Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Tätä mä ajattelinki, mutta en näistä nyt niin hirveästi ymmärrä :btooth: lueskelin vaan jotai kellotus lankoja missä oli heitetty, että 5GHz ja just avx offset 4 kellot pitäis pysty siellä viidessä ja scoree pitäis tulla se joku 2150.
Tietysti perässä kokeilemaan ja ihmettelin ku putos sinne 4.6ghz ja score oli 2000 luokkaa.
Tai siis kävi 4.6ghz ja takas 5
Taitaa se Cinebench kuitenkin vähän AVX:ää käyttää, kokeile ilman. Voltteja voit joutua nostamaan lähemmäs 1.3V, mutta kokeile nyt ensin tuolla nykyisellä vaikka.
Joku varmaan osaa kertoa miks cinebench pudottaa core clockin 5GHz->4.6GHz? Lämmöt on 70 hujakoilla eli onko tää powerlimitin takia?
I9-9900K ja Maximus XI Formula
Xmp 1
Multicore enchancement disabled
Laita tuo MCE päälle niin pysyy.
Nyt on 5.1ghz manual 1.3v linxillä vakaa. Onko syytä ajella jollain primella tai jollain muulla? Mikä tossa volttien offsetille laittamisessa oli hyötynä jos sen vielä ettis vakaaksi?
Edit eipä ollukkaa :lol:
Adaptivea käyttäessä tulee asettaa IA AC ja IA DC load line -asetukset 0.01, jottei se laita rasituksessa ihan niin paljoa ylimääräistä.
Auto voltagea käyttäessä taas pitäisi kyllä idlessä tippua 0.8V tienoille ja kellotaajuudenkin 800 MHz, jos sulla on muuten asetukset Autolla. Jos taas olet disabloinut virransäästöominaisuuksia, tai Windowsista on Minimum Processor State 100%, niin ei tietenkään silloin ikinä tiputa kertoimia, eikä täten volttejakaan.
Virransäästöasetuksiin tai muuhun en ole koskenut. Nuo IA AC ja IA DC load linet oli harmaalla äsken kun meinasin niitä säätää, mistähän ne saa auki...
Nyt näyttää tältä ja cinebenchissäkin tulee vain 1790 pistettä.. Eikö 2000 pitäisi mennä rikki stockkina?
Koska mce poistaa/nostaa myös power limitit.
Ei taida olla pwlimit ongelmana tässä, kun tuollahan on jo nostettu limitit maximiin manuaalisesti. En ole ihan varma tuosta käyttääkö cinebench avx käskyjä, mutta sekin todennäköisemmin ongelmana kuin pwlimit.
Lämmöistä ja pisteistä päätelle tässä on pwlimit vastassa.
Emolevynä Z390-E ja prosessorina i7-9700k. BIOS:iin olen tehnyt alla olevan luettelon mukaiset muutokset. Onko asetuksissa teidän mielestänne jotain parannettavaa? Prime 95 ajoin noilla asetuksilla vajaat 30 minuuttia, joten ei voi vielä sanoa 100% vakaudesta mitään. Joka tapauksessa vakaiden 5,0GHz AVX-kellotaajuuksien saavuttamiseksi jännitettä saisi nostaa. Tietokoneeni on kuitenkin lähes pelkästään pelikäytössä, joten ei taida olla edes käytännön tarvetta em. asialle. Cinebenchiä ajoin muutaman kerran, eikä esiintynyt pahempia stutterauksia. Pelailin BF5 muutaman pelin verran samoilla asetuksilla kuin alapuolella, jännitteen ollessa tosin hieman korkeampi eli 1,25V.
