Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Katsos HWInfolla vielä varmuudeksi. Ei se noin paljoo saisi droppailla, mutta kuluthan tuossa vastaan tulee.
1,4v jälkeen on aika harvinaista saavuttaa mitään konkreettisia tuloksia. Oma kivi 6700k menee 1,36v 4,8GHz, mutta 4,9GHz ja baseclock testailut eivät mene 4,825GHz enempää vaikka olisi 1,47v...
Intel sanoo että 1,52v on max, mutta näillä volteilla kiviä on kuollut vaikka on lämmöt olleet kurissa.
Lankku josta puuttuu LLC niin se vdroop kasvaa mitä enemmän virtaa kivi saa aka kellot ja voltit ja niiden yhteisvaikutus kulutukseen. Kyllä se 40mV on mahdollinen, mutta jos 1,45v asetettuasi saat min voltit kuormassa 1,41v niin selvästi tarviset paremman lankun kun 1,45v on jo aika kovaa hampaan puremista ja tarvitset lähes sen 1,5v jotta vdroop jälkeen sulla on se 1,45v...
On sulla tullut seinä vastaan tai ei niin 1,385v 4,8 on hyvä tulos jos kerran vdroop tuosta syö sen berran että putoaa 1,35v??? Lankkua ei kannata vaihtaa koska todennäköisesti saat vaan sen 100MHz enemmän irti <1,45v Vcore paremmilla LLC asetuksilla.
Mutta joo katso vielä HWinfo softalla onko luvut tosiaan mitä sanoit.
Testasin tuolla vakaalla biosin 4,8 @ 1,385 IntelBurnia maksimilla ja HWinfo näyttää samanlaista settiä minimin ollessa peräti 1,328 ja maksimin legit 1,384. Aikamoinen pudotus siis tuo 56mv ja lisäksi rasituksen alla lähes kokoajan 1.336 eli ei pelkkä yksittäinen pudotus tuo 1,328. Mikähän tässä on homman nimi? Testasin vakaalla koska varmaan aika suuntaa antava vdroop ja sain ainakin jotain dataa ilman kaatumista.
Testasin tuolla vakaalla biosin 4,8 @ 1,385 IntelBurnia maksimilla ja HWinfo näyttää samanlaista settiä minimin ollessa peräti 1,328 ja maksimin legit 1,384. Aikamoinen pudotus siis tuo 56mv ja lisäksi rasituksen alla lähes kokoajan 1.336 eli ei pelkkä yksittäinen pudotus tuo 1,328. Mikähän tässä on homman nimi? Testasin vakaalla koska varmaan aika suuntaa antava vdroop ja sain ainakin jotain dataa ennen kaatumista.
Mikäs emolevy sulla on? Oletko kokeillut esim. aida64 ja katsonut että pysyykö kellot kaikilla ytimillä siellä 4,8ghz testatessa? Tässä on yksi mahdollisuus että ajat emon virran hallintaa lähellä maksimia ja virran hallinta pudottaa voltit vielä alemmaksi mitä normalli vdroop ilman LLC korjausta on.
Muussa tapauksessa voi olla että emolevy käyttää jotain omaa LLC eikä Intelin standardia ja esim. voisi parantua BIOS päivityksellä.
Kokeileppas jollain mittarilla kuinka kuuman VRM käy.
Emolevy on Msi z170-a Pro ja bios on uusin. Millä softalla tuon VRM lämmön näkisi kun en löytänyt vai meinasitko jotain fyysistä vehjettä? Kellot sekä Aida64, HWmonitor ja HWinfon mukaan kaikilla coreilla 4800 +-5 testien aikana. Aidan stress-testissä käyttö 100 ja throttlaus 0.
Pitäisi näkyä jollain lämpösensorilla tuo VRM. Joku TMPIN tjsp.
SYSTIN, TMPIN3 ja TMPIN6 kaikki alle 40 poikkeuksena TMPIN3 maksimi 71c. TMPIN5 näyttää kaikkina aikoina 127c mikä tuskin pitää paikkaansa?
Sellasita mietin että jos kerran voltit laskevat alle 1.328v asti niin eikö voisi päätellä että vakaampi ja alituiseen korkeampi jännite voisi aikaansaada paljon korkeampiakin kelloja vakaasti?
HWInfo on paras vaihtoehto softana ja tosiaan versiosta riippuen saattaa nimi vaihdella, mutta pitäisi reagoida stressi testiin. VRM pystyy käymän jopa 100c ja jäähdytys siilet tällöin jotain 80c luokkaa kun tuossa emossa on todella pienet siilet.
Surkea on kyllä tuo VRM. 6 vaihetta tuosta nyt päälle päin näen ja varmaankin 4+2 jako ja tuo 4 on vissiin jaettu vielä 3-1 CPU/GPU.
Kumminkin vanha Gigabyten 7 vaiheinen eli vissiin 4+1+2 kävi todella kuumana ilman lisättyä ilmavirtaa siileihin kun ajoin 6700k vastaavilla kelloilla ja volteilla.
Voi myös olla että HWInfo ei pysty lukemaan VRM sensoria.
