Intel Ivy Bridge (LGA 1155 Z68/Z77) kellotukset & kokemukset
Hommaa ny ny ainaki parempi lankku, jos haluut jotain kunnon tuloksia. Z77 Sabertooth tai Maximus tms muilta valmistajilta. Alkuun tollakin pääsee kyllä...
Mut 4Pin ja koitat i7 kellottaa. Plus ton lankun virransyöttö.
Jep! Oisko noista toi Sabertooth se ykkösvaihtoehto mitä kannattais ruveta metsästään?
Olis vanhalle emollekkin käyttöö kun vois siitä kasata noilla muilla vanhoilla palikoilla yhdelle junnuista opettelukoneen.
Mikähän olis paras versio mitä lähden etsimään kun taidan kumminkin laittaa tilaukseen heti kun löytyy järki hinnalla.
Maximusta suosittelisin, on niitä muiltakin valmistajilta.
Kiitos vinkistä! Pitää ruveta tähyilemään mistä tota Maximusta vois löytää.
Ebaystä jo vähän kattelin ja siellä näytti muutamia olevan. Kiinasta näytti suurin osa olevan. Onkoha isokin riski ruveta sieltä tilailemaan?
Mitä käytettyjen markkinoita tämän ryhmän jäsenet suosii?
Eikai noita juuri ulkomailta käytettynä osteta et mitä suomesta melkein käytettynä löydät. Ongelmana näissä on että prossut kestää, mutta emot hajoilee vanhuuttaan. Koska nää ivy-aikaset prossut on vielä ihan ok arkikäytössä etenkin kellotettuna, on käytetyille emoille markkinat ja hinnat ei oo puol ilmaset.
Ivy bridgen kanssa korkkaamattomana (metallinen lämmönlevittäjä piirilevyn päällä vielä paikoillaan) tulee usein lämmöt vastaan ja 1,4v jänntteet ei ole mahdolliset. Tuosta selviää lisää kellotustopikissa.
Kannattaa tosiaan lukea tuota Ivy Bridgen kellotus -ketjua.
Ei tosiaan tarvitse olle mikään maximus sapelihammas emo i7:n perus kellotteluun.
LX:ssä muistaakseni vähän heikko vrm, niin parempi sais toki olla.
Jos ilmalla jäähdytät ja korkkaamaton prossu, niin ekana ne lämmöt kyllä hakkaa vastaan.
Sabertooth ei muistaakseni edes tue 2400MHz muisteja virallisesti.
Ei tolle nyt mitään emoa kannata alkaa vaihtelemaan. Paremmalla emolla saatat saada vain 100mhz paremmat ylikellot. Kunhan vaan on Z-sarjan emo ja hyvä cooleri ni pääsee jo pitkälle.
Mikäs cooleri Natskyltä löytyy? Tuo aiemmin ehdoteltu 1.4 volttia ivylle on kyllä aika ronskin puoleinen, jos kyse on perus ilmajäähdytyksestä ja vielä deliddaamattomasta prosessorista.
Vakiojännitehän noissa on yleensä jossain 1.05-1.1 voltin välillä rasituksessa.
Jeps, joku 1,25v alkaa varmaan lämpöjen puolesta olla aika rajoilla ja tolla päästään jonnekin 4,4GHz all core rasitukseen tjsp niin ei tossa emon virransyöttö nyt ekana oo sulamassa, kun ei toi wattejakaan vielä tossa mielettömästi imaise.
Jotain 1,2v-1,25v niin pitäisi 4,4 GHz saada toimimaan. Näin ainakin itsellä (offsetilla ja turbon kertoimilla tehtynä). Missään nimessä ei pidä suoraan heittää 1,4v. Tuon 4,4 GHz jälkeen hommat menee turhan haastaviksi.
