Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Vid tarkoittaa mitä prossu yrittää pytää. Jos yliajaa asetukset biosista, niin se ei ole todellinen. Noissa softissa on myös Vcore tms jännite, joka on todellinen.
Kiitos vastauksesta, nyt tiedän tämän homman. Pitääpä sitten seuraavaksi kattella sitä Vcorea.
Taichin omistajat hox!
Onko muut koittaneet ajella tuolla specific per core -asetuksella ytimiä eri taajuuksilla? Tänään ajattelin kokeilla saisiko tuolla rutisteltua ylimääräiset irti paremmista ytimistä, mutta ongelmaksi muodostui se, että rasituksessa nuo taajuudet menee aina matalimman kellotaajuuden mukaan. Eli jos asetan esim. seuraavat kertoimet:
Core 1: 52
Core 2: 52
Core 3: 50
Core 4: 50
Core 5: 48
Core 6:48
Niin windowsissa hyvin satunnaisesti boostailee tuonne 5200MHz noita 1-2 coreja ja kovemmassa rasituksessa kaikkien ytimien taajuudet ovat 4800MHz. Jostain luin, että windows aiheuttaisi tuon itsessään sen takia, että se jakaa kuormaa mahdollisimman tasaisesti eri ytimille, joka taas aiheuttaa sen, että noiden kellotaajuudet menevät huonoimman mukaan. Tuntuu kuitenkin mahdottomalta, sillä boostaahan näissä vakionakin ytimet eri taajuuksille?:bored:
E: uusin 3.10 BIOS sisässä.
E2: Ei toimi Intel XTU:llakaan.
Core 1: 52
Core 2: 52
Core 3: 50
Core 4: 50
Core 5: 48
Core 6:48
Siis oletko kokeillut esim. prime95 asettaa vain 2 ydintä ja esim. 2 tai 4 säiettä? Tuo voisi olla kyllä itselläkin kokeilun paikka. Tuossahan ei vissiin pysty etsimään parasta ydintä vaan se tehdas hierarkian avulla menee ydin numero 0:sta tuonne vitoseen ja jos se ensimmäinen ja kaksi ensmmäistä ovat ne huonoimmat niin mitään ei saavuteta. Itsellä on tämmöinen käsitys, mutta voi olla että paremmilla lankuilla nuo ytimet voi konfiguroida erikseen.
En ole kokeillut rasittaa specifisti noita ytimiä, mutta Asrockin omien manuaalien mukaan tuon tulisti toimia siten, että jokainen ydin toimii sillä maksimitaajuudella mitä sille on määritetty.
Hhhmmm... Itsellä on tuo MSI Gaming M5, mutta pitää katsoa josko tuosta kivestä saisi vielä vähän irti.
Asiasta moottorisahaan. Katselin noita silicon lotteryn sivustoja ja silloin kun vielä 8700k oli 5,3GHz malli niin se oli sama tuon i7 8086k kanssa eli 5,3ghz tai parempi max 1,435V Vcore ja "AVX offset 2" eli AVX load vain 5,1GHz. Jos ymmärsin oikein niin vain 14% 8086k kykenee tuohon.
Eli kysymys jos kerran raskailla AVX testeillä oma 8700k menee 1,432V 5,25GHz 0 AVX offset Prime95 small FFT niin eikö tämä ole nimen omaan siinä laskussa parhaimpia kiviä?
Edit: meinaan olen aina verrannut tuon silicon lotteryn tuloksiin, mutta nyt vasta huomasin tuon AVX offsetin heidän tuotteissaan.
Ja nyt kun katsoo HWBOT: Intel Core i7 8700K @ HWBOT
vesijäähdytetyt kivet ovat saaneet keskiarvoksi 5071MHz. Tosin volteista ei tietoa.
On juu parhaimmasta päästä kiviä, joillekkin 5GHz AVX on jo vaikea saada 1.4v pintaan.
