Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Näin juuri. Olisihan se kiva kun toimisi aina kuten kuuluukin. Täytyy kokeilla flashata uudelleen kuten Tege ehdotti.
Muista flashin jälkeen tehdä myös resetti. Yhdessä vaiheessa Windowsin päivitys rikkoi asioita mutta sekin taisi koskea w7 koneita jos oikein muistan.
Testasin CPU PLL OC:tä autolla ja 52x asti se on mullakin 0.592V, ja sitten 53x ylöspäin autolla 1.304V
54x ja 0.592V IBT VH antoi 3C vähemmän lämpöä HWinfoon sekä CoreTemppiin.
Muutoinkin toi 53x on rajana muillekkin asetuksille, kuten VTT jännitteelle joka autolla hyppää 1.56V, itse pitänyt manuaalisena 1.35V @54x.
Oon nyt vähän kokeillu delidattua 7600k kellottaa pelkkää Vcorea nostamalla. Nyt on 4,9 GHz miltei vakaa @1,4 V. Jo ennen korkkausta oli selvillä että varsin heikkokulkuinen yxilö. Kysymys kuuluu onko noita muita jännitteitä tarvetta ruuvailla ylöspäin? Itsellä on nyt ne kaikki muut (VCCIO ym.) asetettuna niihin alkup. arvoihinsa (n. 1 V) käsin, eli en anna biosin niitä automaattisesti nostaa kelloja nostaessa. Emo on Maximus VIII Hero. Kaikki Liquid Pro meni dien ja HS:n väliin, eli on nyt toistaisexi (kunnes Jimmsiltä tulee lisää) kokonaan ilman mitään eli kupari vasten kuparia. Max. LinX lämmöt 79 'C. Vedellä jäähtyy.
Edit: jaa eipä ne VCCIO:t ym. nouse näemmä muitten kuin muistien takia, käy järkeen.. :-D
Paljonko teillä on VTT-jännite? (Käsin säädetty vai autolla?)
Vasemmalla on tämänhetkinen tilanne (@5GHz) ja oikealla vakio asetukset:
(Molemmissa tilanteissa VTT on autolla.)
Onko kellään teistä Kabyt tempuillut siten että kone alkaa satunnaisesti tilttaamaan kesken surffailun, CPU:n käyttöaste piikkaa @100%, näyttö menee pimeäksi ja ainut toipuminen on koneen buuttaus? Muuten epäilisin kelloja mut kone on toiminut jo kuukauisia näillä samoilla kelloilla. Tämä sekoilu alkoi eilen. Prime95:t AVX:lla ja ilman pyörivät kuitenkin ongelmitta. (Laitan pidempää testiä varmuuden vuoksi.) Windowsin oma RAM test väittää että muistit ovat ehjät. Emon Q-Code näytössä pyörivät 29-32 koodit satunnaisessa järjestyksessä ja esim. 30 saattaa pysyä minuutin pari.
Laskin testiksi kertoimen 50 -> 49. Katsotaan tilttaako samalla tavalla.
AVX offset on -4.
Windows on ehjä ja tämä tapahtuu ainakin kahdella uusimmalla NVIDIA:n ajurilla. (En siis usko tämän johtuvan näyttiksen ajureistakaan.)
Edit: Ilmeisesti piikkaava prosessi on ntoskrnl.exe.
Edit2: Eipä kestänyt 49:llakaan. Nyt testaan vakio CPU + muistit @ 3600:lla.
Kyllä. Tekee välillä samaa kellotettuna mutta ei vakiona. Nettiselauksessakin voi vaan jäätyä.
Ainakin allekirjoittaneen kohdalla lue edellinen viestini.
Intelin specksien mukaanhan toi on vakiona 1.00V.
Päivitin Z170M OC Formulaan 7.40D (4/24/2017) Beta BIOSin ja 4,7GHz (Cache 4,2GHZ) kulkee tasan 1,26v jännitteellä uusimmalla Primellä (blendillä..) LLC1, CPU Input Voltage Switching Frequency 1MHz.
Phanteks PH-TC14PE 3 coolerilla täydelle teholle ja jossain vaiheessa kuumin core käy 100C:ssa, muut 91C, 94C, sekä 98C. Sisällä ~25-26C.