Näyttää olevan ihan Intel.n vakio flekti. Tyyppi E97378001 / DTC-DAA12 / CNDP251C50 12VDC 0,60A
Tolla vakiocoolerilla ei kellotella yhtään, hyvä kun jaksaa vakio i7:n pitää kohtuullisissa lämmöissä. Prosessorin korkkaus, eli delid on myös suositeltavaa jotta tehokkaammasta jäähystä on jotain hyötyäkin. Ilman korkkausta voi paremmalta cooleriltakin odottaa korkeita lämpötiloja.
Okke! Eli nyt sitten cooleria hommaamaan, oisko suosituksia?
Aion kyllä pysyä kellotuksissa maltillisilla tasoilla että sais vähän kestoikää prossulle.
Edit. /Cryorig-H7 prossutuulettimen pistin tilaukseen.
Kellotukset tuskin prossua tappaa, kun pitää järjen päässä jännitteen kanssa. Itsellä oli sama kivi aikanaan, ja on nyt serkkuni omistuksessa. Korkkasin sen aikanaan, ja se on jo vuosikaudet pyörinyt 4,8Ghz taajuudella.
Joo, olen lueskellut tässä tuuletinta odotellessa kellotus ja korkkaus ketjuja ja vähän rupee avautumaan noi jutut. Korkkaus vaikuttaa aika iisiltä jutulta kun on tuota käsintekemis taustaa tuolta työuralta.
Paremman emon, eli Z77 Maximus v formulan laitoin tilaukseen EBay.stä kun aloitteleva junnunörtti, eli tyttärenpoika, haluu väkisin tuon mun nykyisen emon ja muut yli jääneet roinat.
Korkkausta aattelin ensin kokeilla poitsulle menevällä i5 3570k.lla ja jos onnistuu niin sit käsittelyyn toi i7 3770k.
Kokeile nyt alkuun miten se kulkee vakiotahnoilla. Korkkaus sitten jos on tarvetta.
4,3-4,4Ghz pitäisi mennä melkein vakiovolteilla riippuen yksilöstä (toki vaatii sen paremman coolerin kuin intelin sirkkeli).
Mutta vähän turhaa nyt laitella hirveitä summia noin vanhaan kokoonpanoon emolevyn, coolerin yms muodossa. Joku halpa max 50€ cooleri ja löysät pois prossulta.
noi ivyt on niin jykevää tekoa vielä että ruuvipenkki toimii luotettavasti (jos sellainen löytyy).
skylake taisi olla niin ohkainen että alkoi vääntymään
Ruuvipenkkiä meinasin kokeilla kun niitä löytyy useampaa kokoa. Töhnät tänään tilaukseen ja sitten tutkimaan missä noista ruuvipenkeistä olis sileimmät leuat.
Leukoihin vielä palat teippiä! Ja nestemetallit väliin, ei perus lämpötahnaa!
Tässä jäähyjä ja tahnoja odotellessa kokeilin varoituksista huolimatta pieniä juttuja tuolla biossissa kun löysin ton Core Temp ohjelman.
Tämä tilanne päällänsä tunnin ETS2 ajelun kohilla. VCore siinä CPU-Z taulukossa alempana kun tämän taulukon VID, mitataan vissiin eri paikasta?
Kuormitus testejä en tehny kun on vielä noi vakiopalikat sisällä.
Vielä ei ainakaan savuja tullu mut katotaan sitte miten käy uusilla osilla ja korkkauksilla, heh.
VCore ja VID on tavallaan sama asia. VID on se arvo mitä prossu pyytelee emolta kyseiselle kellotaajuudelle ja Vcore on se varsinainen prossun jännite.
VID on monesti turhan suuri, joten sitä voi korjata negatiivisella offsetilla. Jos VID on esim. 1.35V, laittamalla -0.1V offsettia, saa prossu jännitteeksi 1.25V. Noin niinkuin kärjistetysti. Offset vaikuttaa jännitteeseen tuolla arvolla koko teho/jännitealueella, myös idlessä.
Lisäksi on sitten myös turbo offset, joka lisää jännitettä vain rasituksessa. Ja sitten myös LLC, CPU load line calibration, jonka avulla voi säätää prossun jännitteen putoamista rasituksessa (vdroop).
