IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Kertokaas mulle viisaat mistä saisi toimivan playlistan jolla näkis vähän kaikkea, esim formulat ja urheilut tai kertokaa mistä saisi halvalla ostettua palvelun että näkyisi "kaikki"...Saa laitta yv.
Kokeilin tässä Hotplayeriä ja on hiukan kaksijakoiset fiilikset. Tekstitysten haku on mahtava ominaisuus. Itse käyttöliittymä on myös mieleeni.
Ihmettelin kuitenkin sitä, että livekanavilta se ei näytä tekstityksiä, vaikka niissä niitä olisi valittavissa. Pahin ongelma omassa tapauksessani on suorituskyky. Itselläni siis vanhemman ja hitaamman luokan android tv, jossa videot ovat kyllä hotplayerillä tyyliin 25fps ja selkeästi ärsyttävää siihen liittyvää nykimistä. Tivimatella toimii ihan täydellisesti, eli jotenkin tuntuu että hotplayer toimisi softapurulla tmjs. johon tv:n prossu ei riitä. Asetuksissakin voisi olla vähän enemmän valintoja esim. bufferin kokoa ei voi muuttaa. En tosin aktivoinut hotplayeria, vaan testailen sitä 30 päivän ilmaisjaksolla. Onko mahdollista, että jotain asetuksia tmjs on piilossa, koska kyseessä on ilmaisjakso ?
Hommaa paremmat vehkeet. Ite pistin Homatics BOX R 4K plus tilaukseen (4Gt ram / 32gt versio) 110€ alista. Toinen vaihtoehto voisi olla Thomson 270, mikä olisi amazonista tilattavissa reiluun 70 euroon, mutta siinä haukuttiin, että wlan tippuu herkästi. Tosin on kyllä itellä tarkoitus kaapelilla hoitaa homma, kun wlan on mitä on näissä hommissa (kaapelia siis suositellaan, ei langatonta yhteyttä). Nyt vedän googlen chromecastilla missä google tv, perus hd versio (ei 4k) kyllähän se toimii, mutta ajoittain lagaa ja tuntuu, että kuumetessa se alkais bugittaa ihan legiteilläkin sourceilla (disney+, primevideo, jne). Toki tuota ei aina ilmene, mutta kun ilmennyt, niin chromecast ollut kohtuu lämmin.
Mikäs mahtaa olla ongelma, Android telkussa tivimate mikä toimii hyvin, mutta asensin tivimaten android projektoriini jolloin livelähetykset näyttää lukumäärältään nollaa. Leffat ja sarjat löytyy kyllä. Proiptv heitti jotain server erroria, kännyssä toimi hyvin.
Kellään kokemuksia tästä paketista?
Mitä jos kokeilisit lukea muutaman sivun ja käyttää hakua? Aika paljonkin keskustelua löytyy..
Saako Livegon vielä jostain muutamalla kympillä vuodeksi paypall maksulla? Alibabasta hävinneet näemmä.
Osaisiko joku neuvoa mitkä asetukset pitäisi muuttaa kun saan reload playlist-toiminnolla virhekoodin 407 Proxy Authentication Required.
DNA kaapelinetti kyseessä, modeemin asetuksia silmäilin ja ei-siltaava tila käytössä.
Varsin aloitteleva IPTV:n käyttäjä, mutta mä en pääse IPTV Smarters Pro:hon edes sisään atm televisiolla ja koneellakin valittaa virhettä. Missä vika?
Mitä
Pätkii myös Livego ja Strong. Kannattaa katella sky sports kautta tulee 4k, eikä tarvitse kuunnella Juuselan paskaa selostusta.
Mitä palvelinta käytät kun strong kuitenkin toimii? Itsellä cf.its-cdn.me ja ei ole toiminut viikkoon.
Näköjään kerkesi tunnuksetkin vanhentua. Noin 20-25% jäi käyttämättä koska palvelu ei toiminut. Saas nähdä miten halukas kiinavosu on hyvittämään Strongin katkoa.
Rikki on livego
Katsellut aamukympistä tähän hetkeen ilman katkoja tai ongelmia.
Viasat:n alkulätinöissä jo pari kertaa pätkäsi, joten suosiolla hain eri lähetystä ja Sky Sportilta sai parempaa kuvanlaatua ja pätkimätöntä kuvaa.
Näin siis LiveGo:lla.
Jos joku haluaa Strongin 24h tunnarit niin heitä viestiä. En jaksa vuorokaudeksi nyt itse käyttää kun on muuta katsomista.
