Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Paljon porukoilla pyörii lämmöt korkkaamattomalla i5 8600k ja millä kelloilla, jännitteellä ja millä testillä avx:n kanssa? Lisäksi jos mainitsisit coolerin :)
Lähinnä changelogit olisi mukava nähdä.
E: Käpyjärven kanssa ei ainakaan rasituslämmöissä näyttäisi olevan eroja 5 roundin jälkeen.
HWINFO sanoo YES tähän:
RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4
Tuleeko muilla samaa, mistä johtuu?
edit:
Tiputin itse VCCSA ja VCCIO jännitteitä kun olivat AUTO.
Nyt tuo sanoo NO
Paljonko olette pitäneet ring/llc clock, uncore eli cache speed? mulla oli 4800 mut nyt tiputiin 4500 samalla kun tuota hälyä ihmettelin.
Vanha muron käyttäjä rekisteröityy lopulta tännekin.
8700K sweetspot taitaa olla 4.8Ghz. Ei nouse vielä lämmöt liikaa ja pysyy ainakin omalla kokoonpanolla hyvin stabiilina.
8700K 4825Mhz + Asus Prime Z2370-A + 16GB 3200Mhz C16
Cache 4500Mhz.
Noctua D15 kahdella tuulettimella 1100RPM.
Lämmöt Prime 95 v27.9, AVX Small FFT torture, Coret max 81-89'c, voltit rasituksessa 1.248
Lämmöt Prime 95 v29.3, FMA3 Small FFT torture, Coret max 83-92'c, Voltit rasituksessa 1.248
Tuo uusimman Prime95 FMA3 käskykanta tuottaa enemmän lämpöä.
Kokoonpano kestää näiden jauhamista tunteja eikä throttlaa.
Vielä olisi varaa virittää Noctuan tuulettimet pyörimään 1500rpm, niin saisi lämpöjä alas ja mahdollisesti kelloja ylös.
Mutta riittää nämäkin kellot kaikkeen.
LLC4 +40 offset:
Tuntus että mitä tiukempi LLC sitä enempi tarvii pumpata rasitus voltteja, että pysyy vakaana ilman virheitä.
LLC4 +40 offset:
Asrockilla taisi olla käänteinen llc asteikko muihin verrattuna. Eli 1 olisi se tiukin.
Oma taichi vielä odottaa koppaan asennusta, mielenkiinnolla lueskellut kellotuskokemuksia täältä.
Vähän epäilyttää tuo käytännön hyöty muutenkin, liekö tämä 3600 15-15-15-35 nopeampi kuin nuo korkeammat kellot löysillä latensseilla? Pitänee testailla jossain vaiheessa lisää.
Tiukentakaa tosiaan nuo latenssit noin. 3200 MHz CL14 on yhtä nopea kuin 3600 MHz CL16. Ne megahertsit eivät siinä paljoa auta, jos latenssit ovat täysin laiminlyödyt. Esimerkiksi tuo CL15 on aika sweet spot 3600 MHz nopeudelle. CL14 3200 MHz kitit menevät yleensä sen aika helpolla ja taipuvat muutenkin tuosta ylöspäin, kun ovat parhaiten binnattuja B-diejä.
Testailin Geekbench & Aida eri muistiasetuksilla.
CPU: 48x100,1
Cache: 4500
trfc on kaikissa 500 ja command rate 2
Geekbenchin parhaat singlecore tulokset 3800-16 ja multicore tulokset 4200-19
Aidassa pienin memory latency 3600-14
Geekbench:
3600-15
3600-14
3800-16
4000-17
4200-19
Aida:
Ajelin vielä vähän kisaisemmilla asetuksilla 4000-16-16-16-36-1-320:
Geekbench 6378/28335
Firestrike 24443
PCMark 7205
Time Spy 10197
Just pushed my 4*8gb memories to 14-13-13 with 1.45v
http://cdn.overclock.net/5/5c/5cf77fbd_yFXEEZJ.jpeg
Itsellä sama emo jos vaikka ensviikolla pääsis kokeilee
Cache 4500Mhz.
Sanosin et kellotaajuutta enenmmän on merkitystä jännitteellä.Korkkaamattomalla prosssulla max 1.25v,korkatulla ja hyvällä jäähdytyksellä voi mennä jopa hiukan 1.4v päälle.
Mut virrankulutus kasvaa tehon lisäystä enennän 1.3v jälkeen.
Itellä toi i7 8700 tarvii 4300mhz:lle semmoset 1.192v tai karvan alle. Vakiona toi msi anto jotai 1.3-14v O_o Niin ja tuo msi z370 a pro bios piti päivittää uusimpaan kun toi prossu muuten throttlas n 1min jälkeen ibt:tä ajellessa.
Lämmöt on bäfää pelatessa maksimissaan siellä 68-73c (cpu package) ja samassa loopissa myös veega 56.
