Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Kuinka suuri merkitys prossun hyper threadingilla on normaalin käytön kannalta, joka siis tarkoittaa pelailua (ei samanaikaista streamaamista tms.) ja norminäppäilyä? Lämmöt näkyvät ainakin jostakin syystä tippuvan, jos hyper threadingin kytkee pois päältä.
Toisissa peleissä ei auta mitään, toisissa merkittävästi. Jättäisin päälle, jos et jaksa jokaista peliä erikseen testata.
Hyperthreading tuo sulle nuo 4 virtuaaliydintä lisää = laskentatehoa. 4 ydintä säikeistyy siis kahdeksaan. Tuosta syystä prossun ytimet rasittuu enemmän = enemmän lämpöä.
Joissakin peleissä HT antaa jopa 20-35% lisää potkua. Eli esim. i5 jää aivan jalkoihin.
Joo eli HT pitänee kuitenkin pitää päällä.
Näyttää kyllä, että nuo monitorointisoftatkin sekoilee joiltain osin omiaan. Katsokaapa packagen max watteja. Tuo ei voi mitenkään pitää paikkaa ja tuossahan ei oltu edes mitään Primeä tms. ajeltu.
Paljo sulla on voltit? Ei se aivan mahdoton ole, jos kovilla volteilla ajat.
E: toki hieman yläkanttiin, mutta 150W saa aika helpostikin otettua.
Adaptive voltage asetus, jonka taakse laitettu 1.176 V. Toki se antaa yli tuon tarvittaessa, mutta eipä taida paljon yli 1.200 V mennä. Itse asiassa 1.216 V taitaa olla maksimi, mitä olen näillä asetuksilla saanut. Ja kyllähän tuollaisen lukeman edellyttämät voltit tarkoittaisi myös paljon kovempia lämpöjä, kun mitä tuossa näkyy.
Mä en saa IX Herolla näkymään kulutusta, edes sinnepäinkään. Tai siis HWinfo (uusin) se näyttää vain jotain 2-4W kulutusta packakelle.
Mulla on ollu joskus toi sama ongelma kun oon siirtyny toiseen emolevyyn ilman windowsin uudelleenasennusta. En tietysti tiedä mikä sun kohdalla ton aiheuttaa mutta jos oot sattunu vaihtamaan emoa niin vois olla kokeilemisen arvoista tehdä vaikka W10 "korjaus" eli se missä se asentaa pelkän järjestelmäosion uusiks mutta jättää ohjelmat ja muut paikalleen.
@Hiikeri onhan sulla SVID support päällä? Mulla näyttää kans muutamaa wattia, jos tuo on disabled.
Ei toki noilla volteilla tuonne pääse. Pitää kuitenkin huomioida kuinka paljon tälläinen prossu hörppää virtaa kovassa rasituksessa.
Tuolla on testailtu 7700K:n energian kulutusta: The Intel Core i7-7700K (91W) Review: The New Out-of-the-box Performance Champion
Tähän lämpöasiaan vielä. Sanokaapas, että mikä on paras (siis realistisin) Prime 95 versio lämpöjen testailuun? Osassahan on käytössä ns. AVX-koodi ja mitä ulkomaisia foorumeita selailin, niin moni näyttää olevan sitä mieltä, että sitä ei tulisi käyttää. Eilen kyselin tuosta corejen välisestä lämpötilaerosta ja olen huomannut, että se ilmenee etenkin AVX:ää ajettaessa (Prime 95 27.9), kun taas ei-AVX testeissä erot ovat pienemmät.
26.6 on ilman avx. Sillä itse testailen.
Tuo AVXn tuottama lämpökuorma on käytännössä suurin mahdollinen mitä tällä hetkellä pystytään tuottamaan. Siitä syystä myös nuo erot kärjistyy suureksi, sillä lämpökuorma ei siirry tasaisesti IHSlle.
Tuo 27.9 versio on mielestäni paras. Uudemmat on paljon raskaampia AVX2 testejä ja ne viimeistään vie prossun lämmöt ylikorkealle.
Tuostahan se olikin kiinni. Thx.
Prime95 v26.6 SmallFFT:ssä ~126W ottaa ceepeeuu, 5.4Ghz@1.456V.
Joitain vuosia sitten i5-2500K 5.2Ghz@1.55V otti 130W luokkaa.
Kokeiles mitä blend hörppää noilla volteilla. :darra:
Onko teillä kokemuksia näiden Kaby Lakejen takuukäytännöistä? Ovatkohan suoraan vaihdettavia vai lähetelläänkö näitä jonnekin päin maailmaa ensin tarkastettavaksi? Toki tätä voi jälleenmyyjältä kysyä, mutta sieltä vastataan, että tuote testataan tai lähetetään tarkastettavaksi. Ja jos palautus on aiheeton, niin siitä vielä peritään parin kympin tarkastusmaksu. Mitenhän tämä näin niinkun ihan oikeasti menee. Prossu on ostettu Suomesta.
