Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
tämä taitaa olla yksi harvoja kohtuu hintaisia ddr4 emoja joissa tuo clock generator chippi ja saatavuus ok
Asrockin emoa saisi aliexpressin kautta 166€ ja siihen varmaan tulli 10% päälle, mutta vaikka takuuta lupailevat ja on asrocking oma kauppa niin käytännössä taitaa olla turhaa koska kuljetuskustannukset joutunee itse maksamaan..
Ei ole tuossa emossa clock generatoria. Löytyy vain MSI:n MAX malleista oc ominaisuus.
Sekä asus b660-f ja -g gaming malleista.
Ja kyseinen ominaisuus toimii vain Alderlake 12th gen prossuilla. Intel blokkasi ominaisuuden 13th sarjaan.
Eniten saat prossusta irti ostamalla emon jossa on external clock generator, non K prossut kellottuu järjestään +5ghz, ja teholoikka on huikea:
Ja alotuspostauksessa listattu emot joissa on kellotus ominaisuus: Best motherboard for overclocking Non “K” Intel...
Täälä käytössä 12100f ja b660-f 5.1ghz @ 1.24v
Oletko päivittänyt uusimman biosin ja ME:n? Kun tuolla topicissa kovasti uhoillaan "rikkovan" oc mahdollisuuden.
Itsellä tällä hetkellä bios 2012 käytössä.
Sama 2012 käytössä tääläkin, en ole uskaltanut päivittää uudempaan. Joo sielä oli yhdellä tyypillä päivitys poistanu oc ominaisuuden, tai se taisi olla ME päivitys mikä sen poisti käytöstä.
tilasin sitten alixpressistä tuon perskiven emon, katsotaan miten tulee, toimiiko jne. Toivottavasti ei ole sellasta biosia sisällä josta kellotus olisi poistettu. En aivan ymmärrä eroa, mutta ilmeisesti biosin voi päivittää mutta ME päivitys mikälie on se, joka tuon ominaisuuden saattaa pyyhkiä pois. Onko se intelin microcode päivitys vai mikä ja eikö ne tule aina samassa paketissa?
Turhahko julkaisu tuo 14900K, omat mietteet:
- Sama prosessori kuin 13900K/KS, mutta boostit 6 GHz
- Vakio-tehonkulutus sama 253W kuin 13900K, matalampi kuin 13900KS (320W)
- Järjetön tehonkulutus rajoittamattomana (ainakin 350W)
- 13900K/KS tehonkulutusta sai laskemaan laskemalla LLC:tä (LLC2:een Asuksella), tässä ei toiminut vaan veti jumiin
- Itellä toimi +1 bin ilman jännitteen nostoa (6.1 GHz)
- Vakiona Asus puskee rajoittamattomat asetukset :cigarbeye:
- Lämmöt Noctualla vakiona CB23 10 min, pari lämpimintä corea meni 93 & 91 asteeseen, loput alle 90 astetta 253W vakiona, vähän viileämpänä (vähemmän kuumana) käy kuin 13900 sarjalaiset
- Juuri mitään käytännön eroja ei tule esim. CB:ssä kaikilla ytimillä koska en halua ajaa prosessoria 100 asteen throttlausrajaa vasten ja tehorajoitettuna noh...se tyssää heti siihen tehorajaan jos kaikki ytimet kuormalla.
- Toisessa koneessa oleva 7950X3D käyttää reilusti vähemmän tehoa ja on osassa testejä nopeampi, osassa hitaampi, samalla voi miettiä koneen lämmön- ja meluntuottoa.
- Tehonkulutus ei olisi sinänsä ongelma jos kaikkea ei olisi otettu vakiona irti ja piirin koko olisi suurempi. Vedellä vanhat 7980XE ja W-3175X syö watteja suorastaan aamupalaksi, helposti 400W & 600W+ lukemia, mutta lämmöt skaalautuvat jäähdytyksen kanssa paljon paremmin.
