Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Onko 3v takuusta oikeasti mitään iloa prossun kohdalla? Ostanko Boxedin takuulla vai Trayn ilman takuuta ja säästän muutaman kuympin?
Eipä ole tarvinnut koskaan prossua takuuseen laittaa, mutta onko se extratakuu 10% lisähinnan arvoinen on ostajan itse päätettävä.:tup:
Eipä ole munkaan tarvinnut takuuseen turvautua. Muut komponentit hajoavat, mutta ei koskaan Prossu. Silti pieni mieli miettii 200% pidemmän takuun hyötyjä :think:
Miksiköhän corejen VID-arvot ovat muuttuneet, kun aiemmin oli joka corella max VID rasituksessa tarkasteltuna n. 1.25, mutta kellotuskokeilujen jälkeen (ja vakiokelloille palaamisen jälkeen siis) näyttää nyt sitten 1.34-1.36V max per core, eli pompsahtaneet aika lailla. Myös IA ja LLC/Ring, jotka näkyivät aiemmin +0.000V, näyttävät nyt "0.256V" HWMonitorissa. Voltaget autolla biosista.
edit: Nyt näköjään käynyt yli 1.4V nuo VID:t, eikö noi kuitenkin pitänyt olla ne Intelin ennaltamääritellyt arvot sille sirulle, omat arvot joka kertoimille?
Eilen saapui tuo der8auerin OC frame ja tänään asentelin paikalleen. Ainakin omalla kohdalla lämmöissä on vielä huomattava ero. Testasin nostaa voltteja 1.4 asti (LLC 1, Asrockin Z390 Taichi).
HWInfo näyttää maxvolttien käyneen 1,424V mutta lämmöt kuumimmalla corella max 84, viileimmällä 76. Rockitin custom IHSllä päästiin samoihin lämpöihin, mutta voltteja huomattavasti vähemmän.
Nyt kun jäähdytys on optimoitu, voi siirtyä testaamaan kulkeeko tämä kivi mihinkään.
Mitkä kellot oli? Toimiiko tuo äsrockilla niin päin, että pienempi LLC on vähemmän droppia?
5GHz mulla on ollu oikeastaan sen jälkeen ku laiton tän prossun. Ei taas oo duunien vuoksi kerenny paljon testailla, ensin vois olla hyvä tiputtaa muistikampojen määrä kahteen ja testata muistien kulku. Asrockilla on just noin, eli pienempi LLC, pienempi vdroop.
Kyllähän tuo perkules kiinnostelis toi die-mate ja nakujäähytys jos sillä sais sen 5-8'C vielä pois, niin vois olla pienet saumat viritellä 5.3Ghz jotenkin toimintaan. Tilasin kiinasta jo delid-die-guardin, se saapui ja testasin mutta siinä on liian paksut "tukiraamit" ja kaulus tulee liian korkealle ytimestä, koska ydintä on hiottu pois joku karvan reilu 0.4mm. Kokeilin kyllä mountata nakuna silleen että laitoin PCB:n päälle coren molemmin puolin johtamattomalla silikonilla kiinni välysmittalevyt, siis semmoset 0.4mm paksut rakomittalevyt joilla voi vaikka sytytystulppien välyksiä mittailla :p Ei ottanu tarpeeksi painoa, ja kun katoin että missä vika niin EK:n velocity-blokki ottaa tässä mun emossa (Formula) kiinni VRM:n konkkiin ja ne painu ruttuun :nb:
Eli jooh, pitäis vaihtaa pienempään blokkiin mutta juuri nyt ei sitten jaksaisikaan. Kokeilin että klaaraisko mun barrowin blokki ton mutta njiet, osuu samoihin konkkiin. Eli jooh oikeastaan kannattais näköjään vaihtaa emoa jos haluaa nakuna ajella, mutta toisaalta kulkee hyvin näinkin ja 5.2Ghz AVX0-kertoimella on aika OK, pelikäytössä lämmöt jossain 55-65'C. Taidan jättää vaihtamatta. Tai sitten... ;)
Loppuun vielä vanha kuva jonka postasin tänne jo aiemmin, ja ennenkuin asmola ja muut kerkeää kuittailemaan niin mä kiristelin noi muistiasetukset ja gflopsit on nyt siellä 500++ osastossa niinkuin kuuluukin. Tää vaan on ainoita kaappauksia mitkä on tallessa prime-avx small-fft ajeluista, tässä 3h ;) Muistit on nyt 16-17-17 ja secondary/tertiary tiukattu myös. Eijjole vielä tullu vastaan missään foorumeilla yhtä viileätä prime-ajelua vastaavilla kelloilla ja AVX enabloituna poislukien pakkasjäähyt ja jäähdyttimet. Tämä siis tavallisella customloopilla, jossa tuulettimet tärähtää täysille 90'C ja nostelee kierroksia yli 70% dutyn jossain 80'C jälkeen jos nyt muistan oikein, ollen sitä ennen 20-40% dutyllä.