Mikäs tuohon lautaan on nyt se paras saatavilla oleva bios?:btooth:
No itse ainakin pitänyt eniten 0419 biosista, mutta tuohon paluu ei onnistu normi menetelmällä jos asentanut uudemman, mutta kaippa nämä uudemmat (0420 ja 0430) menee kunhan ei yritäkkään ajaa mitään AVX-softia, muuten iskee tehonrajoitus vastaan vaikka mitä tekisi.
Kyllä mulla rullaa kaikki muut, paitsi prime95 AVX, tosin on z370-I. :confused:
Pyöriikö 27.9 ja sitä vanhemmat? Itse olen 7700K:n kanssa huomannut, että kaikki testit menee läpi paitsi uusin prime. Kippaa ensin 3. ytimen, sitten 4. ytimen. Prime 27.9 menee hyvin, eikä kaatuiluja ole ollut.
E: AVX käyttäessä siis.
Prime 27.9 ei tue avx2, joten se on selvästi kevyempi ohjelma.
Tossa ois kovat tikut kahvijärven kylkeen <350€,
G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK (4400c17-18 noista saatu Apexilla)
Tässä omat 4000c17 asetukset jos joku haluaa testailla kulkeeko B-Diet samoilla.
Jos ei suostu boottailemaan niin ekana kannattaa löystää,
tWR 12-16
tRFC 360-400
tRRD_L 7-8
tRRD_S 5-6
tWTR_L 7-10
tWTR_S 4-6
tRTP 10-12
tFAW 20
tCWL 14-16
ja kattella poistuuko errorit. Noiden hinkkaaminen vaati ultimaattista työtä, kun ei ole hajuakaan mikä vaikuttaa mihinkin. :):lol:
EDIT: Tosiaan nuo oikeanpuoleiset kannattaa alkuun pitää Autolla, kun ne kiristyy itsestään secondaryjä kiristämällä. Lopuksi sitten viilaa vielä viimeset säädöt, kun secondaryt on vakaat.
RTL ja IOL on edelleen mulla Autolla. Niiden toiminta ei ole tähänkään päivään mennessä auennut. Jos ihan mitä tahansa säätää niin bootlooppi on taattu. :joy:
Ei 4.llä 8gb kammalla suostu edes boottaamaan noilla asetuksilla.Täytyy tyytyä noihin nykysiin ku haluan ton 32gb muistia.Harmi.
X heroon tullut jossain välissä uusi 0802 bios. Kulemma lisää llc vdrooppia, nollaa kaikki biosin arvot ja säätää sa/io/standby voltteja "järkevimmiksi". Itsellä ei ole faktaa tai kokemusta, ei uskalla kokeilla vielä.
Okei:tup: Z370-F jo odottelee kotelossa 8700k:n kanssa muisteja ja näyttistä, niin mietin että uskaltaako/kannattaako tuohon kiskaista heti uusin bios vai mennä tuolla 0419 versiolla.
Mistä ohjelmista, pl. benchmarkit, tulee avx-kuormaa? Tuo kone tulee pääasiassa pelikäyttöön, niin mietin että kannattaako tuota avx-vakautta edes hakea tässä vaiheessa. Jonkin verran tulee pöytäkoneella mallinnettua Solidworksillä, mutta pääasiassa tulee työhommat tehtyä työläppärillä, joten en jaksa kovin paljon vaivata päätä sen takia.
Mitä asuksen foorumeita selasin niin Raja sanoo siellä, että tuohon uusimpaan(0430) on korjattu jännitteen syöttö oikealle tasolle, aiemmissa on syöttänyt enemmän kuin on asetettu. Ja kehoittaa tekemään kellotukset puhtaalta pohjalta ja korjaamaan jännitteet tarvittaessa korkeammalle. Omalla Z370-F lankulla saan uusimmalla biossilla kyllä tehonkulutuksen nousemaan yli 220W(hwinfon ja coretempin mukaan), mutta silloin on lämmötkin aivan tapissa.
Olen pitänyt svid supportin päällä, koska ilman sitä ei mikään ohjelma näytä tehonkulutusta. Voiko siitä olla jotain haittaa? Ei ole vaikuttanut mitenkään vakauteen.
Miten nopeasti Liquid Ultra menee huonoksi? Tuntuu, että yksi core(#1) on 5 astetta kylmempi rasituksessa kuin muut, onko muilla samanlaista?
Siliconlotteryhän joskus tarinoi, että liquid metallit ovat pysyneet hyvänä vuosien ajan ilman, että lämmöt ovat nousseet.
No taidan ostaa varmuudeksi uuden tuubin, kun tuo vuoden vanhakin on jo melko lopussa. Saanpahan ainakin lopettaa miettimisen sen osalta. Kryonaut on vissiin vieläkin parasta tahnaa lämmönlevittäjän ja jäähyn väliin?
Mulla oli 2 vuotta tuubissa sama eines eikä sinä aikana ollut tapahtunut mitään muutosta.
Toimiiko kaikki autolla paitsi primaryt ja kunnolla jännitettä DRAM 1.45 / IO 1.2 / SA 1.25?
