Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Joo ainut ohjelma mitä tällähetkellä kokeillu oli toi firestrike ja siinä oli xmp päällä ja muistit 3200mhz. Ei minkäänlaista kaatuilua mutta tuo ei ilmeisesti edes mikään kauhean raskas testi ole
Firestrike on enemmänkin näytönohjainorientoitunut testi. Hyvä yleistesti prosessorin vakaudelle on Asuksen Realbench, siinä sekä benchmark että stressitesti.
1.344Vcorella 4.8GHz vakaana. Kaikki alta ton ni winukkaan asti päästää ja sit kaatuu. Kivenä ei korkattu i5 7600K
Vinkkejä msi z270 sli plus emon kanssa kellotukseen ? Kivi on kylläkin 6600k mutta aivan utopiaa tuo msi biossin asetukset ku ollu asus melkein aina mut nyt ei enää asuksen tuotteet mun koppaan eksy :)
5 päivää kesti vakiokelloilla oleva Asus Formula Z270. Mindfactoryyn pitäisi lähettää, josta tilalle tulee uusi. Onko joku kuka haluaisi ostaa uuden avaamattoman? Vika todettu Jimmsillä, jossa sanoivat emolevyn olleen maanantaikappale. Mitään syytä eivät keksineet emolevyn hajoamiseen.
Jos ostan kabylle z170 emon, niin millä saan siihen laitettua oikean biosin kun pitäisi se bios päivittää .. ? aika vaikeesti kirjoitin... :wtf:
USB-Flashbackilla jos emosta ko. toiminto löytyy. Tai sitten skylakella jos saat jostain lainaan.
Ajattelin ton 7700k korkata. Nestemäiseksi metalliksi valitsin Thermal Grizzly Conductonau ja lämpötahnaksi Thermal Grizzly Kryonaut. Kysymys kuuluukin että tarvitseeko tuo ihs liimata takaisin vai ei ? Ja jos tarvitsee niin millä ?
Liimana voi käyttää vaikka auton tiiviste tahnaa(se oranssi) pienet pisteet nurkkiin. Ja ei mikään välttämättömyys liimata sitä kiinni, kun laittaa prossun sockettiin ni pitää sormilla kiinni siit.
Itse en välttämättä tuolla laittaisi. Olen tuota aika paljon käyttänyt autohommissa ja kovettuessaan osat jäävät kovaa kiinni. Eli seuraavan kerran jos tarvii tahnat vaihtaa voi olla ongelmia avaamisessa, kun tuohon ei lämmityskään auta.
Ei kyllä tuo ole mitä tarkotin. Muista nyt merkkiä mikä oli, mutta pysyy kumimaisena koko ajan.
Kuinka suurta eroa toi korkkaaminen tuottaa, kun olen itekkin hommaamasssa 7700k?
Itsellä lämmöt tippuivat n. 15C
e: Lisäksi corejen väliset lämpötilaerot tippuivat pariin asteeseen kun ennen korkkausta yksi core kävi jopa 10C kuumempana.
Kyllä pistää ihmettelemään miksi siellä on niin paljon huonommat aineet välissä. Ei kai se montaa euroa olisi per kivi kun tulisi lisähintaa paremmista aineista. Tuollainen ero kyllä pistää houkuttelemaan korkkaamaan. Itse tuskin jaksan, ehkäpä sitten joskus.
Ero ei selittyne yksinään sillä purukumilla, vaan myös heatspreader on hieman "korkealla" liiman takia, jolloin IHS ei välttämättä ole ihan parhaalla tavalla kosketuksissa ytimen kanssa.
Pyörittelin omaa prosessoria kädessäni ja tutkailin tuota liimausta ja sitä kohtaa, mikä on jätetty liimaamatta, niin olihan siinä ihan kunnon väli näkyvissä. Sitä en osaa sanoa, pieneneekö tuo rako puristuksessa (liiman "joustavuus"), kun prosessori on asennettu sockettiin ja päällä on pultattuna jäähdytyssiili.
The Truth about CPU Soldering - Overclocking.Guide
Consumer products are designed for high margins of reliability and durability, and since nothing is free, this is achieved at the expense of performance. Silicon TIMs such as Gelid Extreme, MX-4 Artic and others degrade when are directly exposed to the DIE temperature. The Intel TIM has a lower thermal performance, but a high resistance to degradation. That is all. If you want high performance, delid, liquid metal and periodic maintenance. That is for you and me, but not for the general public who thinks “I buy, I use, I forget everything else”
No toi ei ole edes "testi". Antaa vain hyvän olon tunteen että on edes sinnepäin.
Aja IBT v2.54 Very High asetuksella edes 10x, se lukee AVX käskykantaakin eli lämmöntuotto on melko maksimaalimasta.
Sitten Prime95 v26.6 Blendiä pari tuntia niin antaa hyvän infon muistien vakaudesta...
No, kaikki ehdottaa sitä tai tätä testiä vakauden testaamiseen, itse teen noi testit ja sitten eri pelejä niin näkee kestääkö kone pystyssa vai boottaako kesken pelin (liian vähän jännitettä).