Alla juuri asennettu Windows 10 Pro x64.
Muistit kulkee myös nätisti 3733MHz XMP:llä ilman muita säätöjä.
Mitään raskaita sovelluksia on käytä, joten itselleni nyt tarpeeksi vakaa ja ainahan voi AVX offsettia käyttää 1-2:lla, jolloin raskaat AVX sovellukset pyörivät 45-46GHz.
Tein kuitenkin Kauppa-alueelle ostoilmoituksen hyvin kulkevasta yksilöstä, koska onhan siinä 5GHz luvussa jotain maagista :think:
EDIT:
Tätä tekstiä kirjoitettaessa Workerit 2, 5, sekä 7 heittivät FATAL ERRORIA 47min kohdalla :facepalm:
EDIT2:
Nostin jännitettä 1,26v -> 1,265v. Workerit 5 ja 6 heittivät FATAL Erroria ajassa 30min, blendillä. Prossu ei edes ehtinyt throtlata.. EDIT3:
1,27V ja 5 Worker kaatui 13min kohdalla.
Outoa että suuremmalla jännitteellä kaatuu nopeammin?
Varsinkin kun koitin uudestaan 1,26:lla ja se pyörii kuitenkin aina yli 30min ennen kaatumista.
-LLC on aivan liian pieni, tulee takuulla hirveä VDrooppi ja kaataa testin.
-Useat pelit käyttävät jo AVX:ää, joten niilläkin kelloilla on merkitystä.
-XMP:llä tulee satunnaisissa kokoonpanoissa virheitä koska on optimi oloissa specsattu, kannattaa nostaa muistien jännitettä 0.25V (esim. 1.35V > 1.375V).
-Ei ne lämmöt kaada ohjelmaa, vaan prossun sisäiset virheet. Liiat lämmöt hidastaa (throttlaa) prossun.
-HOMMAA TEHOKKAAMPI JÄÄHY (mun jäähyllä menisi 95%:sti 5.4Ghz vakaasti, 100%:sti 5.3Ghz, korkattuna). Ei ole prossun vika ettei kulje jos ilmalla vedät.
Panosta kerralla johonkin 200e custom vesijäähyyn niin se toimii sitten seuraavissakin emoissa ja prossuissa.
-Kokeileppa koppa auki että jäähtyy kaikki palikat. Itse vedän koppa täysin auki jonne puhaltaa 300mm tuuletin kohti emoa. 5 vuotta oli emot pöydällä ja kortit pystyssä eli open-air setti, nyt ollut taas viimeiset 4 vuotta kotelossa kun nykyinen suora-kompura jäähy on tehtaalla jo rakennettu tuohon isoon koteloon (70-80cm korkea eli pöytäni korkuinen).
En tiedä olenko jäljillä vai olikohan kuu vain väärässä asennossa tai päivitetty W10 vaan buginen, mutta...
Mulla ollut piirisarjan? eli PCH jännite kuukausia 1.1V (vakio 1.0V)... Viime viikolla latasin bioksesta defaultit ja rakentelin toiseen bioksen paikkaan uudet asetukset, PCH vakiona.
Jokunen päivä sitten olin surffaillut koneella pelaamisen jälkeen varmaan parisen tuntia niin jääty koko paska. Minä että Wot-tö-fäk?
Tiedä sitten mutta taas mennään PCH 1.1V:lla ja katellaan tässä viikon aikana miten käy...
Tänään ainakin tulee tehtyä koneella sitä sun tätä päivän mittaan kun alkoi aamulla 06:00 kesäloma ja olut virtaa. :kippis:
Laita viestiä jos löydät ratkaisun tähän. En tiedä mikä asetus tai jännite vaikuttaisi tähän, koska kaikki mitä tuli asetettua manuaalisesti pitäis kyllä olla kunnossa.
Yritän tänään ehtiä ottaa screenshotit kaikista asetuksista, jos joku spottaisi jotain millä saattaisi olla osuutta asiaan.
ps. Jos jaksatte laitatteko saman jännitelistauksen teidän asetuksista HWiNFO64:lla, niin voitaisiin helpommin vertailla?
