Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Taitaa tuo 29.4 olla sittenkin uusin, muistin että tuosta olisi vielä uudempikin ollut mutta väärässä olin :) Mikä cooleri sulla on käytössä? Korkatulle taas nuo lämmöt vaikuttaa sit aika korkeilta voltteihin nähden.
Lämmöt alkaneet nousta reilun viikon jälkeen siitä kun laitoin nestemetallit väliin. Prime95 fft avx:llä niinkin mitättömillä asetuksilla kuin 4,4 Ghz 1.3 voltilla pamautti prossun lämmöt parissa sekunnissa 90 c ja emo alkoi vmr throttlata. Large FFTtä jaksaa pyörittää minuutin, kunnes alkaa vrm throttlaamaan vaikka laittaisin tuulettimet täysille. Kyllä mä tiesin, että Asuksen emot (STRIX Z370-I GAMING) on huonoja, mutta ihan tähän en uskonut? Täytyy varmaan putsata prossu ja laittaa uudet väliin. Ehkä tuli ensikertalaisena laitettua liikaa tavaraa. Prossulle laitoin todella ohuen kerroksen, mutta olisi varmaan pitänyt jättää samanlainen laittamatta lämmönlevittäjään.
Strix z370-i:n virransyöttö taitaa noin speksienkin mukaan olla huonoin kaikista z370 emoista. No ehkä joku on tehnyt huonomman, mutta ei ole sattunut silmään.
1.3V kuulostaa kovin korkealta noille kelloille. Kuvittelisi että 1.2V olisi lähempänä oikeaa? Jos laitoit nestemetallia prossun ja heatsinkin väliin, niin ei pitäisi kauheaa vaikutusta olla, vaikka sitä olisi "liikaa". Sitä ei kuitenkaan kovin paksulti sinne saa yrittämälläkään... Tosin eipä sillä ole vaikutusta vrm lämpöihin kuitenkaan.
8600k + Z370 Prime-A:lla
Non delid 5.0ghz avx1 vaati voltteja 1.37v ja 5.1ghz avx2 1.395v. Aikalailla noilla volteilla piikkasi 97c ja pyöri 80-90c tuntumassa primen Smallia vedettäessä. 5.2ghz ei pysyny enää Prime95 kasassa.
Delidded lämmöt laski 20c Pyörii 70c tuntumassa max piikkaus oli 76c. Smallfft:llä (5Ghz) (omassa yksilössä oli tahnat iha ympäriinsä), 5Ghz menee 1.345v ja 5.1ghz 1.375v. Aikamoinen muutos tuolla deliddauksella. 1.425v menee cinebenchit sun muut läpi @5.2Ghz, mutta Prime vakaa ei ole vielä noilla volteilla. 5.3Ghz en ole vielä kokeillut.
TMPIN3 käy maksimissaan 60c
Max lämpötila pelattaessa 60c coreilla, tuulettimet 700-1000rpm
Kellot oli 4.7 ja avx offset 3, josta tuo 4.4 GHz. En ole vielä hakenut minimivoltteja. Lähdin tosta liikkeelle, koska 4.8 @ 1.3v kone boottasi kun laitoin primen small fft päälle. Voi olla, että vrm kyykkäsi kun on niin surkea tekele. 4.7 - 4.8 ja 1.2 alkavat voltit tavoitteena.
Laitoin siis ohuelti nestemetallia prossun päälle ja ihs:n sisäpuolelle. Ihs:n ja coolerin välissä on Kryonauttia.
Asus maximus x apex ja i7-8700k. Ihs veks,naku-setti kehiin ja uusin bios sisään. Ei postaa enää yli 2933 Mhz muistikelloilla. Kokeiltu cpu defaulttina sekä aiemmin toimineilla oc asetuksilla. Dram herzit autolle ja cpu:lle 5.0 Ghz ei ongelmia käynnistymisessä.
Muistit g.skill trident z 3600 16-16-16-38.
Löytyykö vinkkejä guruilta?
