Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Okei. Kaikki prossut ja kokoonpanot on yksilöitä niin aika turhaa.
Tavallaan joo ja tavallaan ei. Tämähän on perinteisin kellottuvuustesti. Tuolla testillä paljastui että oma 14900KS oli kovinkin keskinkertainen hyvistä SP-arvoista huolimatta ja tuntui alusta asti siltä, että syö watteja aamupalaksi, mutta ei se oikein silti näkynyt esim. Cinebench-pisteissä. Ei oikeastaan mikään ihme jos käy kovilla volteilla ja siten saattaa käydä matalammilla kelloilla kaikkien ytimien rasituksessa kuin parempi yksilö. Toivottavasti sinulla oli parempi tuuri. Kohtalaisen turha julkaisu, jos saa kehnon yksilön.
Kyllä itse heti pistin -0.07 actualiin niin sillä syö sen 320w.
Tässä koittalut silmäillä näitä millaisia jännitellä porukka pääsee mihin Ghz asti kaikilla P-coreilla?, mutta löytyy vain lämpöjä ja teholukemia? Jotain tälläisiä itse testannut C15 10min putkeen:
5.9Ghz 1.36v
5.8Ghz 1.32v
5.7Ghz 1.28v
6Ghz menisi, mutta vaatii jo niin paljon voltteja ja lämmöt karkaa käsistä että no-go.
5.9Ghz 1.36v
5.8Ghz 1.32v
5.7Ghz 1.28v
Mutta mikä oli prosessorin malli? Aika monet varmaan tuumaavat että turha kellotella yhtään enempää kun on haasteita jäähdyttää ihan "vakionakin". :)
13700k. Kyllähän tuosta muutaman GHz lisää irti saa, siihen asti kun ei ole kaikki coret (e coret) mukaanlukien käytössä niin lämmöt pysyy kurissa. 95c olen itse rajan pistänyt.
Päivitin tossa GSkillin kisa biossin (9905). Ja nyt P119 E82 MC88 ja vasta tällä biossilla sain 8600 vakaaksi.
    135,2 KB · Luettu: 68
    150,5 KB · Luettu: 71
Hei miten tämmöset asetukset? Vcore offcet by pwm -0.005v llc mode 3. Kaikki tehorajat tapissa. 5.4ghz pcore , eehen en oo koskenu. Vcore näyttää 1.24 biosissa ja hwinfossa. I5 13600kf prossu msi pro z790-s wifi lautana. Käy myös tosi viileenä, joku 83c enimmillää cinebench. 160w vie cinebenchissä. 1415 cine tulos. Onko tuo llc mode 3 vaaraks prossulle? Llc mode pudotus tuo epävakauden. Vcore offcet by pwn -0.060v pcore 5.3ghz tuottaa saman määrän tehoa cinessä. Niin siis tuntuu kummalliselta kun reippaasti enemmän tuotti stockina ja nyt sitten noin hillityt ylikellotettuna ja pienellä -offcetilla, mikä kyllä näyttää tuovan 0.160v tiputuksen vcoreen.
Nyt katoin nii stockina 1.4v antaa. Miks siis tippuu noin dramaattisesti voltit, noin pienellä offcetilla?
testasin 12400F prossun kellotusta ja 125 bckl saa 5ghz 1,28V jännitteellä, tuntuisi vakaalta, mutta lämmöt nousee 100 asteeseen. Snowmanin tornicooleri kahdella 92mm tuulettimella ei tunnu riittävän. Tilasin tollasen lga1700 bracketin ja ajatus hankkia 240mm aio. Pitää enemmän vielä testailla onko tuo oikeasti vakaa, cpuz testillä ja pelatessa ei ole kaatuillut, kenties voltteja saa alas. Biosissa on kaikenlaisia muitakin säätöjä, pitää perehtyä tarkemmin vielä. Kuitenkin alustavasti hyvältä vaikuttaa.
Tuli pitkästä aikaa hankittua Intelin kivi vaihtokaupassa, 14900K. En kauheammin ole ehtinyt tutustumaan kaikkien säätöjen nyansseihin mutta esim Cinebench R23 multicore jää tuonne 33,4k tietämille ja TimeSpyssä Cpu score on 19,5k luokkaa 253W tehonrajoituksella. Otanko tuon verran suorituskyvyssä turpaan kun kiinni on 2x16Gb 5200MHz 40-40-40-77 muistisetti vai onko kannattaako alkaa perehtymään muihinkin asetuksiin? Jäähynä on Noctuan NH-D15S, ja Intelin XTU:n graafien mukaan thermal throttlingia ei tapahtuisi mutta power limit throttlingia kylläkin. Unlimited asetuksilla tuntuu kippaavan, 2x8pin cpu liitintä kyllä kiinni ja 1300w poweri.
