Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Kompuralla ei oo tällä prossulla 5.8/5.5 cinebench mikään ongelma 1.52 voltilla. 5.9 menisi läpi jos saisi nuo lämmöt pysymään siellä nollan paikkeilla :D .
Sieltä sitten @Hessu ja @Yolavi hakemaan koska tuossa on monta hyvää vesiyksilöä ollut. 5.4ghz alle 1.4v nähny parilla jo mocf-emolla.
tekisi mieli melkein opetella tuo XTU homma non-K prossuilla. Riittää ilmeisesti mocf, ja pirun hyvät muistit (TridentZ) :rolleyes:
Sitten vaan käytettynä metsästelemään non-K prosuja.
Käpyjärvelle ei oikein enää tarvetta kun tuli ensimmäisten kymmenen joukossa laitettua 1700X ja C6H jimssiltä tulemaan.
0801 biospäivitys näköjään tullut viime perjantainä myös Z270G-emolle. Pitänee päivitellä kunhan pääsee töistä kotiin ja katsoa että vaikuttaako mihinkään suuntaan.
Onko muut tuohon biosversioon päivittäneet Anuksen lankkujen käyttäjät huomanneet mitään eroa vakauksissa tjsp?
En osaa sanoa varmaksi, mutta mun piti muuttaa LLC5 --->6. Loadissa kun ajelin benchmarkkeja niin ihmettelin miks ei ole enää vakaa. Katsoin cpu-z voltteja niin asetus 1.36v tippui rasitukses 1.34v mikä aiheutti epävakauden. Aikasemmalla biossilla LLC 5 oli optimaalinen.
Kurkkaa onko sulla sama tilanne vai oonkohan ite sit sössiny jotain.
Nyt alkaa 7700k vihdoin toimia odotetulla tavalla. Töiltä löytyi nyt vihdoin aikaa korkkailla tuo kivi ja laittaa muutenkin setti kuntoon. Korkkaus, custom IHS ja nestemetallit laskivat rasituslämpöjä 10-15 astetta, vaikka tuuletinprofiili pystyi pitämään tuulettimet pienemmillä kierroksilla. Nyt 5,0ghz menee helposti arkikäytössäkin lämpöjen puolesta.
Asetukset tällä hetkellä:
5,0ghz/cache 4,5ghz @1,28V
AVX offset -3
VCCSA 1,15V ja VCCIO 1,10V
LLC 5
Muistit menee speksien mukaisilla 3200mhz vielä.
Sekalaisessa testauksessa (AVX Prime95, Cinebench R15, Rainbow Six Siege) lämmöt pysyi maksimissaan noin 70 asteessa custom loopin alla ja tuo 1,28V tuntuisi olevan vakaa. Lisää varaa kiristää tuntuisi vielä olevan, mutta tämäkin on jo sitä mitä kiveltä odotin.:kippis:
Noniin ensimmäinen koitos Msi:n Z270 gaming pro carbon lätyllä, 7600K pyörähtää 5,0GHz 1,295V, muistit G.Skill ripjaws 3200MHz @ 3200MHz 2x8Gb LLC level 6, näyttää heittävän +0.005V maksimissaan. Lämmöt max 80c Corsair H100i ekaa sukupolvea.
Vielä en voltteja tiukannut viimesen päälle.
Cinebench R15 antaa 820 pojoa eli vähän yli kuin vakio i7 4770K.
Pyytäisin teitä (jotka jaksatte) ajamaan alla olevan testin alla näkyvillä testituloksilla (pois lukien Krakenin CAM:n):
Prime95 v26.6 (non AVX)
Jos muistia on 16GB, laittakaa 14GB testiin, jos on 8GB niin 7GB jne.
LLC 5
VCCA & VCCIO 1,200V
Cache 43x (isommat kertoimet vielä testaamatta)
Olisi kivaa nähdä miten muiden yksilöt toimivat tällä testillä.
Tässä mun testi noilla sun asetuksilla:
IX HERO:llekin tuli... (ja eiköhän se kaikkiin muihinkin)
MAXIMUS IX HERO BIOS 0801
1.Improved PS2 devices/VGA card compatibility
2.Modified OA key function in legacy OS.
3.Improved System Performance.
4.Fixed overclocking profile naming issue.
5.Modified Thermal Control function.
