Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Primeä ajettu pitkäänkin? Vaikka edes tota non-Avx versiota? Pelivakaa ;)
5.2 on AVX vakaa 1.33v ja eiköhän tuo mutta voisi BF1:stä pari roundia kokeilla. 5.2 cinebench menee alimmillaan se 1.21-1.22v joten melkolailla saa cinebenchiin usein heittää 0.08v päälle jos haluaa jo jonkinlaista avx vakautta. Muistiohjain on vain tässä prosessorissa huono.
EDIT
@Hiikeri Iloisesti pyörii Battlefield 1 5.3/5.0 1.345v :P .
raudan himo on ylitsepääsemätön. :sori:
Ai miten niin? Ei siinä ettäkö olisin tilannut 8700K ja X Apexin jo iltapäivällä (ja joudun odottamaan) mutta mikäänhän ei estä tilaamasta Z390 OC Formulaa sitten tulevaisuudessa ja myymästä Apexia pois melkein Asrockin ostohinnalla :drool:
Juu Asrockissa on parasta tuo value. Jos tuleva Z390 OC Formula on sitten uutena samaa tasoa kuin Z170 OC F eli uutena jonkun 220-240 euroa. Toivottavasti päätyvät ison emolevyn ratkaisuun eli iso OC Formula 4:llä PCIE slotilla ja vain 2 muistislottia ilman matx versiota.
Tuohon mennessä kokoonpano kerkeää vaihtua 5x ennen kuin z390 oc fornula tulee. Opiskelijabudjetti vaan ei tykkää hyvää, kun SER -kulut on maximit. :darra:
Onneksi on vanhoja ja parempia leluja näiden lomassa kun ei nappaa Intelin sekoilut. Kirsikka kakun päällä nyt on toi 7360X dual core X299:lle.
@Luumi Mikä härpäke tossa muuten on noiden muistislottien päällä? Toi oli kuluneella viikolla kun linkitit toisen kuvan samassa emossa. Onks toi joku muistijäähy vai mikä systeemi se oikein on?
Meikäläisellä avautu yksi reitti typelle. Hinta on vielä arvoitus, mutta saas nyt nähdä.
Vähän korjasin tota sun kommenttia. Mutta minkäs himoilleen teet :sori:
Elän edelleen siinä uskossa, että insinöörin tulot on maximit, kuten @Sampsa lla ja käytän bemmi -rahat kaikenmaailman seriin :btooth:
Kingpincooling dominance muistikulho, ainoa muistikulho joka tehty 3-kanava muisteille niin testasin sen mounttia kun lojunnut 3-4 vuotta laatikossa. Tehty juuri noille GTX2 + 2000 CL7 dominaattoreille niin ei tarvi omia lämmönlevittäjiä muisteilla.
Eli siis tohon kaadetaan kans typpeä? Miks just 3-kanava muisteille?
Jaahas. Ostin sitten uuden prossun, joka ei pysy alle 100 asteen edes vakiona vesijäähyllä. Furmarkin mopo CPU-testi menee, mutta AVX ei. Meneekö tällaiset takuuseen, vai onko se vain "ominaisuus" intelin mielestä?
Tämä muuten meni takuuseen tiedoksi muille.
Onko kellään ollu vastaavia kylmä bootti ongelmia Asus Maximus IX Hero ja 7700K combolla. Välillä ei halua lähteä käyntiin ekalla startilla. Pikkuhiljaa nostellu vcorea, muttei näköjään ole siitä kiinni. Nostin nyt VCCSA ja VCCIO sekä PCH core voltteja.
Itellä oli sama ongelma, kun SVID support oli pois päältä. Samoin HWmonitor ym. eivät näyttäneet prossun W -lukemia oikein, jos disabloituna.
Reactions: aPm
Nakkasin päälle. Bios tosin on sitä mieltä että ylikellottaessa disable olisi parempi.
CPU SVID Support (Disable this item to prevent CPU from communicating with the external voltage regulator. A setting of Disabled is recommended for overclocking.)
Juu, samaa netissä hoetaan, mutta en itse huomannut mitään eroa onko tuo päällä vai ei. SVID on "Serial Voltage Identification", joka valvoo jänniteregua ja sen syöttämää jännitettä prossulle. Kun tuon kytkee pois niin prosessorille syötettävä jännite on täysin käyttäjän määrittelemä. Toisinsanoen lähinnä LN2 touhuissa tuosta on hyötyä ottaa se pois päältä. Käsittääkseni SVID toimii myös kaikkien virransäästöjen kanssa yhteistyössä, eli jännitteet laskee rasituksen ulkopuolella. Korjatkoon joku, jos olen väärässä.
Itsellä syynä oli muisti asetukset (4000-18-18-18). 55 -erroriin jäi joka 3 tai 4 kylmäkäynnistys kertana.
Memfix napilla bootti ja biosin kautta asetuksien lataus ja save>bootti ja vakaa tappiin asti, kaiken maailman pelit ja muistien testiohjelmat.
Vaikka koppa auki ajelen niin en jaksanut tota 1/2 minuutin satunnaista rumbaa ja pudotin muistit 3866-16-16-16 (kiristin hieman muitakin asetuksia) ja nyt boottaa joka kerta.
SVID enabled, kaikki virran säästöt disabled, fixed 5400.
Edelleen tekee samaa. En tiedä mikä tätä ahistaa.
