IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
N1:een liittyen. Sarjat ja niiden jaksot oli ennen omissa kansioissa mutta nyt tuli joku uudistus että sarjojen jaksot ovat elokuvien seassa. Onko tuohon mitään tapaa jolla ne saisi järjesteltyä jaksot eri sarjoista omiin kansioihin?
Ei ole mitään tuollaista muutosta tullut itse palveluun.
Mikä player-softa sulla on? Tsekkaa sen asetukset.
Tai testaa jotakin toista playeria.
Ite otin livegon kylkeen ton strongin trialin perusteella kun aikalailla samoissa hinnoissa livegon kanssa mutta sisältöä enemmän. Tänään sitten on koko Strongi jumissa eikä päivittele/lataa mitään sisältöä. Muilla samaa?
Edit: Jaahas, aiheesta olikin jo puhetta aiemmilla sivuilla... Toivotaanpa että saavat serverit äkkiä ylös
Hei. Olisikohan jokin sovellus ilmainen lähetysten katsomiseen tv:stä? Smarters playerillä nyt katsonut, mutta siinä olikin jokin kokeilujakso viikon, joka juuri päättyi. Vai muuttuuko kaikki maksulliseksi jossakin vaiheessa kokeilujakson jälkeen?
Kannattaisi varmaan mainita minkä merkkinen tv ja mikä käyttöjärjestelmä siinä on.
tvmatsit.com sivu kannattaa ottaa käyttöön,sieltä helpoiten katsoo mistäs se matsi nyt taas tulikaan,varsinkin jos on livego käytössä kun sen kanssa on arpomista puutteellisineen tietoineen paljon enemmän kuin N1 kanssa. Täydellinen ei ole tämäkään sivu,esim snookeria se ei jostain syystä tunnu lisäävän listalleen.
Screenshot 2025-09-16 at 18-13-23 Urheilua tv ssä tänään - TVmatsit Suomen kaikki live-urheilu...png
Jostain syystä en löydä Mestiksen pelejä N1 palvelusta, osaisko joku auttaa, pitäisi illan Keupan peli nähdä.
Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia että pelitää ihan ok kunnes yhtäkkiä alkaa joko bufferoida muutaman minuutin välein tai lakata kokonaan toimimasta ja sitten ei koko sovellus toimii (smarters pro ja televizio) kun sen käynnistää uudelleen vaan heittää harmaata ruutua, ei toimi TV:llä (smarters), ei puhelimella (televizio) eikä PC:llä (smarters) sitten kun odottaa noin 30-60 min taas pelitää ilman ongelmia.. ja livego kyseessä. Joskus saattaa toimia päiviä tai jopa kuukausia ilman tuota ja sitten saattaa tulla useasti parin päivän sisään. 🤔🤔 Jotenkin olettaisin ongelman liittyvän käyttäjään koska kaksi eri sovellusta lagaa.
Otin kokeiluversion N1. IPTV Smarters Pro. Ei löytänyt yhtään toimivaa kun kanavalistasta klikkaili, mutta toimi sitten sieltä playlistin kautta. Käytän PC:tä. Onko HOTPlayer parempi PC:lle. Toki liveurheilussa ei kuvanlaatu eronnut juurikaan onhockeystä ja muista streameista, joten mietinnässä otanko vain en, koska lähinnä liveurheilun takia.
Tämän ketjun aloitusviestissä jo varoitetaan että älkää ryhtykö. Ei ole hermoheikon hommaa tämä ollenkaan.
Saa varautua kaikenlaiseen säätämiseen ja ruuvaamiseen eikä siltikään tunnu toimivan.
Harmaa alue vaan on tämmöistä.
Testaamalla ja tätä ketjua lukemalla hartaasti saattaa onnistua, viimeisten viestien perusteella ei.