Otin reilu viikko takaperin Livegon tuolta getvbuy:n kautta niin tuli spostia paypalilta et joku paketti tuloillaa kiinasta. Mitähän sieltä on tulossa? Onko muille tullu ton mukana jotaa ihan fyysistä tavaraa?
Ei ole tulossa mitään. Ne lähettää kaikille tuon viestin
Kyllähän tuo LiveGon ja lukemani perusteella muidenkin palveluiden käyttö vaatii tiettyä asennoitumista ettei toimi ihan "täydellisesti" aina eli ei varmastikaan sovi kaikille nämä iptv:t.
Eilenkin ....
  • F1 aika-ajot Viasat lähetys pätki, joten etsin toimivat lähetyksen niistä ja Sky Sports toimi täydellisesti
  • Ässät-Kärpät Telia Play-listalta ja toimi hyvin (oisko kerran pätkässyt)
  • ManU-Chelsea-ottelu oli taas tuskaa Viasat:lta, joten taas päädyin katsomaan ottelun Sky Sportsilta ja taas oli pätkimätöntä kuvaa
No jos vuosi maksaa sen ~27€, niin tämä pitää hyväksyä.
Testailin bufferointi-asetuksia muutella TIviMatessa, mutta ei vaikutusta noihin pätkimisiin.
Jeps IPTV Smartersista tsiikasin teho-osasto sarjaa ja törmäsin Kivimäki dokkariiin.
jota mainostetaan hbo maxilla olevaksi.
vasta 2 jaksoa tullut.
On nimellä kait Most Wanted Teen Hacker.
siistiä 26e ja näkee hbo maxitkin <3
Näköjään LiveGo:n leffakategoriaan ilmestynyt "Movies: Finland", josta löytyy sisältöä nimensä mukaisesti 26 kpl. 👍
Kysellään täältä, jos joku osaisi auttaa. Hot IPTV:n kautta esim. nyt NHL Networkin lähetystä katsellessa selostus "tekstitetään" eli kaikki selostajien sanoma näkyy, kuten elokuvissa tekstit. Nyt kaikki tulee englanniksi, kuten selostuskin.
Vastaava käy lähes jokaisella jenkkikanavalla esim. ESPN:ää yms. katsottaessa, joten oletan, että tuon voisi ottaa pois. Televisiona n. 5 vuotta vanha Samsungin The Frame ja käyttöjärjestelmänä Tizen.
Onko tietoa, että miten tuon selotuksen saa pois, ettei tekstittäisi sitä? Hot IPTV:n omissa asetuksissa en ollut näkevinäni tästä valintanappia, että saisi pois.
Mikä palveluntarjoaja (N1, livego?) ja mistä ko eventti löytyy?
Hot playerissä ei taida olla tekstitysvalikkoa tarjolla kaikilla alustoilla.
Mutta niissä playereissä, missä on, niin valikosta ottaa ”erillistekstityksen” tai ”teletextin” pois päältä.
N1 eventit toimii kuin junan vessa. Toki hintaa neljä kertaa se mitä LiveGo:lla eli n. satasen vuosi.
Ja tietysti aina on se virallinen aito viaplay, jos haluaa täyden varmuuden.
Ja edellisellä sivulla N1 katsojat valitteli että Viasat:n F1 ei näy hyvin. Toki miettinyt tuo N1 hommaamista, mutta Formulat ja Valioliiga näkyy hyvin Livegollakin, kun valitsee kantavaksi Sky Sportin.
Jep viaplayn F1 ei näy hyvin sillä itse kanavalla, mutta noissa erillisissä eventeissä mitä N1:ssä on kaikki toimi hienosti pätkimättä.
En oikein edes ymmärrä, miksi ihmiset edes katsoo kanavilta, sillä eventit on ensinnäkin helpoin tapa ja erinomaisen toimivuuden lisäksi niissä on pääosin parempi kuvanlaatu (fps, bitrate) vrt. tv-kanavat.
Perusasia N1:lla on katsoa aina eventti, kun tarjolla on.
No kukin taaplaa tyylillään.
Ite vanhana livego käyttäjänä vähän niinkuin unohdin koko eventit. Kantapäänkautta pitää kaikki oppia.. :D
Juurikin näin. Ja samalla erittäin hyvä syy tilata N1 eikä Livegoa, ellei talous nyt ole aivan kuralla.
Itse kokeilin F1 kisan aluksi tuolta Livego Viasat events ja kyllä sekin pätkäsi pari kertaa, joten suosiolla hain sitten Skyn lähetyksen ja "nautin" kisan hyvällä kuvalla ilman Kuuselan höpinöitä.
Eventeissä oli kyllä myös tarjolla 4k lähetys.
Tomzai
