Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Siitä valmis Linx 0.8.0 paketti. Ei tarvi mitään linxpackejä asennella. Näkee mitä GFlopseja prossu surraa. Vielä nopeempi kun Prime hakea vakaita kelloja. stoppaa heti jos on jänöt ketullaan.
Omalla 5Ghz AVX:llä menee 407-410GFlopsia. :) 1.34V rasituksessa.
nyt hieman opiskeltu lisää tätä OC touhua antamallasi ohjeella :)
der8auer:in ohjeella saa manuaali 1.35V jännitteillä 5ghz tauluun mutta tuolla cpu svid + adaptive 1.35v ei kone pysy pystyssä kuin 4.9ghz kelloilla. Tarvisi uskaltaa korkata tämä kivi jolloin lämmöt ei nousisi niin paljoa. En ole koskaan tuollaista tehnyt niin aloitus kynnys edessä :)
Enpä osaa tähän heittää kuin että onko sulla LLC säätö autolla tms? Voisiko se autolla ollessaan olla eri asennossa adaptivella vs manuaalivoltit?
Alkaa tavoite täyttymään, korkkaamaton L731C427-batchin 8600k nyt 5GHz@1,18V (AVX 4,8GHz@1,23V). Lämmöt alle 80 NH-D14:lla. Pitää joskus tulevaisuudessa kokeilla max. kulkuja/mahdollisesti korkkailuja, mutta tämä näyttää hyvältä. Emo Asrock Killer SLI, muistit Corsair 3000 MHz, poweri neo-HE 550. Jännitteet pysyvät hyvin stabiilina (LLC 1 eli korkein).
Conclusion: Bang-for-buck -suhde ok (päivitys 2500k:sta).
Itsellä sama 5Ghz mutta vain 320GFlops, 1.39V. Miksi noin suuri ero?
Cinebench antaa kuitenkin 1660 cb joka on linjassa muihin surffauksen perusteella?
Oisko joko Unstable tai muistit/cache eroa? 400+ GFlopsia pitäs 5Ghz AVX tulla. Eihän ole AVX offsettiä päällä?
Mulla 4000-17 ,50x core , 45x cache. CB15 Score tulee n.1680 molemmin puolin tällä setillä.
Koitappa pumppaa vähä lisää jännää ja kato muuttuuko. Näkyy tulevan ainaki Cinebenchissä paremmin pistettä, kun ei oo iha hilkulla.
AVX 2, tuossa syy. Aika paljon tekee vaikutusta 200mhz.
ei mene läpi AVX 0 asetuksilla. En tiedä paljonkohan pitäis olla voltteja mutta loppuu lämpömittaista asteikko :)
kohta alkaa korkkaus :)
btw, millaisilla lämmöillä ja kauanko pitää rasituksen kestää jotta kiven saisi rikki? onko vaaraa olemassa?
Rankka testi toi Linx0.8.0 nosti max lämmöt 76c.Kyl mäkin jään alle 400,mut muistit on 4000-18,cache47.
Vaatiiko toi latenssin pudottaminen 17 rajuja jännitteiden korotuksia?
Juu se pistää kunnolla lämää kivelle! :)
En tiiä vaikuttaako pelkkä latenssi. ne 2/3/4 latenssit nosti kivasti lisää luku/kirjoitus vauhtia. Oon kiristellyt noita yhen viikonlopun joka suunnasta n. 100-200 boottia erroreita (hullun hommaa) :vihellys::rofl::eek::D
1.40 DRAM 1.16 VCCIO ja 1.2V VCCSA näissä tuntuu toimivan.
Ootko testannut mustiksen memtestillä ettei jökitä erroreita? Ainakin oma lauta oli vakaa myös 1.45V DRAM 1.2V VCCIO 1.26V VCCSA ja 4000-17-17-17-1T, mutta ei suostunu oikeen coldboottaamaan herkästi vaan käynnisteli 2-3 kertaa että lähti pelittää ja melkeen samat read/write nopeudet kuin 2T niin en sitten jaksanut arpoa enempää.
Sama täällä minä korotin jännitteitä ,mutta korota maltilla,kyllä, onnistuu
Muistit vaikuttaa LinXiin todella paljon. AVX 4500Mhz ja 3000Mhz 14-14-14-34 muistit saa tuolla v0.8.0:lla 320Gflops
Korkaten vaan niin alkaa pelittää. Kait näitä voi 90'C asti kurittaa, mutta ihan ilmajäähyllä saa jonku 200W kuorman pysymään alle 80'C heittämällä korkkauksen jälkeen.