- Tavallaan kuitenkin tyytyväinen kun ei tätä ole mitään järkeä ajaa ilman tehorajoja ja lämmöt on kuitenkin vähän järkevämmät (myin pois 13900K/KS:t).
Päivitin biosin ASRock Z790 PG Lightningille. Bios oli julkaisun jälkeen aivan buginen ja ylikellotus onnistui pitkään vain tuelta saadulla Beta-biosilla. Nyt oli tullut monta uutta bios-versiota, niin päätin kokeilla uusinta.
Mielenkiintoisena lisänä emolevylle oli tullut CPU Indicator. Oman i5-13600KF:n P-Core Quality on 59, kun keskitaso on 58. Oma kivi olisi siis niukasti keskitasoa parempi, mutta kuitenkin kaukana esimerkiksi top 10%:stä (65). Jännitteensäätö on nyt uudella biosilla huomattavasti järkevämpi ja E-coren ylikellotus ei bugita enää. Aiemmin myös AVX-offsettiä ei saanut kokonaan pois, minkä takia prosessori throttlasi kellotettuna. Tuulettimien säädön bugi tosin on edelleen, eli jotta uudet tuuletinkäyrät saa käyttöön, pitää klikkailla prosessorin jäähdytystyyppiä. Tämä sotkee säädetyt power limitit...
Lisää kulkuja ei kyllä tullut uudella biosilla. Nyt varmistan vakautta vanhoilla 5,4Ghz/4,3Ghz/4,6Ghz (P/E/C) kelloilla. Vcore rasituksessa on noin 1,25V. 360mm AIO on houkutellut, kun nykyisen kotelon kattoon mahtuisi sellainen. Ei vain taida olla järkeä vaihtaa NH-D15:stä max. 100Mhz:n lisän vuoksi. Nyt Cinebench R23:ssa kuumin ydin käy 88 asteessa ja tuulettimet on säädetty max 1200RPM.
Muistejakin voisi kokeilla kellottaa lisää, kun useassa uudemmassa bios-versiossa luki "Improved memory compatibility". Muistien kellotus on vain aikamoinen työmaa. Nyt heitin vain vanhat 6400Mhz CL32 -asetukset biosiin ja täytyy vielä ajaa kaiken varalta vähän Karhua. Kiristettyjen ajoituksien vuoksi nuo on sentään jonkun 10% kireämmät/nopeammat kuin 6400Mhz CL32 XMP-kitti. Intelillä tuskin hirveästi hyötyisi enää nopeammista muisteista.
Pirun nopea peliprossuhan tämä on edelleen. Cyberpunkissa uuden päivityksen myötä nähnyt jopa 65% käyttöasteita, mikä tarkoittaa sitä, että E-ytimiä on käytössä. Uusista peleistä myös esim. Cities Skylines 2 osaa hyödyntää E-ytimiä. Suunnittelin joskus päivittäväni tähän i7-14700K:n, mutta järkyttävä virrankulutus ei nappaa. Mennään tällä vielä pari vuotta ja sitten emo, prossu ja muistit myyntiin ja 15th Gen Inteliä tai AMD:n 8000-sarjaa tilalle.
Joo alkaahan tuossa jo ikä näkymään, kun on vuoden vanha prossu jo. :D
Noh, Overclock.net foorumilla moni päivittelee 14-sarjaan ja onhan tämä jo yhden sukupolven vanhaa rautaa. Toki taitaa olla enemmän hifistelyn ja harrastelun piikkiin :D
Näyttää siltä että Intel on puristanut viimeisetkin mehut nykyisestä arkkitehtuurista. Saa nähdä miten tulee toimimaan tuo Arrow Laken modulaarinen arkkitehtuuri, tuleeko olemaan tehokkaampi ja/tai virtapihimpi.
Aika heikolle näyttää alustavasti näiden 14. sukupolvien muistiohjain. Selvästi heikommat taajuudet mitä 13900K:lla.