Sitten huomasin että sulla on väyläkellot 103.00. Väylää ei yleensä kannata nostaa, koska se nostaa melkein kaikkien komponenttien kellotaajuutta samalla ja sitten tulee helposti epävakauksia. Eli kellota vain kertoimilla.
Suosittelen tuon core temp ohjelman tilalle hwinfo64 ohjelmaa. Näyttää paljon enemmän tietoja kuin tuo core temp, ja kun hwinfo64 ohjelman käynnistää niin voi valita että näyttää vain sensorit ja se näyttää kaikki mitä emolevysi voi vaan logata.
HWiNFO64 Download v5.90
Oisko se voinu jäädä sinne jostain "auto" asetus kokeilusta kun en tuommosta ite ole asettanut mutta nytpä tiedän mitä se tarkoittaa, kiitos.
Nyt tulee asiaa semmoisessa muodossa mitä meikäläinenkin ymmärtää, tää on juuri sitä mitä kaipailin.:facepalm:
Nyt tuli ilmoitus PostNordilta että käytetty Maximus V Formula tulee huomenna! Tuleekin urakkapäivä ku pitää ekaks kokeilla korkkaus tolla vanhalla i5 3570k.lla ja varmistaa vanhalla emolla että pelittää ja sit alkaa emon vaihto ja testaukset sen kans i7 3770k.lla. Jos suostuu yhteistyöhön niin sit vois ruveta korkkaileen i7 3770k.ta. Jos se viel onnais niin sit alkais varsinainen kellottelu! Mut saas nähä mitä kaikkee tropellia tulee vastaan. Yleensä tulee.:wtf:
Aika marginaalisesta hyödystä puhutaan. Kannattaa kellottaa nykyiset muistit vähän korkeamalle, niin voi tarkastella eroja itse. Youtubessakin on läjä videoita esim. hakusanalla "3770k 1600 vs 2400." Itselläni ainakin Kingstonin halpis-HyperX:t kulkevat mukisematta 1866Mhz (vakiona 1600MHz), ja mikä parasta, tuo kellotaajuuden nosto ei maksa mitään. :)
Mullakin on hyperx:t. Riittääkö kellotaajuuden nosto biosissa vai pitäisikö noita muitakin asetuksia muokata ? nyt siis valmis xmp profiili päällä. jos on kiristämisen varaa asetuksissa niin mitkä ois hyvät ? ns. laakista toimivat.
No niin, siinä menikin sitte koko päivä noissa touhuissa mutta yllätyksenä itelle kaikki meni ihan hyvin ja nopeilla testeillä lämpötilat pysyy pirun hyvin kurissa vähän reilummillakin kellotuksilla.
Simujen graffat pysty nostaan esim. Dirt Rallyssä tappiin hyvillä FPS.llä.
Huomenna lisää testejä ja laitan sitte lukuarvoja esille, toistaiseksi näyttää hyvältä.
Itsellä asetukset autolla, enkä muuttanut muuta kuin kellotaajuutta (1600 --> 1866/10-10-10-30-1T) ja hyvin toimii.
No niin, alkuun oli ihmettelyä "cpu fan error" ilmotuksen kanssa mutta selvisihän toi sitte että tehokas jäähy pyöri alle hälyrajan ja Low fan min rpm asetusta pienentämällä 500 rpm.ään ilmoituksesta pääsi eroon.
4500 MHz pyöri vcore 1,25V asetuksilla ihan nätisti lämpötiloilla alle 50 celsiusta.
4600 MHz vaati jo jännitteen nostamista 1,28V mutta silläkin lämmöt pysy alle 60 asteessa.
Parinkin simun benchmarkilla ja Intell.in kellotus softalla kiusasin konetta eikä lämmöt noussu tuon 60 yli!
Korkkaus tais onnistua aika hyvin kun noin viileänä rullaa?
Mitäköhän olis turvalliset jännitteet prossulle kun noin hyvin jäähy toimii korkkauksen jälkeen?
