Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Taichin omistajille kyssäri noihin VCCIO VCCSA ja DRAM jännitteisiin liittyen. Ilmottaako teillä softat, kuten vaikkapa HWInfo että jännitteet olis ihan inasen korkeemmat mitä ootte käsin säätäneet?
Ei ole sitä taichia, mutta myös herolla nuo jännitteet ovat uefissa sekä hwinfolla tarkistettuna hieman korkeammat, kuin mihin ne on käsin asettanut.
Kyllä ilmoittavat.
Vähän ongelmia muistien kanssa z370 taichin kanssa. Muistit ovat g skill ripjaws 3200MHz 16-18-16-38 mutta tuolla nopeudella ei boottaa vaan pudottaa nopeuden takaisin 2133MHz:iin. Kaikki muu automaatilla ja 2666MHz nopeudella suostuu boottaamaan mutta laittaa latenssit 19-19-19-44. En ole niitä nyt viitsinyt alkaa näille nopeuksille itse viilaamaan. Mikähän on ongelmana vai onko nämä vaan paskat muistit? Muistaakseni asuksen strix emolla ei näillä muisteilla ollut mitään ongelmia käynnistyä @ 3200MHz cl16 asetuksilla. Niin ja bios on jo päivitetty uusimpaan.
Jees, @El Chapo on näemmä saanut alhaset asetukset XMP profiilillakin, vaikkakin ei noi muistitkaan kovin kovilla taajuuksilla ole. Onko sulla muuten MCE päällä biosista kun 4,7GHz tykittää näemmä kaikilla coreilla ja Vcorekin on pompannu 1.33v asti jossain välissä? :think:
Mut joo, saman verran about mullakin antaa lapinlisää ku mitä ylemmissä tuloksissa. Pitää tosiaan uefista vielä kattoa ja jos häiritsee niin laskea sitten vielä vähäsen. Huvittais kyllä kans nähä et mitähän tapahtuis jos löis 4133MHz muisteilla XMP:n päälle ja ei säätäis mitään :D
Joo on tällä hetkellä päällä. Välillä ollut päällä ja välillä ei. Eipä ole huomannut peleissä eroa kyllä.
En ole muuten vielä viittiny kellottaa kun näyttis ottaa lämpöä esim pubgissakin jo 70 luokkaa kun toi prossun radi on edessä puhaltamassa lämmintä sisään. Kunhan saan siirrettyä kattoon niin viittii kokeilla kellojakin. Ja korkkauksen suhteen oon neitsyt, en ole uskaltanut vielä. SmallFFT vetää prossun 80 asteen hujakoille tolla perus 4,7ghz:lla, tiedä sit mitä se kertoo siitä mihin toi korkattuna skaalautuis.
Itse itselleni vastaten, ongelma ratkesi muistien siirtämisellä dimm a2 ja b2 slotteihin. Olivat a1 ja b1 sloteissa. Näemmä tuolla asialla on oikeasti merkitystä.
Mul on lähestulkoon poikkeuksetta pelissä kun pelissä näyttiksen lämmöt siinä 73c. Mulla on tosiaan toi 360 radi tossa katossa, kokeilin vähän eri paikkoja sille aikanaan ja vaikutti tosiaan siltä et katto on se ns paras mesta, vaikka mulla on pienet epäilykset siitä että näyttikseltä nousee kuumat ilmat sinnepäin, varsinkin kun mulla on 9kpl noita ML120 ropelleja tuolla hurisemassa joista pohjassa on kolme. Ei sillä kyllä nyt just tällä hetkellä oo mitään väliä kun prossu korkkaamaton ja vakiona, eikä tuu muuttumaan tosta koska mun kahvijärvisäädöt kuusytimisellä on jo aiemmin tehty sillä edesmenneellä kivellä. Homma skulaa näinkin ja lämmöt ei nouse käytännössä mihinkään kun mulla nousee tuulettimien nopeudet vasta 60c nurkilla.
Tottakai sillä on, tää on oikeestaan ainut asia mikä tulee emolevyn ohjekirjasta katottua. Z77 lankulla meni vielä a1 ja b1 slotteihin, nykyään menee lähes aina a2 ja b2 slotteihin, varmaankin mietitty jäähyjen yhteensopivuutta tässäkin hommassa.
Jep, olin kyllä tietoinenkin että tuo oli suositus ja olin ne laittavinani oikein, mutta jotenkin ajatuksissani laitoin kuitenkin noihin ykköspaikkoihin. No tulipahan konkreettisesti nähtyä että tuo suositus ei ole turha.
Millaisia VCCSA ja VCCIO lukemia pitäisi antaa 3000mhz/CL15 muisteille XMP-profiililla? Ymmärtääkseni XMP:n pitäisi näitä ruuvata?
Taichi ei nostanut yhtää ko. voltteja kun XMP-profiilin laittoi päälle. Tuloksena random kaatumisia peleissä ja prime blendissä.