Oliko täällä kellään Asrock z790 nova emoa? Onko teillä emon tuuletin hiljainen vakio asetuksilla? Omani on alkanut pitämään sellaista rätinää kuin vesipumpussa olisi ilmaa. Hiljaisella tilalla ei kuulu mitään kummoista.
Thermalkingin contact frame asenneltu...pari astetta lähti pois, eli parempi kun ei mitää.
Ekalla ei lähteny toimii, mutta ongelmia kuiteki esiintyy: muistiohjain otta häiriöö, kun XMP:n kanssa kone ei lähe käyntii ollenkaa vaan DRAM valo alkaa palaa emolevyllä. Pitää tutkia joku päivä edellee kiristyksiä kuntoo.
Helpottais iha pikkuse vesijäähy tossa askartelussa.:D
Itse myös luin, että kiristys on näissä todella tarkkaa. Kiristin joka ruuvia ihan vähän kerrallaan ja pyrin saamaan kaikki suunnilleen samaan momenttiin. Ei ollut vakausongelmia rasitustesteillä. OCCT näyttää äkkiä, jos jotain ongelmaa on.
Vesijäähy olisi kyllä näissä tilanteissa helpompi. Lisäksi itse muutin juuri ja otin suosiolla yli 1.3 kiloa painavan Noctua NH-D15:n pois kuljetuksen ajaksi. Lämpötahnat piti uusia, mutta ei ainakaan emo rasitu :D
Ostin huvin ja harrastuksen vuoksi i9-14900KS:n.
Noh eihän tuossa prosessorissa ole juuri mitään järkeä, jos ei ole jotain direct die jäähdytystä tms., mutta tästä sai virittämällä kyllä oikein laadukkaan i9-13900K:n. 39000+ Cinebenchistä (R32), 34000+ 3DMark Time Spy (Strix 4090 OC), ja Prime95 vakaa lähes ilman mitään throtlaamista lämmön suhteen. Toki tuolla on rajoituksia tehon, virran ja kertoimien osalta, mutta muuten hengittelee aikalailla vapaasti eikä tarvitse luukuttaa Arcticin Freezer II 420 AIO:ta kuin 70% teholla.
Eli 14900KS on oikein oiva 13900K, mutta muuten täysin järjetön kapine. Katsotaan meneekö palautukseen. Ladultaan todennäköisesti aika keskinkertainen. SP 103, P 119, E 73, MC 80.
vaihdoin jäähyksi 240mm Arctic Liquid cooler 3:n ja nyt 12400 @ 5ghz 1.29V pysyy cpuz rasitustestin mukaan noin 80-85 asteessa, aiemmalla ilmajäähyllä pomppasi 100 asteeseen jonka jälkeen taisi throtlata.
Kokeilin tänään ensi kertaa alivoltitusta 13900K prossulle (-0,050v) ja parin ytimen ylikellotusta 5.9ghz. Mulla on myös tuo Arcticin Freezer II 420 AIO ja tulokset oli hämmästyttävät. Cinebench tulos 40420 ja lämmöt pysyi alle 95°C. Mulla on myös tuo 4090 Strix OC ja ajoin afterburnerin oc-curven johon lisäsin kelloja lukemaan 3100ghz ja 3DMark Time Spy tulos 36125. Jatkan tutkimuksia prosessorin osalta pääseekö sillä 6ghz Cinebencillä ilman lämpötilan kuristusta (tuskin)
mutta tämäkin tulos kyllä miellyttää. Näytönohjainta en todellakaan tule käyttämään yli 3ghz kelloilla päivittäisessä käytössä, joten tyydyn OC-curven 2940ghz
kelloihin.
Mikä on fiksuin tapa nostaa pikkuisen Idle-jännitettä? Minulla on 13600K:n kanssa Adaptive ja Offset- asetus 1.30v ja -0.060v, jolla kone rasituksessa vakaa. Viime yönä kone oli kuitenkin idlaillessa sammunut (väärin) ja tapahtumavalvonnan koodin kautta päättelin että idle-voltage ilmeisesti syy.
Ihan vain virrankäyttösuunnitelman kautta nostan cpu:n vähimmäiskäyttöä 5:stä prosentista pari yksikköä, vai biosin puolelta?
