Intel Comet Lake LGA1200/Z490 kellotukset & kokemukset.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Perjantaina puoliltapäivin tilasin ja maanantaina 07.30 jo käsissäni. Nyt oon oikeesti yllättyny nopeudesta.
Johan on 10900K/Comet Lake tietyissä jutuissa jopa yllättävän hidas. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @Juha Kokkonen @solidton
800mhz ero ja silti hitaampi.
Mites i9-9900K pärjää tuossa vrt vastaava Skylake-X (eikös siitäkin 8-core ollut?)? Meinaan tuo Skylake-X:n 1Mt L2 per ydin vs Cometin 256 Kt voi hyvin olla tämän tyyppisessä softassa se eron selittävä juttu.
9900K on reippaasti nopeampi, tuo 10900K VS 7900X ero on kyllä hurja.
EVGA X299 DARK taikuutta :D ?
Tuli hieman koitettua noiden uCode-turvapatchien poistoa bios-tiedostosta, joista on ollut puhetta erityisesti spectre & meltdown päivitysten jälkeen. Ainakaan näissä tavallisemmissa nopeissa testeissä ei juuri eroa. Geekbench 3 parantui hieman 53 619 vs 54 051, mutta esim Cinebench R15 laski noin 2985 pisteestä noin 2915 pisteeseen. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @Hiikeri @solidton
Ei tämäkään 10700K ihan kiukaana onneksi käy Z490 Vision D emolla Io-Techin pikakellotusohjeiden jälkeen.
Max lämmöt coreilla alle 70 asteen Phanteksin P600s kopassa, jossa edessä EK:n PE 360 Push/pullina sisään, katossa 280 XT45 pushina sisään ja GPU:na VEGA64.
5GHz@1.28v ja 5.1GHz@1.295v meni ainakin Cinebenc R20 kivuttomasti läpi eikä 1h-2h H.265 HDR rendaukset ja pakkauksetkaan kaataneet vielä konetta. Primen kanssa voi toki olla eri juttu. Alla jotain pikatuloksia.
CPU 10700K 5.1GHz@1.295v, uncore46
32GB 3200MHz CL16
MCE enabled LLC auto
Geekbench5 1437, 9968
CinebenchR20 521 pts, 5484 pts
64cm radia kotelossa ja prossu ei ole aivan kiuaslämmöissä... nojoo, on kai se jossain määrin hyvä? :D
Onhan se hyvä että 64cm radilla pärjää vielä eikä tarvii heti maksimit 78cm mitä koppaan menee:) Tuolla 64cm pitäs jäähdyttää about 600w ilman lehtipuhallinkierroksia, vega hörpää helposti sen 300w ja 10700k 150-200w, joten voi höllätä rupelien kierroksia
Siiryin lixistä primeen,ku linxillä jopa manuaalilla jännitteet pompii mihin sattuu.Prime 95v29.8 small.fft fma3 reilu kolme ja puoltuntii.
Sit cashen ja muistien kimppuun.Ne ei oo maximus xii extremen nyky biossilla mitään kovin vahvoja,toivottavasti uudet biossit parantaa tilannetta.
Sellainen vinkki, että paina print screen -> avaa paint -> paina ctrl+v -> tallenna ja liitä kuva viestiin.
Thanks spr,toi screen shotti juttu pitäny selvittää pidemmän aikaa.
Vielä helpompi tapa on käyttää win 10 "leikkaa ja luonnostele" ominaisuutta, itsellä se alapalkissa suoraan pikakuvakkeena kun niin paljon tulee otettua screenshotteja. Sen kun avaa ja valitsee uusi niin voi rajata hiirellä näytöstä haluamansa osan tai koko ruudun ja sen voi suoraan tallentaa jpg tiedostona haluamaansa paikkaan. Ei tarvitse erikseen painttia avata niinkuin ennen tein.
Edit. Tietysti jos tarvii kuvaa muokata tai esim muuttaa kokoa niin silloin paint on kätevä, tai itse olen käyttänyt siihen tarkoitukseen paintshop pro:ta
Ensin kokeilin 4266mhz,muttei sitä saa vakaaks millään järkevillä ajotuksilla.Nyt aloitin kokeilut 4133mhz.
