Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Mä epäilen että sun emo ei pysty toimittaa tota määrää virtaa minkä sä (noilla volteilla) pyydät.
Tuohon viittaisi se, että isommilla(yli 1.4V) volteilla prime sammuttaa koneen suoraan kun taas muut ohjelmat lyö vain bluescreeniä.
Ehdotan että laitat mce pois, avx negative offset 3, manuaalivoltit 1.28, llc =6 , pane cpu svid support disabled ja poistat virransyöttö rajoitukset biossista.
MCE on pois, avx offset on 3, voltit on ollut manuaalilla. Llc testattu 6 ja 7, 6 tiputtaa jännitteen rasituksessa hieman alle asetetun ja idlessä nousee taas yli asetetun. LLC7 ampuu aika reilusti yli asetettujen arvojen. Pitää vielä koittaa aloittaa alemmilta jännitteiltä.
lisäisin tohon vielä et millä kelloilla muistit+niiden jännitteet?
Muistit 3000 14-14-14-35-2T ja 1.4V. VCCIO 1.15V VCCSA 1.2V
Sanoisin ettei emosi virransyöttö pysty antamaan riittävästi virtaa (A) ja vetää kilarit.
Prime sarjan-emojen virransyöttöä ei ole tehty tuollaisille virroille (=tehoille).
Vaihtoehtoisesti PSU:si kyykkää, jota tosin epäilen koska PSU kuormaa ei pelkkä CPU juurikaan tuota (=GPU imee helposti 2x enemmän seinästä).
Sain eilen illalla kasattua Taichi buildin, ja on kyllä aika hyvä :)
En oo vielä muisteja revitelly, kun ei oo ehtiny, mutta näkee hyvin miten täs on rajumpi virransyöttö mitä Asus Strixissä. Strixihän sammuttaa itsensä jos package draw AVX-kuormassa ylittää 170W tms. eli kaikki yli 1.36V? Noh, pyörittelin ennen aamupunttia ja työhönlähtöä primeä taichilla, 5Ghz 1.415V LLC1 (eli tiukin, asuksella seiska) ja voltit heilu 1.392-1.420 välissä. Lämmöt 82-86'C, primen uusin buildi AVX-käskyillä pysyi pystyssä kaikki 15min mitä mulla oli kaffenjuonnin lomassa aikaa. Package draw vakuuttava 242w jos nyt muistan oikein. Strixi sammu noin viidessä sekunnissa näillä asetuksilla, Asrock Taichi vaan muljuaa menemään. Mikään muu mittari ei näyttäny korkeita lämpöjä kuin AUX1, ja se on näyttäny kokoajan tasasta 102'C (oli kuorma mikä hyvänsä, vakionakin) joten se taitaa olla joku huuhaa-lukema.
Tuun tänään illalla sit postailemaan kuvia ja tunnelmia, kiinnostaa toi muistikellotus nyt aika muikeesti. Lukenu täs töiden lomassa että pitäis aika helposti heiluu hyvillä b-die kammoilla jopa 4100mhz, ja mullahan on ihan OK-kulkuset 3600cl15 tikut jotka jo tolla strixillä buuttas 4000Mhz.
Alustavasti Taichi vaikuttaa kovalta lankulta. Ensipurasun perusteella.
Juu, taitaa itellä kans seuraavaan sit mennä asrockia, kun asuksen lankkujen laatu vaikuttaa heikolta hintaan verrattuna, fatality itx kiinnostais.
Yllättävän suuria eroja näimmä virransyötön osalta.
Millä asetuksilla ajelit noita muisteja strixillä? Minulla on samat muistit ja Strix 370-F emona, nyt on muistit 3600/15-15-15-36 ja jännitteen joutuu nostamaan 1,375v ettei tule muistitestissä virheitä.
