Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Kiitos vinkistä, pistin välittömästi tilaukseen. Mennee jokunen päivä kunnes näyttäis kusti paketin tuovan. Rapsaa tulloo kuhan saan kiven korkattua ja toimintaan :tup:
VinkVink! Mulla näyttäis kohta olevan myynnissä der8auer Delid Die-Mate 2 :)
Miksi et vaan tilannut tuota pelkkää kuparista ihs jos sulla kerta oli jo delid-die-mate? Senhän ois saanut jo 14$
Fedexin kuriiri toi tämmösen tänään. Jospa huomenna kattois, millanen juotos tuolla IHSn alla onkaan ollut. Lämmöistä päätellen ei kovin kummoinen
Mikä prossu sulla on?
Pistähän tänne sitten vähän infoa kuinka tuo korkkaus ja täyskuparinen IHS vaikutti lämpöihin ja kulkuihin. Tänne sama setti tulossa. Hain lisäksi juuri tuon digitaalisen tarkkuusmittarin ku aattelin hioa prossua...
Minusta joku täällä kommentoi tuosta laadusta että ei ollut mistään kotoisin. Tilasin samasta firmasta myös itselle 8700k:n kaveriksi, mutta ulkonäkö ei tosiaan houkuttanut. En ole jaksanut sitten mittoa tai kiillotella sitä enempää.
Oolrait. Katoma mitä sieltä sitten tullee, jos ei tuo kuparinen miellytä, niin käytän sitten ennemmin vakio iihooässää. Perseestä ku sattu huono tuuri tuon kiven suhteen, joutuu säätämään ja kikkailemaan jotta sais kulkeen...
Tarvitseeko huolestua, jos i5 9600K:n yksittäisten ytimien lämmöt tekevät välillä 70 asteen piikkejä pelatessa? Kokeilin säätää hieman aggressiivisemman tuuletinprofiilin, mutta yhä prossuraskaissa peleissä pyörii suunnilleen 60 asteessa, mutta tekee noita piikkejä toistuvasti. Jos ensi kesällä on yhtä kuuma kuin viime kesänä, niin silloin varmaan laskettava ylikellot 4.8Ghz paikkeille :think:
Kotelon ilmanvaihtokin tuntuu olevan kovilla prossu ja näyttis molemmat kellotettuna. Edestä 2x140mm tuuletinta puhaltavat hyvin viileää ilmaa, mutta takana on vain yksi 120mm tuuletin, jota en viitsi melun takia ajaa yli 1000RPM ja kotelosta tuleva ilma on melko lämmintä. Näytönohjaimen jäähyssäkin poikittaiset rivat ja kaikki 180W edestä tuotettu lämpö nousee juuri prossujäähyn kohdalla ylös ja jää koteloon pyörimään. Kotelosta ulos puhaltavalla näyttiksen jäähyllä varmasti kävisi viileämpänä prossukin. Kattoon en viitsi laittaa toista poistotuuletinta, kun äänieristykset purkamalla melu karkaa sieltä selvästi.
EDIT: Nuo piikit taitavat johtua Mafia 3:sta, joka jostain syystä rasittaa täysillä vain kolmea ydintä. Muissa vielä raskaimmissa peleissä tasaisemmat lämmöt.
Ite en voi kuin suositella Corsairin H150i Prota, mulla on nyt 9600K 5GHz @ 1,279-1.305V riippuen pelin raskaudesta mutta näin yleisesti ottaen jossain pelissä pyörii 50 asteen paikkeilla tai alle, ja jossain 60 astetta.
Joo siis tottakai eihän pelit hakkaa CPU usagea kaikille ytimille 100% mutta kuitenkin, ei kaduta että siirryin ilmajäähystä ja olihan tuo tyyris 178€ mutta tyytyväinen olen.
