Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Oletko 100% varma että on täysin samat asetukset mitä aiemmalla biossilla? Itse kun saman lankun biossia päivitin joskus aiemmin niin kaikki nollautui ja myös se tallennettu "profiili" nollautui siinä samalla, mikä tietty on ihan normaalia kun uuden biossin leiskauttaa sisään (vai mikä uefi nyt onkaan, ennen kuin joku viisastelija iskee sivusta). Meinaan vaan että jos sieltä on epähuomiossa sulta jäänyt jotkin asetukset laittamatta?
Kiinnostaisi kyllä tietää tarkemmin että mitä vaikutuksia tällä uusimmalla on kellotuksiin. Julkaisussahan (ja pitkään sen jälkeenkin) tässä z370-f:ssä oli vdroop ongelmaa vaikka LLC asetus olisi ollut maksimit (7 muistaakseni). Jossain vaiheessa julkaisivat biossin jossa tuo vdroop saatiin poistettua vaikka pitkään siinäkin meni.
Kyllä, laitoin samat asetukset takaisin biossin nollauksen ja päivityksen jälkeen. Prossun virkaa tässä kokoonpanossahan hoitaa i5 8600K. Aikaisemmin toiminut asetukset 4,8 ghz, avx -1, 1.38 vcore ja llc5. Nämä asetukset ei siis enään päivityksen jälkeen toimineet. Kone kyllä boottasi ja pystyi käyttämään, mutta, kaikki testiohjelmat reistailivat. Toistaiseksi löytänyt asetukset jotka päivityksen jälkeen vaikuttaa vakailta 4,7 ghz, avx 0, 1.35 vcore ja llc6. Cinebench pyörii hienosti ja 2 tuntia ajettu Prime92 smallfft.
Aikaisemmin kuin päivitin biossin versiosta 0605 versioon 0615, toimi vielä samat asetukset.
Onko suosituksia virransyötöltään kelvollisista mATX -lankuista?
mATX-lankuilla aika huono tarjonta nykyään. Kallein/yksi kalleimmista Z370 Strix-G Gaming on buildzoidin mukaan aika kökkö virransyötön osalta.
Tuon Z390 kortin voisi vielä tosiaan kääntää, jos sieltä tulisi kelvollisia. Koneessa tosiaan nyt tuo Strix Z370-G Gaming, jonka VRM:n heikkoudet kävi aika nopeasti ilmi, i7-8700K saa VRM:n throttlaamaan 5,0 Ghz non-AVX/4,8 Ghz AVX. Package TDP 180W melko lailla yläraja.
Hieman OT, mutta jos täältä parhaiten tavoittaisi Hero X omistajia.
Nykyisestä Hero VIII emosta olen irroittanut sen I/O-porttien päällä olevan muovisuojan. Oli kiinni muistaakseni kolmella ruuvilla. Ei muuten mahdu AIO radi+tuuletin kattoon nykyiseen koppaan. Yritin Googeletella tuloksetta onnistuuko tuo sama temppu Hero X:llä? Voi olla hankala kun siellä menee varmaan ainakin piuha LEDille?
Tässä vielä havainnollistavat kuvat:
EDIT. Äh, sittenkin hätähousu. Kyllä onnistuu.
Onkos kenelläkään ollut semmoista ilmiötä, että tarvii nostaa jännitettä ajan kuluessa. Eli 8600k ollut viime joulukuusta 4,8 Ghz/1,28 V ja on toiminut kun junan vessa. Talvella joutu nostaa jo 1,3-1,32V (4,8Ghz), kun päivittelin Taichin biosin 1.8:iin. No ajattelin että johtuu uudesta biosista. Nyt sitten eilen päätin korkata lopulta prossun huvin vuoksi ja koska tuo 1,3V yli alkaa nostaa jo lämpöjä aika reilusti (AVX). Korkkaus meni hyvin ja lämmöt laski, mutta ei ollut vakaa enää samoilla jännitteillä. Linx meni vielä läpi, mutta Prime tuntuu kippaavaan koko koneen jo aika alussa (kone sammuu). No kokeilin bios 1.6 ja 1.8, ei oikein vaikutusta. Lopulta sain vakaaksi vaan 1,35 voltilla (8600k vie jo 205W silloin). Jäljelle jäi että kone jäätyy sammuttaessa satunaisesti. Pelit toimii ihan ok. Muistit oli vakiona testeissä.