X-alustoilla lämpötiloja auttaa eniten se prosessorin selvästi isompi koko.
Tuota piirin kokoa yritin tuossa tuoda esille samassa lauseessa. :)
Ostohousut silitettynä ja jalassa: i9700k --> i14700k
Ohessa nyt menee tietysti uusiksi mukana emo ja muistit. Ja prossun jäähy. Nykyisessä on NH-D15.
Emo:
Mutta mutta... Onko kannattavaa ottaa Z790 -sarjallinen emo, kun tarkoituksena on ajaa kaikkia komponentteja stockkina? Muistit olen ajatellut ottaa DDR5 vähintään 32GB 5600MHz, joten onko se automaatinen Z790? WIFI tai BT eivät ole emossa pakollisia, mutta äänen optinen ulostulo on käytännössä pakko. Ja suosin kyllä suuresti ethernetissä Intelin verkkopiiriä, mutta ei ole showstopper.
Prossun jäähy:
Onko tämä i14700k samanlainen kiuas mitä tuo i14900k(f)? Eli prossu rullaa sekunnissa sataan asteeseen, ja niin paljon saat tehoa mitä pystyt sitä jäähdyttämään?
Todella paljon tykännyt tuosta nykyisestä NH-D15:sta, joten olisiko sama vehje uuteen? Vai onko parempaa tarjolla? Äänellä suuri merkitys.
Emo:
Prossun jäähy:
Vakiota voi viilentää todella huomattavasti laskemalla jännitteitä, oli nyt sitten mikä malli tahansa.
Ostohousut silitettynä ja jalassa: i7-9700k --> i7-14700k
Emo:
Prossun jäähy:
Onko tämä i7-14700k samanlainen kiuas mitä tuo i9-14900k(f)? Eli prossu rullaa sekunnissa sataan asteeseen, ja niin paljon saat tehoa mitä pystyt sitä jäähdyttämään?
Et tarvitse välttämättä Z790 piirisarjallista jos ei ole tarkoitus kellotella. Muisteja voi kutitella B-sarjalaisillakin ja säätää power limittejä mieleiseksi. Kerta ei ole tarkoitus kellottaa, niin kannattaa suorilta valita nopeat muistit, esim. 7200C34.
Noctualle tarvinnet LGA1700 kiinnitysraudat, nämä saa joko suoraan Noctualta tai joltain jälleenmyyjältä (esim. Jimms, Datatronic). Kiuashan tuo i7-14700K on, joten lämpimänä tulee käymään prossulle raskaissa kuormissa, muuta eroahan tuossa ei ole i9-14900K, kuin vähemmän E-coreja.
Kiitos tästä. Jos nyt lähtisi rajulle linjalle, että ottaisi 64GB 7200MHz C34 -muistit, niin tukeeko kaikki B760 -emot tuota nopeutta, vai rajaako muistien nopeus emot pariin eri valmistajaan / malliin?
Edit: Nopsasti katselin Jimms:ltä, niin esim.
ei ole listattu noin nopean muistin supportia lainkaan?
Noin isolla kapasiteetilla olevat kammat ja tuolla nopeudella, niin veikkaan että vain nämä 2-muistislotin emot pystyvät tuohon, samalla noiden hintahan pomppaa aika paljon (+kallis emo), joten jos 64gb on tarvetta niin jotkin 6000C30 muistit ovat vielä järkevän hintaisia tai jos 32gb riittää niin silloin 7200C34 toiminee millä tahansa emolla. Tuohan on vielä suhteellisen "safe" nopeus, mutta 8000MT/s tikkujen kanssa vaihtoehdot rajoittuu juurikin noihin 2-muistislotin emoihin.
