Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
CpuSupportsAVX512F=0
näillä asetuksilla 5.0Ghz -2 AVX kertoimella menty 4h jo. Veikkaampa että tuohon 4.8Ghz jätän ilman kertoimia ja lähen hakemaan vaan vcoree alaspäin.
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsFMA4=0
CpuSupportsAVX2=0
Juu elikkäs kaikki raskaimmat testit poistettu käytöstä, miksi ihmeessä? Laita nuo takaisin päälle ja ajele AVX:n kera, eiköhän tuosta saa 5GHz irti AVX-vakaasti kun jaksat säätää. Tosin 4.8GHz vs 5GHz eroa et tule varmasti huomaamaan muissa kuin benchmarkeissa, mutta testaa nyt toki vakaus AVX:n kera niin ei tule vakausongelmia. Kuten jo totesin, tuota AVX-kerrointa ei kannata käyttää, aiheuttaa vaan turhaa kellojen heittely = lagia.
Kokeilin itsekin 5.0Ghz ajoa ilman AVX kerrointa. Jännitteeksi tunnin prime95 ajon vakauteen riitti biosissa asetettuna 1.27 (LLC 6).
Lämpötilat kertonee siitä, että korkatahan tämä pitäisi.
JOS käyttää AVX-kerrointa niin sitten noita voi karsia, mutta muuten ei. AVX-kertoimen käyttöä en edelleenkään suosittele, esim. AVX-vakaa 4.8GHz on paljon parempi kuin 5GHz "vakaa" AVX-kerroin -2, jolloin jälkimmäisellä kellot heittelee peleissäkin.
Lämpöjen perusteella tässä taitaa olla karsittu noita asetuksia local.txt tiedostossa?:think: Koitas ajaa edes se tunteroinen niin tietää voidaanko edes keskustella vakaudesta.
Tuolla tapaa voi luoda 2 prime95:sta ja hakea molemmille maksimit.
20min testi Prime. 5.0GHz, 1.400v, LLC=Mode 3, AVX=0
Ei nyt mikään huippu kivi, mutta ajaa asiansa. Jos nyt joku "AmmaMies" näkee jotain kuvassa mistä heittää jotain tipsiä niin viestiä vain. Itse tuossa mietin et mikäs noista on emon VRM lämpö?
MSI Z370 M5 emo kyseessä. Muistit rullaa tässä nyt vakaasti Mustanaamion testillä vedettynä 3866MHz 18-18-18-36.
VRM temppiin pitää katsoa asuksella esim se asuksen oma seurantapiiri ASUS EC. HWinfo tunnistaa asuksen EC:n, mutta yleensä valittaa että sen näyttäminen voi aiheuttaa epästabiilisuutta. "Normaalit" piirit ei näytä VRM temppiä. En tiedä onko MSI:llä sellaisia. Varmaankin viimeistään MSI:n omat softat näyttää sen jos on.
Yllä oleva testi ei testaa vehkeesi AVX-vakautta. Primesi on liian vanha versio.
Pitääpäs tsekkailla josko MSI softaa löytyis millä näkis. Ja tuon prime ajon tein De8auer ohjeiden mukaisesti.
Der8auer käyttää tuota vanhempaa kepeytensä takia. Tuo uusin primen versio on varmaan 2x raskaampi ja kippaa nurin jos vähänkin epävakaa. Tuolla vanhalla saat ajella vuorokauden ja silti kippaa peleissä.
No prkles. Haetaan se uusin ja jatketaan taas harjotuksia. Onko siihen uusimpaan versioon mitää mitä pitäis muuttaa vai mennäänkö ihan vaa Blendillä?
Blend on muistipainotteisempi. Small FFT kannattaa käyttää prossua testatessa.
Joo kyllähän tuossa versio hommassa pikkasen eroa :D
Pari kolme ydintä heitti samantein errorit ja lämmöt "HIUKAN" pompsahti.
EDIT: Omasta mielestä toi AVX on hiukan outo. Esim. pelailen Siegeä ja jos AVX= -3 niin 4.7Ghz tipahtelee taajuudet vaikka eikös se olis kovempi juttu ku ne taajuudet pysyis siellä vitosessa koko ajan. Jotenki ei istu koppaan toi koko systeemi.
LinX on hyvä softa testaamiseen ja mielestäni jopa parempi ja kohtuullisempi. Tosin läväyttää kovat lämmöt sekin.
Onhan sulla voltit manuaalilla?
Juu. Override 1.400v. Pointtina oli vaa tuossa et ero on iso noissa versioissa. Vanhempi 266 ei nostanu tolleen tappiin noita toisin kun tää uusin. Tiedän kyllä et voltit on korkealla. Lähinnä korkkausta ajatellen kulkeeko tää kivi ollenkaa tuolla vitosella vai annanko olla 4.7 kohdilla.