Io-techin testien mukaan ei kovin suurta hyötyä saa enää tuon jälkeen, mutta jos sieltä vielä jotain ilmaista tehoa olisi saatavilla niin miksi ei :)
Oisko menny 1.42V ja CL19, en muista nyt ulkoo. Saattaa olla vielä jollain muistilapulla ylhäällä :D
Itellä oli ihan vitusti ongelmia eilen ton asuksen strixin itx lankun kanssa. Ei meinannut saada kuvaa ruutun Windowsin puolella millään. Bios ruutu kyllä näkyi sekä lataus ruutu. Mutta kuva hävisi kun meni työpöydälle. Sai parituntia tapella sen kanssa että sai kuvan näkyviin. Kyllä pitää vkl korkata tuo prossa. Aivan järkyttävät lämmöt kun ajaa uusinta primeä. 1.23v ja 4.5ghz lämmöt pamahtaa suoraan 90 asteeseen.
Pitää perehtyä joku päivä tuohon muistien kellotukseen itsekin. Tuli ostettua Jimssiltä g.skillin 3000mhz cl14 kitti. Jos saisi punottua lähelle 4000mhz sen :)
Normi lämmöt korkkaamattomana. Varsinkin jos ilmalla yrittää..
Eivät ole Sampan B-die sarjaa niin varmasti pitää "punoutua", 4000Mhz voi olla aika killeriä jos sinne asti saat kulkuja @MemTest.
Ovat Samsungin B-diet.
Ja millä faktalla? Ei 3-tonniset ole olleet ennenkään Sampan B-die sarjaa viimeiseen pariin vuoteen.
Tähän asti G.Skillit olleet Sampan B-Sarjaa alkaen:
3200 C14
3600 C15
3600 C16 ..jne..
Missään en ole nähnyt että 3000Mhz palikat olisivat B-piirisarjan muisteilla.
Ja millä faktalla?
3200 C14
3600 C15
3600 C16 ..jne..
Missään en ole nähnyt että 3000Mhz palikat olisivat B-piirisarjan muisteilla...
Mulla myös jimmssiltä g.skill trident z 3000mhz c14 ja kulkee ainakin 4000mhz.
Kyllähän noi tuon uuden listan mukaan ovat Sampan B-Die piirillä. Pahoitteluni. :btooth:
Ovatpahan sitten aika hintatietoisen ylikellottajan must-buy palikat.
Kyl noitten mukaan ois Samsung B-die.
Edit. Joku ehti ensin :beye:
Minä jo säikähin että tuli jotkut paskat ostettua. 245€ maksoi kun tilasin ja heti nousi hinta 259€ sen jälkeen.
Anyway, hyvä jos ovat aitoa tavaraa, silti, väärä aihe. Muisti jutskat löytyy muualta (B-Die).
Onko sulla ollut Strixissä joku asetus persheellään jos nakkaa virrat poikki heti yli 170W TDP?o_O
Voisiko olla uusimman biosin asetuksia?
Io-tech testin mukaan ei ole ollut ongelmia vaikka package tdp 201w.
"6-ytimisellä ja Hyper-Threading-ominaisuudella varustetulla Core i7-8700K:lla Prime95 rullasi AVX-käskyillä vakaasti 4,7 GHz:n kellotaajuudella, kun käyttöjännitettä syötettiin manuaalisesti 1,325 volttia. CPU-Z:n mukaan käyttöjännite olisi ollut rasituksessa 1,232 volttia. Prosessorin lämpötila nousi maksimissaan 93 asteeseen ja prosessorin Package TDP -arvo 201 wattiin."