Jotain osviittaa vrm läpötilasta saat kun mittaat siilen päältä kun siili voi olla helposti +15c viileämpi kuin itse VRM
Epäilen että tuo tmpin3 on virransyötön lämpötila. Kärsii noita kuitenkin grillata noilla lämmöillä huoletta.
Jos siis tarkoitat että kompensoimalla Vdroop nostamalla Vcorea saadaksesi korkeammat minimivoltit ja tällöin korkeammat kellot, niin tottakai, mutta jos heittoa on 56mV ja asetat Vcoren niin että korkein piikki voi käydä +1,45v niin en suosittele ja olet kyllä jo vaarassa polttaa kiven.
Lisäksi tuo 56mV heitto voi kasvaa entistä suuremmaksi suuremmalla kuormalla korkeimmista volteista ja kelloista riippuen.
Tuo emolevy mikä sulla on käytössä on suunnattu minimikellotuksiin eli jotain 4,5GHz luokkaa.
Hommaamalla huuto.ner AsRock Z170 Pro4 uusimmalla BIOS:lla sulla on paremman mahdollisuudet saada vakaat kellot ilman että voltit lähtee kanttuvei.
Joo siis juuri tuota kysymyksellä tarkoitin että paremmalla emolla ja tasaisellä jännitteellä saisi ehkä parempiakin kelloja. Vastasit samalla mietintään josko sellainen kannattaisi ehkä hommata ja mikä malli. Kiitos tietäjille, pitää miettiä josko noita kelloja jaksaisi vielä emoa vaihtamalla rukata:)
Sanotaan näin että jos 1,328v riittää 4,8GHz niin 1,384v pitäisi riittää 4,9GHz ja jos se vielä suostuu niin aikalailla 1,45v menee 5GHz, olen tässä oppinut kun noita kiviä on käyty läpi että 1,3v jälkeen joka 100MHz vaatii sen 50mV lisää ja 1,4v jälkeen jopa 75mV eli se skaalautuinen huononee radikaalisti.
Toki voi köydä niin että kivi ei suostu enää 1,35v jälkeen millekkään kelloille, mutta yleensä tuo tapahtuu lähempänä 1,4v...
Okei, mites tuo AsRock Z170 Pro4 pärjää esim. Z170 Asus Maximus VIII Rangerille jonka löysiä vipuja tuossa yhdessä ketjussa jo kommentoitiinkin:D
Tästä omasta jos muutaman kympin saisi niin ihan jees pienellä välirahalla potentiaali pieniin lisäkelloihin.
Asrock z170 pro4 pääsee samoihin kelloihin kuin tuolla rangerilla, mutta rangerissa LLC saa kalibroitua niin että asettamasi Vcore on se minimi kuormassa + 0-16mV, mikä oli itsellä tärkeä asia. pro4 suurin LLC steppi taas ampuu sen +/- 16mV eli et saa sitä aivan siihen mihin haluat, mutta melkein. Nämä siis stressi testissä.
Pro4 taas sitten normikäytössä voi ampua esim. peli kuormassa 24mV yli sen halutun Vcoren, mutta esim. renderöinnissä pysyy lähes samalla tasolla mitä stressi testissä. Ranger taas pitää sen max 16mV päässä asetetusta Vcoresta on se kevyempi kuorma tai ei.
Toisin sanoen Rangerilla saat paljon tasaisemmat ja tarkemmat voltit.
Asrockilla pysyttelisin max 1,416v Vcore niin ei ammu yli 1,45v. Rangerilla taas se 1,436v Vcore max.
Oletteko seuranneet noita kelloja pelatessa? Pysyykö ne non avx kelloilla vaiko hyppivät non avx ja avx välillä?
Vähän viittais siihen ettei ne vanhemman prime95 non AXV kellotustulokset olisi vakaita edes kaikissa peleissä, pitää varmaan testa Wicther 3:nenkin, pomppiiko siinä.
Itellä ei kyllä ole tarvetta käyttää AVX offsetteja, kun tällä halpis lankullakin (Asus Prime 270 A) oma ihan hyvä prosu saattaa mennä AVX2 vakaasti @5.2 Ghz alle 1.4V, en ole testannu muilla volteilla kuin tasan 1.4V:llä ja silla ainakin menee.
Pidän pelatessa vain 5Ghz, koska sen saa vakaaksi vähän pienemmällä, 1.312V.
Alla screenshotit @5.1Ghz 1.36V, AVX2 vakaa (prime95 ver. 29.2).
Tuo avx ja non avx hyppely vain kiinnostaa sen osalta, että tekeekö tällä kabylla myös samaa kun coffeella tuntuu tekevän vähän joka asiassa. Varmaan olisi korjattavissa mutta kiinnostaisi myös pelitestit onko tuolla oikeasti väliä vai ei.
Hyppiminen loppuu kun otat AVX offsetit nollille.
Omasta mielestäni ne saisi olla pois setupeista ja aina pakotettuna 0.
Edellisen koneen rakensin jotain seitsemän vuotta sitten(I7 920) ja silloin ei bioseissa ollut lähellekään näin paljon suorittimen tehoja löysääviä asetuksia.
Juu tiedän, että se loppuu tuolla mutta enemmän kiinnostaisi se, että mitenkä tuo vaikuttaa kokonaisuutena. Mitä isompi tuo kappi on sitä enemmän sen luulisi vaikuttavan.