Et oo muuttanu mitään muuta kuin laittanu nakusetin prossun päälle? Oisko sitten huono kontakti prossulla?
Ei muita muutoksia kuin naku-setti +uusin bios.
Sen mitä pystyi tuosta ice delid die guardin ja coren tasosta mittomaan niin taitanee ero olla alle kympin.
Voisihan tuon toki palauttaa normi delid prossuksi ja testata johtuiko tuosta nakuilusta.[emoji16]
Edit.
Ensin ek:n nakusetin ruuvien alle ohuemmat muovi prikat -> ei muutosta.
Seuraavaksi nakusetti mäkeen ja ihs takaisin paikoilleen.Ensi testi cpu 5.0Ghz ja muistit 3.7Mhz -> toimii. Lämmöt pyörivät suunnilleen samoissa kuin ennen kokeilua.
Kokeilun tulos: Barrowin virtausmittari ja asuksen emo eivät kättele. Ainakaan tässä setissä ei tällainen nakuilu toiminut,ehkä jossain toisessa pelaisi?
Kunhan nakedcnc saa ncore v1:sen myyntiin sitä voisin kyllä koittaa.
Edit. Tuonne @Hessu:n Delid/korkkaus ketjuun laitoinkin jo ratkaisun ongelmaan.
" Bloki ei ota kontaktia coreen koska1151 kannan kulmissaon kohoumat vastaavat blokin pohjaan. Ne pitää poistaa esim. mattoveitsen terällä,terävillä pienillä sivareilla tms.(omalla vastuulla)."
Hs meni pöytälaatikkoon ja nyt vedetään sitten kommandona :lol:
Uusinta primeä 10min, mittasin infrapunalla / laserilla VRM lämmöiksi n.80c. Emo Maximus Hero X ja prossu korkattu, välissä liquid pro, jäähynä custom loop, tässä ajossa vesi lämpes 30->34c koska tuulettimet pienellä.
Mistähän johtuu, kun en saa muisteja kulkemaan vakaasti ollenkaan yli 2133 MHz ylikellotetun 8600K:n kanssa samaan aikaan? Elikkäs kyseessä on DDR4 Corsair 3000MHz LPX 16gt (2 x 8gt) setti, 8600K ja Z370 Taichi. Lämmöt ovat ok.
Muistit kulkevat markkinoiduilla nopeuksilla XMP:llä vakaasti, jos en laita prossuun kelloja. Testattu Real Benchiä parin tunnin pätkissä.
Prossu kulkee vakaasti heitetään vaikka 1.335v (tarkka vakaa jännite vielä hakusessa) ja 4.8GHz kelloilla, 4000 Uncore ja kaikki C-statet pois päältä. LLC1. Uusin BIOS sisällä ja ennen sitä kokeiltu myös toisella BIOS:lla. Parin tunnin pätkissä myös todettu vakaaksi.
Heti kun iskee molemmat kellot samaan aikaan, niin kaatuu testien aikana aina satunnaiseen aikaan. Koetettu laittaa löysät latenssit myös muisteille, mm. 16-18-18-38, silti kaatuu. Kaatuu vaikka vähentää myös muistien kelloja. 1.35v on muisteilla voltteja. Koetettu myös alentaa prossun kelloja.
Eli miksi ei vaan kulje kun laittaa molemmat vakaaksi testatut kellot samaan aikaan?
Mitkäs io ja sa voltit sinulla on käytössä? saattaa olla että xmp profiili heittää liian suuren voltit noille ja silloin prossun kellotaajuus ei ole vakaa. Kokeile esimerkiksi 1.15 io ja sa voltteja.
Molemmat taitavat olla defaultteina / autolla. VCCIO 0.95v ja VCCSA 1.05v.
Edit: Oiskohan sittenkin liian pienet jännitteet noissa? Jos iskisi 0.1v noiden päälle ja kattois miten kulkis? Onko tossa mitään hazardeja kunhan ei ylitä 1.15 IO ja 1.2 SA? Pitääkö ottaa mitään huomioon kun noita lähtee nostamaan?
