Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Voltit Adaptive, taikka Adaptive + offset. Sen lisäksi se Intel Speedstep ja winkusta oikea profiili virransäästöasetukselle CPU:lla. Sen jälkeen pitäisi kyllä idlailla pienemmillä kelloilla ja volteilla niin kuin kuuluukin.
Vauvaylikellot :shy: Parempaa jäähyä vissiin kaipais, suosituksia edullisesta ilmajäähystä otetaan vastaan?
Fyysisesti niin iso Thermalright kun koteloon mahtuu. Esim. HR-02 Macho rev.b on erittäin asiallinen hinta/laadultaan.
Mitenkäs muuten tuo bios päivitys että säilyykö kellotus asetukset vai täytyykö taas viritellä uusiksi? Ja onko z170 asus gaming prossa mahdollista iskeä kaby lake päivityksellä
Jos tallentaa BIOS profiilit levylle niin asetukset saa nopeasti takaisin päivityksen jälkeen. Jos ei tallenna ennen BIOS päivitystä niin kaikki pitää laittaa uusiksi.
Pro Gaming toimii Kaby Lakella jos se on päivitetty uusimpiin BIOS versioihin.
Kysytään täällä. Korkkasin yhden Skylakeni. En vielä tuota profiilin prosessoria, vaan harjoittelen halvemmilla aina ensin.
Tuo piirilevy on järkyttävän ohut, puolet Ivy Bridgen paksuudesta... Niiden päälle laitoin surutta vain HS:n lepäämään ja coolerin päälle.
Oletteko liimanneet näitä takaisin kiinni? Jos olette, niin mitä liimaa käytitte? Kai se liquid pro pitäisi joskus elämässä vaihtaa?
Minulla ei ole korkkaustyökalua, terällä vetelen..
Mun mielestä koko hommasta menee tarkotus jos näitä vielä liimataan korkkauksen jälkeen
Menee vaan piirilevy kieroon, jos siihen laittaa kireälle ison ilmajäähyn tuollaisenaan..
edit: MSI:n tuotesivuilta:
Pistät sen IHS kiinni sillä emon kiristinsyseemillä niin ihan hyvin voit laittaa ilmajäähyn eikä mee levy kieroks. Itellä oli sama prossu Z170-A emossa ja pitkään pidin korkkauksen jälkeen jäähynä HR02-Machoa mikä ei ole kevyimmästä päästä. Kyllä se IHS pitää sen levyn aisoissa, ei niitä jäähyjä suoraan siruun laiteta.
Mites porukoille on toi Rockit Cool tullut perille? Mulla näköjään kävi jo Helsingissä mistä lähti Malmoon ja jumittaa nyt siellä.
Tuli vähän IBT ajeltua ennen kun pääsen deliddaamaan ja katsotaan paljonko lämmöt tippuu :)
Kivenä i5-6600K ja harmittaa ettei millään kulje edes 4.5Ghz... saattaa kyllä johtua emolevystäkin :confused::confused:
Monesti kävi 95°C, mutta ei kertaakaan sadassa, 1.335V ja 1.34V throttlasivatkin jo molemmat, mutta ei keskeyttänyt IBT:tä(?) Coolerikin on vielä hetken aikaa kämänen 212 Evo, vaihtuu kyllä pian Machoon tms. :hungry:
4.4Ghz tuntuu vaativan ~1.38V, jolloin IBT throttlaa ja Prime95 26.6 crashaa yleensä.
Edit: onko normaalia, että eri corejen lämmöt eroaa noin paljon? Vai onko Intelin purkat epätasaisesti levitetty tms.?
Ei mikään unelmayksilö siis, mutta toivottavasti päästään 4.5GHz alle 1.4V kun korkattu :rolleyes:
Tyhmä kysymys. Mut kunka todenäköistä on että prossu saattaisi hajota? Houkuttelisi 6600k korkkaaminen niin saisi kaikki mehut irti tuosta.
Oikealla työkalulla et sitä ainakaan saa rikki.
Ei täällä kellään olisi tarvetta emolevylle? :)
Minullakin kävi ruotsissa, mutta se oli jotenkin virheellinen sillä 2 päivää tuon ruotsin päivityksen jälkeen tuli työkalu kotiin, ja seuranta näytti yhä ruotsia.