On nämä nykyiset emolevyt paskoja, kun ei kone lähtenyt edes pienen testaamisen jälkeen päälle, vaikka laittoi biosin puolelta normaalit OC säädöt, piti useamman kerran biosista koittaa. Siinä missä ennen 1,48-1,49V ei aiheittanut mitään ongelmia normaalissa käytössä Z68 laudan kanssa niin nyt lahoaa jo 1,4V:lla. Testailin 1,45-1,5V paikkeilla, ennen meni markit läpi 1,68V ilman ongelmia laudan puolesta. Ennen raja tuli prossun lämmöissä, mutta nykyisin raja on emolevyn virransyötössä. Tämä nykyinen paska on Z270F gaming, jonka takuusta sain tilalle.
Onko virransyötön komponentit paskoja, vai onko kontakti niin huono, kun ei edes siilit lämpene ja minulla on varmuudeksi hyrrä vielä jäähdyttämässä!
Kyllähän se nyt vaan niin on, että käpyjärvi on ihan eri juttu kun sandy bridge. 5ghz ei vaadi perus yksilöllä kun max 1.4V. Tuon jälkeen virrankulutus räjähtää käsiin ja 1.5V saat jo kompuralla jäähdyttää. Maksimi volttirajoina pitäisin tuota 1.45V. Jos ei alle sen kulje niin sitten prossu on yksilönä vaan heikko. Se jännite ei kuitenkaan ole ainut määräävä asia virransyötön kohdalla vaan myös se virran määrä. Käpyjärvelläkin sen 200W saa aika nopeaan täyteen.
E: Ja tuo emo ei ole varsinainen kellotusemo. Maximus -sarjaa alle tai asrockilta OC Formulaa/taichia.
Kai tajuat että prosessikoko on muuttunut raidkaalisti sen jälkeen kun sandyä tai sitä vanhempia ollaan kelloteltu?
Transistorit ovat alle puolet siitä sandyn koosta tai ainakin sen viivaleveys ja niistä ajetaan vähemmän virtaa lävitse ja voltit ovat alempana ja maksimi voltit näin ovat myös alempana.
Se volttimäärä ei sano mitään siitä suorituskyvystä vaan se mikä se itse tulos oli. Kyllä 1,4v saat kabyllä tai coffella 5GHz ja IPC on sen 25% korkeampi kuin sandyllä ja sandylllä 5GHZ ei ollut todellakaan taattu ja teho ero on huomattava.
Ei se johdu siitä että emot ovat paskoja, päin vastoin hienosäädöt, komponenttilaadut ja jäähdytyskapasiteetit ovat kasvaneet ja ennen ei edes ollut kunnon LLC tukea vaan vdroop kärsittiin kärsimällä.
Se nyt vaan sattuu olemaan että teollisuus ajaa näitä siruja paljon lähempänä tappia kuin ennen, koska yhdessä prosessissa säilytään kauemmin ja prossut saadaan viilattua melko lähelle räjähdyspistettä minkä jälkeen kellot ei vaan nouse, prosessien maximit tulevat vastaan. Transistorien koko on niin pieni että virheet piilevyllä tulee olla entistä pienemmät ja epäpuhtaudet tulevat sitten kellottuvuudessa tai energia tehokkuudessa vastaan. Meinaan Intel ajaa jo 4,7GHz turbo taajuuksia, mutta kaikkien ydinten kellot kellottamalla ei paljoa poikkea 5GHz vaikka kauan ollaan jo sandystä asti siruja kelloteltu lähemmäs 5GHz (vaikkakin ei ollut taattu, mutta mahdollinen), se vain alkaa yleistyä ja 5GHz yli meneminen ei tunnu silti olevan yhtään sen helpompaa. Joo on niitä 5,2GHz siruja jo melkolailla, mutta se että sandyn kellotus keskiarvosta 4,6-4,7GHz on kestänyt mitä kohta 7v ja nyt vasta 5GHz saadaan 90% tapauksista Intelillä siis.
Nyt sitten miksi sun siru ei kulje 1,5v enää ja sandy kulkee vaikka 1,7v niin se ero on siinä prosessin optimaali jännitteissä ja uudemmat arkkitehtuurit vaativat pienemmät voltit niin kuin DDR3 ja DDR4 erot.
14nm prosessilla ei kannata paljon vesijäähyllä mennä 1,4v yli vaikka sandy kestäisi 1,5v, tässä on kumminkin 32nm ja 14nm ero.
Minulla on 5GHz kelloilla cinebench lämmöt vain hieman yli 50 astetta 1,275-1,28V:lla ja 1,5V:lla oli reilu 65 ennen kuin loppui huumori 5,4GHz kohdalla, kyllä riittää vesijäähy. OC Formula on noista ehkä se ainut missä on jo oikeasti eroa, mutta eihän niitä mistään saa. Hieman ehkä tilannetta yleistän emolevyjen kohdalla.
