Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Tuli päivitettyy i5-6600k i7-7700k:hon. Tarkoitus ajella vanhalla emolla z170 pro gamingilla vain päivittämällä tämän bios. Käsittääkseni ei pitäisi tuottaa ongelmia kellottelujen suhteen? Korkkaaaminen alkanut nyt myös kiinnostamaan kun teidän keskusteluja aiheesta lukenut.
Sattuisko löytyyn Raahen seudulla asuvia 7700k sopivan korkkaus työkalun omistavia? Ei varmaan nyt heti tuu kyllä korkattua prossuu mut testien jälkeen varmaan näin tulee tehtyä.
Täältä löytyy, hae lainaan kun tulee tarvetta. Maksuna kelpaa jokin laadukkaampi kahvi (Ei Lidlin halppiskahvit:vihellys:).
Täältä löytyy, hae lainaan kun tulee tarvetta. Maksuna kelpaa jokin jokin laadukkaampi kahvi (Ei Lidlin halppiskahvit:vihellys:).
Hyvä hyvä ja kiitokset! Otanpa yhteyttä kunhan prossu saapuu ja korkkaus on ajankohtanen. Pitääpä tuoda A-luokan kahvia siis :)
Itsellä nyt 2h jauhanut prime95 29.3 avx 5.1ghz @ 1.344v. Ensin meni tunnin 1.36v ja nyt haen alempia :tup: Korkkaus kyllä kannatti.
Lisätään vielä että jäähynä toimii eisbaerista väsätty looppi 120+240 radeilla ja coret 80c, 80c, 79c, 80c
Kiva tietää että hienosti riittää 7700k:lle nuo radit kun itellä on st30 240 ja ut60 240 :) Onkos sulla eisbaerin alla metodilla tippa tahnaa prossun päällä ja on riittävästi?
Eihän tuo 1.32V ole vielä mitään :D Cinebench on aika huono vakauden kertoja. Itellä CB menee läpi 5ghz 1.29V, mutta IBT max 10 roundia vaatii 1.36V samaan.
Mitäs ibt testiä porukka ajelee? Ite ajellu customilla 10000mb ja 10 rundia, onko turhan kova vai riittäiskö very high esimerkiksi?
Sitten tosta korkkauksesta niin onko jokin muuttunut sitten viime vuoden i7 6700k korkkauksesta? Itellä rockit88 tool joka näyttävästi käy i7 7700k:lle myös. Kai ne kaikki vanhat tahnat JA liimat hs:sta ja sirusta pois ja EI liimata mitään.
Ihmettelin vaan kun melkein joka juutuubbi deliddauksessa aina piti hs liimata takas erinäisillä keinoilla. Mielestäni aika turhaa.
Näihin varmistusta niin lähtee tuokin kivi myös deliddaukseen kun kerta aika simppeli homma, etenkin tolla rockit88 toolilla :)
Maximit tauluun vaan IBT:ssä niin ei jää arvailujen varaan.
Rockit käy kaikille Ivy-bridgeistä uudemmille 115x prossuille. Liimaaminen on tosiaan turhaa, jollei prossua joudu paljon liikuttelemaan itsessään.
Eli samalla metodilla deliddaus menee, selvä. Niin ja jompaa kumpaa liquidia menee sirun ja hs väliin, pro tai ultra :)
Tällä hetkellä 4.6ghz@1.2v tai 1.84v. Tekee välillä sitä että pomppii kuormassa 4400mhz ja 4600mhz, miksi? Lämmöt jossain 70-80. Kokeilin myös 5ghz ja tuntu toimivan 1.385v mutta sekin pomppi välillä 4.7 vai 4.8 ja 5ghz välillä... Lämmöt plus 100c minuutissa kun ajo ibt 10 000 ja 10rundia :D
Speed step päällä? Korkkaustahan tuo kaipaa selvästi
Pitihän se itekki vähän kokeilla. Ennen korkkausta oli 4.8 1.18v pelivakaa ja jokusen kuukauden pidin 5ghz 1.26v muistaakseni avx - 2. Pubgia pääsi ainakin pelaamaan korkkauksen jälkeen 5.2ghz ja 1.33v mutta prime 26.6 kaatu aika nopeesti.