Saattaa olla, tai oisko vain UE ja unohtunut laittaa virranasetukset 4095W ja muut maksimiin.:bored: Se pitäs lyödä L731C401 batch 8700K testiin, eilen tuli uusi.:cigar2:
Ei kyl pysynyt viittä minuuttia avx-primen kanssa jos oli yli ton. Kyllä mä muut avx-ohjelmat pyöritin läpi pitkän kaavan mukaan ongelmitta 1.42v ja pakettipoweri 225w esim ibt-maximumin, realbenchiä joku viis kuus tuntia, x264 looppia yön yli ym. Mutta prime-avx ja kone sammu yli 170w joka kerta :D
Taichilla ei tietoakaan tästä ongelmasta. Kokeilin huvikseni äsken 1.45V ja sain Power drawiksi jonkun 288w, eikä mitään ongelmia lämmön lisäks
Mitäs se herra säätää?
Yksi kpl riittää kun hommaat asiallisen mäntäkoneen via 24/7 eikä tartte enää etsiä sen erityisemmin kulkevia yksilöitä.
Toki jos etsit +6Ghz vakauksia benchejä varten... :p
Pysyihän tuo tosiaan Sampsallakin 201W Prime AVX pystyssä, joten ihmettelen miksei sulla? Tosin 1.42v Prime AVX ottaa REILUSTI enemmän kuin tuon 170W, joten kaatuuko kone jo sillä sekunnilla kun se alkaa ottamaan tarvittavan tehon irti eikä softa kerkeä reagoida?
Kyllä mun täytyy nuo mäntäkoneet unohtaa, hyöty noilla sen verran mitätön. Ajattelin vain testata ainakin yhden, kenties kaksi prossua josko löytyisi tuota ensimmäistä parempi, joku 5GHz <1.3v ois kova.
Mulla on sama batch ja tuli myös eilen.
Joko tulilla? Miten kulkee? Pitäisi alkaa nyt virittelemään tuo oma paikoilleen.
Vakaustestiä esim. Primellä testatessa huomaa kivasti seuraamalla tuota intelin VID taulukkoa kun lämpö nousee tiettyjen pisteiden yli niin alkaa corejen VID arvoihin tulemaan hetkellisiä nousuja. esim 170W jurnutuksella VID muuttuu 1.364V -> 1.384V hetkellisinä sykäyksinä tietyillä coreilla ja palaa taas hetken päästä.
Voiko tuo olla jotain lämmöstä johtuvaa vuotoa? Tohon on toi offsetti omiaan, kun se nostaa myös vakaita jänniä samassa suhteessa ja palautuu taas vakio arvoon tuon burstin jälkeen.
Huomasin ainakin omalla kohdalla jos Fixed Voltagella lykkii menemään, pitää se 2-4h prime vakaudelle laittaa juurikin noille korkeemmille arvoille sopivaksi tai tulee noita WHEA cache erroreita.
Sopivalla offsetillä nuo poistuu kokonaan, kun Core jännitteet mukautuu noihin lämpö/vuoto VID bursteihin.
Kokeilin mielenkiinnosta kanssa ajaa tuoreempaa Prime95:sta v29.3, ja hakea vakaita 5Ghz kelloja ilman AVX offsetiä (käytössä ollut 5Ghz ja -2AVX 1.285). Emona on Asus Maximus X Hero ja muistit on G.Skill 4x8Gb 3600Mhz Cl16, joita ajelen 15-15-15-35 ja 1.375V. VCCIO 1.225V ja System Agent 1.2V.
Vcore sai nostaa 1.285V -> 1.31V ja LLC 7 käytössä ja Uncore 4500Mhz (HWInfo ja Cpu-Z näyttävät rasituksessa 1.325V). Virtaa näytti menevän n. 204W ja lämmöt nousi jo kuumimmilla ytimillä 70 asteeseen. Mistään äärimmäisestä vakaudesta ei voi puhua, kun annoin Primen rullata vain suihkun ja ruoanlaiton ajan, mutta erroreita ei kuitenkaan tullut vielä yhtään. Kiinnostusta ei tuohon vakauden hakuun edes ole, koska lämpöjen takia ajattelin palata vanhaan offset asetukseen.