Ihan turvallista tuohon 1.15 ja 1.2 asti, nostele yks kerrallaan ja kokeile vaikka mustanaamion ramtestillä kun sillä on nopee ajella muutama tuhannen prosenttia peittoa. Sitten kun oot 'vakaahkolla' fiiliksellä niin ajelet ja hierot benchejä vielä kunnolla, RAMTestiä laitat vaikka pyörimään taustalle pienellä muistimäärällä ja paukutat samalla jotain peliä, esim. PUBG käy ittellä hyvinkin muistin päälle.
VCCIO 1.04v ja VCCSA 1.09v niin ainankin parin tunnin sessio Real Benchissä meni nätisti läpi sillä aikaa kun kävin vähän tuulettumassa.
Täytyy vielä testailla lisää ja myöhemmin mahdollisesti kokeilla kuinka paljon kivestä saisi vielä puristettua nopeuksia irti.:D
Asus näköjään julkaissut uuden biossin 0616, ainakin tuolle z370-f emolle. Väittävät että "improve oc performance", mitähän tuolla tarkemmin tarkoittavat? Pitänee kokeilla josko huomaan mitään vaikutusta kellotuksiin. Kenelläkään muulla kokemusta tästä vielä?
Strix Z370-f puheenollen, osaako kukaan auttaa mikä on meininki kun kaverin 8700K clock throttlettaa alle 5GHz vaikka olisi vain ~80C, turbo ja VRM asetuksia saa säätää vaikka kuinka muttei throttletus lopu. Onko ihan "tyyppivika" kyseisessä emolevyssä kun netistä löytyy vastaavaa vaikka kuinka.
Kuten sanottu monta kertaa. Asus meni riman ali strixien virransyötön kanssa. Se on aikamoista sontaa.
Varmistaa voi intel xtreme tuning utilityllä (ixtu). Se näyttää vrm throttle bitin.
Noniin nyt on kahvijärven kellottelut aloitettu Z370-i strix ITX emolla. Testailin nyt alkuun missä vaiheessa cinebench kippailee. Lähdin alkuun 4.9GHz 1.28v liikkeelle mutta ei toivoakaan. No pääsin siihen että 4.8GHz menee läpi CB 10 kertaa tuolla 1.28v ongelmitta mutta 4.9GHz vaatii jo 1.33v ja 5GHz ei mennyt 1.35v:lla ja saatiin sinistä ruutua. Korkeampi jänö korkkaamattomalla prossulla AIO jäähyllä tuottanee raskaammalla /AVX kuormalla liikaa lämpöä.
Muita asetuksia mitä säädin oli toki speedstep ja C-states pois toistaiseksi, FCLK 1GHz, CPU Core Current Limit 255.50, muisteille XMP 3200 profiili (CL16, 1.35v) johon ne on speksattu, cache ratio 42:een (en sen kummemmin kokeillut viellä vakautta korkeemmilla). AVX offsettiä myös säädin mutta sillä varmaan ei pitäis cinebenchin kanssa olla väliä.
Onko jotain virransyöttöön liittyviä asetuksia tai muita millä voisi saada enemmän vakautta / korkeampia kelloja vakaasti ehkä?
Korkkaukseen varmaan menee sitten kun olen jonkun kuukauden pari ongelmitta pyöritellyt konetta.
Tulee ensimmäiseksi mieleen, että mitä olet hakemassa näillä kellotuksilla? Vakaata järjestelmää vai ennätyspisteitä Cinebenchissä?
Eihän tuolla Cinebenchillä mitään vakaustestejä voi tehdä.
Ainakin kaikki virransyöttö -asetukset tappiin, Spread Spectrum disabled (tod. näk. on jo disabloituna) ja Load-line Calibrationilla säätää paljonko voltit tippuu rasituksessa.
Korkkaus kannattanee tehdä niin pysyy lämmöt kurissa, jonka vuoksi saatat saada myös aavistuksen voltteja alemmaksi.