Välissä on liquid pro ja lämmöt tippu tolla 4.8ghz 1.18v IBT Very high 80c->60c
Tuli se omakin kivi sitten eilen korkattua. Sain vedettyä 5.1ghz@1.385v llc6 adaptivellä ja meni ibt maximum läpi. No bäfä1 netissä kaatu n 15min jälkeen. Ibtssä oli maks lämmöt tyyliin 1-4:seen 88,93,94,87. Etenkin 2 ja 4 core kävi kuumempana kuin muut.
Sitten koitin bäfää 5ghz@1.34v llc5 ja kaatu 5minuutissa.
Mitäs muita säätöjä kannattaa pidellä että sais 5ghz 24/7 pelivakaan :) Korkkauksella muuten lämmöt tippu öbäyt 16c verran...
Kaikki virransyötön asetukset tappiin. Spread spectrum kannattaa ottaa myös pois päältä.
Ei nyt kellotukseen liittyvä. Win7 koitan asennella takasi usb-tikulta. R5 kotelon etu-usb2 liittimien kautta ei lähe hiiri eikä näppäimistö pelittämään win7 asennusruudussa. Z270F emolevynä. Mikä mahtaa olla vika, kun usb piuha on emossa oikeessa kohassa, joka menee etuliittimelle?
6700K/7700K käytettäes noilla Z170/Z270 emoilla ei Windows 7 ole jotain tarvittavaa USB-ajuria, joten asennus ei oikein ota onnistuakseen.
PS/2 liittimel varustettu hiiri+näppis toimii.. :D
Lisätietoja: Installing Windows 7 on a Skylake PC
Lataisin jo w10 ja pistäisin sen tulille. Pitäisi ottaa kivuttomasti w7 lissu ja aktivoitua.
Mulla on jo käytössä win10, mut ei aja asiaa vieläkään niin hyvin mitä win7 ajo vanhalla koneella... ihme jumittamista yms, mut kaitpa tää tästä, kuha saapi illaks tekemistä. :D
E1: vähä lisää internettiä selaillu täs, ja taidan päätyy siihen et pitäydyn win10:ssä. :D
Offtopicina, mikä seiskassa toimii paremmin, kuin kympissä?
Samaa olen funtsinut aiemminkin monet kerrat. Yllättävän piukkaan on joillain istunut tuo seiskan romantisointi.
Omalla kohdalla ei ole seiskaa ollut ikävä.
Good Riddance.
Good Riddance.
Jep. Aika kultaa muistot.
Siis yleinen toimivuus, kympissä on monissa paikoissa tullu jäätymisiä yms. Toimii suurimmaks osaks sujuvammin ku seiska, ja monia hyviä puolia seiskaan verrattuna, mut edelleen seiska on imo paras windows mitä on ollu omassa käytössä. Kymppi jäi käyttöön, ja formauksen jälkeen tuntuu taas jotenkuten toimivan. :)
Molemmissa sekä seiskassa, että kympissä pitäisi olla asennuksessa mahdollista valita mitkä valinnaiset ohjelmat voi jättää pois asennuksesta.
Itse ainakin tekisin niin suppean lite-asennuksen kuin mahdollista.
Ihan pelkkä kayttis pitäisi olla valittavissa ja siihen voisi jälkikäteen asentaa komponentteja joita tarvitsee.
Kuulostaa puhtaalta Linux asennukselta :) Aikoinaan muistan myös tuunatun Windowsin, jossa pystyi valitsemaan melko hyvin, mitä asennetaan ja mitä jätetään pois.. oli aivan loistava.
Että ei täysin offtopic.
Olen hieman miettinyt oman i7-7700k korkkaamista, mutta korkkaus työkalu puuttuu. Saisiko sellaista lainata jossain Helsingin suunnilla(auto matkan pääsäsä).. kunhan saan ensiksi itseni vakuutettua sen tarpeellisuudesta. Itselläni on 4.8ghz kellot nyt, mutta enempää ei viitsi sillä lämmöt nousevat ilkeästi.
Käy täällä huhuilemassa: Myydään - Skylake/Kabylake/Coffeelake korkkauspalvelu-ketju
Täällä varmaan löytyy asiantuntijuutta korkkaamisesta, itsellä ei ole mitään kokemusta. Olen miettinyt jo pitkään oman 7700k korkkaamista mutta muutama asiaa askarruttaa mieltä. Toivottavasti teillä olisi aikaa valaista tietämätöntä :)
  1. Onko kunnon korkkaustyökalulla suoritettu toimenpide kuinka riskitön?
  2. Ilmeisesti lämpöerot korkatun ja korkkaamattoman välillä jopa 20C, millaisia eroja teillä on?
  3. Mitä kannattaisi laittaa väliin vakiotahnan tilalle, onko suuria eroja lopputuloksen kannalta?
  4. Jäähynä juuri uutena takuusta tullut Kraken X62 tai nyt käytössä oleva Phanteks PH-TC14PE. Korkkaus ilmeisesti vaikuttaa jotenkin prosessorin korkeuteen? Pysyykö kontakti prosessorin ja näiden jäähyjen kanssa myös korkkauksen jälkeen täydellisenä (tästä olen ihan pihalla)?
