Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Voiko AVX-offsetin asettaa vain kabylaken (Z270-->) jälkeen tulleissa emoissa? Omasta Asus Z170-A:sta ei minkäänlaista asetusta tätä varten löydy, vai onko se vaan eri nimellä?
Toimii myös Z170 emoilla, päivitetyllä biosilla mutta tarvitset kuitenkin kaby lake prossun.
Kaby laken myötä tuo esiteltiin ja on emon ominaisuus ei prosessorin. Periaatteessa jos omistaa z270 emon, niin pitäisi tuo feature olla käytettävissä ja toimisi Skylaken kanssa.
Ainakin VIII Herolla on ko. ominaisuus käpyjärvelle. Käsittääkseni Skylakella tuo ei toimi.
Kuinkas paljon mulla olis pelivaraa säätää, käytännössä aika kokematon kellottaja mutta joskus saanut tän i7-6700k delidattu, liquid pro välissä ja noctuan tahnat custom loopin jatkeena. Lämmöt on primen rasituksessa 50 astetta ja 1.265v @4.5GHz. Mitä olis realistista koittaa?
2 Skylake Overlocking Results
Pitäskö täältä vaa kahtella jotain esimerkkejä ja kokeilla sitte niillä?
E: emona gigabyte gaming 7 z170
Vaikeapa sitä on sanoa mitä se kulkee. 1.4V on ihan turvallinen jännite, kunhan lämmöt on kurissa. Nosta kerroin vaikka 48 ja vcore 1.35V ja veivaa volttia ylös ja kerrointa alas mikäli ei ole vakaa.
Paljonko custom loopissa kehtaa piettää lämpötilaa kun tämä pumppu reservoircomb mikä löytyy antaa tietojensa mukaan max 50 astetta lämpötilaa pyörittää? En tähän ekaan custom looppiin saanut laitettua mitään temp sensoris niin en kyllä oikeastaan tiedä paljonko on litkun lämpötila jos cpu on packagena sen 50 astetta tosiaan primen rasituksessa?
Palovamman aikaansaamiseksi ei tarvita kovinkaan korkeaa lämpötilaa. +54-asteinen vesi aiheuttaa vakavan palovamman 30 sekunnissa, ja +44-asteinenkin vesi voi aiheuttaa palovamman, mikäli veden kanssa on kosketuksissa pitemmän aikaa. Palovammat - Sairaana
En ole ikinä ollut lähelläkään polttaa kättä vesijäähyillä, eli niiden lämpötila ei voi montaa astetta olla huoneen lämmön yläpuolella. Kyllä 240mm radi ja 1,35v 4,8GHz pysyy nesteiden osalta stressitesteissä ~30C. Itsellä on 360mm kupari radi 6700k 1,36v ja akrylli putki tuntuu hiukan ilmaa lämpöiseltä, mutta ei todellakaan kuumalta.
Kyllä nyt varmaan puhutaan i9 7980X 4,6GHz tapauksista, missä sen veden saa kuumenemaan aika plajon ja nuokin prossut hoidellaan 360mm jäähyillä melko hyvin eli 6700k ei ole edes samassa liigassa.
Et kyllä tuolla kivellä saa pumppua hajalle, vaan huonoilla nesteillä.
Kädellä jo letkusta tai radista sen tuntee onko liian kuuma. Jos pelkkä prossu kierrossa ja yli 240mm siinä niin ei se 50 asteeseen nouse. Anna vaan runsaasti ilmaa radille.
Kyllä tuolla ilmaa kulkee kun 6 tuuletinta pistää koppaan tuulemaan ja 3 ottaa pois 360 radiaattorin lävitse. Ehkäpä tähän voisin palata, kun saan laitettua temp sensorin tuohon looppiin kiinni niin tietää litkun lämpötilan.