Onhan se toki äärimmäisen harvinaista että prossu hajoaa muttei kuitenkaan täysin ennenkuulumatonta.
Oma 9700K takuukeissi päättyi juuri äsken siten että Multitronic palauttaa ostohinnan(499€),itse halusivat näin eikä heillä ollut hyllyssäkään korvaavaa prossua.Tämä 9700K oli siis valmiiksi kuollut"out of
the box".
Saatanallinen urakka oli ja aikaa meni pari kuukautta ennen kuin ratkesi,tarkennetaan nyt että Multitronic toimi asiallisesti tässä keississä(mitä nyt joutui soittamaan ja kysymään että missä mennään,unohtivat 3 viikoksi,sattuuhan noita).
Juu tuossa kyllä näkee korkkauksen + hionnan hyödyn, eikös tuo ollut melko paska yksilö vakiona, joten hyöty on selvästi nähtävissä. Itsekin mietin tuota korkkaamista + OC Frame, mutta ei taida olla vaivan arvoinen, kerran menee 5GHz AVX-vakaasti ilmankin.:btooth:
On se jos saa nostettua kellotaajuuksia 200-300 MHz ylöspäin. Pelitkin heti pyörii paljon paremmin. Ja e-penis kasvaa. :D
Juu tuossa kyllä näkee korkkauksen hyödyn, eikös tuo ollut melko paska yksilö vakiona, joten hyöty on selvästi nähtävissä. Itsekin mietin tuota korkkaamista + OC Frame, mutta ei taida olla vaivan arvoinen, kerran menee 5GHz AVX-vakaasti ilmankin.:btooth:
Joo, tai vakiona lähinnä toi lämmönjohtuminen oli ihan paskaa. Mulla oli tilanne alkuunsa siis se että CPU kulki ihan OK-volteilla 5Ghz ja enemmänkin, mutta heti kun löi yhtään kovempaa rasitusta päälle niin lämmöt räjähti ihan käsiin. Siihen selvis syyksi se että toi juotos oli jotenkin huono. Kun korkkasin niin huomasin että juotos oli tosi paakkuinen ja IHS alla oli pari isompaa "räkäpalleroa", ja myös piikakussa meni kaksi isoa "halkeamaa" halki coren, muodostaen ison lähes V-kirjaimen :) Kun noi sitten hiomalla 'korjasi' niin alkoi kulkea aika kipakasti.
Eikä mielestäni oo mitään järkeä rueta korkkaamaan ja hiomaan jos CPU toimii ihan OK 5Ghz kuormalla. Ei siitä parista sadasta mhz ole sit kauheasti iloa. Mutta jos on tilanne vaikka se että saa prossun 'pelivakaaksi' 5ghz mutta lämmöt tulee sitten kovemmilla kuormilla vastaan, niin korkkaus (ja ehkä hionta) on sitten hyvä keino saada lämmöt hallintaan.
Ilmeisesti juotoksen laatu vaihtelee aika paljon, kuten tuossa Kapteenikin yllä totesi, sillä johtuminen oli tosi paska, itsellä taas suht hyvä väittäisin, ei toki korkatun veroinen.
Joo, voi ehkä selittää senkin miksi itsellä yksi core on ihan selvästi kuumempi kuin muut. :tdown:
Järkyttäviä eroja vuotovirroissa myös.
Tuntuu lisäksi, että tuoreempien piirien laatu on keskimäärin varhaisempia huonompi.
Samaan kehitykseen viittaisi myös esim. Silicon Lotteryn statistiikka.