Edit: ...ja kaatuihan se kone taas. (musta ruutu)
Buuttauksen yhteydessä kävin testimielessä asettamassa VCCIO ja VCCSA:n Autolle:
Katsotaan onko vaikutusta.
Edit2: Ja taas kaatui... :(
Laitas Vcore vaikkapa 1.39V. Kaatuuko sitten?
Kokeillaan. Ihmetyttää vaan miksi tämä alkoi yhtäkkiä (noin viikko-pari sitten), vaikka kone on muuten ollut vakaa näillä samoilla kelloilla. En usko että on vika raudassakaan, koska vakiokelloilla tälläistä "kerran tunnissa" kaatumisia ei ole.
ite jouduin kesän lämpimien tullen nostamaan jännitettä 1.335v -> 1.360v samoilla asetuksilla.
Selvähän se on kun -delta lämpötila nousee kesällä 5-10C niin kone kaatuilee ja CPU vaatii lisää jännitettä että miljardien transistorien oikosulut (=virheet) pysyvät aisoissa.
excalibur, ettei kaatumisesi olisi muisteista kiinni?
Laita ne XMP:lle + manuaalisesti +0.25V. VCCIO 1.25V ja VCCSA 1.30V.
Itse kokeilisin noin.
Mitenkäs esim. testiohjelmilla kiusatessa? Muistien hyvä pikatesti eli HyperPi 32M kaikilla säikeillä + Normal Priorityllä ja jos menee läpi niin sama sitten HIGH priorityllä? Pitäisi mennä läpi tai ei ole vakaat muistit.
Tossa oma taulukko reilun tunnin pelaamisen jälkeen:
Joku windowsin päivitys, ajurit tms? Pahahan tuota on sanoa. Jokin pieni asiakin voi tuota tilannetta muuttaa.
Nyt laitoin coren -> 1.39V (kun kone kaatui äsken taas)
Edit: ...ja kaatuihan se 1.39V:llakin. Nyt testaan asettamalla VCCIO:n 1,25V ja VCCSA:n 1,30V.
Nyt testaan näillä arvoilla:
Just kun ajattelin, että 1,39V sai tämän vakaaksi niin ei. Tällä määrällä kone on kyllä kauemmin pysynyt pystyssä. Nyt testaan 1.395V.
Otahan virransäästöt ym. pois päältä kokonaan, jotta tuo Vcore ei seilaa ylös ja alas vaan, että se pysyisi tuossa 1.39V.
Tuossa omat jännitteeni 4500/4500mhz. Muistit 3200mhz. Itsellä Vcore 24/7 sama HWinfon mukaan ainakin.
Tuossa on mun jännitteet, Prime Z270-A emolla. 4.7GHz, vCore adaptive 1.21V, offset -0.015 ,muistit 3200MHz ja VCCIO, sekä System agent 1.10V.
Tää on korkein minkä kyseisellä emolla saa :/
LLC1 on Z170M OC Formulan korkein asetus ja jännite on kuormattuna täysin sama kuin asetettu eikä ammu yli asetetun kuten monilla muilla emoilla. Laatu on erittäin hyvä tässä suhteessa.
Kaikilla muilla emoilla säätö taitaa olla toisinpäin, pienin arvo antaa vain vähän VDropin korjausta.
No paljon sulla VCore droppaa idlestä esim. CPU-Z:ssa kun käynnistät esim. IBT Maximum arvolla?
Itsellä ei droppaa idlestä tuhannes-osaakaan eli kiinteä 1.456V olin sitten idlessä tai IBT Maximum pyörimässä...No, ASUS ROG...on...kallis mutta hyvä.
Yleismittarilla se jännite on sama kuormattuna eikä heilahda yhtään juuri tuolla emolla LLC1:llä, cpuz ei erittäin tarkkaa lukemaa kuitenkaan anna :).
@Hessu Pelasin pari tuntia -> ei kaatumisia. Heti kun ryhdyin surffailemaan 10min sisällä hiiri jähmettyy ja ruutu pimenee. :(
Tämänhetkinen tilanne:
(vCore Adaptivella @ 1.390V)
Toivottavasti joku jolla on 5GHz vakaa prossu laittaa samat shotit. Oma ei edelleenkään ole vakaa. Joku virransäästöpaske on taatusti syynä.