Eilen kyllä tuli tuo Windowsin jättipäivitys samaan aikaan ja mietin että onko se lopulta syy kaikkeen. Tai sitten nuo Taichin uudemman biosit kiukuttelee (1.3 toimi hyvin). Ei kai korkkaus voi tehdä tuollaista ilmiötä, kun ainakin lämmöt laski kivasti ja mitään isompaa väkivaltaa ei käytetty (työkalu)? Haiskahtaa myös että sais Windowsin asentaa uudelleen?
Mulla ainakin Taichin uusin bios toimii muuten samanlailla kuin 1.40 ja 1.60, paitsi muisteja en jostain syystä onnistunut trainaamaan tuolla uusimmalla..
Kellotuksiin en ole huomannut tuon uusimman Windows -päivityksen vaikuttavan, sain eilen ainakin prime95 vakaaksi 5,1ghz @ 1,376V avx:ineen, mutta sen sijaan huomasin että samoilla bios -asetuksilla (aiemmilla kelloilla) uusimman Windows -päivityksen jälkeen aida64:n muistibenchi antaa ~500MB/s vähemmän kuin aiemmin (esim. readit 60400MB/s -> 59900MB/s). Syitä tälle en ole jaksanut alkaa sen kummemmin selvittelemään.
VCCSA ja VCCIO:lla ei taida olla juurikaan väliä mikäli ei kellota muisteja?
Eipä oikeastaan, mutta kannattaa tarkistaa mihinkä arvoihin nämä asettuu AUTOlla, "vakiot" taitaa olla .95V VCCIO ja 1.05V VCCSA.
Myös XMP -profiilin käyttäminen on ylikellottamista.
Taichilla 3600 CL16 XMP- profiililla jännitteet meneevät AUTOlla 1.20V VCCIO ja 1.25V VCCSA, jotka on minun makuuni turhan korkeat.
VCCSA 1.288V ja VCCIO 1.336V defaulttina 3400MHz muisteilla Strixillä.
der8auer sanoi jossain 1.35V olevan vielä ihan jees kumpaankin kenttään niin ei ole jaksanut viilata noita sen kummemmin.
Noi on ihan helvetisti liikaa, nostavat prossun lämpöjäkin kiitettävästi. SA ja IO jännitteissä suurempi ei ole aina vakaampi.
Veikkaan että sweet spot löytyy VCCSA 1.2-1.25v ja VCCIO 1.05-1.15v väliltä. 1.3v noissa on järjetön lukema.
Jotain der8aueria pätevämpää lähdettä näille, että on ihan helvetisti liikaa ja että nostaa prossun lämpöjäkin kiitettävästi? :cigar:
edit: no, SA 1.25V ja IO 1.15 nyt, Mustanaamio pärisee. Miksiköhän Assus virittää näissä voltit niin korkeiksi.
Oisko ehdotuksia sinne 140-200e hintaluokkaan Z370 lankulle. Tällähetkellä punninnut asrock 4 extremen ja tuon jimmyn foorumi alennus asus strix z370-h gaming välillä. Kulkuja kun kivelle olisi varmasti mukava haeskellä pakkasen kera jossain välissä joten itse kallistuisin tuon asrockin puoleen näin äkkiseltään pääteltynä, mutta siksi kysynkin täältä jos on tietoa/kokemusta enemmän ja vinkata jotain täysin eri lankkua vaikkapa.
1.3v VCCSA vaaditaan mulla että 4266mhz CL17 on Mustanaamio-vakaa.