Ja lämmöt laski noihin lukemiin kun tajusin siirtää radin eteen in-takena, aluksi hölmönä laitoin sen kattoon, idlelämmöt 27-31 astetta.
esim. lämmöt tunnin Dayz pelailun jälkeen
Itse myös välillä pohdiskellut vesijäähyä, mutta ei varmaan mitään järkeä vaihtaa etenkään kalliin hinnan takia, kun järeä ilmajäähy nyt kiinni. Kotelon eteen ei mahdu radia ja jos laitan kattoon, niin taas 180W näyttiksen lämpöjä virtaa myös sen läpi ulos kotelosta. Tuolla Macho Rev B:llä synteettisessä 100% rasituksessa maksimilämmöt kipuavat 80 asteeseen ja nyt jätin Watch Dogs 2:n idlaamaan paikkaan, jossa sekä näyttis että prossu olivat molemmat vuorotellen tapissa ja prossun maksimilämmöt olivat käyneet 64 asteessa. Mafia 3 tuntuu äkkiseltään olevan ainoa, jossa noita pahoja piikkejä tulee.
Voinen sanoa, että onpa kerrassaan huono tuuri. Kaverin pojalle pelikonetta kasaamassa ja oletettavasti vika on siinä, että emossa vanha bios versio eikä tunnista siihen ostettua prossua. Onko muilla näin käynyt? Elikkäs hankittiin Asus Z370 TUF plus gaming emo ja siihen prossuksi i5-9600K. Emon bios versio 0614 ja prossua tuetaan 1002 versiosta eteenpäin. Mietin vain, että eihän näitä kaikki voi tietää kun ostaa kaupasta jotain. Harmittaa kun lupasin huomiseksi toimivan koneen niin sitäpä ei nyt sitten saakkaan.
Muuta ratkasua, ei taida olla kuin A) hommata jostain tuohon sopiva halvin prossu, B) lähettää emo huoltoon, C) Käydä koneen kanssa atk-liikkeessä jotka näitä tekevät?
Jos ja kun support listalla ei ole i7-7700K niin sitä ei mitä oletettavammin voi käyttää, että saisi biosin päivitettyä
Kyllä tuon pitäisi tunnistaa 7700K. Intelin 9000- sarjan ohessa tuli uusi z390 piirisarja, ja tuo vanhempi toimii toki, mutta tosiaan tarvitsee sen bios- päivityksen. Z370 on suoraan yhteensopiva 8000- sarjan prossujen kanssa.
Jos joku kivjalka liike löytyy niin eiköhän ne muutamasta kympistä ne sen päivittele.
z370 piirisarja ei ole yhteensopiva 7th gen prossujen kanssa.
Tukeekos tuo Z370 TUF sitten USB BIOS Flashbackia, jolloin sen bioksen voi päivittää ilman prossua? Kannattaa ohjekirjasta sen verran vilkaista, jos se löytyy niin saa nopeammin tuon kuntoon. :)
Asiasta tarkemmin tietämättä veikkaisin ettei tuon hintatason emo mahdollista fläshiä ilman prossua. Noh, kannattaa silti tarkistaa!
Ja kuten tuossa joku jo sanoi, z370 ei tue 7700k prossua.
Suunnittelen uuden koneen rakentamista ja koneen suorittimeksi i9-9900k:ta. Suunnitelmissa ei ole ainakaan heti ylikellottaa, mutta ehkä jossain vaiheessa. Ylikellottamista hyvin vähän tehneenä pohdin sopivan AIO:n valitsemista. Olen miettinyt kaksikennoisen Kraken X62 valitsemista, mutta en tiedä onko tuo tarpeeksi em. prosessorille. Emolevyksi suunnittelen Asuksen ROG STRIX Z390-F, joka käsittääkseni on ihan ok. En varmaankaan aio ylikellottaa kuin korkeintaan 4,7 - 4,8 GHz välimaastoon, mietin vain onko noin pienillä ylikellotuksilla mitään huomattavaa hyötyä peleissä ja renderöinnissä, vai kannattaako jo valmiiksi helposti kuumentuvaa prosessoria ajaa yhtään isommilla jännitteillä. Toisaalta on varmaan myös ihan järkevää miettiä, kannattaako 9900k:ta hommata, jos ei aio tehdä mitään overkill-virityksiä. Asiat riippuvat toki paljon siitäkin, minkälaisen piikiven sattuu saamaan.