Joo eli päivittelin BIOS:in tuohon asuksen uusimpaan 0801 jonka myötä voltit yms palasi takas vakio AUTO:lle. Laitoin takaisin manuaalille ja cpu core voltage override 1.195V ja ajelin tuon mainitsemasi IBT:n very high:lla x10. Testin aikana lämmöt piikkas maximissaan 80c ja lopuksi tuli teksti jossa ilmoitettiin prossun olevan vakaa.
alla vielä muutama screenshotti HWinfosta:
http://i7.aijaa.com/b/00768/14349461.jpg
Noista volteista vielä senverran että kumpis noista nyt on sitten se mikä ilmoittaa prossun voltit kuormituksessa. Tuo Core #X VID joka näyttää maximissaan olleen 1.298V vai tuo emolevyn osiossa näkyvä VCORE joka pyörii aikalailla samoissa mitä biossista asetin manuaalisesti
Mikä emo sulla siis on ja mitkä on muuten asetukset biosissa?
Itsehän tuohon juuri vastasit. Vaikka kyse olisi muutamasta kymmenestä sentistä, tulee hintaa aikalailla kun ottaa huomioon prosessorien myyntimäärät. 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Intel möi 100 miljoonaa prosessoriyksikköä (Intel Sold Over 100 Million CPUs In Q3 2014, Record Revenue) , eli vuositasolla karkeasti 300-400 miljoonaa kappaletta. Vaikka noista vain noin puolet olisi PC- ja serveripuolen prosessoreita, niin puhutaan edelleen noin 200 miljoonasta prosessorista vuositasolla. Noilla määrillä alkaa yksikin sentti painamaan aika paljon vaakakupissa. Esimerkiksi 0,05€ halvemalla tahnalla säästetään 10.000.000,00€ vuodessa... Karkeita heittoja, mutta käsittänee suuruusluokan?
Extreme Over-voltage Enabled
BLCK Aware Adaptive Voltage Auto
Cpu core/cache voltage 1.184V Manual
-cpu Core Voltage override 1.190V
>CPU overclocking temperature control
DRAM Voltage 1.184V AUTO
CPU VCCIO voltage 0.928V AUTO
CPU system agent voltage 1.080V AUTO
PCH Core Voltage 1.024V AUTO
CPU standby Voltage 1.000V AUTO
Emona Asus Prime z270-A
Oletkos säätänyt LLC:tä tai muita asetuksia kuin mitä tuossa näkyy?
Mitään muuta en siis säätänyt kuin tuon cpu core voltage overriden 1.195 ja loput säätyi automaattisesti. Sitä täälä alunperin kyselinkin että onko noissa asetuksissa jotain vialla tms tai saako vielä viileämmäksi jollain konstilla. Tosiaan nyt ainakin tuolla ibt:llä todettu vakaaksi
mutta mitä muisteja suosittelette?
Jos ei halua ostaa noita ylikalliita 4133/4266 Mhz speksattuja muisteja niin osta jotkut 3200MhzCL14 kammat. Ainoastaan Sampan B. piirit kykenevät noihin latensseihin tuolla nopeudella joten tolleen saa varmuudella hyvin kellottuvat muistit.
Laita tilaukseen Noctua NH-D14 :
Omassa koneessa tuo i7700k:n päällä ja idlenä 30 C , 100 % rasituksessa 59 C
Ja vielä ULNA adaptereilla jolloin tuulettimet ei pidä käytännössä mitään ääntä (~900rpn, alle 12db)
Melko matalilla lämmöillä pääset :eek: Suunitelmissa on ollut vaihtaa tuon machon tilalle corsairin h115i. Kuinkakohan paljon tulee vaikuttamaan ilmajäähyyn verrattuna? Eihän nuo oman kiven vakiolämmöt ilmeisesti edes kauhean korkeat ole, mutta hauskaa puuhaahan tämä on. Korkkaaminen ei itselle tule vielä tässä vaiheessa kysymykseenkään (itse operaation sössimisen sekä takuitten menettämisen pelossa..)
Eipä tuosta vaihdosta ilman korkkausta saada kuin pieni ero loppusalta.
Milläs aineella olette puhdistaneet kabyn korkkauksen jälkeen ?
Kannattaa käyttää alkoholipohjaisia puhdistusaineita, kun niiden on tarkoitus haihtua siitä pinnalta, eikä jättää kemikaaleja. Tai elektroniikan puhdistukseen tarkoitettuja aineita.
Liquid Ultran mukana tulee yksi rätti, puhdistin sillä loput, kun olin ensin raaputttanut suurimmat roskat pois viime prosessorista, jonka korkkasin. Se oli kyllä Skylake.
Nyt on kysyttävä hölmöjä, mutta tuolla Z270 piirisarjalla varustetut emoilla onnistuu vain ylikellotus? Olen ollut vähän aikaa "pimennossa" näiden kehityksestä o_O
Itsellä B250 emo ja aika nihkeästi tuntuu olevan vaihtoehtoja biossissa.