Vanhakin koira oppii uusia temppuja(screen shot)
5.0GHz kaikilta ytimiltä -0.1V offsetillä eli max. 1.26V, niin pysyy pelilämmöt raskaimillaan 70°C NH-D15:lla. Pelikäytössä nämä 10-heikkiset i9:it ei todellakaan mitään kuumina käyviä ole.
10600k vakiosettareilla käy selvästi oletettua lämpimämpänä. Idlet siinä 30-35°C paikkeilla, mutta esim. Cinebenchissä tai prossupainotteista peliä pelatessa lämmöt kurkkii 70°C yläpuolelle, joka tuntuu kyllä melko erikoiselta verrattuna siihen, mitä muualla näkee.
On kokeiltu vaihdella tahnoja ja jäähdyttimiä (Scythe Mugen, Thermalright Macho), eikä näillä ollut mitään vaikutusta asiaan. Kotelon ovea myöskin käytetty irti, joten ilman riittävyydestä ei pitäisi olla kiinni.
Mikähän tässä mättää?
Vihdoin ja viimein onnistuin läpäisemään LInpackxtremen.
Korjaan turhan nopeita johtopäätöksiä.Haukuin primeä vähän syyttä suotta.
Tarkemman tarkastelun jälkeen niissä kaatuneissa LInpackxtreme ajoissa jännite laski 1.171v
Ajoin ensin primeäkin 1.172v eikä se ollut vakaa,kun vasta 1.190v ritti vakauteen.
Yllättäen läpi menneessä linpackxtreme ajossa minimi jännite sama.
Elikkä ongelma oli ton emon virransyöttöasetuksissa,olkoon noi mitä nyt on,kunnes löytyy seuraava ohjelma millä jännite laskee liian alas.
Jännite vaihtetelee nytkin 1.28v-1.19v.Toi on llc6,7 taas jännitteet pomppaa rajusti.
Mikä emolevy, oletko testannut vakautta muuten kun pelaamalla, mikä on minimijännite ja llc?
Jos jaksat vastata niin siitä vois olla apua tässä jännitehelvetissä.
Mulla ainakin muodostuu ongelmat valtavasta vroopista
Täällä pelilämmöt aika paljon matalammat,en muista tarkkoja lukuja.
Mulla tosin 2 480 xe.tä jäähynä ja näyttis on vain 1080ti ,joten prossun käyttöaste jää naurettavan alas.
3080ti tai mikä sit onkaan toivttavasti hyödyntää paremmin tota prossua.
En testaile vakautta muulla kuin sillä käytöllä miten konetta käytän. Ja tuolla -0.1V offsetillä muodostui ongelmaksi liian matala jännite kevyessä käytössä jolloin tuli jäätymisiä, kun minimi Vcore kävi liian matalalla. Piti nostaa -0.08 volttiin, niin ei jäädy enää kevyessä selain/video -käytössä.
Tämä on ensimmäinen prossu jolla on tullut offsetillä kellottaessa Vcoren alaraja vastaan. Täydessä rasituksessa ei siis pienintäkään ongelmaa ja fixedillä sen maksimi Vcore:n saisi matalemmaksikin, mutta en halua arkikäyttöön lukittua jännitettä, niin tällä mennään.
Sulla on siis todenäköisesti idle voltit tippunu liian alas.Mulla on maximus xii extreeme adaptive 1,290 -0,05 offset.Tolla rasitusjännite sen1,280v-1,190v.
Pitkästä aikaa piti näidenkin kanssa ruveta räpeltämään. Valaiskaa amatööriä.
Voinko pitää voltit manuaalilla aina ? Onko jotain haittaa? Adaptivea koitin viritellä, mutta onnistuin vaan saamaan lisää lämpöä irti..
Tarkoituksena olisi hieman nipistellä voltteja ja lämpöjä. Kellot laitoin 5ghz.
Mulla on aina ollut manual/fixed voltaget.