Asetukset:
Ai Overclock Tuner: XMP I
Multicore Enhancement: Disabled
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: 2
CPU Core Ratio: Sync All Cores
1-core Ratio Limit: 50
CPU Load-line Calibration: Level 6
CPU Current Capability: 170%
Long Duration Package Power Limit: 4095
Package Power Time Window: 127
Short Duration Package Power Limit: 4095
CPU Core/Cache Current Limit Max: 255.50
CPU Core/Cache Voltage: Adaptive Mode
Offset Mode Sign: +
Additional Turbo Mode CPU Core Voltage: 1.225
Offset Voltage: Auto
Asetukset:
Offset Mode Sign: +
Jos tuolla kulkee hyvin, niin nosta kerrointa 51. 1.25V kuulostaa aika pieneltä, niin voisi hyvinkin kulkea jopa 52.
E. Ja paljonko virtaa meni primessä?
Tälläista näytti HWMonitor, kun ajoin @5,1Ghz 1,25V Small FFTs -testiä Primessä 20 minuutin ajan. Onko tämä ok?
edit. Prossun kaikkien ytimien kellotaajuus pyöri siis 4900MHz, kun AVX Negative Offset oli säädetty BIOS:issa 2.
Lämpöjen osalta ainakin ok. Tosin tuosta ei selviä paljonko se prossu sai Voltteja sinä aikana. Oliko 1.25V manualilla vai offsettinä?
Jos tosiaan menee 1.25 @5.1Ghz niin hyvä prossu osunut käsiin!
Tässä nyt vielä vähän tarkempaa statistiikkaa. Varmaankin nuo VID-jännitteet meinaavat ytimien jännitteitä? En nyt tiedä kumpaa on uskominen, kun HWMonitor näyttää yksittäisten ytimien kohdalla jännitteeksi 1,255V ja CPU-Z näytti aika ajoin 1,24V.
VID on se mitä pyytää, tuolla ylhäällä Vcore joka näyttää max 1.261. Näillä tiedoilla sanoisin, että loistava yksilö. Koitas 52 kertoimena vielä.
Mikä cpu cooleri sulla on ja ajoitko sitä testin aikana täysillä? 5.2Ghz voi vaatia jo enemmän voltteja, mutta koittaisin kuitenkin sitä vielä tavoitella.
E. alle 1.4V on vielä ihan perus settiä. vertailuna oma 9700K menee 5.1Ghz 1.365V.
E2. Kokeile jotain 5.3Ghz ja 1.35V.
voi olla että olen väärässä mutta jos tossa pyörii toi prime niin value kohdassakin pitäs olla toi 5.1ghz? näyttäis että on vain max kohdassa eli testin alussa käynnyt 5.1 ja sitten laskee jostakin syystä 4.9ghz... joku asetus ehkä viellä pielessä?:vihellys:
Aivan totta. En tuota tajunnutkaan kun luin tuolta aiemmin jotain avx ja luulin että ajaa primeä ilman avx.. mutta tosiaan tuollahan on että avx offset 2 eli siksi tiputtaa tuonne 4.9Ghz. laittaisin tässä tapauksessa sen Prime pyörii ilman avx jotta tietää onko 5.1Ghz vakaa.
Mainitsin kahdessa aikaisemmassa viestissäni että BIOS:issa AVX Negative Offset on 2, joten ei pitäisi tulla yllätyksenä :). Ennen Primeä ajoin Cinebenchiä, mikä selittää tuon 5,1GHz maksimitaajuuden.
Jäähynä on Kraken X62. Kokeilin aikaisemmin testailla parametrin AVX Negative Offset arvolla 0, mutta jännitteet jostain syystä hyppäsivät korkeammalle kuin mitä olin BIOS:ista laittanut. Lämmötkin siinä myös nousivat yli 90 asteeseen.
Jos laitat Primen sillain, että ei käytä avx niin saat testattua tuota 5.1Ghz ilman että ottaa sun avx offsettiä huomioon. Laitat Primen kansiossa olevaan Local tiedostoon rivin "CpuSupportsAVX=0" niin ei käytä avx.
Jos testaat offsetillä, niin silloin testaat vaan tuota 4,9Ghz mikä ei sinällään ole vielä mitään erikoista. Lämmöt ei haittaa vaikka menisikin yli 90° kun ei tuollaista kuormaa prossulle normaalisti kuitenkaan tule ja tässä haetaan vakaita kelloja eikä testata coolerin jäähdytystehoa.
