Intel Comet Lake LGA1200/Z490 kellotukset & kokemukset.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Laitetaas tänne kysymys että olen ostamassa i9-10900KF niin kelpaako/onko tarpeeksi hyvä kellotuksiin yms. asus rog strix Z490-H gaming ? Ei jaksaisi 500€ emoon laittaa.
Haluan kuitenkin pysyä merkissä eli asus.
Toinen malli olisi asus strix z490-A gaming joka halvempi mutta en oikein löydä muuta eroa kuin että A mallissa takana yksi usb portti enemmän ka tukee 4800 mzh muistia kun H-malli tukee 4600 mzh. Näyttäisi että halvempi A malli olisi parempi mutta sanokaat te viisaammat.
Noissa kummassakaan ei näyttäisi hirveitä eroja olevan. Jos wifiä tarttee noihin saa kyllä mutta hankittava erikseen.
Jos varman päälle haluaa pelata ni hommaa toi asus rog strix z490-e. Tässä on parempi vrm kellotuksia ajatellen. Onhan toi hiukan kalliimpi. Itellä on toi ja ei pahaa sanottavaa.
Jep kiitos tiedoista ja päädyin nyt halvempaan kun rahat tiukassa eli otin tuon Z490-A mallin ja sille jää jimssillä cashbackin jälkeen 215€. eiköhan tuolla normi kellotukset tee, ei mitään ennätyksiä mutta sais vaikka 5.0 mzh kaikille ytimille tuolle i9-10900KF niin ainakin alkuun riittää.
Proshopissa nyt tuo Asuksen Z490-E Strix tarjouksessa hintaan 222,22€ (ja paljon muitakin Z490-emoja ja Intelin 10th gen. prossuja):
Kiitos tuhannesti. peruin jimmssiltä tiläämani A-mallin ja tilasin tuon proshopista. 16€ vain enemmän maksoi, olen kyllä nyt tyytyväinen.
Reactions: wzu
:thumbsup: ja kannattaa myös harkita tätä 10900KF:n sijaan, käytännössä sama kuin 10900K, mutta 100MHz alemmilla vakiokelloilla:
Olen jo tilannut prossun i9-10900kf oli tosi halpa mutta odottelen jos saan sen. Mutta kiitos vinkistä
Reactions: wzu
Ite en nyt malttanut odotella perjantaita ja tilasin proshopin tarjouksesta 10850k:n
Reactions: wzu
On tämä Z490-alusta kyllä melko rajoittunut. Jos sulla on yksi m.2-levy ja yksi näytönohjain, niin homma pelittää varmaankin ihan ok. Tuo pcie-kaistojen olematon määrä sylettää ainakin itseä. Tässä esimerkkinä kokemuksia Maximus Apexin parista.
Minulla on Windows asennettuna 256GB nvme-levylle. Tuo levy on nyt ja tulevaisuudessa pyhitetty pelkästään käyttöjärjestelmälle. Hommasin joku aika sitten peleille ja ohjelmille 1TB nvme-levyn. Läpsyttelin palikat kiinni Asuksen emolla olevaan Dimm.2 -paikkaan ja pelit käyntiin!
Tuloksena ihme nykimistä RDR2 pelatessa. Katsoin GPU-Z :lla näyttiksen tietoja ja kortti toimiikin iloisesti PCIE 3.0@x4 -tilassa täydessä rasituksessa. Otin toisen nvme-levyn irti ja nyt sain näyttiksen jo x8 -nopeuteen. Ihmettelin, että mikähän v**** tässä nyt maksaa..
Syyllinen löyty äänikortista joka oli asennettu emon pcie x4 -slottiin. Se vielä irti, niin johan pelittää! Tosin nyt ei ole sitten ääniä enää jollei asenna tuota äänikorttia emon toiseen pcie x16 -slottiin, jolloin näyttis tukehtuu lämpöihinsä. Toki eihän se taas täydellä x16 nopeudella toimisi muutenkaan, joten tuskin tuosta haittaa olisi.
Niin, ja sitten vielä tuo 1TB nvme-levy. Jos lykkään sen tuohon emolla olevaan m.2 -paikkaan, niin lopettaa x4 -slotti toimimasta ja äänikortti on taas näyttistä tukehduttamassa.