Manual/fixedillä saat sen maksimijännitteen matalemmaksi, mutta haittapuolena se, että jännite ei laske kevyessä rasituksessa eikä idlessä vaan sitä tykitetään jatkuvasti.
Offset päällä kompensoidaan prosessorin omia VID-arvoja jotka on tehdasohjelmoitu kullekin kellotaajudelle eli offsetillä voi kompensoida VID:iä siihen malliin, että normaali jännitevaihtelu rasituksen mukaan toimii. Miinusmerkkinen vähentää VID:istä halutun määrän ja plusmerkkinen lisää VID:iin halutun määrän.
10900K on yleisesti ottaen vakaa all-core 5.0Ghz noin 1.24-1.25V jännitteellä.
10900k:lla VID on 5.0GHz:lla siellä 1.36-1.37V tuntumassa joka tarvitsee jopa -0.1V offsetin, että päästään sinne 1.25V tuntumaan ja ainakin itsellä se oli tarpeeksi saamaan koneen epävakaaksi työpöytäkäytössä liian matalan jännitteen vuoksi. Eli jouduin tyytymään -0.8V(1.28-1.29V) 5.0Ghz täydessä rasituksessa, vaikka fixedillä saisi sen 1.25V tai jopa alle.
Se on sitte oman harkinnan mukaan, että ottaako offsetilla takkiin sen 1-2° täydessä rasituksessa vai siinä, että fixedillä idlelämmöt on pysyvät 3-5°C korkeammat kuin offsetillä.
Nyt koittanut manuaalilla 1.37v ajella primeä. Gpu-z näyttää idlenä volteiksi 1.35v ja prime päällä 1.288v. HWinfo taas näyttää samaan aikaan 1,278v. HWinfo myös näyttää, että idlenä putoisi voltit vaikka on säädetty manuaalille. Missaankohan nyt jotain..
E: Nyt alkaa hieman taas selkiytymään. Ilmeisesti tuo volttien tippuminen kuuluu asiaan rasituksessa. Tällä hetkellä mennään 4.9Ghz ja voltit asetettu 1.35v mikä tippuu rasituksessa 1.27. Prime pyöri tuolla 45 min ilman ongelmia. Näillä cinebenchiä loopilla lämmöt pysyy80-83. 5ghz ja 1.37 asetettuna voltit tippui rasituksessa 1.288 ja tällä kaatui hieman ennen puoltatuntia primessä.
Hw infon näyttämät laskevat jännitteet olikin corejen jännitteitä. Ilmeisesti pitää kuitenkin seurata emolevyn ilmoittamaa vcorea ? Onko jotain tipsejä mitä voisi vielä kokeilla, jos vaikka koittaisi päästä tuohon 5ghz. ?
Ihan jees tää on, kunhan nyt toimii molemmilla kanavilla 4600-4700+ 17-18-18 arkikäytössä ja 4800-5000+ 14-13-13 Command Rate 1 testikäytössä ilman ongelmia. @Kaotik @xarot @JuSiZ @solidton
Teitkö artikkelia vielä tuosta Asrockin Aquasta @Sampsa ?
Ei lähtenyt EVGA lippulaivamallillaan PCIe 4.0 ready linjalle.
Bios updatesta en löytänyt haulla sopivaa kohtaa, joten ajattelin laittaa tähän kyssärin, et oletteko päivittäneet Z490 sarjan Asuksen biosia. Kyllä on omituinen. Z-170 sarjalaisessa kun meni biosiin, niin sieltä klikkas vain update ja homma oli ohi. Nyt on menty takapakkia. Tuubista löytyy monenlaisia ohjeita ja sit asuksen sivuilta saa ladattua bios tiedoston ja jonkun bios renamer ohjelman, jolla tiedoston nimi pitäis eka muuttaa. Missään ei kerrota miten tämä tapahtuu. Vaikea on tästäkin piyänyt tehdä
Rajusti vaatii tämä 10700K jännitettä 5ghz prime small fft:ssä.
