Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Kokemusta asus maximus ix apex:ista ?
Lähinnä kellotus i7-7700k:n kanssa kiinnostaa. Nykyinen emo on maximus viii ranger z170. 5.0G prossulla mutta 3200Mhz xmp speksatut muistit ei tuon ylemmäs tuolla laudalla kellotu.
Ei ole tietoa, mutta ei johdu emosta tuo muistien huono kulku. Omat muistit menee 3466MHz huonommallakin emolla.
Mikäs muuten on kun yrität baseclockia kasvattaa yli 103MHz niin ei boottaa vakaasti vaikka tavoitekellot ei muutu kun kerrointa on pudotettu? Eihän skylakessa baseclock ole sidottu pcie clockkin? Olikohan näissä Asuksen emoissa gear ratio vaihtoehtoa?
Herolla Trident Z 3000MHz CL14 taipuu 3600Mhz CL16, joten pitäisi rangerillakin.
Itsellä ollut käytössä pääasiassa Gigabyten, Asrockin ja MSIn emoja, mutta Asus tulee vähän uudempana kokemuksena ja nyt tuli muistien kellotuksessa seinä vastaan. En löydä rangerista niitä RAM ajoitus-asetuksia mitä löytää muista levyistä. Tarkoitan siis näitä pääajoituksia mitä voi seurata CPU-Z mitä kellottaessa olen sörkkinyt. CL löytyy, tRCD löytyy, tRP ei löydy (tarvitsen), tRAS löytyy, tRC ei löydy minkä myös tarvitsen. Ainakin tRP löysäämällä sain muistit kulkemaan 3466MHz ellen enemmänkin, mutta nyt ei päästä 3200MHz ylemmäs kun tuota ei löydy. Onkohan tuo ajoitus sidottu tuohon tRCD vaiko onko uudelleen nimetty ja on jossain alivalikossa???
Niin tosiaan command rate löytyy ja se luonnollisesti 2t kun haetaan korkeampia kelloja.
Siinähän ne järjestyksessä ovat heti timmings välilehden avauduttua. Neljä ensimmäistä siis.
"tRCD löytyy, tRP ei löydy (tarvitsen) tutkin asiaa lisää". Tämä ovat tandemissa saman kontrollin alla ei erikseen toisin kuin muissa emoissa on yleensä ollut. tRC on vielä hukassa.
Toki nyt kokeilin 20-25-25-50-2t 1.425v 3466MHz SA 1,25v VCCIO 1,2v HPC 1,1v niin ei boottaa...
Mikähän on kun edellisellä emolla 16-19-18-40-1t 1,416v 3466MHz muihin voltteihin koskematta boottas ja memtest 1000% passes...??? Jotankin nyt puuttuu
Katoppa emon virhekoodi. Missä sloteissa muisit ovat? Mulla menee itsellä 16-16-16-34 3600mhz heittämällä.
Jaa'a 41 ja 55 koodia tuo pukkaa jos menet vähänkin sattumaan kertoimeen, mutta latenssia voi kyllä vähän pudottaa.
Tosiaan muistit ovat A2 ja B2 sloteissa manuaalin suosituksen mukaan.
Ei tuo tunnut suostuvan vaikka mitä tekee. Kokeillaan nyt vielä siirtää kalikat toisiin slotteihin jos se auttaisi.
No ei auttanut. Voiko olla että on todella surkea emo muistien kellottamiseen? Gigabyten gaming k3 oli paljon vaivattomampi muistien kanssa ja taas prossun kanssa vähän ongelmallisempi.
"*When running XMP at DDR4 3200 MHz or higher, the system’s stability depends on the CPU’s capabilities." Voisko olla että vaikka vanha prossu vaati enemmän volttia samoille kelloille niin tämä prossu ei vaan suostu näille muisteille? En päässyt vanhalla emolla kokeilemaan korkeampi muistikelloja tällä prossulla kun se kerkes brikata.
3200 cl15 vs 3466 cl16 ero on kyllä niin älyttömän pieni (1,5%), että en ainakaan itse repisi hiuksia päästä tämän takia :smoke:
Joo ei se haittaa, mutta kellottelijana odotukset on aina vähän korkealla varsinkin kun jokin toimi äsken ja ei toimi "paremmalla" alustalla enää...
Joo taidan jättää tähän kun ei tuo tosiaan suostu.
Onko täällä tietoa minkä voltteja toi VIN7 kohta näyttää? Ei oikein googlellakaan selvinnyt, yritin biossista summassa säädellä automaatilla olevia voltteja mutta mikään ei tuota tuntunut muuttavan. Emona MSI Z270-A Pro.