Täytyy koittaa katsella noita latensseja,mut mulla on 4kpl 8gb kampaa.Jouduin jo tohon 4000-18-19-19-39-2t asetukseen nostaa 1.36v/1.200v/1.237v jänitteet.
Noh nyt on mustanaamion muistitestiä pyöritelty tunti ilman ongelmia 4133mhz 19-19-19-39 asetuksilla. Jos sitä siis korkkaisi prossan vkl ja metsästäisi prossustakin löysät pois :)
Olikos sulla kans z370-i? Haluaisin kuulla kokemuksia, että millä LLC-tasolla saat toimimaan parhaiten, BIOS-versio mukaan lukien. Itsellä koitunut huomattavasti ongelmia LLC:n kanssa.
Olen pitänyt ihan tuolla llc6 tasolla. Onkos niissä paljonkin eroa kellotus tuloksiin muuta kuin isompi vdrop. Itsellä on vielä prossalla maltilliset 4.7ghz kellot 1.28v. Ei kovin hyvä yksilö tämä. Bios on se uusin 0430.
Itse koin, että aivan sama mitä tekee biosissa, LLC5 antaa paremman vakauden, kuin LLC6/7. Resettailu biosia ja niin eespäin, kyseessä ei pitäisi olla UE.:confused::confused:
Nyt on tullut tuo Jimms paketti ja asennus meni suht. kivuttomasti. Data alla olevassa kuvassa. Tänään asennan vasta ohjelmia ja laitan homman lyöntiin ja sen jälkeen kellottamaan. Hyvä vara näyttää olevan kun peruslämmöt n. 26c. Minua ihmetyttää tuo muisti. CPU-Z sanoo, että hz määrä on joku 1066. Speccy näyttää 1069. Tämä pitäisi olla RipJaw 3200mhz. Pitääkö tuo lisäboosti itse säätää biossista vai mikä tässä on? Olen laittanut muistit emolevyyn niin, että siinä on yksi tyhjä väissä. Eli pitäisi olla eri kanavilla.
    43,3 KB · Luettu: 81
Pitää säätää itse.
Asus heron defaultti on justiinsa tuo. Vaihdat sitä muistilukemaa xtreme tunerista pelkästään aluksi.
Onko teillä esiintynyt kellottamisen jälkeen epämääräistä stutterointia? Windowsissa sen huomaa välillä kun surffailee niin hiiren osoitin lagaa mutta menee ohi hetken päästä. Tulee aivan randomisti tämä efekti ja peleissä ei taas mitään ongelmaa kuin silloinkin välillä randomisti tulee. Lämmöt ja jännitteet ovat ok pelatessa ja AVX kertoimet jne. toimivat kuten pitää. Latencymonia juoksutan sivussa ja äskönkin oli taas yli 3h päällä mutta heti kun sammutin ja oletin, että ei tule enää, tuli tämä stuttering efekti kehiin pelissä eli veti aivan jojoon hetkellisesti. Sitten taas hetken päästä uudelleen.
Memtestillä ajettu kyllä muistit läpi, että niissä ei esiintynyt virheitä vaikka XMP oli käytössä.
Teki tätä jo aikaisemmalla kokoonpanolla mutta ainut osa mikä sitten siitä on jäänyt on virtalähde. Voikohan tuo olla sitten syypää? Muut osat menneet jo täysin vaihtoon. Vielä olisi testattavana, että tekeekö samaa aivan aivan vakiona vai ei mutta se menee seuraavaan päivään. Vai voisiko m.2 levy throtlaa? Tosin nekin vaihdoin uusiin ja näidenkään lämmöt ole kauheat vai voiko tuo toinen sitten olla liikaa kun antaa 60C? 960 EVO käytössä.
Noniin, nyt on i7 8700 prossuna ja emolevynä msi z370 a pro. Muisteina ripjaws v 2x8gb ddr4 3600 cl16 mutta jotain overclock valitusta pukkaa koneen käynnistyessä tolla mutta 3200 ja cl14 toimii hienosti. Lämmöt bf1 pelatessa maksimissaan jotain vähän yli 70c, 74c tms. Voltteja tuo lankku syöttää jotain 1.349v cpu z mukaan pelatessa bäfää jolloin kellot on 4.3ghz.