Tylsä koko Comet Lake kun ainoa silleen järkevä on tuo 10900K. 9900K/KS on keskiarvolta kovempi kuin 10700K ja 8700K/8086K kuin 10600K. Nyt sinänsä hyvä bang for buck kokoonpano olisi juuri Z390 käytettynä. @Sampsa @Kaotik
Msi:llä dragoncenteristä menee vaan nappia painamalla. Softa ettii netistä biossin, lataa, asentaa ja hoitaa kaikki bootit.
Öh.. se Renamer on ainoastaan sitä varten, jos käytät USB Flashbackkia. Normitilanteessa lataat vaan sen BIOS-filun semmoisenaan (purkaen tietty, mutta uudelleennimeämättä) vaikka USB-tikulle tai C:n juureen, menet BIOSiin, valitset Asus EZ Flash ja sieltä klikkaat päivityksen rullaamaan. Helpointa tuo nimenomaan on Asuksen laudoilla.
Tässä olisi pari kysymystä teille tietäjille, ketkä z490 emolevyistä tietää vähän paremmin... Yritin vähä itse tutkia google avustamana, mutta vähän huonolla tuloksella.
Harkinnassa siis olisi hommata z490 emo ja 10900k kaveriksi. Onko suosituksia emolevyn suhteen? Vesille on menossa customlooppiin ja tarkoitus vähän nitistää lisää tehoja kellottamalla. EK blocki tulee myös hankittua. Katsoin EK sivuilta niin ainoaan emolevyyn on Aorus Z490 Master monoblockki olemassa. Liekkö tuolla monoblockilla juuri vaikutusta vai onko järkevämpää vain hommata normaali Velocity blocki?
Mulla on Z490-E Asukselta. Vasta ollut kuukauden käytössä ja tähän mennessä oon tyytyväimen. Vakiona Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.1. VRM:lle on laitettu pieni puhallinen ylikellotusta varten, tosin en tiedä onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä. En ole vielä kellottanutkaan. 2x M.2 paikka
Kiitos vastauksesta. Olisiko muilla vielä vähän käyttökokemuksia tai kuka olisi tietäväisempi emolevyjen vertailusta kellottelu mielessä.
Olikohan se jo "lähes" varmaa että Z490-emolevyt tukee tulevia Rocket Lake-prossuja?
Taas uusi biossi sisässä(0901).Pikainen vakauden testaus 8gb.n muistin käytöllä.Tosta käydään paljon keskustelua täytyykö 10900k.n läpästä linpack,mun mielestä täytyy.
Noh, kyseisen Asus Z490-E:n + 10900k: omistajana voin todeta, että on ollut kyllä harvinaisen buginen emolevy (BIOS) kellottajalle. Ensimmäisellä BIOS:lla ainoa toimiva asetus oli "Disabled - enforce all limits" multicore enhancementille, joka oli tosin varsin hyvin raportoitu ongelma Don't Run Z490 Motherboards with Default Settings: Thermals, Power, Boosting, & MCE for 10th Gen CPUs. Mistään kellotuksesta oli turha unelmoida, sillä ihan mitä asetuksia kokeili niin joko lopputulos on suora jäätyminen tai sitten tehokulutus nousi järjettömäksi joten nopeus laski kiitos thermal throttlingin. Vasta uusimmalla 0901 BIOS:llaa toimii kellotus about oikein. Tämä vielä ilman thermal throttlingia. BIOS:ssa on edelleen omituisia bugeja kuten Cache ration säätö manuaalisesti romahduttaa multicore-nopeuden. Näiden omituisuuksien metsästäminen on toki raikasta ajanvietettä. Uusimmalla BIOS:lla oma 10900k toimii alla olevilla asetuksilla vakaasti, jäähynä Noctua NH-D14:
Mutta kellotukseen en ko. emoa kyllä suosittele. Lähinnä kiitos harvinaisen bugisen BIOS:n. Fyysisestihän emolevy on varsin sopiva kellotukseen.