Meinaan max safe cpu voltagee mihin vois nostaa ja jättää sitten siihen simuhommia varten pysyvästi?
Taisi tulla ihan hyvä 3770k, pikaisella testauksella korkkaamattomana 4.8ghz @1.22v kevyehköllä ilmajäähyllä.. Täytyy tutkailla tänään ajan kanssa josko olisi varaa vielä laskea voltteja, taitaa olla hyvä 5ghz kivi korkkauksella ja nh-d15:llä :D Batchi 3218c muistaakseni, tuli murobbs 8gb ramin kanssa pakettina 100e
Ylärajana pitäisin 1.4V, mutta ilmalla sinne asti tuskin pääsee jos ei todella hyvä yksilö ole kyseessä. Kelloja / jännitettä hiljakseen ylös samalla testaillen ja varmasti löytyy optimaaliset asetukset.
Lämmöt täydessä rasituksessa olisi hyvä pitää maksimissaan siinä 80c tienoilla.
Ihan komea tulos. Oma kivi ei jaksa kuin 4.3 @ 1.28, 4.4 vaati muistaakseni 1.35 ja lämmöt karkasi vähän liikaa.
Jouduin vähän nostamaan, 1.25v että sai täysin vakaaksi tuolla 4.8ghz. Prime95 rullasi 24h small-asetuksella ilman virheitä mutta, kaikki muut pelitkin toimi kun gtaV taas kaatuili ja antoi Whea-erroreita laskuriin.. 5ghz vaati noin 1.38v vakauteen ja benchmarkkeja ajelin 5.2ghz asti, silloin olikin jo reippaat 1.5v jännitettä :D 4.8 on hyvä kompromissi pelikäyttöön
8v pojalle tulossa ensimmäinen pelikone ja prossuksi valitsin 3570k, emoksi tulossa msi z77a-gd65 gaming, mikäs olis hinta/laatu suhteeltaan hyvä cooleri prossulle tänä päivänä, että vois vähä kellottaakkin? Koska budjetti on tiukka, niin saisko 30€ kaupasta jotain? vai olisko järkevintä ostaa jäähykin käytettynä, machoa ainakin sais tuohon 30€
Onko prosessori tarkoitus korkata tai valmiiksi korkattu?
Oma 3570k näyttää tuollaisia lämpöjä 4500mhz kelloilla, blackfridaynä 20€ hintaan bongatulla Cooler Master Hyper 212 jäähyllä. Normaalihinta näyttäisi olevan tuo noin 30€.
Kuvassa siis lämmöt ennen korkkausta ja korkkauksen jälkeen puolen tunnin prime-rasituksen aikana. Normaalissa käytössä / peleissä luonnollisesti sitten tuota alhaisemmat.
Macho on tuosta sitten pykälää järeämpi jäähy, ettei metsään mene vaikka siihen päätyykin, varsinkin jos samaan hintaan saa. :tup:
Ei ole korkattu, pitää ensin testailla tuota, miten lämpenee ja kellottuu, tarkoitus nyt olisi alkuun ottaa löysät pois. Oma 4670k on korkattuna ja nestemetallit on välissä, eli tuttua hommaa tuo korkkauskin on, harmi että tuli aikoinaan myytyä der8auerin työkalu pois, kun ajattelin ettei sille tuu käyttöä enää.
Ton 3570 voi pullauttaa ruuvipenkissäkin auki kun on vielä paksulla piirilevyllä.
Ei sitä gileteä kanna laittaa sinne sisälle kuin joku 3-4mm.
Moni on hajottanut cpu:sa kun jonkin johdin katkennut vahingossa. Esim. tuli i7:sta i5:n kun säikeet hävis :p
Rauhassa irottaa eikä pidä mitään kiirettä niin hyvä tulee.
Onko sulla siis kokemusta siitä, että i7 tulisi i5, koska voisin sanoa että tuo on mahdotonta?
