, kestää alle 0.5s ja tippuu sitten 40c tuntumaan oli se mikä tahansa. En ymmärrä, enkä enää luota muuhun kuin averageen parin tunnin otoksella :D
Kiitos @Hessu ja @Kalski! ;)
Ei se millään kyllä 0.5s kerkeen pomppaamaan tolleen edestakaisin, kun pitäis siin jotain välivaiheita olla (esim 40->60->80 etc). Noh, ken tietää:think:
Mikään prossu ei lämpee alle sekunnissa sataan ja tipu heti 40 asteeseen.
Tämä nyt korkkauksen jälkeen. Tuo CPU package 97C tuli heti testin käynnistyessä.
Laitoitko nestemetallit sekä ytimeen että IHS:n pohjaan (ns. "vastakkain")? Noin suuria eroja ytimien välillä ei pitäisi olla.
Joo laitoin! Tuota tapahtui myös ennen korkkausta.
Jossain varmasti jotain häikkää, sillä ei noin suuria eroja pitäisi ilmaantua 100% rasituksessa. Tosin jännitteetkin näyttää sellaisia lukemia että jos ovat todelliset, ei noita pidetä kurissa ilman kylmempiä jäähdytystapoja.:beye:
Kannattaa kans varoittaa ihmisiä, että et ole vastuussa niiden kivistä, vaikka tällaista palvelua tarjoaisit...
Toki omalla vastuulla, mutta hoidan homman työkalulla ja kokemuksella, eli uskoisin että todennäköisyys hajoamiseen on selvästi pienempi kuin itse ensikertaa partaterällä tehtynä.:vihellys:
@Jyssi nyt ei ole kyllä kontakti kunnossa piisirun ja ihs välissä :beye:
Outoahan tuossa on se, että tapahtui ennen korkkausta sama homma. Miten se siru yhtäkkiä kärähtää sinne 95°C+ ja sitten putoaa yhtä nopeasti takasin. Ken tietää, ken tietää :think:
Ensinnäkin GFlopsit kaukana siitä mitä pitäisi olla, itsellä tulee noin 130flopsia. Onko sulla asetettuna powerlimitit käsin 4095W? Entäs maksimi virrananto 255.50? Jossain nyt vika.o_O
Nrvs