Taitaa se olla uskottava että toi mun koppa (jonsbo vr2) ei vaan ole paras kellottelijalle.
8700k taichilla vaatii sen noin 1.41vcore että olisi täysin vakaa prime95 29.4 small fft:llä 5ghz kelloilla jolloin prossun package power pyörii tuolla 280w yli hwinfon mukaan. Tätä voi ajaa noin vartin ennenkuin alkaa pudottelemaan kelloja ja hwinfo ilmoittaa vr thermal alertista.
Näemmä alle 270wattia ei throtlaile.
Komento takas, kesti vaan paljon pitempään ennenkuin alkoi.
Edit: Pistinpä koteloon sisälle poikittain yhden 120mm 1200rpm reduxin puhaltamaan emolevyyn päin ja nyt ei enää hidastele, 5ghz @ 1,408 vcore ajettu smallfft reilu tunti ilman erroreita!
En dramissa menny yli 1.4v.Jossain videolla Der8auer sanoi et toi ois päivittäiseen käyttöön ok.Mut jos innostuu metsästää ennätyksii ni täytyy koittaa tota 1.45v.
Pakko tota oli itsekin small fft.llä kokeilla.Uusi virrankutus ennätyshän siitä synty.Melkein 202w.Normaalisti käytän 1344 fftn pituutena Der8auerin ohjeiden mukaan.
Plääh, hitto ku kulkee pikkuvolteilla tuo Teidän yksilö. Vaihdetaanko päittäin?
Cinebencmark ensi testien jälkeen suunnittelin tän myymistä.Arkiprossuna suorituskyky on sen verran hyvä ettei päästä kauppaa tekemään edes välirahalla.
Ainiin, unohtui taas ”piitahnat”, mitäs olikaan parhaimmistoa nesteblokin ja 8700k väliin laittaa? Mielellään jos löytyy Jimmsiltä hyllystä koska näyttää siltä että Apexia tulossa kohtapuolin niin kerkee nakkaamaan samaan pakettiin
Kryonaut on varmaan voittanut melkein kaikki testit. Oli jimssillä pari viikkoa sitten, kun tilasin.
Intel ottaa käyttöön lisätuotantolinjan Coffee Lake -prosessoreja varten | Muropaketti.com
Saatavuusongelmien pitäisi viimestään tämän jälkeen jo helpottaa, vai kuinka?
Miksi linkkaat muropaketin uutista tänne kun samasta asiasta on uutisoitu jo tälläkin sivustolla?
Intel ottaa käyttöön toisen testi- ja kokoamislaitoksen Coffee Lake -prosessoreille - io-tech.fi
e: Katsoin kellonajat uudelleen. Tänne tuo uutinen on julkaistu vasta 22:34
Otin nyt testiajoon 4200-17-17-17-38 cr2 trfc360, emona Asrock Extreme4.
Prosu 48x100,1
Cache 4500
Geekbench 6393/28457
HCI memtestia jaksoin eilen ajella vaan vajaa 300%, pitää testata kunnolla kun saa sen paremman testisoftan.
Nyt ajoin uudella testerilla läpi
Kylläpä on mahtava fiilis laittaa asetukset kaakkoon ja resoluutioksi 1440p ilman pienintäkään yskäisyä. Vanhalla setillä jo luovutin New Colossuksen suhteen kun valittelin miten synkkää ja jotenkin pelkistettyä kaikki on, mutta kyllä alkoi peli maistua näillä eväillä. Hyvin kyllä prosessori jaksaa.
Myös Visual Studion Compile ajat ovat tajuttomasti pienempiä vanhaan settiin verrattuna.
Kyllähän se prosessori jaksaa kun näytönohjain on pullonkaulana kyseisellä resolla. :kahvi:
Prosu 48x100,1
Cache 4500
4200c17 pitäs olla jo aikalähelle maksimit eli ~64k read/write. Ei muuta ku kiristelemään. :)
31:00 eteenpäin vähän pubgi ja ow pätkää. N. 30% parempi FPS, erityisesti minimit mitä mun 4ghz 1700X ryzenillä samalla näyttiksellä& asetuksilla, ja stutterointi loppui.
Jännä :kahvi:
Eijjole hirveesti GPU pullonkaulaa :comp:
Jännä :kahvi:
Kerrotko vielä mitä GPU Usage % näytti noiden testien aikana? :kahvi:
"Pääsin" tänään koeajamaan itse tulostamaani työkalua. Se jopa toimi. :cigar:
Bundlen Z370-F vaihtui tänään käyttäjänimimerkin @Kapteeni_kuolio mainospuheiden myötä Taichiin. Löin koneen kasaan viime viikolla enkä jaksanut enää purkaa sitä, joten korkkaaminen (kuten kaikki muukin räpeltäminen ja testaaminen) jäi väliin hetkeksi. Asus ehti olla koneessa kaksi päivää ennen kuin laitoin uutta emolevyä tilaukseen. Lähipäivinä voisi pitkästä aikaa tutustua kellotuksen ihmeelliseen maailmaan. :comp:
karvaranne
