Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Outo mutta tehokas, EVGA Z390 Dark. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Hessu @akselic @Asmola @Contay
Hmm, onkohan tuo oma Z370 sanomassa sopimusta irti? Jotain aivan mystistä häröilyä ollut jo vähän aikaa.
Kesällä alkoi tulla välillä "Select proper boot device" ilmoa bootissa. Oletin että sata kaapeli huonosti tai iäkäs SSD kupsahtamassa, hävisi kuitenkin uudelleen boottaamalla. Tätä näkyy vieläkin joskus.
Seuraavaksi tuossa kuukausi sitten kun kesäkelit loppui niin otin katosta tuulettimen pois. Vedin siis vain tuulettimen irti fan-headerista -> kone käynnistyi mutta ei signaalia eikä usbilaitteisiin virtaa. Cmos patteri irti 30s, käynnistyi mukisematta.
Viikko sitten uusi äänikortti kiinni -> kone käynnistyi, *click* ja sammui. Tätä jatkui niin kauan kuin antoi vaan tehdä. Cmos patteri jälleen irti 30s ja käynnistyi.
Nyt tuli ihan normi restartin jälkeen ensin tuo klikkaus-sammutus rumba. Tällä kertaa kokeilin cmos jumpperilla resetoida -> käynnistyi kyllä mutta jälleen tuo ei signaalia/ei usb virtaa. Tämän jälkeen cmos patteri irti ja käynnistyi.
Kylläkai nuo nyt kaikki viittaisi siihen että emolla on jotain aika oleellisesti hätänä?
Kysyisin 8600k lämmöistä, onko normaalia että yksi core pysyy järestään prime95 blendiä ajaessa noin 12celsiusta muita alempana.
Jännäksi tuon tekee se että ajelin aiemmin auto säädöillä ja xmp profiililla ja lämmöt jakautuivat tasaisemmin.
Aika pienet jännitteet. Voi olla, että tuo yksi core tarvitsee enemmän jännitettä ja primen workeri on sillä ytimellä kaatunut.
Jahans, tilasin i7 8700K:n uuteen buildiin pari viikkoa sitten. Silloin päiväksi sanottiin 23.10, nyt sitten tuli viestiä että sori toimitukset alkavat vasta 16. marraskuuta. Nyt sitten joutunee odotamaan sillä sain ostohetkellä prossun vielä vanhaan, halvempaan hintaan, ei pysty perumaan. Vissiin aika isoja saatavuusongelmia Intelillä tällä hetkellä. :(
Päivittelin vihdoinkin maximus x heron biosin uusimpaan (1704) kun olin käyttänyt tuota 0802 biosia viimevuoden marraskuulta (ei spectre suojauksia). Kyllähän tuolla hieman suorituskyvystä lähti (~20 pojoa cinebenchissä, ~500kB/s winrar testillä) mutta positiivisena se, että boottauksessa menee vähemmän aikaa. Jostain syystä tuo vanhempi bios lagaili biosbootissa silloin, kun käytössä on 3600MHz muistit, mutta tällä uudella biosilla ei tuota odottelua enää ole. Saatoin aikanaan mainitakin asiasta tässä threadissa, mutta eipä tuolla nyt sen ihmeempää merkitystä ole.
EDIT: Pitäis varmaan ajella stability testit uusiksi, vaikka käytin täysin samoja asetuksia kuin ennenkin, mutten taida jaksaa?
Mikäs asetus mulla vois olla pielessä ku prossu throttlaa time spyssä?`
cpu testissä pelkästään pitää boostikellot @5.1GHz
Jos sulla ei oo high performance tila virta asetuksissa ni kellot laskee ku prossun käyttö on pientä. Ihan normaalia että noissa kohdin prossu ei pyöri täysillä kelloilla.
Sama viesti tuli itselle ja nyt tässä pyöritellyt pitäisikö sitten suoraan ostaa se 9700k, mutta sitten pitäisi tuo emokin varmaan paluattaa ellei rupea biosia päivittämään..
Mites muuten osaako joku sanoa kun mulla on HR-02 Macho tuuletin niin meneekö tuo suoraan tuohon prossuun vai pitääkö tuokin nyt päivittää samalla?
Samat kiinnitysreiät niissä kaikissa lga115x on.
Sen verta kalliimpi tuo 9700K ja nopeusero lienee suht mitätön että mielummin odotan tohon marraskuuhun. Varmaan ihan yhtä kauan saisi noita ysitonnisiakin odottaa. Ei voi mitään. Jos olisi ehtinyt tilata 8700:n uuteen hintaan, sitten olisi voinutkin vaihtaa.
