Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Intelin suositus taisi olla 1.42v vcore.
Jos sinulla vcore 1,3v ja offset -0.100v, entä llc?
Kokeile vaikka 1,385v man. avx0 llc 5 ilman offsettia.
Pika testiä ja jo läpi niin voltteja alemmas kunnes kaatuu/jumittaa. Sitten naksu pari ylemmäs ja hierot loput asetukset kuntoon.
Asuksen x apexilla 1.38v vcore adaptive +o.oo1v offset llc6, Jos parempi kivi sattunut kohdalle niin pääsee huomattavasti
pienemmillä volteilla.
En vieläkään tiedä, kuinka paljon tota core voltagea viitsii antaa, niin asetin 1.3v corelle ja kerroin 50.
Kaikki muu pyöri ilman ongelmia, mutta avx nyt kaataa tämän setin melko välittömästi (prime95)?
Mikä core voltage voisi olla realistinen 24/7 ajoon? Lähinnä haen tässä sitä maksimia, koska 5ghz 8700k avx vakaana olisi varsin miellyttävä :)
Emolevynä toimii Asus X Hero!
Edit: Saattaa kyllä olla, että jään vain offset voltagella -0.100v 4,8ghz ilman avx offsettiä? Käy sen verran viileänä ja hiljaisena kone, että on kyllä pakko edelleen ihmetellä kuinka paljon tämä korkkaus tekee!
Itsellä 8700K ja hero 5GHz AVX:n kanssa kertoimet joka ytimelle 50 ja LLC6, sekä cpu core/cache voltage 1.34. Cpu svid support disabled, long and short duration power limitit täysille ja min/max cache ratio 42. Jos tuosta jotain apua olisi.
Cachen pitäisi kulkea noilla volteilla helposti +4.6GHz ja sekin vaikuttaa kivasti.
Täällä 4.8GHz, 1.380v, AVX=0 ja LLC=Mode 3.
Aika kökkö kivi, mut minkäs mahtaa. Tietäsittepä vaa paljon toi purskutti voltteja kaikki defaulttina, voi mörjens. MCE=On reippaat 1.400v...
Mikä olisi normaalikäyttöä, esim renderointia ja pelaamista vastaava testisofta, jolla saisi suht pienessä ajassa haettua vakaat kulut? Tietysti käytön mukaan sitä tulee, mutta ettei joka ajossa tarvitsisi säätää. Tuo prime tuntuu jotenkin liian rajulta ohjelmalta ja vastaako edes normi käyttöä.
Nyt ajeltu 3dmarkit, stress testit, Cinebench, PUBGia ja Bäfää. Taichi/8700K- korkkaamaton- hwinfon mukaan: 5GHz, 1.32 v. ja 62- astetta maksimi. Avx auto-asetuksella ja muistit xmp 3200Mhz. Jäähdytyksenä customloop.
Lankaa kahlattu ja luettu, mutta aika monta mieltä tuntuu testisoftista ja vakaudesta olevan.
Realbench tai Aidan stressitesti. Itse kyllä hakisin sen vakauden mielummin jollain avx-softalla eli Prime95:llä tai LinXillä niin ei tule yllätyksiä missään vaiheessa.
Mulla on tämmönen kokemus;
Jos kone ei ole Prime-95 AVX vakaa, niin premiere kaataa sen. Itseasiassa Premiere kaatoi koneen paljon nopeammin mitä Prime-95 AVX, alle 2min saan kippaamaan. Samoilla asetuksilla pelejä (OW ja PUBG) pelasin kymmeniä tunteja ilman ongelmia. Mutta premiereen kun heitti projektin, n. 10kpl klippejä ja rupes time-linea selaamaan nopeasti niin kaatui samantien. Prime-95 kippaa samoilla asetuksilla n. 30-40min ajolla. Kun sitten nostin voltteja ja sain prime-95 vakaaksi niin lakkasi myös premiere kaatumasta.
Miten toi mun kokeilu meni näin niinkuin 'tosielämässä':
Ajelin AVX-vakaustestejä, en hennonut ajaa kuin 20min prime-95. Pyöritin tunteja Realbenchiä sekä X264 benchiä sekä IBT:tä. Ei ongelmia, ei whea erroreita ei mitään. Pelasin OW:ta ja PUBGia, ei ongelmia. Nappasin PUBGissa muutaman kanasen, ja ajattelin editoida klipeistä youtubeen pätkää. Premiere auki, pätkät sisään, time-line liikkumista ja sinistä ruutua. Testasin pari kertaa, aina sama tulos; time-line selailussa kippaa. Laskin kelloja, ei kaatunu. Päättelin että AVX ei todellakaan ole vakaa, ajelin primeä, workkerit alkoi kaatumaan jossain 30-40min välimaastossa. Lisää voltteja, workkerit pysyi reissussa mukana pari tuntia, premiere lakkasi kaatumasta.