Aivan, aivan... Käyttö on pääasiallista "palvelinkäyttöä", virtual guest -hostia, ja sehän tykkää muistista niin paljon kuin sille antaa. Ja jykevä prossu helpottaa elämää kummasti, kun on neljä - viisikin guestia ajossa samaan aikaan. Tämän takia aloin kallistumaan 64GB 32GB:n sijaan.
PSU:na on RM850x (2021), ja GPU:na 6800XT refu. Pelailen liian vähän, ja kaikki pelit ovat ajosimulaattoreita (F1 23, Automobilista 2, Assetto Corsa Competizione), jotka nytkin pyörivät vallan mainiosti. 1440p natiivina ajan.
Edit: Siinä se olisi. Sitten kyttäämään singles day / black friday -tarjouksia. Kiitos kaikille kommentoinnista.
Edit 2: Armottoman tiedonhakemisen jälkeen, muutin vähän kokoonpanoa. Ko. emolla "1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz", eli yhdessä kanavassa 2 muistia maksimi on 6600MHz, joten järeämpää ei ole järkeä ottaa. Hyvä kompromissi löytyi 48GB muisteista, jotka ovat latensseiltaan nopeita:
    163,1 KB · Luettu: 112
E-coret tuo hyvää boostia.
Overlock.net-foorumilla on raportoitu todella paljon huonontuneita (degraded) Raptor Lake -prosessoreita. Esimerkiksi kahdella henkilöllä oli i5-13600K hajonnut 1.33V jännitteellä. Olipa joku saanut i9-13900K:n rikki 1.3V jännitteellä. Yhdellä jälleenmyyjällä oli lyhyessä ajassa tullut neljä Raptor Lakea, jotka aiheuttivat BSODin vakioasetuksilla. Hetken katsellut 360mm AIO:a, jotta saisi puskettua lisää kelloja, mutta omalla kivellä mennään sitten jo vähintään harmaalle alueelle jännitteen suhteen.
Yleisesti turvallinen raja näille taitaa olla 1.28V. Eikö tuo kuitenkin tarkoita rasitusta, eli kevyessä käytössä ja idlessä jännite voi olla turvallisesti korkeampikin? Tällöin sekä lämmöt että ampeerit on pienet. Itsellä on +70mV adaptive voltage ja LLC3. Kevyessä käytössä VCore hyppää jopa 1.33 volttiin, mutta rasituksessa laskee 1.25 volttiin, eli turvallisille alueelle.
Biosista ei taida saada rajoitettua jännitettä yläpäästä ja fixed voltagea en halua käyttää. Tuo LLC3 on keskitasoa ja kovin, mitä voi käyttää ns. perustilassa. Jos haluaa kovemman LLC:n käyttöön, pitää valita ns. extreme-ylikellotustila. Toki esimerkiksi Ryzen-prossuissakin taitaa jännite nousta todella korkealle kevyessä käytössä, mutta se ei haittaa, kunhan rasitusjännite on pienempi.
tulipa sitten tuo Asrock tuolta Aliexpressin kautta (161.39€ |Asrock B660m Pg Riptide Ddr4 Micro Atx B660 Ddr4 Pcie 4.0 X16, Usb 3.2gen Lga 1700 Cpu Motherboard Support 12th 13th Gen Intel - Motherboards - AliExpress), hinnaksi jäi 164,50€ ja mitään muuta ei tarvinnut maksaa. Tilasin 30.10 ja eilen tuli postiin.
Nopeasti testattu toimivaksi, ja vaikutti korkkaamattomalta. Siinä mielessä tämä huima taloudellinen uhkapeli on toistaiseksi kannattanut. Kysymys, tarvitseeko tuota kuvan liitintä kytkeä, oman powerin johdot loppuu kesken eikä tuota ollut, modulaarinen psu kylläkin, joten voisi tuo johto jostain löytyä..