Jos joku täällä on vaihtelemassa 9900Khon ja sattuu omistamaan hyvä kulkuisen 8700Kn niin tänne kelpaisi. Vaihossa saa huono kulkuisemman tarvittaessa. :)
Aika kuumana nuo näyttää käyvän. Pieni piisiru ja 300W hehkumassa.
Juotettu metalli myöskin kakkaa ja lämmöt paranee noissakin korkkaamalla.
Z370 Apexilla varmaan pärjäisi, mutta ei tuota ole järkevää edes yrittää ilmalla.
@Sampsa :lta ois kiva nähdä miten NH-D15 pärjää tuon kiukaan kanssa AVX kuormalla.
Techpowerup Intel Core i9-9900K Review
Puhtaasti pelikäyttöä ajatellen hinta on kyllä ihan liian kova. No säästipähän euroja. Pitänee vielä odotella Zen2, että vois tämän 2600k prossun viimein kuopata (toivottavasti).
Tätä ketjua on nyt tullut selailtua eestaas, mutta ei vaan pysty kahlaamaan kaikkea läpi josko ne itselle tärkeät vastaukset löytyisi, niin kyselläämpä..
Viimeksi kellottanut i7-8700k prossuani alkuvuodesta hyvin minimaalisilla säädöillä Maximus X Formulan kanssa ja sain sen mielestäni vakaaksi 5Ghz @ 1.325V, tai siis ei ainakaan kaatunut kertaakaan yli puoleen vuoteen.
Nyt vaihdoin Strix Z370i lankkuun ja pitäisi saada tämä kellotettua.
Ei vaan meinaa muistaa että mitä kaikkea piti säätää.
Ensi töikseni päivitin BIOSin uusimpaan versioon 1410.
Ja sitten kävin vilkuilemassa eri ohjeistuksia ja päädyin seuraamaan Der8auerin videota.
Kuten arvata saattaa niin kyllähän se menee 5Ghz noillaa asetuksilla helposti.
Tosin tuoreimmassa BIOS versiossa on tuolla valikoissa muuttunut paljonkin sitten alkuvuoden (oletan että aika pitkälti valinnat samat Asuksen lankuissa), mm. automaattinen 5G kellotus..
Manuaalisesti säädin asetukset kuitenkin ja vertasin cine tuloksia videon tuloksiin ja jäin jonnekkin n. 1570 tienoille pisteissä.
Nostin voltteja videossa mainittuun "turvalliseen" 1.40V ja kertoimen 51, silti pisteet jää siihen 1600 pintaan.
Jokin siis on nyt vielä pielessä, mutta mikä? vai onko?
Lämmöt näillä asetuksilla jää sinne 85c pintaan rasituksessa.
Setuppi:
Asus Strix Z370i, BIOS 1410
i7-8700k, delid, custom ihs
2x8gb corsair vengeance lpx 3000mhz 15-15-15-35-t2
Asus strix gtx 980ti
Samsung evo 960 500gb m.2
Corsair HX1200i
Custom loop:
D5 pumppu
120+240 radit
Cpu ja Gpu mukana kierrossa.
Asetukset:
XMP = on
Asus MCE disabled
Svid Behavior = Auto
AVX 0
Sync all cores 51
LLC 6
C states disabled
Long ja short 4095
Current limit 255.5
Cpu core voltage override 1.400V
Dram voltage 1.3530V
VCCIO = Auto (1.336V)
Cpu SA = Auto (1.2240)
Neuvoja otetaan vastaan. Mieli tekisi katsoa mihin tämä oikeastaan kykenee ja sitten etsiä se sweet spot.
Setuppi:
Corsair HX1200i
Custom loop:
D5 pumppu
120+240 radit
Asetukset:
XMP = on
Asus MCE disabled
AVX 0
Sync all cores 51
LLC 6
C states disabled
Long ja short 4095
Current limit 255.5
Strix i :n virransyöttö on yksi paskimmista z370. Ei sillä pysty saamaan 5gigaa toimimaan. Se laskee kelloja kun osuu virtarajaan.
Kuten Cirrus tuossa sanoi, niin tsekkaa miten kellot menee kun ajat testejä.
Ahaa, no eipä mahda mittää. kiusataan tota minkä jaksetaan.
Oishan sitä voinu asiaan perehtyä enemmänkin ennen lankun ostoa, mutta täsrkeimpänä nyt oli tuo mitx koko.
Tottumuksesta oletin että kellottelu onnistuu tälläkin lähes yhtä hyvin niin kuin muillakin asuksen lankuilla, tosin pari edellistä on ollut maximus sarjaa.