En nyt ole varma tutkin vähän dataa z270 alustasta, mutta tuo vaikuttaisi virranhallinnan ja prosessorin väliseltä jännitteeltä siis volttimäärä sille linjalle joka kertoo VRMlle mitä tehdä milläkin kuormalla ja millä taajuudella keinua. Katson jos löytyy konkreettisempaa.
Joka tapauksessa pitäisi olla emon puoleinen voltti lukema. Piiri sarja käyttää ~1000mV joten tuo se ei ole.
Apex:i olisi laatikossa pöydällä.Mietin vielä paketin avausta ja käyttöön ottoa tai palautusta myyjälle.
Olisihan tuossa M2 dimm,uudempi piirisarja,tuki optanelle(?) ja sitten keskustelujen perusteella hyvät kellitysominaisuudet.
Toki kallishan tuo on...
Edit.
Olisihan tuossa M2 dimm,uudempi piirisarja,tuki octanelle(?) ja sitten keskustelujen perusteella hyvät kellitysominaisuudet.
7700k saat 5ghz huonollakin emolla, kyllä voltit riittää ja VRM riittää siihen, ts 4 phase emolla prossulle sain 4,8ghz 1,4v vakaaksi 6700k. Niin esim 6 phase riittää jo 5ghz 7700k. Kellotukseen nippelit ja nappelit piisaa jo halvemmallakin emolla.
m.2 dimm on vähän turha jos et aio käyttää raidia, muuten pärjää perus m.2 väylällä. tuki tuolle octanille on vähän meh, kun esim. samsung m.2 SSD 960 pärjää jo luku puolella ellei ole jopa parempi ja kirjoitus vaihtelee kapasiteetittain.
Jep,tuossa octanessa juurikin tämän vuoksi kysymys merkki.[emoji51]
Noh se on Intelin tuote, niin suosittelen välttämään. Todennäköisesti et saa siihen toimimaan kun yhden m.2 yksikön tai suoraan PCI-E kortin, koska Intelillä on raidien suhteen omat politiikkansa ja en näe optanea mitenkään vahvempana teknologiana mitä esim. samsung tarjoaa.
Päivitin emon biosin ja nyt ei prossu pysy kuormitettuna 5000Mhz, vaeltaa 4200-5000 väliä. On siis tyyliin 4200-4500Mhz koko ajan ja välillä käy 5Ghz. Windowsin virranhallinta tasapainotettu ja tällä toimi aikasemmin. Joku asetus biossista muuttunu mut mikä? Emo MSI Z270-A Pro
Power management on disabloitu biosista.
Pitäis vaan näköjään uskoo kun sanotaaan että älä päivitä tai muuta mitään jos kaikki toimii :D
Katsoppas että prossun power limitit on nostettu max
..ja ainakin näissä Asuksissa on "se joku" asetus johon pitää laittaa asetuksiksi 0.01 eli minimit.
Joku rajoitin siellä siis paukkaa nyt päälle kerta ennen ollut 5Ghz ja nyt prossu droppailee pienemmille kelloille.
Ia DC ja AC load line 0.01.
Biosista powerlimitit on automaatilla, kannattaisko niihin jotain lukuja laittaa? Muutin ton CPU load line automaatilta arvoon level 1. Se nyt varmaan auttoi, ainakin jonkun verran.
Jotta Vdrooppia ei tule niin jos sulla on 8 steppiä niin ku itsellä niin joko 4 tai 5. Turbon alta kaikki "limit" 255,50 mikä on max asuksen emoissa ja siten digi VRM alta max CPU power 140% vissiin max.
Maximus sarjoissa taitaa olla 8 steppiä. Muissa 7. Kannattaa tosiaan kokeilla millä se Vcore pysyy lähimpänä asetettua. Tuo powerlimitkin taitaa olla pienempi muissa.
Kumminkin niin suurelle ne arvot kun menee niin ei emo kurista sitä prossua. Kaikki virransäästöasetukset pois päältä, jätät vain Intel speedstepin päälle kun siirryt offset tai adaptive, vähemmän sähläämistä ja ei vaikuta virran kulutukseen mitenkään suuresti.
Ja tosiaan Vdroop on yleensä hyvin yksilöllistä, mutta ainakin skylake porssut pysyy siinä asettamassasi arvossa ~4-5LLC step. Toki hyvin kellottuva prossu voi toimia niinkin alhaalla kuin LLC2-3, mutta ei ole vielä sellaista tullut vastaan.