Emolevy tulee vastaan, jos ei meinaa heti edes käynnistyä vakailla säädöillä testauksen jälkeen. Sandyllä tuli ensin lämpö vastaan ei emolevy, se 5,6GHz meni ihan vain laittamalla jännitettä lisää, kun muuten oli ensin säädetty. En juurikaan aja enää edes 1,4V:lla säännöllisesti, kun normaali emolevy ei kestä sitä. Minulla meni kaikki Sandyt vähintään 5GHz ja kaksi yli 5,5GHz, joten en oikein allekirjoita tuota keskimääräistä ja ihan perus Asus V-prolla. Eihän se voi edes kulkea lisää, jos virransyöttö ei toimi normaalisti. Milloin sinulla on ollut viimeeksi vdroop:a, kun core2:sta lähtien minulla sitä ei ole ollut? Ei nämä nykyisetkään volttia tiputa, paitsi se takuuseen mennyt tiputti 0,1V ja lahosi, se oli satasen lauta (gaming aura). 920:n kanssa lämpeni siilit jo perus 4-4,2GHz kohdalla, mutta nämä nykyiset on ihan kylmiä joka tilanteessa.
Uudet näyttiksetkin on nykyisin ihan tylsiä kuin kulku tulee jo ihan vakiovolteilla tai olemattomalla muokkauksella, tästä touhusta alkaa hävitä hauskuus. Jopa keskusmuistit on tylsiä, Samsung B ja Micron vielä sentään reagoi jännitteeseen.
Näistä tuloksista olisi kyllä ihan kiva nähdä myös screenshottiakin. Etenkin, jos 7700K:ta olet ajellut 65 asteisena 1.5V. :geek:
5,4Ghz on saattanut käynnistyä Windowsiin ja idlenä nuo kellot, voltit ja lämmöt, Tuollaisilla lämmöillä ja kelloilla ei mitään AVX2-käskyjä sisältäviä testejä ajeta.
Oma paskempikin 7700k meni Winukkaan 5.3Ghz, vaikka oli tuskin Prime95 ver 29.2 vakaa 5Ghz/1.39v.
Maksimi Windows kellojen hakemisessa ei järkeä, polttaa vaan kiven.
Kylläpä noita tuli melko monta pyöriteltyä itsekin ja varsin hyvin tiedän, että kaby lakea ei ajeta 1.5V noilla lämmöillä kuin kompuralla.
Mistähän löytäis ohjelman jolla saisi VFD-näytölle suorittimen kellot?
Minulla on 5GHz kelloilla cinebench läm"möt vain hieman yli 50 astetta 1,275-1,28V:lla ja 1,5V:lla oli reilu 65 ennen kuin loppui huumori 5,4GHz kohdalla, kyllä riittää vesijäähy. OC Formula on noista ehkä se ainut missä on jo oikeasti eroa, mutta eihän niitä mistään saa. Hieman ehkä tilannetta yleistän emolevyjen kohdalla.
Säädöthän eivät ole vakaat jos kone ei käynnisty.... Sandyt ovat IHS tinattuja siruja jonka lämmönjohtokyky on lähes samaa tasoa nestemetallin kanssa. Jos lämmöt sandyllä tuli vastaan niin ihmettelen, jäähdytykset ovat parantuneet radikaalisti siitä mitä sandyillä ja AIO vesijäähyt ovat todella yleisiä ja paljon tehokkaampia.
"se 5,6GHz meni ihan vain laittamalla jännitettä lisää" täytyy olla maailman paras sandy birdge prossu jos tuonne asti pääsit perus vesijäähdytyksellä tai ilmalla. En kyllä yhtään ihmettele ettei jäähdytys riitä jos 5,6GHz olet saanut ja taisi voltit olla kyllä +1,5V en jaksa uskoa että kyseinen kivi pystyy noilla asetuksilla selviämään 5 vuotta, mutta ihmeitä raamatun mukaan tapahtuu niin uskokaamme sitä siis :) .
"En juurikaan aja enää edes 1,4V:lla säännöllisesti, kun normaali emolevy ei kestä sitä." Niin koska 1,4v ajaa skylake prossut tai sitä uudemmat lähemmäs 200w lisäksi emolevyjen jäähdyttimet ovat tänä päivänä ehkä enemmän kosmeettinen lisäys kuin käytännöllinen jäähdytys ja auttaa tai ratkaisee VRM ylikuumenemis onglemat kun laitat siilien päälle vähän ilmavirtaa.
Sillä 1,4v saat monesta modernista prossusta lähes 5GHz irti, mikä on mielestäni hyvä saavutus ja niin kuin on sanottu ei ne kellot mitään meinaa jos ei ota mukaan IPC ja muita optimointeja.
"Minulla meni kaikki Sandyt vähintään 5GHz ja kaksi yli 5,5GHz" Sunhan kannattaisi lotota kun kerran sun AVG on se +5GHz kun se todiellisuudessa ei varmaan niin paljon ole.
Joo kyllähän mä saan kaikki kivert kulkemaan +5GHz jos vaan saadaan lämmöt sinne -100-200c.
"Eihän se voi edes kulkea lisää, jos virransyöttö ei toimi normaalisti." Ei niin, mutta jos kerran perus z170 sarjan emo 4+2 power phasella ajaa 6700k 4,8GHz 1,4v ongelmitta niin ei se onglema siinä virransyötössä ole. Lisäksi kun olet ihan selvästi Xtreme kellottaja kun kaikki kivet menee "perus" kellotuksella +5GHz niin miksi et modaa niitä virran syöttöjä että sen sun kiven volttimuuri yhtäkkiä murtuu.