Olen muistelevinani kun hain sopivaa Offset-asetusta, että idle-voltage pysyi samana työpöydällä (kun etsin arvoa -0.080:n ja -0.060n välillä), saatan olla tuossa väärässä. LLC- asetuksen olen pitänyt automaattisena. Matalimmillaan cpu lepäilee tällä hetkellä 2.3:ssa watissa, väittää Core temp- softa.
Edit: Tuli mieleeni että voihan tuo LLC-käyräkin olla liian "jyrkkä" automaattisella asetuksella ja aiheuttaa tuon.
14900KS meni palautukseen. Tolkuton vehje. Noh jotain siitäkin oppi ja otin vanhan keskinkertaisen 14900K:n takaisin käyttöön.
ROG Maximus Heron:n SVID käyttäytymisessä kannattaa yllättäen käyttää Intelin ns. Fail Safe asetusta, jolla pääsee suorituskyvyssä parhaaseen tulokseen. Kyseisellä profiililla, alivoltituksella ja muilla säädöillä 14900K pyörii paremmin kuin 14900KS, jonka satuin saamaan.
Jotain hyvää Intelin ns. default asetuksistakin siis ja ainakin omasta kokemuksesta sanoisin, että keskinkertainen 14900K on ihan yhtä hyvä kuin luultavasti keskinkertainen 14900KS. Toki tähänkin vaikuttaa aika. Molemmat ostettu varhaisessa vaiheessa julkaisusta.
Asentelin Thermal Grizzlyn 13/14th contact framen 14900K:lle. Ei pitäisi olla niin paljon väliä momentilla tämän kanssa, kuin edellisen version kanssa. Mutta voin kokemuksesta kertoa että ilman mitään suurta voimaa 13/14th gen framen voi myös ylikiristää helposti.
Vaatii aika herkkää sorminäppäryyttä saada kaikki noin suurinpiirtein samaan momenttiin. Ja sitten päälle vielä jäädyttimen 420 Arctic Liquid Freezer II kiristys, jonka senkin voi ryssiä helposti.
Kun noi kiristykset saa sopivaan hyvin mietoon kireyteen, niin homma tuntuisi toimivan todella hyvin, mutta jäätävän kerkkiä nämä LGA 1700 kannat tuolle puristukselle.
Toimii toki just just kun kiertää pohjaankin, mutta paljon paljon huonommin kuin sopivasti kiristettynä.
Tarkuuutta Thermal Grizzlyn framejen kanssa siis...
Miksi ostaa Thermal Grizzlyn frameja kun nuo on niin hankala asentaa ja ovat kalliitakin vielä. Thermalrightin oma on joku 15€ ja tuon kans ei tarvi kikkailla momenttien kans, normaalisti vaan kiristää ruuveja niin kauan et stoppaa, helppoo ja kivaa.
Miksi ostaa Thermal Grizzlyn frameja kun nuo on niin hankala asentaa ja ovat kalliitakin vielä. Thermalrightin oma joku 15€ ja tuon kans ei tarvi kikkailla momenttien kans, normaalisti vaan kiristää ruuveja niin kauan et stoppaa, helppoo ja kivaa.
Totta. Toki Thermalin tolaranssit on vähän laajemmat, mikä tekee sen, että saat lotolla sen tuloksen mitä paketista sattuu tulemaan, kun kiristät stoppiin.
Ja toisaalta halusin tukea tieten tahtoen Grizzlyn tuotantoa Euroopassa. Ja tuo Thermalright olisi pitänyt käytännössä tilata jostain Kiinasta tai Amazonista.
Ei siinä Thermalrightissa tietenkään mitään vikaa sinänsä. Normi harrastajalle oikein kiva...
Oon vähän kellotellu tätä i5 13600kfää. 5.8p 4.3e 5.0 ring, lämmöt ei nouse cinebenchissä (2024) yli 80asteenko näin joskus tässä. Askarruttaa vaan tuo jännite? 1.4v kevyessä rasituksessa ja täyellä kuormalla tuon mitä kaappauksesta näkee 1.346v. Hyperthreadingi on off. Vetäis muuten 20wattia lisää, eikä peleissä näy. Ostin käytettynä kiven. Ollu jo parivuotta ennen tätä käytössä. Voinko siis odottaa kulumisen merkkejä näillä volteilla, ja miten pian, vai ajanko vielä vähän kovempaa? Lautana msi pro z790-s wifi.