Naputtelin tuon seurantakoodin postin järjestelmään, niin sieltä se löytyi, tullista, mitään ilmoitusta ei vielä ole saapunut, kaipa sieltä jotain ilmoitellaan sitten. Toisen seurannan mukaan edelleen Ruotsissa.
Mulle kävi kans sama juttu että jäi ostokset tulliin mutta kannattaa olla yhteydessä tulliin ennen kuin tavarat palautetaan, meinas allekirjoittaneelle käydä juurikin niin :( Eikä tullu tullista mitään ilmoitusta...
Juu meinasin vain kun takuut menee että onko kannatavat operaatio.
Paljonko lämpötila on nyt rasituksessa ja mikä on kellotaajuus? Aikoisitko korkkauksen jälkeen nostaa jännitettä? Paljonko aikoisit nostaa korkkauksen jälkeen kellotaajuutta?
Takuu lähtee ja prosessorin hinta tosiaan laskee korkkauksen jälkeen. Riskinä on tosiaan prosessorin hajoaminen korkkauksen aikana. Voisin sanoa että ei ole kannattava operaatio noilla lähtötiedoilla?
Periaatteessa prosessorin kellottuvuus ei parane, mutta koska lämpötila laskee, niin prosessorille voisi laittaa suuremman jännitteen ja sitä kautta voisi saada vähän suuremman kellotaajuuden? Meinaako tietokone tökkiä? Vai miksi suunnittelet korkkaamista?
edit:
Pelkkä x astetta viileämpi prosessori ei auta mitään. Eli sinun tulisi sitten nostaa jännitettä ja nostaa kellotaajuutta, että prosessorin lämpötila olisi taas se sama kuten ennenkin. Eli lämpötila ei laske, mutta nopeutta tulisi vähän lisää? Noin "järkeiltynä"? Muussa tapauksessa korkkauksesta "olisi vain haittaa"? Eli takuu menee, arvo laskee ja pahimmillaan sinulla on rikkinäinen prosessori.
edit:
Tosiaan 4.5ghz 1.3V ollut nyt mutta lämmöt hipoo välillä melkein 90c prime95/IBT ja pelatessakin hipoo 80c ja yli ja jäähy on kunnonlinen.
Itse en välittäisi noista lämmöistä vielä mitään. 80C peleissä on ihan ok. Primeä/ibt:tä taas ei tarvitse ajaa muutakun kokeeksi vain. Prossu on erittäin nopea 4.5 GHz nopeudella, eli korkkaamisesta ei välttämättä saisi mitään oikeaa hyötyä? Toki jonkun 100MHz tai pari voisi saada lisää. Mutta jossain menee myös sen prosessorin raja, joka voi olla juuri tuossa 4.5GHz lähettyvillä, eli korkkaus voi olla myös kokonaan turha? Itse pitäisin tässä tapauksessa originellina :)
Moro!
Millä volteilla porukka saanu vakaaks i7 6700k 4.5ghz?...
itse kerra kellotin ja pysy miltei kuukauden vakaana 1.330v....kunnes menin eräänä perjantaina gta V...sellanen 2h session kohdalla päätti kaatua...eli vois olla full vakaa 1.335v? itsellä tollane pieni 120mm vesijäähy...aatellut päivittää 240mm syksyllä:)
lämmöt gta V pelatessa sellanen 60-70c avg noin 64c muistaakseni. Full rasituksessa nousi relbenchillä 83c parit coret
Moro!
Onko useampi stresstest (Realbench, IBT, P95..) läpäisty ja kone kyykkää vain GTA:ssa?
Moro!
Itellä i7 6700k@4.5GHz vakaa 1.330V jännitteellä ja adaptive 0.005. Jännite vaihtelee 1.328V-1.344V välillä. Olen huomannut että kaatuu heti jos tippuu alle ton 1.328V. Käytössä LLC 4 ja lämmöt on ibt rasituksessa 72c, jäähynä corsair h100i.
intelburntestin latailin viikonloppuna...prime95 ei kuulemma suositella ajettavaks skylakeille/kaby lakeille. Prime95 testailin ja 5 sekkaa ja lämmöt 90c tolla mun jäähylläni:D
Prime 26.6 on turvallinen käyttää, sitä uudemmat sisältää AVX-koodia.
