Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Nää on nyt pienemmällä hajonnalla, pitäisikö vielä parantaa?
Jos ei mene, niin kannattaisiko vaan hakea vakaat kellot alhaisemmalla kertoimella? :bored:
Kyllä mä nyt ensin yritän tällä kivellä kaikkeni että se on edes 4.7 vakaa.
Juu ei tosiaan saa residuaali heittää yhtään, vaan jokasen rundin jälkeen on oltava sama. Joko nostat jännitettä tai lasket kelloja.
Noi residualin heitot voi saada kuriin myös lukitsemalla cachen maksimikertoimen johonkin 42x tai 43x, riippuen käytetystä jännitteestä (olettaen että muistit ovat vakaa ja core on myös vakaa esim p95 small fft).
Onko muut päivitelleet uusinta asrockin biosia eli 3.30 versiota? Muistiasetukset meni kokonaan uusiksi, eikä meinaa 4000MHz löytyä enää ollenkaan vakaita muistiasetuksia.
Muistit vakioks ja cache niinku tuolla sanottiin vaikka 42.Jos ei 4.7 noinkaan vakaa ni lähde vaikka 4.5 liikkeelle.Jänitteen nostovaraa lämpöjen perusteella sulla ei enää oo.
5ghz lixillä, korkaamattomista prossuista ei taida saada yhdestäkään 24/7 lämmöillä.
Kun corelle löytyy maximi kellot,ni sen jälkeen hakee cachelle ja muisteille kellot.
Residuaali ei tosiaankaan saa heittää yhtään.
Linx 0.8.0 antaa paremmat rivit mutta edelleen on yksi pirulainen tuolla seassa. 47allcore, cache43. Laskin vccio 1.08V:iin. Joko noi paskamuistit tai itse prossu ei tykkää tuosta juuri yhtään nostettuna. Voin toki olla väärässäkin ja joku muu asetus hakkaa vastaan. Lämmöt karseita muttei sentään throtlannut missään välissä.
Muistit on Corsair LPX 3000C15...
E: 8 gigalla menee läpi residuaalit samoina, mutta sitä täällä ei vissiin lasketa?
E2: No menihän se läpi allmem asetuksellakin. Uusimman biosin(Asrock 3.30) laitoin niin sen kanssa joutui laittamaan enemmän voltteja (BIOS 1.27V). Edelleen allcore47, cache 43 ja muistit 3000c15 15-17-17-35-2
En nyt keksinyt enää 4 päivän jälkeen muuta kuin kysyä täällä:
Vaihdoin vastikään prossun hieman paremmin kulkevaan yksilöön ja päädyin hakemaan kaikki asetukset uusiksi. Linx 0.8.0 lauleskelee muistiasetukset joko perus XMP profiililla tai perus ddr4 asetuksilla prosessorin ollessa 5ghz tai yli ongelmitta ilman residualin vaihtelua.
Sitten, kun säädän muistit entisille asetuksilleen niin alkaa residualit heittämään. Testi tosin ei kaadu. Hauskinta tässä on se, että prime95 small fftllä sekä blendillä ei kippaa eikä stoppaa workereitä 2h ajoissa. Samoin mustiksen testi rullaa tälläkin hetkellä CL17 4000MHz asetuksilla 4500% mukisematta.
Päädyin lopulta vielä lataamaan tuon linxinkin uudestaan, mutta ei mitään muutosta. Mikäli jätän sub timmingsit autolle ja laitan 4000mhz 18-18-36-2 asetukset niin ei ongelmia. Tuo jäi vaivaamaan sen verran, että aion selvittää mikä tuon aiheuttaa.
Lisätään vielä sen verran, että koluttu läpi liki kaikki järkevät latenssit ja DRAM voltagea ajeltu 1.5V, sa kokeiltu 1.35V ja Io 1.3V asti, eikä mitään vaikutusta. Seuraavaksi täytynee kokeilla laittaa varalätylle puhdas windows ja kokeiltava sillä.