Kyllä se 40 asteisena pysyy
Jaahas:D Millonhan prossu hajoo:bored: 4.7ghz 1.425v:D Lämmöt bf1 pelatessa (90-100% rasitus) 78-82c....eli varmaan 80c max, kun rajotan fps 80:D BF1 onkin tyyliin ainoo peli, joka itellä pääsee 100% kuormaan:D PUBG:lla sitten vakaus;D Se kyl kaatuu herkästi, jos on epävakaa....
Eipä tuo vielä mikään tappojännite ole. Testaa vielä Prime95 lämpöjä niin voit olla varma, että vakaa on.
jep....1.425 on itelle kyl raja vaikka lämmöt kuriin jotenkin viel sais (vaatis paremman jäähyn)
ps: Pienen pienen hetken ajoin ibt ja lämmöt pomppas 88-90c
Vaikka 1,425v ei ole tappojännite niin niin lämmöt pitää kuiten tuossa vaiheessa olla kurissa. skylakelle - coffeelake 1,4v on max todettu 24/7 jännite ja 1,45v sitten dynaamisella säädöillä ja virran säästöasetuksilla. Tällöinkin ei kannata kiveä ajaa yli 80c, toki IBT ja stressi testi on pikkeus kun todellinen kuorma on helposti 10-15c pienempi. Joka 10c pudotus pienentää virran kulutusta 4% GamersNexuxen mukaan ja kiven ikä pitenee mitä vähemmän virtaa sinne menee. Toki nyt on skylaken julkaisusta kulunut jo mitä 3 vai jopa 4 vuotta ja en ole vielä kuullut että kukaan olisi kiveään paskonut järkeä käyttäen 1,45v.
Itellä menee 6600K
4,5GHz 1,3V
4,6GHz 1,36V
4,7GHz 1,42V
LLC:tä pyöritelly 4 tai 5 ja max kelloja pidelly ku BF1 ei tunnu tykkäävän jos on "dynaamiset" kellot edes päällä.
Valunu taas takasin tuohon 4,5GHz kun kokoajan pelko perseessä volttien kanssa, enkä sitten tiedä onko 100-200MHz enempää kuin marginaalisesti parempi :D
jep...kaikki viilaukset mitä tubesta löytyny ja täällä lueskellu....
tän mukaan laiteltu
Kyllä se kivi kestää hyvinkin vielä 80 astetta AVX:n alla. Ne on kuitenkin specsattu 100 asteessa vasta throtlaamaan, joten max kuormalla alle 90 niin silloin se on vielä ok.
Lämmöt saisin varmaa max 65c korkkaamalla....:D Ehkä tässä kohtaa ois jo wörttiä:D ei länmmön takia ainakaa vanhuus iske liian nopee
Kyllähän se kivi kestää +80c vaikka ja mitä jos se on vakio volteilla, koska Intelin speksti niin sanoo, mutta jos voltit ovat tuolla 1,4v yläpuolella ja 1,5v korkeilla lämmöillä on rikkonut kiviä (toki jokin muu tekijä on voinut vaikuttaa asiaan), 1,6v rikkoo lähes heti niin on ihan syytä ottaa yksi muuttuja pois. Se, että piteneekö kiven ikä 1v vai kaksi on täysin teoriaa, mutta kun ajetaan lähellä maksimeja mitä ilma/vesijäähyllä käy 24/7 ottaa niin ei se ainaskaan auta asiaa käryyttää sitä kiveä. Sitä paitsi jotkin yksilöt kaatuilevat yli 80c korkeilla volteilla.
Onhan argumenttikin se, että Intel skylake speksheet on sanonut 1,52v on maksimi operaatio jännite skylakelle, mutta pitää tuossa ottaa huomioon se, että kyseessä on tuskin 24/7 kuorma, kun sitä ei ole tarkennettu. Sitten se, että se jännite mitä luet BIOS tai softalla voi olla jopa 100mV tai enemmän pielessä tuolla kiven päässä. Ts. jos sattuu että keskiluokan lankku antaakin sen 1,5v sinne ytimelle vaikka olet asettanut 1,425v niin en nyt aivan tykkäisi ajaa sitä +80c. Tuostakin löytyy GamersNexuxelta video. Ts. kun ajellaan maksimeja niin olisi hyvä saada selville mitä sinne kivelle oikeasti menee. Korkeamman tason lankut antaa tarkemman virran, mutta laadun pudotessa tarkkuus voi kärsiä radikaalisti.Yleensä kun otetaan maksimeja ilma tai vesijäähdytyksellä niin sattuu olemaan, että käyttäjällä on yleensä korkea laatuinen lankku käytössä.