Menee alku käynnistyksen läpi, mutta kun pitäisi alkaa lataamaan windowsin menee ruutu pimeäksi ja käynnistyy itsestään uudestaan. Tekee tämän jälkeen levyn ehytyksen. Voiko tuo SSD olla sitten menossa rikki?
edit. piti kyllä editoida edellistä viestiä...
aPm, jotain vikaa selvästi kovalevyn bootti sektoreissa.
Tai kone on täysin epävakaa? Kokeiles Cpu ja Ram vakio kelloille?
Siis kone on vakaa vakiokelloilla ja ylikelloilla. Vcorella on ainoastaa lämpöjä nostava vaikutus, ei vaikuta mitään noihin satunnaisiin bootti ongelmiin. Sekin että saattaa käynnistyä 9 kertaa ihan normaalisti, mutta sitten kymmenes kerta on liikaa. Eri powerikin on käytössä.
Mikä bios käytössä?
Eli olet vakiokelloilla kokeillut ja noita kylmäbootteja silloinkin ilmaantuu?
Tuulettimet kerkeää siis ilmeisesti vain pyörähtää ja katkaisee virrat?
Kelloilla ei ole väliä.
Kone käynnistyy -> näyttö menee päälle -> lataa biossiruudun, pääset biosiin tarvittaessa -> kun kone siirtyy seuraavaan "tilaa" eli kun pitäisi alkaa lataamaan windowsia näyttö menee kiinni ja kone boottaa jonkin hetken kuluttua.
Ahaa. Ootko windowsin asentanut uudestaan? Levyt ja levyasetukset ilmeisesti jo käyty läpi?
Kuten jo aiemmin sanoin, levyn bootti sektorissa vikaa tai OS:n bootti tiedostoissa bittejä sekaisin.
Siksi OS ei joskus rupea latautumaan vaan boottaa itsensä ja menee korjaustilaan.
Tämän asian voisi laittaa oikeastaan ongelmat -osioon pohdittavaksi muutenkin.
Samaa mieltä itsekin olin koska ei liity Käpyjärvi prossuihin. Annoin vikan vinkin josta hänen on lähdettävä selvittämään ongelmaansa.
Ensimmäinen i7 alla (7700K), ja lämmöt melkoinen järkytys 6600K jälkeen :jd: Ilmeisesti ihan normaalia, että 1.25v jännitteellä vakiokelloilla synteettisissä testeissä lämmöt pyörii hyvillä aftermarket ilmajäähyilläkin 75 asteessa?
Mikä coolerina? Ei tuo mahdottomuus kyllä ole.
Ihan normaalia.
Thermalright HR-02 Macho Rev. B. Ensimmäisenä tuli mieleen että tahnat varmaan päin peetä mutta googlesta kun etsi niin ilmeisesti voi olla ihan normaaliakin. Ei tämä miltään huippuyksilöltä vaikuta kun 4.8Ghz vaatii 1.35v jo jännitettäkin niin tuskinpa jaksan korkkaillakaan.
Kannattaa se korkata. Saat käyttölämmöt alas ja vielä sen viimesen 100mhz irti.
Täällä 7700k lämpiää noihin lukemiin @5GHz/1,376V samalla jäähyllä. Tosin onkin GorGattu. Eli ihan normaalilta Intel-paskapurkkakeppostelulta tuo kuulostaa.
Kyllähän tuo korkkaus alkoi houkuttamaan :think: Saa tarjota hinnan kera jos jollakulla on hyvä delid-tool lainattavaksi.
Mulla löytyy Enter Setupin työkalu joka sopivasti kotiutui lainasta maanantaina, ja on nyt siis saatavilla vaikka heti jos kiinnostaa. YV:llä tavoittaa.
mites teillä menee rasituksessa korkatuissa lämmöt kun vedellä oma 5100mhz 1.36v(piikkaa 1.38V) nyt ollu, hwmonitorin mukaan korkein 74c ja pomppaa siihen saman tien kun jonkun primen tai vastaavan laittaa päälle. eli ei nouse pikkuhiljaa vaan lämmöt on niinku on/off :O
Ihan normaalia tuo on. Itsellä pomppii peruskäytössä 25-65 välillä ihan jatkuvasti. Kuitenkaan maks rasituksessa ei nouse koskaan yli 80.
Joutunee itsekin korkkauspuuhiin. 7600k menee 5,2GHz ihan vakaasti 1.360V mutta 5.3 kippaa 1.46V vielä eikä suurempaa jänöä enää uskaltanut kokeilla, muutenkin lämmöt karkaa käsistä. Uusi kotelo ja custom loop myöskin odottelee kasaamista. Nyt jäähynä H100i.
Olikos tässä Joensuun alueella ketään keltä löytyis korkkaukseen työkalu? Pitäisi yksi 7700k napsauttaa auki.
Mitenkäs korkeita kelloja porukka on i7-7700K:lla saanut ilman korkkausta ja vedellä jäähdytettynä? Arvelin, josko vähän kokeilisi huvin vuoksi kellottaa ja olisi kiva kuulla, että mistä lähteä liikkeelle...
5ghz meni ilmalla, eli siitä on hyvä lähtee liikkeelle
Eikös se lähdetä sitä 5ghz rajapyykkiä tavoittelemaan. :) sitähän nuo suurin osa noista taitaa kulkeakin ilman suurempia kikkailuja.
oravapete