ROG MAXIMUS IX HERO | Motherboards | ASUS Global
Asuksen Adaptive voltage ongelmaan tuli vihdoinkin vastaus Asuksen supportilta:
Dear ASUS Valued Customers,
Hi
Sorry for the late reply but R&D has now duplicated and verified the issue and it will be adressed in an upcoming bios update that will add the functionality as it should have been from the get go. I do not have any release date for the bios update however.
Thanks and Regards,
Sebastian D
Asus Customer Service
Asus Technical Support Site: http://support.asus.com
Näillä mennään.
Maanantaina pääsee räpeltämään uuden 7700K:n ja ton Maximus Heron kanssa. Onko tolla lankulla mitään syytä päivittää biosia kun tarkoitus on yrittää saada prossu vedellä tuohon 5GHz?
Bios kannattaa päivittää aina jos uudempi löytyy, sillä yleensä niissä on korjattu vanhemmista löytyneitä bugeja. Onnea pii-loton kanssa!:tup:
Tattis. Täytyypä maanantaina ihmetellä tarkemmin, taitaakin tuo 5GHz korkkaamattomalla olla liian kunnianhimoinen tavoite. :lol:
Onko tuo Maximus IX Hero nyt sit hyvä lankku? Vois vaihtaa tämän Z270G:n Heroon ja kokeilla että kuinka paljon enemmän Herolla saa irti prossusta vrt. Z270G. Löytyykö muilta valmistajilta parempaa vaihtoehtoa kuin Hero tuon hintaluokassa?
Ylempää keskitasoa tuo Hero taitaa edustaa. Onhan tuosta sitten Asuksella vielä Apex, Code ja Formula kalliimmassa hintaluokassa. Muilta valmistajilta Taichit, K7 yms yms. En usko että tuossa Herossa on kellottuvuudessa radikaalia eroa Strixeihin.
Ei jumankauta ku kuumottais ostaa tää Jimmssin kombo:
Asus PRIME Z270-A + Intel 7700K + G.Skill 3200MHz DDR4 16GB kit - 649,00€
Kyllä GTX1080 ja näyttö noita vähän kaipailis...
Onko joku tehnyt vastaavaa päivitystä?
Millainen ero olisi odotettavissa?
Itellä nyt i5-3570k ja ddr3 1600.
Päivitin samasta prosessorista ja muisteista ko. settiin, heti kun se julkaistiin. Ei isoja valituksenaiheita. Ainoastaan Asuksen emon PLL voltinsäätö puuttuu biosista. Oman kiven olen laittanut kulkemaan 4,8Ghz@1.26v, korkkaamaton ja lämmöt peleissä 60-70c, välillä piikkaa 80c.
Tällä setillä sitten seuraavat 3-5 vuotta eteenpäin.
Mikäköhän sitten mahtaa olla suurin ero Heron, Apexin ja Coden välillä? Apex toki EATX ja Codessa WiFi + muovisuojat ympäri emolevyä. Virransyöttökin taitaa kaikissa olla sama? Onko jossakin noista jotain muita ominaisuuksia mitä muilla ei ole?
Formulahan tietty taitaa olla Asuksen Z270 lippulaivamalli ja hintakin on kyllä sen mukainen.
En noihin sen enempää perehtynyt. Apexin olisin ottanut jos olisi mahtunut koppaan. Noiden lisäksi mitä jo mainitsit kai jotain hyvin pientä eroa on prossun ja muistien kellottuvuudessa.
täällä on ainakin yksi erittäin tyytyväinen Heron omistaja. Vaihdoin Z270E:n tuohon Heroon, ja sillä esim. prossu on 5GHz vakaa 1.335 voltilla kun Z270E emolla tarvitsi 1.39volttia.
Apexissa Isoimmat erot Heroon, Codeen ja Formulaan taitaa olla prossun virransyöttö 8+8 pin ja 2 muistikanavaa.
Tarkoitit varmaan että Apexissa on vain kaksi muistipaikkaa, kanavia on kyllä kaikissa se 2kpl (2x64bit).