Mutta kuitenkin nämä ovat vain minun vinkkejä ja jokainen saa tehdä omat johtopäätöksensä.
joo o :D 84c ydin 3:lle siinä kohtaa, kun ollaan bf valikossa pelin jälkeen siirtymässä uuteen peliin:btooth: 81c #0, 79c #1 ja #2 ytimet....pelissä nyt siel 74-77c 80fps lockilla:D
Morjensta,
olen uusi tässä kellottelu hommassa niin kysyisin semmoista että mikä on vikana kun I5-6600K on kellotettu 4.5GHz mutta kun laittaa esim occt:n päälle niin kellot tippuu 3.6GHz ja käy vaan välillä hetken 4.5
siis kerrointa vaan muutettu ei ole voltteihin koskettu.
Emolevy: MSI Z270I gaming carbon AC
Tässä kuva tapahtuvasta:
Morjensta,
Kannattaa testailla ensinnäkin Linxillä tai Prime95 niin näet kerrasta sen vakauden. Näyttäisi, että jokin paikka throtlaa aika pahasti, kerta tuota tekee. Prossun lämmöt ok, mutta ettei virransyöttö kyykkäisi?
Prime95 tekee samaa kestää hetken normaalisti kellot ja sitten tippuu alas ja välillä taas hetkeksi 4.5GHz
No 4.3GHz toimii ja kellot pysyy nätisti joten taidan jättää sen siihen. Korkkausta mietin mutta onko järkevää jos näillä kelloilla maksimi lämmöt on 62-68c
Eipä nuo lämmöt näyttäisi ongelmana olevan. Veikkaisin, että virransyöttö kyykkää tuossa emossa ja sen takia korkeammat jännitteet tiputtaa kelloja.
Muista nostaa powerlimit niin korkealle kun voit. Halvimmasta päästä olevalla emolla suosittelen vaikka laser mittarilla mittaamaan sieltä mosfettien kyljestä, että ovatko 100c paremmalla puolella vaiko ei.
Mutta niin kuin sanottu emolevyn virransyöttö tuntuisi olevan syypää. Sinällään ihmettelen, kun 6700k 1,4v olen saanut kulkemaa ilman throtlaamista gigabyte gaming k3 lankulla minkä virranhallinta on kellotukseen surkea.
i5-6500 kellotus Maximus VIII Ranger emolla. Onko järkeä heittää non-k kellotuksen salliva bios sisään, on kuitenkin jostain vuodelta 2015?
BCLK ei kärsi nostaa käytännössä yhtään.
Kytännyt tässä i7-6700k tai i7-7700k kiveä mutta ei tunnu löytyvän järkevällä hinnalla.
Pitkästä aikaa olis kiva noskaa kelloja prossulla. Kyseessä on Skylake 6700k ja vaihdoin kuparisen IHS:n Emona toimii Asuksen Z170 Progamin. Nyt haluaisinkin kokeneilta ja hyvien asetusten löytäneitlä kysellä vinkkejä tähän. Asuksen biossissa on vitusti säätöjä ja en oikein viitsisi kaikkea alkaa kokeilemaan. Huomasin Hwmonitorista, että lepotilassa prossun kellot eivät laske, niin kuin kaverini koneessa laskee esim 800mhz:n ja sit pomppaa heti kun alkaa tekeen töitä. Eli olis kiva tietää, mitkä kaikki on hyvä antaa olla Autolla ja mitkä itse säätää tuohon kellotukseen liittyen. Esim. Corejen synkkaus Auto/All cores/percore, sit siellä oli liuta jännitesäätöjä mm joku VCCIO ja sit millä rajataan se ettei emo syötä prossulla hulluna voltteja sekä mitä se Intel Speedstep tekee?? Eli jos tähän olis vaik linkkii tai vinkkii, niin kiva olis
http://www.overclock.net/forum/5-in...locking-guide-statistics.html#/topics/1570313
@Heicci
Itsellä on ollut ongelmaa saada vanha mikrokoodi ajettua asuksen lankkuihin. Nytkin Kiinasta tulee valmiiksi ohjelmoitu bios siru non-k biossilla. Suosittelen katsomaan non k overclocking guiden asukselle.