No nyt on omakin prossu korkattu. Lämmöt tippui kivasti ja kiitokset Hessulle työkalun lainasta!
Homma oli todella helppo. Kontakti oli kyllä todella surkea ollu vakiona kun iso osa oli paljaalla metallilla lämmönlevittäjää vasten.
Nyt ytimien välinen lämpötilaheitto on todella pientä. Ennen oli 10C ja nyt noin 4C prime testissä.
Seuraavaksi pitää vissiin ruveta taas virittelemään.
escalibur, käytätkö edgeä surffailuun? mun 5ghz vakaa jäätyili ja kaatu aina tämän jälkeen ku surffailin edgellä, vaihoin chromeen ja ongelmat hävis. missään muussa tilanteessa kone ei kipannu ku edgeä käytettäessä..
Oletko ihan varma että on prossusta kiinni? Itsellä vastaavanlainen satunnainen idlessä kaatuilu oli loppujenlopuksi muistien kellotuksesta johtuvaa. Eipä tuota memtestilläkään saanut kiinni mutta heti korjautui kun tiputin muistikelloja.
Arvailuahan tämä, mutta jos suhteellisen usein kaatuu niin helpostihan tuon ainakin testaa.
Aloitin nyt kellottamaan uutta 7700k:ta, tähän mennessä kokeilin 4.9GHz vcore 1.295 ja tuntui ihan vakaalta. IBT ajelin maksimi asetuksella pari tuntia ja sitten BF1:stä kanssa sama aika. 5GHz 1.35v tuli sitten jo lämmöt vastaan IBT:ssä, kun koitin. Muisteihin sun muihin en ole vielä koskenut. Kertoimet, vcore manuaalille ja LLC level 5 on ainoat mitä olen muuttanut.
Coolerina siis on Noctua NH-C14, joka on varmaan paras ilmajäähy joka omaan koppaan (Ncase M1) mahtuu. Custom loopilla tietysti pääsisi parempiin tuloksiin.
Saisiko tuon korkkaamalla kulkemaan 5GHz? Jimmssistä tilasin jo tuon Delid Maten kunhan niitä saapuu taas varastoon.
Vinkkaan vaan sen verran, että ei kannata tilata tuota työkaluakaan välttämättä. Täältä techistä löytyy minun lisäksi muitakin lainaajia. Itse veloitan 10€ postituksesta ym. ja työkaluna rockit 88.
Kokeilin laskea muistit 3600-> 3200 -> 2400 -> ihan sama ongelma. Kone kaatuilee yhä. :(
Eikös sulla hajonnut aiempikin prosessori? Hajosiko korkkauksessa vai käytössä? Jos käytössä, voi olla että joko emolevy tai virtalähde viallinen ja hajottaa prosessorin.:(
Edellinen hajosi sitten ettei koko kone lähtenyt käyntiin ja emo heitteli CPU:hun viittaavia Q-code:ja. Tämä prossu taas toimii normaalisti vakiokelloilla ja kellotettuna (kaatuessa) emossa lukee "AO" eli All OK.
Kokeilitko voltit manualilla ja siten, että ne pysyy 1.39V kokoajan?
Kokeilin eikä sekään auttanut.
Tämä kaatuilu siis tapahtuu ainoastaan työpöytäkäytössä. Rasituksessa tai peleissä kone ei ole vielä kertaakaan kaatunut. Asia on taatusti kiinni jostain jännite/taajuus heittelyistä tjsp.
Nyt laitoin prossun 50 -> 46 ja kaikki muut asetukset ovat ennallaan, mukaan lukien CPU 1,39V (adaptive), VCCIO ja VCCSA:n 1,20V:t. Katsotaan pysyykö se pystyssä nyt kun pelkästään kerroin on alempi.
Edit: Kaatuihan se 46 kertoimellakin. Nyt testaan siten että muistit ovat XMP:lla ja prossu on muuten Auto:lla.
Onhan VRM switching frequency tapissa? Koitas muuten resetoida biosin asetukset ja säädät kaikki uusiksi. Tuolla on ollut joskus ihmeellisiä vaikutuksia.
Oletko koittanut ottaa kaikki virransäästö-ominaisuudet pois käytöstä ja Windowsista Virranhallinta-asetuksista Paras suoritusteho? Ettei vain kellotaajuuden heittely aiheuttaisi kaatumisia, ennenkin nähty moista.