@Mrbadguy semmoista se on
@SPT Hotplayer on parempi PClle kuin IPTVsmarters
Kyllä se on tiedossa että homma voi olla mitä vaan maan ja taivaan välillä. Ei ole vai kyseistä ongelmaa tullut vastaan kellään muulla mitä olen lukenut siksi kysyin mikäli tähän löytyis joltain vippas konsteja, kuitenkin lähetykset toimii ja kaikki muut toimii loistavasti muuten.
Niin... yhtälöön kun sattuu kuulumaan myös käyttäjän käyttämä TV, TV:n appi (tai erillinen katselulaite/katselulaitteen appi) ja niiden asetukset, internet-yhteys, kotiverkko jne. niin ei ole yleispätevää neuvoa... paitsi laittaa piuhan perään laite jolla katsotaan.
Pertti-peruskäyttäjä ei ymmärrä edes kotiverkon mahdollisia pullonkauloja, kun kaikki muu toimii niin kivasti langattomasti.
T: mm. LiveGon käyttäjä ja en ihan heti ees pysty muistamaan milloin toi olis edes pätkinyt kiinteällä yhteydellä.
Niin... yhtälöön kun sattuu kuulumaan myös käyttäjän käyttämä TV, TV:n appi (tai erillinen katselulaite/katselulaitteen appi), internet-yhteys, kotiverkko jne. niin ei ole yleispätevää neuvoa... paitsi laittaa piuhan perään laite jolla katsotaan.
Töyttä asiaa, mutta esim. itselläni on Livego ja nt myös N1 pätknyt ja syy ei todellakaan ole ollut koriverkossa. Melkein kaikki gigaisessa LAN verkossa ja samat pätkimiset on havaittu monella laitteella langallisessa, että langattomassa verkossa. Samoun, silloin kun homma toimii (eli yleensä), niin se toimii myös kaikissa laitteissa oli ne langasa tai wifissä tai jopa 4G yhteydellä.
Kannattaa pätkinnän ilmaantuessa aina kokeila vaihdella bufferointi asetuksia, jos soitin niitä tukee. Olen lisäämällä bufferia saanut joissain tapauksissa pätkinnän haltuun, mutta siinä tapauksessa missä sekään ei ole auttanut, on pätkintä mennyt jopa huonompaan suuntaan. Sillä tarkoitan sitä, että jos pätkiminen normaalisti tapahtuu vaikka 10sek välein, niin isolla bufferilla on saattanut käydä esim. niin, että vaikka 10sek olisi muuttunut pidemmäksi, niin katkosen pituus taas on kasvanut myös, joka on todella rasittavaa.
Voisikohan syyt olla operaattorikohtaisia ? Esim. itselläni localnet kuitu. Olisiko jokin muu operaattori virhevapaampi näiden kanssa.
Osaako joku kokemuksesta sanoa näkyykö jostain näistä palveluista NBA matseja? Ja voiko samoilla tunnuksilla katsoa televisiosta ja PC:ltä, kunhan sitä ei tee samaan aikaan?
Useiden vuosien kokemuksella: kovin kummoista ei pätkimiselle tunnu olevan tehtävissä silloin harvoin, kun sitä esiintyy. Bufferin säätö tuntuu minustakin suhteellisen turhalta.
Oma rutiini N1 kanssa on reitittimen ja laitteen sammuttaminen (reitittimestä ihan johto irti hetkeksi ja takaisin) ja käynnistäminen.
Jos se ei auta, testaan vielä sekä vpn päällä, että ilman vpn:ää.
Jos sekään ei auta, testaan toimiiko itselläni varalla oleva palvelu eli LiveGo.
Kotona giganen kuitu, kuitupääte + erillinen reititin. Mökillä 5G 300M mobiilireititin, kännykässä 5G 300M.
Sellainen huomio kuitenkin, että ei mulla kovin usein pätkinyt aikaisemminkaan, mutta kotona se pätkiminen loppui kätännössä lähes kokonaan siihen, kun päivitin muutaman vuoden vanhasta reitittimestä uuteen Asus RT-AX59U -reitittimeen (joka kiinni kuitupäätteessä).