Itsellä sama tilanne. Korkattu ja vesillä. Lämmöt pysyy 65c. Kaataa yleensä pelatessa kun kone "lämpenee" näyttis kans vesillä. Täytyy varmaan lähteä shoppailemaan.
Miten muuten tarviiko windows asentaa uusiksi/tehdä jotain kun juuri asennettu jos ostan esim asuksen Maximus sarjan emon?
Todennäköisesti ei tarvitse. Yleensä, jos merkki pysyy samana niin toimii hyvin, vaikka piirisarjakin vaihtuisi.
Näillä Strixeillä saa ainakin 8700K kanssa heittää toiveet 5GHz kellotuksista menemään. Virransyöttö ei yksinkertaisesti vain riitä.
Moi, siis ihan peli ja kuvankäsittelykäyttöön vakaat 24/7 kellotukset. Ja olen kyllä ihan tietoinen että cinebench ei ole mikään vakaustesti. En vaan viitti ruveta mitään pitkää testiä lähteä vääntämään jos cinebenchi jo antaa bluescreenin. Haen nyt sellaisia lähtötasoja mistä sitten saa tweakattua vakaat. Eli tyyliin post-->boottaa-->cinebench läpi 10 kertaa-->pitkä vakaustesti x264 ja realbench prosessina.
Kiitoksia, pitää testailla. Korkkailen sitten kun tiedän ettei tarvii mitään takuukeissiä. Toki ettei ole DOA niin se on jo aika varma.
Kyllä se pitää olla lähtökohtaisesti noihin hommiin AVX vakaa, eli primeä sen 1h tai linxiä. Testailin tuossa samoin kuin @Kapteeni_kuolio kin, niin premierissä kaatuu videoita tuodessa, jos AVX kellot eivät ole vakaat.
Joo totta tuokin. Mutta siihenhän se AVX offset on erinomainen niin non-AVX kuormiin saa korkeemmat kellot helposti mutta saa myös AVX vakaaksi alemmilla kelloilla. En ole ihan varma käyttääkö lightroom AVX käskyjä mutta en kyllä edellisellä kokoonpanolla saanut sitä kertaakaan kippaamaan vaikka en sen kummemmin AVX kuormalla vakautta testannut. Premiereä en käytä enkä videota muutenkaan editoi.
Korkaamattomalla prossulla vaan nousee niin hemmetin korkeelle noi lämmöt kun laittaa jonkun AVX primen pyörimään niin ehkä laitan nyt toistaiseksi jonkun kohtuu korkean AVX offsetin (tyyliin 4-5) ja sitten kun saa korkattua niin twiikkaa maksimit AVX vakaalla kuormalla.
No on kyllä aika hömöä että 200€ emolevyllä ei voi edes ylikellottaa kunnolla. Menin suosittelemaan kaverille kun vertasin omaan Ryzenini Asus Prime X370-Pro emolevyyn joka on noin 50€ halvempi ja jaksaa moitteetta 8-ytimisetkin. En osannut odottaa tälläista ongelmaa ja nyt on jo 14pv palautusaika jimmsilläkin ummessa. Ehkä olisi pitänyt vaan suositella Taichia, kun Asrock tekee nykyään överi VRM:t aikalailla kaikille kellotusemoille.
AVX- offsetin käytössä ei sinänsä muuten mitään vikaa ole, mutta pelatessa kellotaajuudet voi humppailla AVX ja ei AVX kuorman mukaisien taajuuksien mukaan (esim. 5GHz non avx -2 avx offset, kellotaajuudet voi heilua 5GHz ja 4,8GHz välillä) mikä aiheuttaa pelatessa stutterointia..
Oon sitä mieltä, että Cinebench kaatuu ekalla tai tokalla kerralla jos on kaatuakseen. Mieluummin vaikka pikainen LinX ajo tai sitten Prime95 smallfft's 10min jonka jälkeen kelloa lisää tai volttia pienemmäksi.