Eipä sillä että nyt välttämättä tarvitsisi sitä 5Ghz johonkin omalla käytölää, mut oishan se kiva...
Kiitokset vastauksista.
Edit: Voishan sitä miettiä sitten tuota Z390i lankkua kun alkaa kokemuksia olee saatavilla..
Z370 aikana kunnollinen kellottelu ei onnistunut millään strix -sarjan tai sitä alemmalla lankulla. Asus on alkanut myymään paskaa kalliilla. Z390 strix-sarjassa vaikuttaisi olevan yksi kunnollinen. Joskin perehtyminen on vähän kesken.
Juu, täytyy seurailla tilannetta. Tuskin tulee hommattua kuitenkaan tuota 9k sarjan kiveä. Ainakaan kovin äkkiä.
8700K ja Z370-F Gaming komboa yritän täällä säätää. Prossun korkkasin aikoinaan. Nyt vasta aloin kellottelemaan tätä yksilöä, ja aloitin nyt edes stockina prime 26.6 ajoilla. Bios on uusin mitä Asus tarjoaa ja bios:n defaulteilla prime jauhaa ihan ok, mutta edes XMP asetuksilla Intel Extreme Tuning Utility (kiitos Sampsa vinkistä striimissä!) alkaa herjaamaan jo puolen tunnin ajoilla Motherboard VR throttling. Prime rullaa eikä anna virheitä.
Pitäisikö tuosta VR:n throttlaamisesta olla huolissaan tai vain kovaa ajoa? Vcore on adaptiivisena (vakioilla) ja kokeilin CPU Current Capabilityä säätää (+140%) ja CPU Power Phase Control: Extreme siinä toivossa että olisi auttanut, mutta ei.
Jäähynä on custom loop jossa myös GPU.
Ota eka kaikki short ja long power limitit pois, en muista ulkoolta mikä se Z370-F maksimi oli mitä se suostuu antamaan, mut sillä ei kovin pitkälle kyllä pötkitä. Oisko 180w ollu. Jollakin myös pamahti koko emo kun vähän kokeili et suosittelen tietynlaista varovaisuutta ton kanssa räpeltämisestä, yleensäähän se vaan sammuttaa koko järjestelmän kun alkaa puhti loppumaan mut eipä sitä tosiaan koskaan tiiä, paska emo toi kuitenkin on :kahvi:
Joo tässä biosissa on ilmeisesti Turbo-ominaisuuden osalta käytössä Intelin vakioasetukset, joten Ai Tweaker -> Internal CPU Power Management -valikossa täytyy käydä säätämässä Long ja Short Package Power Limit -asetukset maksimiin eli 4095 arvoon niin loppuu Power Limit Throttling :tup:
@Raxama Viittasit vissiin tuohon Sampsan havaintoon? Edelleen tuo VR Thermal Throttling nakkaa päälle :/
Joo, kaikki virransyötön rajotukset pois ja jos siltikin throttlailee nii yksinkertaisesti ei emon VRM oo tarpeeks riittävä. Joko pitää tyytyä vähempään tai ostaa uutta. En kyllä tosin jaksa uskoa että pelkällä XMP-profiililla alkaa hyytymään, eikös tolla z370-f pitäs vähintään 4.7GHz päästä kaikilla ytimillä ja melkeen AVX loadillakin?
Niin. Ja muistetaan että yritän nyt edes pyörittää stockina primeä. Kuulostaa sille että joku asetus on nyt pielessä. Eli jos resetoin biosin ja en koska mihinkään --> prime pyörii nätisti ja VR ei throttlaa, mutta jos laitan XMP:n edes päälle niin throttlaus alkaa. Pitäisihän tämän nyt edes helvetti vakiona toimia...
Mitäs nyt siis kokeillaan?
Edit: kokeilin laittaa testimielessä Vcore manuaalisesti 1.200. Melkoinen ero mitä Intel Extreme Tuning Utility ja CPU-Z näyttää?
Olisiko Vcore säädöissä pitänyt koskea johonkin muuhunkin voltin säätöön, kuin vain napata Vcore "Auto" --> "Manual" ja syöttää 1.200?
Niin, no tuota XMP:hän ei ole vakiona ajamista, vaikka se nyt pääasiassa vaan muisteihin vaikuttaakin. Nostaa se myös VCCSA ja VCCIO jännitteitä tosin, mutta tuskinpa niitten pitäis riittää throttlaamiseen. Ellei ne sit ihan tapissa oo jolloin sun kivikin tosin olis aikalailla kuollu jo.