Autolla oli tosi maltilliset (xmp päällä), 1,16 ja 1,12. Nostin hiukkasen ylöspäin 1,18 ja 1,14 jotta on varmasti vakaat eikä nosta lämpöjä turhaan. Voisihan noita muisteja varmaan kellotella lisää vaikkei olekaan b-die (xmp 2666mhz, cl15 ja 1,2v), mutta en tiedä onko vaivan arvoista. Mahtaa olla ihan hyvä idea tehdä tuo jollain erillisellä windows lätyllä ettei kuse winukkaa epävakailla muisteilla?
8600k kulki aika kohtalaisesti, 4,7ghz 1,27v ja 4,8ghz 1,325v kunnes tuli avx lämmöt vastaan. Pitänee varmaan harkita järeämpää cooleria.
Aika kovia SA/VCCIO voltteja vieläkin käytät. Itellä Corsairin 2x8gb 3000mhz tikut vakaat täysin vakio volteilla. Eli SA 1.05v ja VCCIO 0.95. Näissä coffee lake prossuissa tuntuu muistiohjain olevan paljon parempi kun vaikka kabylakessa, 2666mhz kapulat pitäisi toimia noilla vakiolla suhteellisen varmasti.
No täytyypä laskea perusvolteille, jospa tuota saisi lämpöjä samalla alas.
Melkosen kuuma tapaus kyllä tämä oma 8700k. Tuli huvikseen tänään kokeiltua kuinka paljon - offsettiä pystyy antamaan ennekun vakaus kärsii idlenä & -120 offsetilla (voltit sovelluksesta riippuen rasituksessa 1.26-1.29v ja idlenä 0.56v) tuntuu olevan 4.9GHz/avx offset 0 vakaa. Mutta noillakin volteilla lämmöt nousi 2h realbench testissä 89c kuumimmalle corelle. Eli ei tällä 5GHz kyllä taida ilman AVX offsettiä saada vakaaksi näillä lämmöillä ilman korkkausta. Mutta en kyllä kuitenkaan taida viitsiä sen muutaman sadan mhz takia ruveta korkkaamaan ja menettämään takuuta, käytännön hyöty kuitenkin melko minimaalinen. Normikäytössä/ raskaimmissäkin peleissä lämmöt pysyy kuitenkin selvästi alta 70c noilla nykysillä asetuksilla. Suurimmassa osassa pelejä ei nouse lämmöt edes 60c yli.
Melkosen kuuma tapaus kyllä tämä oma 8700k. Tuli huvikseen tänään kokeiltua paljon - offsettiä pystyy antamaan ennekun vakaus kärsii, -120 offsetilla (voltit sovelluksesta riippuen 1.27-1.29v) tuntuu olevan 4.9GHz/avx offset 0 vakaa, mutta noillakin volteilla lämmöt nousi 2h realbench testissä 89c kuumimmalle corelle. Ei tällä 5GHz kyllä taida ilman AVX offsettiä saada vakaaksi näillä lämmöillä. Mutta en kyllä kuitenkaan taida viitsiä sen muutaman sadan mhz takia ruveta korkkaamaan ja menettämään takuuta, käytännön hyöty kuitenkin melko minimaalinen. Normikäytössä/peleissä lämmöt pysyy kuitenkin selvästi alta 70c noilla nykysillä asetuksilla.
Eihän noissa lämmöissä korkaamattomana ole ihan mitään ihmeellistä. Siis toisiin 8700k verrattuna.
No on noissa yksilöissä kyl eroa jonkunverran lämpöjen suhteen. Kaverilla kanssa korkkaamaton 8700k joka pikkasen huonompi yksilö (4.8ghz kelloilla 1.32v) = lämmöt realbenchillä max 80c 3h runista vaikka käytössä on huonompi jäähy kun itsellä ja kotelonakin antiikkinen Define R4 vakio tuulareilla.
Itsellä on Asus X Hero.Täytyy sanoa et on kyllä ihan huippu emo.Suoraan Asrock jos 200€ on raja.Asusksen emoissa virransöyttö kusee halvemissa malleissa.