Voivoi, itselle tuli eilen uusi kivi koneeseen ja heti alkoi korkkaus mietityttää, jotta saisi mahdollisimman viileänä pysymään. Aika komeasti korkkaus jeesaa näköjään ilmajäähylläkin. Itseä viehättäisi korkkaus hiljaisuuden mielessä, koska kun cpu pysyy viileämpänä niin tuulettimet ei puhise samalla tavalla. Toki siihen sitten pitäisi vähän kelloja heittää päälle testimielessä.
Vasta Prime95 28.5 käyttää AVX2-käskyjä, eli sitä aiemmat ovat OK jos halutaan välttää tuota isointa lämpökuormaa. AVX-käskyjä puolestaan käytetään 27.7 ja 27.9 versioissa, niiden aiheuttama lämpökuorma ei ole niin iso kuin AVX2-käskyillä.
wikipedia.org/wiki/Prime95#Release_history
Kellää vinkkejä 6600K kellotukseen emona msi Z270 sli plus lankku. Mietin vain että mitkä asetukset msi:llä pois päältä ja mitä säätää? Kun msi itelle ihan utopiaa.
Kuinka tiheään nuo nestemetallit pitää uusia tuonne IHS:n alle?
Niin ja mitkä olikaan vielä turvalliset 24/7 voltit skylakelle? 1,4v?
Minä ajelen i5-6600K 4.8GHz 1.424V aikalailla 24/7 enkä usko, että se siitä mihinkään hajoaa.
edit: Niin ja voltit manuaalilla eikä adaptiiviset.
Tere!
Tässä vähä työstäny menee tän päivä ja alkaa olee vähä sormi suussa. Onko kukaan kenties kellotellut Z270 emolle 6700K:ta?
Mulla on kaks 6700k:ta tässä ja tuntuu et 4.4ghz ylemmäks ei oikei kummallakaa pääse niin että pysyis prime95 pystyssä. Aina löytyy se yks workeri vähintää joka luovuttaa kesken. Kaksia eri rammisettejäkin tullu jo käytettyä ja Gigabyten omia valmis asetuksiakin. Lämmöt pysyy kyllä hyvi kurissa, mutta vetoja ei saa. Näkisköhä jostaki tarkemmi mistä se jää kiinni että noi workerit lopettaa hommasa? 10min jaksaa työntää oikei mukavasti ja sitte alkaa ongelmat. Kokellu nyt volttejakin max 1.39. Onkohan multa jääny jotai vielä huomaamatta? Lupaavin yritys oli tossa kun 1.34 voltilla pyöritin toisella prossulla melko pitkään 4.5ghz, mutta worker numero 1 lopetti hommat.
Pyöritän sitä largea prime95:lla.
Emo Gigabyte Z270X-Gaming 5
Prossut 6700k
Rammit G.skill Ripjaws V (2kpl/32gb) ja Crucial desktop memory (2kpl/16gb)
G2 750W
Jäähy Kraken X61
Tere!
Prossut 6700k
G2 750W
Jäähy Kraken X61
Mitkä lämmöt ja muut asetukset? Ja yleensä noi gigabyten lankut ei mitään kauheen kellotus kelpoisia ole ollut.
Moro,
nyt pyöritän 4.4ghz@1.284 (hwinfosta) ja ollu kohta sen vartin tuossa nätisti ja stablena. Package lämmöt prossulla käyny max 76, mutta pyörii suurimmaksi osaksi tuossa 60 tienoilla.
Tere!
Prossut 6700k
G2 750W
Jäähy Kraken X61
Mulla vähän samaa ongelmaa, tällä hetkellä 6600K ja 1.42V tarvii 4.5Ghz kelloihin... (useimmilla 1.25-1.3) ja tota yhden workerin lopettamista/bluescreeniä yleensä pienemmillä volteilla.... :oops:
Laitahan vähä kuvia asetuksista mitä tällä hetkellä niin porukka osaa neuvoa heti helpommin.
Gigabyte Z170 Gaming K3-emo.
LLC:ssä vain vaihtoehdot auto, standard tai high. Alimmissa kuvissa oleviin en ole koskenut, C-statet vissiin just virransäästöön liittyviä? @Tege
Windowsin virransäästö on pois. Entäs noi VCCIO ja SA (nyt 1.1V)?