Ilman XMP-profiilia ei kaatumisia peleissä tai primessä. Nyt nostin noita voltteja stockeista +0,1V molempia --> eli 1,05 ja 1,15. Näyttäisi, että noilla on nyt vakaa.
Olenko aivan pihalla vai voiko vika olla juuri noissa?
Riippuu täysin prossusta ja muisteista. Prossussa voi olla heikko muistikontrolleri niin VCCIO voi joutua nostamaan jopa max 1,25v samoin VCCSA. Mutta 1,05V ja 1,15 on ihan ok ja voit jättää siihen.
Kuten sanottu. Täysin turvalliset jännitteet ja voi vielä nostaakkin. Monilla emovalmistajilla XMP-profiilit on nostanut noita jännitteitä liian korkealle ja jotkut on sitten "ottaneet opiksi" ja eivät koske edes niihin. Käsin säätämällä ja neuvoa eri paikoista katsomalla saa parhaan tuloksen.
Jep, näin olen ymmärtänyt ja ilmeisesti juurikin Asrockilla on ollut ongelmia noiden XMP-profiilien kanssa aiemmissa bios-versioissa. Olin vaan tottunut noiden XMP-profiilien kanssa "plug-and-play" meininkii, eikä aiemmissa kokoonpanoissa ole ollut tarvetta viilauksille.
9900K 5g cinebench 1.28v
Kristallipalloni kertoo että vaatisi 1.32-1.35V että olisi pelivakaa ja 1.37-1.40V että olisi HardCore-testitkin vakaita. Siis jos toi on ns. minimi jännitteellä jolla mennyt testi läpi.
Jolloin on lämmöntuotto jo aika messevä kaikilla 16-säikeellä. Vaikka onkin juotettu-HS niin todennäköisesti heiluu ilmalla lähemmäs +100C paikkeilla. Yli 95C...
Jep mutta tuosta ei käytännössä nykyhetkellä selvää etua ole yksinkertaisessa käytössä 4 tai 6 ytimiseen verrattuna juuri jos jää taajuuksissa taakse. Hyvän balannssin tuo tarjoaa mainstreamin ja X-kannan välillä.
Aivan, itse tulen ostamaan todennäköisesti i7-version eli pelkillä 8-ytimellä tässä 4Q/18, oliko se 9700K tjsp... Ilman HT:tä vähemmän mahdollista microstutteria GPU:lle sekä pienempi lämmöntuotto niin riittää vielä nykyinen kompurakin (8cm3 r134a) ettei avg. lämmöt karkaa kymmeniä asteita plussalle pelikäytössä.
Pääasia että saisin samat kellot kuin nytkin ettei single-core teho putoa nykyisestä eli CineR15 230+ pojoa.
Korkkaus mahdollisti sen mikä aiemmin jäi tavoittamatta, eli 8600K @5Ghz
Kiitos korkkausvälineen käytöstä @Tege
Nyt pääsee 5Ghz @1,38v AVX -0
Prime95 small fft, max core 88c
Kokoonpano löytyy profiilista, lyhyesti
8600K
Macho 120 rev.A
Msi z370 mortar
Ballistix sport 16gb 2666@3000
Jonsbo rm3
Msi 1070ti
Toki sitten alkaakin jarruttaa emon virransyöttö, ainakin tuossa kopassa alkaa varoitella syötön lämmöistä Prime small fft rasituksessa. Toki koppakaan ei ole se viilein malli, mutta tuskin paremmin virtaavassakaan kopassa tuolla lankulla yhtään kovempaa mentäisi.
Kaiken jälkeen jäi vain kysymys, mitä tuosta yksilöstä mahdollisesti saisi irti jos olisi parempi emo, cpu jäähdytys jne.
Voivoi ei vieläkään uutta OC Formulaa... No onneksi saadaan Z390 Dark EVGA:lta :tup:, + toki 9900K & Z170M OC Formula. @Sampsa @Kaotik @akselic @Hessu
Eka kerta 7-8 vuoteen kun voi harkita EVGA:n emolevyjä.
Ei mutta vaikea miettiä mitä haluaa 9900K:n kaveriksi varmaan monella.
Onks sieltä nyt tulossa Z390 Dark heti launchissa siis? Mä olin jo periaatteessa päättäny että ostan Taichin mutta jos Darkkia on saatavana niin... :drool:
Onneks ei tarvii emoa uusia tässä vaiheessa. :)
Kahden lisäytimen virtamäärä voi kyllä laitella kellotettuna taichiakin lujille vrm lämpöjen suhteen. Jos siis ylipäänsä olet päivittämässä cputa.
Juu, katotaan mikä vie virransyötön osalta voiton vaihtoehdoista.