26.6 versio ei käytä AVX-käskyjä, siksi se on kevyempi testi. Kannattaa myös kokeilla eri LLC tasoja, ettei lisää ylimääräistä volttia asetettujen päälle, en tiedä miten päin tuo MSI:n emolevyissä menee.
Pahoitteluni hölmöyttäni. Onhan tästä aiheesta puhetta ollu näköjään vaikka ties kuinka monta kertaan tääl. Huoh... Noh palataan työpöydän ääreen takas ja laitetaan uusia tuloksia kun ollaan tässä taas hiukan viisaampia. Kiitti tipseistä eni keis.
Sehän tuon AVX-offsetin käytössä huonoa onkin, kun kellot tuppaa heittelemään peleissäkin ja ainakin itse huomaan sen pienenä lagina, joten parempi vain tyytyä hakemaan kellot siten että kestää myös AVX-rasituksen ja jättää AVX-offset 0-arvoon.
edit: muistikellotukseen littyvää settiä. Jotta ei menisi offtopiksi, millä volteilla teillä on kulkenut 4,6GHz -1 AVX offsetillä ilmajäähyllä korkkaamattomana?
Toisella kivellä 1.3V ja uudella 1.2V.
Korkkasin tänään uuden 8700k:n ja se kulkee kevyesti 5Ghz avx 0 1.4V. Core#2 kipuaa 92 asteeseen ja nestemetallit on loppu, joten en voi niitä uusia. :( Muut ytimet pyörii 80 asteen tienoilla.
Kysymys asiantuntijoille: Itsellä 8600K 5.0 avx2 1.28V MSI Krait LLC3.
Voltit pysyy suhtkoht aisoissa, kovimmissa rasituksissa nousee max 1.296.
Lämmöt Noctua D-15:n kanssa bench 80C, pelit 65C.
Siis sitä lähdin kysymään että tuo 5.0/4.8avx, haittaako peleissä ,en itse ole huomannut.
Jos tuo kello vähän seilaa jossain peleissä niin onko siitä käytännössä teidän mielestä ongelmaa, olen kuitenkin tuohon kelloon pirun tyytyväinen, en itse huomaa mitään failuja tai lageja???
Itselläkin oli aluksi 8700K samoilla asetuksilla ja nyt 5Ghz avx. Mitään käytännön eroa ei ole tullut itsellä huomattua ainakaan bf1:n kanssa.
Noniin. Hyvien tipsien myötä testit uusiks ja tulosta tässä.
4.8GHz, 1.360v, LLC=Mode 3, AVX = 0
EDIT: Pari kertaa ajoin testin tuossa läpi. Itse suosin/tykkään mielummin tuosta vakaasta AVX=0 asetuksesta kuin 5.0GHz:in hyppimistä ja pomppimista AVX= -2 tai -3 menolla.
Muutama päivä tullut leikittyä uudella itx kokoonpanolla. 8600k + Z370 I Gaming
Ei paras tuuri mitä tulee hertzi/voltti lottoon, mutta ottaen huomioon että korkkaamaton ja jäähynä noctuan u12s patentti ruuvi/mutteri kiinityksellä niin olen hyvin tyytyväinen.
Asetukset lankulla: x48 Manual 1.275 (Hwinfo näyttää vcorelle 1.264), LLC 5, AVX 0. Muut XMP asettamalla tavalla. Speedstep jne disabled.
Primeä ajettu versiolla p95v294b8 -> smallfft
Tänään jos jaksaisi vääntää corsair dominatoreista mehuja irti.
    217,2 KB · Luettu: 47
Asus z370-i strixin virransyöttö taitaa olla huonoin julkaistuista emolevyistä. Siinä kannattaa tarkkailla vrm-lämpöjä. Tosin se taisi shutdownata jos osuu turvarajaan.
Mutta ehkä tuo 8600k tuolla kellotuksella ei vielä ime liikaa virtaa.
Milläs LinX:in versiolla tätä kiveä pitäis ajaa? 0.6.4 vai 0.9.0
EDIT: Noniin taas kerran. Tulipahan säädettyä ja opittua jälleen. Eli LinX ajoa 0.9.0 softalla ja uusimmalla Primellä tulokset tulivat. 4.7GHz, 1.330v, LLC=Mode 3 ja AVX=0
Lämmöt huiteli siinä 90´c kaikki ytimet. Se mikä tästä jäi nyt päällimäisenä mieleen on se että veikkaan / luulen että aikamoni ajaa nää kahvi prossu testit "väärin". Veikkaan et yli puolet ketkä sanonu et menee yli 5.1GHz läpi niin tulee ihan varmasti kaatuu oikeilla testi metodeilla. Varsinki tuolla Youtube puolella. Täähän on vaan sitten mun mielipide.
tonesin kanssa olen asiasta samaa mieltä tuosta oikeiden testien ajosta . itsekkin vedin AVX käskyt -3 ja sain kulkemaan kiven 5.2ghz ja nyt kun otin sitten noi perkeleen AVX käskyt pois eli laitoin ne "0" niin kas kummaa ei kulkenukkaan enää niin kovaa. lopputulos omalla kivellä "maltilliset" 90-95°c (8700k) , 4.9ghz, 1,39V LLC= mode 6 ja AVX =0. emona toimii maximus x hero
Korkkaamaton prossu?