Hei,
Voisiko joku kootusti sanoa mitä asetuksia kannattaa muuttaa, kun ylikellottaa 7700K? Olen muuttanut DC ja AC load line 0.01 sekä LLC lvl5. Ei siis ole korkattu prossu, jäähynä Kraken x62 ja tarkoitus testailla jotain 4.7~4.9GHz luokkaa lämmöistä riippuen. :)
Hei,
Kannattaa lukaista tuo ohje läpi ihan huolellisesti niin käsität miten mikin asetus vaikuttaa ja mihin: Kaby Lake Overclocking Guide [With Statistics]
Nopeasti 4.9GHz testaamisen jälkeen sanottava, että lämmöt ovat este korkkaamattomalle 7700K:lle. Hessun oppaan suosittelemaa x264 16T -testiä käytin ja ajoin muutaman loopin ihan lämpöjä ajatellen. 1.31 LLC4 kaatoi koneen, 1.31 LLC5 meni läpi. Lämmöt olivat 81-87C ja ylikellotettujen muistien kanssa kipuaisi varmasti yli 90C. 4.9GHz ei siis tunnu kovin realistiselta itselle korkaamattomalla prossulla, joten koittelempa suosiolla 4.8GHz ja teen sen kanssa sitten kunnon testauksia.
Muutenkin 5ghz on varmaan jo aika lähellä 1,35-1.40v ja 5,1ghz voi olla jo 1,45v ja tuossa vaiheessa lämmöt vasta karkaavatkin. 4,9ghz 81-87c ei ole paha kun kerran epärealistisen suuruista kuormaa pukkaa nuo testiohjelmat. Oikea lämmpötila jossain Cinebench voi olla 70-80c max. Kyllä itse suosittelisin tuota korkkaamista ja nestemetallia, kun joka 10c pienentää virran kulutusta 4% ja lömmöt laskee entistä enemmän. Tosin jos päädyt 4,8ghz ja lämmöt sub 80c niin hyvä tuokin.
Joo kyllä tuo korkkaus on pakollista, jos vähänkin parempaa tulosta haluaa. 4.8GHz 1.26v toimii pienen testauksen perusteella. Lämmöt x264-testillä 77~81C ja Cinebench 67~72C. Kyllähän tuo 4.9 varmasti vielä menisi mutta ei haluaisi ihan sielä rajoilla olla lämpöjen kanssa.
Onko korkkaus uusi asia teikäläiselle? Tarkoitan siis oletko sitä "itse" ikinä tehnyt? Melkein työkaulua sihen sitten vuokraamaan, mutta sitten muuten niin kuin itse teen eli ruuvipenkki ja kuumailma puhallin ja vähän kärsivällisyyttä. Jos takuun menettämistä pelkäät niin takuu periaatteessa raukeaa jo kellottaessa jos sinulla ei ole siihen sitä erikois turvaa. Vaikka prossu on k-sarjalainen niin sen vieminen speksien yläpuolelle on tietääkseni takuun raukeamiselle syy. Kun takuuta ei periaatteessa enää ole niin kai sen voi sitten korkatakkin :)
Mutta joo 4,8GHz 1,26v on todella hyvä sekin.
En ole itse korkannut koskaan mutta minulla on tältä foorumilta henkilö tiedossa, jos siihen päädyn. Tämä on muutenkin vasta ensimmäinen pöytäkoneeni ja sen kasatakseni jouduin perehtymään aika moneen uuteen asiaan. Olen todella iloinen etten päätynyt markettikoneeseen vaan uskaltauduin tutustumaan tietokoneen pelottavaan sisältöön ja kokeilemaan minulle uusia juttuja :) Kyllä tämä ylikellotuskin ihan hyvin sujuu vaikka aluksi pelottavalta tuntuikin.
Nykyään kaikki on niin hyvin ohjeistettua ja emolevyn manuaalit eivät ole niin kuin raamatun tekstit että joka kansa eri mantereella saa eri käsityksen miten asiat pitäisi tehdä. Kysymällä ja tietenkin vähän järkeä käyttämällä asias hoituu toisin kuin uskon asiat. Lsäksi ~1000€ ja siitä ylös päin itse kokoamalla saa paremmin vastinetta rahoilleen.
Toki kantapään kautta moni asia on pitänyt oppia itse. Ts. custom vesijäähdytys :)
Hauska fakta, itsellä ei ole ollut kuin yksi itse koottu tietokone omassa käytössä siis. Olen aina siihen vaihtanut jonkin palikan ja taas sitten toisen. Suurin muutos taisi olla hypätä Z97 sarjasta Z170 sarjaan kun DDR4 muistit piti myös laittaa. Sitten taas z68 ja z77 ei ollut niin suuri muutos.