Osaako muuten joku sanoa mitkä on maksimikellot mitä voi saavuttaa 9900K:lla tuon OC framen kanssa? Käsittääkseni kun saa juotokset ja lämmönjakajat pois välistä niin pitäisi kulkea reippaasti paremmin prossu?
Tänään tuli der8auerin romppeet, tosin tähän projektiin tuskin ihan lähipäivinä/viikkoina vielä ryhdyn.
Perkeleen vaikee sanoa. Riippuu yksilöstä niin paljon. Riippuu lisäks siitä millanen jäähy sulla on, paljonko joudut laittamaan jännitettä, paljonko prossun lämpötila tulee tän operaation jälkeen olemaan... yms.
Varmaan emon virransyöttökin vaikuttaa. Paljon muuttujia.. :btooth:
No sekin vielä, tosin kunhan se kestää kovaa kuritusta niin se ei sen suuremmaks muuttujaks käänny. Toki voit nykysten tulosten pohjalla tehdä valistuneen arvauksen, eli netistä kattelet mitä muilla on lämmöt tippunu ja sitten nykysten tulosten perusteella funtsit et saatko siitä tarpeeks pelivaraa, että pystyt nostamaan sitä kellotaajuutta ja jännitettä. Toki tässähän ei nyt kovin tarkkaa arvausta saa aikaseks kun milläpä otat noi muuttujat huomioon, mutta jokatapauksessa vaikka et saiskaan yhtään pykälää nostettua kellotaajuutta, mikä nyt kuitenkin aika epätodennäköstä on niin onpahan sitten alhasemmat lämmöt ja todnäk hiljasempi konekkin :D
Mikähän auttais, kun yrittää laittaa default biosiin xmp profiilin, mutta kone boottaa takaisin biosiin. ”System has posted in safe mode”
Asus maximus xi formula ja hyperx 4000mhz 2x8gb
Juurikin nuo. Voiko tosta 1.35v nostaa tai onko siitä mitään iloa? Samoin vccio ja sa voltaget?
Vccio 1.30v ja sa 1.35v jollain 4000mhz kitillä ei pitäisi olla vielä mitään erikoista. En tiiä miten xmp profiilit noita säätää kun yleensä naputtelen käsin kuitenkin kaiken, mutta oon kuullut että saattaa autolla työntää ihan törkeitä lukemia noihin.
Oon tosiaan aina luottanu tohon xmp profiiliin enkä muuten oo muisteihin koskenu. Miltä sivulta noita asetuksia laitetaan manuaalisesti ja mitä asetuksia olis syytä muuttaa manuaalisesti?
Itse muistiasetuksiin ei välttämättä tarttee koskea ellei halua, ne ajotukset on todnäk aika löysät ja saa puristettua aika paljonkin irti, varsinkin jos on B-Die kapulat. Mutta oikeastaan toi VCCIO ja VCCSA jännite on hyvä tarkistaa että missä se menee ja sitten säätää se manuaalisesti jos XMP asetukset on säätäny sen liian korkealle. Oikeastaan muutapa sitten ei ookkaan pakko säätää.
Itsellä kävi niin tällä Z390-E:llä, että kellotuksia testatessa olin käyttänyt 1.45V muisteille ja 1.15V VCCIO, 1.2V VCCSA, mutta nyt kun otin kellotukset pois ja laitoin takaisin XMP I -profiilin (eli 1.35V), niin ei sillä sitten bootannut enää millään, edes korkeammilla VCCIO/VCCSA joilla oli aiemmin toiminut. Vasta 1.45V muisteille niin pääsi Windowsiin asti. Mikähän lie tälle tuli.