"Milloin sinulla on ollut viimeeksi vdroop:a, kun core2:sta lähtien minulla sitä ei ole ollut?" Mitä???
Mitähän ne emolevyt Core Duo ajoilta oli kun VRM paloi niin että lankku muuttui ei halutun ruskeaksi?
"se oli satasen lauta (gaming aura). 920:n kanssa lämpeni siilit jo perus 4-4,2GHz kohdalla, mutta nämä nykyiset on ihan kylmiä joka tilanteessa" Kyseessä on FX arkkitehtuuri jonka tunnetaan olevan erittäin virtasyöppöä tyyppiä ja 5GHz nuo prossut merkattiin +220W TDP ja todellisuudessa ne repäisi +400w... Aivan eri asia kuin Skylake tai sandy.
"mutta nämä nykyiset on ihan kylmiä joka tilanteessa." Siis nyt äijä vittu :facepalm:
Kuka puhui 7700k:sta mitään, minä sanoin 65 astetta ennen kuin kaatui, mutta tuossa on hieman maltillisempi ajo niin ainakin menee läpi. 6700k lämpesi samassa testissä 1,6V:lla 80 astetta.
Nehän on testikelloja, kuten oli 2500k:n 5,623GHz, jolla meni vielä 3D11 läpi. Yhtään prossua en ole kellotuksilla saanut rikki.
No nin hyvältä tuo sun prossu näyttää ja on parempaa Kabylake sakkia.
Mutta 24/7 kellojen hakeminen on aivan eri asia kuin hetkellisten kellojen saaminen. Kyllä mun 6700k menee 5GHz 1,35v kerran CInbenchissä, mutta todellisuudessa 1,36v 4,8GHz on maksimi vakaa 24/7 käytölle.
"kuten oli 2500k:n 5,623GHz, jolla meni vielä 3D11 läpi" Täysin mahdollinen, mutta täysin mahdoton 24/7 kelloille. Kyllä skylake ja sitä uudemmat kivet kun on tarpeeksi viileitä menee vaikka 6GHz, mutta pointti ei ollutkaan maksimi kellot vaan onko ne "oikeasti" vakaat.
Sitten tuo 6700k 1,6v. Mun vanhempi 6700k nestemetallilla 1,4v 4,8GHz 360mm custom kupariradi jäähdytyksellä käy 67c max ja tuo on asennettu muutamaan kertaan että kontakti on hyvä. 1,6v 80c... Eiköhän nuo ole jo LN2 asetuksia.
Edelleen voi se prossu kerran mennä jopa 1,6v Cinebenchin läpi, mutta ei se käyttöä kestä. Prosessikoon muuttuessa max voltit pienenee ja se kuuluu kehitykseen virransäästämisen takia. Vanhemmat prosessit suuren tarnsistorikoon myötä varmasti kestää enemmän voltteja ja jotkun yksilöt voivat kellottua nyky yksilöitä paremmin, mutta vanhat silti häviää suorituskyvyssä core per core.
Ja ei, jos kone ei käynnisty, ei se tarkoita että emolevy kusee vaan prosessorin volttimuuri tuli vastaan, mutta ilmeisesti et tiedä tästä mitään kun kaikki sun prossut on kulkenut aina keskivertoa paremmin.
Mene muualle trollaamaan. Jos säädöt on haettu vakaaksi primella ja muutenkin vakaaksi todettu, eikä testauksen jälkeen käynnisty normaalilla profiililla kuin vasta myöhemmin niin vika ei ole niissä samoissa säädöissä (5GHz ja 1,275-1,28V) . Minä koitin tuota nykyisen laudan siiliä ja ihan kylmä se on, ei ole hyrrästä silloin apua, kun ei edes lämpene, vaikka se siilille puhaltaakin. Et sitten käsitä testaukseen käytettyjä benchmark kelloja ja jännitteitä? Jos joku on polttanut jonkin tarkotuksella paskaksi tehdyn laudan niin en ihmettele, mutta minä valikoin niiden kanssa hinnan ja virransyötön mukaan. Vesijäähyä käytän, joten älä ala sotkea kulhoja tähän.
"Mene muualle trollaamaan. Jos säädöt on haettu vakaaksi primella ja muutenkin vakaaksi todettu, eikä testauksen jälkeen käynnisty normaalilla profiililla kuin vasta myöhemmin niin vika ei ole niissä samoissa säädöissä."
Noniin olisit sanonut, että sulla oli jo testattu profiili valmiina. Sait sen kuullostamaan aivan siltä että laiti mielestäsi vakaat asetukset ja kone ei boottaa.
"Minä koitin tuota nykyisen laudan siiliä ja ihan kylmä se on, ei ole hyrrästä silloin apua, kun ei edes lämpene, vaikka se siilille puhaltaakin." On todella yleistä vesijäähdytysten ja korkeiden kellojen kanssa kun VRM ei saa kotelosta tai muusta lähteestä ilmavirtaa että lämmöt ovat korkealla ja ei kyllä Asus MAXIMUS VIII Rangerilla 4,8GHz 1,4v ole nuo siilet todellakaan viileät kun ei pysty kättä päällä pitämään ja infrapuna mittarin mukaan ~60c prime95.