Toisekseen suurin riski tuossa gilleten terää käytettäessä on nirhata tuota piirilevyn reunaa kun sitä terää sinne työntää. Siinä vaiheessa kun se terä sujahtaa sinne ihs ja pcb väliin se uppoaa sinne sen verran tiukasti, ettei taatusti käänny leikkaamaan pcb:tä ellei prossun sisällä ole jotain pintaliitoskomponentteja.
I5 isommalla kakulla. Noita tosiaan oli että hyper threading lakkasi toimimasta. Tosin siinö voi tulla muitakin ongelmia samalla.
Tässähän ollut hieman samoja puuhia ja tietämätöntä touhua itselläkin.
Prossu: i7 3770k (korkattu)
Emo: Asus Maximus V Formula
Muistit: Kingston Hyperx Genesis 4x4gb 1600MHz
Jäähy: NZXT Kraken x52
Poweri: Corsair RM750X
Loput taitaa olla epäolennaisia.
Tarkoitus kellotella lähemmäs 5GHz, mutta tuntuu että joutuu kohtuuttomasti nostella voltteja.
Tällä hetkellä 4.7GHz @ 1.5v ja lämmöt huitelee jossain 75-78c.
Vähänkin laskee voltteja niin whea erroreita alkaa tulla.
LLC laitettu pykälän alemmas (taisi Ultra olla) ja rasituksessa tällöin voltit pyörii siinä 1.48v.
Näin tuntuu toimivan vakaana, vaikka en nyt mitään 24h prime95 ajoa ole tehnyt.
4h taisi olla eikä erroreita tullut, saatika lämmöt noussu tuosta 75-78c maastosta mihinkään.
LLC laitettu sen takia alemmas, koska xtremellä se heittää 1.52v vaikka 1.45v olisi laitettu.
Liekö joku muu asetus mikä heittää sen ns. tappiin?
Lämmöt toki ei nouse kuin vähän päälle 80c, joten ei silloinkaan mitään hätää ole, mutta häiritsee tuo kohtuuton volttien nosto.
Lankussa tuntuu olevan niin paljon säätöpaikkoja, etten oikein tiedä mitä pitäisi tehdä.
Onko mulle osunu huono yksilö vai kenties säädöt pielessä.
Googlella haettu paljon OC ohjeita, mutta kaikissa jää voltit kauhean alas, eikä oma pysy pystyssä niin pienillä volteilla.
Prossu tosiaan korkattu, mutta ei omasta toimesta. Lämmöt tasaiset ja aika maltilliset, joten ilmeisesti onnistunut korkkaus?
Mites emon lämmöt? Hwinfo64 näyttää emon tiedoissa vain Motherboard ja CPU.
Edellisessä lankussa P8z68-v näytti muistaakseni paljon enemmän lämpötietoja emolta.
Voin muistaa väärinkin.
Jos joku osaava osaisi kertoa mitä säätämällä jotain tarpeellista asetusta tapahtuu X.
Eli mitkä on ne olennaisimmat säätöpaikat (kertoimen ja voltin lisäksi).
Ja nimenomaan mun tapausta ajatellen. Onko tapoja saada vakaaksi alemmilla volteilla ja sitä myöten korkeampia kelloja maltillisilla volteilla?
Uusinta korkkaus onnistuu jos sitä joku epäilee ja customi vesileikkejä taitaa tulla eteen, kun osia aloin haalimaan eilen.
Eiköhän tuosta kivestä lopu vain kulku. Itsellä sama tilanne mutta kulku tyssää 4.7ghz kohdille. Voltit 1.32, ibt lämmöt alle 90c ja rock solid. 4.8ghz ei ole vakaa edes 1.45v ja lämmöt karkaa välittömästi yli sadan. 240mm aio vesijäähy ja korkattu prossu.
Ihmeen korkeat lämmöt noin pienillä volteilla ja korkatulla prossulla. Jos siis sama 3770k.
Mulla ei ibt nosta lämpöjä noilla 4.7ghz @ 1.48v kuin 77c.
Jäähynä 240 aio ja korkattu 3770k.
Pingub