    57,9 KB · Luettu: 76
:tup:
Ei tarvitse kytkeä tuohon mitään, extreme ylikellotusta ajatellen tuo on tuossa, @Luumi taitaa olla niitä harvoja ketä tuohon kytkee lisävirrat? :D
Ei siitä haittaakaan ole, jos piuha löytyy niin hyvähän se on kytkeä, mutta ei se maailmaa kaada jos ei löydy.
onko kenelläkään kokemusta tuosta Asrock riptide emolevystä että uskaltaako biossia päivitellä vai onko siitäkin poistettu kellotusominaisuus kuten asus on tehnyt? Onkohan ne päivitettävissä takaisin vanhaan versioon jos näin on?
Asuksen emoissa edelleen OC toimii, bios ei sitä poista. Intel ME managementin V2 version asennus poistaa asuksen emoissa kellotusominaisuuden.
Asrock ja Msi:n Max emoissa ei väliä vaikka asentaa biosit että Intel ME uusimpiin.
Vaihdoin emon ja muun kokoonpanon htpc-kotelosta Streacomin testipenkkiin ja huomasin vasta nyt että emolevy on kiero. Sen verran on mutkaa että jäähdytyssiilin alta näkyy läpi prossukannalle päin :rolleyes:Jimmsistä huhtikuussa ostettu. Onko tässä aihetta laittaa takuuseen/onko jo liian myöhäistä kun vasta tämän huomasin o_O. MSI Z790-P Pro Wifi kyseessä. Random epävakautta on koko ajan satunnaisesti ollut, kuten myös USBien (näppämistö ja hiiri) pätkimistä. Voi tietty johtua mistä tahansa muustakin.
Pahoittelut heikosta kuvasta ja johtosotkusta :asif:
    125,1 KB · Luettu: 151
Löysää prosessorin jäähyä.
eipä kauaa Asrock toiminut, nyt ei postaa ja palaa punainen DRAM valo. Olen kokeillut vaihdella muisteja, toisessa koneessa tsekattu että ne on kunnossa, ottanut massamuistit ja näytönohjaimen pois (prossussa on GPU), mutta ei mitään. Tulee mieleen, olisiko molemmat virtalähteet nyt hajonneet, mutta tuntuu epätodennäköiseltä, toinen on Seasonic ja toinen Superflower, pitäisi olla laadukkaita vaikka vuosia ovat olleet ajossa.
Ennemmin joko emolevy tai prossun muistiohjain jos vain DRAM-valo palaa. Teitkö täyden resetin, patteri irti jne.?
jeps, tein kaikki ja purin vehkeen pahvilaatikon päälle kun mietin voiko olla joku oikosulku kotelossa. Jostain kun saisi ylimääräisen virtalähteen niin saisi tuonkin poissuljettua. Jännä nähdä saako aliexpressin kautta apuja taloudellisesti koska lähettely kiinaan takuuseen ei taida käytännössä onnistua..
Laita suoraan Asrockille RMA, luulisi hoituvan myös sitä kautta.
Uusi ME firmware ( 16.1.30.2307 ) saatavilla. Pykälää uudempi kuin Asus-emolevyjen lataussivuilla, eikä ole v2 eli ei poista bclk-kellotusominaisuuksia. Overclock.net
Mikä tämä ME firmware on kun oli tullut näköjään MSI:llekin? Uusimman version voinee päivittää vaikka ei itse Biossia päivitäkkään?
Asuksen foorumilla mokichu yhdessä ketjussa sanoo että jos valmistaja on tehnyt bios pävituksen vaikka numerolla 2806 yhdessä esim. tämän uusimman 16.1.30.2307 me:n kanssa, niin sillon me tulee päivittää siihen versioon ensin ennen bios päivitystä että bios toimii oikein, mutta me:n yksistään voi päivittää uudempaan kuin mitä valmistaja vaatii. Tästä on itselläkin ihan käytännön kokemus, päivitin biossin, mutta en valmistajan suosittelemaa me firmistä, lopputulos, toinen m.2 paikka lakkasi toimimasta kokonaan, päivitin me:n valmistajan suosittelemaan versioon, ei enää mitään ongelmaa.