Viikolla 20 - 25 pakattujen QS prossujen hajonta oli todella radikaalia, mutta siltikin ne oli huomattavasti tasaisempia noin keskimäärin.
Testasin paria prossua pakkausviikoilta 35 & 36 ja ne ei kulkeneet yhtään mihinkään. Suurin P95 FMA3 taajuus jäi 4.7GHz kieppeille.
Viimeisin viikolla 37 pakattu prossu kulkee hieman paremmin, mutta sen vuotovirta on järkyttävä. Prossu ylikuumenee jos jännitteen nostaa yli 1.075V (todellista) :kahvi:
9700K 4.9GHz 1.25V paukuttelee LinXiä ajellessa samantien 98C veden lämpöjen ollessa 30C. HWinfon mukaan yli 240W syönyt CPU. Ei saa LinX vakaaksi millään. :dead: Haiskahtaa surkea juotos, kun ytimien lämpötiloissa eroa pahimmillaan melkein 20C.
Aika iso ero oli XI Herolla LLC7 ja LLC8 välillä. LLC7 droppaili 20mV luokkaa ja LLC8 nostaa ainakin verran ylöspäin. Ilmankos 5.0GHz kaatui samalla sekunnilla kuin testi alkoi, taisi nimittäin mennä about 1.35V perille. Ei ehtinyt edes lämpötiloja näkemään, joten pari kertaa kokeilin uudestaan. :lol: 1.25V jännitteellä tulee jo 100C raja vastaan, joten ei varmasti hyvää tehnyt. :vihellys: Toivottavasti ei ottanut kivi itseensä. :btooth:
Juu sekin kyllä, mutta Kapteenin tapauksessa taisi olla kyse tuosta huonosta juotoksesta, sillä kulku "räjähti" kun vaihtoi tahnat ja hioi sirun. Omani on viikon 30 ja @FrozenJuice n "ME-prossu" on (oli) viikon 36, mutta toki yksittäisiä hyviä sattuu jokaiselle viikolle. Melkoista lottoamista kun perinteisen yhden muuttujan sijaan nyt niitä onkin kaksi, virtavuodon ja juotoksen laatu, unohtamatta helvetin paksua piisirua, josta kärsii hioa puoli milliä pois.
Ei liene normaalia että vakiona prime95 nostaa lämmöt 99 ja 9900k throtlaa jatkuvasti? Kellot näyttää käyvän maksimissaan 4700Mhz..
Vähän enemmän pitäisi tietää 'speksejä'. Mikä jäähy CPU:lla, millä jännitteellä? Jos emolevyn "auto" asetukset niin voi hyvinkin olla että emolevyllä on joku all-core-megablast moodi päällä ja se tarjoilee runsaasti jännitteitä ja yrittää pinnistää 5Ghz kaikilla ytimillä, iskee lämpörajoihin, alkaa vähän throtlailemaan mutta ei laske jännitteitä ja sit päädyt tommoseen tilanteeseen :)
Joo sori unohtui mainita ;) Custom looppi 360 + 480 radit ja maximus xi extreme ihan tehdas-asetuksilla. Jännite näyttää olevan maksimissaan 1.277.
Noi tossa kuvassa on VIDit eli prossun virtapyynnit, katso sieltä vcore lukema alempaa listalta että mitä se on näyttäny.
Hmm, no ei kyllä millään pitäis olla noin kuumana :D Lähtisin tarkastamaan blokin kiinnitystä, vedenvirtausta ja sen jälkeen miettimään sitten että palauttaisko prossun vaikka kauppaan ja ottais uutta tilalle, toi ei oo mitenkään edes lähelle normaalia jos jäähy on kunnossa. Pahimmillaan sulla voi olla siellä se coren juotos yhtä laadukas kun mulla, eli ongelman ratkaisemiseksi prossu korkattava ja coren päälinen piikakku mahdollisesti vielä hiottava jos siinä on halkeamia tms.
Mutta ensin tarkastamaan että blokki on kunnolla kiinni, vesi virtaa jne. perussetit. Lukemattomat kerrat jääny ittellä blokki löysälle ja/tai ollu jäähyn kanssa muuta feelua (unohtunu muovikalvot jäähyn pohjiin tms.), tommoselta se sit näyttää ekalla bootilla.