Vielä viime jouluna/keväällä näitä ongelmia ei ollut. En tiedä vaikuttaako joku päivitys tässä välissä, mutta 3.10 biosin laitoin kesällä ja nyt päivitin 3.40. Kokeilin myös 1.80 versiota, mutta sama ongelma.
Kellään hyvää selitystä tämän aiheuttajalle? Luovuin jo tuon suhteen siten, että testaan vaan primellä ja ramtestillä, mutta silti ihan mukava olisi selvittää mikä tuon aiheuttaa.
E: pahoittelen mobiilin aiheuttamia typoja.
Kannattaa ehkä tsekata tuo cachen nopeus jos kerran prime95 kestää ja muistitestikin menee ok, kuitenkin cache on siinä aika paljolti mukana kun tavaraa siirrellään paljon muistista.
Kakkua veivailtu myös paljon edestakas eikä ongelma vaikuttaisi olevan siinäkään. Prossua ajeltu myös vakioasetuksilla muistit tapissaan, mutta sama ongelma.
E: koitan tänään vielä tuota kakkua käännellä.
Tuotakin mietin, mutta luulisi, että näkyisi memtestissäkin.
Voisit melkein kokeilla memtest86:sta ja sen testejä 3, 4, 5 ja 9 loopilla yksi testi kerrallaan (esim 50-100x riippuen miten kauan tuossa menee). Testiä 6 (block move) voi myös testata, mutta sen kuorma vastannee mustanaamion muististestiä(?).
Kokeilen laittaa yöksi rullailemaan. En tosin jaksa uskoa, että tuo mitään löytäisi, kun mustanaamion testi on parhaiten aina ennenkin löytänyt epävakaat asetukset. Ihmettelen kuitenkin suuresti, että prime95 hyrrää ongelmitta.
Päätin vielä täräyttää prime95 blendin kokonaan alusta loppuun päivän aikana tälläisilla asetuksilla:
Läpi meni, ilman yhtäkään erroria tai warningia. Lämmöt huristellut prossulla alta 85 asteen ja muistitkin hyvin rullailee.
Kokeilen vielä tänään ajaa 0.6.5 versiota linxistä ja yöksi memtest86.
Linx 0.6.5:
E: Taichin omistajat: 3.40 bios toimii muistien kanssa erinomaisesti. Paremmin mitä monet aikaisemmat. Ennen 4000MHz CL17 teki tiukkaa. Nyt nopeat subtimmingit ja tuollainen ajo: :p
Linx 0.6.5:
Onko tolla linx 0.6.5 jotain eroa 0.9.0 vai kuinka sitä väki käyttää
On eroa. 0.8.0 oli selvästi raskaampi, mitä 0.6.5, mutta tuo sekoili ainakin minun kohdallani omiaan. 0.9.0 versiota ei englanniksi löydä mistään? Vain ja ainostaan koreaksi tullut vastaan. Kehittäjän omilta sivuilta tuo 080 versio poistunut jostain syystä myös.
Mulla tuli 0.8.0:lla huomattavasti paremmat flopsit samoilla asetuksilla.
E: juuri tuolla Japan paketilla
E2: Laitoin uusimman biosin taichi z370:een, eli 3.30.
Siinä on nyt kaksi kohtaa mitkä pisti silmään volttiasetuksissa; GT Auto Phase ja Vcore Auto Phase, mitä noi tekee ja kannattaako niitä pitää päällä jos on fixed voltit corelle?
Ja vcore frequencykin oli uutta, 300k-600k vaihtoehtoina, defaulttina näytti olevan 300k, mitä lie vaikuttaa tuokin?
Ja bonarina emon Dr Debug:n cpu-lämpönumerot vaihtelevat huomattavasti vikkelämmin kuin aiemmin.
Autophase on ainakin itellä enabled. Tuo vcore frequ vaikuttaa siis virransyötön taajuuteen, eli kuinka paljon impulsseja laitetaan/sec prossulle. Eli 600k siis suorilla.