Kuitenkin näyttäisi olevan ihan kohtuu hyvä yksilö käsissä... ainakin mitä olen lukenut noista yli 1.4V jännitteistä. AVX:ää ei käsittääkseni esim moni peli käytä, jota varten tämä kone itsellä on?
Ja loppuun kysymys: koitin kellottaa muisteja, mutta eivät taivu yli 400Mhz:n, kuin kahdella kammalla. Noin käytännössä... olisiko parempi pitää 4x8Gb 3600Mhz Cl15, vai 2x8Gb 4000Mhz ja Cl19?
Luetko sä mun viestejä ollenkaan? Sanoinko että 1.42v = 170w jossain?
1.35V ylöspäin, kun packet draw ylittää sen n. 170W, ja vain avx-primellä ei muilla testiohjelmilla, emolevy sammuttaa itsensä minuutin&parin rallattelun jälkeen. Havainto. Ei kiinnosta miksi.
Ihme jankkaamista taas. Jöö sovitaan että UE, ei kiinnosta jauhaa kun tukka hulmuaa taichilla.
En nyt jaksaisi puhelimella mitään selontekoa raapustaa, mutta nyt menty 4.9ghz avx-primellä tuo reilu 20min ja looking good. 282w :scool:
Täällä puhutaan tuosta kellotuksesta niin paljon, niin mitäs sitten kahvijärven oma 4.8ghz Boost tarkoittaa? Eikö se pitäisi automaattisesti moiset tehot hakea mikäli tarvetta on? Vai onko parempi itse koittaa kellottaa? Tavoite olisi tosiaan väh. 4.8ghz tehot saada ulos.
Prosessori toimii yhden ytimen rasituksessa 4.7GHz kellotaajuudella, eli kellottaa "itse itseään" (=Boost), mutta emolevyvalmistajat ovat yleensä laittaneet omat "profiilinsa" (ASUS = Asus multicore enhancement) jolloin prosessori toimii kaikilla ytimillä tuolla boost-kellotaajuudella, mutta kohtuuttoman suurilla jännitteillä ja juuri noiden korkeiden automaattisten jännitteiden takia kellotus kannattaa suorittaa itse.
Googlella löytyy useakin ylikellotusopas tälle Coffee Lakelle, joten jos englanti sujuu niin ei muuta kuin opiskelemaan, ei tämä ole mitään rakettitiedettä. 4.8GHz kaikilla ytimillä yleensä onnistuu kohtuullisella 1.2-1.3v jännitteellä (VCore), mutta myös muut jännitteet (VDDR, VCCIO, VCCSA) on syytä asettaa käsin välttääkseen niiden kohtuuttoman nousun automaatti-asetuksella.
Googlella löytyy useakin ylikellotusopas tälle Coffee Lakelle, joten jos englanti sujuu niin ei muuta kuin opiskelemaan, ei tämä ole mitään rakettitiedettä. 4.8GHz kaikilla ytimillä yleensä onnistuu kohtuullisella 1.2-1.3v jännitteellä (VCORE), mutta myös muut jännitteet (VDDR, VCCIO, VCCSA) on syytä asettaa käsin välttääkseen niiden kohtuuttoman nousun automaatti-aseksella.
Selvä. Kiitos. Kyselen varmaan täältä apuja myöhemmin. Oma setti lähti tänään postiin niin varmaan ensi viikolla alan säätämään.
Eiköhän täältä taaksepäin selaamallakin löydy hyviä opasteita ja lisää toki tulee kysymällä.:tup:
Onko tuo 70 astetta nyt edes kovin erikoinen? i5-8400 aika lailla vakiona menee joku core yli 70 astetta small-fft AVX ajossa corsair h100i v2:lla. En pidä 70 astetta minään.
Ja kuten sanoit koska se AVX kuorma tuolla tasolla on harvinaista, niin käytännön lämmöt jaa vielä alemmas. Jättäisin AVX offsetin itse laittamatta, jos noin hyvin toimii. Et kärsi kellojen heittelystä nyt tai edes tulevaisuudessa sen takia että johonkin ajuri tms palikkaan eksyy AVX-käskyjä.