Eli täältä ääni Prime-95 vakaudelle, jos käyttää adoben premiereä video-editoinnissa :tup:
Tuli nyt korkattua 8600k, lu väliin ja kokeiltua maksimit, 5.2ghz @1.395, llc 2 1.43~1.44 välillä:nb:, lämmöt 90c, alemmilla volteilla ei päässy kun yks core kippaa:sori:
e. 29.4 prime versio
Voi vain haaveilla jostain 30-40min Prime95 AVX-ajosta korkkaamattomalla millään kellotusvolteilla. Pelkkä 1.19v lämpiää jonnekkin 87c tienoille kun NH-D14 huutaa täysillä. :beye:
Laitoin kysymyksen tänne Linx aikaisemmin tänään, kukaan ei ole vielä kuitenkaan vastannut joten kokeillaanpa täällä. Eli, mikä on viimeisin/paras linx versio jolla testata Coffee Lake prossua ja mistä sen löytää? Jotenkin tuntuu olevan hankala löytää netistä mistään (tai sitten en vain osaa etsiä). Itse olen käyttänyt vissiinkin hieman vanhentunutta versiota 0.6.5 vahingossa.
Yritin tehdä hieman hienosäätöä tuolle pojan koneen prossulle ja muisteille, mutta linx (sekunneissa) ja Intel XTU (aina välillä) kaatavat koneen. Prime95 small fft 3 tuntia ilman ongelmaa kuten myös reilut 5800% mustiksen muistitestiä. Vaatinee siis hieman lisää hienosäätöä.
Koitapa searchia tähän ketjuun. Tulee linkkejä 0.9.0:aan muistaakseni. En jaksa mobiililla etsiä valmiiksi. Ei ole montaa kymmentä viestiä, kun itse linkkasin viestiin.
n. 10 min ajo, kun ei se tuosta miksikään muuttunut vai onko minulta jotain jäänyt huomaamatta. Millä säädöillä olette yleensä ajaneet vai onko tuo oletuksena kohdillaan?
http://imgur.com/w81Lh9j
Heitin aivan hatusta noi voltit, eli 1.27 v. offset -30. Eipä noi lämmöt mitkään ihmeelliset ole, vaikka prossu korkkaamaton. Tietysti ajan kanssa voisi katsella miten alas noi voltit saisi.
Miten tuo vid- arvo, kun se huitelee aika korkealla?
Korkkaamaton kivi, 1,41V ja 50C. :think: Hwinfon laskuri näyttää lähes neljää minuuttia, prossun tehonkulutus 150W ja corejen keskimääräinen rasitus 50%. Kyllä siellä joku throttlaa.
e: Ajoitko siis smallfft?
Kuvasta ei näe tarpeeksi. Laita tuo prime ikkuna kunnolla myös näkyviin.
Lisäksi nollaa hwinfon laskuri siinä vaiheessa kun prime pyörii jo. Eli että näkee kellotaajuden minimin. Nyt siellä lukee idlen minimit. Siinä on se reset nappula sitä varten.
EDIT: VID arvo on prossun pyynti. Se ei ole oleellinen. Mutta CPU-Z:n kertoma todellinen volttikin on 1.4, kuten ylempänä asiantuntija totesi. Et voi noilla jännitteillä olla mitenkään noissa lämmöissä.
Hwinfo kertoo myös todellisen vcoren alempana tiedoissa.
Tätä juuri kyselinkin, kun itsekin ihmettelin...
Tässä nyt 10 min ajo ilmeisesti nyt oikeilla asetuksilla. Alkoihan noi lämmötkin nousta:cigar:
http://imgur.com/YBD8RQM
Joo. Ja eihän tuo ole edes vakaa. Kaksi workeria kuoli. Jännite 1.4 todellista cpu-z:n mukaan.
Jos workerit eläisivät, niin lämmöt olisivat vielä enemmän.
Olisko joku halukas excelöimään 8700K/8600K valideja kulkuja ja jännitteitä miten tekkiläiset on saanut rullamaan?
Vähän hölmö kysymys, mutta onko se tarkoitus saada prime blendillä rullattua sillai ettei säädä sieltä primen infosta mitään vaikka avx ei ole käytössä?