@akselic @stindebinde ja muut Maximus IX Apex käyttäjät koittakaas tuota 0026 beta biossia jos jaksatte onko parempi prossun ja muistien osalta i7 7700K:lla. i3:lla tämä bios ei ole hyvä. Itselläni oli hieman helpompi postata muisteja verrattuna tuohon julkaisubiossiin 0701.
MAXIMUS-IX-APEX-ASUS-0026.zip
Apteekista ostetulla isopropyylialkoholilla. Desin pullo maksaa jotain 6€ ja siitä riittää kyllä useammaksi vuodeksi pena peruskäyttäjälle.
Sinol/Lasol 100 toimii ihan hyvin ja litra ei maksa paljoa.
Voin illemmalla testata. Minkä takia tuo ei ole i3:lla hyvä, vaatiiko taas voltteja lisää vai onko muuten vaan epävakaa?
@Luumi nyt en kyllä suoraan sanoen ymmärrä...
Muistit postaa ja toimii samoilla asetuksilla kuin ennenkin mutta yhden pykälän vähemmän VCCSA voltteja päällä. Siitä alemmas niin tulee HyperPi:ssä erroria. Muuten ei ihmeempää eroa muisteissa. HyperPi menee aika lailla samoilla nopeuksilla läpi 32M/high priority asetuksilla.
Se mikä tästä tekee outoa on että samoilla testisoftilla eli HyperPi muisteille, LinX, Prime ja IBT täysin samoilla volteilla kuin aiemmin ~4 astetta pienemmät lämmöt. Voltteina siis 24/7 käyttöön adaptive enkä muuttanut niistä mitään kun päivitin tuohon BIOS versioon. Adaptive+ , 1,36 vcore ja 0,002+, LLC5. Cache 46 kuten aiemmin. En tajua mistä tuo lämpöero tulee kun näitä testisoftia on kuitenkin muisteja tuunatessa tullut ajeltua niin monta kymmentä kertaa että hirveää user-erroria ei voi olla. HWInfo näyttää vcore maksimivolteiksi 1,376V kuten ennenkin (adaptivella) ja rasituksessa voltit tasan sen 1,36V mitä on asetettukin.
o_O
Oisko yleismittarijännite pienempi en osaa varmuudella sanoa. Monilla tuo kyseinen bios on hyvä ja käytin sitä noissa mun kovemmissa testeissä.
o_O
Katoitko vaikuttiko PLL -voltageen mitenkään?
En asettanut käsin mutta ero oli tyyliin 0,001 luokkaa eli ei pitäisi noin isoa eroa tehdä.
Tuskin, jos puhutaan millivolttien eroista. Voihan se olla, että korjasi jotain sensorivirhettä tms. Tai sitten perinteiseen malliin pahensi sitä :rofl:
Ei ole vissiin vieläkään asrockilta tullut Z270 OC formulaa?
Ei tule, mutta taas onko tuosta Z270-piirisarjasta niin paljon iloa etteikö z170 käy, M on siis paljon parempi kuin iso z170 oc formula.
Eipä siinä. Lähinnä väriteeman muutosta olisin toivonut uudempaan, mutta no can do.
Nyt kävi niin, että oma kaby (7700k) sitten hajosi. Ensin tuli bsod sitten bootloop ja lopuksi hävisi kuva kokonaan.
Kaikki kikat tuli testattua mitkä itse pystyi ja olin siinä uskossa, että mobo olisi rikki. Firma mistä ostettu pyysi, että toisin prossun ja muistit myös varmuudeksi mukaan vaikka ei ollut heiltä ostettu. Tänään tuli sitten tieto, että prossu on rikki.
Nyt sitten aloitin viestittelyn mindfactoryyn ja sinne pitäisi lähettää.
No, mindfactorylla toimii onneksi takuuasiat ihan hyvin. Yhden näytönohjaimen sinne lähettänyt. Kuluja tulee ne lähetyskulut, että aika pieni paha.
Niin lupasivat kyllä nekin korvata, mitäs sinne mukaan on laitettu rma formi varmaan? Ei kerennyt itselleni vielä vastaamaan lähetysohjeita ja mitä nyt tutkiskelin niin joku rma form löytyi heidän sivuiltaan ei tuo saksa ihan taivu joka kohdassa niin pitää varmaan vähän sanakirjaa käyttää apuna.
En muista enää, ostokuitin ja rma lapun nyt ainakin sinne työnsin varuiksi. Hyvä jos korvaavat, mä jouduin vielä pari vuotta sitten itse maksamaan.
Ei nyt ihan suoraan kellotukseen liityvä kysymys,mutta sivuaa hyvin likeltä.Prossun vesijäähdytyksessä onko
tuosta monoblockista vs cpublock niin paljoa hyötyä että kannattaa maksaa tuplahintaa?Esim.asus Maksimus VIII Ranger + i7-7700k hinnat 124,90 vs 64,00.
Samalla saat virransyötön jäähtymään. En tarkkaan tiedä mitä se ero näissä nykyemoissa on, mutta uskallan väittää, että parempi, kuin vakiojäähyllä. Taitaa kuitenkin takuut mennä asusilla, jos nuo vakiorimpulat irroittaa?
Venkku