Noniin nyt on se AVX-vakaus haettu prim95:llä, kaksi tuntia meni AVX:ää 1.36V:llä läpi niin että holahti, siinäpä:
Lisäksi sitten siirryin muistikellotuksen ihmeelliseen maailmaan. Tässä nyt noin pari minuuttia sitten otettu TODISTUSAINEISTO 4133Mhz CL19, nyt pitäis sit testailla mutta Mustanaamion memtesti ei lähde käyntiin ollenkaan :grumpy: Klikkaa exeä, nudding happensdsdsd.
@Kapteeni_kuolio mikä bios sulla oli loppuajan Z370-F:ssä? Erehdyin päivittämään biosin 0419 -> 0430 ja eihän tämä ole alkuunkaan niin hyvä kuin tuo edellinen ja ilmeisesti tässä on muutettu radikaalisti jännitte/teho sääntöjä, siksi kulutusrajat selvästi alhaisemmat kuin 0419 biosilla:
Cpu vcore rules have changed as the previous builds were too aggressive. You'll need to tune the right voltage for your cpu. The cpu svid behaviour setting no longer defaults for worst case cpus.
Unstable new bios 0430 for strix z370 f-gaming
Joko uusin tai toiseksi uusin, en oo varma. Mullakin alkuun rullasi paremmin mitä loppua kohden, lopulta sit kun oli tilaus sisässä Taichistä niin keskityin vaan lukemaan siitä onnellisten omistajien arvosteluja ja jätin strixin ongelmineen kuin paskan mättäälle. Never again.
Jep, eli todennäköisesti 0420 tai 0430 ollut, nuo valitettavasti pilasivat tämän emolevyn eikä 0419 pääse enää takas koska uudempi ME eikä biosflashbackia.:darra: Mennään nyt tällä sen aikaa että APEX tulee, ei viitsi tällä rimpulalla hakea enää yhtään kelloja.
Se on vaan enemmänkin pään sisäistä, mutta aina mukavampi viileämpänä. Varsinkin kun kesällä kämpän lämmöt nousee viisikin astetta. Eikä tuo kellojen heittely itseä vaivaa, kun eikös tehoero kuitenkin ole tuolla parin sadan Mhz heittelyllä aika minimaalinen?
Onko nyt niin ettei tuota lautaa kannata päivittää jos sellainen on pöydällä ja menossa uuteen koneeseen?:confused: Ei näköjään olisi pitänyt sekaantua Asukseen:facepalm:
Kellojen heittelyyn en osaa itse nyt sanoa mitään omasta kokemuksesta. Mutta muistaakseni tälläkin foorumilla on ollut porukalla kokemusta, että heittelystä aiheutuu fps droppeja tms. Joku väittelyn tynkä saattoi olla overclockillakin, mutta tosiaan en sen kummemmin osaa itse sanoa.
Hei,
Tässä koitettu ylikellotella i7-8700k:ta Asuksen Rog Strix Z370-H gaming emolla. En vaan saa mitenkään kelloja pysymään tasaisesti siinä. Onko mitään mitä voisi tehdä yrittääkseen laittaa kelloja niin että se pysyisi vakiossa 5.0? kun heittely itsellä on 3.7-4.9. Olen kokeillut poistaa käytöästä kaikki C-statet, ja muut jotka voisivat säätää virtaa. Prossu on Delitattu ja lämmöt pysyy helposti alle 60.
Tällä ohjeella menty, Osaako kukaan auttaa?
Sain 5Ghz prime 26.6 vakaaksi. Heitin ensin kaikki autolle ja powerlimitit maksimeihin sekä joitain pikkusäätöjä. Pitääköhän ensin ostaa uutta emolevyä ja sitten vasta todeta kivi paskaksi? Emossa tosiaan uusin 0430 bios.
Huossi