  5. Osa liimaa prosessorin takaisin kasaan ja osa jättää vain emolevyn kiinnityksen varaan, kumpi on suositeltavampaa ja miksi?
1. Kyllä se on melko riskitön. Veikkaisin, että käytännössä mahdotonta, ellei prosessorissa ole ennalta fyysistä vikaa tai ellei käyttäjä tee korkkauksen yhteydessä UE:ia.
2. Tuota luokkaa ne täälläkin on. Tuo ero riippuu myös muusta kokoonpanosta, kuten jäähdyttimestä.
3. Nestemetallit ehdottomasti. Ylivoimaisesti paras lopputulos.
4. Korkkaus vaikuttaa vain dien ja IHS:n välimatkaan. Eli kun tuosta itse prossun ja lämmönlevittäjän välistä poistetaan liimat, tuo IHS tulee lähemmäksi itse die:tä. Millään tavoin se ei vaikuta jäähdyttimien yhteensopivuuteen, mikäli socket on kiinni. Lyhyesti siis molemmat coolerit ovat edelleen kelpo jäähdyttimiä.
5. Täysin käyttäjäkohtaista. Mikäli tuota prossua täytyy paljon siirtää emosta toiseen niin silloin se kannattaa liimata. Itse jättäisin kuitenkin auki, jotta saa vaihdettua tuonne kannen alle uudet nestemetallit, mikäli kontakti ei osukaan kerralla kuntoon.
1. On. Oikein käytettynä (lue käyttöohjeet työkalusta) vaikea kuvitella miten sillä voi prossun hajottaa.
2. 10-25c eroja on raportoitu. Useasta lähipiirissäni korkatusta prossusta yleensä on tippunut 15-20c lämmöt.
3. Nestemetallia. Ks. esim. youtubesta asennusvideot, simppeliä kun tekee harkiten.
4. Ei vaikuta korkeuteen eikä jäähyn kontaktiin
5. IHS pysyy kyllä ilman liimaakin emossa kiinni. Käyttäjästä kiinni haluaako liimata vai ei. Mutta muista poistaa kummassakin tapauksessa ne vanhat liimat pois huolellisesti, niin ei ainakaan ne jää nostamaan ihs:ää liian korkealle! Jos liimaat, käytä maalaisjärkeä: esim.pienet määrät silikoniliimaa joka nurkkaan tai muuta vastaavaa.
Kiitos nopeista ja kattavista vastauksista! Mitä nestemetalleja suosittelisitte ja onko niiden välillä paljonkin eroja? En haluaisi kitsastella muutaman euron takia mutten maksaa isoja summia lähes minimaalisesta erostakaan. Paras ja järkevin ratkaisu siis. Tarkoitus olisi ylikellotella.
Nestemetalleissa ei ole kovinkaan isoja eroja enää tuossa, mutta monessa testissä on Thermal Grizzly Conductonaut pärjännyt hyvin. Oma kokemus myös kyseisestä nestemetallista positiivista. Coollaboratory Liquid Pro on varmaan se suosituin tähän käyttöön. Itse joskus i5:lla sain muistaakseni parin asteen eron Conductonautin hyväksi kun testailin noita.
Katso tosiaan youtubesta muutama levitysvideo jos ei ole aiemmin noista kokemusta. Maalaisjärjellä pääsee pitkälle! Nestemetallia ei sitten löträtä mitenkään isoja määriä, vaan todella vähän ja sitä levitellään sirulle sekä ihs:n alapuolelle sirun kohdalle erittäin ohut kerros.
Nestemetalleissa ei ole kovinkaan isoja eroja enää tuossa, mutta monessa testissä on Thermal Grizzly Conductonaut pärjännyt hyvin. Oma kokemus myös kyseisestä nestemetallista positiivista. Coollaboratory Liquid Metal Pro on varmaan se suosituin tähän käyttöön. Itse joskus i5:lla sain muistaakseni parin asteen eron Conductonautin hyväksi kun testailin noita.