9900k mulla on. Voltteja vaatii ~1.3 vroopin kans tohon 5GHz, et ei täälläkään mikään aivan posketon kulkupuoli ole. Mutta selkeästi juotos ei ole paras mahdollinen, koska corejen välillä on isot erot ja volttien noustessa lämmöt nousevat taivaisiin vaikka customloopilla jäähdyttelen. Tänään meni vaan aikataulut pitkäksi, ni katsellaan sunnuntaina uusiksi jos joutais askartelemaan.
Ainakin pikaisesti tutkittuna tuo copper ihs oli kyllä hyvin koneistettu, kynnellä ei tuntunut pinnassa mitään jälkiä. Sama homma sisäpuolella, joten ehkä tästä jotain tulee. Ja ainahan voi hioa, jos alkaa ahdistamaan.
Hyvin kerkesi juuri perjantaiksi osat postiin. Ei mennyt yhtään viime tippaan..
Nyt onkin mukavasti aikaa jouluna pistää kone kasaan. :tup:
Ja @joketz itse päädyin H150i:hin ja otin vielä 3x Noctuan NF-F12 cooleria että saa push/pull konfiguraation radille.
Prossu korkattu, core hiottu jne.... Kyllähän tuo nyt kulkee sen mihin pyrinkin eikä lämmöt karkaa taivaisiin. Eli 5.04GHz 1.32V :tup:
Imgur
Te, joilla on korkkaamaton i9-9900k, millaisissa lämpötiloissa ja millä kellotaajuksilla olette ajaneet pelejä ja rasitustestejä?
Tossa kuvassa ei näy vcore ja vidien perusteella vaikee kommentoida, mutta hyvä että toimii :tup:
Isot kiitokset hyvästä oppaasta! Sen mukaan homman sain tehtyä. :)
Tässä on nyt vasta pikaisesti tuolta MSI:n sivuilta paiskatut asetukset, en oo vielä kerenny enempi kokeileen. Aikaisemmin ei mennyt kuitenkaan Cinebench läpi 4.94Ghz kelloilla ku lämmöt nousi yli sadan asteen... Nyt Primeä smallilla tunnin verran ajelin tällä 5,04 Ghz taajuudella, niin kuumin core näytti käyneen max 98C.
Täällä kans Rockit pyörähti ja 9900k sai nestemetallit ja kuparisen IHSn. Lämmöt tuli aika roimasti alas, mitä näin pikaisesti testasin. 1.36V pystyy ajamaan Cinebenchiä lämpöjen pysyessä alle 90C, kun aiemmin ei ollut mitään asiaa nostaa paljoa yli 1.3V koska lämmöt hyppäsivät kattoon. Pitää testailla vielä tarkemmin, mutta kaikenkaikkiaan oikein helppo ja nopea operaatio.
Tilasin testimielessä myös tuon Der8auerin uuden direct die-shimmin, katsotaas, vaikuttaako se, kunhan saapuu jossain välissä..
Hyvä että sen joku nyt tilas, oisko mahdollista että mittaisit vähän mikä on ton shimmin korkeus pcb:n pinnasta? Kiinnostaisi kovasti, mutta itsellä on nyt ydin enää 0.4mm korkea niin epäilen että tohon jää liian iso rako ytimelle, eikä tuu kunnon kontaktia.
Peleissä noin 60-70 astetta, Prime95 AVX noin 95c asteessa 5GHz 1.27. Sen verran hyvin kulkee ettei viitsi enää parin sadan megahertsin takia korkata ja hioa, alle 5GHz prossut jo ymmärtää, sillä eikös tuo 5GHz ole näiltä minimivaatimus.:tup:
Joo, tottahan toki. Pitää lainata vaa jostain kunnon mitta tolle ni saa tarkan korkeuden.
Emoksi Asus Z390-E.
Vähän kyselisin neuvoa muistien kellotukseen. Nyt prossu kellotettu 5 GHz:n ja muisteista vaan yksinkertaisesti laitettu XMP profiili päälle. Kulkuja olisi mukava kokeilla kun ovat kumminkin Sampan B-die muistit.