Tahnat mäkeen ja lu:ta tai conductonauttia tilalle.
Edit.
Itse olen käyttänyt tällaista työkalua:
Maksaa 5€ prismassa/citymarketissa ja sisältää teriä seuraavan vuosisadan korkkauksiin. Olen korkannut nyt 3 prosessoria samalla terällä. Kannattaa teipata terän toinen puoli, niin säästyy sormivahingoilta.
Pakko sanoa, että ivyn aikanaan tuolla korkanneena tuo helppous on kaukana oikean työkalun rinnalla. Omalla Rockitilla 31 prossua tähän mennessä korkkailtu, joten monen näpit on säästetty. Niin ja noudolla saa 5€ lainaan myös tätäkin + liimausvermeet ;)
Sivuhuomautuksena onko liquid ultra koskaan voittanut yhtään testiä conductonauttia vastaan?
Eikä se ole edes halvempaa.
Saatavuus näemmä parantunut reilusti.
Silloin kun minä lu:ni hankin ei suomesta conduconauttia löytynyt.Eiköhän nuissa ero ole häviävän pieni.
Terällä korkatessa ei paina ohutta piirilevyä vahingossakaan muodottomaksi. Ja liimaaminen on turhaa.
Eipä ole vielä yksikään prossu tuolla mennyt mutkalle. Liimaaminen on perusteltua kyllä, mikäli aikoo prossuaan paljon liikutella.
Vasta perehdyn tuohon 8600k.n kellotteluun.
4,8Ghz
1,27v (cpu-z =1,264v)
LLC=4
MSI mortar z370 emona.
Korkkaamaton ja macho coolerina, prime95 nosti lämmöt korkeimmillaan yhdellä corella 85c. Niin ja AVX.ää en ole poistellut käytöstä.
Noilla säädöillä ei kulje 4,9 saati 5ghz vakaana.
Vaikuttas jäävän 5ghz haaveeksi korkkaamattomana tosiaan näillä.
Edit. Tosiaan small fft ja avx, yllä mainituilla asetuksilla vakaa ja korkein lämpö 85c.
Jos 8600/8700K:ta kellottaa Z370 emoilla niin riittääkö Noctuan NH-D14 enää jäähyksi? Tosin kiinnikesetin siihenkin sitten tarvitsisi(nyt Sandyssa).
Kyllä se johonkin asti riittää, kunhan korkkaat prossun. Kuumana ne käy joka jäähyllä ilman korkkausta.
Samoilla kiinnikkeillä menee. Itse siirsin oman D14 sandystä ja eipä siinä ollut muuta kuin lätkii paikalleen.
Tänään saapui delid-die-mate ja tuli revittyä IHS irti 8700K:stani.
Nestemetallit väliin ja samoilla aikaisemmilla asetuksilla (5.0 Ghz ilman AVX-offsettia, 1.27 vcore LLC6) reilun tunnin prime95 ryöpytys.
Tuloksena noin 20 asteen pudotus. Huomenna lähdetään katsomaan paljonko puhtia tästä kivestä irtoaa nyt korkattuna.
Päättelenkö kuvasta oikein, että ajoit testisi blend-asetuksella? Smallfft on se vielä raskaampi, mutta hyvällä mallilla olet silti kulkujen kanssa.
Tänään hain jimmssiltä oman Delid-die-mate2:n, ja olen kyllä vakuuttunut!
4,7ghz kertoimella ja 1,27v näytti pyörivän asettamallani offset voltagella, avx offset 0 ja prime95 uusimmalla versiolla, max lämmöt puolentunnin ajon jälkeen 69c!!
Tämä on niin loistavaa, huomenna jos löytäisi uudet maksimit? Alkaa olemaan suht pitkä aika viimeisistä kellotuksista ja nekin 4790k:n kanssa, niin kuinka paljon tässä uskaltaa antaa voltagea corelle?
Muutenkin tuntuu oudolta, tämä offset voltage antaa todella heitteleviä lukemia, kun taas 4790k:n ja z97:n kanssa se offset oli aina tasan sama siitä perus emon asettamasta vakio cpu voltage arvosta?
Core voltage manuaalille kun haet huippuja, kerro millä emolla ajat.
Onkos kuinka moni saanut 8700K:n kulkemaan yli 5Ghz avx:n kanssa? Ainakin itsellä järki sanoo että tuo 5Ghz AVX on parempi all around vaihtoehto, kuin 5.2Ghz ja avx offset -3.
Täällä 5.1GHz AVX:n kanssa. Toki ennemmin AVX-vakaa, sillä kellot heittelee peleissäkin jos käyttää AVX-kerrointa, jolloin sulavuus on korkeammista kelloista huolimatta huonompi.
konstadaonly