Itse en uskaltaisi. Tämän sukupolven prossujen ongelmat ovat olleet viime aikoina pinnalla ja moni on pitänyt 1.27 volttia turvallisen jännitteen ylärajana näille. Ei ole kauaa, kun overclock.net foorumilla joku käräytti oman i5:n 1.31V jännitteellä. Toki en osaa sanoa, miten Hyper-Threadingin poisto ja tämän myötä tehonkulutuksen lasku vaikuttaa asiaan.
Muisteissa on ainakin löysää. Niistä saa lisää potkua peleihinkin irti :D
Itse olen "tyytynyt" 13600k:lla 5.2ghz kelloihin ja 1.25v jännitteeseen, pysyy kone hiljaisena pelatessa. Yllä mainitsemani lepotilan ongelman ratkaisin sillä että laitoin kiinteän jännitteen (Msi:n Liten kautta), nyt ei ole enää idlessä sammunut ja siinä voltit 0.7v kohdilla.
Minulla oli aiemmin 5.4ghz ja 4.1ghz (ennen tuota Adaptive ja Offset -kokeilua) mutta piti antaa yli 1.3v jännitettä mikä nyt toisaalta ei pelatessa tuottanut kuin max. 60c lämpöjä. Mutta ajattelin että mennäänpä kesää kohti vieläkin viileämmällä ratkaisulla, kun perso hiljaisuudelle. Tuolla 200mhz:n erolla kun ei merkitystä ihmeemmin 2k pelailuissa.
Pystyykö mistään ostamaan 14900K(S):ää valmiiksi ns korkattuna? Olisi tarkoitus käyttää direct die jäähytystä, mutta uskallus / osaaminen ei riitä itse korkkaamiseen.
Ebaysta noita ainakin varmaan löytää mutta takuita että on tehty hyvin tuskin on. Sitten on noita delid-palveluita esim. delid.dk (ei kokemusta). Tosin olisin kyllä sillä kannalla että tuo korkkaaminen on tuossa vielä se helpoin homma jos meinaa direct diellä ajella saati sitten miten kannattavaa se on. Itse korkkasin aikoinaan ensin 1000€ ja sen jälkeen 2000€ prossut ja kumpikin meni ihan ok. Ajelin molempia direct diellä aikansa mutta sitten lopulta päädyin kuitenkin sen järkyttävän ropaamisen sijaan käyttämään alkuperäistä IHS:ää. Pyrin nykyään pysymään nestemetalleistakin niin kaukana kuin mahdollista. :cigarbeye:
Miksi sitä tarvitsee roplata? Prosessori kantaan, nestemäiset metallit niskaan ja blokki kiinni?
Niin, noh...onko kokemusta millaisista seteistä direct diellä? Nestemetallin levittäminen blokin pohjaan ja prosessoriin, yritys-erehdys säätäminen kiristysmomentin kanssa, mahdollinen prosessorin pinnan epätasaisuus ja hionta, loopin huollon vaikeutuminen, mahdolliset nestemetallin valumiset muualle, nestemetallin reagointi kuparisen blokin pohjan kanssa (tätä ei toki nikkelipohjan kanssa tapahdu). Nämä nyt tuli mieleen kärkeen.
Minulla on direct die 9900k josta on hyviä kokemuksia (ostin prossun valmiiksi korkattuna emolevyn mukana jossa myös der8auer contact frame) . Vedellä sain Cinebench R23:lla 13866pojoa 5.2GHz:lla, enkä edes käyttänyt nestemetallia vaan normi tahnaa (Cryonaut Extreme). Tällä hetkellä siinä on kiinni ilmajäähy ja hyvin toimii silläkin.
Vähän pelkään että normi tahna ei ehkä näiden uudempien kiukaiden kanssa oikein hyvin direct die:llä toimi. Sen sijaan jos ei halua nestemetallia käyttää niin ehkä Kryosheet tms. voisi toimia paremmin.
Ihan vaan tähän pitkästä aikaa koneen koonneena niin Asuksen Z790-H Gaming Wifi. Miten se Windows kuuluu asentaa? Jos alkupään Win10 heität sisään niin Winku ei suostu asentamaan mitään Asuksen ajuripakettia (on liian vanha versio Winkusta). On siis liian aataminaikuinen versio kyseessä, joten ajuripaketit eivät suostu asentumaan. Ongelma siis on se että ei saa verkkokortille ajuria. Tämä ikiaikainen ongelma. Win11 taas ei suostu asentumaan jos ei ole toimivaa nettiä ja ajuria joten sekään ei onnistunut. Ratkaisu oli lopulta ulkoinen USB-verkkokortti joka siis ei tarvi ajureita. Mutta mitä vittua.