Kokeilin huvikseni säätää vielä Z490 MEG Unify -emolla ja siinä on ehkä vähän fiksummin aseteltu nuo pcie-paikat. Tosin eihän perusongelma, eli pcie-kaistojen vähäinen määrä, poistu silläkään. Nvme-levyt kiertää piirisarjan kautta. Tosin tässä on paikka myös tuolle toisellekkin levylle. Asuksessa tuo dimm.2 -kikotin on ilmeisesti vedetty suoraan prossulta, joten näyttiksen vauhti hyytyy sillä sekunnilla kun sinne jotakin asentaa. Sama siis käyttää perinteisiä sata-levyjä.
Omat kokemukset viimemmäksi ollut X570/B450/X99/X79 -sarjan härveleistä, niin jotenkin en tullut ollenkaan ajatelleeksi että tämä on näin hankalaa näillä kolskeilla. Ei jatkoon ja amd tai intelin hedt tilalle.
Total supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel® Z490 ChipsetDIMM.2_1 slot (Key M) via ROG DIMM.2, type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)*DIMM.2_2 slot (Key M) via ROG DIMM.2, type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)**M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 3.0 x4 mode)***8 x SATA 6Gb/s portsIntel® Rapid Storage Technology supports Raid 0,1,5,10Intel® Optane™ Memory Ready* When DIMM.2_1 slot is running at SATA mode, SATA6G_12 will be disabled.** When DIMM.2_2 slot is populated, SATA6G_56 will be disabled.*** M.2_1 shares bandwidth with PCIe x4 slot, when M.2_1 is populated with a x2 device, PCIe x4 slot will run at x1 mode, when M.2_1 is populated with a x4 device, PCIe x4 slot will be disabled.
Expansion Options
  • Scalability 1S Only
  • PCI Express Revision 3.0
  • PCI Express Configurations ‡ Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
  • Max # of PCI Express Lanes 16
Hmm korjatkaa jos oon väärässä mutta näyttäs et toi itse prossu olisi syyllinen tuohon ettei noita linjoja ole vain riittävästi käytössä?
Prossu nimenomaan on syyllinen tässä. Mikäli minä oikein ymmärsin, niin tuosta lähtee ainoastaan 20 pcie-linjaa, joista 4 on kiinteesti pch:lle. Eli kaikelle muulle jää juurikin tuo 16 linjaa (yleensä siis näyttikselle) . Itse tein nyt sellaisen tempun tuon suhteen, että nykäsin äänikortin pois ja kokeilen käyttää emon integroitua äänipiiriä. Siihen löytyi ajurikin, mikä mahdollistaa dolby digital liven käytön. Näyttis on nyt x8 modessa, mutta näköjään tuo ei enää niin pahasti korttia (2080Ti) kurista etteikö pelailemaan pystyisi.
Vähän pidempi vakauden testaus.Cpu-z näyttää jännitteen päin persettä.Semmoinen vinkki ainakin Asuksen emoille,et jos ei muuten ala löytyy vakautta ni nostaa pll termination voltagee.Itse laitoin 1.060v.
Bongasin sen luumin joltain kellotus videolta.
Tulipa itsekin kokeiltuu Cinebench R20.Oikea jännite ajossa 1.34v. 5,4ghz tolla jännitteellä kippas heti alkuun,enkä edes jaksanu lähteä korkeammilla jännitteillä kokeilemaan.
Luumi on saanu super yksilön 10900k.sta.Omakin on parasta binnii mitä kaupasta saa ostettua(5,1ghz 1,28v non avx prime 95)
Osaako joku neuvoa mistä mahtaa johtua että 10700kf kanssa 5,0ghz biosista asetetut kellot tippuu pelatassa 4,7-4,8ghz. Eli kun koneen käynnistää näyttää kivi kulkevan 5.0ghz ja esim cinebenchissä myös. Heti kun käynnistää jonkun pelin niin kellot tippuu sinne 4,7-4,8ghz? Tämän jälkeen kun menee uudestaan cinebech kellot tippuu jo sinne ihan pohjille 3,8ghz eli kuin kivi olisi vakiokelloilla?