Löytyykö mitään hyvää opasta muistien kellotukseen? Ja vaikuttaako muistien manuaalinen kellotus sitten prossun kellotukseen myös? Esim pitääkö säätää uudestaan voltteja tai jtn..?
Onko kuinka pelit pyörähtäneet tuolla 9600K:lla @KtK @Lare ? Raudanhimo kauhea sekä tuo GTX 1080 teki 6600K:n todelliseksi pullonkaulaksi ainakin Fallout 4:ssa kellotuksesta huolimatta.
i7 7700K vois olla vaihtoehto nopeampien muistien ohella, koska tuo VIII Hero ihan ok emo mutta... Saisin dumpattua tuon vanhan alustan kaikkinensa kaverin pojalle ja jäisi sitten optioksi etsiä kohtuuhintainen i7 8700K/ 9700K jollei taas tule pakottava tarve uusia alusta :D
Mutta niin, tekeekö tuolla 9600k prossulla pelkässä pelikäytössä mitään seuraavat 1-2 vuotta, jos muistit päivittää tiukaksi 3600Mhz tai johonkin 4000Mhz palikoihin? Luin että nykimistä tuolla prossulla esiintyy jonkun verran peleissä mutta koska Bethesdan pelit lähes ainoat joita kiinnostaa pelata niin ajattelin joka tapauksessa hommata pelikäyttöön 1440p/ 75Hz näytön. Silloin nykimiset kai jäisi näyttiksen huoleksi.
4.9Ghz kelloilla ja 2800Mhz muisteilla vaikuttaa ihan pätevältä prossulta pelikäyttöön. Vähän nopeampi kuin samalle tasolle kellotettu i7 7700K. Tosin itse pelaan vain 60/75Hz näytöllä ja GTX 1070:lla. Jossain vaiheessa tarkoitus päivittää näyttistä ja näyttöä, mutta 60Hz pelailussa olisi tarkoitus pysyä ja uskon tuon prossun riittävän pari vuotta ainakin siihen. Ja aina voi tuolle emolle lätkäistä vaikka i7 9700K:n, jos tehot loppuvat. 199€ oli niin halpa hinta tuosta i5:sta, etten nähnyt järkeä maksaa tuplahintaa i7:sta nyt.
Vanhalla i7 6700:lla Watch Dogs 2 ja BF1 olivat ongelmallisia ja prossun käyttöasteet kävivät välillä tapissa ja FPS sahasi. Nyt WD2 pyörii sulavasti 60FPS ja BF1 75FPS, eli eron todella huomaa. Bethesdan peleistä kokeillut tällä prossulla Fallout 4:ää ja Dishonored 2:sta ja molemmat pyörivät myös tasaisesti 60 FPS, kun vanhalla i7:lla muistan kärsineeni pienistä nykimisistä ruuhkaisissa kaupungeissa. Tosin muistit olivat silloin 2133Mhz kelloilla, kun emo ei sallinut ylikellottaa. AC Odyssey rankaisee tätä prossua rajusti ja prossun käyttöasteet käyvät toistuvasti 100 prosentissa, mutta tuossa pelissä on jotain pahasti vialla ja ei taida pyöriä oikein millään prossulla kunnolla.
Eipä ole minullakaan lopulta ollut käyttöä 144Hz näytölle ja tuskin tulee olemaankaan. Tulevat Elder Scrolls ja mahdollinen Fallout 5 vielä vanhalla pelimoottorilla huhujen mukaan joten siinä vaiheessa sitten mahdollisesti päivitettävä taas rautaa. Tuntuvat syövän mehut prossuista. Ja saattavat hyötyä nopeasta muistista.
Taitaa se 60Hz/75Hz näyttö riittää kyseisiin tuotoksiin.
Tiedän ,että Gamers Nexuksen 9600K rewikassa oli mukamas jotain lagia Ollut FarCry 5:ssa. Itse en saa siinäkään pelissä mitään nykimistä 1080ti näyttiksellä ja 1440p resolla aikaiseksi ,absoluuttisen smooth benchmarkissa ja pelatessa. Ehkä pienellä resolla ja korkealla Fps:lla sit voi jotain huomata?