Asiasta vielä toiseen moottorisahaan, musta tais just tulla ensimmäisen tän foorumin käytössä kuolleen 8700k:n omistaja. Kivi otti ja kippas ja aikansa kun suljin pois vaihtoehtoja mitkä ois voinu koneesta heittää veivin niin huomasin sitten että toi kivihän kaatuu Primessä vakioasetuksillakin. Siinä määrin eloa vielä oli ettei se peruskäytössä kipannut, tai muutenkaan kipannut koko konetta missään vaiheessa, artifakteja puski chromessa, spotifyssa ja discordissa niin hetihän siinä luulee että näyttiksessä vika. Tulipahan sekin kokeiltua mut äkkiä huomas ettei vika siinä ole. Alko vaan ykskaks chrome kaatumaan heti käynnistyksessä, sama Spotifylla. Winukankin vedin heti alkuunsa uusiks mut ongelmat jatku niin rautatason ongelmahan se oli. Nyt uudella 8700k:lla ei oo nähtävissä mitään ongelmia, sinänsä jännä tapaus ettei tota tosiaan tullu ajeltua tappojännitteillä tai kelloilla. Siinä 1.4v pinnassa ja lämmötkin oli kurissa, liekö joku maanantaikappale sitten just itelle sattunu.
Aina väliajoin noita kosahtelee ja syytä on mahdotonta löytää. :btooth:
Yhdellä japanilaisella pelikaverilla laukes kanssa prossu, mutta kyseessä oli 6700k. Tuota prossua oli kelloteltu emolevyn "automaattikellotuksilla" ja kyllähän se sitä kellotusta kestikin noin kolme kuukautta. Sen jälkeen rupes softat kaatuilemaan ja kone hidasteli ja lopulta tuli joka välissä BSOD, eikä windowsiakaan enää saanut asennettua eikä biosin resetointi auttanut mitään. Noh eipä siinä sitten kuin prossu vaihtoon ja homma rupesi taas pelittämään.
Jos prossu kuolee käytössä niin kyllähän sen jostain prosessorin käyttämästä jännitteestä johtuu (vccio, vccsa, vcore).
Suurimmassa osassa tapauksia toki, tästä en lähtisi välttämättä sanomaan että johtui nimenomaan jännitteistä, sillä kaikki oli hyvinkin turvarajojen sisässä, myös nuo VCCIO ja VCCSA jännitteet, vaikka pelkällä XMP-profiililla ajelinkin sen suuremmin säätämättä. Toki ellei Taichin offsetit heittäny ympäri ja laittanu VID-taulukkoa uusiks siinä määrin että huomaamattani lykki vcorea prossulle olan takaa, tästä on suhteellisen vaikea mennä takuuseen, mutta tuulettimet olin säätänyt toimimaan prossun lämpötilan mukaan, ja ei ne tässä pari päivää aikasemmin milloinkaan lähteneet 100% puskemaan, minkä ne tekee siinä 80c ylittäessä.
Enkä mä tosiaan missään vaiheessa noita automaattihommia käyttänyt, XMP ainut ja senkin tsekkasin olevan turvallisilla vesillä noitten SA ja IO jännitteiden osalta (1.2v ja risat päälle ulkomuistista, ei yli 1.25v kummatkaan). Toki jos maanantaikappale lähtökohtaisesti sattunut niin eihän se kellottaminen ainakaan palveluksia tee asian suhteen.
Ihan mielenkiinnosta kun sulla näyttäs olevaan tismalleen samat muistit kun mulla, ajatko XMP:llä vai ootko käsin säätäny asetukset?
Taisin jo aikaisemmin tässä threadissa mainitakkin tuon jotain kuukausia sitten, eli XMP:llä ajelen laiskuuttani. (VCCSA=1,15V VCCIO=1,10V)
Niin tai siis se on se jännite x virta mikä tuon hajottaa. Voltit kasvattaa virrankulutusta (tai siis voltit "luo" virran) <ja virran määrä lämpöä ja se taas resistanssia. Resistanssi laskee lämpöjä laskemalla, eli ts. pelatessa prossu voi olla siinä 50-80% suurimman osan ajasta, muuten idlenä. Jos sulla on vaikka 1,5V niin jos et käytä sitä juuri mitään sanotaan 5,4GHz kelloilla ja lämmöt alle 60c niin voi mennä todella kauan. Jos taas prossu huutaa 100% niin jotta se kestää ei tule mennä tietyn rajan yli volteissa eikä liioin lämmöissä esim. 1,4V ja 85c. Jostain olen kuullut, että 10c pudotus pienentää virrankulutusta 4%, siksi LN2 alla voidaan helposti ajaa +1,6V Vcore.
Mutta joo muistien XMP profiilit ovat kyllä monesti se piilo pommi varskinkin korkeilla kelloilla varustetut kitit, jotka pukkaa nuo vccio, vccsa todella korkealle ja voi sitä kautta rikkoa prossun.