Prime95 29.4 AVX:t ja FMA:t päällä (ajelee kyllä vain sitten noilla FMA:lla) lämmöt 90 astetta korkkaamattomalla kivellä 47allcore, cache 43. 1.248V näyttää HWinfo ja cpu-Z. Biosista 1.27V vcore ja LLC 1 eli tiukin. 222.3W käytti kovimmillaan.
Fclock eli toi system agent taajuus mulla ollut aina tuon vakio 800mhz. Kannattaako se nostaa 1000mhz?
Lämmöt laskivat 3-5 astetta kun laski vccio ja päivitti biosin 3.30:een. Edellinen bios oli 1.80.
Paras uudistushan tuossa biosissa ehdottomasti oli se että sai typerän punaisen bios-ledin sammutettua! Ei loista enää koneen ollessa sammutettunakaan, saati päälläollessa. :tup:
Mikähän tuossa taichin z370 biosin päivityksessä nyt mättää.
Kopioin rom filun fat32 usb tikulle ja biosista laitan instant flash. Kone boottaa ja ilmoittaa, että tiedosta ei löydy ja käynnistyy windowsiin.
Mistä tuo johtuu, että ei löydä filua bootin jälkeen?
Kokeileppa toisessa USB portissa ja toisella tikulla. Ainakin itselläni löytyi suoraan.
Tuossa nyt pari kk tuota 8600k prossua värkännyt, mutta ei sitä omalla setupilla kyllä saa täysin vakaaksi 5Ghz. Prime95 löytää virheen noin 5minuutissa 5Ghz ja 1.35v. Tuolla lämmöt nousee paketilla ~75° ja kun pitäisi kuitenkin samassa huoneessa pystyä olemaan, niin ei oikeen voltteja enää vihtisi nostella. Avx -2 vakaa Windowsissa, mutta satunnaisesti kaatuu peleissä. LLC kokeiltu kaikki asetukset, mutta en tiiä toimiiko tuo edes ihan oikein noilla asuksen lankuilla. Prossu on myös delidattu.
1.3v ja 4.8Ghz täysin vakaa prime95, ibt ja pelit yms. Käytännössähän tuota eroa 5Ghz ja 4.8Ghz välillä ei huomaa, mutta itsehän sen tietää. Eipä siinä tosin, hw kuumetta kun on aina, niin eiköhän tuota kohta vaihdella taas jotain uudempaa prossua.
Huomaatko muka jotenkin, jos prossun sähkönkulutus onkin 160W 140Watin sijaan? Sammuta yksi hehkulamppu, jos tuo on ongelma. Ei sulla varmaan ole se prossu 100% rasituksen alla 24/7? Vai etkö osaa säätää tuulettimien nopeuksia? En ymmärrä mikä sulla on ongelmana.
Kiitos vastauksesta!
Laitoin itsekin tuon uusimman taichin uefin sisään, ja sillä aserttui muistit 4266 18-19-39 ja 5ghz taulussa 1.36V. Mikähän tuossa uudessa uefissa tekee sen, että en saa NB freqiä laitettua yli 4.4ghz? Siis min. ja max. arvot 50, mutta silti se näyttää olevan arvossa 4400. Onko ideoita?
Mites muuten ku mulla on tuolla kaapissa Asus Prime Z370-A vailla prossua. Meneekö noihin heittämällä i9-sarjan prossut? Tarkoitus on/oli laittaa siihen i7 8700k mutta tota ei tunnu saavan millään (tilaus viivästynyt toista kuukautta ja uusi arvio on johonkin joulun tienoille). Toisekseen jos emo ei nyky-Bioksella tue uudempia prossuja, voiko BIOS-päivityksen silti tehdä prossulla jota emo ei kunnolla tue?
Tuon emolevyn virransyöttö ei ole sieltä parhaasta päästä, että jättäisin sinuna ainakin 9900K:n vielä hyllyyn ellei tarkoitus ole vielä myöhemmin päivittää emolevyä. 9700K tuolle kaveriksi.
Supported CPU listalla näkyy ainoastaan i9 noista uusista. o_O
Varmasti tulee kestämään mikäli emolevy ajaa prosessoria speksien mukaan.