Voi olla. Sen näkee kunhan tuonne asti päästään. Dark ois hankintalistalla ominaisuuksiensa puolesta :geek:
@Luumi mikä kaikki siinä Darkissa on parempaa kuin Taichissa? Heräsin vasta ja ei jaks vaivata herra Googlea. :joy:
Entä oliko hinnoista jotain haisua? :hungry:
Katsohan Core i9 7900X tuloksia ja kumpi vie tällä hetkellä Dark OC Formula vai Apex :D. Darkissa pitäisi olla ainakin 1 muistislot per kanava joten varma etu muisteille ja virransyöttö varmasti kärkitasoa.
Itse virransyöttö ei välttämättä 8-ytimisten prossujen kohdalla ole ainoa emolevyyn liittyvä rajoite / ongelma :vihellys:
Ensi kuun puolivälissä NDA/launch, ilmeisesti 19.10.
38.10 kohdalta tässä näyttää 9900k:ta ja kertoo kuinka ollut viikon pöydällä. Ei NDA:ta, mutta kunnioittaa kuun puoliväliin.
Moro,
auttakaas vähän miestä kellotuksessa. Oon ollu jonkun aikaa poissa kuvioista, viimeksi kellotellut Core 2 Duo E6600:sta...
Nyt tuli hommattua MSI Z370 PC Pro emo ja i3-8350K prossu. Eilen korkkasin ja laitoin nestemetallit. Jäähynä Corsairin 120mm AIO.
Muisteina on väliaikaisesti jotkut halvat 2133MHz kapulat mutta tilasin just Corsairin Dominatorit b-die piireillä.
Pieniä kokeiluja tuli tehtyä eli:
4,5GHz - 1.3V prime95 vakaa, lämmöt 50C
4,7GHz - 1,35V prime95 vakaa, lämmöt 55C
Kovin hyvä yksilö ei ole tainnut osua kohdalle mutta jos tosta nyt vielä jotain sais irti. Kuinka isoilla jännitteillä tota uskaltaa jokapäiväisessä käytössä ajaa?
Ja onko jotain muuta mitä pitäis BIOS:sta säätää? En oo koskenu muuhun kuin kertoimeen ja jännitteeseen.
Kovempaakin tuon saa kulkemaan mutta aina sama nelosydin failaa primessa johonkin virheeseen. Saiko tässä eri kellot eri coreille?
Kiitos jo etukäteen avusta.
Moro,
1,4v manual ja 1,45v virransäästöt päällä biossista, offset tai adaptive. Nämä siis Vcore
Noniin nyt ois asetuksia ruuvattu:
4,9GHz
vcore 1,4V
Loadline calibration 4 (suora viiva)
AVX -3
C-state disable
Lämmöt ei yli 55 nouse vaikka mitä tekis, 50 kertoimella sama homma ja ajelin vaikka mitä benchmarkkeja onnistuneesti mutta cinebench kaatui heti kun laitoin päälle. Mitä ihmettä tuo tekee enemmän kuin prime95 ja aidan stress test yms yms?
Milläs tästä nyt lähtis jatkamaan, kyllä kait toi nyt pitäis paremmin saada vielä kulkemaan?
4,9GHz
vcore 1,4V
AVX -3
C-state disable
Kuulostaa siltä, että koitetaan taas kellottaa jollain Strixillä, ja virransyöttö kyykkää ja laskee kellot (noin matalia rasituslämpöjä ei näe edes korkattuna kunnollisella nestejäähyllä). Voltit ovat myös korkeat kellotaajuuteen nähden.
Lämmöt on alhaset sen takia että prossu on i3-8350K eli ei oo kun puolet teidän ytimistä :)
Emo on MSI Z370 PC Pro, en osaa sanoa onko hyvä vai huono virransyöttö...
Kellot ei kyllä missään vaiheessa tunnu heiluvan, ainakaa HWinfon mukaan.
E
Enpä osannut huomioida, että on tuokin prossu olemassa. Lämmöt kuulostaa silti alhaisilta volttimäärään nähden.. onko siis korkattu, ja millä jäähtyy? Cinebenchissä mukana enemmän muistit, joten niistä johtuva epävakaus? :tdown:
Itellä sama emo ja 8600k, virransyöttö on halpisemoksi hyvä eikä anna tälläkään kivellä vaivaa, ei kyllä ole korkattu itellä.
On korkattu ja jäähynä Corsairin 120 AIO. Muistit on joku könöt 2133 joita ajan vakiona. b-die sampat on matkalla. 49 kertoimella tosiaan tuntuu olevan vakaa mutta 50:llä ei. Onko tossa jotain muita voltteja mitä pitäis nostaa vakiosta kuin vCore?
Kuinka paljon tehoeroa on i5 2500k @ 4,5GHz vs i7 8700? Tai toisaalta samainen prosessori vs Ryzen 5 2600 (tuon saa kaiketi kellotettua 2600X:n tasolle?), käyttö pelaamista varten.
Riippuu hyvin pitkälti pelistä, kyllä joissain etenkin 144 Hz näytöllä i5 2500K rajoittaa jo reippaasti.
Parhaimmillaan voi olla varmaan noin tuplasti nopeampi.
oravapete