"Et sitten käsitä testaukseen käytettyjä benchmark kelloja ja jännitteitä?" Todellakin tajuan ja niin kuin sanoin kyllä kivet kulkee suuremmilla volteilla hetkellisesti paremmin tai huomattavasti paremmin kuin normaalilla 24/7 kellotuksilla. Täällä on kaikki sanoneet että skylakea ei ajeta +1,5V, mutta toki kyllä se Benchmarkeissa menee vaikka 1,6v, mutta silloin ollaan jo rajoilla hajottaa kivi, kun mitä olen nähnyt LN2 kellotuksissa niin 1,6v on mistä aloitetaan nyky Intel prossuilla.
"Jos joku on polttanut jonkin tarkotuksella paskaksi tehdyn laudan niin en ihmettele, mutta minä valikoin niiden kanssa hinnan ja virransyötön mukaan." On tässä kuule ollut muutama Asuksen Maximus sarjan ja Formula sarjan emoja käytössä niin yhdessäkään en voi sanoa että VRM olisi ollut viileä kun kellotat. Joo kyllähän kun benchmarkkeja haetaan niin benchmark ajetaan mahdollisimman nopeasti läpi ettei jäähdytin tai VRM siilet ehdi lämpeämään, täysin eri asia kuin 24/7 kellot.
"Mene muualle trollaamaan" Olisit sanonut alkuun minkälaisesta kellotuksesta puhut. Täällä ollaan pääasiassa keskitytty 24/7 kelloihin eli käytännölliseen kellottamiseen, ei niinkään kilpailulliseen joten se on hyvä mainita alkuun. Täällä kaikki sai sen käsityksen että ajat sandyä 1,68v 5,6GHz normi käytössä.
Jos säädöt on haettu vakaaksi primella ja muutenkin vakaaksi todettu, eikä testauksen jälkeen käynnisty normaalilla profiililla kuin vasta myöhemmin niin vika ei ole niissä samoissa säädöissä (5GHz ja 1,275-1,28V).
Tuossakin on kelloilla eroa muutama sata MHz, riippuen Primen versiosta.
Oletin että sen verran tilannetajua löytyy jännitteistä, mutta minun moka. Minulla ei siilet lämpene ja ihan kylmät on, en tiedä kontaktista mutta epäilyttää vahvasti. X58:lla ne lämpeni jo idlenä, mutta nämä ei ensinkään.
Versiota en muista, mutta ei ole kaatunut pelatessa, eikä muussakaan käytössä primen lisäksi. 5,2GHz ei ollutkaan enää niin vakaa kuin aluksi luulin, mutta saa jäädä, kun en nykyisin uskalla oikein emolevyä koetella, kun edellinen lahosi 1,4V:lla ja nyt saattaisi mennä hieman alle.
No niin nyt kun ollaan samalla aallonpituudella, itse en ole koskaan koskenut kylmään VRM siileen kun tehdään mitään kellotukseen liittyvää. Virran kulutus idlatessa on jo moninkertainen esim. 1,5v vs 1,1v.
"Versiota en muista, mutta ei ole kaatunut pelatessa, eikä muussakaan käytössä primen lisäksi." Kauanko ajoit Prime95? Versiosta riippuen se AVX testi tulee joskus 5min kohdalla ja joskus 15min kohdalla. Vissiin on versioita missä AVX ei ole ollenkaan? Sama juttu pätee peleihin, kaikki pelit eivät kuormita prossua samalla tavalla ja peli joka vie prossua 10% voi kaataa systeemin vs peli joka vie prossua 60%. Myöskin nyky prosessoreilla perus bootti on jo testi itsessään ja kertoo jo jotain prosessorin vakaudesta. Vähän niin kuin LN2 kellotuksessa, jopa ilmajäähdytetyllä systeemillä, prosessorin käynnistäminen voi koitua epävakaaksi, kun prossua ajetaan lähellä kaatumispistettä ja esimerkiksi se lämpötila ei ole juuri oikea. Käynnistyksessä prosessori saa aina sen virtapiikin ja prosessikoon pienennettyä ja kompleksien kasvatessa niistä kivistä tulee nirsoja. Voi olla ajatuksena kaukaa haeuttu, mutta on tullut vastaan muistaakseni kahdella kivellä, kummatkin oli haswelleja. Kivi ei vaan bootannut ellet päästänyt systeemiä aivan kylmäksi eli huoneen lämpötilaan, mutta kun käynnistyi, toimi stressi testeissä ihan ok.
"en nykyisin uskalla oikein emolevyä koetella, kun edellinen lahosi 1,4V:lla ja nyt saattaisi mennä hieman alle." Sinulla vain saattoi käydä paska tuuri vastapainona hyvälle pii lotolle. Mutta jos kerran benchmarkkeja ajelet niin halpaa emoa on tosiaan turha edes harkita. 24/7 käytölle perus 150€ Z170/270/370 emo kykenee onglemitta 1,4v ja kellot sen mukaisesti.