Jos ehdoton budjetti niin Z370 tomahawk.
Kyllä tuo Windowsin April päivitys paskoi jotain ja event vieweriä tutkiessa jäljet ehkä johti LAN ja WLAN ongelmiin. Ajurit uusiksi, niin 4.8ghz/1.28V vakaa taas (Linx ja Prime). Vielä jäi sammuttamisen jäätyminen, jonka aiheutti Logitechin Option ohjelma ja Office 365:n (kaiketi siinä puheesta tekstiksi optio Googlen mukaan?). Office uusiksi ja Logitech pois> sammuu ja käynnistyy. Onneksi sain edes yhden kerran näkymään errot codet sammutuksessa, yleensä vaan jääty ihan jumiin.
Ite huomasin että benchmarkeissa tulokset nyt pikkasen huonompia tuon April updaten jälkeen. Esim Cinebench R15 tulos laski noin 20 pistettä ja Firestrike Fysiikkatulos about 100 pojoa.
Juu löysin kans netistä sen verran heikkoa palautetta tosta asuksen lankusta joten laitoin asrockin tilaukseen. Msi varmasti voisi hyvä vaihtoehto myös olla, katsoo tulevaisuudessa kun uusi piirisarja taas tulee että mitä se tuo tullessaan :)
Tuleeko pahaa pullonkaulaa, jos ostan B360 emolevyn ja i7 8700:n ja hyödynnän nykyiset 2133Mhz muistit? B360 emoilla tuskin saa kellotettua niitä, vai voiko? Pitäisikö ostaa halpa Z370 emo sitä varten? Mietin myös i5 8600K ja uusien muistien ostamista.
Vai onko ylipäätään järkeä päivittää nykyisestä i7 6700:sta, jos pelaa vain 1080p60(72 kellotettuna) näytöllä? Esim. Watch Dogs 2:ssa ja BF1 multiplayerissä paukut alkoivat loppumaan ja lisäksi tekisi mieli ostaa AC Origin, jonka kanssa monella on ollut ongelmia. Lisäksi kaipaisin vähän lisää kellotaajuutta vain yhtä ydintä käyttäviin peleihin esim. ETS2 ja ATS, minkä vuoksi Ryzen ei houkuttele. Myös tulevaisuuden pelit mietityttävät.
En tiedä saako peleihin ihmeitä aikaan prossun vaihdolla. Itse päivitin 2500k> 8600k ja sen jälkeen uusi näytönohjain, kun upgrade oli aika vaatimaton peleissä pelkällä prossulla.
Laskeskelin tässä, että jos ostaisi i7 8700:n ja halvimman Z370 emon muistien kellotukseen, myisi vanhan prossun ja emon ja käyttäisi lahjakortin, niin Jimmsiltä jäisi hintaa päivitykselle 143€. Vähän kuitenkin mietityttää, onko tuo turhaa.
Aika turha päivitys mielestäni. Korkkaa ja kellota 6700k jos et ole jo? Mikä näytönohjain?
Aika turhaa tässä vaiheessa enää päivitellä 6-core kahvijärveen, Z390:n speksit jo vuodettu ja siihen on 8-core kaffet tulossa. Jos on yhtään tuoreempaa rautaa alla, niin kannattaa odotella Z390 ja 8-coret, varmasti 6-corejen hinnat tipahtaa = voi miettiä päivittelyhommia sitten.
Tuo on ihan 6700 non K. Ei riittänyt aikanaan budjetti Z170 emoon, järeään jäähyyn ja kerroinlukottomaan prossuun. Mutta kai sitä on odoteltava uusia prossuja. Lahjakortin jälkeen 140€ ei kuitenkaan hirveän pahalta hinnalta tunnu, mutta toisaalta ei tuo nykyinenkään prossu mikään mopo vielä ole. Näyttiksenä on GTX 1070.