Onhan kaikki virransäästöt jne. pois päältä?
Täytyy tossa viikonloppuna jatkaa projektia ja tsekata noi kaikki. En kyllä välttis muistanu vetää niitä täpöille..
EDIT: Windowsissa näytti olevan tasapainotettu päällä ainakin..
Tuli juuri lyötyä kasaan Murovalvojais ja Raudanturvaaja saaliit --> Asus maximus VIII Ranger + 2 x 4GB 3000MHz + I5 - 6500.
Iskin non-K BCLK kellotuksen mahdollistavan BIOS:in sisään ja laitoin maltilliset 4.32GHz @ 1.3V, muistit ~3000MHz. Cinebenchissä irtosi ekalla vedolla 732cb. Esim Hardwarecanucksin testeissä irtosi vakio kelloilla 544cb joten ihan kivasti lisää suorituskykyä.
Onhan tuossa se ikävä että c-statet ei pelitä ja lämpöjä ei voi tarkkailla. Toivottavasti ei siniset taikasavut pääse ulos NH-D14 coolerilla... :vihellys: En oikein tiedä että throtlaako tuo normaalisti taikka että toimiiko CPU fan normaalisti vaikka ei windowsissa lämmöt näykkään...
Sama setti itsellä ja mielessä on käynyt kokeilla kellotusta.
Onko tuossa non-K prosessorin kellottamisessa mitään riskejä tai muuta mitä pitäisi tietää?
Menettääkö vanhalla Biosilla jotain ominaisuuksia?
Biosin version johdosta tuossa ei sinäänsä menetä mitään, mutta tosiaan non-k moodi päälle laitettaessa tosiaan menettää nuo c-statet ja integroidun näyttiksen sekä AVX:n suorituskyky tiettävästi laskee jonkin verran. Itseä nuo ei häiritse, AVX:ä hyödyntäviä ohjelmia ei montaa ole. Lisäksi core-kohtaiset lämmöt lakkaa näkymästä jostain syystä, HWinfo64 näyttää sentään package-lämmöt.
Itsellä tosiaan MSI:n lankku ja i5 6400 @ 4.0GHz.
Muokkasin Windowsin virta-asetuksia ja löin 1.36V ja 4.5ghz ja tuntuu pysyvän nyt pystyssä ainakin pitempään... Seurailin Vcoren lukuja ja starttia lukuunottamatta korkeimma piikin oon nähny 1.32V, ilmeisesti on varaa puottaa tuosta?
EDIT: Löin 4,6 ja BSOD (system exciption joku) pongahti, takasi 4,5@1.36 ja XMP päälle ja nyt vaikuttas iha hyvältä. Täytyy antaa tos primen huutaa jonku aikaa vielä et varmistuu et pysyy pystyssä. Eli vika oli vissii windowsin virransäätöasetuksissa, kiitokset siitä vinkistä vaan.
Juuri näin.
Uefista meinasin.
Uefi oli performancella... mutta tosiaan tunnin tossa pyöritin prime95 ja tulin lopputuloksee et nyt taitaa pysyä jotenkute pystyssä, ei ainakaa ny mitä pelejä oon tossa testaillu yms. oo ollu mitään ongelmaa ja lämmötkin pysyy peleissä todella hyvin kurissa, sen verra hyvi et uskalsin näytönohjaintaki jo avata vähän. Tosiaan en oikeestaa muuta tehny ku et säädin ton windowsin parhaalle suorituskyvylle ja xmp laitoin päälle niin pysy pystyssä nätisti...
^ Paljonko huitelee lämmöt siellä? Kokeilin itsekin 1.35V @4.6GHz 6700K:lla ja lämmöt lähtevät räpylöistä hyvinkin pian mutta kyllä noilla pystyssä pysyy vaikka kuinka pitkään. Sääliksi vain käy jossain vaiheessa. LLC:n kanssa kokeilua kuinka vaikuttaa. Korkkausvehje tilattu Jimmsiltä mutta eipä ole vieläkään näkynyt. Tanhat myös alle ja päälle. Tuossa emo ulkona kopasta. Sigussa loput vermeet.
tonijns