Tuo sun 7600k 1,456v 5,2GHz osuu aikalailla siihen mitä kabylakelta voi olettaa.
Jos luet tätä keskustelu aluetta niin ei tästä ole kuin 1kk kun itseltä levesi Z170 sarjan lankku ja tosiaan bootti ongelmaa, mutta kun vihdoin käynnistyi niin no problems. Kyseessä oli halpa lankku ja tulos oli sen mukainen.
Se oli 5,3GHz, eikä todellakaan ole vakaa. Koitin useamman kerran peräkkäin käynnistää bench ajojen jälkeen, mutta ei onnistunut, normaalisti menee aina ja joka kerta nopeasti käyttikseen, myös entisten kokeilujen kohdalla. Ei se starttauslämpö voi kovin korkea olla, jos cinebench antaa lukemiksi vähän yli 50 astetta ja käynnistyksessä pumppu menee vielä hetkeksi täysille, jota se testin aikana ei ole. Prime versio on 26.6 ja ainakin 1,5h ajelin testiä. Tämä nykyinen takuusta tullut on mallia "Strix", mutta en silmämääräisesti huomannut eroa edelliseen virransyöttöön, ei hinta pelkästään paranna virransyöttöä, vaikka tuo emo on nyt edelliseen verrattuna melkein tuplahintainen, en siis mitään maksanut, kun takuusta tuli tilalle. Etenkin Sandyn kohdalla huomasi reilusti kalliimmassa emolevyssa täysin saman virransyötön.
Paska tuuri ainakin kävi, kun emolevyn leviämisen jälkeen ei toiminut 6700k eikä GTX780Ti, ei ollut kummassakaan takuu voimassa. Ei ole ensimmäinen emolevy, kun siilit ei lämpene. Oli toinen emolevy joka hajosi, x58 ud4 levisi joskus, mutta siitä ei ole muistikuvaa.
"Paska tuuri ainakin kävi, kun emolevyn leviämisen jälkeen ei toiminut 6700k eikä GTX780Ti, ei ollut kummassakaan takuu voimassa." Tuo kuullostaisi että virtalähde teki tenät ja voi siis vielä toimia "tuurilla" USP kannattaa harkita kun tekee kovia kellotuksia, harvoin komponentteja leviää emon takia ainakaan noin paljon. Muisteja ja prossuja on emot paskonut kautta aikain, mutta GPU myös? Noh olet jo tämän kumminkin testannut.
"Se oli 5,3GHz, eikä todellakaan ole vakaa." Niin viittasinkin tuohon missä sanoit että 5,2GHz, mutta ilmeisesti sekään ei ollut vakaa. Noh kabylake kellottuu keskimäärin sen 200 MHz paremmin kuin skylake niin se että saisit "vain" koh.. koh.. 5GHz 1,45v ei ole todellakaan huono.
"ASUS ROG STRIX Z270G GAMING" Oli vissiin se lankku vai? Sen voin sanoa, että jos ne siilet eivät lämpene niin ei liion VRM kuormiteta liikaa eli kun VRM pysyy viileänä niin on se oskilointikin pienempää. Sinähän voit kokeilla nostaa sitä VRM keinutaajuuutta jos sun emo sitä tukee niin tulee tasaisempaa virtaa, mutta tuokin voi paskoa lankun eli järki siinäkin mukana.
Siinä on monta eri tekiää mikä johtaa siihen että et saa boottaamaan. Sieltä emosta muistaakseni löytyy asetus millä sen koneen saa boottaamaan esim. eri baseclockilla ja sitten kun se alkaa käyttistä lataan niin se asettaa halutut asetukset, ei ole hirveän paljoa kokemusta. Tuo ehkä toimii paremmin muistien kellottamisen kanssa. Sitten se boot clock kannattaa asettaa 400MHz niin voisi sekin olla vakaampi.
"ei hinta pelkästään paranna virransyöttöä" Voin yhtyä tuohon täysin.
Monesti kun virran syöttö on "riittävä" jopa LN2 kelloja ajatellen niin se hinnan lisäys tuo vaan lisää hienosäätöjä BIOS ja muita ulkoisia sekä sisäisiä ominaisuuksia, muuta kuin kellottamiseen.
Kun annoin silloin koneen hieman levätä niin poistui ongelmakin. Ei ole G vaan F mallia. Ajurit pystyin näyttiksen osalta asentamaan, mutta näyttis ei tunnistu oikein ja konekin saattaa kaatua kännistyksessä ajurien kanssa, joten en ainakaan toimimaan saanut ja lainanäyttis toimi heti. Poweri on ollut käytössä ja toistakin kokeilin, joten se ei ole rikki.
Se hieman kyllä ihmetyttää miten siinä perus Sandy laudassa on 12+4 digitaalinen virransyöttö ilman keloja, mutta Z270F on kymmenen kelan kanssa ja silti digitaalinen, joten eikö tuo ole kymmenellä vaiheella yhteensä prossu+integroitu tai noin olen aina laskenut ja on täsmännyt?
Ei se vaiheiden määräkään vielä kerro koko totuutta. Siihen vaikuttaa käytetyt komponentit, niiden laatu ja tehon/lämmönkesto.
Jep toi 26.6 on ilmeisesti viimeinen Prime95 versio jossa ei ole vielä AVX1-2 käskykantaa mukana.