Kokeiles vaikka "huviksi" vaihtaa muistikampojen paikkaa päikseen. Kuullostaa hullulta, mutta itsellä tämä joskus auttanut, nykyisetkin muistit vaatii kellottuakseen että ne tietyssä järjestyksessä. Lisäksi varmista ettei emolevy koita tunkea Command Rate 1T asetusta XMP:llä, laita se vaikka manuaalisesti 2T.
Tosiaan outo siis että muistit olivan alunperin toimineet tuolla 1.35V ja XMP, ja kellotettuina toimivat myös, mutta nyt alkutilanteeseen palattua eivät sitten enää postannutkaan ensin toimineilla asetuksilla. 2T oli juu asetettuna.
Perhana, tässä kokatessa tulikin vastattua väärälle kaverille, alkuperäisen ongelman omaava olikin tuo Pesari..
Mutta joo, @Pesari lle että oot varmaan kokeillut nollata biosin? Joskus bios vetää itsensä hirteen ja ainoastaan bios reset auttaa.
Oon jumpannu tätä eessun taassun ja nollanu biosii kokeillu eri dram voltteja sekä vccio voltteja ja sa voltteja mut ei tästä nyt tuu mitää :(
Katotaan jos löydän täältä biosista tollasen 2T asetuksen :lol:
Pitäisi sen olla automaattisesti 2T, mutta tuossa alhaalla kuva oppaaksi (DRAM Command Rate).
Kumpi tähän on oikea vastaus? Jollain videolla sanottii, että no mutta kokeiltu on nyt molemmilla
Videolla painettiin No, kun asetukset säädettiin kuitenkin käsin samoiksi, mitä tuo Yes tekee, eli voit painaa sen Yes kyllä.
No jos sen ai overclock tunerin laittaa manuaalille nii mitä asetuksia on syytä hieroo että sais ton 4000mhz edes työpöydälle? Bclk frequency 100 niinku heittää xmpllä? Bclk : dram ratio auto 100:100 vai 100:133? Maximus tweak auto mode 1 vai 2? Timing autolle vai näpyttää ne mitä valmistaja kertoo? Dram voltage vccio voltage sa voltage?
Pahoittelut kyselyistä mut alkaa pikku hiljaa vituttaa :shifty:
5GHz saan cpun menee helposti mutta heti, kun laittaa xmp nii ei boottaa enää :sori:
Jotai ”edistystä” laitoin nyt manual bclk freq 100.0000 3200mhz 1.35v vccio 1.2v sa 1.225v. Näillä päästii työpöydälle.
3400mhz meni täysin samoilla asetuksilla vielä, mutta 3600mhz ei.
Voltteja ylöspäin?
Yli 3400mhz ei mee vaikka olis 1.4v vccio 1.3v ja sa 1.3v. Voiko jos kahteen viimeseen lyö ns liikaa voikohan sekin aiheuttaa tällästä? No 3400mhz on nyt tällä hetkellä ilmeisesti kattona. Pahoittelut ketjun raidaamisesta.
Jos nyt tyydyn tohon 3400mhz nii voiko dram timing control sivulta laskea noita latencyja jotka on nyt ilmeisesti 17-17-17-39 ja onko heittää mitään suuntaa antavaa millasta kokeilla :btooth:
Vielä viimenen päivitys. Nyt on 4000mhz 19-21-21-42 1.35v. Ilmeisesti oli ajotukset vaan niin vituillaan, että ei lähteny toimimaan? Netistä katoin vaan jotkut lukemat. Saakohan noita tosta tiukattua yhtään?
Pääkipu ja vitutus jäi, mutta ainaki se saatii nostettua sinne 4000mhz.
Tosin onko se niin, että tuotakin kannattais pitää pienemmällä ja kireimmillä ajotuksilla?
Edit. Eipä mitää innoissani katoin väärin. 4000mhz laitettu biosista ja cpu-z näyttäis 1999 mutta olikin 1199 :dead:
Voit kokeilla pudottaa tuosta vaikka 18-20-20-40 ja jos pelaa niin siitä 17-19-19-39.
Kastelli