Jokuhan siellä throttlaa, mikä emo?
vaikuttaa enemmänkin joltain asetukselta, sillä heti pelin käynnistyessä (ei juurikaan mitään rasitusta) kellot tippuvat mutta esim cinebench kaikkien ytimien 100% rasituksessa pitää kellot.
10850k tuli nyt raudanhimossa hankittua, kun ei vanha jaksa odotella punaisen leirin varastosaldoja. Aika hintelästi näistä tuntuu olevaan juttua miten kulkuja olisi odotettavissa, vai ovatko nämä niin susipaskaa binniä, että parempi vain antaa vakiona boostailla ilman virransäästöjä?
Löytyneekö jostain tutoriaalia mitä/millä lähteä kokeilemaan? Edellisestä kerrasta (4770k) kun on jo tovi niin ei ole kello-kartalla enää laisinkaan. Onko sinisellä leirillä muisteissa jotain taikalukua minne tähdätä, 3600, 4000, xxxx?
Se mitä kelloja voi tavoitella riippuu paljon prosessorin jäähdytyksestä,myös emolevyn virransyöttö vaikuttaa asiaan.
Kerro siis ainakin prossu jäähy,emolevy ja muistit,niin pystyy antamaan kellotaajuuksia ja jännitteitä,millä lähteä liikkeelle?
Alustana toimii:
Jäähy: Arctic Liquid Freezer II 360,
Emo: Asus Stirx Z490-E,
Muistit: Gskill 2x16GB 3200C14D (b-die/dualrank)
pruuttus sanoi:
Päädyin samaan ja voisin kaipailla samanlaisia ohjeita myös :)
Prosu: i9-10850K
Emo: Maximus Xii Extreme
Muistit: G.Skill 4x8GB 3600 CL16 (B.die)
Jäähy: vesille menossa
Mulla itselläkin on asuksen extreme xii ja vesijäähy.Itse en käytä avx offsettia lainkaan niinpä 5,0ghz menään.
Jos prossun haluaa pudottavan kellot ja jänitteen,oman kokemuksen mukaan paras tapa on v/f point offset.(mulla -0,120 sekä 4800 ja 5100 antaa halutun jännitteen)
Liikkeelle lähtisin xmp.stä,llc 7.sta ja manuaali jännitteestä 1,25v ja vaikka 4,8ghz.Noilla muisteilla pitäs uskaltaa lähtee liikkeelle auto vccsa ja vccio.Korkeammilla muistikelloilla niitä kannattaa hallita manuaalisesti.
Sit vaan prime 95.sta vähintään tunti,jos vakaa niin pykälä kerrointa ylöspäin .Näyttökuva (56).png
Tuo fft112 rasittaa mukavasti prossuu,cachea ja jopa muisteja.
Sit sama rumba avx kuormilleNäyttökuva (55).pngTässä kuva omilla asetuksillaNäyttökuva (58).png
Aika usein avx offsettinä hyvä asetus on -2--1.Jännitettäkin voi nostaa tarvittaessa,jos lämmöt antaa myöden.Mut avx kuormilla äkkiä virran kulutus ja lämmöt karkaa käsistä.
Lopuksi hakee cachelle kellot.43.sta ylöspäin mikä on auto asetus.
Tossa ens alkuun,toivottavasti saatte edes jotain selvää.
Vielä lisäys et ne virran säästöt kannattaa ottaa pois päältä.Helpoin tapa on laittaa enableen remove all limit biossista.
Kiitokset tästä, yritetään saada ohjeilla jotain aikaan kunhan luuppi on kasassa :)
Apuja oli paljonkin kiitos! Sai rullailemaan ~1,30 vcorella tuon 5,0ghz allcore ilman avx offsettiä tuolla 112FFT ja blend testillä vielä lämpärajoja välillä hipoen, mutta small FFT kaataa käytännössä heti. Täytynee ajan kanssa vielä tuon avx offsetin kanssa kilkkailla, koska jos jää alle tuon 5,0ghz allcore niin parempi melkein ajella vakiolla boosteineen.
Muistit sentään tuntuu kulkevan helposti 1,4 voltilla suoraan 4000mhz 16-17-17-38 ainakin näin pikaisen (2000%+) karhun memtestin ajelun jälkeen. Josko sieltä lähtisi secondary timingseja sitten kiristelemään ajan kanssa.