Eikö jälleen kerran asuksessa ole julkaisubioseilla multicore enhancement päällä (MCE auto -asetus) eli systeemiä ajetaan pakotetusti 4.7GHz all corella mihin kellot juuri viittaisi.
Selviääkö edes kaikki 9900k:t 4.7GHz prime-maksimiavx2-kuormasta throttlaamatta lämmpöihin?
Mulla ei oo mitään hajua onko MCE päällä vakiona vai ei, itse kun heti tokalla buutilla aina lähtee mättämään vipusia manuaali moodiin niin nää ei oo semmosia mistä tulee paljon murehdittua. Muistan vaan sen että noi auto-moodit on aiheuttanu aika jännittäviä lämpöjä (ja jännitteitä) jengin kokoonpanoihin jo muutaman sukupolven ajan niin niistä on hyvä lähtee kyselemään jos joku postaa lämpöongelmista :)
Se että selviääkö prime-avx-paahdosta riippuu aika pitkälti vain jännitteestä, jos oletetaan että kokoonpanon muuten vakaa ;) Ja mun mielestä (korjatkaa jos väärässä), niin toi 1.154v on aikalailla alhaisesta päästä. Mitä se @Asmola :lla on 5Ghz kovemmilla jännitteillä? Semmonen mielikuva on että yleensä noi sadan asteen lämmöt löytyy vasta noin 1.25v jälkeen :btooth: Jäähystä riipuen tietysti, ja tässähän custom-loop joten ei pitäis olla siitä kiinni.
Tuossahan oli mestarin kommentti pari hetkeä sitten että 4.7GHz korville on päässyt hänen testaamansa. Eli oma näkemys on että kaikki eivät pääse maksimiprimessä tuota kummemmin ja osa throttlaa jo silloin noin yleisesti. Jännitteeseen en osaa ottaa kantaa itse nyt.
Onko testisi AVX2/FMA3 prime95 smallfft tai custom 96/96 testi? Ok lämmöt kyllä nyt sitten on.
Custom testi. AVX2/FMA3 prime95 smallfft lämmöt nousee välillä 99 ja throtlaa. En tosin usko että ihan puhtaaksi sain tuota blokkia. Pitää tilata uusi.
Heh, syy löytyi. Blokki oli niin tukossa ettei vesi kiertänyt. Mitä lie paskaa päässyt tuonne. Hieman eri tavalla toimii nyt :) Lämmöt max 74.
Vähän ot mutta, jos tuo nyt on jotain kasvustoa niin syy näihin löytyy valosta. Jos vesijäähy tekisi kokonaan valoa läpäisemättömästä materiaalista niin jää levät sun muut aivan kokonaan kasvamatta.
Ei ole tule valoa kuin tuossa pumppu + reseveroi kombossa. Muuten on ihan mustat letkut ja blokit.
Tästä syystä veljet ja siskot olis hyvä aina välillä vähän huoltaa ja putsailla looppeja
500MHz Slot-A kivistä asti mennyt vedellä, pelkkää hanavettä, ei ongelmia. :joy:
Toki bloiguja auottu koska ohan se aina jännää et jospa löytyis jotain. :think: Pisimmillään toki vain n. 2v ollut kierto ja blokki huoltamatta.
Hyvä että laitoit kuvan, pitää varmaan tuo omakin tarkistaa, kun näyttää lämmöt olevan hieman koholla. 72 astetta ei alle 22 asteisella vedellä cinebench ajossa vaikuta hyvälle, tosin vain neljä ydintä. Pumpun kierrosprofiilia voisi varmaan myös tarkistaa.
Noin, nyt olisi 7.3ghz single core, 6.8 8c/16t prossa jouten jos joku haluaa :D . 5.2-5.3 arkitasoinen kivi, paska mikä paska kun muistelee haikeasti @FrozenJuice :n Lasse Viren -yksilöä. @Sampsa @Kaotik @Asmola @Hessu @akselic
Mistäs näitä voi tarkastella millä viikolla on pakattu ja millä viikolla on ollut tarjolla parempaa ja huonompaa? Just sain i9-9900k ja vielä emoa ootellaan.
Saan oman 9600K:n 5 GHz:iin laittamalla volteiksi 1,4 V AIO-jäähdytyksellä ja Z390-emolla. Arvosteluissa 1,35 volttia oli ylimpiä lukuja, joten pitää vielä tutkia voiko tätä parantaa. Tuo 1,4 V on netin mukaan jo aikalailla raja jota ei kannata ylittää.