Allekirjoitan paitsi, että kannattaa Coollaboratorylta ottaa pron sijasta ultraa. Ultra on helpompaa käsitellä, mutta muutoin sama aine.
Taidan valita tuon Thermal Grizzlyn Conductonautin. Prosessorin ja Krakenin välissä käytän varmaan hyväksi aiemmin osoittunutta Krakenin vakiotahnaa ja tarvittaessa hyllystä löytyvää Thermal Grizzlyn Hydronauttia. Kiitos vielä molemmille!
Juu todellakin, tooosi pieni tippa sirun päälle ja levitystä, et uskokaan kuinka paljon kärpäsen kakan kokosesta tipasta riittää. Vähän kuin Fairy mainokset ;)
Niin ja ei se pakollista ole laittaa nestemetallia ihs:n alle, sirunkin päälle riittää mutta kukin tavallaan :)
Kunhan se pinta on kiiltävä ja liimat poissa, niin riittää siru. Tuossa oli Liquind Pro:ta vajaa päälle vuosi 6700k päällä ja näin tehtynä, niin nestemetalli oli ihan hyvin riittänyt ihs asti. Lisäksi oli ihan vielä liikkuvaa kamaa kun sen putsasin pois.
Oli hyvä hinta 7350k:lla dustinissa ja halvempi kuin muualla euroopassa joten päätin kokeilla vielä kerran onnea. Tosin jos on se vanha tuttu paskabatch eli L650D niin varmaan fiksuinta lyödä suoraan palautuksena takaisin avaamatta :D .
Omat bootti ongelmat johtuivat fast boot ominaisuudesta. Biosista kun se disabloi niin ongelmat katosivat. Noh, tulipa hommattua tuo 960 EVO kuitenkin... :rolleyes:
prime95 versio jolla i7-7700k:ta testata?
Overclockersista ehdottaa v.27.7
Ei sentään pahin mahollinen. L647H064, tuokin vähän siinä ja siinä kannattaako edes avata...
Puristelin htpc:n i5-7600K:sta sen verran kuin nyt puristeltavissa oli. 4,2GHz irtosi 1,25v jännitteillä ja LLC level2. Lämmöt tulee vastaan kun ei ole korkattu ja jäähynä matala noctua nh-l9i. No kohta todennäköisesti tulee koppaa vaihdettua kun koneella tuleekin pelailtua enemmän niin katsotaan kannattaisiko vaihtaa jäähy parempaan ja samalla puristaa vähän enemmän. Korkkausta en nyt tuolle vielä viitsi tehdä kun takuita on jäljellä. Itroaisiko kunnon jäähyllä vielä 4,5ghz ilman korkkausta?
Menee helposti. Korkkaamattomana 5ghz 1.28v ja ilmalla. Nämähän on sitte melko prossu kohtaisia millä jännitteellä kulkee. Toiset halvaantuu 4.8ghz kohdalla.
Jep, katsotaan jos viitsii toiseen koppaan hommata parempaa jäähyä niin voisi vielä vähän enemmän ottaa irti. Tosin ei tuo ole missään vaiheessa vielä pullonkaulaksi muodostunut.
Hohhoijaa. Se on illasta koitettava vaikka ei ylisuuria odotuksia olekaan.
Täällä kokeillaan vähän paremmilla volteilla kulkevaa 6700k. 4,8ghz meni 1,36v Z170 Asus MAXIMUS VIII RANGER ja 1,45v ei mennyt 4,9ghz suoraan kertoimella, mutta nyt 1,4v 48x 102,10bckl on mennyt aidassa 15min eli odotukset vähän paremmat. Voi olla, että pudotan kertoimen x47 kun edellinen omistaja oli IBT saanut 4,7ghz 1,25v toimimaan niin base clokilla sitten kokeilemaan pääse skylakella rehellisesti 5ghz. :) Costom 360mm full copper rad looppi pelkällä prossulla.
Lämmöt tällä hetkellä 45-50c ydinten välillä keskimäärin ja max 62c kuumin ydin piikki, 57c viileimmän ytimen piikki.
Kannattaa tuo AIDA unohtaa ja ajaa vaikka IBT:tä. AVX:llä sen todellisen vakauden näkee nopeiten
Se niin riippuu. Olen itse saanut IBTn PRime95 ja aida64 välillä niin ristiriitaisia tuloksia. Välillä toinen ohjelma kaataa ja välillä toinen.
Jaakkopet