Small Fft.ssä on muistaakseni oletuksena avx käytössä,pistä molemmat avx disableen ni vois mennä läpi.
Toi testi avx käytössä 1,3v nostaa 10900k/10850k kulutuksen noin 350w ja se on vesijäähyllekin liikaa.
Ei vaan small FFT:ssä se työkuorma mahtuu prossun välimuisteihin ja se prossu vain tekee enemmän töitä.
Jos ei mene läpi niin kellotus ei vain ole täysin vakaa, ei siinä sen kummempaa ole.
Anteeksi väärä informaatio.Small fft on ilman avx,niin kuin Kizmo juuri tossa kirjoittaa.Tarkistin itsekin asian.
Small FFT:tä vielä ikävämpi on custom jossa min ja max on 128k :D
Palauttaa monet kellotukset vielä vähän alemmaksi...
Itsellä small fft oli reilun 3 tunnin testissä vakaa 0,01v alhaisemmalla jännitteellä kun toi fft 112.
Noissa customeissa on tärkeätä rastittaa se run FFT s in-place.
Täytyypä kokeilla tota 128 versiooki.
Jos haluaa harmaita hiuksia, ni Linpackextreme on kovin vakaustesti läpäistäväks,ainakin mitä itse kokeillut.
Läpi menon lisäks katsoo et residuaalit on joka kierroksella samat.
Itse oon läpäissyt 10 kierrosta 14g muistin käytöllä keskimäärin 650 gflopsilla.Kuvankaapaus löytyy tältäkin sivulta.
Sen mitä tutkin niin 10850k kellottuu aika paljon huonommin kun 10900k.
Jos ei saa 5ghz vakaaks ni sit 4,9ghz.On sekin parempi kun vakio,mikä on 4,8ghz.
Ja jos haluaa kovemmat kellot kevyemmässä rasituksessa,ni sit kellot per core tai velosity boost.
Toivottavasti kirjoitin noi oikein ja noihin en lähde ohjeita antaa kun en ole koskaan itse kokeillut.
Mikä on teidän näkemys asiasta, löytyykö potentiaalia?
Viimeksi kellotellut Z170 + i7 6700K, 5v sitten niin ei kovin tuoreessa muistissa kaikki ole enää.
Ajattelin tänne laittaa kyselyä kun en nopeasti haulla löytänyt. Olisi tarkoitus kellottaa sen mitä pystyy tuosta Prosessori noilla tavaroilla vakaaksi ja fiksusti.
Mahdollisesti myöhemmin tulossa Custom Loop prossulle, riippuu miten on potentiaalia tuolla AIO. Ainakin oli monessa testissä pärjännyt hyvin.
Mitä kaikkea olisi hyvä tässä samalla muuttaa/kellottaa? Toistaiseksi ajetaan vaan XMP I, että muistit toimii oikein.
Kun tuli kasattua hetki sitten tämmöinen setti:
Asus Rog Strix Z490-F Gaming <- (Tarviiko tämä sen 8pin + 4pin virtaliittimet emoon kiinni vai riittääkö pelkkä 8pin? Kun alkaa siis kellottaa.)
Intel Core i9 10900K
Corsair H115i RGB Platinum 280mm AIO
KFA2 RTX 3070 SG + Phanteks Vertical GPU
2x Samsung Evo 970 m2 (250GB & 1TB)
Corsair 32GB 3600mhz (2x 16GB) Vengeance RGB Pro (CL18 18-22-22-42)
6x Corsair SP120 RGB Pro
Lian Li PC-011 Dynamic
Corsair RM750x
Ps. Mulle voi laittaa myös yksityisviestiä tai muutenkin jutella asiasta jos on kokemusta tämmöisellä vastaavalla setillä. :)
Laitetaan jo tänne nyt,et mulla tulee myyntiin kotuu hyvin kulkeva 10900k.Pistän myyntipalstalle ku uusi yksilö saapuu.
Mut tarjouksia voi jo heittää,jos on kiinnostusta.
Corsair RM750x
Mututuntumalta sanoisin, että pärjäät 8pin-liittimellä, tuosta 4pin-liittimestä taitaa olla hyötyä lähinnä jos jollain nestemäisellä typellä leikkii.