Tämä on ikävä kyllä totta. ASUS alimitoitti ko. emolevyn virransyötön ja nyt harmittavan moni on joutunut pettymään. Ilmeisesti 180W on maksimi mitä tuosta virransyötöstä irti saa ja 8700K imasee 200W aika nopeasti.
Asia selvä. Pitää konsultoida kaveria mitä haluaa tehdä tällä tiedolla, ja jos haluaa yrittää edes maltillisempaa 4.7-4.8GHz allcorea. Omassa koneessa olen laittanut oman paranoiani hillitsemiseksi tuulettimen nippusiteellä suoraan virransyötön ylle päälle ja varmaan voisi kokeilla jos kaveri tekisi saman ja saada vähän ehkä lisää tehoa irti. Vituttaa kyllä enemmän kaverin puolesta koska olin mennyt suosittelemaan käärmeöljyä ja eipä tullutkaan 5GHz vaikka prossu tuntui siihen pystyvän.
Ainakin minun Strix Gaming-F pelittää hienosti 5.2Ghz @ 1.425v. Atm 5.1Ghz @ 1.375v. Käytössä toiseksi vanhin biosi mitä lankulle löytyy ja LLC asetus autolla. Manuaalinen core voltage ilman offsettia.
EDIT: En tiedä sitten onko muutoksia tullut ensimmäisen revision jälkeen.
Oletko ajanut prime 29.4 AVX2/FMA3 rasitustestiä enemmän kuin pari minuuttia? Epäilen vahvasti että et.
Ja siis ilman avx offsettiä.
Toki viimeisimmän BIOSsin kuvauksessa siis maininta "improved OC performance", joten tämän vaikutuksista minulla ei ole mitään hajua. Ja itse siis yleistän näitä kokemuksia mitkä on tullut täällä/muilla foorumeilla esiin.
Toki kaikki komponentit on yksilöitä, joten kannattaa kokeilla, muistaa vain seurata tarkemmin.
Okei... no siinä tapauksessa pitää kattoa saisko AVX vakaaksi korkkaamattomalla. Eiköhän nyt ainakin vähän alemmilla jänöillä ja kelloilla saa silleen että on lämpöjenkin puolesta ok. Kiitokset näistä tiedoista. Pitää vielä se 4.8 1.28v testata vakaaksi kunnolla.
Täytyy myöntää että jonkun verran AVX päällä olen ajellut Primeä, mutta siitä on jo aikaa. Itsehän en käytä mitään softaa jossa olisi AVX, joten siksi en ole tuosta niin välittänyt. Uskon että 5.1Ghz 1.375v tulee lämmöt vastaan näillä 1000rpm tuulettimilla, mutta voisin aikanikuluksi testata 5Ghz @ 1.335v miten tuo käyttäytyy.
Kannattaa tuo Load-Line Calibration asetus tarkistaa, joku level 5/6 varmasti riittää ja uskon että saat tuon 8600K:n sillä kulkemaan (jopa vieläkin pienemmillä volteilla).
Ja tuolle sinun 8600K:lle tuo Strix-F riittänee 5GHz saakka, mahdollisesti ylikin.
Mainittakoon vielä, että nuo Strixit on varmasti hyviä emolevyjä kattavilla ominaisuuksilla, kunhan näillä ei ihan kuuhun tähdätä ylikellotuksien kanssa.
Ei niillä tarvitse paljoa taivaanrannan ylikään ampua, kun alkaa vrm hikoilemaan. On se 5ghz vielä ihan mahdollinen, mutta säälisin kuitenkin virransyöttöä siihen malliin, että kärsii AVXää ajella ilman ongelmia.
Niin tämähän oli Strix Z370-I eli ITX malli mutta eiköhän sekin tuolle i5:lle riitä. Mitä tehonkulutustestejä kattelin niin tuo i7 vie aika hurjasti enemmän juissia kellotettuna. Ei tässä nyt tosiaan mitään ultimaalisia kelloja olla hakemassa mutta sellaisia järkeviä 24/7.