Tällä ei ole tarkoitus mainostaa juuri kyseistä vehjettä (joka varmaankin on keskihintaluokan keskinkertainen laite), vaan enemmänkin pointata valistunut arvaus, että sillä käytössä olevalla reitittimellä ja kotiverkon asetuksilla lienee tekemistä asian kanssa.
Itse ainakin huomasin aikoinaan N1 kanssa, että nuo suorat "TV-lähetykset" pätkivät jostain syystä enemmän kuin erilliset sovellusten (esim. Viayplay, Ruutu, Katsomo yms.) tapahtumakohtaiset lähetykset.
Eli eventtejä käyttämällä pätkiminen käytännössä hävisi, toki onnea oikean löytämiseen jos käytössä on LiveGo.
Ainakin LiveGo:lla näkyy, on mm. NBA league pass live-kanavat. Ja voi katsoa usealla laitteella, mutta ei yhtäaikaa.
Ja lisäksi :
Livego käytössä lähinnä urheilun takia. Mutta kun kerran sieltä löytyy elokuvat ja sarjat niin mikäs sovellus olisi paras näiden katseluun? Käytössä LG:n telkkari ja kokeiltu seuraavia:
-OTT+ player (tekstit mitä sattuu)
-IBP player pro (tekstit mitä sattuu)
-Nanomid player (ei tekstejä)
-IPTV smarters pro (ei tekstejä)
Onko olemassa jotain luotettavaa missä tekstitykset pääsääntöisesti toimii vai onko ne aina mitä sattuu tulemaan? Mielellään suoraan LG kaupasta, mutta jos ei niin onko toimivuutta paremmin muulla sovelluksella esim: chromecastin kautta? Tai onko muuta palveluntarjoajaa, jossa tekstitykset luotettavampia esim N1.
NBA on 2025 kaudesta eteenpäin pohjoismaissa wb discoveryn tuote. Ja kyllähän näistä näkyy wb discoveryn suoratoistopalvelu eli MAX. Tai N1:lla ainakin näkyy.
Edellinen kausi oli ruutu ja näkyi sekin.
Liäksi NBA:Ta varmasti näkyy muiltakin maailman kanvailta ja suoratoistoista jotka tuo sisältää. Mutta itse katselen suomiselostuksilla asiat.
Nanomid nimenomaan näyttää varsin hyvin tekstit.
IPTV Smarters näyttää tekstit vähän rajoitetummin, eli ei tue kaikkia tekstitysmuotoja. Ne mitkä ei näy Smartersissa näkyy kyllä Nanomidissa.
Hmm mistäs tekstit saa päälle? Kun laittaa jotain pyörimään, ei tule mitään tekstejä ja soittimessa on vain pause näppäin. Toistaiseksi en ole löytänyt mistään tekstitysten asetusta ja nanomidin nettisivuistakaan ei ole apua. Löytyy kohta "Change audio track and subtitles in all the languages supported by your playlist", mutta mysteeriksi jää miten se tehdään :D Noissa kahdessa muussa mainitussa on elokuvan pyöriessä popup, mistä voi valita äänen ja tekstityksen kielet.
Hot iptv player yliviimaisesti paras tekstien kannalta koska lataa myös pilvestä mahdolliset tekstit.
Kyllä se löytää tekstit (useamman vaihtoehdon), joten onko VLC päivitetty?
Tekstihaku on myös turhan tarkka/nirso hakusanoista. Monesti se ei siis löydä suoraan sillä toistettavalla nimikkeellä, joten joutuu yksinkertaistamaan hakusanoja.
Esim. suora haku nimikkeellä Dexter: New Blood (US) - S01E01 ei löydä mitään, eikä myöskään löydä mitään haulla Dexter: New Blood, mutta:
Nimi: Dexter New Blood
Kausi: 1
Jakso: 1
löytää kaikki jakson suomi-tekstit mitä tarjolla.
Kannattaa vältellä haussa kaikkia erikoismerkkejä.