Kuullostaa kyllä mielenkiintoselta.
Ajurit voi asentaa myös manuaalisesti device managerin kautta. W11 ei vaadi nettiä.
Puhutko nyt Win11 asennusvaiheesta mediacreationtoolin avulla? Jos niin, netti kohdan voi kiertää komennolla shift + f10 ja oobe\bypassnro :smoke: tuo komento pitäisi siis toimia kaikissa niissä kohdissa, joissa win11 pyytää yhdistämään nettiin.
Mites tilasin grizzlyn contact framen. Mitä odotettavissa? Nucleuksen 240mm aio ja i5 13600kf prossuna. Lauta msi pro z790-s wifi, elikkä ilmeisesti surkein, mitä lukenu z790 laudoista.
Thermal grizzlyn frame koneessa, ja ehkä sen 2 astetta lämmöt tippu ja sekin nyt varmaan menee virhemarginaalin sisään.
Osaavatko nämä huilata, vai onko kellot tarkotuksella kokoajan tapissa? Emolevynä on asus b-760-i ja kaikki on biossista auto-asennossa, ainoastaan olen core voltagen laittanut offsetilla -0.1v. Prossu on 13600k. Cpu-z näyttää että kokoajan on kerroin x51.
Jos biosissa on kaikki autolla ja Windowsista balanced- virtatila, pitäisi sen kyllä pudotella käytön mukaan...
Muistaakseni näin toimii automaattisen vcoren, tai Adaptiven ja offsetin kanssa ainakin, ellei sitten kiinteää arvoa ole laittanut (override taisi olla msin emossa tms).
Biosin auto tarkoittaa ainakin asus b760 primessä yhtään vanhemmilla kuin uusimmalla biosilla powerlimit 253w aina tapissa.
Tuota en itse tiennytkään. Siinä tapauksessa sieltä kannattaisi jotain dynaamista tai adaptive- vcorea laitella, millä nimellä nyt asuksessa onkaan.
Ne voi myös laittaa ne powerlimitit haluamakseen, tai asentaa sen uusimman biosin, joka laittaa auto asentoon intelin defaultit päälle.
On uusin bios (ver. 1656 date 4/18/2024). Mistä windowsin balanced virtatila, en ole noita koskaan päässyt muuttamaan, vaan aina ollut "optimoi laite virrankäytön ja suorituskyvyn perusteella"?
edit. Ja juuri bios päivityksen jälkeen tämän huomasinkin
Biosista pitää olla myös C-States asetukset "enabled" tilassa, itsellä ei ainakaan idlessä muuten kellot laske.
C-states asetukset on auto tilassa, onko oikein? Nyt rupesi homma pelittää, olikohan se se sitten tuo IA tdc current limit jonka vaihdoin autolta -> intel´s default, joka laittoin normaaliksi tuon kellojen toiminnan? Jätin myös asus performance enchancement 3.0 päälle, joka laittaa powerlimitit maksimiin. Noista powerlimiteistä ei taida tällä b-sarjan lankulla olla hyötyä, kun prosessoria ei voi kellottaa?
Omalla lankulla ei toiminut ns."auto" asetuksella virransäästö tilat, Asuksen lankuilla tälläistä vikaa on ollut, eli pitää laittaa enabled asetus päälle. Kokeilemalla selviää.
Ei mulla boottaa edes windowsiin, jos laitan enabled. Autolla tosiaan laskee kelloja idlessä.
Jos/kun nyt menis z790 apexilla ja 13900k directdie, niin mikä olis järkevin/toimivin kombo?
Koittanut vähän kaivella, valmiita blokkeja on iceman/coolman mutta kiina ei nyt markkinoina innostaisi...
Tää on markkinoiden paras tällä hetkellä, en edes harkisisi muita, itellä ollut joku versio näistä jo kaksi vuotta eikä mitään ongelmla, jäähdyttää 3-5c paremmin kuin mikään kilpailijoista.
Kiitos suosituksista, tuon saatavuus vain vähän hankalaa nyt :thumbsup:
Mites muilla on toiminut blokin kanssa thermal grizzlyn contact frame?:hmm:
Mikä tuossa hankalaa? :hmm: maksu paypalilla ja paketti postissa, juuri tilasin viime viikolla uuden ja saapuu ensiviikolla.
Vuoristo ruoste