Aina sitten kovo vaihtunut ja power, jäähdytys, näyttis jne.
Sitten tietenkin olen muille koonnut koneita ja alkuperäisestä i5 2500k HD 6870 koneesta ei ole mitään enää olemassakaan, mutta periaatteessa tämä on se sama kone :)
Päivittämisen helppous on paras juttu ehdottomasti itse kasatussa koneessa. Olihan se kertaostoksena aika tuntuva summa, kun ei ollut mitään valmiiksi mutta muutaman osan päivittäminen myöhemmin ei tunnukaan sitten yhtä pahalta :)
Nyt pelatessa ei ollut ongelmia (4.8GHz, 1.26v). Lämmöt 67~73C, joten ihan hyvältä näyttää ilman korkkaustakin.
Ekaksi koneeksi ja kellotukseksi hyvältä näyttää.
Joku vähän delidannut:
E: vittu väärä ketju :D Anteeksi.
Puristelin htpc:n i5-7600K:sta sen verran kuin nyt puristeltavissa oli. 4,2GHz irtosi 1,25v jännitteillä ja LLC level2. Lämmöt tulee vastaan kun ei ole korkattu ja jäähynä matala noctua nh-l9i. No kohta todennäköisesti tulee koppaa vaihdettua kun koneella tuleekin pelailtua enemmän niin katsotaan kannattaisiko vaihtaa jäähy parempaan ja samalla puristaa vähän enemmän. Korkkausta en nyt tuolle vielä viitsi tehdä kun takuita on jäljellä. Itroaisiko kunnon jäähyllä vielä 4,5ghz ilman korkkausta?
Mul kulkee sen 5.2ghz. h110i jäähynä ja tietty korkattu. Jänöjä en muista.
Mahtaako millään muulla kuin Asuksella olla emolevyissään noita 2-pin lämpötila-anturin paikkoja? Asrockin Taichista yritin moisia etsiskellä kuvien perusteella ja ei näytä olevan, kuten ei myöskään muutamassa MSI:n emossa mitä kattelin?
juu-zo:
Kyllä 4,5GHz irtoaa kunnon jäähyllä jos kyseessä on ok - hyvä yksilö. Paskat yksilöt ei kulje yli 4,6GHz vaikka olisi 1,4v jolloin pitää jo delidata ja lujaa että lämmöt pysyy kurissa. Skylakelle 4,5GHz on aika normaalia ~1,3v ja kabylakelle 4,6-4,7ghz ~1,3v jolloin 280mm tai 360mm radilla lämmöt on siedettävät. Toki onhan se mahdollista että sinulla voi olla todella hyvin kulkeva prossu, mutta jos se IHS kontakti on suomeksi sanottuna perseestä niin voi ihan hyper 212 evo tyylisellä coolerilla lämmöt mennä liian korkealle jo vakiona.
Ts. 4,5GHz on mahdollinen ilman korkkausta, mutta korkkaaminen tulee sinulle halvemmaksi, kuin paremman jäähyn hommaaminen. Ainoastaan ruuvipenkki tai ~10€ delid vuokra ja liquid prot päälle ~10€ ja lämmöt putoaa 10-20c ja tuo sun nykyinen cooler kyllä kykenee 4,5GHz helposti eli ei tarvitse jäähyyn investoida.
Mutta jos haluat kunnon jäähyn, mutta rahaa ei ole liikaa niin tuossa on ehdoton ykkönen mun suosituslistalta. Tuo jäähy pyöritää korkattua i7 6700k 1,4v 4,8GHz no problem 60-75c IBT...
Scythe Fuma CPU-cooleri LGA775/115x/1366/2011(-3), AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 51,00€
Minkä piiri sarjan emoa tarkoitat? Ainaskin nykyisellä z170 Asus Maximus VIII Ranger löytyy vähintään yksi lisäanturin paikka.
Kaby Lake/Z270 ketjussahan tässä ollaan eli ehkä siitä vois vetää jotain johtopäätöksiä?
Tiedän myös sen, että Asuksella noita on tyyliin jokaisessa Strix/Maximus -tason emolevyssä. Siksi kysyinkin että mahtaako joku tietää onko muiden valmistajien emolevyissä niitä ?
Huh huh ollaan taas väsyneitä ja en osaa lukea. Joo en tosiaan muistanut että tämä oli pelkästään kabylake ketju vaikka suurin osa pätee myös skylakeen. Niin tosiaan en osaa sanoa onko muilla valmistajilla extra sensori paikkoja.
Jukebx