Testailin vielä tämän oman prossun käyttäytymistä ja näkyy corejen välinen lämpötilaero IBT-testissä hujahtaneen jo 14 asteeseen, mikä kyllä taitaa olla jo selvästi Intelin speksien ulkopuolella. Tiedän, että korkkaamalla asia hoituisi, mutta toisaalta ihan periaatteen kannalta, pitäisihän tuotteen toimia vielä muutaman kuukauden käytön jälkeen ilman, että sen lämpöjen pitäminen normikelloilla järkevissä lukemissa vaatii, että käyttäjä itse joutuu ronkkimaan kiven auki. Saattaapi siis olla, että tarjoan tätä takuuseen ja jos seuraava kappale on samanmoinen, niin kai se pitää sitten suosiolla korkkailla.
Kaatuuko kone prossun takia? Throttlaako prossu kun käytät sitä? Oletko täysin varma, että 14 asteen kahden eri coren lämpötilaero vaikuttaa mihinkään takuunalaiseen sopimukseen, varsinkin kun prosessori toimii muuten täysin normaalisti?
Jos vastasit kaikkiin ei, niin en itse lähettäisi toimivaa prosessoria takuuseen :vihellys:
Kysymykset ovat siinä mielessä tulkinnanvaraisia, että ns. normaalin käytön osalta voin vastata kaikkiin "ei". Eri asia toki on, että pitäisikö prosessorin kuitenkin kestää vakiokelloilla kohtuullisella aftermarket coolerilla esim. Prime 95 ja IBT-testit ilman, että hätyytellään 100 asteen lukemia? Primen AVX versiolla prossun kyllä saa throtlaamaan. Muistelen jostain Intelin spekseistä lukeneeni, että lämpöjen osalta coreissa voi olla +/- 5 asteen heittoja eli teoriassa 10 asteen lämpötilaero on vielä normaali. Tietysti jos nämä ovat järjestään tällaisia, on tilanne eri. Kiinnostaisikin kuulla, että onko muilla käyttäjillä ollut saman prossun kanssa sama tilanne? Yleisesti ottaen en oikein näe tätä vähempää takuun alaisena asiana kuin vaikka näyttisten lähettelemistä takuuseen coil whinen takia.
Sama vika se on muissakin Intelin prossuissa, joissa purkat IHS alla. Siellä on vain huono kontakti jolloin lämmöt heittelevät corejen välillä ja jos oikein huono kontakti on niin hyvällä jäähyllä ei hyödy mitään, tällöin korkkaus tulee ns. pakolliseksi jos haluaa lämmöt kuriin.
Tässäpä se jutun juju onkin. :) Eli lähdetään oletuksesta, että a) kuluttaja haluaa tuotteen, jossa lämmöt on kurissa, b) valmistaja evää takuun korkkauksen takia, c) onko vakiokelloilla ei-kurissa olevat lämmöt takuunalainen asia vaiko ei? Sehän on aika tuuripeliä, että sattuuko kohdalle yksikö, jossa purkka on edes jotenkin kohdillaan vaiko ihan päin per***tä. :D
Näinpä, luulisi että olisi myynninkin kannalta parempi kun ei olisi tällaisia lämpöongelmia prossuissa?
Se on kuluttajan ongelma. Jos vakiona pysyy specsien sisässä niin ei siinä mitään vikaa ole. Jos ite aloittaa virittelemään niin ei sen ongelmia kukaan vastaa. Sama homma pätee monella muullakin alalla.
Kuten tässä on todettu monta kertaa: korkkaa se, jos haluat, että se pysyy viileänä.
Joo tämän kyllä ymmärrän, mutta näin kuluttajana periaatteessa pitää vähän purppasta asiasta. :) Kai se pitää piru vie alkaa tutustua tuohon hommaan. Sitä on vaan ollut aina niin huono kaikenlaisessa virittelyssä. Näin karrikoiden, jos pitää lyödä naula seinään puolen metrin päähän ikkunasta, niin aika perhanan varmasti onnistun rikkomaan samalla sen ikkunan. :)
Viikon rumba Gigabyten Z270N-Gaming 5 emolevyllä takana. Tiivistettynä en ensijaisesti suosittele tätä emolevyä mini-itx -kokoonpanoon. Emolevy on paljon bugisempi ja vaikeampi käyttää kuin esimerkiksi saman hinta luokan msi:n mini-itx:t, command rate 1 ei toimi muisteilla lainkaan ja muistit muutoinkin hyvin vaikeat saada toimimaan. Kerran vakaaksi saadut asetukset eivät usein seuraavalla käynnistyksellä edes postaa. Kisan päätteeksi emolevystä korruptoitui sopivasti bioskin mutta onneksi ei aiemmin :D .
No tuolla työkalulla on melkein mahdoton hajottaa, vaikka yrittäisi. Kannattaa kysellä joskoon joku tekisi homman puolestasi.
Sinällään itse avaaminen ei hirvitä, mutta se vähän mietityttää, että onnistuuko rikkomaan prossun kun raapii liimoja irti tai onnistuuko töhertämään sen nestemetallin kanssa siten, että se päätyy sellaiseen paikkaan, mihin se ei kuuluisi.