Eli Intel jossain vaiheessa sanoi kaikille lankun valmistajille, että non k kellotus ei ole enää sallittua ja sen reviision jälkeen tulleet BIOS ei anna monella Asuksen lankulla ajaa vanhempaa BIOS versiota. Mutta jos sulta löytyy jokin quick flash vaihtoehto lankusta eli ei tarvitse prossua, kun ajat BIOS niin se vissiin forcettaa minkä tahansa version.
Mikä tuo CACHE RATIO min ja max on??? Mitä se tekee Asus emo
EI tarvitse koskea. Se on käytännössä prosessorin ytimien ja ulkoisten väylien välinen kanava. Non-k kellottamisessa se on koko ajan sama tuon base clock ration kanssa eli prosessorin ja cache ratio nousee yhtäaikaa. Ts. ei tarvitse muuttaa. Mutta jos sieltä löytyy emosta uncore tai cache voltage niin sen voi nostaa max 1.3v. En ole varma antaako tosin non-k BIOS siihen sattua.
Asiasta löytyy myös linkkaamastani ohjeesta: "Cache overclocking is the easiest thing to overclock but has the least impact on performance (comparisons listed in the later sections). By now, everything should already be overclocked and stable except for the cache. Simply set the cache to the same frequency as your core and stress again to check if it's stable. If it's not stable, lower the multiplier by one and repeat. Unlike Haswell, cache can generally get to the same frequency as the core. There isn't even a cache voltage to worry about."
Toisinsanoen ruuvaa tuo niin ylös, kuin vaan vakaana pysyy, kunhan olet alkuun saanut Core speedin kuntoon ja muistien nopeudet.
Ok, joo kun tuossa yhdessä videossa kaveri laittoi Percore ja niihin 45 sekä sit tuon Cache ratio min 40 ja max 40, siksi kysyin
Lähtöarvoisesti tuo kannattaa asettaa 40 ja nostaa sen jälkeen, kun corelle on löydetty maksimit. Melko marginaalinen hyöty siitä nostosta on, mutta prosentti-kaksi kuitenkin.
Mutta tosiaan jos käytät non-k BIOS niin se kulkee käsikädessä core ration kanssa ja yleensä uncore ratio alkaa lyömään vastaan siinä 4,5ghz jälkeen. Ts. Vaikka nostat Vcoren 1,4v ja baseclock on vasta 133MHz ja sanotaan prossu on vasta 4,4ghz niin uncore voi tuossa tilannetta rajoittaa. Siksi yleensä kun kellotetaan niin uncore pudotetaan esim. 30x ja prossu ajetaan sinne maximeihin vaikka 4,8ghz ja sitten uncore tatio palautetaan takaisin sinne missä se oli vakiona tai sitten sille heaetaan myös maksimit. Paremmissa emoissa ja kun kyseessä on k sarjan kivi niin uncoren voi saada 1:1 core ration kanssa. Itsellä yleensä uncore tyssää tosin 4,5-4,6ghz sillä 1.3v ja prossu core ratio 46-48x. Tämä siis tosiaan skylakella.
Mutta parhaat non-k yksilöt ovat olleet itsellä i5 6500 ja 6600, 6700 on yleensä ollut huonompi. i5 yleensä kulkee 4,5-4,7ghz 1,4v ja i7 ~4,4.