Onko vastaavaa vinkkiä miten voisi löytää leffoihin ? Jostain syystä hakee tosiaan vain sarjoihin.
Mikä olisi hyvä iptv ohjelma LG telkkariin? Kaverini jolla ei ole tunnuksia tänne kyseli.
Itselläni on tuliterä LG 75" ja siinä oli valmiina Smarters Pro selain. Toiminut kohtalaisen hyvin, mutta aivan täydellistä ei liene tehtykään joten tuolla mennään ja Livegon vajaan 30e kanavilla.
Onko getvbuyn kautta kukaan hankkinut strong 8k pakettia jos on ostanut niin toimiiko tällä hetkellä. Meni silloin viikonloppuna pimeäksi eikä toimi vieläkään.
On myös toinen strong paketti Alibaban kautta joka alkoi toimia heti maanantaina uudestaan.
Näköjään tällä hetkellä perushinnaltaan NXT on Smartiusella edullisempi kuin N1. Vuosi sitten tilanne oli toisin päin. Onko nykyisiä NXT käyttäjiä? Mikä tilanne nyt NXT scandinavialla onko tarjonta yhtään päivittyny verrattuna N1? Laadusta ollaan aina valmiita maksamaan, jos parasta etsii. :thumbsup:
Mitä eroa näillä käytännössä on? Sivuston perusteella tosi vaikea sanoa.
Palvelu on kyllä pystyssä ja toimii. Laita sille myyjälle viestiä, että antaa sulle uuden salasanan, koska osassa tunnuksia on salasana vaihtunut tossa hässäkässä.
Kiitos vinkistä! Hot iptv toimii moitteettomasti. Alkuun oli ongelmia kirjautua sisään, mutta nyt iltaan mennessä sekin ratkesi. Tsekkasin nopeaan useamman leffan ja sarjan ja kaikissa toimi tekstitys.
Lukitaanko Hotplayer aktivointi tiettyy mac osoitteeseen ? Mietin vain, että jos olisi lähiaikoina esim. ostamassa uuden television, niin onko mitään järkeä ostaa hotplayeriä lifetime aktivoinnilla. Eli jos tv hajoaa tai menee vaihtoon, niin joutuuko ostamaan uuden aktivoinnin ?
Kyllä joutuu jollei saa mac osoitetta samaksi...
Menikö Livego nurin vai iskinkö suoraan johonkin rate limittiin kun koitin löytää champparipelejä? Aiemmin katsoin Liigaa nätisti, mutta nyt ei enää edes kirjaa sisään
En osaa sanoa, mutta täällä myös livego ja ei näy mitään. Ensin pätki ja nyt ei näy mitään.
Pitäisi Strongin tilaus uusia ensi kuussa. Mistä kannattaa ostaa ja onkohan tuo mahdollista uusia vanhalle tunnukselle? On suosikeissa niin julmetusti sarjoja ja leffoja kattomatta, ettei huvittaisi menettää niitä.
Strongin saa hankittua esimerkiksi z2u:sta maksamalla Skrillin kautta tai g2g:stä. Kannattaa käyttää myyjiä, joilla on hyvät palautteet ja paljon myyntiä.
Uuden tilauksen voi joskus saada vanhalle tunnarille jos asioi saman myyjän kanssa kuin aikaisemmin. Yleensä kyllä ei.
Pystyykö kukaan kommentoida miten toimi eilen chämppäri pelit N1:llä? Livego:lla oli taas todella tuskaista pätkimistä jatkuvasti, niin palvelun vaihtaminen suuresti harkinnassa
Kuin sinisten junien vessa Maikkarin kanavilta, en edes jaksanut etsiä brittikanavia, paitsi tiistaina kun suomi-selostus kävi hermoille. TNT Sports taisi olla briteissä kanavanippu. Yhä suosittelen Sofascorea noiden kanavien selvittämiseen, ettei tarvitse surffailla ihan ylimääräistä.
Tomzai