Voiko tuohon SP arvoon luottaa vielä? I9 ja antaa arvoksi 93.
Jossain oli väite, että 14geniin voi lisätä +10 verrattuna 13geniin. Eli jos 93 14gen vastaisi 103 13gen cpu. En ota kantaa väitteen toden peräisyyteen. Ite ja kaverit mitä saanu niin paras ollut SP 96 ja paskimmat aina sinne olikohan 85 paikkeilla 14 genillä.
omaa viestiä lainaten, testattu, ettei vika ole powerissa. Kaikki muistipaikat käyty läpi ja prossun omalla ja ulkoisella gpu:lla mutta ei mitään. Dram palaa punaisena ja muut ledit vilkahtelee ajoittain niin nopeasti, ettei juuri huomaa. Prossu tuulettimet tekee ajoittain pienen kiihdytyksen, aivan kuin kone yrittäisi boottailla uudelleen. Onko mitään kikkoja mitä voisi vielä yrittää?
Ei nyt oletettavasti voi toimia sinun casessasi, mutta oma Asus poltti DRAM-valoa silloin kun 13th gen tuen tuovaa biosia en ollut vielä päivittänyt.
mulla on tuossa 12400 prossu mutta se kävi kyllä mielessä, että olisiko asrockin softa voinut olla asentamassa jotenkin taustalla bios päivitystä joka olisi mennyt pieleen, kone tosi sammui kesken windows työpöydän eikä siitä sitten herännyt, että pahasti tuntuu siltä, että jotain vain hajosi.
Pojalle pitäis LGA1700 emo katsella koneen pohjaksi. Muut komponentit (12400F/16GB DDR4/3060Ti) löytyy jo valmiiksi käytettynä. Katselin max satasen hintaan B760 emoa. Vai olisko jotain järkevämpää ehdottaa?
Ajaa varmasti asian tuon prossun kanssa, mutta melko heppoinen virransyöttö ilman jäähdytyssiilejä meinaa sitä, ettei tulevaisuudessa juuri kannata virtasyöpömpää laittaa. Toisaalta jos muistitkin ddr4 niin sama uusia koko paketti sitten jos/kun tarvii.
Semmonen loppusijoitupaikka noille osille tuo varmasti olisikin. Melkein nollapanostuksella sais poika vähän tehokkaamman koneen itelleen minecraftin ja muiden nuorisopelien pelailuun.
Oletko kokeillut vaihtaa toisen bios patterin, sen jälkeen bios uusiksi. sitten joskus olen joutumut aloittamaan uudella emolla muistikampa kerrallaan. Sitten 1 on vielä onko m.2 käytössä. kokeile normaalilla ulkoisella kovalevyllä.
olen otttanut massamuistit kokonaan pois ja pitäny emoa ilman patteria tuntikausia, patteri on ihan uusi koska emo tuli ilman patteria.
Onko kenelläkään viimeaikaista kokemusta, mahtuuko Asus Rog Maximus Z790 dark hero -emoon tämän (Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix - OC Edition -näytönohjain, 24GB GDDR6X - 2 349,90€) näyttiksen kanssa PCIe 5.0 nvme kortti siten, että molemmissa olisivat 16 Gbps nopeudet käytössä? Redditissä on puitu ongelmaa (ei dark hero -mallin kanssa kuitenkaan): Reddit - Dive into anything.
Lähinnä kiinnostaisi kuulla onko foorumilaisia joutunut vastaavan tilanteen eteen ennen tilaamista.
Asuksen sivuilla lukee näin.
M.2_1 shares bandwidth with PCIEX16(G5)_2. When M.2_1 is enabled, PCIEX16(G5)_2 will be disabled and PCIEX16(G5)_1 will run x8 only.
Tämä viittaa vain että kakkos väylä hidastuu ja 1 on täydet. Sama manuaalissa.
Arpa Nex