Lämpötila vaikuttaa näissä melko paljon, eli ei voi suoraan verrata noihin Silicon lotteryn yksilöihin, joiden toiminta taataan myös siellä 90 asteessa. Ero 60 ja 90 asteen lämpötiloissa voi vaikuttaa jo selvästi jännitteen tarpeeseen ja kellottuvuuteen yleensä. Ihan hyvältä yksilöltä vaikuttaa, mutta ei ole hirveästi vertailukohteita vesijäähyllä.
Joo eli oli tämä kyseinen systeemi ensin 240mm tai h100i vastaavan aio vesicoolerin alla ennen kuin siihen tuli custom loop päälle ja lämmöt kävivät lähemmäs 90c korkattuna.
Ja nyt kun sanoit niin mm. Haswellilla prossusta eivät itsellä tykänneet kun mentiin +80c.
Tossa on yksi hyvä syy käyttää manuaalijännitteitä adaptiven ja offsetin sijaan.
Ootko muuten varma, ettei siellä ollut vaan joku kannan pinni vinossa? Itse oon saanu kannan pinnin painumaan pelkällä prossun liikuttelulla Taichissa. En ole ikinä tiputtanu prossua kannalle tai mitään muutakaan. Aina hellästi asettanu sen ja sitten hiukan heilutellu kannan päällä, että se on varmasti asettunu kunnolla. Silti kerran kone ei bootannu biosista eteenpäin. Syyksi paljastu kasaan painunu pinni, mut sen sai onneks väännettyä muiden tasalle. Menikö toi sun prossu takuuseen vai ostitko suoraan uuden?
Tsekkasin kannan prossua vaihdettaessa ettei siellä ollut mitään, ei tosiaan silmin nähtävästi ollu mikään vinossa tai ite socketissa ylimääräistä kamaa. Uudella prossulla kuitenkin skulaa miten pitääkin joten aika selkeä hommahan tää on.
i9-9900K korkattu @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @Asmola
Onko tuo nyt sitten juotettu? Näyttää tahnalta
Ei toi tahnalta näytä. Oletan että on korkkausta varten lämmitetty sen verta että juotos menny pehmoiseksi. Ainakin korkatut 8700K:t näytti ihan erilaiselta.
IHS näemmä ihan inasen muutettu vrt. 8700k, tossa on joku lovi tuolla alhaalla mitä ei näistä ainakaan löydy. Mut hyvä että rupesivat juottamaan, toki suurella todennäkösyydellä pakon edestä kun ei purkka+tahna pitänyt lämpöjä enää tolla vehkeellä kurissa.
Totta, kännykän ruudulta näyttää valkoiselta tahnalta
Jos IHS näkyy kullan värinen kerros niin se on siinä vain sen takia, että tina tarttuu helpommin (ollut aina näin). Tuossa oma vanha kunnon E6550:
hNuu09
Joka tapauksessa tuon lähemmäs ei tehtaalta päästä nestemetallin lämmönjohto kykyyn. Mutta unohtakaa se kellotus vaan taustalla piilee ihan se, että vakiona perus torni coolerilla jos tuolla olisi edelleen tahna välissä ei saavutettaisi mitään järkeviä kelloja. Eipähän tarvitse korkata, mutta kuuma tuo todennäköisesti tulee olemaan jos sama 14nm++ prosessi.
Edit: Ihan BTW korkkasin tuon oman E6550 ihan testin vuoksi, kun en aluksi tajunnut että se oli juotettu ilman mitään lämmitystä ja se sehän tuli ihan nätisti. Toki tinojen koostumus on muuttunut aikain saatossa. Siru ei näytä hajonneen, mutta kun ei ole ehjää lankkua niin tokkopa tuota tietää.
Tuossa on noista juotoksista, ei siinä ihan mitään tinaa käytetä.
Siis siinä käytetään indium pohjaista tinaa joka lämmittämällä sulaa ja yhdistää kaksi pintaa. Yhtä pehmeää tuo on perus tinan kanssa. Se miksi sitä indiumia tai muuta metallia sekoitetaan on vain sen takia, että sulamispiste saadaan alemmas jotta siru ei kärsisi sekä lämpölaajeneminenpyritään samalle tasalle IHS/sirun kanssa jottei tinaus murru ja aiheuta lämmön eristymistä. Normaalilla lyijypitoisella tinalla tuskin saisi kotikonstein ehjänä takaisin kokoon.