Epäilen että vetelen nykyisellä 7700K:llani tuolla versiolla hyvin lähelle @5.4GHz/1.4V, kun alle 1.4V menee 4,5 tuntia @5.2GHz Prime ver. 29.2.
Mielestäni suoritin on vakaa silloin, kun koko nykyinen käskykanta menee läpi kyseisillä asetuksilla, pelitkin voivat kaataa prime 26.6 vakaan suorittimen, sillä osassa niistä on jo AVX-käskykanta käytössä.
12+4 viittaa 12 CPU ja 4 RAM. Se 12 on voitu vielä jakaa 8+4 CPU/iGPU tai 10+2. Itse en ole koskaan nähnyt esim. 6+2 joista yli 2 olisi iGPU:lle. Se määrä mikä menee tuonne CPU:lle on sitten todennäköisesti sama juttu kuin näytönohjaimissa eli siellä on tuplaajat ja itse kontrolleri on vain 6-8 vaiheinen joista 5 menee CPUn tuplaajille ja sitten iGPU ohjaa joku muu kontrolleri ja muistit jälleen omansa. Tästä "saattaa" johtua ne erot emojen välillä, kun jotkun emot kellottavat muisteja paremmin kuin toiset vaikka prossun kanssa asiat olisvat samalla tasolla.
Sitten on mahdollista että sieltä löytyy high ja low side jolloin fetit pysyy paremmin optimaalisessa toimintalämpötilassa, toki konkat tarvitaan aina kun ei se virta sieltä powerista aina niin puhtaana tule mitä saattaisi olettaa. En osaa sitten sanoa miksi jotkin emolevyt eivät sisällä keloja ja toiset sisältää, mutta uskoisin että ne eivät ole silloin tarpeen jos näin on. Toki ideaalinen tilanne on että kelat aina olisivat paikalla. Itse kuvittelisin että VRM keinutaajuudella on tässä paljonkin merkitystä.
Suurimmassa osassa keskitason kellotus emoja on se 6-8 vaihetta + 2-4 eli esim. 8+4 joista 6 CPU 2 iGPU ja 4 muistit. VRM ovat sitten perus mosfetit eli siellä ei ole low/high puoli erikseen jolloin niiden pitäinen viileänä on entistä tärkeämpää ps. tarkoitan että mitä kuumempana VRM käy sitä vähemmän virtaa se pystyy syöttämään ja sitä nykivämpää se virta on.
Vaiheiden määrä tosiaan ei kerro sitä että millaista virtaa sieltä välttämättä tulee, mutta jäähdytyspintalan kasvaessa niiden komponenttien toleranssit pitää paremmin paikkansa mitä käytetään, toki kasa paskoja fettejä ei korvaa kunnon military grade komponentteja.
Tämä oli Z68-V Pro:n virransyötön määritelmä, nykyisestä ei ollut määritelmää. Industry leading Digital 16 Phase Power Design (12 -phase for CPU, 4 -phase for iGPU)
Muistan kyllä, että samoihin aikoihin Maximuksessa oli vähemmän vaiheita, mutta ne oli erilaisia.
Keinutaajuudesta en ole ikinä kuullut, mutta eihän siellä ole kuin yksi manuaalinen säätö VRM:lle, jos taajuuksista puhutaan.
Tulipahan vaihdettua 7700K:n nestemetallit ja tahnat ylikellotushuumassa. Melkoista arpapeliä noiden kanssa, tai sitten en vaan osaa. Vasta kolmas "ruumiinavaus" toi haluttuja tuloksia. Huonoimman ja parhaimman tahna+metallisetin lämpötilaerot oli vaatimattomat 15c. On kyllä kohtalaisen ikävä asennettava tuo Macho, kun emolevy on jo kopassa. :D Ja nestemetalli kannattaa näköjään levittää tops-puikolla, eikä jääräpäisesti lyödä päätään seinään sen tuubin mukana tulevan pullasudin kanssa, kuten allekirjoittanut teki. :D Vaan josko sitä jatkaisi urakkaansa... :rofl:
Minusta taas tuolla pikku sudilla oli huomattavasti helpompi mitä topsulla levitellä. Makukysymys toki. Ultra on kyllä minusta huomattavasti riittoisampaa mitä pro aineena.
Omasta mielestäni topsulla sai siistimmän ja ohuemman kalvon. Se tuli huomattua noista tahnoista, että aika minimaalisia eroja niitten kanssa ja vähän kuun asennosta kiinni, kuinka osuu kohdalleen. Nyt on MX2:t Kryonautin (Thermal Grizzly = tahnaa, ei nestemetallia) sijaan ja lämmöt taitaa olla noin 5c matalammalla kuin aikaisemmin. Tosin voihan se olla, että nestemetallit ja lämmönlevittäjäkin osuivat paremmin kohdilleen. Tippa lämpötahnaa keskelle prossua aiemman sotkemisen sijasta näköjään toimii hyvin. Aiemmin en tuohon oikein luottanut, mutta oppia ikä kaikki. Sen verran paksuja nuo molemmat tahnat, ettei ne oikein hyvin sormella levinneetkään. :D
MigulFigul