Pientä hauskanpitoa i3:lla kylmällä, todella hyvä prossu retailiksi mutta ei mahdollisuuksia noille ES-yksilöille. Apex on rajummassa käytössä aivan mahtava emolevy, 7h putkeen -190 eikä mitään ongelmaa. @Asmola @koneksi @Yolavi @Sampsa
6.51ghx xtu: Luumi`s XTU score: 1183 marks with a Core i3 7350K
6.56ghz CBR15: Luumi`s Cinebench - R15 score: 744 cb with a Core i3 7350K
6.61ghz Wprime: Luumi`s wPrime - 32m score: 5sec 953ms with a Core i3 7350K
Onkos tästä räpellyksestä tulossa jotain artikkelia tms? :tup:
Tuskin, pitäisi olla vino pino ennätyksiä mutta tavallisen kuluttajan rahkeilla nuo ovat vaikeita saada. Hauskaa tämä tosin on kun aika sallii nyt.
Mihin noin suunnillee lämpöjen pitäs asettuu prossu i5 7600k(vakio kellot) + h110i ja toiseks mitä mun nyt noist pitäs uskoo? Hwmonitor ja toi cami näyttää melkeen samaa mutta corsairin oma softa näyttää 28-35astetta vaan cpu:n lämmöiks. Mistä toi corsairin softa saa noi lämpönsä?
Lämmöt
Lämmöt
Lataa Core Temp tai Real Temp niin saat luotettavampaa dataa.
lämmöt normaalisti esim. pelatessa luokkaa ~50~60
Tekeekö joku näitä korkkauksia pk-seudulla? Ostin perjantaina Asus TUF Mark 1 laudan ja 7700k:n. Vakiokelloilla käy tosi kuumana vaikka jäähynä corsairin h110i gt. Jotenkin tuo jännitteen säätö ei myöskään onnistu. Tuntuu, että on aivan sama mitä laittaa biosissa niin jännitteet nousevat aina sinne n. 1.240v lukemiin. Ja noinkin alhaisella jänöllä lämmöt kohoaa rasituksessa reiluun 70 asteeseen. Olis kiva saada tästä vähän enemmän kelloja irti.
Sainpas viimeinkin napattua korkkaustyökalun entersetup.comista. Jonkin aikaa sieltä kyttäillyt mut aina ollu lopussa. Mitkäs töhnät tuohon nyt ois hyvät väliin? Jimmyllä Liquid Ultrat lopussa. Oliko tuo Grizzlyn tuote nyt se uus ja kova juttu? Niitäkin näköjään Aeronaut, Hydronaut ja Conductonauttia? :D Löytyis jo valmiiks kyllä Gelidin GC-Extremee mutta vois nyt ne parhaat sinne kerralla lyödä niin ei tarvii joka viikko olla purkamassa settiä.
Saatkin hessu kaipaamaasi, aion koostaa jotain pientä yhteenvetoa kun sain nyt 6.63ghz xtu, 6.7ghz+ cinebench ja 6.9ghz 3d ajoa tolla paremmalla 7700K:lla. 5x 7970, 3x 4870x2 ja 2x 5970 ennätystä.
Kiitos vinkistä. Sama vekotin lähti tänään postiin ja huomenna varmaankin sitten korkkaushommiin. Liquid Ultrat haettu verkkokaupasta. Mitä tuossa kannattaa ottaa huomioon? Millä purkkatahna kannattaa putsata pois? Onko ihan tavallinen vessapaperi ok? Arcticlean tökötit löytyy. Onko tuossa riski, että nestemetalli kuivuu kannen alla?
Lämmöt
Katoin vielä silmällä tuon sun screenshotin, niin eiköhän tuo corsair link näytä nesteen lämpötilaa eikä prossun.
Tämä nyt ei vastaa kysymykseesi, mutta jos sinulla ei ole pakottavaa tarvetta liimata IHS:ää takaisin paikalleen, voi sen vain asettaa prosessorin päälle ja painaa sormella prosessoria kohti kun kiristät socketin lukitusmekanismin.
No tämän mä tiesinkin jo. Ei sinänsä mitään pakottavaa tarvetta. Ajatuksena kuitenkin ollut ehkäpä kevyesti liimata. Kiitti kuitenki!
4.8ghz ei pysy vakaana 1.48v:l tais sattuu omalle kohalle kehnompi kivi vai voisko johtua ihan tosta emolevystä?
-i5 7600k
-Emo Asus ROG STRIX Z270F GAMING
Jasu1000