Eipä tule.
Anandtechin reviewistä:
"In this case, for the new 9th Generation Core processors, Intel has set the PL2 value to 210W. This is essentially the power required to hit the peak turbo on all cores, such as 4.7 GHz on the eight-core Core i9-9900K. So users can completely forget the 95W TDP when it comes to cooling. If a user wants those peak frequencies, it’s time to invest in something capable and serious."
Nuilla paskaemoilla tulee olemaan kovin vaikeaa saada itsestään 210w irti.
No joo i9 poissa laskuista siis ja i7 9xxx-sarja on varmaan ihan yhtä vaikea saada käsiin kun 8xxx-sarja, joten ainoa vaihtoehto lienee siirtyä i5:iin sillä niissä on jotakin saatavuuttakin tai jatkaa vaan odottelua. :tdown:
Kyllä 9900k:ta varmasti voi käyttää kyseisellä emolla. Siitä ei vain irtoa edes parempien emojen perusspeksin mukaiset tehot kaikissa tilanteissa. Mutta kyllä se silti toimii.
Onko mitään testejä että hyvällä z370 emolla menettää jotain z390 emoon verrattuna, jos vrm:t riittää? Eli itellä on Taichi Z370, niin onko ihan älyvapaa idea päivittää siihen 9700K/9900k? En kyllä tiedä onko Taichiin biosta uusille prossuille?
- Edit näköjään bios löytyy
Eipä tule.
Niin ja se PL2 on hyvin hetkellinen jos emolevyn valmistaja ei sooloile. Ja loppupelissähän se on siitä kiinni että julkaiseeko emovalmistaj kyseiselle emolle bios päivityksen kyseisille kiveksille.
PL2 on 21 sekuntia. Ja jos levy on luokkaa asuksen rupuimmat, niin niistä ei vain lähde 210w edes yhtä sekuntia.
Toki valmistaja saa conffata noita pienemmiksi miten itse haluaa ja laittaa sen toimimaan.
Terzzi/222/1650/i7 8700k/5.1/S-KR/DDR4-3600-17-18-18-38-2t
Otin kaiken irti mitä korkaamattomana saa. Ainakin 6kk se vei ennen kuin olin sen verran perehtynyt rautaan että uskalsin hajoittamatta prossua. Myös eka prossu jolla 5ghz rikki.
Edit. Cb tulokseen ei tullut vaikutusta 5.2ghz minkä sain myöskin läpi, mutta vakaaksi sitä ei voinut sanoa. Yli 1.4V en viittinyt mennä kun rasitus lämmöt kävi 94C
Emolevyki niin susi etten oo edes yrittänyt tiukentaa latensseja tai kellottaa korkeammat mhz.
Saman huomasin, mutta ajattelin että itellä vaan joku käännettävä vipu ei satu silmään mikä siihen vaikuttaisi. Windowsiin tullessa se ilmeisesti muuttuu max 44x, koska kun boottaa windowsista takaisin biosiin niin siellä kyllä on edelleen asetettuna esim mun 45x.
Juuh, 4200 cl 18-19-19-39 on nyt alla 5ghz ja 4.4 on LLC clock. :dead:
No mennään nyt sit näillä.
e. Onhan siellä se ring to core ratio offset, mutta sen oon pitänyt disabledina.
Linx episodiin jatketta. Otin käyttöön linx 0.9.1 ja 20 roundia läpi ilman heittelyä. 080 edelleen viskaa eri residualia. Tuo softa on kokonaisuudessaankin hieman erikoinen. Mukana tulee changelogi eikä siellä ole mainintoja kuin versioon 0.6.5 asti. Muutenkin tunnustaa että onko noilla lopulta muuta eroa kuin käyty henkilön x toimesta ronknaamassa windowsin bariin eri numero ja ajoaikoja on muutettu. :darra: Uudemmissa vain uudempi linpack jossa tuli avx2 ja fma3 mukaan.
0.8.0:aan taisi olla lisätty tuki Ryzenille.
vepsutus