Vaihdoin 2600K@4.5Ghz@DDR 3 1866Mhz koneesta tähän 9600K ja muisteina 3200Mhz cl14. Tein omat benchmarkit vanhaan koneeseen nähden ja ehkä kaikkein huomattavin parannus oli Fallout 4 pelissä ,joka on modattu ja Hires texturepackilla.
En voinut laittaa 2600K:lla shadow distancea mediumia pahemmin korkeammalle ,kun tuli semmosia droppeja 50fps tuntumaan raskaimmissa paikoissa. Nyt samalla näyttiksellä Shadow distancet ultralla (ja kaikki muutkin max asetuksella) ja ei droppaile metässä puutarhassa tai kaupungissa.
Prossa,muistit ja näyttis ei ole edes ylikellotettu vielä ,kun kaikki tuntuu pyörivän smoothisti 60Fps@1440p ,mikä riittää mulle. Ajoin muistipalikoita perusasetuksella 2133Mhz ja silloin saattoi havaita Falloutissa pientä notkahtamista ,mutta silti parempi kuin vanha Sandy.
Kaikki oudot fps notkahtamiset peleissä loppui tän konepäivityksen myötä.
Tai no ,sen verran on prossaa "kellotettu" ,että siellä on optimal asetukset ,mikä pitää Coret 4600Mhz kaikki.
Tämä on hyvä, täytyy vielä noita muistipalikoita funtsia, tiukat vs nopeat. Mutta koko paketin ostopäätös tuli just nyt!
Edit: Ja emolevy ostettu. Nyt taidan odotella noita KF- prossujen hintoja vs iGPU ennenkuin siinä teen peliliikkeen. Ja tilaukseen Trident Z 3600 MHZ cl16 muistit vielä paketin viimeistelyksi!
Niin ja unohtui mainita peli nimeltä Vampyr. 2018 vuoden peli ja siinä on ollut hirveästi jengillä fps dropping ongelmia Gtx 960 - 1080ti näyttiksillä ainakin ja mikään ei tunnu auttavan. Näyttiksen kellotus tai asetusten lasku ei auttanut mitään.
Pelissä olevan hospitaalin edusta kiukutti jengiä erityisesti.
Itelläkin droppas pelikelvottomaksi ja nyt joka paikassa smoothi??? Olisko tässäkin ne muistien nopeudet ,kuten Fallout 4:ssä Ei tiedä kukaan.
Kokeilin että saisinko lisää kuormaa näyttikselle tuolla Hires packilla ja laittamalla asetukset tappiin. Eipä tainnut olla vaikutusta, prossu huutaa leipää silti kun näyttökortti hoitaa hommansa puoliteholla.
Ero 4790K:n ja 9900K:n välillä on kyllä monissa peleissä ihan häkellyttävän iso. Ja tällä tarkoitan nimenomaan sulavuutta. Vaikka ruudunpäivityksessä ei olisi massiivisia eroja, niin ero frame timeissa on kuin yöllä ja päivällä. Mukava pelailla kun pelit pyörii niin pirun sulavasti. :drool:
Tällä laitteiden päivityksellä ajattelin päästä parempiin minimum frameihin kun nyt ne droppailee välillä huolella. Prossun lämmöt ei korkealla käy mutta lagailee ajoittain. Oma vika kun päivitin näyttiksen ekana mutta sattui sopivalla hinnalla löytymään. Melkein smoothimmin pelailu sujui 780Ti SLI setillä. Ei ollut ihan niin overkill 1080p pelailuun verrattuna GTX 1080.
Oma päivitys oli 4790 -> 9600k @4.9 ja olen ihan tyytyväinen lopputulokseen peleissä. Ero on aikamoinen kun näyttönä on 4K 60Hz.
Onkos kukaan alivoltittanut 9900K ja millaisin tuloksin? Ja minkälaisin asetuksin moista kannattaisi yrittää? Putoaakohan esim. offsetiä käyttämällä idlevoltit liian pieneksi, jos yrittäisi pistää -0.1 nykyiselle ~1.2V load-jännitteelle?
GAMERJPK