Mitkä olis paremmat jänöt tälle kivelle? Toisaalta tolleen koskemattakin rokkaa kyllä hienosti. Tällä tulee paremmat pisteet kuin 5.1ghz i7 7700k fire strikessä ;) Okei, enemmän coreja juu mutta silti. Tyytyväinen olen tähän. Kannattaa jonkun muunkin harkita tätä jos kellottelut ei ole se päällimmäisin juttu. Tehoa on enemmän kuin riittävästi :)
Hmm. Alotin asuksen mukaan tekeen stressitestiä ennen kellotuksia ja lämmöt huitelee vakioseteillä 71-73, onko tää normaalia? Mielestäni laitoin tahnat oikein. Tuntuu aika hurjalta jos tämän tästä aikoo kellottaa.
Kyllähän tuo korkkausta huutaa. Mikäs cooleri käytössä?
Noctuan d15. No pitää kattoa paljonko tää antaa myöten. Hitsi ku havittelin 4.8ghz, mutta taitaa olla liian paha. Pitää oottaa tää testi loppuun ja tehä se eka kellotustesti joka ohjeissa on.
Oletuksena tässäjännon 3.8ghz. En tiä onko tuossa joku turbo aktiivisena nyt.
Katsohan mitä tuo Vcore on autolla. Saattaa olla, että se paukkuu taivaissa ja lämmöt sen myötä jo vakiokelloilla noissa lukemissakin.
Tämmöttii kuvakollaasi:
:ssweat:
:swhew:
Vois sanoa, että kyllä kannatti. :tup:
Eihän sulla ole jokin monitorointi taustalla, esim. MSI Afterburnerin? Se kun aiheuttaa microstutteria.
Onko windowssin Event Viewerissä WHEA erroreita tai jotain muita mitkä voisi liittyä tuohon? Ei ole tullut mitään stuttering ongelmia 8700k:n kanssa.
Ei ole mitään ja kyseessä ei ole mikään microstuttering. Ihan kunnon lagittaminen aivan randomisti. Ai suiten poiston voisi kokeilla mutta kun sekään ei ole päällä.
Pitää vilkaista.
Edit. Jatkan täällä, niin ei tule liikaa tänne offtopicia.
Kellottamisen jälkeinen hetkittäinen stutterointi
Itellä 500W, riittää 1080 ja 8700K :tup:. Kannataisi toi näyttis kyllä vaihtaa, jos pelaat, bottleneck on väistämätön.
Kokeileppas ajaa Primeä ja esim. Furmarkin karvarinkulaa yhtä aikaa? Voipi olla että virtalähde kyykkää ja kovaa.:beye:
Korkein lukema mitä saanu taichilla tauluun package-powerissa ollu joku 290w , siihen kun löis päälle 1080 Ti:n kellotettuna niin alkais 500w ahistaa :D
Eli kun omissa ajatuksissa teorioin, että ASUS ei kestä kovaa menoa niin tuo on mielestäni sen vähän jo vahvistanut. Jos mennään yli 200w niin emo ei vaan jaksa kun Asrockillasi mennään maksimit.
Tuota ongelmaa ei ollut vielä 0419 biosissa, vaan sitä uudemmissa.:beye:
Joo olihan se ihan selvä keissi. Vaikka oli powerlimitit naputettu maksimiin 4095/255.5 niin Primellä AVX-käskyjen kanssa sammui kun powerdraw heilahti lähelle 200w, ~170W jälkeen rupes pukkaa hikee otsalle että koska kippaa.
TaiChissa on paljon parempi VRM, joten voi luukuttaa huoletta ilman että tulis rajat vastaan :D Ennemmin taitaa sulaa toi prossu ennenkö VRM:stä loppuu puhti, tietty jos ei tiedä mitä tekee niin kasvattaa riskejä aika paljon ;)
Aikaisemmin oli käytössä kun aloitin 0410. Toki asiat muuttuu näiden myötä.
Niinhän se. Toki Asuksen joku Xtreme uber emo kestäisi paremmin.
Testasin ton non-avx prime+unigine heaven, ei ongelmia esiintynyt.
Edit: kun siis prime avx ei käytännössä "toimi" asuksen emojen uusilla bioksilla :beye:.
Ennen pitkää vaihdan kyllä, tällä hetkellä ei budjetti kestä.. Alun perin suunnittelin n. 600e päivitystä prossu/emo/muistit, mutta menikin lähemmäs tonni o_O
Huossi