Laskeskelin vielä huvikseen, että i5 8600K:lla ja MSI Z370M Mortarilla päivitykselle jäisi hintaa noin 70 euroa, kun myisin vanhat osat ja käyttäisin 90 euron lahjakortin. Nykyiset muistit varmaan kellottuvat ainakin sinne 2666/2800Mhz paikkeille.
Meneeköhän prosessorijäähy uusiksi, kun nykyinen on SilentiumPC Fera 2 v2, johon tosin saisi vielä toisen tuulettimen kiinni? Mitään maksimaalisia kelloja en hae, kun halpa emolevykin kyseessä. Joku 4,5 tai 4,6Ghz voisi kuitenkin olla kiva ja pääsisi kerrankin kellottelemaan prossua.
EDIT: Windows pitäisi myös asentaa uusiksi ja nyt olisi hyvä hetki, jos uusisin emon ja prossun.
Vaihda mieluummin näyttis kuin prossu, niin saat enemmän potkua. Muistienkin vaihdolla voit saavuttaa ihan hyvän boostin, jos tuo emosi tukee nopeampi muisteja(xmp)?
Neljäs Pascal-näyttis menossa ja en kyllä ainakaan ennen uusia näyttiksiä ajatellut. Muutenkin näyttis tuntuu jaksavan mukavasti nupit kaakossa 1080p näytöllä. Prossu on enemmän ongelmallinen, kun siltä saa harvemmin kuormaa pois pelin asetuksia laskemalla. Ja emolevy ei tue kuin 2133Mhz muisteja.
Tuli värkättyä tuo nakukitti uudestaan paikalleen, socket:ista piti pikkuisen veistellä että sain coren ottamaan kontaktia blokin pohjaan.
Looppi kasaan ja pikkuisen testiä...muistiasetukset autolle,
Kelloja 8700k:lle 5300Mhz 1.42v ja cinebench:in ainakin pystyi kaatumatta ajamaan.Lämmöt ok. Asetukset takaisin 5.0ghz ja muisteille 4100/17-17-17-36-2T, mutta ei boottaa.muistit 2100 ok -> sitten 100mhz kerrallaan nostaen 3200 asti josta ei enää ylemmäs kärsi nostaa. Tulikohan tästä nyt rytsölä kun ei muisteja kärsi kellottaa?
Nosta VCCSA ja VCCIO jännitteitä niin pitäisi rueta kulkemaan.
Vram 1.45v
VCCSA & VCCIO 1.2v
Pitänee taas tyhjennellä kierto ja vaihtaa prossulle menevät putket letkuksi.Reilut kiepit niin prossun blokin saa irti ja putsattua
ettei tarvi koko looppia aina tyhjentää.
Arvelluttaa siis prossun kontakti sockettiin. -> lisätä pari kerrosta kaptonaa prossun ja icen väliin,josko painaisi pikkaisen paremmin
prossun pinnejä vasten?
Joskus less is more noitten VCCSA:n ja VCCIO:n kanssa. Oma Corsairin 3200-16 setti ei suostu pärähtämään käyntiin yli 1,2V jännitteillä, jos taajuus on yli speksatun. Mutta 1,1875 tuntuu rullaavan hyvin vielä 3466-16.
On tuo muisti setti pelannut 4200/18-18-18-36-2T asetuksilla, jänöt tais olla 1.5v 1.2&1.2.
Kokeilin eri asetuksilla muttei yli 3100Mhz postaa. Jos heittäisi ihs:n takaisin ja odottelisi sitä nudecnc:n naku-blokia.
Edit. Lämpötahna päässyt loppumaan tässä värkätessä. Coren ja hs:n väliin nestemetallit mutta mitä sitä sutaisee hs:n ja blokin väliin?
Raakasti vaan loput LU tuubista??
Meinasin tulla korjaamaan, että nähtävästi oma lausuntoni oli puuta heinää. Olin säätänyt vähän liian montaa asiaa kerralla ja unohtanut osan vääriin asetuksiin. :)
Ihs takaisin paikoillaan, LU riitti vain corelle. Hs:n ja blokin väliin löytyi ilmajäähyn laatikosta pikku pussi Thermalrightin valkoista piitahnaa...