Kevyesti pankkikortin reunalla rapsuttelee. Ne lähtee aika huolettomasti. clu on helppo levittää. Eikäpä kabyssa ole tuossa lähelläkään pintaliitoskomponentteja, joten kohtuu helppo levittää.
On muuten yksi aika iso tekijä varmasti näissä minun lämpöongelmissa myös emon asetukset. Manuaalillakaan ei näytänpysyvän vcore kiinteänä ja adaptivella tyrkkii mitä sattuu. Ei ihme, että prossu piikkailee.
Manualilla ne kannattaa pääsääntöisesti pitääkin. Aina niissä pientä vaihtelua kuitenkin on. Adaptive + AVX nostaa voltit yli asetetun aina. Avx ajettaessa pidä voltit manualilla.
Mutta eikös manuaalivolteissa kuitenkin ideana ole, että saadaan voltit pysymään vakaana halutulla tasolla ja LLC käsittääkseni, asetuksesta riippuen, joko kiristää voltteja tai ampuu yli.
LLC5 monessa emossa se millä pitää siihen asetetussa lukemassa vcoren.
IBT käyttää pääsääntöisesti linpackia. Joitakin AVXn osia tuossa on lisänä (voi korjata, jos uudemmissa versioissa toisin). LLC kannattaa toki pitää päällä ja itse pidän pikkuisen yläkanttiin annetusta, jotta tuohon jää vähän " pelivaraa".
Rasituksessa VDroop on riesana oli ne voltit säädetty miten hyvänsä, ja tuolla Load Line Calibrationilla kompensoidaan sitä. Isolla LLC:llä voi ampua hetkittäin hiukan asetetun arvon yli, matalalla taas jää alle.. eli sellainen keskitie on haettava.
Manuaalivolteilla tuntuu kyllä tosiaan tulevan ihan hyvin lämmöt alaspäin ja erot corejen välillä pienenee. Harmin paikka, kun adaptive ei toimi tällä Z270-A levyllä niinkuin pitäisi. Muutenhan se olisi sama ajella näillä manuaaleilla, mutta toki tässä joutuu katselemaan jonkun asteen korkeampia lämpöjä normaalissa työpöytäkäytössä.
taisi tulla aika oiva kivi, korkkaamaton prime 26.6 20min
tahna on jotain halvinta tököttiä, pitäs varmaan jotain parempaa laittaa... vielä en oo ees testannu yli 5Ghz
vähän liiankin helppoa kellotus tällä, mitään muuta en muuttanut kuin voltin ja kertoimen
Eikun korkkaamaan. Saattaa mennä hyvin yli 5ghz
Suolaa haavoihin. :) Mikä jäähy?
Jatkaen kun löysin testin, i5-7600K sekä i7-7700K, molemmat samoilla kelloilla (4.8Ghz) ja eroja peleissä jotka hyötyvät merkittävästi HT:stä.
Eli, 7600K ja 7700K, molemmat 4.8Ghz.
Ashes of the Singularity - 33fps vs 44fps
Witcher 3 - 116fps vs 146fps
Rise of Tomb Raider - 98fps vs 132fps
Crysis 3 - 109fps vs 146fps
Assassin's Creed Unity - 127fps vs 135fps
yritin itse löytää listaa muttei semmoista kai kukaan vielä tehnyt
outo dippi tos 2min45sec
Itse rapsutellut ihan kynnelläni, parin minuutin homma tuossa.
Manuuali eli fixed voltit pysyy aina, nimensä mukaisesti kiinteänä, siis mikä sinne CPU:lle syötetään.
Ymmärrät itsekin että esim. idlatessa on jännite esim. 1.30V, mutta kun prossua kuormitetaan täysillä niin tulee aina jännitteen pudotusta koska kasvanut virran otto pudottaa sitä.
LLC on ko. efektin korjaus joka lisää prossulle syöttöä pyriten korjaamaan pudonneen jännitteen.
Eli kriittisessä tilanteessa, prossua kun kuormitetaan > jännite notkahtaa > prossu "kaatuu".
LLC nostaa prossun jännitettä salaman-nopeasti kun sitä kuormitetaan estäen prossun kaatumisen.
Normaali työpöytä käytössä ei ole mitään merkitystä, ei kuormaa niin eipä jännitettäkään tarvitse LLC:n korjailla ja lämmön tuottokin on pieni.
Vähintään 1h smallFFT:tä sekä IBT:tä maximum asetuksella 10x niin tulee myös AVX-vakauttakin testattua.
Toki jos AVX on vakiona niin kestää hyvin ylikelloja 5Ghz+++. Useat pelit kun käyttävät AVX:ää niin sekin merkkaa, kellot droppaavat silloin AVX kelloille pelin engineä pyörittäessään.
en oo ikinä korkannu ja köyhä niin ei oikein uskalla
Kunnon työkalulla vain parin minuutin homma eikä prossua saa rikottua työvaiheen aikana vaikkakin jänskättäähän se ekalla kerralla, kuten naisen kanssa.
mielestäni turhaa keittää kiveä niin kauaa, mielummin pelaan 2kk
Santelipuu