Päivitin bioksen versioon 1004 ja silloin viimeksi säädin kaiken alusta, koska bios-päivitys pyyhkii asetusprofiilitkin.
Pitää testata tuotakin. Kiitos muistutuksesta.
Edit: ..ja kaatuihan se taas. Nyt testaan siten että muistitkin ovat Auto:lla, eli XMP pois käytöstä. (Vaikuttaisi siltä että syy saattaa sittenkin olla näissä muisteissa.)
Edit: ..ja taas kaatui. Nyt testaan täysin vakioasetuksilla, pois lukien HD Audion, Wifin ja emon ledivalaistuksen.
Edit3: Mikäköhän tämä ? (ainut viittaus kaatumiseen Event Logissa)
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 518
please help : The embedded controller (EC) ASUS hero VII
Windows 10 Creators Update 15063 & GL702VM Problem
ps. Muistutuksena että kaatumisten aikana (musta ruutu) emossa yhä lukee "AO", eli emon mielestä rauta on kunnossa. Voihan tämä kaatuilu johtua Windowsista tai jopa näyttiksestä/sen ajureista. Pitää jatkaa selvittelyä... :(
Puhdas asennus voisi muutenkin olla järkevä, koska käytin tätä samaa asennusta edellisenkin emon ja prossun (Z97 + 4790K) kanssa.
Edit4: Jätin koneen päälle idlamaan, eikä se ole kaatunut yli 3h:n aikana (5GHz). Heti kun avasin selaimen ja aloitin surffaamaan -> musta ruutu. Joku GPU/CPU-kiihdytysongelma tässä kyllä on.
Te joilla prossu on @ 5GHz, kuinka moni on unparkannut prossun coret? Itse unparkkasin joita kuukausia sitten ja RB6: Siegessa tuli ihan selvää sulavuutta aiemman stutteroinnin sijasta. Pelikaveritkin huomasivat saman omilla koneillaan.
Core Parking in Windows (Disable for more performance)
Kokeile asentaa toiselle SSD:lle Windows uusiksi ja testaa tuleeko ongelmaa siellä. Kyllähän tuo melko suotavaa on, jos alustaakin on vaihtanut välissä, vaikkakin mikkisofta muuta väittääkin.
Kuinka luotettava LinX (0.6.5) on nykyisin Kabyen kanssa?
Eipä löydy toista SSD:tä, mutta teen varmaan niin että kloonaan tämän asennuksen ulkoiselle USB-levylle, asennan Windowsin uusiksi ja tarkistan auttoiko se mitään. Jos ei, -> restorea kehiin.
Statuspäivitystä..
- Eilen kone oli lähes 7h yhtäaikaisesti päällä. Sain sen kaatumaan ajamalla LinX:iä (AVX) 4,6GHz:lla. (Blue screen)
- Ajoin LinXin 4,5GHz:lla ja jossain vaiheessa testi "kaatui" mustaan ruutuun.
- Tämänhetkiset asetukset:
Prossu on @ 1,39V (adaptive, offset voltage: Auto)
Muistit 1,36V (XMP käytössä)
VCCIO ja VCCSA 1,200V:lla
LLC5
IA AC Load Line 0,01, IA DC Load Line 0,01
CPU Core/Cache Current Limit Max.: 255.55
CPU Current Capability 140%
CPU Cache ratio 46​
- Muistit testattu MemTest:lla useita tunteja -> ei virheitä:
Myöskään Win10:n oma Memory Test Tool ei antanut virheitä Standard-ajolla.
- Poistin myös Bitdefenderin AV:n jos sen suoja olisi aiheuttanut ongelmia esim. NVIDIA:n ajureiden kanssa.
Ideoita?
Statuspäivitystä..
LLC5
CPU Cache ratio 46​
Ideoita?
Oliko tämä puhtaalla windowsilla? Tuo musta näyttö hieman ihmetyttää. Yleensä kuva joko jäätyy tai iskee sen BSOD:n, jos kelloista tai softasta kysymys, ainakin omalla kohdalla. Melkein miettisin powerin testausta jollain testerillä.
io-bot