Noita sekoitus suhteita on monia ja nestemetali käyttää paljon samoja ainesosia galium pohjaisessa yhdisteessä.
hei tietääkö kukaa onko asrock z370 taichi emolevyssä xmp kytkin että saa xmp käyttöön vai saako suoraan biossista :)?
Miksi kaikki ovat kiimassa tuon XMP suhteen, kun kuitenkin laitetaan asetukset manuaalisesti lopulta? :rofl: Vai onko se taas näitä suomijuttuja, kuvitellaan että saadaan vähemmän hyötyä mikäli tuo ei ole päällä?
Miksi kaikki ovat kiimassa tuon XMP suhteen, kun kuitenkin laitetaan asetukset manuaalisesti lopulta? :rofl: Vai onko se taas näitä suomijuttuja, kuvitellaan että saadaan vähemmän`hyötyä mikäli tuo ei ole päällä?
Niin sehän on helppoa laittaa omat asetukset, kun ei ole varma voiko emolla käyttää XMP profiilia. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mistä kirjastokoneiden laudoista nyt puhutaan, jos ei XMP ole valittavissa? :joy:
En ihan ymmärrä logiikkaa että säädetään asetuksia tajuamatta mihin vaikuttaa. :confused:
Jos joku kysyy, että voiko BIOS kautta laittaa XMP profiilit päälle niin ei nyt ensimmäisenä käy mielessä, että kyseessä on ATK veteraani.
Siis mun mielestä tuossa ei käytetä lainkaan tinaa, vaan puhdasta indiumia.
Tinaus on synonyymi pehmytjuotokselle. Varsinkin elektroniikassa.
En mitenkään väheksy sun ajatuksia, mutta mun mielestä tina ei edes "tartu" piihin.
Lämpövaikutuksista olet varmaan oikeassa mutta unohda toi tina.(alkuaine)
En tiedä oliko tuo jotenkin epäselvästi ilmaistu, mutta tuossa kyllä erittelin perus/lyijypohjaisen ja idium pohjaisen tinan. Tina ei elektroniikassa tarkoita sitä alkuainetta, mutta tuotahan ei kaikki tiedä vaan metallisekoitusta.
Mutta tuon videon pohjalta se on puhdasta indiumia. En sitten tiedä että onko sulla parempaa tietoa kun Intelin patentti?
Itse olen sekä pehmyt- että kovajuotoksien ammattilainen, en usko että videon henkilö nyt ihan paskaa puhuu?
Materiaaleista riippuen juotos voidaan tehdä hyvin monilla aineilla, esim. tina, kupari, hopea, kulta, jopa vaikka platina. Ja niiden sekoituksilla.
Enkä mitenkään halua väheksyä sun ajatuksia.
Ja alkuaineista itse periaatteessa puhun, niiden eri sekoituksia taas on miljoonia mahdollisuuksia, joista varmaan metallurgian asiantuntijat tietävät enemmän.
Mutta kumminkin parempi juotos kuin lämpötahna!
Onhan XMP ihan kätevä laiskan miehen valinta, mutta ei se todellakaan täydellinen ole ja melkeenpä vaatii edes vähän sitä käsin säätämistä. Kannattaa jokasen sitä käyttävän edes käydä tsekkaamassa mitä se on lyöny VCCSA ja VCCIO jännitteiks. Aika monella laudalla ne menee heti ihan helvetin korkeelle ja niitä saa laskea aika rankallakin kädellä. Sit tietysti muisteja voi kiristää paljonkin XMP asetuksista enemmän.
Tuntuu varmastikin viisastelulta nää jutut, mutta kun ei jaksaisi toistaa että jännitteitä ei jätetä autolle. :wtf: Tämäkin seikka ollut viimeisen vuosikymmenen jo joka kolmannessa postauksessa mainittuna.
Ei tarvitse katsella ja jännittää arpajaisia, kun asettaa manuaalisesti. Suomalaisilla kumma tapa tehdä asiat moneen kertaan uusiksi. :rofl:
Atomkrieg, ja bitte.
Oli tuossa semmoinen virheellinen tieto itsellä, että se indium tinaus näyttäisi olevan nyt kuiten puhdasta indiumia. Tuo oli oma virheellinen tulkinta, kun juottamisessa varsinkin kun sanotaan esim. indium based niin oletan sen olevan sekoitus useampaa metallia esim. kuparia. Missään muussa kontekstissa, kun juottamisesta puhutaan niin yleensä puhutaan metalli sekoituksista.