Mulla menee oma 9600K 5 GHz 1.36V:llä, ROG Strix z390 emolla ja Noctua NH-U14S jäähyllä
Kuinka lämpimänä 9600K käy? Oletko huomannut, että jossain lämpötilassa prossu kaatuu? Minulla lämmöt pysyvät 70 C tietämillä ja siksi en epäile lämpöä vielä syyksi huonoon kellottumiseen (minulla on kyllä 120 mm AIO jäähy).
Onko tuo sinun 9600K tray prossu? Minulla on.
Boxed prossu on, idlenä menee alle 40C ja kevyessä pelikäytössä 45C kieppeillä. Paljoa ei oo pystyny testaan kun ei oo näyttistä tällä hetkellä. Benchmarkien aikana menee juuri tuohon 70C lukemiin. Tolla Asuksen omalla softalla sain 5,2 GHz mut sit alko tulemaan BSOD:ta
e: Kauheesti kokemusta kellotuksesta ei oo, edelliseen prossuun laitoin biosista automaattisesti 4,2 GHz asetukset ja toimi hyvin. Tässä laitoin biosista automaattiset 5 GHz asetukset ja näyttäs pelittävän
Onko kukaan kokeillut Der8auerin OC framea Corsairin AIO jäähyjen kanssa? Mietin että mikä olisi paras viritys että saa tiukennettua jäähyä korkkauksen jälkeen (jos siis edes tarvitsee). Jotkut prikat backplaten ja emon väliin?
Vähän kyllä houkuttelisi kokeilla direct die jäähytystä. :think:
Kokeile huvikseen jotain oikein raskasta rasitustestiä esim. Prime95. Itsellä i5 9600K tarvitsee 5Ghz myös 1,36V ja jäähykin suunnilleen samaa luokkaa tuon Noctuan kanssa. Pelatessa ja lyhyissä benchmarkeissa lämmöt pysyvät vielä kurissa, mutta 3D-renderöidessä AVX:ää käyttäen lämmöt nousivat 90 asteen tuntumaan, mikä on jo vähän liikaa. 4,9Ghz ja 1,32V tuntuu olevan parempi tällä jäähyllä, kun pysyy 80 asteessa kovassakin rasituksessa ja pelatessa luonnollisesti vähemmän.
Jees pitää testata tässä kunhan saa tään konerumban ohi. Onko siinä primessä jotku tietyt asetukset mitkä pitää laittaa vai ihan defaulteilla ajelee? Kauanko sitä kannattaa/pitää ajaa?
Uusin Prime95 käyttää AVX:ää ja on melkein epärealistisen raskas. Itse testaan AVX-vakauden ja lämmöt 3D-renderöinnillä, joka kyllä pistää prossun myös koville. Prime95 26.6 ei ole niin raju ja Small FFT kun annat olla vaikka puoli tuntia pyörimässä, niin saa hyvän kuvan lämmöistä.
5.2Ghz koitin saada Cinebenchin ajettua, mutta 1.41V ei riitä vielä. Pitää ottaa pakkanen apuun :think:
Minulla ei onnistu mitenkään 5 GHz 9600K:lla alle 1,4 volteilla (CPU cache ratio auto tai 4,6 GHz). Netistä löytyy hyvin vinkkejä miten kellottaa, mutta vielä en ole löytänyt mitään mikä auttaisi. Saatteko 9600K.n kaikki 6 ydinta 5 GHz:iin 1,36 volteilla? Vai onko tuo yksittäinen ydin (tämä tuntuu olevan todella helppo)?
Emo on ROG STRIX Z390-I GAMING (tämä on mini-ITX) ROG STRIX Z390-I GAMING | Motherboards | ASUS USA
AIO on Kraken M22 120 mm Kraken M22 | NZXT (olen testannut kellotusta tuuletin 100%:ssa ja lämmöt pysyy alle 85 C.
Poweri on joku Cooler Masterin 550W
Olisiko jotain tosi hyvää vinkkiä miten pääsisi järkevillä volteilla 5 GHz vai onko vain tullut huono onni piilotossa?
GAMERJPK