Siinä se ny on ,mut odottaa Kryonaut Extremee.En jaksa moneen kertaan blokia irrotella.
5.0ghz.n jännitevaatimus on kyl pettymys,ei oo paljoo parempi kun tolla vanhallakaan.
On kyllä kalliita prosentteja yli minkä tahansa valkkaamattoman 10900K:n
Tiedän kyllä ettei tosta mitäään käytännön hyötyä ole.Mut korona aikana edes jotain näprättävää muutaman satasen kustannuksella.
Ootko saanut jo vastauksen? Jos et niin biossissa power limitit oli itselläni vituralleen mennyt niin tiputti kellot. Katso onko mitkä asetukset siellä päällä.
Tulipa tuossa vihdoin testattua 10600KF kulkuja Asus Prime z490-P:llä arkikäyttöön ja mietin tässä, että mikähän olisi järkevä tavoite 24/7 kelloille.
5ghz ilman avx offset, cache 48x @1.27v tuntuu toimivan mukisematta ja vieläpä ihan siedettävillä lämmöillä. Prime95 small fft tunnin ajon kuumin ydin kävi 85 astetta celsiusta ja OCCT:n vakaustesti large data set extremellä hyrskytellyt tuossa jo puolisen tuntia ilman erroreita tuossa 60-65 asteessa. Vähän laiskasti tuli haettua tuota 5ghz kun 1.25v ilman llc asetusta ei ollut vakaa niin nostin jännitteen 1.27v ja hain LLC6:lla rasitusjännitteen pysymään siinä tasan 1.27v.
Jäähynä on custom looppi halpis Phobya UC-1 Extreme blokilla. Tuulettimet on aika hiljaisella profiililla.
Pikaisella googlailulla vaikuttaisi ilmeisesti olevan ihan ok yksilö.
Noniin. 3600 ryzeniä tuumailin pitkän tovin, mutta päädyin sittenkin tilaamaan 10400f:n, kun oli niin sopivissa hinnoissa. Matx-lauta pitää löytää kaveriksi ja jimmyllä olis tuo Gigabyte Z490M 129eur. Sais ainakin muistit kulkemaan täydellä nopeudella ja josko tuohon sitten joskus päivittelis K-sarjan prossua...tai sitten ei.
Virransyöttö vaikuttaa heikolta tuossa emolevyllä niin en suosittele jos vielä prossupäivitys on mielessä.
Virransyöttö vaikuttaa heikolta tuossa emolevyllä niin en suosittele jos vielä prossupäivyts on mielessä.
@Marti77 on oikeassa, mutta ihan hyvin se tuon 10400F:n kanssa toimii..
Tuo emolevy, jos joskus aikoo pientä kellottelua:
Itse ottaisin tuon Gigabyten ja päivitysoptio olisi ainoastaan kerroinlukittu 11-sarjan 8-ydin. Nyt niinkuin oikeasti, tuo on semmoinen alle 300€ setti, jolla saa pelikelpoisen prosessorin ja emolevyn -> niin koko roska vaan uusiksi , jos on tarvetta päivittää. Saa tuosta vähintään 50% rahoista takaisin..
Näin tuli toimittua. Jos nyt ihan rehellinen itselleen on niin ei tuohon tule ikinä prossua vaihdettua. Jännä homma. Olin jo aivan varma, että AMD löytyy tällä kertaa koneesta, mutta niin vaan Intel yllätti takavasemmalta.
Kannattaako emoon laittaa se toinen lisävirta 4pin? Mitä sillä ees tekee mulla ollu vaan se 6pin kiinni kun en älyä mitä hyötyä on siitä toisesta. 10600k 5ghz kellotettu 1.29v
Ei ole pakko laittaa ellei ole paljon muuta rautaa kiinni emolevyssä mutta jännitevaihtelut voi olla hieman paremmat molemmat kytkettynä.
Uudella 10900k.lla prime 95.sta fma3.sta 128fft.llä reilu tunti.Ei juurikaan eroa vanhaan.Tuulettimet tossa vielä autolla.Kannattaa näköjään palauttaa auto asetukset biossiin ku vaihtaa prossun.
Itse ainakin jouduin flässäämään biossin uudelleen ennen ku suostu buuttaamaan uudella prossulla.
Nikoo0