Kuitenkaan tuo ei nyt vaikuta muuhun mitä sanoin, mutta ihan hyvä pointti tuo.
Eipä tuohon tarvitse edes XMP:tä omalla Maximus X Herolla. Jos VCCIO/VCCSA jännitteet ovat autolla, niin pelkkä muistin kellotaajuuden kohottaminen alasvetovalikosta uefissa riittää siihen, että emo rupeaa säätämään noille korkeammat jännitteet. Varsinkin VCCIO jännitteet ovat emon jäljiltä varsin hupaisaa katottavaa.
Onko muuten kellään ikinä käynyt niin, että XMP profiili olisi surkastuttanut muistikontrollerin suorituskykyä pitkällä juoksulla?
Joo niinhän sitä luulis et on yleisessä tiedossa että kaikki automaattiset kellottelut, joihin lukeutuu myös XMP on aika älä koskaan tee tätä-kamaa, mutta jotenkin porukka luulee että XMP asetukset on paketista vedettynä suoraan aina täydelliset :rolleyes: Jos veikkausta pitäis heittää niin täälläkin aika moni vetäny XMPn päälle kattomatta mitään ja unohtanu, VCCIO 1.3v nurkilla nyt ja kovaa ajoa :vihellys:
No varmasti, pointtina vaan enemmän se että jos meet säätelemään ajotuksia ja kellotaajuutta käsin niin todennäkösesti sulla on sitä osaamista myös sen verran että tajuat säätää ne jännitteetkin sitten käsin. XMP sattuu olemaan vaan yks nappi ja sitä kuitenkin markkinoidaan sen verran että tyhmemmätkin kaverit osaa laittaa sen tulille :kahvi:
Taichin omistajille kyssäri noihin VCCIO VCCSA ja DRAM jännitteisiin liittyen. Ilmottaako teillä softat, kuten vaikkapa HWInfo että jännitteet olis ihan inasen korkeemmat mitä ootte käsin säätäneet? Mulla on esim muistien jännitteet biosista laitettu se 1.35v ja HWInfo ilmottaa jännitteeks 1.368v, eli näyttäs yliampuvan 0.018v. About saman verran ilmottaa että IO ja SA jännitteisäkin on lisää, niin onko toi vaan softan omaa pelleilyä ja emo syöttää sen mitä pitääkin vai kannattaako noita käydä vielä käsin säätämässä sen verran alemmas että ottaa ton yliampumisen huomioon?
Mulla näyttää himpun yli myös. Epäilen, että se antaa hiukan enemmän mitä säädetty, mutta eipä noin vähäisen pitäisi vaikuttaa suuntaan jos toiseen
Jees, samaa itekkin pohdin et eihän tollanen heitto pitäs liikaa vaikuttaa tosiaan. Tosin vaikee myös sanoa et onko vaan softassa vikaa et ilmottaa väärin, ei tässä kai pitäs olla mitään lapinlisää vrt siihen mitä on asettanu käsin, toisaalta sillon Ivy Bridgen aikoihin Z77 Extreme4 oli kanssa ongelmaa et se laitto enemmän jänöä mitä olit käsin asettanu :btooth:
Tässä esimerkki: XMP päällä, kaikki muut asetukset koskematta BIOS:sta. Prime95 SmallFFT:tä (Muutama minuutti tosin vain, mutta lähtökohtaisesti, miltä noi arvot näyttää, emon itse päättelemiä arvoja)
Korkkaamaton 8700k...
Ei ole sitä taichia, mutta myös herolla nuo jännitteet ovat uefissa sekä hwinfolla tarkistettuna hieman korkeammat, kuin mihin ne on käsin asettanut.
Kyllä ilmoittavat.
Vähän ongelmia muistien kanssa z370 taichin kanssa. Muistit ovat g skill ripjaws 3200MHz 16-18-16-38 mutta tuolla nopeudella ei boottaa vaan pudottaa nopeuden takaisin 2133MHz:iin. Kaikki muu automaatilla ja 2666MHz nopeudella suostuu boottaamaan mutta laittaa latenssit 19-19-19-44. En ole niitä nyt viitsinyt alkaa näille nopeuksille itse viilaamaan. Mikähän on ongelmana vai onko nämä vaan paskat muistit? Muistaakseni asuksen strix emolla ei näillä muisteilla ollut mitään ongelmia käynnistyä @ 3200MHz cl16 asetuksilla. Niin ja bios on jo päivitetty uusimpaan.
Jezpez