No näillä mennään.
Eka käynnistys ja biosin muistista 5.0Ghz kivelle sekä 4100/17-17-17-36-2T 1.4v ja IO&SA 1.185v
Jotain häikkää tuossa nakuilussa vielä on, pitää taas joku päivä perehtyä kun sattuu inspiraatio iskemään.
Speksailu jatkuu ja ostohousut kohta jalassa. Hirveä himo päivittää jotain ja päästä säätämään.
Jos on 2133Mhz muistit, niin saako niitä B360-emolevyllä nostettua 2666Mhz paikkeille, joita nuo lankut korkeimmillaan tukevat? Vai onko ostettava halpa Z370, vaikka ostaisi lukitun prosessorin, jotta saa muisteihin vähän lisää potkua?
Miten saisin i7-8700K prosessorissa boostin toimimaan 4.7Ghz asti? Tällä hetkellä kaikki coret ovat rasituksessa 4.3Ghz (Prime95 ohjelmalla).
Löysin intelin foorumilta jollain olevan samanlainen ongelma, ja korjaus hänen mukaansa olisi tälläinen
I forgot to update my post this weekend, because I found a way to fix it.
When I made my new PC build, I went in BIOS settings to enable XMP. On Asus boards if you enable XMP, you will get a warning with a yes or no to enable multicore enhancement. First time I enabled this feature, this changed alot of BIOS options.
So I resetted the BIOS, enabled XMP and this time simply clicked no. This fixed it, now I've seen 1 core hitting 4.7Ghz.
8700k turbo boost doesn't hit 4.7ghz on 1 core |Intel Communities
Itse resettasin biosin ja valitsin XMP profiilin laiton jälkeen "no". Minulla tosin ei kysyttykään multicore enhancementistä mitään, vaan minulla oli:
"Would you like to enhance the system performance with the XMP settings? Selecting "No" applies Intel stock settings and TDP until you load UEFI defaults or clear CMOS. Do not select "No" if you intent to overclock the CPU. Sufficient processor cooling like water cooling is required if you click "Yes".
Ainoa muutos mitä itse huomasin, että jos valitsee "Yes", niin CPU Core Ratio on "Per Core", jos valitsee "No" niin se on "Auto". Kummassakin valinnassa Asus MultiCore Enhancement on "Auto".
Emolevynä on Asus ROG STRIX Z370-F GAMING
edit: prosessorissa on vakiokellot
Oletko varma, että boosti kusee, ettei olisi ongelmana vaikkapa tuo vrm lämmöt?
Resetoi bios ja katso miten käy jos ajat vakiona.
Kokeilin juuri resetoida BIOSin ja kokeilin ilman XMP-profiilia. Silti jokainen core oli 4.3Ghz.
(mielenkiintoinen juttu muuten, vaikka ei ollu XMP päällä niin silti hwmonitor näytti muistien kellotaajuudeksi 1333mhz, mistähän johtuu?)
Ainut miten sain eilen 4.7Ghz oli se, että laitoin CPU Core Ratioksi "sync all cores", mutta tuo ei ole tietääkseni se miten boostin pitäisi toimia.
edit: täytyykö mun vaan sitten manuaalisesti disabloida multicore enhancement?
Disabloi toi multicore enchancement. Muistit ovat tuo koska sinulla ei ole xmp päällä. Sync all cores vetää kertoimen mukaan kaikki coret haluttuun kertoimeen. Mutta jos nostaa liikaa aka kellottaa pitää myös muistaa voltit laittaa kohdalleen.
Haluatko, että järjestelmä toimii normaalin boostin tapaan?
Eli näin Explaining How Coffee Lake Turbo Works (8700K, 8600K)
Koska jos jokaisella corella on kuormaa niin 4,3G on oikein. 4,7G saat vain yhdelle corelle.
Joo siis mulla lukee muisteissa 1333mhz myös vaikka xmp oliis päälläkin... ei ole mitään eroa.
io-bot