No niin, nyt sain minäkin uuden koneen kasaan ja ihan pihalla tän biosin kanssa. Mistään mitään tietämättä laitoin suoraan ton presetin 5GHz asetukset ja kertoimen 53. Tommoisen tuloksen antoi:
Imgur
Onko ajettu edes sinne päin niinkuin kuuluu vai pitäisikö jotain muuttaa?
Kivi korkattu suht brutaalisti mattoveistä ja voimaa käyttäen noin 2 minuutissa ja välissä nestemetallit... :eek: :lol:
Päivittelinpä Taichiin v. 1.60 biosin ja eihän sekään voinu kohtuudella mennä. Ensimmäiseksi rupesin latomaan takaisin kellotusasetuksia-> OC failure ja 100% varmasti samat asetukset kuin aiemminkin. Noh CMOS reset ja uudestaan kokeilemaan ja sama homma. Koodina B4 ja A2, eikä mitään sen kummempaa. Tämän jälkeen lähdin katsomaan mistä kiikastaa:
Prossun asetukset: [OK]
Muistien asetukset: [OC failure]
Muistien asetukset: Kellotus 4000MHz latenssit autolla[OK]
Muistien asetukset: 1. ajoitukset aiemmille asetuksille [OK]
Muistien asetukset 1. ja 2. ajoitukset aiemmille asetuksille [OK]
Muistien asetukset 1., 2. ja 3. ajoitukset aiemmille asetuksille [OK]
Ja mitään selitystä ei löytynyt, vaikka tismalleen samat latenssit oli aiemminkin. :sdarra:
Imgur
Lähtötiedoissakin on nyt vähän ristiriitaisuuksia. Halusit 5GHz, mutta laitoit kertoimen 53 eli 5,3Ghz olikin tavoite?
Toisekseen kuten kuvasta näet, current taajuus on 4,6GHz eli throttlaa. TDP rajat pitäisi varmaan poistella.
Jos käytit automaattijännitteitä, niin 5,3GHz saattaa pyytää melkoiset tappojännitteet. Kuvasta puuttuu todellisten jännitteiden lukemat.
Saisit varmaan enempi irti, jos tiputat hieman hertsejä ja kiristelet muita. Ite koittaisin tommosia miten pienillä boottaa ja trainaa RTL/IOL kunnolla. Vertailet Aidaa ja Gflopseja. tFAW vaikuttaa ainaki paljon Gflopseihin.
Milläs jännitteillä ootte nämä saanut rullaa 1.4Volttia? Itsellä olis G.Skill 3200 Trident Z CL14 joita pitäisi alkaa nyt testailemaan niin, aattelin voinko soveltaa myös näitä arvoja niihin kampoihin? Lankkuna toimii Asrock Z370 Extreme4
Muistikellottajille vinkkinä, jos RTL/IOL treinautuu väärin, kannattaa kokeilla vaihtaa muistikampojen paikkaa päikseen. Itsellä RTL/IOL treinautuu päin persettä jos muistit "väärin päin", kun vaihtaa paikkaa niin ne treinatuu oikein ja kulku paranee huomattavasti. Tuo kuulemma johtuu muistikampojen eriävästä vuotovirrasta.
Viikonloppu meni hyvin eikä ongelma. Eilen pubg kaatui 2h pelailun jälkeen tai siis oikeastaan pelkkä pubg freezas (voi johtua myös vaan pelistä) Nyt ei anna edes primeä vetää läpi vaikka tiputin cache ration 46 -> 40.
Kerroin 48
AVX Auto
LLC1
Fixed Voltage 1.30V
VCCIO 1.100V
VCCSA 1.200V
Lankkuna Asrock Extreme4.
Jotenkin tuntuu, että HWInfo kun on päällä niin Prime tosiaan tekee virhettä ja jos se ei ole päällä tuntuisi pelittävän?
Kerroin 48
AVX Auto
LLC1
Fixed Voltage 1.30V
VCCIO 1.100V
VCCSA 1.200V
Muisteja räpelletty?
Ei saakeli bojat! Gaben päätti kostaa ja steam päätti alkaa lataamaan taustalla SSD:lle.
Hwinfo -> settings -> disable hard disk scan drive.
Problem solved! Huh :mad:
Tosin lämmöt puskee edelleen liian ylös primessä 90ast on vieläkin liikaa vaikka on korkattu prosu ja nh-d15 yhdellä tuulettimelma
Corejen välisestä lämpötilaerosta voisi ehkä yrittää päätellä nestemetallien asennuksen onnistuminen. Yleensä kaikilla tasoittuu corejen väliset erot kuumasti kun nestemetallit on hyvin ihsn ja corejen välissä.