LLC pitää kans säätää.
Ei näyttänyt Vcore 1.200 riittävän, prime puski virhettä ja silti VR throttlas.
Se VR throtling tarkoittaa virtarajoituksiin osumista tai sen lämpiämistä
Onko strixin biosissa sitä multicore enhancement säätöä? Se ottaa powerlimitit pois. Helpoin tapa. Käsin ne säädetään sieltä internal cpu power management valikosta. Maksimi arvot niihin aikoihin ja limitteihin.
Strix on huono emo ja sen kyllä vrm:n saa kuumaksi aika helposti.
Sen emolevyn mukana tuli sellanen pieni pidike millä saa tuulettimen sen virransyötön päälle. Laita siihen joku 40-70mm tuuletin niin loppuu tuo virransyötön throttlailu.
Jep, näin ymmärsin. Ajattelin että ko. ongelmaan voisi vaikuttaa BIOS asetuksia säätämällä ja optimoimalla?
Löytyy MCE ja disabloin sen. Mihin tulee säätää maksimiarvot?
No tämäkin alkaa tulla selväksi :(
Edelleen ihmettelen miten CPU-Z ja IXTU näyttää Vcoren niin isolla heitolla keskenään ja miksi ne näyttää enemmän, kuin mitä BIOS:ista säädetty? Kuten yllä postasin screenshotin?
Palaanpa tähän vielä..
Ajelin ibt ja cine useamman kerran putkeen ja seurailin kelloja (HWinfo ja Cpu-Z) samalla ja kyllähän ne vähän heitteli, mutta tippui max 3mhz tuosta 5ghz.
Milläs softalla tuota saisi seurattua paremmin? Tuo IXTU? Joskus skylaken kanssa tuota käytin mutta olin unohtanut sen täysin ja muistui nyt vasta mieleen kun luin nuo pari ylempää viestiä.
Kokeilin testaillesssani kääntää "CPU SVID Support" "Auto" --> "Disabled" sillä seurauksella, että nyt Vcoren ollessa manuaalisesti säädetty 1.250 tai 1.200 IXTU alkaa ilmoittamaan Thermal Throttling (CPU?) sen sijaan että ilmoittaisi VR Thermal Throttlingista. CPU lämmöt kuitenkin IXTU:n mukaan siinä n. 70c. Mitäs ihmettä? Nyt Prime ei ehtinyt pukata erroria ennen CPU:n Thermal Throttlingia. Aikaisemminhan manuaalilla 1.200 Vcorella prime puski erroria.
Aja joko linxiä tai uusinta primeä niin näet vakauden melko nopeasti. Hwinfolla näkee kaiken tarpeellisen. Nuo muutaman MHz heitot ovat ihan normaalia kovassakin ajossa.
Täytyy testailla noita tänään. lähinnä ihmetyttää ja haluaisin omille verkkokalvoille todentaa sen miksi mun i7-8700k @ 5ghz cine pisteet jää 40-75 tuosta ns. yleisestä 1650 pisteen lähistöltä. Aluksi veikkailin että olisi asetukset vielä pielessä, mutta ilmeisesti lankun virransyöttö on ihan lapanen.
Minkäslaisilla muistiasetuksilla ajat?
Tosiaan jos sinun 5 gigan tavoite on cinebench läpi, niin kyllä se varmaan strixin virransyöttö se juuri jaksaa.
Tässä nyt uuden näytönohjaimen saavuttua vähän alkanut kellottelemaan prossua (8700K, korkkaamaton) ja hämmästystä herättää lämmöt.
Ajelen prossua tällä hetkellä @4,7GHz 1,25V ja lämmöt pelatessa kipuaa 85C tienoille. IBT:ssä (stress level: maximum) lämmöt aika samoissa lukemissa, mitä myöskin ihmettelen, sillä luulisi IBT:n olevan prossulle paljon raskaampi kuin mikään peli.
Primessä lämmöt ensimmäisen noin 15 min ajan maltilliset 80-83C, mutta hyppää sitten yllättäen jonnekin 95-100C välille, jolloin lopetan testin. Mitä tuo Prime alkaa tuossa noin vartin kohdalla tekemään, kun lämmöt noin raketoi?
Prosessorijäähdytin (Cooler Master MasterAir MA410P) nyt ei toki ole mikään paras, mutta ei kai mikään ihan huonoimmasta päästäkään?
Käykö tuo oikeasti noin kuumana, vai onko jäähdytys vain huono?
Mitä versiota primestä ajat ja mitä testiä?
Aja uusinta ja smallfft, niin nousee heti lämmöt
oravapete