Edit: niin siis kyllä uncorelle löytyy voltit, en tiedä mistä tuo sinun ohjeesi on saanut päähänsä, ettei siihen pysty voltteja muuttamaan.
Kuka tässä nyt on mistään kerroinlukollisista prossuista puhunutkaan? :confused: Speedjanilla on 6700K ja se on ainakin oman muistikuvani mukaan kerroinlukoton?
:facepalm: Skylakessa uncore menee Vcoren kanssa 1:1 eikä niitä erikseen voi säätää. Samoin VCCIN on poistettu Skylakesta uudemmissa prossuissa 115x -alustalla.
Edit: tarkennettu alustaa.
Joo on mulla tuossa asuksen z170 progaming emoss aika paljon säätöjä, et kyllä ne kaikki löytyy
Hups Heiccin kanssa siitä non-k oli puhetta, eli unohtakaa :) Joo siis VCCIN on poistettu, mutta nyt pitää itse vielä tarkistaa tuo uncore tai ring bus voltage.
Edit: Olit oikeassa, mitenkähän muistin, että ovat vielä erikseen kun melkein joka viikko tulee käytyä jonkun z170 emon biossissa. Noh oli miten oli niin uncorea harvoin saa 1:1 kertoimelle coren kanssa ja siihen koskeminen on turhaa.
Mulla on ainakin biosissa tuo VCCIN
Mitenkäs helposti nämä vehkeet hajoaa kellottamalla? On tullu ajettua tuota 6600k:ta asus viii ranger emolla 4.8Ghz about kaks vuotta. Tulipa annettua vähän lisää kenkää ja 5Ghz rikki siinä samalla meni mitä markkeja ajelin. Aloinpas sitten muisteja säätelemään ja sain niitäkin kulkemaan paremmin mutta nyt ei boottaa windows 10 yli 4.1Ghz kelloilla. Jokhaan tämä levis kokonaan? Muistit kyllä toimii vaikka mitenkä mutta hetikkö kelloja antaa prossulle niin kone jumahtaa win10 loading screeniin.. Vai voiko win10 olla vain syypää? Alko kyllä nyt himottaan tuo 8700k Z170 emolla mutta varmaan parempi vaan vaihtaa emoineen päivineen
Lähdetään liikeelle siitä, että kerrot mitä jännitteitä olet käyttänyt ja millä olet benchmarkannut.
Kuullostaisi sille, että on annettu liikaa voltteja liian pitkän aikaa. 6600k harvat menee paljoa yli 4,6ghz ~1,35v Vcore. Jos sitä on väkisin väännetty 5ghz +1,45v niin ei ole ihme.
En tiä mikä oli hajalla mutta windoussia päivitin niin taas toimii kone niinkuin ennenkin. Vaikka eipä siinä vaikka hajoaiskin niin saispa syyn päivittää parempaan.. Tullu luettua tuosta kompura jäähystä jos sellaista alkais rakenteleen... :cigar2:
Ahaa eli wintoosassa oli vika. Lähinnä sillä epäilin että prossu on antanut periksim kun vakautta tuo alemmat kellot, mutta voihan tuo meidän rakas wintoosa aina lyödä omaa mulkkua rattaaseen. Suosittelisin kyllä vielä harjoittelemaan kellottamista erilaisilla alustoilla ennen mitään kompuraa jos esim. voltit on hakusessa. Kompuran käyttö muutenkin 24/7 on sinällään riskaa peliä jos pienikin moka tullut kondensioeristyksissä ja lakka/rasva ei ole peittänyt kaikkea tärkeää niin voi olla entinen systeemi hyvin äkkiä. Mutta ainahan sitä saa kokeilla ja onhan noita valmiita settejä: pc v10 phase change, mutta hintaa toki saa alas sen 1000€ ihan sillä, että viitisii käydä mummin varastossa hakemassa vanhan jääkaapin.
Ninni grön