Nyt kokeiltu tuota Asuksen uutta biossia 0616 Z370-F emolla. Kaksi eroavaisuutta toistaiseksi verrattuna vanhempiin biosseihin. 1 - Kellotaajuudethan vaihtelevat koko ajan muutaman hertsin, hwinfon mukaan mulla ei aikaisemmin kaikki ytimet vaihtanut taajuutta samanaikaisesti, toiset ytimet saattoivat olla hetken korkeammalla ja toiset matalemmalla. Nyt kaikki ytimet vaihtavat taajuutta samanaikaisesti. 2 - Ei toimi enään samat kellotusasetukset, täytyy hakea uudet. Pelatessa kone ei vielä ole temppuillut, mutta, kaikki testiohjelmat reistailee.
Ei varsinaisesti liity kellottamiseen, mutta minkälaiset jänniteet porukalla on i5 8400:lla? Itsellä oli defaulttina 1.22 rasituksessa ja mitä nopeasti netistä vertasin muihin, niin aika yläkanttiin tuntui olevan. Laskin 1.135v ja tähän mennessä ei ole kaatunut.
Oletko 100% varma että on täysin samat asetukset mitä aiemmalla biossilla? Itse kun saman lankun biossia päivitin joskus aiemmin niin kaikki nollautui ja myös se tallennettu "profiili" nollautui siinä samalla, mikä tietty on ihan normaalia kun uuden biossin leiskauttaa sisään (vai mikä uefi nyt onkaan, ennen kuin joku viisastelija iskee sivusta). Meinaan vaan että jos sieltä on epähuomiossa sulta jäänyt jotkin asetukset laittamatta?
Kiinnostaisi kyllä tietää tarkemmin että mitä vaikutuksia tällä uusimmalla on kellotuksiin. Julkaisussahan (ja pitkään sen jälkeenkin) tässä z370-f:ssä oli vdroop ongelmaa vaikka LLC asetus olisi ollut maksimit (7 muistaakseni). Jossain vaiheessa julkaisivat biossin jossa tuo vdroop saatiin poistettua vaikka pitkään siinäkin meni.
Voin katsoa myöhemmin, mutta suhteessa 8700k tosi korkeat. Luokkaa 1.25 tms. Olen testannut maksimirasituksella 3.8ghz prime avx muistaakseni 1.18 mutta alle sen kaatui.
Olikohan tuo nyt virhe tilailla 2666mhz cl15 1.2v muistit i5 8600k kaveriksi, rajoittaako menoa liikaa? Toisaalta luulisi olevan mahdollista kellottaa jonkin verran noiden alhaisten volttien perusteella.
Ei rajota, varsinkaan jos kellotat.
Lähinnä tuossa mietityttää mitenkä onnistuu kellotus. Ei millään jaksaisi ajoitusten kanssa rueta säätämään joten onnistuuko esim. jos lyö pelkästään 1.35-1.5v muisteille ja nostaa pelkästään taajuutta 2900-3200mhz?
Kerrohan muistien merkki ja malli tarkemmin niin jotain voi veikkailla. Micronin ja hynixin muistipiirit kellottuu paljon huonommin mitä samsungin b diet. Lisäksi noilta ei taida olla yhtään 1.5v specsattua muistikittiä
Ei todellakaan ole b-die jos ajoituksia katsoo (15-17-17-35). Sinällään itselle ihan sama, mutta jos kellotushommissa oikeasti vaikuttaa reilusti niin eri asia.
Team Group 16GB (2x8GB) T-Force Nighthawk, DDR4 2666MHz, CL15, 1.2V - 179,00€
Lähinnä mietin että kannaattaako noita rueta vielä vaihtamaan kun tilaus edelleen vaiheessa (toimittamatta).
En väittänytkään niin. Jos budjetti antaa periksi niin hanki kerralla kunnon muistit. Ei se mihinkään muuhun vaikuta kuin muistien nopeuteen ja sitä kautta suorituskykyyn. Hyvällä lankulla kuitenkin b diestä saa sen 4000mhz irti melko helposti.
Samppa__