Noh, kyseisen Asus Z490-E:n + 10900k: omistajana voin todeta, että on ollut kyllä harvinaisen buginen emolevy (BIOS) kellottajalle. Ensimmäisellä BIOS:lla ainoa toimiva asetus oli "Disabled - enforce all limits" multicore enhancementille, joka oli tosin varsin hyvin raportoitu ongelma Don't Run Z490 Motherboards with Default Settings: Thermals, Power, Boosting, & MCE for 10th Gen CPUs. Mistään kellotuksesta oli turha unelmoida, sillä ihan mitä asetuksia kokeili niin joko lopputulos on suora jäätyminen tai sitten tehokulutus nousi järjettömäksi joten nopeus laski kiitos thermal throttlingin. Vasta uusimmalla 0901 BIOS:llaa toimii kellotus about oikein. Tämä vielä ilman thermal throttlingia. BIOS:ssa on edelleen omituisia bugeja kuten Cache ration säätö manuaalisesti romahduttaa multicore-nopeuden. Uusimmalla BIOS:lla oma 10900k toimii alla olevilla asetuksilla vakaasti, jäähynä Noctua NH-D14:
Itellä ei kyseisellä emolevyllä ole ollut asetuksien kanssa pienintäkään ongelmaa eikä biospäivityksiä ole tarvittu. Rajoitukset on pois ja 10-core 5.0ghz sekä offsetillä v-core 1.285V.
Hej te!
Olis taas kolmivuotinen rituaali menossa koneen päivitykselle ja uutta rautaa rajalle. Arponut nyt tuon ryzenin kanssa, mutta ostokiimoissa eilen menin tilaamaan MSI:n MEG Z490 ACE emon, ku sattu saamaan halvalla outletista siinä toivossa, että tuossa olisi ihan jeppis VRM. Teinkö väärin? Onko joku piilevä syy, että noita oli 4kpl outletissa (nyt kirjotuksen hetkellä vielä 2)?
Sitten seuraava, 10900k on yksisarvinen, jota ei taida saada. Onko KF kuluiltaan samaa tasoa vai onko tuossa joku muu jippo. Sisäänrakennettu näytönohjain ei ole minkäänlainen kriteeri.
Entäs muistit? Mikä on se "the thing" nyt?
Tarkotus pyöritellä kokoonpanoa daily-driverina siinä 4.8-4.9 ghz taajuksilla sekä pelaten, että töitä tehden. Entäs korkkaus, onko se enää millään tavalla pop (kannattavaa) tämän kanssa? Itseltä löytyy dr8auerin vehkeet kotoa.
Muuten kokoonpanosta tukemaan kyssäreitä: Prossulle AIO (Kraken X63) , Custom loop haaveissa, kunhan saavat kunnollisen blokin tuolle MSI:n 3080 Gaming Trio X:lle.
Hej te!
- Ainakin reviewien perusteella MEG on hyvä emolevy.
- 10900k turbottaa jo vakiona tuon 4.9 GHz kaikilla ytimillä, ja normikäytännössä vain AVX:ää käyttämällä näkee matalampia kellotaajuuksia.
- Korkkauksesta on hyötyä, mutta lähinnä vain tapauksissa joissa rajaksi tulee lämpötila eli thermal throttling. Tuolla vesijäähyllä onnistunee 5.1-5.2 GHz kaikilla ytimillä ilman throttalausta riippuen toki minkälaisen yksilön saat.
- Muisteiksi parhaimmat ovat Samsunging B-diet. Itse ostin vain halvimmat mitä löytyi. Taitaa edelleen kaikki 3200 CL14 1.35v muistit olla poikkeuksetta B-diellä. Suurin osa menee helposti 4000 MHz 17-17-17, parhaimmat myös 16-16-16. Omat menee 4000 MHz 17-17-17 1.45v.
Toki voi kysyä miksi ostaa 10900k:ta kun Zen3:t ovat saatavilla? Tai ottaisin ainakin 10850k:n, joka toimii vain 100 MHz pienemmillä kellotaajuuksilla ja on paremmin saatavilla sekä halvempi. Lisäksi on vakiona kaikilla ytimillä jopa hieman nopeampi johtuen miten tehosäädöt on tehty.
Auroralm