Jos erot on pienet ja silti lämpiää, niin sitten voisi varmaan miettiä ihs:n ja noctuan kontaktia. Jos se on kunnossa, niin se toinen tuuletin.
Nyt vaihtui kotelo Fractal R3:sta -> R6:n niin mahtui noi molemmat tuulettimet ja nyt on nyt käytössä.
Corejen välissä kyllä ehkä ihan liikaa heittoa #1 vs #2 ero maximissaan 15astetta, joka kyllä kuulostaa ihan älyttömän paljolta?
Lisäksi ihmettyyää C0 Residency, miksi muut on 100:ssa mutta 0-1 ihan jossain muissa lukemissa? Prime95 smallftt käytössä.
Onko sulla kuollu workerit cpun epästabiilisuuden takia noilta coreilta. Näkisi noista primen ikkunoista jos ne olisivat kunnolla auki. Näkisi myös kuormitusprosentista hwinfonssa.
Ne taitaa throttlata. Onko 0-1 corejen taajuudet samat kuin muiden? Itselläni core #2 ottaa liikaa lämpöä heti primen alussa ja koko prosessori throttlaa sen takia. Nestemetallit huonosti ja pitäisi laittaa uudet.
e: jaa sä postaat tuplana.
Hwinfossakin näkyvät throttlebitit kyllä muuttuu yessiksi jos throttlaa.
Yritin saada stable 5.0ghz, mutta ei mene millään vasta kuin 1.4V Fixed Voltage ja sit lämmöt paukkuu jo 97asteeseen ja sit alkaa kippaamaan, sen alle ei ole mitään toivoa saada 5.0ghz edes hetkeä pysymään ylhäällä.
Disabloin kaikki C-statet vanhasta tottumukseksta kuten tein LGA1155 aikana, noh nyt tämä 8700K ilmeisesti haluaakin nyt nuo käyttöön, koska nyt muuttu peli täysin kun kävin ne laittamassa Auto tilalle?
    91,1 KB · Luettu: 44
En oikein noita ilmajäähdytyksiä tunne, mutta minulla samalla asetussetillä 5ghz avxällä saisin 80astetta rikki.
Tuntuu kyllä että joku väli kontaktoi aika huonosti.
Ainakin asuksen emolevyt disabloivat C-statet automaattisesti, kun rupeat kellottelemaan.
Tuossa on varmaan jotain epävakautta, kun ei pysy 100% nuo threadit.
Aika kovat jännitteet ilmajäähylle. Koitappa ihan testiksi jotain 1.3V fixed ja 45x kerrointa kaikille coreille. Katso käyttäytyykö se prossusi silloin normaalisti. Ehkä siitä huomaa paremmin mikä tuon aiheuttaa, kun ei leviä pakka joka suuntaan.
Tosiana vklp rullattiin nätisti 1.28V 4800mhz ja meni myös prime95 läpi ja nyt tosiaan prime95 kaatuu jatkuvasti.
Voisiko toi HWINfo kuitenkin kaataa sen? Vai miten tämä yhtäkkiä nyt alkoi oireilemaan :tdown:
Kerroin muutettu x45
Cache muutettu Autoksi
Fixed Voltage 1.3V
Corejen lämmöt 76-83C eli CLU levitys on ihan onnistunut.
Prime95 smallftt ei kaadu.
Threadit jokainen 100% eikä usage tipu missään alemmaksi.
Eli ei tuo prosu nyt kuollut ole, mutta erittäin paska kulkunen?
Fixed Voltage 1.3V
Koita nostella x1 kerrallaan ja kattelet aina joku 10min primeä, miten se jaksaa. Tarpeen mukaan sitten VCorea miten lämmöt antaa periksi. Voihan se alkaa vaan sekoilemaan siellä 90'C tuntumassa.
Fixed Voltage 1.3V
Edellinen ilmajäähy on ollut 2600k:ssa, joten näppituntumat sille puolelle on täysin hukassa. Mutta sinulla lämpeää vehkeet enemmän 45x kertoimella, kuin minulla 50x kertoimella 1.35v jännitteellä.
En todellakaan olisi tyytyväinen tuohon jäähdytystehoon. Jos kontaktissa ei ole ongelmia, niin ilmajäähy on aika tuhnu tässä tapauksessa.
petripeura
